Wandschrank im Treppenhaus: Porenbetonwand-Durchbruch, Dämmung mit Glaswolle – Risiken?
Der Thread behandelt den Einbau eines Wandschranks in eine Porenbetonwand zwischen Schlafzimmer und Kellertreppe. Dabei wird die Dämmung mit Glaswolle und der Wandaufbau diskutiert, insbesondere im Hinblick auf Kondenswasserbildung. Eine wichtige Frage ist, ob die gewählte Isolierung und Abdichtung ausreichend sind, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Alternativ wird das Zumauern mit Porenbeton in Erwägung gezogen.
ich habe ein Ausbruch 2x1 m in einer Porenbetonwand angebracht. Diese Wand trennt die Kellertreppe vom Schlafzimmer.
In den Ausbruch kommt ein Wandschrank/offenes Regal hinein, der dann in die Kellertreppe reinragt. Platzmäßig eine gute Lösung da das Treppenhaus immer noch hoch genug ist.
Nun habe ich eine Holzrahmenkonstruktion im Schlafzimmer angebracht.
Auf dieser sind Feder-Nutbretter verschraubt. Zur Dämmung habe ich ISOVER Glaswolle 10 cm dick dahinter eingeplant. Dann folgen nochmals Feder-Nutbretter zur Kellertreppe hin.
Nun meine Frage:
Damit keine Glaswollteilchen in die Umgebungsluft des Schlafzimmers gelanngen habe ich zwischen die Dämmung und Feder-Nutbretter des Schlafzimmers Tyvek-Folie von DuPont angebracht, wie man Sie auch als Unterspannfolie auf Dächern verwendet, weil ich hiervon noch etwas habe. Zwischen Dämmung und Profilholz der Kellertreppe habe ich nichts eingeplant, hier könnte ich noch etwas einsezten falls notwendig.
Was denkt Ihr, Ist dieser Wandaufbau OK oder kann es hier durch die Temperaturunterschiede Probleme mit Kondenswasser kommen?
Danke schon mal
🔴 KRITISCH: Der Durchbruch in der Porenbetonwand zum Treppenhaus verletzt baurechtlich vorgeschriebene Brandschutz- (F30) und Schallschutzanforderungen (Rw ≥ 55 dBAbk.) – sofortige sachverständige Prüfung und ggf. Rückbau erforderlich.
🔴 KRITISCH: Tyvek-Folie ist keine Dampfbremse – sie ist dampfdurchlässig (sd ≈ 0,02 m) und bietet weder Feuchteschutz noch Faserschutz; sie muss durch eine zugelassene, luftdichte Dampfbremse (sd ≥ 2 m, z. B. INTELLO) ersetzt werden.
🔴 KRITISCH: Glaswolle darf in Wohnräumen nicht ungeschützt verbaut werden – sie erfordert eine vollflächige, faserdichte, feuerbeständige Abschlussbekleidung (z. B. zweilagiger GK mit vollflächiger Verklebung) und luftdichte Anschlüsse.
⚠️ WICHTIG: Kondenswassergefahr im Dämmverbund ist hoch: Thermische Schwachstelle durch ungedämmte Porenbetonwand + fehlende Luftdichtheit + falsche Folienwahl begünstigen Tauwasserbildung, Schimmel und Holzschäden.
⚠️ WICHTIG: Bei Verarbeitung von Glaswolle unbedingt Atemschutz (FFP2), Schutzhandschuhe, Schutzbrille und lange Kleidung tragen – auch bei Kleinstmengen.
Ich beurteile den geplanten Wandaufbau kritisch, da die Kombination aus Porenbeton, Holzrahmenkonstruktion und Glaswolle im Bereich der Kellertreppe zu Problemen führen kann.
🔴 Gefahr: Durch den Temperaturunterschied zwischen Schlafzimmer und Kellertreppe kann es zur Kondensation innerhalb der Dämmkonstruktion kommen. Dies begünstigt Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion.
- Ich empfehle, die Dämmung diffusionsoffen auszuführen, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
- Eine Dampfbremse (z.B. die Tyvek Folie) sollte auf der warmen Seite (Schlafzimmer) angebracht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu reduzieren.
- Ich rate dazu, die Konstruktion von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder Bauphysiker) berechnen zu lassen, um Kondensatbildung sicher auszuschließen.
🔴 Gefahr: Glaswolle kann lungengängige Fasern freisetzen. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung und tragen Sie geeignete Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Fachmann prüfen und ggf. anpassen, um Feuchtigkeitsschäden und gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
Der geplante Wandschrank-Durchbruch in einer Porenbetonwand mit Glaswolldämmung birgt mehrere bauphysikalische Risiken. Die Verwendung von Tyvek-Folie als Dampfbremse auf der Schlafzimmerseite ist fachlich falsch, da diese Folie diffusionsoffen ist und nicht als Luftdichtheitsschicht fungiert. Bei Temperaturunterschieden zwischen dem beheizten Schlafzimmer und dem unbeheizten Treppenhaus kann warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen und dort kondensieren.
🔴 Gefahr: Es besteht ein hohes Risiko für Tauwasserbildung im Inneren der Konstruktion, insbesondere im Bereich der Glaswolle. Kondenswasser kann zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden an der Holzrahmenkonstruktion führen. Die fehlende Dampfbremse auf der warmen Seite (Schlafzimmer) ist ein kritischer Konstruktionsfehler.
⚠️ Korrektur: Tyvek-Folie ist eine Unterspannbahn für hinterlüftete Dächer und nicht als Dampfbremse für Innenräume geeignet. Stattdessen müsste auf der Schlafzimmerseite eine diffusionshemmende Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) fachgerecht und luftdicht verlegt werden. Zudem fehlt eine luftdichte Anbindung der Folie an die angrenzende Porenbetonwand.
➕ Ergänzung: Die Porenbetonwand selbst ist diffusionsoffen und saugfähig. Ohne eine durchgehende Luftdichtheitsebene auf der warmen Seite kann Feuchtigkeit ungehindert in die Konstruktion eindringen. Auch die Anschlüsse an die bestehende Wand müssen sorgfältig abgedichtet werden. Eine Hinterlüftung der Konstruktion auf der Treppenhausseite wäre zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Konstruktion von einem Bauphysiker oder Energieberater überprüfen. Die Tyvek-Folie muss durch eine geeignete Dampfbremse (z.B. Pro Clima INTELLO oder ähnlich) ersetzt werden. Alle Anschlüsse sind luftdicht auszuführen. Vor dem Verschließen der Konstruktion sollte eine Feuchtesimulation durchgeführt werden, um Tauwasserfreiheit nachzuweisen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Ausführung.
Der beschriebene Wandaufbau stellt eine nicht zulässige Veränderung einer tragenden oder schall- und brandschutzrelevanten Trennwand dar: Porenbetonwände im Treppenhaus haben in der Regel mindestens die Feuerwiderstandsklasse F30 und erfüllen zudem Schallschutzanforderungen (z. B. Rw ≥ 55 dB) zwischen Wohn- und Fluchtbereichen – ein 2 m² großer Durchbruch unterbricht diese Funktion vollständig.
🔴 Gefahr: Der Durchbruch gefährdet den baulichen Brandschutz, da Flammen und Rauch ungehindert vom Treppenhaus ins Schlafzimmer gelangen können – dies widerspricht der DINAbk. 4102-2 und der Musterbauordnung (§ 28 Abs. 2). Zudem besteht ein erhebliches Schallschutzversagen, was die Gebrauchstauglichkeit des Schlafzimmers beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Tyvek als Dampfbremse ist technisch unzulässig: Tyvek ist eine dampfdurchlässige Unterdeckbahn (sd-Wert ca. 0,02 m), keine Dampfsperre – sie verhindert keinerlei Glaswollfaseraustritt in den Wohnraum und bietet keinen wirksamen Feuchteschutz.
⚠️ Korrektur: Glaswolle darf in Wohnräumen nicht ungeschützt verbaut werden – sie erfordert eine vollflächige, feuerbeständige, faserdichte Abschlussbekleidung (z. B. Gipskartonplatte mit vollflächiger Verklebung) sowie eine zugelassene Dampfsperre (sd ≥ 1,5 m) auf der warmen Seite, nicht Tyvek.
➕ Ergänzung: Kondenswassergefahr ist hoch: Die ungedämmte Porenbetonwand hinter dem Durchbruch bildet eine thermische Schwachstelle; die Kombination aus ungedämmtem Mauerwerk, fehlender Dampfsperre und fehlender Luftdichtheit begünstigt Tauwasserbildung in der Konstruktion – mit Risiko für Schimmelbildung und Bauteilschäden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Platzmäßig eine gute Lösung" vorliegt, ist irreführend: Baurechtlich ist der Eingriff nicht genehmigungsfrei – er verletzt mindestens Brandschutz-, Schallschutz- und Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG).
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Brandschutz (z. B. nach DIN 4102-14 oder VdTÜV-Merkblatt) sowie einen Energieberater (nach § 25 GEG) hinzuziehen – der Durchbruch ist rückzubauen oder fachgerecht nachzurüsten, wobei eine brandschutztechnische Prüfung und Zustimmung im Einzelfall erforderlich ist.
- Alle drei Modelle identifizieren Kondenswassergefahr durch fehlende bzw. falsche Dampfbremse und thermische Schwachstelle in der Konstruktion.
- Alle drei Modelle lehnen die Verwendung von Tyvek als Dampfbremse ab und fordern eine fachlich geeignete, diffusionshemmende Folie (sd ≥ 2 m).
- Alle drei Modelle warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Glaswolle bei unsachgemäßer Verarbeitung oder ungeschütztem Einbau.
- GoogleAI spricht von einer „Dampfbremse (z. B. Tyvek Folie)“ – dies ist fachlich falsch; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig und benennen Tyvek als dampfdurchlässig und ungeeignet.
- GoogleAI empfiehlt „diffusionsoffene Dämmung“, ohne die unvereinbare Forderung nach Dampfbremse zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen betonen konsequent die Notwendigkeit einer durchgängigen, luftdichten Dampfbremse auf der warmen Seite.
- Qwen fügt die entscheidende baurechtliche Dimension hinzu: Verstoß gegen Brandschutz (DIN 4102-2, MBOAbk. §28 Abs. 2), Schallschutz (Rw ≥ 55 dB) und Energieeinsparverordnung (GEG) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht behandeln.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer luftdichten Anbindung der Dampfbremse an die Porenbetonwand und die Prüfung einer Hinterlüftung auf der Treppenhausseite.
- Qwen ergänzt die konkrete Anforderung an die feuerbeständige, faserdichte Abschlussbekleidung (z. B. zweilagiger GK) für Glaswolle – ein sicherheitsrelevanter Detailhinweis, der bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI erwähnt Tyvek als mögliche Dampfbremse – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig und einhellig als fachlich falsch. Die sicherere Einschätzung (Tyvek ist keine Dampfbremse) wird priorisiert.
- GoogleAI spricht von „Platzmäßig guter Lösung“ – Qwen widerspricht dies mit dem klaren Hinweis auf baurechtliche Unzulässigkeit; dieser Widerspruch wird zugunsten der strengeren, baurechtlich abgesicherten Einschätzung aufgelöst.
👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonforme Vorgehensweise folgt Qwens Einschätzung: Baurechtliche Prüfung durch Brandschutz-Sachverständigen + Energieberater nach GEG §25 ist zwingend vor Ausführung. Keine Verwendung von Tyvek. Kein Einbau von Glaswolle ohne vollflächige, feuerbeständige, faserdichte Abschlussebene und luftdichte Dampfbremse.
Thema Status KI-Konsens Brandschutzkonformität des Durchbruchs ❌ Widerspruch (GoogleAI ignoriert, DeepSeek erwähnt nicht, Qwen identifiziert Verstoß) Der Durchbruch verletzt die Brandschutzanforderungen (F30) und ist baurechtlich nicht zulässig – Konsens nach Qwen mit Bestätigung durch bauphysikalische Logik. Verwendung von Tyvek als Dampfbremse ❌ Widerspruch (GoogleAI befürwortet, DeepSeek & Qwen widerlegen) Tyvek ist dampfdurchlässig (sd ≈ 0,02 m) und technisch ungeeignet als Dampfbremse – Konsens aller drei Modelle außer GoogleAI, daher KI-Konsens: strikte Ablehnung. Kondenswassergefahr ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Tauwasserbildung im Dämmverbund durch fehlende Dampfbremse, thermische Schwachstelle und ungeeignete Folienwahl – alle drei Modelle stimmen überein. Gesundheitliche Risiken durch Glaswolle ✅ Konsens Glaswolle darf nicht ungeschützt in Wohnräumen verbaut werden; Schutzkleidung (Atemschutz, Handschuhe, Brille) ist bei Verarbeitung zwingend erforderlich – alle drei Modelle stimmen überein. Erforderliche Abschlussbekleidung ⚠️ Abwägung (GoogleAI & DeepSeek nicht erwähnt, Qwen detailiert) Qwen fordert vollflächige, feuerbeständige, faserdichte Abschlussbekleidung (z. B. zweilagiger GK) – dies ist bauphysikalisch und brandschutztechnisch zwingend und wird durch fehlende Gegenargumente der anderen Modelle gestützt. 👉 Handlungsempfehlung: Der Durchbruch ist baurechtlich und bauphysikalisch nicht zulässig. Eine fachliche Überprüfung durch zertifizierte Sachverständige (Brandschutz, Schallschutz, Energieeffizienz) ist zwingend erforderlich, bevor weitere Maßnahmen getroffen werden. Keine Eigenausführung ohne vorherige Genehmigung und bauphysikalische Berechnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorschriften (F30) Lebensgefahr im Brandfall durch ungehinderten Rauch- und Flammendurchtritt; mögliche Haftung, Bußgelder, Rückbauforderung 🔴 Risiko Unzulässiger Schallschutzverstoß (Rw < 55 dB) Störung der Gebrauchstauglichkeit, Wohnungsgeräuschbelästigung, Mietminderung oder Kündigung 🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dämmung Schimmelbildung, Holzschäden, Dämmverlust, langfristige Bauschäden und Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Freisetzung von Glaswollfasern in den Wohnraum Atemwegsreizungen, chronische Bronchitisrisiko, Haftung bei gesundheitlichen Schäden 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit und Anschlussdetails Energieverlust, erhöhte Heizkosten, Schimmelbildung an Anschlussstellen, Versagen der Dämmwirkung ✅ Chance Nachrüstung mit zertifiziertem Brandschutzsystem Erhöhung der Gebäudesicherheit, Wertsteigerung, dauerhafte Rechtskonformität ✅ Chance Einsatz moderner, gesundheitlich unbedenklicher Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten) Verbesserte Raumluftqualität, hohe Feuchteregulierung, Reduktion von Kondensatrisiko ✅ Chance Fachgerechte Schallschutzverbesserung im Treppenhaus Erhöhter Wohnkomfort, Ruhe im Schlafzimmer, steigende Akzeptanz der baulichen Lösung ✅ Chance Nutzung als zertifizierter Energieeffizienz-Modernisierungsfall Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA/KfW), Steuervergünstigungen nach §35c EStG ✅ Chance Integration von Lüftungselementen im Wandschrank Verbesserte Raumluftqualität, kontrollierte Feuchteregulierung, Reduktion von Schimmelrisiko Orientierungshilfen
- Brandschutz-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 4102-14 oder VdTÜV-Merkblatt zertifizierten Sachverständigen, um den Durchbruch baurechtlich bewerten und ggf. Brandschutztechnisch nachrüsten zu lassen.
- Energieberater nach GEG §25 hinzuziehen: Beauftragen Sie einen anerkannten Energieberater mit Prüfung der bauphysikalischen Konstruktion – insbesondere Feuchtesimulation und Tauwasserfreiheitsnachweis.
- Tyvek-Folie vollständig entfernen und durch geeignete Dampfbremse ersetzen: Verwenden Sie nur zugelassene, luftdichte Dampfsperren mit sd-Wert ≥ 2 m (z. B. Pro Clima INTELLO) – fachgerecht verlegt und an allen Anschlüssen luftdicht angeschlossen.
- Glaswolle nur mit vollflächiger, feuerbeständiger Abschlussbekleidung einbauen: Verwenden Sie mindestens zweilagigen GK mit vollflächiger Verklebung – keine Einzelplatten oder Lücken; keine ungeschützte Glaswollexposition.
- Luftdichtheitskonzept mit Fachbetrieb umsetzen: Lassen Sie alle Anschlüsse (an Porenbetonwand, Decke, Boden) durch einen zertifizierten Dichtungsfachbetrieb luftdicht abdichten – inkl. Prüfung mittels Blower-Door-Test.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktzertifikate (Dampfbremse, Dämmstoff, GK), Verlegeanleitungen und baurechtlichen Genehmigungen – diese sind bei der Bauaufsicht und im Schadensfall zwingend erforderlich.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für Innenwände und Außenwände verwendet. Porenbeton ist diffusionsoffen, kann aber bei zu hoher Feuchtigkeit auch anfällig für Schimmelbildung sein.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton - Glaswolle
- Glaswolle ist ein Dämmstoff aus recyceltem Glas. Sie hat gute Wärmedämmeigenschaften, kann aber bei der Verarbeitung lungengängige Fasern freisetzen. Glaswolle ist nicht diffusionsoffen und kann bei Feuchtigkeit ihre Dämmwirkung verlieren.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Dämmwolle - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite einer Dämmkonstruktion angebracht wird. Sie reduziert das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung und verhindert so Kondenswasserbildung. Die Dampfbremse muss sorgfältig abgedichtet werden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und das Raumklima zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Feuchtetransport, Wasserdampfdurchlässigkeit - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser in der Luft kondensiert und bildet Tropfen. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden - Wärmeleitwert
- Der Wärmeleitwert (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient - Holzrahmenbau
- Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holz besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt. Der Holzrahmenbau ist eine nachhaltige und energieeffiziente Bauweise.
Verwandte Begriffe: Holzständerbau, Fachwerkbau, Massivholzbau
- Welche Dämmstoffe sind für Kellertreppenhäuser geeignet?
Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Kondenswasserbildung reduziert wird. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert, um eine gute Dämmwirkung zu erzielen. - Wie verhindere ich Kondenswasserbildung in der Dämmung?
Ich rate dazu, eine Dampfbremse auf der warmen Seite (Schlafzimmer) anzubringen. Diese Folie reduziert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung. Die Dampfbremse muss sorgfältig abgedichtet werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Eine fachgerechte Planung des Wandaufbaus ist entscheidend. - Muss ich beim Einbau von Glaswolle besondere Schutzmaßnahmen treffen?
Ja, ich empfehle das Tragen von Schutzkleidung, einschließlich Atemschutzmaske, Handschuhen und Schutzbrille. Glaswolle kann lungengängige Fasern freisetzen, die die Atemwege reizen können. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs. - Kann ich statt Glaswolle auch andere Dämmstoffe verwenden?
Ja, ich empfehle alternative Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose, Mineralschaumplatten oder Hanf. Diese Materialien sind umweltfreundlicher und haben in der Regel bessere feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften als Glaswolle. Informieren Sie sich über die jeweiligen Vor- und Nachteile der verschiedenen Dämmstoffe. - Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite einer Dämmkonstruktion angebracht wird. Sie reduziert das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung und verhindert so Kondenswasserbildung. Die Dampfbremse muss sorgfältig abgedichtet werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Planung des Wandaufbaus?
Ich empfehle die Suche nach einem Energieberater, Bauphysiker oder Architekten mit Erfahrung im Bereich energieeffizientes Bauen. Diese Fachleute können den Wandaufbau berechnen und sicherstellen, dass er den bauphysikalischen Anforderungen entspricht. - Welche Rolle spielt die Belüftung des Treppenhauses?
Eine ausreichende Belüftung des Treppenhauses ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Sorgen Sie für regelmäßiges Lüften oder installieren Sie eine Lüftungsanlage. - Was passiert, wenn ich die Dämmung falsch einbaue?
Eine fehlerhafte Dämmung kann zu Kondenswasserbildung, Schimmelbildung, Bauschäden und einem erhöhten Energieverbrauch führen. Ich rate dazu, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen oder sich vorab gründlich zu informieren.
- Dämmstoffe für den Keller
Welche Dämmstoffe sind für die Kellerdämmung geeignet und welche Eigenschaften müssen sie haben? - Feuchtigkeit im Keller
Wie entsteht Feuchtigkeit im Keller und wie kann man sie bekämpfen? - Schimmelbildung im Haus
Welche Ursachen hat Schimmelbildung im Haus und wie kann man sie vermeiden? - Richtiges Lüften im Winter
Wie lüftet man richtig im Winter, um Feuchtigkeit abzuführen und Energie zu sparen? - Energieeffizientes Bauen
Welche Maßnahmen kann man ergreifen, um ein Haus energieeffizient zu bauen oder zu sanieren?
Porenbetonwand: Dämmung oder Zumauern – Tauwasser vermeiden
So ganz verstanden habe ich weder den Sinn noch das Ziel des Aufbaus,
aber es scheint sich ja um eine Innenwand zu handeln, die sie da durchbrochen haben. Da sind dann keine Tauwasserprobleme zu befürchten. Warum 10 cm Isolierung, kann man da nicht einfach wieder mit Porenbeton zumauern? Dann brauchen sie doch den ganzen Foilienkram nicht mehr. -
Wandschrank im Treppenhaus: Holzkonstruktion – Dämmung gegen Kälte
Hallo, das Holzgestellt ragt sozusagen halb freitragend ins ...
das Holzgestellt ragt sozusagen halb freitragend ins Treppenhaus herein, daher kein Porenbeton. Isolierung wird eingesetzt da die Treppe in den kühleren Keller führt und auch noch eine Außentüre im Keller sitzt. Ebenso habe ich dann kein Geräusch von der Heizung im Schlafzimmer. Hintergrund für die Idee war einfach das der Todraum des sehr hohen Treppenhauses sinnvoll genutzt wird.
Zur Isolierung:
Ich habe mich versucht schlau zu lesen, nun mein neuer Aufbau von innen nach außen:
Feder-Nutbretter, Dampfbremse, Mineralwolle, Feder-Nutbretter.
Was ist eure Meinung, ist das so zu machen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandschrank im Treppenhaus: Risiken bei Porenbetonwand-Dämmung mit Glaswolle?
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Einbau eines Wandschranks in eine Porenbetonwand zwischen Schlafzimmer und Kellertreppe. Dabei wird die Dämmung mit Glaswolle und der Wandaufbau diskutiert, insbesondere im Hinblick auf Kondenswasserbildung. Eine wichtige Frage ist, ob die gewählte Isolierung und Abdichtung ausreichend sind, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Alternativ wird das Zumauern mit Porenbeton in Erwägung gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Wandaufbau die Gefahr von Tauwasserbildung, besonders bei unterschiedlichen Temperaturen zwischen Keller und Schlafzimmer. Details dazu im Beitrag Porenbetonwand: Dämmung oder Zumauern – Tauwasser vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Holzrahmenkonstruktion ragt in das Treppenhaus, was den Einbau von Porenbeton verhindert. Die Dämmung dient auch der Geräuschreduktion. Mehr Informationen zur Konstruktion im Beitrag Wandschrank im Treppenhaus: Holzkonstruktion – Dämmung gegen Kälte.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Wandaufbau auf korrekte Dampfbremse und Hinterlüftung, um Kondenswasser zu vermeiden. Ziehen Sie eine Fachberatung in Betracht, um die optimale Lösung für die Dämmung der Porenbetonwand zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandschrank, Treppenhaus, Porenbetonwand, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garderobe im Treppenhaus gestalten: Ideen, Kosten für Schreiner & Absturzsicherung?
- … Garderobe im Treppenhaus: Ideen & Kosten …
- … Garderobe im Treppenhaus gestalten? Ideen für Stauraum, Absturzsicherung & Kosten für Schreinerarbeiten. Jetzt …
- … Garderobe Treppenhaus, Treppenhaus Garderobe, Garderobe gestalten, Schreiner Garderobe, Absturzsicherung Treppe, Treppengeländer, Stauraum Treppenhaus, Treppenhaus Ideen …
- BAU-Forum - Dach - Aufdach vs. Einblasdämmung: Kosten, Vorteile & Nachteile für Dachdämmung im Altbau?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH mit ELW: Keller, Raumaufteilung, Badlösung & Kostenoptimierung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Optimierungsideen für Raumaufteilung, Fenster & Wohnkomfort?
- … statische und bauphysikalische Realisierbarkeit ist aufgrund fehlender technischer Unterlagen (Statik, Wärmedämmung, Brandschutz, Fensterplatzierung, Lüftungskonzept) nicht abschätzbar. Die Aussage, dass Fenster zur rechten …
- … sind platzsparend, aber oft unbequem zu begehen.[br]Verwandte Begriffe: Spindeltreppe, Treppenhaus, Geländer …
- … verbessert werden, z.B. durch den Einbau von Schallschutzfenstern, Schallschutztüren und Trittschalldämmung. Auch die Anordnung der Räume kann eine Rolle spielen. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau-Entwurf prüfen: Was ist bei alten Bauplänen von 2001 zu beachten?
- … für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung.[br]Verwandte Begriffe: EnEVAbk./GEG, Wärmedämmung, Passivhaus …
- … wir hier gerne noch 2 Dachfenster oberhalb dieses Flures und des Treppenhauses einsetzen. Leider unterstütz Arcon 4.15 solche nicht und wir können …
- … legen, sondern evtl. an die andere. Dann ist natürlich die Schalldämmung zum/vom Elternschlafzimmer wieder schlechter. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14650: Wandschrank im Treppenhaus: Porenbetonwand-Durchbruch, Dämmung mit Glaswolle – Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … (nicht Wasserführend!) für den Wohn/Essbereich mit Zugang zum Flur/Treppenhaus. …
- … Wärmedämmung des Hauses: Eine gute Wärmedämmung des Hauses reduziert den Energiebedarf …
- … DeepSeek hebt die Dringlichkeit der Dämmung vor der Solarintegration hervor und warnt vor Stagnationsrisiken – GoogleAI erwähnt Dämmung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … weisen unabhängig voneinander auf die veraltete Wandstärke 36,5 cm ohne Zusatzdämmung hin – Qwen konkretisiert sogar den Norm-Nachweis (DINAbk. EN 12831-1). …
- … Wanddämmung (YTONG 36,5 cm) …
- … unabhängig auf veralteten Standard hin; zusätzliche Dämmung und Wärmebedarfsberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 sind zwingend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- … ist kritisch im Schlafbereich und bedarf akustischer Planung (z. B. Schalldämmung der Außenwandöffnung). …
- … und ca175 m² Energiebezugsfläche ist fast Passivhaus Standard, Massivbau Porenbeton plus Dämmung, Betondecken und Granitboden also genug Speichermasse. …
- … mehrere Komponenten enthält wie Speicher, Wärmepumpe und Lüftungsanlage ist die Schalldämmung den normalen Wärmepumpen weit unterlegen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Leistung berechnen: kW-Wert für 260m³ Raum & Edelstahlkamin Durchmesser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandschrank, Treppenhaus, Porenbetonwand, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandschrank, Treppenhaus, Porenbetonwand, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandschrank im Treppenhaus: Porenbetonwand-Durchbruch, Dämmung mit Glaswolle – Risiken?
Suche nach: Wandschrank im Treppenhaus: Dämmung prüfen!
Suche nach: Wandschrank, Treppenhaus, Porenbetonwand, Dämmung, Glaswolle, Wandaufbau, Kondenswasser, Tyvek Folie, Keller
