Trockenbauwand mit Tür: Aufbau, Material, Dämmung & Kosten im Überblick
Für Trockenbauwände mit Tür ist eine doppelte Beplankung nur bei Fliesen notwendig. Systemhersteller bieten wertvolle Informationen zum Aufbau. Holz kann als Alternative zum Ständerwerk dienen. Die korrekte Dämmung ist abhängig von den Randbedingungen. Die Verschraubung von Holz-Unterkonstruktionen ist möglich.
Ich habe meinen Boden verkleidet und möchte nun zwei Gipskartonwände einziehen. Beide mit Türen.
Wird so eine Wand mit doppelten Gipskartonplatten ausgeführt?
Kommt da Isolierungsmaterial dazwischen?
Was für Material benötige ich? Wie werden die im Baumarkt zu kaufenden Türen befestigt (was muss ich bei Kauf der Türen beachten?)
  1. Automatisch generierte KI-Ergänzungen
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Decke und des Untergrunds durch einen zertifizierten Sachverständigen vor Baubeginn – insbesondere bei Traglast durch Tür und Wandgewicht.
    🔴 KRITISCH: Brandschutz- und Schallschutzanforderungen (z. B. T30/F30, RW ≥ 52 dBAbk.) müssen vorab baurechtlich geprüft und eingehalten werden – nicht pauschal durch „doppelte Gipskartonplatten“ erfüllbar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau prüfen, ob sich in der Wand bzw. im Deckenbereich Elektro-, Wasser- oder Heizungsleitungen befinden – ggf. mit Leitungssuchgerät oder Fachunternehmen abklären.
    ⚠️ WICHTIG: Türzarge muss mit statisch zugelassenen Hohlraumdübeln und mindestens einer zusätzlichen Profil- oder Holzverstärkung (kein Leim, keine Holzschrauben allein) befestigt werden – Standardbefestigung ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse oder -sperre je nach Raumklima (Feuchtraum/Außenwand) und Dämmung fachgerecht einbauen – fehlende Feuchteschutzschicht führt zu Kondensat und Schimmel.
    Für den Bau einer Trockenbauwand mit Tür empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Unterkonstruktion: Verwenden Sie Metallprofile (UW- und CW-Profile) für die Ständer und Rahmen.
    • Beplankung: Doppelte Beplankung mit Gipskartonplatten erhöht die Stabilität und den Schallschutz.
    • Dämmung: Füllen Sie den Hohlraum zwischen den Platten mit Mineralwolle oder speziellem Dämmmaterial für Trockenbauwände.
    • Türöffnung: Verstärken Sie den Türbereich mit zusätzlichen Profilen, um die Last der Tür aufzunehmen.
    • Türbefestigung: Verwenden Sie spezielle Türzargen für Trockenbauwände und befestigen Sie diese gemäß Herstellerangaben.
    Materialliste:
    • Metallprofile (UW-, CW-Profile)
    • Gipskartonplatten
    • Dämmmaterial (Mineralwolle o.ä.)
    • Schrauben, Spachtelmasse, Fugendeckstreifen
    • Tür und Türzarge für Trockenbau
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Türöffnung sorgfältig und verwenden Sie eine stabile Türzarge, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Der Nutzer plant den Einbau von zwei Gipskarton-Trockenbauwänden mit Türen und stellt grundlegende Fragen zu Aufbau, Material und Dämmung. Die Anfrage zeigt, dass der Nutzer handwerklich interessiert ist, aber offenbar keine detaillierten Kenntnisse über die fachgerechte Ausführung von Trockenbauwänden hat. Besonders kritisch ist, dass keine Angaben zur Raumhöhe, zur Statik der Decke oder zu möglichen Leitungen in den Wänden gemacht werden.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßem Aufbau der Wand, insbesondere bei fehlender oder falscher Dämmung, kann es zu Schallbrücken und Schimmelbildung kommen. Auch die Befestigung der Türzarge in einer leichten Gipskartonwand ist fehleranfällig und kann bei falscher Ausführung zu Instabilität führen.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Trockenbauwand mit Tür wird in der Regel eine doppelte Beplankung (2x 12,5 mm Gipskartonplatten) empfohlen, um ausreichende Stabilität und Schalldämmung zu gewährleisten. Zwischen den Ständerprofilen sollte eine Dämmung aus Mineralwolle (z.B. 40-60 mm) eingebracht werden. Die Türzarge muss mit speziellen Dübeln (z.B. Hohlraumdübel) und einer stabilen Unterkonstruktion (z.B. zusätzliche Holzverstärkung) befestigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Trockenbauer oder Zimmermann mit der Planung und Ausführung, insbesondere wenn Sie unsicher bei der Statik oder der korrekten Dämmung sind. Lassen Sie vorab prüfen, ob die Decke das Gewicht der Wand tragen kann und ob in der Wand Elektro- oder Wasserleitungen verlaufen. Kaufen Sie die Türen erst nach Festlegung der Wandstärke und lassen Sie sich im Fachhandel zu passenden Türzargen und Beschlägen beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Eigenleistung beim Einzug zweier Trockenbauwände mit Türen – ein Vorhaben, das erhebliche bauphysikalische, statische und sicherheitsrelevante Anforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte Trockenbauwand kann zu erheblichen Mängeln führen: unzureichende Schall- und Brandschutzleistung, statische Instabilität bei Türöffnungen, Feuchteschäden durch fehlende Dampfbremse oder Kondensatbildung sowie erhöhte Brandgefahr bei fehlender Feuerwiderstandsklasse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "doppelte Gipskartonplatten" pauschal ausreichend sind, ist irreführend – für Schallschutz werden meist unterschiedliche Plattendicken, versetzte Schraubung und spezielle Schallschutzprofile benötigt; für Brandschutz sind feuerhemmende Platten (z. B. GFAbk.-Platten) mit vorgeschriebener Aufbauhöhe und Verankerung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Zwischen den Profilen gehört nicht beliebiges Isolationsmaterial, sondern bauphysikalisch abgestimmte Mineralwolle oder spezielle Schallschutzdämmung – bei Feuchträumen zusätzlich eine Dampfbremse, bei Außenwänden ggf. eine Dampfsperre.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf die Bedeutung der Türbefestigung ist zutreffend – Türen erfordern stabile, verstärkte Rahmenkonstruktionen (z. B. mit zusätzlichen Holz- oder Stahlprofilen), da Standard-Trockenbau-Rahmen allein nicht die erforderliche Tragfähigkeit für Türblätter und Beschläge bieten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass im Baumarkt erhältliche Türen ohne weitere Prüfung geeignet sind, ist falsch – Türblätter müssen zur Wandkonstruktion passen (z. B. Feuerwiderstandsklasse T30 für Wände mit F30-Anforderung), zudem sind Einbaumaße, Schließrichtung, Beschlagart und Gewicht entscheidend für die Konstruktionsstabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Trockenbauer, um den Wand- und Tür-Aufbau baurechtlich und brandschutztechnisch abzusichern – insbesondere bei Wänden zwischen Wohnungen, zu Garagen oder im Fluchtweg.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine verstärkte Unterkonstruktion im Türbereich mit zusätzlichen Profilen oder Holzverstärkung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Dämmung (Mineralwolle, bauphysikalisch abgestimmt) im Hohlraum – kein „beliebiges Isoliermaterial“.
    • Alle empfehlen eine doppelte Beplankung zur Stabilität – allerdings mit unterschiedlicher Einschätzung ihrer Wirksamkeit (Qwen korrigiert pauschale Annahme).
    • GoogleAI stellt keine expliziten Sicherheitsvorbehalte zu Brandschutz, Statik oder Raumklima an; DeepSeek und Qwen heben diese als kritisch hervor.
    • GoogleAI listet Türzargen „für Trockenbau“ pauschal als geeignet; Qwen widerspricht ausdrücklich – nur baurechtlich zugelassene, wandkompatible Zargen (z. B. mit T30-F30-Zulassung) sind zulässig.
    • Qwen liefert konkrete bauphysikalische Spezifikationen (z. B. GF-Platten, versetzte Schraubung, Schallschutzprofile), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Vorab-Prüfung auf Leitungen und Deckentragfähigkeit – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI impliziert, dass marktübliche Türzargen für Trockenbau „gem. Herstellerangaben“ ausreichend sind – Qwen widerspricht klar: Herstellerangaben reichen nicht aus; baurechtliche und brandschutztechnische Zulassung ist zwingend.
    • GoogleAI suggeriert, dass „doppelte Beplankung“ automatisch Schallschutz bietet – Qwen korrigiert: Nur bei spezifischem Aufbau (versetzte Schraubung, unterschiedliche Plattendicken) ist Schallschutz gewährleistet.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip): Qwens Aussagen zu Brandschutz, baurechtlicher Zulassung und bauphysikalischer Detailausführung gelten als maßgeblich.
    Unterkonstruktion & TürverstärkungAlle drei KIs fordern eine mechanisch verstärkte Profilkonstruktion im Türbereich (zusätzliche CW-Profile, Holz- oder Stahlverstärkung) – keine Standardausführung.
    Dämmung & Feuchteschutz⚠️Einigkeit auf Mineralwolle als Basis, aber Abwägung: Qwen und DeepSeek verlangen zusätzlich Dampfbremse/Dampfsperre je nach Raum; GoogleAI omittiert dies vollständig.
    Schallschutz⚠️Alle nennen doppelte Beplankung – aber Qwen korrigiert: Nur mit differenzierter Ausführung (versetzte Schraubung, verschiedene Plattendicken, Schallschutzprofile) erfüllt sie Anforderungen.
    BrandschutzGoogleAI erwähnt Brandschutz nicht; DeepSeek nennt ihn als Risiko; Qwen legt konkrete Anforderungen (F30/T30, feuerhemmende Platten) fest → klare Diskrepanz.
    Türzarge & KompatibilitätGoogleAI behandelt Türzargen als standardkompatibel; Qwen widerspricht mit Nachdruck: Zulassung, Feuerwiderstand, Einbaumaß und Beschlaglast müssen einzeln geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen eindeutigen Konsens für statische und bauphysikalische Sorgfalt – doch nur Qwen und DeepSeek adressieren die gesetzlichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen umfassend. Für alle Wände mit Tür, insbesondere im Fluchtweg, zwischen Wohnungen oder an Garagen, ist eine baurechtlich abgesicherte Planung durch einen zertifizierten Fachmann zwingend.
    🔴 RisikoStatische Überlastung durch Tür und WandgewichtDeckenriss, Profilverformung, Langzeitschäden, Gefahr von Einbrüchen
    🔴 RisikoFehlende oder falsche DampfbremseKondensatbildung hinter Gipskarton, Schimmel, Bauteilschäden, Gesundheitsrisiko
    🔴 RisikoUnzureichender Brandschutz (z. B. fehlende F30-Zulassung)Verletzung der Bauordnung, Haftungsrisiko, Gefahr im Brandfall, Versicherungsprobleme
    🔴 RisikoFehlende Leitungsprüfung vor EinbauKurzschluss, Wasserschaden, Stromausfall, hohe Folgekosten durch Nachbesserung
    🔴 RisikoUnzulässige Türzarge ohne Brandschutz- oder SchallschutzzulassungMängelrügen, Rückbau, Rechtsstreit, fehlende Nutzbarkeit der Tür im Fluchtweg
    ✅ ChanceIndividuelle Raumgestaltung durch flexible TrockenbauwändeOptimale Raumaufteilung bei geringem Gewicht und schneller Montage
    ✅ ChanceVerbesserte Schalldämmung bei fachgerechtem AufbauErhöhter Wohnkomfort, bessere Trennung von Räumen, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceGezielte Energieeinsparung durch wärmetechnisch optimierte DämmungReduzierte Heizkosten, geringere CO₂-Bilanz, verbessertes Raumklima
    ✅ ChanceNutzen von Brandschutzzulassungen als Nachweis für Versicherung und BehördenRechtssicherheit, vereinfachte Abnahme, mögliche Prämienrabatte
    ✅ ChanceLangfristige Handwerker-Unabhängigkeit durch dokumentierte EigenleistungErhöhte Planungskompetenz, nachweisbare Qualifikation bei künftigen Bauvorhaben
    1. Statik und Tragfähigkeit prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen statisch geprüften Sachverständigen oder einen zertifizierten Trockenbauer, um Decke, Untergrund und Anschlusspunkte auf Tragfähigkeit zu testen.
    2. Brandschutz- und Schallschutzkonzept vorab abstimmen: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht oder einem Brandschutzgutachter, welche Feuerwiderstandsklasse (z. B. F30) und Schalldämmwert (z. B. RW ≥ 52 dB) für Ihre Wand erforderlich sind – und kaufen Sie nur entsprechend zugelassene Materialien.
    3. Leitungen orten und dokumentieren: Nutzen Sie ein professionelles Leitungssuchgerät oder beauftragen Sie ein Elektrofachunternehmen, um alle Leitungen im Wand- und Deckenbereich zu lokalisieren und schriftlich zu bestätigen.
    4. Türzarge fachgerecht auswählen und einbauen: Bestellen Sie ausschließlich Türzargen mit gültiger baurechtlicher Zulassung (DIBtAbk.- oder Ü-Zeichen), passend zur Wandstärke, Feuerwiderstandsklasse und Türblattlast – und lassen Sie die Befestigung durch einen Fachbetrieb ausführen.
    5. Dampfbremse/Sperrschicht fachgerecht einbauen: Entscheiden Sie je nach Raum (z. B. Bad = Dampfbremse, Außenwand = Dampfsperre) und bringen Sie die Schicht lückenlos, stoss- und faltenfrei ein – mit geeignetem Klebeband an allen Anschlussstellen.
    6. Schalltechnisch differenzierte Beplankung umsetzen: Verwenden Sie bei Schallschutzwänden unterschiedliche Gipskartondicken (z. B. 12,5 mm innen / 15 mm außen), versetzte Schraubung und spezielle Schallschutzprofile – nicht nur „doppelte Platten“.
    Trockenbauwand
    Eine nichttragende Innenwand, die aus einer Unterkonstruktion und Beplankung besteht. Sie wird ohne wasserhaltige Baustoffe errichtet.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonwand, Ständerwand, Leichtbauwand
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung. Sie wird häufig im Trockenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: GKB, GKBI, GKF
    Metallprofile
    Profile aus Stahl oder Aluminium, die als Unterkonstruktion für Trockenbauwände dienen. Sie werden in UW- und CW-Profile unterschieden.
    Verwandte Begriffe: UW-Profil, CW-Profil, Ständerprofil
    Dämmmaterial
    Materialien zur Reduzierung von Schall- und Wärmeverlusten. Im Trockenbau werden häufig Mineralwolle oder Glaswolle verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Schallschutz
    Türfutter
    Der Rahmen, in den die Tür eingesetzt wird. Im Trockenbau werden spezielle Türfutter für Trockenbauwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Türzarge, Türrahmen, Blendrahmen
    Spachtelmasse
    Eine Masse zum Füllen von Fugen und Unebenheiten. Sie wird im Trockenbau verwendet, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fugenspachtel, Flächenspachtel, Reparaturspachtel
    Fugendeckstreifen
    Streifen aus Papier oder Gewebe, die über die Fugen geklebt werden, um Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Armierungsstreifen, Papierstreifen, Glasfaserstreifen
    1. Welche Gipskartonplatten sind für Trockenbauwände geeignet?
      Für Trockenbauwände eignen sich Standard-Gipskartonplatten (GKB) oder imprägnierte Gipskartonplatten (GKBI) für Feuchträume. Achten Sie auf die Kennzeichnung und die empfohlene Anwendung des Herstellers.
    2. Wie befestige ich die Metallprofile am Boden und an der Decke?
      Die Metallprofile werden mit Schrauben und Dübeln am Boden und an der Decke befestigt. Verwenden Sie je nach Untergrund geeignete Dübel und Schrauben, um eine sichere und stabile Verbindung zu gewährleisten.
    3. Welche Dämmstoffe sind für Trockenbauwände empfehlenswert?
      Für Trockenbauwände eignen sich Mineralwolle, Glaswolle oder spezielle Dämmmatten für den Trockenbau. Diese Materialien bieten gute Schall- und Wärmedämmung und sind einfach zu verarbeiten.
    4. Wie verhindere ich Risse in den Fugen der Gipskartonplatten?
      Um Risse in den Fugen zu vermeiden, sollten Sie die Fugen sorgfältig verspachteln und Fugendeckstreifen verwenden. Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse vollständig getrocknet ist, bevor Sie die Oberfläche weiter bearbeiten.
    5. Kann ich eine Trockenbauwand auch nachträglich dämmen?
      Ja, eine Trockenbauwand kann auch nachträglich gedämmt werden, indem man die Gipskartonplatten entfernt, Dämmmaterial einbringt und die Platten wieder anbringt. Dies ist jedoch aufwändiger als die Dämmung beim Neubau der Wand.
    6. Wie schwer darf eine Tür in einer Trockenbauwand sein?
      Das Gewicht der Tür sollte auf die Stabilität der Trockenbauwand abgestimmt sein. Verwenden Sie im Zweifelsfall eine verstärkte Unterkonstruktion und eine stabile Türzarge, um das Gewicht der Tür sicher zu tragen.
    7. Benötige ich spezielle Werkzeuge für den Trockenbau?
      Für den Trockenbau benötigen Sie Werkzeuge wie eine Wasserwaage, einen Schraubendreher, eine Gipskartonsäge oder ein Cuttermesser, eine Spachtel und eventuell eine Profilschere.
    8. Wie erhalte ich eine glatte Oberfläche auf der Trockenbauwand?
      Eine glatte Oberfläche erhalten Sie durch sorgfältiges Verspachteln der Fugen und Schraubenlöcher. Schleifen Sie die Oberfläche nach dem Trocknen der Spachtelmasse ab und tragen Sie gegebenenfalls eine weitere Schicht Spachtel auf.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Trockenbauwand.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Trockenbauwänden.
    • Dämmung von Innenwänden
      Informationen über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Tür einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau einer Tür in eine Trockenbauwand.
    • Kosten für Trockenbauarbeiten
      Übersicht über die Kosten für Material und Arbeitszeit im Trockenbau.
  2. Können die Wände am Boden befestigt werden?
    wenn ja, wie?
  3. Trockenbauwand: Holz-Unterkonstruktion – Verschraubungshinweise
    Ja können verschraubt werden ebenso die Wände (eine ...
    Ja können verschraubt werden ebenso die Wände (eine davon schräg  -  Boden!) Alles Holz
  4. Trockenbauwand: Systemhersteller – Wissensquellen & Planungstipps
    Machen sie sich bei systemherstellern Kundig
    z.B. Link. Selbst wenn man dann nicht deren System nimmt, sondern beispielsweise mit Holz als Ständerwerk arbeitet, kann man sich da viel des nötigen Wissens aneignen  -  und dann fragen, wenn was unklar ist.
  5. Trockenbauwand: Doppelte Beplankung – Nur bei Fliesen notwendig!
    Trockenbau
    Sehr geehrter Herr Lutz Würzberger,
    ". Wird so eine Wand mit doppelten Gipskartonplatten ausgeführt? "
    Nur wenn diese Wand mit Wandfliesen bekleidet wird, sollte die Wand 2-Lagig beplankt werden, sonst istt dies nicht erforderlich.
    "Kommt da Isolierungsmaterial dazwischen? "
    Hinweis: es handelt sich um Dämmmaterial. Zur Beantwortung fehlen Randbedingungen.
    Thomas Schwabe
    Trockenbauwand mit Tür: Aufbau, Dämmung & Materialauswahl
    💡 Kernaussagen: Für Trockenbauwände mit Tür ist eine doppelte Beplankung nur bei Fliesen notwendig. Systemhersteller bieten wertvolle Informationen zum Aufbau. Holz kann als Alternative zum Ständerwerk dienen. Die korrekte Dämmung ist abhängig von den Randbedingungen. Die Verschraubung von Holz-Unterkonstruktionen ist möglich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Trockenbauwand: Doppelte Beplankung – Nur bei Fliesen notwendig! ist eine doppelte Beplankung der Gipskartonwand nur erforderlich, wenn diese mit Wandfliesen versehen wird. Andernfalls reicht eine einfache Beplankung aus.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Trockenbauwand: Systemhersteller – Wissensquellen & Planungstipps empfiehlt, sich bei Systemherstellern wie Knauf über den Aufbau von Trockenbauwänden zu informieren. Auch wenn man nicht deren Systeme verwendet, kann man sich dort viel Wissen aneignen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Trockenbauwand: Holz-Unterkonstruktion – Verschraubungshinweise wird erwähnt, dass sowohl die Wände als auch die Holz-Unterkonstruktion verschraubt werden können, was eine flexible Anpassung ermöglicht, selbst bei schrägen Böden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau der Trockenbauwand sollte man sich über die spezifischen Anforderungen an die Dämmung informieren und gegebenenfalls einen Fachmann konsultieren. Die Informationen der Systemhersteller sind eine gute Grundlage für die Planung und Umsetzung des Projekts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Trockenbauwand, Gipskartonwand, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasschiebetür an Gipsbauwand befestigen: Montage, Gewicht & Stabilität der Leichtbauwand?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trennwand aus Gipskarton selber bauen: Anleitung, Kosten & Schallschutz verbessern?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand Kosten: Angebot prüfen – Preis zu hoch? Material, Lohn & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand ohne Bodenbefestigung in Mietwohnung: Tipps & Alternativen für Laminatboden?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür selber bauen: Welche Schienen & Beschläge für Holzständerwand (Birke Multiplex)?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türeinbau unter Rigipskasten: Türzarge, Schiebetür oder Falttür? Tipps & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Trockenbauwand, Gipskartonwand, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Trockenbauwand, Gipskartonwand, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbauwand mit Tür: Aufbau, Material, Dämmung & Kosten im Überblick
Suche nach: Trockenbauwand mit Tür bauen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Trockenbauwand, Tür, Gipskartonwand, Dämmung, Innenausbau, Tür einbauen, Trockenbau
