Dachschräge mit Styropor Innendämmung: Schimmelrisiko, Taupunkt & Alternativen?
Wir wollen unsere Dachschräge im Obergeschoss von innen mit Styropor (120 mm) von innen dämmen. Auf der Suche im Netz ob Schimmel entstehen kann oder nicht, Taupunktberechnung, usw. stoße ich immer auf widersprüchliche Angaben. Deswegen Stelle
ich die Frage noch einmal hier.
Folgende Situation. In den Räumen des Obergeschosse beginnt unsere Dachschräge und ist wie folgt von innen nach außen aufgebaut: Tapete, Rigips-Platte, Balken (14 cm), zwischen den Balken ca. 4 cm alte Glaswolle (80 er) mit rückseitig (werkseitig) transparenter Dampfsperre (ähnlich der Alukaschierung), Luftraum, Ziegel (keine Wetterfolie). Die oberste Geschossdecke zum Spitzbogen ist ordentlich isoliert (160 mm neue Glaswolle).
Im schlecht isolierten Bereich sieht man aktuell schön wo unsere Wärme hingeht. Dort wo die Zimmer im Obergeschoss beheizt werden taut der Schnee innerhalb weniger Stunden und während das ganze Dach mit Schnee bedeckt ist sieht man in der Mitte des Daches die Ziegel. Zum besseren Verständnis habe ich ein Bild beigefügt.
Da wir Styroporplatten übrig haben, würden wir diese gerne im Dachschrägenbereich unter die Tapete kleben. Anschließend Dampfsperre drüber und ringsherum abdichten.
Fragen:
1) Wenn man das luftdicht hinbekommt und keine Warme Luft hinter die Sperre gelangt, besteht dann die Gefahr der Schimmelbildung? 2) Kann man hinterher in irgendeiner Form prüfen ob man fehlerfrei (dicht) gearbeitet hat (nicht das unbemerkt Schimmel entsteht und auffällt wenn es zu spät ist)?
3) Wir wollen die Dachschräge, sowie den Rest des Raumes, hinterher mit Holzpaneelen verkleiden. Befestige ich die Konterlattung auf den Styroporplatten oder direkt auf den Rigipsplatten bzw. den dahinter liegenden Balken und stecke das Styropor dazwischen?
Hält so eine Lattung überhaupt wenn man Sie auf Styroporplatten aufschrauben würde. Wie würde man es normalerweise machen?
Für kompetente Antworten wäre ich unendlich dankbar.
MfG Sebastian
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dachschräge mit Styropor Innendämmung: Schimmelrisiko, Taupunkt & Alternativen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • Sebastian
    🔴 KRITISCH: Die geplante Innendämmung der Dachschräge mit 120 mm Styropor ist bauphysikalisch hochriskant und darf unter keinen Umständen durchgeführt werden – sie führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu verdeckter Schimmelbildung, Holzfäulnis und statischen Gefährdungen.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfsperre auf der Innenseite des Styropors ist grundsätzlich falsch positioniert; bei Innendämmung muss die Dampfbremse stets auf der warmen Seite der Dämmung liegen – hier ist dies technisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Bauphysik-Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4700 oder WTAAbk.-Merkblatt 6-4) zwingend erforderlich – inkl. Taupunktberechnung, Feuchtemessung und Bestandsaufnahme der alten Glaswolle.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Konterlattung darf niemals auf Styropor befestigt werden – Styropor besitzt keine Tragfähigkeit für Schraubverbindungen; dies erzeugt Wärmebrücken, Lockerungen und Sicherheitsrisiken.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Dachschräge im Obergeschoss mit Styropor dämmen möchten und Bedenken bezüglich Schimmelbildung haben. Die Innendämmung einer Dachschräge mit Styropor ist grundsätzlich möglich, birgt aber Risiken, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Taupunktunterschreitung innerhalb der Konstruktion führen, was Schimmelbildung begünstigt. Dies ist besonders kritisch, wenn bereits eine Dampfsperre oder Alukaschierung vorhanden ist, da diese die Austrocknung nach innen behindern kann.
    • Taupunktberechnung: Lassen Sie vorab eine detaillierte Taupunktberechnung von einem Energieberater oder Bauphysiker durchführen. Diese berücksichtigt die spezifischen Gegebenheiten Ihres Daches (Materialien, Aufbau, Klima) und zeigt, ob und wo Kondensat entstehen kann.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Die Anbringung einer Dampfsperre oder Dampfbremse ist entscheidend. Diese muss absolut dicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse und Überlappungen.
    • Alternativen prüfen: Es gibt alternative Dämmstoffe, die diffusionsoffener sind und somit ein geringeres Schimmelrisiko aufweisen (z.B. Holzfaser, Zellulose).
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Dämmung beginnen, holen Sie sich unbedingt professionellen Rat von einem Energieberater oder Bauphysiker ein. Lassen Sie die Konstruktion auf eventuelle Feuchtigkeitsschäden prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine bestehende Dachschräge mit 120 mm Styropor (EPS) von innen zu dämmen. Der aktuelle Aufbau zeigt eine unzureichende Dämmung mit alter Glaswolle und einer Dampfsperre, was bereits zu Wärmeverlusten führt. Die Idee, Styroporplatten unter die Tapete zu kleben und mit einer Dampfsperre zu versehen, ist aus bauphysikalischer Sicht hochriskant und wird von Fachleuten einhellig abgelehnt.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht in der massiven Verschiebung des Taupunkts. Durch die innenliegende Styroporschicht wird die dahinterliegende Konstruktion (alte Glaswolle, Balken, Ziegel) noch kälter. Feuchte Luft, die trotz Dampfsperre eindringt oder bereits in der Konstruktion vorhanden ist, kondensiert dann unweigerlich im Inneren des Daches. Dies führt zu massiver, unsichtbarer Schimmelbildung und Fäulnis der Holzbalken, was die Statik gefährdet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine luftdichte Dampfsperre das Problem löst, ist trügerisch. Eine absolut dichte Ausführung ist in der Praxis kaum realisierbar, insbesondere an Durchdringungen und Anschlüssen. Bereits kleinste Undichtigkeiten führen zu Feuchteeintrag. Zudem ist die Dampfsperre auf der Innenseite des Styropors falsch positioniert; sie müsste auf der warmen Seite der Dämmung sitzen, was hier nicht der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Innendämmung erfordert eine detaillierte bauphysikalische Berechnung mit einem speziellen Nachweisverfahren (z.B. nach WTA-Merkblatt 6-4). Geeignete Materialien sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser- oder Kalziumsilikatplatten, die Feuchte puffern können. Styropor ist für diese Anwendung völlig ungeeignet. Die Konterlattung muss zwingend auf den Balken verschraubt werden, nicht auf dem Styropor, da dieses keine ausreichende Tragfähigkeit besitzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall die geplante Styropor-Dämmung durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Dieser kann den Ist-Zustand bewerten, eine korrekte Taupunktberechnung durchführen und eine fachgerechte Lösung für eine Innendämmung vorschlagen. Lassen Sie die vorhandene Bausubstanz vorab auf Feuchte prüfen. Nur so vermeiden Sie teure Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel.
    Die geplante Innendämmung einer Dachschräge mit 120 mm Styropor birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei der vorliegenden bestehenden Konstruktion mit alter Glaswolle, werkseitiger Dampfsperre und fehlendem diffusionsoffenem Aufbau.
    🔴 Gefahr: Styropor ist diffusionsoffener als erforderlich und wirkt bei Innendämmung als Dampfbremse – kombiniert mit der bereits vorhandenen werkseitigen Dampfsperre entsteht eine gefährliche Dampfsperren-Sandwich-Konstruktion, die Tauwasser in der Konstruktion einkapselt und massive Schimmelbildung begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die 4 cm alte Glaswolle aus den 1980er Jahren ist vermutlich stark verdichtet, feuchtigkeitsbelastet und bietet keinen ausreichenden Wärmschutz; eine zusätzliche Innendämmung ohne fachgerechte Sanierung der gesamten Schichtfolge führt zu einer Verschiebung des Taupunkts in die bestehende Konstruktion – genau dort, wo sich bereits Feuchteschäden abzeichnen (Schneeschmelze am Dach).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine luftdichte Verarbeitung alle Risiken ausschließt, ist falsch: Auch bei perfekter Abdichtung bleibt die Diffusionshemmung des Styropors und der bestehenden Dampfsperre bestehen – Feuchte aus der Raumluft kondensiert langfristig in der kalten Zone zwischen den Schichten.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Dichtheitsprüfung (z. B. mit Blower-Door-Test oder Feuchtemessung) ist technisch möglich, aber nicht ausreichend – sie erfasst keine langfristige Feuchteakkumulation innerhalb der Konstruktion und bietet keine Sicherheit vor verdecktem Schimmelwachstum.
    ➕ Ergänzung: Die Befestigung einer Konterlattung auf Styropor ist bauphysikalisch und konstruktiv nicht zulässig: Styropor besitzt keine Zug- oder Scherfestigkeit für Schraubverbindungen; eine solche Montage führt zu Lockerung, Wärmebrücken und mechanischem Versagen der Verkleidung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung der Schneeschmelze im Dachbereich ist ein eindeutiges, visuelles Indiz für erhebliche Wärmebrücken und mangelnden Wärmeschutz – dies bestätigt die Dringlichkeit einer fachgerechten Sanierung, aber nicht die geplante Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VDI 4700), der eine detaillierte bauphysikalische Analyse inkl. Taupunkt- und Feuchteschutz-Nachweis durchführt – eine eigenständige Umsetzung mit Styropor ist unter keinen Umständen zu empfehlen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Styropor-Innendämmung als hochriskant mit klarem Schimmel- und Fäulnisrisiko.
    • Alle drei fordern eine vorherige bauphysikalische Berechnung (Taupunkt, Feuchteschutz) durch einen zertifizierten Fachmann.
    • Alle drei lehnen die Verwendung von Styropor für diese Anwendung ab und empfehlen stattdessen diffusionsoffene Alternativen (z. B. Holzfaser, Kalziumsilikat).
    • GoogleAI spricht von einer „grundsätzlich möglichen“, aber risikoreichen Ausführung – DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen als „hochriskant“ bzw. „gänzlich ungeeignet“ und „unter keinen Umständen zu empfehlen“.
    • GoogleAI erwähnt Dampfsperre/Dampfbremse als lösbar mit „fachgerechter Ausführung“; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Eine luftdichte Dampfsperre ist praktisch unmöglich und inhaltlich falsch positioniert.
    • DeepSeek betont die Statikgefahr durch Fäulnis der Holzbalken und korrigiert die Montage der Konterlattung als konstruktiv unzulässig.
    • Qwen ergänzt das Dampfsperren-Sandwich aus alter werkseitiger Dampfsperre + Styropor und nennt die Schneeschmelze als visuelles Indiz für Wärmebrücken.
    • Qwen und DeepSeek benennen konkrete Zertifizierungen (VDI 4700, WTA-Merkblatt 6-4) – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine „absolut dichte Dampfsperre“ das Risiko reduzieren könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Die Dampfsperre ist falsch positioniert und ihre perfekte Ausführung ist praktisch unmöglich → Sicherere Einschätzung: „Keine Dampfsperre auf dieser Konstruktion wirkt wirksam“.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste Einschätzung: Die Styropor-Innendämmung ist fachlich unzulässig und muss unterbleiben. Nur eine fachlich geprüfte, diffusionsoffene Lösung mit korrekter Schichtfolge und statisch tragfähiger Befestigung ist akzeptabel.
    Styropor für Innendämmung geeignet?❌ WiderspruchAlle drei KI-Modelle lehnen Styropor bei dieser Konstruktion einhellig ab – Grund: Diffusionshemmung, Taupunktsverschiebung, fehlende Tragfähigkeit.
    Notwendigkeit bauphysikalischer Berechnung✅ KonsensVollständige Übereinstimmung: Taupunkt-, Feuchteschutz- und Wärmebrücken-Nachweis nach WTA oder VDI sind zwingend vorab erforderlich.
    Korrekte Dampfsperren-Position✅ KonsensAlle Modelle bestätigen: Dampfbremse muss auf der warmen Seite der Dämmung liegen – bei Styropor-Innendämmung ist dies nicht realisierbar.
    Konterlattung auf Styropor✅ KonsensAlle drei KI-Modelle verweisen eindeutig auf die mangelnde Tragfähigkeit: Konterlattung muss auf den Balken befestigt werden – niemals auf Styropor.
    Alternativen zu Styropor⚠️ AbwägungAlle empfehlen diffusionsoffene Stoffe (Holzfaser, Kalziumsilikat, Zellulose); DeepSeek und Qwen betonen zusätzliche Pufferwirkung gegen Feuchtespitzen – GoogleAI nennt sie nur beispielhaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Styropor. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater für eine fachgerechte Analyse und Erstellung eines statisch und bauphysikalisch nachgewiesenen Dämmkonzepts mit diffusionsoffenen Materialien und korrekter Schichtfolge.
    🔴 RisikoSchimmelbildung hinter der DämmungUnerkannte Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), schwer sanierbar, Wertminderung
    🔴 RisikoFäulnis der Dachkonstruktion (Holzbalken)Statikgefährdung, akute Einsturzgefahr, massive Sanierungskosten
    🔴 RisikoVerletzung bauphysikalischer Regeln (Dampfsperren-Sandwich)Rechtliche Haftung bei Schäden, Nicht-Anerkennung durch Energieberatung (z. B. BAFA)
    🔴 RisikoLösungsmittelausgasung bei Klebeverbindungen oder DampfsperrenIndoor-Luftbelastung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Geruchsbelästigung
    🔴 RisikoFehlende statische Befestigung (Konterlattung auf Styropor)Lockerung der Verkleidung, Wärmebrücken, Unfallgefahr bei Abfallen von Material
    ✅ ChanceUmrüstung auf diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaser)Dauerhafter Feuchteschutz, gesunde Raumluft, Erhöhung des Energieeffizienz-Labels
    ✅ ChanceFachliche Bestandsanalyse mit FeuchtemessungFrüherkennung bestehender Schäden, gezielte Sanierung, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ ChanceNutzung staatlicher Förderung (z. B. BEGAbk.-EM)Kostenersparnis bis zu 25 %, professionelle Begleitung durch anerkannte Energieberater
    ✅ ChanceVerbesserung der Raumakustik durch massereiche DämmstoffeGeringeres Hallen, bessere Sprachverständlichkeit, höherer Wohnkomfort
    ✅ ChanceErstellung eines dokumentierten energetischen SanierungskonzeptsRechtssicherheit, Nachweis für Versicherung, zukünftige Immobilienbewertung
    1. Sofortige Unterlassung: Brechen Sie sämtliche Planungen zur Styropor-Innendämmung ab – eine Umsetzung birgt akute gesundheitliche und statische Gefahren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 7 Tage einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden nach VDI 4700 zur Bestandsaufnahme und bauphysikalischer Berechnung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Baupläne, Dämmprotokolle und ggf. alte Gutachten zur Dachkonstruktion – insbesondere zu Glaswolle, Dampfsperre und Balkenabmessungen.
    4. Feuchte- und Taupunkt-Prüfung verlangen: Fordern Sie vom beauftragten Experten explizit einen Taupunktnachweis nach WTA-Merkblatt 6-4 sowie eine Feuchtemessung mittels Bohrkern oder Impedanzverfahren an.
    5. Alternative Dämmstoffe prüfen: Klären Sie mit dem Berater konkret ab, ob Holzfaserplatten, Kalziumsilikat oder Mineralwolle mit diffusionsoffenem Untergrund für Ihren Fall zulässig sind – inkl. statischer Befestigungskonzeption.
    6. Förderung einholen: Beantragen Sie vor Baubeginn die BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen) über einen anerkannten Energieberater.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Bei Unterschreitung des Taupunkts innerhalb einer Bauteilkonstruktion kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion nahezu vollständig verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Kondensation
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie lässt eine gewisse Menge Wasserdampf durch, um die Austrocknung der Konstruktion zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchtigkeitshaushalt
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfdurchlässigkeit
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in einem Bauteil, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensationsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Verordnungen, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche Dämmstandards bei Neubauten und Sanierungen eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmstandard, Wärmeschutz
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien als Nährboden. In Innenräumen kann Schimmelbildung gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen
    1. Welche Dicke sollte die Styropordämmung haben?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den bauphysikalischen Gegebenheiten ab. Eine Taupunktberechnung gibt Aufschluss darüber, welche Dämmstärke erforderlich ist, um Schimmelbildung zu vermeiden. Ich empfehle, sich an den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu orientieren.
    2. Ist eine Dampfsperre zwingend erforderlich?
      Ja, bei einer Innendämmung mit Styropor ist eine Dampfsperre oder Dampfbremse in der Regel zwingend erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion zu verhindern. Die Dampfsperre muss auf der warmen Seite der Dämmung (also raumseitig) angebracht werden und absolut dicht sein.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Styropor?
      Es gibt verschiedene alternative Dämmstoffe, die für die Innendämmung geeignet sind, z.B. Holzfaser, Zellulose, Mineralschaum oder Calciumsilikatplatten. Diese Dämmstoffe sind diffusionsoffener als Styropor und können Feuchtigkeit besser aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Schimmelrisiko reduziert wird.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beratung?
      Sie können einen Energieberater über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) finden. Auch Architekten oder Bauphysiker mit Erfahrung im Bereich Innendämmung können Ihnen weiterhelfen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    5. Was kostet eine Innendämmung mit Styropor?
      Die Kosten für eine Innendämmung mit Styropor hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der zu dämmenden Fläche, der Dämmstärke, den Materialkosten und den Handwerkerkosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen.
    6. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Die Innendämmung mit Styropor kann grundsätzlich auch selbst angebracht werden, jedoch ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten lieber einem Fachbetrieb überlassen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Dampfdurchlässigkeit aufweist. Welche Variante die richtige ist, hängt von den bauphysikalischen Gegebenheiten und der Art der Dämmung ab. Eine Taupunktberechnung gibt Aufschluss darüber, welche Variante geeignet ist.
    8. Wie wichtig ist die Belüftung nach der Dämmung?
      Eine ausreichende Belüftung ist nach der Dämmung sehr wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für einige Minuten) ist empfehlenswert.
    • Innendämmung mit Calciumsilikatplatten
      Einsatz von Calciumsilikatplatten zur Schimmelsanierung und Innendämmung.
    • Dachdämmung von außen
      Vor- und Nachteile der Aufsparren-, Zwischensparren- und Untersparrendämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Mineralwolle, Holzfaser, etc.).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachschräge, Innendämmung, Styropor, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen oder nicht? Kosten, Material & Risiken bei Betonhohlblocksteinen (BJ 1971)
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bad Installationsebene an ungedämmter Außenwand: Risiken, Dämmung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendecke dämmen: Materialien, Aufbau & Kosten für Geschossdecke?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinhaus dämmen (1876): Innendämmung vs. Außendämmung? Kosten, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke Ecke Außenwand: Schimmelbildung? Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Haus von 1984: Risiken, Taupunkt & Alternativen zur Außendämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Einblasdämmung oberste Geschossdecke: Zellulose vs. Steinwolle? Feuchtigkeitsprobleme?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Giebelwand: Drempel dämmen? Kosten, Ausführung & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschräge, Innendämmung, Styropor, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachschräge, Innendämmung, Styropor, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachschräge mit Styropor Innendämmung: Schimmelrisiko, Taupunkt & Alternativen?
Suche nach: Styropor-Dämmung Dachschräge: Schimmelgefahr?
Suche nach: Dachschräge dämmen, Innendämmung, Styropor, Schimmel, Taupunkt, Dampfsperre, Rigips, Obergeschoss
