Feuchte Garagenwand: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Fertiggaragen?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenFeuchte Garagenwand: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Fertiggaragen?
Meine Frage ist nun, ob so etwas bei einer Fertiggarage sein darf oder ob ich da evtl. Gewährleistung drauf habe. Und natürlich ob das etwas ist, was der Garagenwand auf Dauer schadet, oder ob ich einfach abwarten kann, bis das wieder trocknet und dann so tue als wäre nichts gewesen.
Vielen Dank für die Unterstützung
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18065) erforderlich – aufsteigende Feuchtigkeit weist auf gravierenden baulichen Mangel hin (fehlende horizontale Feuchtesperre, defektes Gefälle oder mangelhafte Abdichtung).
🔴 KRITISCH: Aktive Schimmelverhütung unverzüglich umsetzen: Regelmäßiges mechanisches Entfernen von Schmelzwasser, kontinuierliche Belüftung und Einsatz eines Luftentfeuchters – sonst akute Gesundheitsgefahr und Bausubstanzschäden.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Feuchteschäden mit zeitstempelnden Fotos und Protokollen – entscheidend für Gewährleistungsansprüche (bis zu 5 Jahre bei Fertiggaragen).
⚠️ WICHTIG: Kein Abwarten oder „Übersehen“ der Nässe – Feuchteschäden sind nicht selbstheilend und verschlimmern sich durch Frost-Tau-Wechsel, Salzausblühung und Korrosion progressiv.
Die beschriebene Nässe an der Garagenwand kann verschiedene Ursachen haben. Das Einschleppen von Schnee, der in der Garage schmilzt, erhöht die Luftfeuchtigkeit und kann zu Kondenswasserbildung an den Wänden führen. Besonders bei Fertiggaragen, die oft nicht ausreichend gedämmt sind, kann dies ein Problem darstellen.
Weitere mögliche Ursachen sind:
- Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kalten Oberflächen.
- Schlechte Belüftung: Unzureichende Belüftung verstärkt das Problem.
- Undichtigkeiten: Kleine Risse oder Fugen in der Garagenwand können Feuchtigkeit eindringen lassen.
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Korrosion führen, was die Bausubstanz der Garage schädigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Garage auf Risse und Fugen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung, indem Sie regelmäßig lüften oder einen Luftentfeuchter verwenden. Bei anhaltender Feuchtigkeit sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Situation, bei der durch eingeschleppten Schnee Schmelzwasser in der Garage entsteht und an der Wand aufsteigende Feuchtigkeit verursacht. Dies ist zunächst ein normales Phänomen, das bei unzureichender Abdichtung oder fehlendem Gefälle des Garagenbodens auftreten kann. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen einem baulichen Mangel und einer temporären Nutzungsfolge.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Schmelzwasser zur Wand fließt und dort aufsteigende Nässe verursacht, ist korrekt. Dies deutet auf eine unzureichende horizontale Sperre oder ein fehlendes Gefälle hin, was bei Fertiggaragen nicht der Norm entsprechen würde.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "einfach abwarten" und "so tun als wäre nichts gewesen" ausreicht, ist fachlich falsch. Wiederholte Feuchtebelastung kann zu Frostschäden, Rissen im Beton und langfristig zu Schimmelbildung führen, selbst wenn die Oberfläche zunächst trocknet.
➕ Ergänzung: Bei Fertiggaragen sollte der Boden ein Gefälle von mindestens 1-2% zum Tor hin aufweisen, damit Wasser abfließen kann. Zudem ist eine horizontale Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit erforderlich. Die Gewährleistung hängt vom Alter der Garage ab; bei Neubauten (unter 5 Jahren) könnte ein Mangel vorliegen, wenn die Abdichtung fehlerhaft ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der Wand, die zu Frost-Tau-Wechsel-Schäden und einer Schwächung der Betonstruktur führen kann. Zudem kann sich bei anhaltender Feuchte Schimmel bilden, der die Bausubstanz und die Gesundheit gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Fachmann (Sachverständigen für Beton- oder Garagenbau) beauftragen, um die Abdichtung und das Gefälle zu prüfen. Dokumentieren Sie die Feuchteschäden mit Fotos und lassen Sie die Gewährleistungsansprüche prüfen. Bis zur Klärung sollten Sie das Schmelzwasser manuell entfernen und die Garage gut belüften, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Aufsteigende Nässe an der Garagenwand ist kein normales oder akzeptables Phänomen – insbesondere bei einer Fertiggarage, die grundsätzlich eine funktionstüchtige Feuchtesperre und eine ausreichende Entwässerung voraussetzt.
🔴 Gefahr: Die beobachtete Feuchtigkeit weist auf ein gravierendes Mangel an horizontaler Feuchtesperre (z. B. fehlende oder beschädigte Dampfsperre bzw. fehlende Kapillarsperre im Fundamentbereich) oder auf unzureichende Bodenentwässerung hin; dies begünstigt langfristig Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Bewehrungskorrosion bei Stahlbeton und ggf. Schimmelbildung in angrenzenden Gebäudeteilen.
🔴 Gefahr: Durch das regelmäßige Einschleppen von Schnee und dessen Schmelzwasser wird die Feuchtelast systematisch verstärkt – dies beschleunigt den Schädigungsprozess erheblich und kann bereits nach kurzer Zeit zu dauerhaften statischen oder bauphysikalischen Beeinträchtigungen führen.
⚠️ Korrektur: Abwarten und 'so tun, als wäre nichts gewesen' ist keine zulässige oder sachgerechte Vorgehensweise – Feuchteschäden an Bauteilen sind nicht selbstheilend und verschlimmern sich meist progressiv, auch bei scheinbarem Oberflächentrocknen.
➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsfrage hängt von der Bauart, dem Zeitpunkt der Errichtung, der Vertragslage und dem Nachweis der Mangelfreiheit bei Übergabe ab; ein reiner Feuchteschaden ist jedoch grundsätzlich ein Mangel, der bei Fertiggaragen in der Regel innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Bauwerken) geltend gemacht werden kann – vorausgesetzt, er ist dokumentiert und nicht durch grob fahrlässiges Verhalten des Nutzers verursacht.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Schmelzwasser gezielt zur Wand fließt, ist ein wichtiger Hinweis auf ein unzureichendes Gefälle des Garagenbodens oder fehlende Abläufe – dies ist ein klarer Planungs- oder Ausführungsfehler, der fachlich nicht vertretbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur Ursachenanalyse, Dokumentation und Erstellung eines Gutachtens – dies ist Voraussetzung für eine etwaige Gewährleistungs- oder Schadensersatzgeltendmachung sowie für die fachgerechte Sanierung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eingeschleppten Schnee als Auslöser für Schmelzwasser und konsequent auftretende Feuchtigkeit an der Garagenwand.
- Alle bestätigen, dass anhaltende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung, Korrosion und Bauschäden führt – mit expliziter Gesundheits- und Substanzgefahr.
- Alle fordern eine fachliche Untersuchung durch einen Sachverständigen oder Fachmann – GoogleAI spricht von „Bausachverständigen“, DeepSeek von „Sachverständigen für Beton- oder Garagenbau“, Qwen konkretisiert „zertifiziert nach DIN 18065“.
- GoogleAI sieht „Kondensation“ und „schlechte Belüftung“ als primäre Ursachen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar bauliche Mängel (fehlendes Gefälle, defekte Feuchtesperre) als Hauptursache – letztere Einschätzung wird vom Vorsichtsprinzip getragen und ist sicherer.
- GoogleAI erwähnt „Undichtigkeiten“ als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dies als sekundär einstufen und den Fokus auf horizontale Sperre und Gefälle legen.
- DeepSeek ergänzt die technische Anforderung eines Gefälles von 1–2 % zum Garagentor – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt die Gewährleistungsrelevanz mit klarem Hinweis auf 5-jährige Frist bei Bauwerken und die Notwendigkeit eines nachweisbaren Mangels ohne grobe Fahrlässigkeit – stärker strukturiert als bei DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek betonen deutlich stärker als GoogleAI die systematische Beschleunigung des Schädigungsprozesses durch wiederholtes Schmelzwasser – GoogleAI nennt diesen Mechanismus nicht.
- GoogleAI suggeriert mit „regelmäßig lüften oder Luftentfeuchter verwenden“ eine mögliche Eigenhilfe-Lösung; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Feuchteschäden an Bauteilen sind nicht durch Nutzerverhalten allein beherrschbar – es liegt ein baulicher Mangel vor, der fachlich saniert werden muss. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der tiefenbaulichen Ursachenanalyse (Feuchtesperre, Gefälle, Entwässerung) vor klimatischen oder nutzungsbedingten Erklärungen – dies entspricht dem KI-Konsens mit höchster Sicherheitsrelevanz.
Thema Status KI-Konsens Baulicher Mangel (fehlende Feuchtesperre / Gefälle) ✅ Alle Modelle bestätigen: Aufsteigende Feuchtigkeit bei Fertiggarage ist kein Normzustand, sondern Indiz für gravierenden baulichen Mangel – zentraler Konsenspunkt. Gesundheits- & Substanzrisiko ✅ Einhellige Bewertung: Schimmel, Korrosion, Frostschäden und Putzabplatzungen sind absehbare Folgen – höchste Dringlichkeit. Ursachenanalyse durch Fachmann ✅ Einigkeit: Nur fachliche Untersuchung (Sachverständiger) klärt Ursache – Eigenbeurteilung oder Abwarten ist unzulässig. Gewährleistungsanspruch ⚠️ DeepSeek und Qwen konkretisieren die 5-jährige Frist und Dokumentationspflicht; GoogleAI erwähnt Gewährleistung nicht – Abwägung erforderlich, aber rechtlich fundiert. Sanierung durch Nutzer (Lüften/Entfeuchter) ❌ GoogleAI sieht Eigenmaßnahmen als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen widersprechen: Diese lindern nur Symptome, beheben aber nicht die Ursache – Widerspruch mit klarem Sicherheitsvorrang für letztere Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenhilfe zur „Beseitigung“ der Nässe – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur Ursachenanalyse, Dokumentation und Erstellung eines baurechtlich verwertbaren Gutachtens.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im Stahlbeton durch dauerhafte Feuchtebelastung Langfristige statische Schwächung der Garagenwand – Risiko von Rissbildung bis hin zu Tragfähigkeitsverlust 🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel-Schäden im Beton Abplatzungen, Verwitterung und beschleunigter Verfall der Wandstruktur – besonders kritisch bei ungedämmten Fertiggaragen 🔴 Risiko Unentdeckte Schimmelbildung in Hohlräumen oder angrenzenden Gebäudeteilen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen) und mögliche Haftung bei Mietobjekten 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch fehlende oder verspätete Dokumentation Ausschluss von Kostenübernahme für Sanierung – vollständige Eigenlast für den Eigentümer 🔴 Risiko Salzausblühungen (Effloreszenzen) und Putzabplatzungen Ästhetischer Verfall, Vorschädigung der Oberfläche, weitere Feuchteeinwanderung durch Risse ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit nachträglicher horizontaler Feuchtesperre Dauerhafte Beseitigung des Problems und langfristige Werterhaltung der Garage ✅ Chance Nutzung des Gutachtens zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen Vollständige oder teilweise Kostenübernahme durch Hersteller/Bauer – finanzielle Entlastung ✅ Chance Integration einer gezielten Entwässerungslösung (z. B. Ablaufrinne mit Gefälle) Prävention zukünftiger Schmelzwasserschäden – dauerhafte Nutzungsverbesserung ✅ Chance Etablierung klarer Verantwortlichkeiten durch frühe fachliche Dokumentation Rechtssichere Positionierung bei etwaigen Streitigkeiten mit Gewährleistungsverpflichteten ✅ Chance Steigerung der Energieeffizienz durch nachträgliche Dämmung und Abdichtung Verminderte Heizlast bei beheizten Garagen und bessere Raumklima-Qualität Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18065 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur Ursachenanalyse – nicht erst bei sichtbarem Schimmel.
- Dokumentation starten: Fotografieren Sie die nasse Wand täglich mit Zeitstempel, notieren Sie Datum/Uhrzeit/Temperatur und Schneemengen – speichern Sie alle Daten in einem chronologischen Protokoll.
- Temporäre Schadensbegrenzung: Entfernen Sie Schmelzwasser nach jedem Schneefall mechanisch (Sauger, Tücher), nutzen Sie einen Luftentfeuchter mit Kondensatableitung und lüften Sie mindestens zweimal täglich für 10 Minuten stoßartig.
- Gewährleistungsprüfung einleiten: Fordern Sie bei Garagenbauunternehmen oder Hersteller schriftlich die Prüfung einer möglichen Gewährleistungsverpflichtung an – beziehen Sie das Gutachten des Sachverständigen ein.
- Sanierungsplan erarbeiten: Lassen Sie vom Sachverständigen nicht nur die Ursache, sondern auch ein konkretes Sanierungskonzept mit Kostenschätzung erstellen – inkl. Gefällekorrektur, Feuchtesperre und ggf. Entwässerungsablauf.
- Keine Eigenversuche: Verzichten Sie auf Abdichtungsversuche mit Farben, Dichtschlämmen oder Kunststofffolien – diese verschleiern das Problem und verhindern eine fachgerechte Diagnose.
- Kondensation
- Die Bildung von Wasser, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Dies tritt häufig in schlecht isolierten Garagen auf.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Feuchtigkeitsschaden
- Schäden, die durch übermäßige Feuchtigkeit verursacht werden, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion oder Zersetzung von Materialien.
Verwandte Begriffe: Bauschaden, Wasserschaden, Schimmelpilzbefall - Bausachverständiger
- Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann die Ursache der Feuchtigkeit ermitteln und geeignete Maßnahmen vorschlagen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur - Luftentfeuchter
- Ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert, indem es der Luft Wasser entzieht. Dies kann helfen, Kondensation und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Trockenmittel, Hygrometer - Dichtschlämme
- Ein wasserundurchlässiges Material, das zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird. Es wird auf die Oberfläche aufgetragen und bildet eine wasserdichte Schicht.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrputz - Korrosion
- Die Zerstörung von Metallen durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung, oft durch Feuchtigkeit und Sauerstoff. Dies kann die Stabilität von Bauteilen beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung - Fertiggarage
- Eine Garage, die vorgefertigt angeliefert und auf einem vorbereiteten Fundament aufgestellt wird. Oft sind sie weniger gut gedämmt als gemauerte Garagen.
Verwandte Begriffe: Systemgarage, Stahlgarage, Betonfertiggarage
- Warum ist meine Garagenwand feucht?
Feuchtigkeit in Garagenwänden kann durch Kondensation, eindringendes Wasser oder aufsteigende Feuchtigkeit entstehen. Das Einschleppen von Schnee verstärkt das Problem. - Ist Feuchtigkeit in der Garage ein Problem?
Ja, anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an gelagerten Gegenständen führen. - Wie kann ich die Feuchtigkeit in meiner Garage reduzieren?
Sorgen Sie für gute Belüftung, dichten Sie Risse und Fugen ab und verwenden Sie gegebenenfalls einen Luftentfeuchter. - Was tun, wenn die Feuchtigkeit nicht verschwindet?
Konsultieren Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. - Kann ich meine Garage selbst abdichten?
Kleinere Risse und Fugen können Sie selbst abdichten. Bei größeren Schäden ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung einer Garage?
Geeignet sind beispielsweise Dichtschlämme, Silikon oder spezielle Abdichtungsfolien. - Wie oft sollte ich meine Garage lüften?
Lüften Sie Ihre Garage regelmäßig, besonders nach dem Abstellen eines feuchten Fahrzeugs oder bei hoher Luftfeuchtigkeit. - Kann eine fehlende oder defekte Dachrinne die Ursache sein?
Ja, defekte Dachrinnen können dazu führen, dass Wasser an der Garagenwand herabläuft und eindringt.
- Garagenbelüftung verbessern
Tipps und Tricks zur effektiven Belüftung von Garagen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Schimmelbildung in der Garage verhindern
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Garagen, einschließlich Ursachenforschung und Sanierung. - Garagenwand abdichten – Schritt für Schritt
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Garagenwänden, um eindringende Feuchtigkeit zu stoppen. - Kondenswasser in der Garage vermeiden
Strategien zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in Garagen, z.B. durch Isolierung und Belüftung. - Feuchtemessung in der Garage
Methoden zur Messung der Luftfeuchtigkeit und des Feuchtigkeitsgehalts von Bauteilen in Garagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenwand, Fertiggarage, Kondenswasser, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 115mm Wandstärke für Garage ausreichend? Statik, Baugenehmigung & Alternativen prüfen
- … 115mm Garagenwand: Statik-Check! …
- … Garagenwand, Wandstärke, Statik, Baugenehmigung, Fertighaus, Mauerwerk, Architekt, Garagenbau …
- … Die Frage nach der statischen Eignung einer 115-mm-Garagenwand berührt zentrale Sicherheitsaspekte im Hochbau, insbesondere Tragfähigkeit, Standsicherheit und Einhaltung der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagen-Zwischenraum verfüllen: Materialien, Gewicht, Schutz der Stahlwand?
- … einen ca. 20 cm breiten Spalt zwischen einer neu errichteten Stahl-Fertiggarage und einer angrenzenden Betonmauer zu verfüllen. Ziel ist es, eine Stolper- …
- … eines schmalen Zwischenraums (ca. 20 cm) zwischen einer neu errichteten Stahl-Fertiggarage und einer benachbarten Betonmauer mit Sicherheits- und Materialverträglichkeitsanforderungen. …
- … Eine Garage, deren tragende Konstruktion aus Stahl besteht. Stahlgaragen sind oft Fertiggaragen und zeichnen sich durch ihre Stabilität und schnelle Montage aus.[br …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an Grundstücksgrenze bauen: Abstand zur Mauer, Fundament & Schutzmaßnahmen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage ohne Überhangblech an Hauswand: Risiko für Nässe & Schimmel?
- … Garage, Überhangblech, Hauswand, Nässe, Schimmel, Feuchtigkeitsschäden, Bauschäden, Garagenwand, Spalt, Wetterbeständigkeit …
- … [br]wir haben gestern unsere Fertiggarage geliefert bekommen, die direkt an die Hauswand aufgestellt wurde (ca. 2-3 …
- … [br]Begründung: Die Hauswand und Garagenwand sind verputzt und somit Wetterbeständig. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage anschütten: Feuchtigkeit vermeiden? Noppenbahn, Abdichtung & Schutzmaßnahmen
- … Garage anschütten, Feuchtigkeit, Noppenbahn, Abdichtung, Grundstück auffüllen, Garagenwand, Feuchteschutz, Drainage …
- … [br]wir haben unsere Fertiggarage (Beton, auf Streifenfundamente) auf der Grenze stehen. Sie ist seit kurzem verputzt und gestrichen. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen Feuchtigkeit haben, da Ihr Nachbar das Grundstück an Ihrer Garagenwand auffüllen möchte. & …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Garagenwand abdichten: Vertikale Abdichtung, Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage dämmen: Günstige Außendämmung mit Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage als Grenzbebauung: Alternativen zu Mauerwerk, Fertiggarage? Kosten, Vor- & Nachteile
- … als Grenzbebauung errichten? Welche Alternativen gibt es zu Mauerwerk? Infos zu Fertiggaragen, Kosten & Vor- und Nachteile hier! …
- … Alternative, Fertiggarage, Betonwand, Grenzabstand, Baurecht Garage, Garagenwand …
- … Garage als Grenzbebauung: Alternativen zu Mauerwerk, Fertiggarage? Kosten, Vor- & Nachteile …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spalt zwischen Garage und Haus schließen: Abdichtung, Materialien & Anleitung?
- … [br]Anfang der Woche ist unsere Fertiggarage geliefert worden. Diese ist direkt an das Haus gestellt worden. Zwischen …
- … Der beschriebene Spalt zwischen einer neu aufgestellten Fertiggarage und dem bestehenden Hausgebäude stellt eine typische bauliche Fuge dar, die …
- … Der beschriebene Spalt zwischen neu errichteter Fertiggarage und bestehendem Haus stellt kein bloßes ästhetisches Problem dar, sondern birgt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenwand, Fertiggarage, Kondenswasser, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenwand, Fertiggarage, Kondenswasser, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Garagenwand: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Fertiggaragen?
Suche nach: Feuchte Garagenwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Garagenwand, Fertiggarage, Kondenswasser, Feuchtigkeitsschaden, Garagenwand abdichten, Garagensanierung
