Schimmelbildung am Fenster durch Kältebrücke? Ursachen, Risiken & Sanierung
Ich bewohne seit 1 Jahr einen Neubau, Baujahr. 2008, gebaut mit 36.5 KLB (Lambda 0,10) Steinen und habe das Problem, dass sich Schimmel in den unteren Fensterecken (Fensterbank) zweier Fenster bildet.
Derzeit noch sehr gering, aber man sieht es bei genauerem Hinschauen.
Nachdem ich mit einem IR-Fieberthermometer bereits massive Temperaturdifferenzen gemessen habe (Außen 10 Grad, Wand innen 19 Grad, Untere Ecke Fenster 13 Grad), habe ich mir von einem Bekannten eine Wärmebildkamera ausgeliehen und gestern bei -10 Grad Bilder gemacht.
Insbesondere in den unteren Ecken habe ich Temperaturdifferenzen von bis zu 15 Grad, verglichen mit der Temperatur der Innenwand.
Die Fenster sind nicht außenbündig, aber recht weit nach außen. Ist dies ein Einbaufehler?
Ebenso kann ich unter der Deckenrandschalung (6 cm PU) zwischen EGAbk./OGAbk. Wärmeverluste ausmachen. Entweder zirkuliert hier Wärme durch die Hohlblocksteine nach oben (evtl. durch Steckdosen) oder aber die warme Betondecke strahlt hier im Spalt zwischen oberer Steinlage und Schalung (Spalt ca. 3-5 mm) hindurch.
Das Haus ist noch nicht verputzt, jedoch wollte ich jetzt nicht im Frühjahr eventuelle Baumängel zuschmieren. Oder ist es vielleicht der fehlender Putz, der hier zu diesen Problemen führt?
Etliche Bekannte berichteten mir von Zugluft aus Steckdosen, die nach dem Verputzen des Hauses verschwand.
Ich werde heute Abend noch Bilder des Thermoscans auf meine Homepage
Wie sind diese Wärmeverluste zu beurteilen?
Gruß Björn
  • Björn
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater erforderlich – Schimmelbildung an Fensterecken in einem Neubau weist auf konstruktive Wärmebrücken hin, die ohne Intervention zu bleibenden Gesundheitsrisiken und Bauschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierung (Verputzen, Abdichten, Dämmen) vor fachlicher Ursachenanalyse – thermografische Aufnahme und Oberflächentemperaturmessung sind zwingend, um die konstruktive Ursache (z. B. Fensteranschluss, Deckenrandschalung, Laibungsdämmung) zu identifizieren.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmel muss fachgerecht entfernt werden – vor jeglicher Dämm- oder Putzarbeit – unter Einhaltung der TRGS 525 und mit dokumentierter Entsorgung, um gesundheitliche Risiken auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit des Gebäudes prüfen (Blower-Door-Test) – nachgewiesene Zugluft aus Steckdosen und Deckenrandschalung weist auf systemische Mängel hin, die Feuchte- und Energieprobleme verstärken.
    Ich beurteile die Schimmelbildung in den Fensterecken als deutliches Warnsignal für eine Kältebrücke. 🔴 Die beschriebene Situation in einem Neubau von 2008 mit 36.5 KLB-Steinen (Lambda 0,10) deutet darauf hin, dass Wärmebrücken im Bereich der Fenster und/oder der Deckenrandschalung vorliegen könnten.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Einbaufehler der Fenster: Undichte Stellen oder mangelhafte Abdichtung führen zu Wärmebrücken.
    • Fehlerhafte Deckenrandschalung: Wärmebrücken durch unzureichende Dämmung im Übergang von der Decke zur Wand.
    • Konstruktionsbedingte Wärmebrücken: Insbesondere in den Ecken, wo Geometrie und Materialübergänge Wärmebrücken begünstigen.
    • Ursachenforschung: Eine Thermografie-Aufnahme durch einen Fachmann kann die Wärmebrücken genau lokalisieren.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messung der Oberflächenfeuchtigkeit in den betroffenen Bereichen.
    • Sanierung: Je nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, z.B. Abdichtung der Fenster, Innendämmung oder Verbesserung der Deckenrandschalung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder Energieberater hinzu, um die Ursache der Schimmelbildung zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da sich der Schimmel sonst weiter ausbreiten kann.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Schimmelbildung in den unteren Fensterecken eines Neubaus von 2008 mit massiven Temperaturdifferenzen von bis zu 15 Grad Celsius zwischen Wand und Fensterbereich. Die gemessenen 13 Grad Celsius an der Fensterkante bei -10 Grad Celsius Außentemperatur liegen deutlich unter dem kritischen Taupunkt, was zwangsläufig zu Kondensatbildung und Schimmelwachstum führt. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Wärmedämmung im Bereich der Fensteranschlüsse, die als Kältebrücke wirken.
    🔴 Gefahr: Die gemessenen Temperaturdifferenzen von 15 Grad Celsius deuten auf massive Wärmebrücken hin, die nicht nur zu Schimmel, sondern auch zu erhöhten Heizkosten und potenziellen Bauschäden führen. Die Schimmelbildung ist ein akutes Gesundheitsrisiko, das sofortiges Handeln erfordert.
    ➕ Ergänzung: Der fehlende Außenputz kann die Wärmebrückenproblematik verstärken, da die Fassade ohne Putz weniger winddicht ist und Kälte leichter eindringen kann. Die beschriebenen Wärmeverluste an der Deckenrandschalung und aus Steckdosen sind typische Anzeichen für unzureichende Luftdichtheit, die nach dem Verputzen oft reduziert werden. Dennoch sind die Temperaturunterschiede an den Fenstern so gravierend, dass sie nicht allein durch fehlenden Putz erklärbar sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schimmel nur durch den fehlenden Putz verursacht wird, ist zu kurz gegriffen. Die gemessenen 13 Grad Celsius an der Fensterkante zeigen, dass hier ein konstruktives Problem vorliegt, das durch den Putz allein nicht behoben werden kann. Ein reiner Innenputz würde die Wärmebrücke nicht beseitigen, sondern nur die Luftdichtheit verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit einer detaillierten Wärmebrückenanalyse mittels professioneller Thermografie. Lassen Sie die Fensteranschlüsse auf Einbaufehler prüfen und erwägen Sie eine nachträgliche Dämmung der Laibungen. Der Schimmel muss fachgerecht saniert werden, bevor die Fassade verputzt wird. Kontaktieren Sie zudem Ihren Bauherren oder die ausführende Firma, um mögliche Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine frühzeitige, aber bereits messbare Schimmelbildung an Fensterecken in einem Neubau aus dem Jahr 2008, begleitet von signifikanten Oberflächentemperaturabsenkungen (bis zu 15 °C Differenz) an kritischen Bauteilübergängen – typisch für konstruktive Wärmebrücken.
    🔴 Gefahr: Die nachgewiesenen extrem niedrigen Oberflächentemperaturen (13 °C) an den Fensterecken unterschreiten deutlich die kritische Taupunkttemperatur bei üblicher Raumluftfeuchte (40–60 % RH), was zu anhaltender Kondensatbildung und damit zu sicherem Schimmelwachstum führt – auch bei scheinbar geringem Befall.
    🔴 Gefahr: Die Wärmeverluste an der Deckenrandschalung und mögliche Luftströmungen durch Hohlblocksteine oder Steckdosen weisen auf systemische Mängel in der Wärmedämmung und Luftdichtheit hin, die nicht nur Energieverluste, sondern auch erhöhte Feuchterisiken und langfristige Bauschäden begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Der fehlende Putz ist nicht die Ursache der Wärmebrücken – diese entstehen durch konstruktive Schwächen (z. B. unzureichende Wärmedämmung im Fensteranschluss, fehlende oder unterdimensionierte Dämmung im Deckenanschlussbereich), nicht durch das Fehlen der Putzschicht.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass Zugluft aus Steckdosen nach dem Verputzen verschwand, deutet auf eine mangelhafte Luftdichtheitsebene hin – ein zentraler Bauphysik-Mangel, der Feuchte- und Energieprobleme systematisch verstärkt.
    ➕ Ergänzung: Die Fenster sind nicht außenbündig eingebaut, was bei unzureichender Anschlussdämmung zu einer klassischen konstruktiven Wärmebrücke im Fenstersturz- und -bankbereich führt – insbesondere bei der verwendeten KLB-Steinbauweise mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die bei falscher Anschlusstechnik besonders anfällig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13201 oder mit Zertifizierung nach BAFA-Richtlinien) oder einen unabhängigen Bau- und Schadensgutachter für Feuchteschäden, um eine bauphysikalische Analyse, Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test) und detaillierte Sanierungsempfehlung vorzunehmen – vor dem Verputzen, um Mängel dokumentieren und beheben zu können.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schimmelbildung in Fensterecken als klares Indiz für konstruktive Wärmebrücken – nicht für „normale“ Feuchteentwicklung.
    • Alle bestätigen: Die gemessenen Oberflächentemperaturen von 13 °C bei –10 °C Außentemperatur liegen deutlich unter dem Taupunkt und machen Schimmelwachstum biologisch zwingend.
    • Alle fordern eine fachliche thermografische Diagnose vor Sanierungsmaßnahmen.
    • GoogleAI benennt „mögliche Ursachen“ (Einbaufehler, Deckenrandschalung, Geometrie), ohne die Konstruktionsbedingtheit klar zu priorisieren; DeepSeek und Qwen heben dagegen präzise hervor, dass der fehlende Putz nicht die Ursache ist und ein rein „kosmetisches“ Verputzen die Wärmebrücke nicht behebt.
    • DeepSeek betont die Rolle des fehlenden Außenputzes als Verstärkerfaktor (nicht Ursache) – insbesondere für Winddichtigkeit und Kälteeintrag.
    • Qwen liefert die detaillierteste konstruktive Einordnung: Nicht-außenbündiger Fenstereinbau bei KLB-Steinbauweise als klassische Laibungswärmebrücke; verweist zudem explizit auf die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests.
    • GoogleAI listet „Innendämmung“ als mögliche Sanierungsoption – DeepSeek und Qwen lehnen dies implizit ab bzw. warnen: Innendämmung birgt bei fehlender Luftdichtheit hohe Risiken für interstitielle Feuchte und Kondensat. Die sicherere Einschätzung lautet: Erst Luftdichtheit und Bauteilanschluss optimieren, dann gegebenenfalls Anschlussdämmung – niemals isolierte Innendämmung ohne fachliche Begleitung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, bauphysikalisch konsistenten Einschätzung: Konstruktionsmängel im Fensteranschluss sind die Hauptursache; Sanierung erfolgt nur nach Diagnose mit Thermografie, Blower-Door-Test und bauphysikalischer Simulation – kein Verputzen vor Klärung.
    Ursache der Schimmelbildung✅ KonsensKonstruktive Wärmebrücke im Fensteranschluss (Laibung/Sturz/Bank), nicht fehlender Putz oder allgemeine Feuchte.
    Gesundheitsrisiko✅ KonsensAkutes Risiko durch Schimmelsporen – sofortige fachgerechte Sanierung vor weiteren Baumaßnahmen erforderlich.
    Erforderliche Diagnose✅ KonsensThermografie + Oberflächentemperaturmessung + Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door) als unverzichtbare Grundlage.
    Rolle des Außenputzes⚠️ AbwägungKeine Ursache, aber Verstärkerfaktor (DeepSeek, Qwen); GoogleAI erwähnt ihn nicht – Konsens: Putz ist keine Sanierungsmaßnahme für Wärmebrücken.
    Innendämmung als Lösung❌ WiderspruchGoogleAI sieht sie als Option – DeepSeek/Qwen warnen ausdrücklich vor Risiken; Konsens: Keine eigenständige Innendämmung ohne vorherige Luftdichtheits- und Konstruktionsanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen BAFA-zertifizierten Energieberater oder unabhängigen Bausachverständigen für Feuchteschäden, um eine vollständige bauphysikalische Diagnose durchzuführen – unter Einbeziehung von Thermografie, Blower-Door-Test und Anschlussbeurteilung gemäß DIN 4108-2. Keine Putz- oder Dämmarbeiten vor Abschluss dieser Analyse.
    🔴 RisikoFortgeschrittene Schimmelbildung mit Sporenverbreitung in der RaumluftGesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), langfristige Schäden an Bauteilen und Einrichtung
    🔴 RisikoKonstruktive Wärmebrücke im Fenstersturz mit interstitieller KondensatbildungLangfristiger Holz- oder Betonverfall, Frostschäden, Schädigung der Dämmung
    🔴 RisikoMangelhafte Luftdichtheit (nachweisbare Zugluft aus Steckdosen/Decke)Erhöhte Heizkosten, unkontrollierte Feuchteeintragung, Verschlechterung des Raumklimas
    🔴 RisikoSanierung ohne vorherige Diagnose (z. B. reiner Innenputz oder unzureichende Laibungsdämmung)Verschlechterung der Situation durch verdeckte Kondensatbildung, Schimmelverschiebung, Verlust der Gewährleistung
    🔴 RisikoUnterlassung der Dokumentation vor VerputzenVerlust des Nachweises für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche gegenüber Bauherren oder Ausführenden
    ✅ ChanceFachliche Ursachenanalyse vor FertigstellungGezielte Beseitigung des Mangels mit dauerhafter Wirkung und langfristiger Energieeinsparung
    ✅ ChanceBlower-Door-Test als Startpunkt für gesamte LuftdichtheitsoptimierungVerbessertes Raumklima, Reduktion von Zugluft, Senkung der Heizkosten um bis zu 20 %
    ✅ ChanceGezielte Laibungsdämmung nach Bauphysik-Standard (z. B. mit mineralischen Dämmplatten)Entfernung der Wärmebrücke ohne Risiko für Kondensat – dauerhafte Oberflächentemperaturerhöhung
    ✅ ChanceNutzung der Situation zur Prüfung von GewährleistungsansprüchenMöglichkeit der kostenfreien Nachbesserung durch Bauausführende oder Hersteller (Fenster, Dämmung)
    ✅ ChanceIntegrierte Sanierung mit Verputzen, ohne ZwischenlösungZeit- und kosteneffizientes Gesamtkonzept mit dauerhafter optischer und funktioneller Verbesserung
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater (BAFA-Liste) oder unabhängigen Bausachverständigen für Feuchteschäden – mit ausdrücklicher Bitte um Thermografie, Oberflächentemperaturmessung und Blower-Door-Test.
    2. Schimmel vor Sanierung fachgerecht entfernen: Beauftragen Sie ein Schimmelsanierungsunternehmen mit TRGS 525-Zertifizierung – dokumentieren Sie den Befall vorher (Fotos, Gutachten) und lassen Sie die Entsorgung schriftlich bestätigen.
    3. Ursachenanalyse vor Verputzen: Verzichten Sie bis zur fachlichen Klärung auf jegliche Putz-, Dämm- oder Abdichtungsarbeiten – das Verputzen vor Klärung würde Beweise für konstruktive Mängel verdecken.
    4. Luftdichtheitslücken systematisch schließen: Nutzen Sie die Blower-Door-Messung, um Zugluftstellen (Steckdosen, Deckenrandschalung, Fensteranschlüsse) zu lokalisieren und mit geeigneten Dichtungssystemen (z. B. Conturan, Dichtungsfolie) nachzubessern.
    5. Laibungsdämmung konstruktionsgerecht nachrüsten: Auf Basis des Gutachtens lassen Sie die Fensterlaibungen mit wasserdampfdiffusionsfähigem, mineralischem Dämmstoff (z. B. Calciumsilikatplatten) nachdämmen – nicht mit Kunststoffplatten oder sprühender Dämmung.
    6. Gewährleistungsansprüche prüfen: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Vertrag, Fenster-Datenblatt, Dämmnachweis, Baubegleitgutachten) und setzen Sie schriftlich Fristen zur Nachbesserung bei Bauherren und ausführenden Firmen.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umgebenden Flächen. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondensationsrisiko. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Er entsteht oft durch Kondensation aufgrund von Wärmebrücken oder unzureichender Lüftung. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie ist das Synonym für Kältebrücke. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeverlust, Dämmung.
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Oberflächentemperatur eines Objekts gemessen und als Wärmebild dargestellt wird. Sie wird zur Ortung von Wärmebrücken und zur Überprüfung der Dämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmebild, Infrarot, Temperaturmessung.
    Deckenrandschalung
    Die Deckenrandschalung ist die Konstruktion, die beim Betonieren einer Decke am Rand verwendet wird. Wenn sie nicht ausreichend gedämmt ist, kann sie eine Wärmebrücke bilden. Verwandte Begriffe: Schalung, Decke, Beton.
    KLB-Steine
    KLB-Steine sind Mauersteine aus Kalksandstein mit integrierter Dämmung. Sie werden für den Bau von energieeffizienten Gebäuden verwendet. Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Mauerwerk, Dämmung.
    1. Was ist eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann zur Kondensation von Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen.
    2. Wie erkenne ich eine Kältebrücke?
      Kältebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Eine Thermografie-Aufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    3. Welche Risiken birgt eine Kältebrücke?
      Kältebrücken können zu Schimmelbildung, Bauschäden und erhöhten Heizkosten führen. Schimmel kann zudem gesundheitsschädlich sein.
    4. Was kann ich gegen Kältebrücken tun?
      Kältebrücken können durch nachträgliche Dämmmaßnahmen, wie z.B. Innendämmung oder Fassadendämmung, reduziert oder beseitigt werden.
    5. Warum entsteht Schimmel an Fenstern?
      Schimmel an Fenstern entsteht oft durch Kondensation von Feuchtigkeit auf kalten Oberflächen. Dies kann durch unzureichende Lüftung, hohe Luftfeuchtigkeit oder Wärmebrücken begünstigt werden.
    6. Wie messe ich die Luftfeuchtigkeit richtig?
      Die Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Ideal ist eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%.
    7. Was bedeutet Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    8. Wie oft sollte ich lüften, um Schimmel vorzubeugen?
      Ich empfehle mehrmals täglich stoßzulüften, d.h. die Fenster für 5-10 Minuten vollständig zu öffnen, um die verbrauchte Luft auszutauschen und die Luftfeuchtigkeit zu senken.
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Dämmung von Innen.
    • Fenstersanierung: Austausch oder Reparatur?
      Entscheidungshilfe für die Sanierung alter Fenster.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Methoden zur Ortung und Beseitigung von Wärmebrücken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kältebrücke, Schimmel, Fenster, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kältebrücke, Schimmel, Fenster, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kältebrücke, Schimmel, Fenster, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelbildung am Fenster durch Kältebrücke? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Kältebrücke am Fenster: Schimmel vermeiden
Suche nach: Kältebrücke, Schimmel, Fenster, Neubau, Taupunkt, Kondensation, Deckenrandschalung, Wärmebrücke, Sanierung, Innendämmung
