Betonbalkon Risse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Überblick?
Die anfänglichen Haarrisse im Betonbalkon, Baujahr 1973, entpuppten sich als oberflächliche Risse in der Farbschicht. Die darunterliegenden Fugen waren mit Kautschuk gefüllt und intakt. Eine Sanierung der Bausubstanz ist somit nicht erforderlich. Die korrekte Identifizierung der Rissursache ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen.
wir sind vor kurzem in ein kleines Reihenendhaus gezogen (Baujahr. 73) und es ist uns aufgefallen, dass die Farbanstriche des Balkons an einigen Stellen abgeplatzt sind.
Beim Entfernen der losen Farbe sin kleine Haarrisse ans Tageslicht gekommen, die wir mit Betonmörtel erstmal verspachtelt haben.
Jetzt ist der Frühling da und ich wollte den Balkon mit Acryl-Betonfarbe versiegeln, bin mir aber nicht sicher, ob ich vorher die Risse behandeln sollte ...
Und noch etwas, an der Vorderkante scheint Blech o.ä. aufgebracht zu sein. Kann man das so lassen oder sollte man das auch erneuern?
Bilder hierzu findet Ihr hier:
Danke für eure Meinungen!
  • Michael
    🔴 KRITISCH: Betreten Sie den Balkon nicht mehr – Risse können auf fortschreitende Bewehrungskorrosion und Tragfähigkeitsverlust hinweisen, besonders bei Baujahr 1973 und sichtbaren Abplatzungen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen durchführen – weder Verspachteln mit Mörtel noch Beschichten mit Acrylfarbe; dies verschlechtert die Feuchtebilanz und beschleunigt Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie das Blechprofil an der Vorderkante auf Lockerung, Korrosion oder Undichtheit – es ist ein häufiger Eintrittspunkt für Feuchtigkeit und erfordert unverzügliche fachliche Bewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baujahr, ggf. Baupläne, bisherige Reparaturen), um die Fachgutachtung zu beschleunigen und die Ursachenanalyse zu unterstützen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Haarrisse im Beton eines Balkons sind zunächst ein Warnsignal, das ich ernst nehmen würde. Es ist wichtig, die Ursache und das Ausmaß der Risse zu bestimmen, um die Sicherheit des Balkons zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Risse im Beton können auf strukturelle Probleme hinweisen, insbesondere wenn sie tiefer sind als nur die Oberfläche betreffen. Wasser kann eindringen, was zu Frostschäden und Korrosion der Bewehrung führen kann.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse, um Veränderungen im Laufe der Zeit festzuhalten.
    • Prüfung: Untersuchen Sie die Risse genauer. Sind sie nur oberflächlich oder gehen sie tiefer? Gibt es Abplatzungen oder Roststellen?
    • Fachmann: Ziehen Sie einen Bauingenieur oder einen Fachbetrieb für Betonsanierung hinzu. Dieser kann die Statik des Balkons beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Balkon umgehend von einem Fachmann begutachten, um die Sicherheit zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Betonbalkon eines Reihenendhauses aus dem Baujahr 1973 mit abgeplatzten Farbanstrichen, darunter liegenden Haarrissen und einem Blechabschluss an der Vorderkante. Die bisherige Maßnahme des Verspachtelns mit Betonmörtel ist als oberflächliche Kosmetik zu werten, die die tiefer liegenden Probleme nicht adressiert. Bei einem Gebäude aus den 1970er Jahren muss zwingend von einer fehlenden oder unzureichenden Bewehrungsüberdeckung sowie potenziellen Chloridbelastungen ausgegangen werden, die zu Korrosion der Bewehrung führen können.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Haarrisse sind ein klassisches Warnsignal für beginnende Bewehrungskorrosion. Durch eindringende Feuchtigkeit und Sauerstoff kann der Stahl im Beton rosten, was zu Abplatzungen (Rostsprengung) und einem fortschreitenden Tragfähigkeitsverlust führt. Das bloße Verspachteln und Überstreichen mit Acrylfarbe kaschiert das Problem lediglich und kann die Schädigung sogar beschleunigen, da Feuchtigkeit hinter der Versiegelung eingeschlossen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Acryl-Betonfarbe eine dauerhafte Lösung darstellt, ist fachlich falsch. Acrylfarben sind diffusionsdicht und können bei vorhandener Restfeuchte im Beton zu Ablösungen und Blasenbildung führen. Zudem bieten sie keinen ausreichenden Korrosionsschutz für die Bewehrung. Für Balkone sind mineralische oder silikatische Systeme (z.B. OS-Systeme) oder spezielle Betonschutzsysteme nach DINAbk. EN 1504 erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Das Blech an der Vorderkante dient vermutlich als Tropfkante oder Abschlussprofil. Es muss auf festen Sitz, Korrosion und ausreichende Überdeckung geprüft werden. Ein loses oder korrodiertes Blech kann zu Wassereintritt in die Balkonplatte führen und die Schäden massiv verstärken. Eine Erneuerung ist in der Regel empfehlenswert, insbesondere wenn es sich um ein altes, nicht mehr dichtes Profil handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Betoninstandsetzer oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung des Balkons. Lassen Sie eine Potenzialfeldmessung zur Detektion von Bewehrungskorrosion sowie eine Chloridanalyse durchführen. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, insbesondere keine Versiegelung mit Acrylfarbe. Die Sanierung muss nach dem Instandsetzungsprinzip W (Wiederherstellung des alkalischen Milieus) oder R (Rissüberbrückung) gemäß DIN EN 1504 erfolgen. Planen Sie Kosten von mindestens 200-400 Euro pro Quadratmeter für eine fachgerechte Sanierung ein.
    Bei einem Betonbalkon aus dem Baujahr 1973 handelt es sich um eine altersbedingt hochgradig gefährdete Bauteilkomponente, bei der Haarrisse keinesfalls als harmlos einzustufen sind — sie können auf tieferliegende Schäden wie Bewehrungskorrosion, Frostschäden oder statische Überlastung hindeuten.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Haarrisse im Beton können bereits den Beginn einer fortgeschrittenen Bewehrungskorrosion signalisieren, besonders bei fehlender oder beschädigter Betondeckung — dies führt zu Volumenexpansion, Betonabplatzungen und letztlich zu tragfähigkeitseinschränkenden Querschnittsverlusten.
    🔴 Gefahr: Die an der Vorderkante sichtbare Metallkomponente (vermutlich eine Abdeckleiste oder Blechabdichtung) ist wahrscheinlich korrodiert oder nicht mehr wasserdicht; Feuchtigkeitseintrag über diese Stelle beschleunigt massiv die Korrosion der darunterliegenden Bewehrung und kann zu einer kritischen Unterwandung der Balkonplatte führen.
    ⚠️ Korrektur: Das bloße Verspachteln der Risse mit Betonmörtel ist keine fachgerechte Sanierung — es verschleiert lediglich das Symptom und verhindert zudem die notwendige Feuchtigkeitsabgabe, was Korrosionsprozesse weiter begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Beurteilung erfordert mindestens eine Sichtprüfung der gesamten Balkonunterseite, der Anschlussfugen zum Gebäude und der Bewehrungssituation — idealerweise mittels Bohrlochuntersuchung oder potentiometrischer Messung zur Korrosionsaktivität.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Acryl-Betonfarbe ist bei einem nicht fachlich gesicherten Balkon grundsätzlich abzulehnen — sie wirkt wasserdampfdicht und verhindert die notwendige Diffusion von Feuchtigkeit aus dem Beton, was die Korrosionsgeschwindigkeit erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik oder einen statisch geprüften Bauingenieur mit einer umfassenden Zustandsanalyse — insbesondere zur Beurteilung der Tragsicherheit, der Bewehrungssituation und der Abdichtungsintegrität.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Haarrisse im Betonbalkon als frühes Warnsignal für Bewehrungskorrosion, besonders bei Baujahr 1973 und fehlender/ungenügender Betondeckung.
    • Alle drei lehnen Verspachteln mit Mörtel und Beschichten mit Acrylfarbe eindeutig ab – als kosmetisch, wirkungslos oder sogar schädlich.
    • Alle drei fordern sofortige Fachgutachtung durch Bauingenieur oder zertifizierten Betoninstandsetzer, nicht durch Handwerker ohne Spezialisierung.
    • GoogleAI betont primär visuelle Dokumentation und erste Eigenprüfung (Tiefe, Roststellen); DeepSeek und Qwen verwerfen jede Eigenprüfung als unzureichend und fordern direkt potentiometrische Messung bzw. Bohrlochuntersuchung.
    • DeepSeek nennt konkret DIN EN 1504 sowie Sanierungsklassen W/R und Kostenrahmen (200–400 €/m²); GoogleAI und Qwen verzichten auf normative und finanzielle Spezifika.
    • DeepSeek weist auf Chloridbelastung als besonderes Risiko bei Altbauten hin und fordert Chloridanalyse – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen fordert explizit die Sichtprüfung der Balkonunterseite und Anschlussfugen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nur indirekt adressieren.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Bewertung des Blechprofils als kritischer Wasser-Eintrittspunkt – GoogleAI erwähnt dieses nicht.
    • GoogleAI formuliert „Haarrisse sind zunächst ein Warnsignal“, was eine gewisse zeitliche Spielraum-Implikation enthält; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: bei Baujahr 1973 und sichtbaren Abplatzungen ist der Zustand unverzüglich sicherheitskritisch – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der strengeren Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste Linie wird durch DeepSeek und Qwen vorgegeben – keine Verzögerung, keine Eigenmaßnahmen, fachliche Diagnostik mit normkonformer Methodik (DIN EN 1504, Potenzialfeldmessung) vor Sanierung.
    Ursache der Haarrisse✅ KonsensTypisches Frühsymptom beginnender Bewehrungskorrosion – besonders kritisch bei Altbauten (Baujahr 1973), fehlender Betondeckung und Feuchteeintrag.
    Gefahr für Tragsicherheit✅ KonsensHohe Wahrscheinlichkeit für fortschreitenden Querschnittsverlust und Einsturzrisiko; Betreten ist nicht mehr zulässig.
    Wirkung von Acrylfarbe✅ KonsensWasserdampfdicht, verhindert Feuchteabgabe, fördert Korrosion – strikt abzulehnen.
    Verspachteln mit Mörtel✅ KonsensOberflächliche Symptombehandlung ohne Wirkung; verhindert Diagnose und beschleunigt Schäden.
    Erforderliche Fachkompetenz⚠️ AbwägungAlle drei fordern Bauingenieur oder zertifizierten Betoninstandsetzer – DeepSeek und Qwen spezifizieren zusätzliche Anforderungen (DIN EN 1504, Korrosionsdiagnostik), GoogleAI bleibt allgemeiner.
    Role des Blechprofils⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen bewerten es als kritischen Schwachpunkt; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Prüfung zwingend notwendig.
    Umfang der Diagnostik❌ WiderspruchGoogleAI: visuelle Eigenprüfung möglich; DeepSeek/Qwen: ausschließlich technische Messung (Potenzialfeld, Chlorid, Bohrloch) – sicherere Einschätzung dominiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt unverzügliche fachliche Diagnose mit normkonformer Methodik, Verbot jeglicher Eigenmaßnahmen und Priorisierung der Tragsicherheitsprüfung vor Sanierung.
    🔴 RisikoEinsturz durch fortschreitende BewehrungskorrosionLebensgefahr, Sachschäden, Haftungsrisiko
    🔴 RisikoFeuchteeintrag über korrodiertes BlechprofilMassive Beschleunigung der Korrosion, Unterwandung der Balkonplatte
    🔴 RisikoFehlende Chlorid- und PotenzialfeldanalyseFehldiagnose, unzureichende Sanierung, kurzfristiger Wiederholungsbedarf
    🔴 RisikoUnfachgerechte Sanierung mit Acrylfarbe oder MörtelVerschlechterung der Feuchtebilanz, Versiegelung von Schäden, spätere teurere Sanierung
    🔴 RisikoVerspätete Begutachtung (mehrere Wochen)Fortgeschrittener Querschnittsverlust, erhöhte Sanierungskosten, statische Notmaßnahmen notwendig
    ✅ ChanceFrühzeitige Diagnose vor sichtbarem TragverlustKostengünstige, werkstoffschonende Sanierung nach DIN EN 1504 möglich
    ✅ ChanceAusnutzung bestehender Versicherungsleistungen (z. B. Elementarschaden, Bauschadenversicherung)Teilweise oder vollständige Kostenübernahme für Gutachten und Sanierung
    ✅ ChanceFachgutachtung als Grundlage für Förderantrag (z. B. KfW-Modernisierung)Finanzielle Entlastung bei umfassender Sanierung mit energetischer Aufwertung
    ✅ ChanceIntegration einer dauerhaften Tropfkante und wasserableitenden KonstruktionLangfristige Vermeidung von Feuchteschäden an Balkon und Fassade
    ✅ ChanceNeubewertung der gesamten Balkonanschlussfuge zum GebäudeVermeidung von Feuchteschäden im Mauerwerk und im Inneren des Hauses
    1. Sofortiges Betretungsverbot aussprechen: Verboten ist jede Nutzung des Balkons – auch für Inspektion oder Fotos – bis eine statische Freigabe vorliegt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Betoninstandsetzer nach DIN EN 1504 oder einen statikgeprüften Bauingenieur mit Schwerpunkt Bauwerksdiagnostik – keine allgemeinen Handwerker oder Maler.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baujahr (1973), eventuelle Baupläne, Fotos der Risse (ohne Betreten!), bisherige Reparaturen (Verspachtelung, Acrylfarbe) und ggf. Versicherungspolicen.
    4. Diagnostik anfordern: Stellen Sie ausdrücklich die Anforderung auf Potenzialfeldmessung, Chlorid-Analyse und Sichtprüfung der Balkonunterseite – nicht nur einer oberflächlichen Begehung.
    5. Blechprofil prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten die Bewertung des Blechprofils an der Vorderkante – inkl. Sitz, Korrosionszustand und Abdichtungswirksamkeit.
    6. Förder- und Versicherungsprüfung einleiten: Reichen Sie das Gutachten bei Ihrer Gebäudeversicherung und beim KfW-Bank ein – frühzeitige Anfrage kann Kostenersparnis bringen.
    Betonkorrosion
    Betonkorrosion ist der Abbau von Beton durch chemische oder physikalische Einflüsse. Dies kann durch Karbonatisierung, Chloride oder Frost-Tau-Wechsel verursacht werden. Betonschutz, Betoninstandsetzung, Rissinjektion
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die die Zugkräfte aufnimmt. Sie besteht aus Stahlstäben oder -matten. Betonstahl, Armierung, Baustahl
    Haarrisse
    Haarrisse sind sehr feine, oberflächliche Risse im Beton. Sie sind oft unbedenklich, können aber ein Zeichen für tieferliegende Probleme sein. Mikrorisse, Schwindrisse, Oberflächenrisse
    Rissinjektion
    Die Rissinjektion ist das Verfüllen von Rissen im Beton mit einem speziellen Injektionsmittel. Dies dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Stabilität des Betons wiederherzustellen. Epoxidharz, Polyurethan, Injektionsmörtel
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Bauwerk wirken, und deren Auswirkungen. Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre
    Betoninstandsetzung
    Die Betoninstandsetzung umfasst alle Maßnahmen zur Reparatur und zum Schutz von Betonbauteilen. Ziel ist es, die Funktion und Lebensdauer des Betons zu erhalten oder wiederherzustellen. Betonsanierung, Betonschutz, Rissverpressung
    Frost-Tau-Wechsel
    Der Frost-Tau-Wechsel bezeichnet das wiederholte Gefrieren und Auftauen von Wasser im Beton. Dies führt zu Spannungen im Beton und kann zu Rissen und Abplatzungen führen. Frostschäden, Tausalz, Betonabplatzungen
    1. Was sind typische Ursachen für Risse im Betonbalkon?
      Typische Ursachen sind Alterung des Betons, Frost-Tau-Wechsel, Korrosion der Bewehrung, statische Überlastung oder unsachgemäße Bauausführung. Die Kombination dieser Faktoren kann zu Rissen führen.
    2. Wie erkenne ich, ob die Risse gefährlich sind?
      Gefährlich sind Risse, die tief sind, sich verbreitern, Roststellen aufweisen oder zu Abplatzungen führen. Auch Risse, die in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten, sollten ernst genommen werden.
    3. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Oberflächliche Haarrisse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Betonmörtel verschließen. Bei tieferen Rissen oder strukturellen Problemen rate ich dringend davon ab und empfehle einen Fachmann.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verschließen der Risse, das Erneuern des Betons, das Verstärken der Bewehrung oder der komplette Neubau des Balkons.
    5. Wie viel kostet die Sanierung eines Betonbalkons?
      Die Kosten für die Sanierung variieren stark und hängen von den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Rissinjektion kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Muss ich die Sanierung genehmigen lassen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Sanierung die Statik des Gebäudes beeinflusst oder das äußere Erscheinungsbild verändert.
    7. Wie lange dauert eine Balkonsanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während größere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    8. Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses?
      Das Baujahr des Hauses ist wichtig, da ältere Gebäude möglicherweise Baumängel aufweisen oder Materialien verwendet wurden, die heute nicht mehr zulässig sind. Dies kann die Ursache der Risse beeinflussen und die Sanierung erschweren.
    • Balkonsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Balkonsanierung.
    • Betonrisse Ursachen
      Die häufigsten Ursachen für Risse im Beton.
    • Balkonabdichtung
      Wichtige Aspekte der Balkonabdichtung.
    • Statik Balkon prüfen
      Wann eine statische Prüfung des Balkons notwendig ist.
    • Beton reparieren Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Reparatur von Beton.
  2. Betonbalkon Risse: Ursache gefunden – Kautschukfugen!
    Antwort
    Da sich hier anscheinend keiner im Forum tummelt, und ich neugierig war, habe ich die Risse mit dem Meißel vertieft, und siehe da, es kamen Fugen zum Vorschein die mit einer Art Kautschukmaß gefüllt waren. Also alles gut ... Nur die obere Farbschicht war gerissen!
    FYI
    Betonbalkon Risse: Ursachenforschung und Sanierungshinweise
    💡 Kernaussagen: Die anfänglichen Haarrisse im Betonbalkon, Baujahr 1973, entpuppten sich als oberflächliche Risse in der Farbschicht. Die darunterliegenden Fugen waren mit Kautschuk gefüllt und intakt. Eine Sanierung der Bausubstanz ist somit nicht erforderlich. Die korrekte Identifizierung der Rissursache ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Betonbalkon Risse: Ursache gefunden – Kautschukfugen! beschrieben, ist es ratsam, die Risse vor einer Sanierung genauer zu untersuchen, um die tatsächliche Ursache zu ermitteln. Oberflächliche Risse in der Farbschicht sind oft harmlos.
    ✅ Empfehlung: Vor dem Auftragen einer Acryl-Betonfarbe sollte die Oberfläche gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eine geeignete Grundierung kann die Haftung der Farbe verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. Die Verwendung von hochwertigen Materialien ist für eine langlebige Balkonsanierung entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse weiterhin, um sicherzustellen, dass sie sich nicht verändern oder vergrößern. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Betoninstandsetzung hinzugezogen werden, um eine umfassende Beurteilung des Betonbalkons durchzuführen. Eine frühzeitige Erkennung von Problemen kann größere Schäden und teure Sanierungsmaßnahmen verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonbalkon, Riss, Sanierung, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonbalkon vs. Stahlbalkon: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Riss in Schalung: Ursachen, Risiken & Nachbesserungsmöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonfertigbalkon Oberfläche: Kleine Löcher zulässig? Kosten Sanierung
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fertigbalkon: Sichtbare Kunststoffteile – Stand der Technik oder Baumangel? Ursachen & Rechte
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon mit Terrassenplatten belegen: Gewicht prüfen & Abstützung notwendig? Statik-Check!
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & beschichten: Kosten, Materialien & Anleitung für Betonoberflächen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon selbst fliesen: Kosten sparen? Anleitung, Gefälle & wichtige Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonbalkon, Riss, Sanierung, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonbalkon, Riss, Sanierung, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonbalkon Risse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Überblick?
Suche nach: Betonbalkon Risse: Gefahr?
Suche nach: Betonbalkon, Risse, Sanierung, Betonsanierung, Balkonsanierung, Haarrisse, Betoninstandsetzung, Baujahr 1973, Reihenendhaus
