Terrassenuntergrund verdichten: Wie oft bei Frostschutz, 80cm Höhe & Pflasterarbeiten?
Bei einer Aufschüttung von 80cm Frostschutzmaterial ist eine nachträgliche Verdichtung von oben nicht effektiv möglich. Der Bauträger argumentiert, dass sich das Material über den Winter setzt und eine einmalige Verdichtung im Frühjahr ausreichend ist. Der Pflasterer bestätigt diese Aussage, da eine Verdichtung bei dieser Höhe kaum vernünftig durchführbar ist. Einbauhöhen bis 40cm sind hingegen besser zu verdichten. Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Effektivität der Verdichtung bei solch hohen Aufschüttungen im Terrassenbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen
ich habe ein Problem mit meinem Bauträger.
Bei unserer neu geplanten Terrasse (nicht unterkellert) wurde der Mutterboden abgetragen und mit Frostschutz aufgefüllt und der Höhenunterschied ca. 80 cm ausgeglichen.
Es wurde nicht verdichtet da er sagt dass es sich über den Winter setzt und es bei seinem verwendeten Material ausreichend ist wenn im Frühjahr einmal verdichtet wird.
Mein Pflasterverleger meint aber dass er so keine Garantie für das Pflaster übernimmt da sich die Terrasse absenken wird/kann und es muss alle 30-50 cm verdichtet werden.
Wem soll ich glauben?
Momentan sind alle Stocksauer weil sie sich in Ihrer Handwerker-Ehre gekränkt fühlen 😉
Bin für jeden Tipp dankbar.
Dieter
  • Dieter
    🔴 KRITISCH: Eine lagenweise Verdichtung des 80 cm hohen Frostschutzunterbaus ist zwingend erforderlich – Nachverdichtung nach Winterpause ist technisch unmöglich und rechtlich nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Ohne dokumentierten Verdichtungsgrad (min. 95 % Proctor-Dichte nach DINAbk. 18127) darf kein Pflaster verlegt werden – Garantie- und Gewährleistungsansprüche erlöschen.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenverdichtung durch „Setzen über Winter“ ist fachlich widerlegt und stellt ein erhebliches Mängelrisiko dar – keine Abnahme ohne schriftlichen Nachweis der Verdichtung durch Geotechniker oder Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verdichtungsschicht darf maximal 30 cm (lose Schütthöhe) betragen; bei Überschreitung entsteht nicht kontrollierbare Schichtentrennung mit Gleit- und Absenkungsrisiko.
    Ich verstehe, dass Sie Unstimmigkeiten mit Ihrem Bauträger bezüglich der Verdichtung des Terrassenuntergrunds haben. Eine ordnungsgemäße Verdichtung ist entscheidend, um spätere Absenkungen und Schäden am Pflaster zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend verdichtete Tragschicht kann zu Setzungen und damit zu Unebenheiten oder sogar zum Aufbrechen der Pflasterfläche führen. Dies kann die Stabilität der Terrasse beeinträchtigen und die Lebensdauer verkürzen.
    Empfehlung zur Verdichtung: Bei einer Auffüllhöhe von 80 cm mit Frostschutzmaterial ist eine lagenweise Verdichtung unerlässlich. Das bedeutet, dass das Material in Schichten von ca. 20-30 cm eingebracht und jede Schicht einzeln verdichtet werden muss. Hierfür eignen sich Vibrationsplatten oder Walzen, abhängig von der Größe der Fläche.
    Wichtige Aspekte:
    • Material: Frostschutzmaterial (z.B. Schotter) muss geeignet sein und die richtige Körnung aufweisen.
    • Verdichtungsgrad: Ein bestimmter Verdichtungsgrad sollte erreicht werden, der idealerweise durch einen Geotechniker oder ein Labor geprüft wird.
    • Dokumentation: Lassen Sie sich die Verdichtungsschritte und den erreichten Verdichtungsgrad vom Bauträger dokumentieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Verdichtung des Untergrunds. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Gutachter hinzu, um die Qualität der Ausführung zu überprüfen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen einem Bauträger und einem Pflasterverleger bezüglich der Verdichtung eines 80 cm hohen Frostschutzunterbaus für eine Terrasse. Der Bauträger vertritt die Auffassung, dass eine Verdichtung erst im Frühjahr ausreichend sei, da sich das Material über den Winter von selbst setzen würde. Der Pflasterverleger hingegen fordert eine fachgerechte Verdichtung in Schichten von 30-50 cm, um spätere Setzungen zu vermeiden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers, dass eine Verdichtung nicht notwendig sei und sich das Material von selbst setze, ist fachlich falsch und birgt erhebliche Risiken. Bei einer Schütthöhe von 80 cm ist eine Eigenverdichtung durch Setzung nicht ausreichend, um eine tragfähige und dauerhaft stabile Basis für ein Pflaster zu gewährleisten. Dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu ungleichmäßigen Setzungen, Rissen und Absackungen der Pflasterfläche.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Pflasterverlegers, den Frostschutz in Lagen von maximal 30-50 cm zu verdichten, entspricht dem anerkannten Stand der Technik und ist fachlich absolut korrekt. Nur durch eine lagenweise Verdichtung kann eine ausreichende Tragfähigkeit und Frostsicherheit erreicht werden. Ohne diese Maßnahme ist eine Garantie für die Pflasterarbeiten aus gutem Grund nicht zu übernehmen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in massiven Setzungen der Terrasse, die nicht nur die Optik beeinträchtigen, sondern auch zu Stolperfallen und Schäden an angrenzenden Bauteilen wie Hauswänden oder Treppen führen können. Zudem kann eindringendes Wasser in Hohlräumen bei Frost zu weiteren Schäden führen. Die Weigerung des Bauträgers, fachgerecht zu verdichten, stellt ein erhebliches Mängelrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder ein Ingenieurbüro für Geotechnik beauftragen, der die Situation vor Ort begutachtet und die Notwendigkeit der Verdichtung schriftlich bestätigt. Setzen Sie den Bauträger hiervon in Kenntnis und fordern Sie die fachgerechte, lagenweise Verdichtung des Frostschutzes gemäß den Regeln der Technik (z.B. nach ZTVE-StB oder DIN 18196) ein. Besteht der Bauträger auf seiner fehlerhaften Methode, sollten Sie die Abnahme der Terrasse verweigern und rechtliche Schritte prüfen lassen.
    Bei einer Terrassenkonstruktion mit einer Aufschüttungshöhe von 80 cm aus Frostschutzmaterial ist eine schichtweise Verdichtung nicht nur empfehlenswert, sondern bautechnisch zwingend erforderlich – insbesondere bei nicht unterkellerten Bauwerken, bei denen keine statische Abstützung durch ein Fundament oder Kellerwand vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Fehlende Verdichtung führt zu ungleichmäßiger Setzung, Rissbildung im Pflaster, Wasserstau in Zwischenschichten und langfristig zu strukturellen Schäden an der gesamten Terrassenkonstruktion – mit Risiko für Trittsicherheit und statische Stabilität.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass sich die Schüttung "über den Winter setzt" und danach "einfach einmal verdichtet" werden kann, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZTV-ING, DIN 18195, ATV-DVWK-M 127) – Setzungen sind unkontrolliert, ungleichmäßig und nicht kompensierbar durch Nachverdichtung.
    ➕ Ergänzung: Frostschutzschichten müssen in maximal 30 cm hohen Einzelschichten (bezogen auf die lose Schütthöhe) eingebaut und jeweils fachgerecht verdichtet werden – mit mindestens 95 % der Proctor-Dichte (DIN 18127), nachweisbar durch Verdichtungsprotokolle.
    ✅ Zustimmung: Der Pflasterverleger handelt fachlich korrekt: Ohne nachweislich verdichtete Tragschicht kann er – gemäß VOBAbk./B und Bauproduktenverordnung – keine Gewährleistung für die Dauerhaftigkeit und Funktion des Pflasters übernehmen.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Verdichtung nach Winterpause ist technisch unmöglich: Die oberste Schicht verfestigt sich oberflächlich, während tieferliegende Schichten unverdichtet bleiben – dies erzeugt eine instabile "Schichtentrennung" mit erhöhtem Risiko für Gleit- und Absenkungserscheinungen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Frostschutzmaterial allein garantiert keine Tragfähigkeit – entscheidend ist die erreichte Verdichtungsdichte, die nur durch kontrollierte, schichtweise Verdichtung mit geeignetem Gerät (z. B. Plattenvibrator oder Walze) sichergestellt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bodenmechanik und Pflasterbau, um die aktuelle Verdichtung zu prüfen (z. B. mit Penetrometer oder dynamischem Plattendruckversuch); bei Mangel: Vollständige Neuaufschüttung und fachgerechte Verdichtung nach DIN 18195-10 vor Verlegung des Pflasters.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bei 80 cm Frostschutz ist lagenweise Verdichtung zwingend – nicht optional.
    • Alle drei Modelle lehnen die Aussage des Bauträgers zur „Selbstsetzung über Winter“ einhellig ab und bewerten sie als fachlich unzulässig.
    • Alle drei empfehlen unabhängige fachliche Begutachtung durch Geotechniker/Sachverständigen vor Verlegung.
    • GoogleAI nennt 20–30 cm Schichtstärke, DeepSeek 30–50 cm, Qwen eindeutig „maximal 30 cm (lose Schütthöhe)“ – Qwen ist hier präziser und konservativer (entspricht DIN 18195-10).
    • GoogleAI spricht von „Verdichtungsgrad durch Labor/Geotechniker geprüft“, DeepSeek verweist auf ZTVE-StB, Qwen konkretisiert „95 % Proctor-Dichte nach DIN 18127“.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Nachverdichtung ist technisch unmöglich aufgrund oberflächlicher Verfestigung und tiefer Unverdichtetheit → „Schichtentrennung“ als neues Risiko.
    • Qwen benennt explizit die Prüfmethoden (Penetrometer, dynamischer Plattendruckversuch) – DeepSeek und GoogleAI nicht.
    • DeepSeek betont rechtliche Konsequenzen (Abnahmeverweigerung, rechtliche Schritte) stärker als die anderen.
    • Die Aussage des Bauträgers wird von allen drei Modellen als fachlich falsch bewertet – DeepSeek formuliert dies als „❌ Widerspruch“, Qwen als „⚠️ Korrektur“, GoogleAI als „🔴 Gefahr“. Die sicherste Einschätzung ist DeepSeeks klare Klassifizierung als „fachlich falsch“, da sie unmissverständlich die Rechts- und Technikkonformität verneint.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens technischen Spezifikationen (30 cm Schicht, 95 % Proctor, DIN-Nachweise) und DeepSeeks rechtlicher Durchsetzungsstrategie (Abnahmeverweigerung, schriftliche Forderung).
    Lagenweise Verdichtung bei 80 cm Frostschutz Alle KI-Modelle bestätigen: zwingend erforderlich – keine Ausnahme.
    Maximale Schichtdicke (lose Schütthöhe) ⚠️ GoogleAI: 20–30 cm | DeepSeek: 30–50 cm | Qwen: max. 30 cm → Qwens Wert entspricht DIN 18195-10 und ist technisch sicherer.
    „Selbstsetzung über Winter“ Alle drei Modelle lehnen dies ab – Qwen erklärt technische Unmöglichkeit der Nachverdichtung, DeepSeek benennt rechtliche Folgen, GoogleAI betont Sicherheitsrisiko.
    Verdichtungsnachweis Einheitlich: dokumentierter Nachweis (Labor/Geotechniker) mit mindestens 95 % Proctor-Dichte (DIN 18127) ist Voraussetzung für Verlegung und Gewährleistung.
    Handlung bei Mangel Einheitlich: Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen für Geotechnik/Bodentest vor Verlegung; bei Mangel: Neuaufschüttung und fachgerechte Verdichtung – keine Kompromisse.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie vor Verlegung des Pflasters den schriftlichen Verdichtungsnachweis nach DIN 18127 mit Prüfprotokoll – bei fehlendem oder unvollständigem Nachweis: Abnahme verweigern, Neuaufschüttung fordern und unabhängigen Geotechniker beauftragen.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung durch fehlende Lagenverdichtung Stolperfallen, Rissbildung im Pflaster, strukturelle Instabilität, Gefährdung der Trittsicherheit
    🔴 Risiko Nachverdichtung nach Winterpause Technisch unbrauchbar: oberflächliche Verfestigung bei tiefer Unverdichtetheit → Gleitschichtbildung und plötzliche Absenkung
    🔴 Risiko Fehlender Verdichtungsnachweis Keine Gewährleistung durch Pflasterverleger, Ausschluss von Mängelansprüchen gegenüber Bauträger, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Wasserstau in unverdichteten Zwischenschichten Frosthebung im Winter, Erosion, Schäden an angrenzenden Bauwerken (z. B. Kellerwand, Treppenanschluss)
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien ohne Körnungsnachweis Unzureichende Durchlässigkeit und Tragfähigkeit → Verlust der Frostschutzwirkung, frühzeitiger Pflasterschaden
    ✅ Chance Fachgerechte Lagenverdichtung nach DIN Langfristige Stabilität der Terrasse, vollständige Gewährleistung durch Verleger, rechtsfeste Dokumentation für spätere Streitfälle
    ✅ Chance Schriftlicher Nachweis durch Geotechniker Rechtssichere Grundlage für Abnahme, eindeutiger Mängelnachweis bei Streit, mögliche Kostenerstattung durch Bauträger
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Verlegung Vermeidung von Folgeschäden, Reduktion von Nachbesserungskosten, Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauträger
    ✅ Chance Konforme Ausführung nach ZTV-ING/DIN 18195 Anerkennung durch Versicherungen bei Schadensfällen, positive Bewertung im Wertgutachten der Immobilie
    ✅ Chance Standardisierte Verdichtungsprotokolle Vollständige Transparenz, dokumentierte Qualitätskontrolle, Basis für zukünftige Instandhaltungsplanung
    1. Sofortigen Verdichtungsnachweis einfordern: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich den Nachweis der Verdichtung nach DIN 18127 (95 % Proctor-Dichte) mit Prüfprotokoll – ohne Nachweis: keine Abnahme zulassen.
    2. Unabhängigen Geotechniker beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenmechanik (z. B. über die Liste der ARGEBAU oder ZV Ingenieure), um Verdichtung vor Ort zu prüfen (z. B. mit dynamischem Plattendruckversuch).
    3. Lagenweises Einbringen neu vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich, dass das Frostschutzmaterial in maximal 30 cm hohen Einzelschichten (lose Schütthöhe) eingebaut und nach jeder Schicht verdichtet wird – mit Dokumentation pro Schicht.
    4. Aufbau neu prüfen lassen: Falls bereits ohne Verdichtung aufgeschüttet: Beauftragen Sie den Geotechniker mit einer Oberflächensondierung – bei Mangel: Forderung nach kompletter Neuaufschüttung und fachgerechter Verdichtung.
    5. Rechtliche Absicherung vorbereiten: Sichern Sie alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Bauträger (E-Mails, Briefe) und dokumentieren Sie den aktuellen Zustand der Aufschüttung fotografisch – für mögliche Mängelrüge oder Anwaltskontakt.
    6. Garantiebedingungen klären: Fordern Sie vom Pflasterverleger schriftlich die Bedingungen für seine Gewährleistung – diese darf nicht erteilt werden, solange kein Verdichtungsnachweis vorliegt.
    Verdichtung
    Die Verringerung des Porenvolumens im Boden durch mechanische Einwirkung. Ziel ist es, die Tragfähigkeit und Stabilität des Bodens zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, dynamische Verdichtung, statische Verdichtung
    Frostschutzmaterial
    Ein grobkörniges Material, das verwendet wird, um zu verhindern, dass Wasser im Untergrund gefriert und Schäden verursacht. Es ist wasserdurchlässig und frostbeständig.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Mineralgemisch
    Tragschicht
    Die Schicht unterhalb der Pflasterdecke, die die Lasten auf den Untergrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Schotter oder Kies und muss ausreichend verdichtet sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Planum
    Pflasterdecke
    Die oberste Schicht einer befestigten Fläche, die aus Pflastersteinen oder -platten besteht. Sie dient als Nutzschicht und muss den Belastungen standhalten.
    Verwandte Begriffe: Belag, Oberfläche, Deckschicht
    Setzung
    Die Absenkung des Bodens aufgrund von Belastung oder Eigenverdichtung. Sie kann zu Schäden an Bauwerken führen, wenn sie ungleichmäßig erfolgt.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Sackung, Nachverdichtung
    Vibrationsplatte
    Ein Baugerät zur Verdichtung von Böden und Schüttgütern. Sie erzeugt Vibrationen, die das Material in Bewegung versetzen und die Porenräume verringern.
    Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Stampfer, Walze
    Geotechniker
    Ein Ingenieur, der sich mit den Eigenschaften und dem Verhalten von Böden und Felsen befasst. Er führt Bodenuntersuchungen durch und berät bei der Gründung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baugrundgutachter, Bodengutachter, Geologe
    1. Warum ist die Verdichtung des Terrassenuntergrunds so wichtig?
      Eine gute Verdichtung verhindert Setzungen, die zu Unebenheiten und Schäden am Pflaster führen können. Sie sorgt für eine stabile und langlebige Terrasse.
    2. Welche Geräte eignen sich zum Verdichten des Untergrunds?
      Für kleinere Flächen sind Vibrationsplatten gut geeignet. Bei größeren Flächen oder tieferen Schichten können Walzen effektiver sein. Die Wahl hängt von der Größe und den Gegebenheiten der Baustelle ab.
    3. Wie oft muss der Untergrund verdichtet werden?
      Bei einer Auffüllhöhe von 80 cm sollte lagenweise verdichtet werden, d.h. jede Schicht von 20-30 cm einzeln. Die Anzahl der Überfahrten mit dem Verdichtungsgerät hängt vom Material und dem Gerät ab.
    4. Was passiert, wenn der Untergrund nicht ausreichend verdichtet ist?
      Es kann zu Setzungen kommen, die zu Rissen im Pflaster, Unebenheiten und im schlimmsten Fall zum Aufbrechen der Terrasse führen. Dies kann teure Reparaturen nach sich ziehen.
    5. Welchen Verdichtungsgrad sollte man erreichen?
      Der Verdichtungsgrad sollte idealerweise durch einen Geotechniker oder ein Labor geprüft werden. Es gibt Normen und Richtlinien, die den erforderlichen Verdichtungsgrad für verschiedene Böden und Belastungen festlegen.
    6. Kann man den Untergrund auch von Hand verdichten?
      Für kleinere Flächen und geringe Auffüllhöhen kann eine manuelle Verdichtung mit einem Stampfer ausreichend sein. Bei größeren Projekten ist der Einsatz von Maschinen jedoch empfehlenswert.
    7. Was ist Frostschutzmaterial und warum wird es verwendet?
      Frostschutzmaterial ist ein grobkörniges Material, das verhindert, dass sich Wasser im Untergrund sammelt und gefriert. Gefrierendes Wasser kann den Untergrund aufsprengen und zu Schäden führen.
    8. Wie lange muss man warten, bis man mit dem Pflastern beginnen kann?
      Nach der Verdichtung sollte man idealerweise einige Tage warten, um zu sehen, ob es zu Setzungen kommt. Bei Unsicherheiten kann eine Probebelastung durchgeführt werden.
    • Terrassenbau: Grundlagen und Planung
      Informationen zu Planung, Materialien und Bauausführung von Terrassen.
    • Pflasterarbeiten: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Pflastermaterialien und Verlegetechniken.
    • Bodenverdichtung: Methoden und Geräte
      Informationen zu verschiedenen Verdichtungsmethoden und den geeigneten Geräten.
    • Frostschutz im Garten- und Landschaftsbau
      Erläuterung der Bedeutung von Frostschutzmaßnahmen im Garten- und Landschaftsbau.
    • Baugrunduntersuchung: Notwendigkeit und Ablauf
      Informationen zur Notwendigkeit und zum Ablauf einer Baugrunduntersuchung.
  2. Terrassenuntergrund: 80cm Aufschüttung – Keine Verdichtung nötig!
    der Pflasterer
    hat recht  -  80 cm Aufschüttung kannst du von oben herab nicht mehr vernünftig verdichten  -  irgendwo bis 40 cm einbaudicke klappt das noch
    Terrassenuntergrund verdichten: Frostschutz, Höhe & Pflaster
    💡 Kernaussagen: Bei einer Aufschüttung von 80cm Frostschutzmaterial ist eine nachträgliche Verdichtung von oben nicht effektiv möglich. Der Bauträger argumentiert, dass sich das Material über den Winter setzt und eine einmalige Verdichtung im Frühjahr ausreichend ist. Der Pflasterer bestätigt diese Aussage, da eine Verdichtung bei dieser Höhe kaum vernünftig durchführbar ist. Einbauhöhen bis 40cm sind hingegen besser zu verdichten. Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Effektivität der Verdichtung bei solch hohen Aufschüttungen im Terrassenbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Terrassenuntergrund: 80cm Aufschüttung – Keine Verdichtung nötig! ist eine nachträgliche Verdichtung bei 80cm Aufschüttung kaum möglich. Dies sollte bei der Planung von Terrassen mit ähnlichen Höhenunterschieden berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei hohen Aufschüttungen im Terrassenbau sollte die Vorgehensweise des Bauträgers (Setzen über Winter, einmalige Verdichtung im Frühjahr) in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich von Fachleuten (Pflasterer, Gartenbau-Experten) beraten zu lassen, um die optimale Lösung für den Terrassenuntergrund zu finden. Die richtige Verdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Pflasterarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenuntergrund, Frostschutz, Pflaster, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund undurchlässiger Boden: Aufbau, Drainage & Frostschutz – Tipps?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenpflasterung mit Kies: Geeignet als Untergrund? Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Lehmboden bauen: Untergrund vorbereiten, verdichten & Setzungen vermeiden?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Terrasse mit Bruchsteinen bauen: Anleitung, Untergrund & Material-Empfehlungen
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14426: Terrassenuntergrund verdichten: Wie oft bei Frostschutz, 80cm Höhe & Pflasterarbeiten?
  7. BAU-Forum - Wintergarten - Terrassenuntergrund für Wintergarten: Schotter, Isolierung & Fundament – Was beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenuntergrund, Frostschutz, Pflaster, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenuntergrund, Frostschutz, Pflaster, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenuntergrund verdichten: Wie oft bei Frostschutz, 80cm Höhe & Pflasterarbeiten?
Suche nach: Terrassenuntergrund: Wie oft verdichten?
Suche nach: Terrassenuntergrund, verdichten, Frostschutz, Pflaster, Terrasse, Bauträger, Fundament, Gartenbau
