Heraklith in Holzbalkendecke: Risiken, Sanierung & Alternativen für 1968er Bau?
Die Diskussion dreht sich um den Umgang mit Heraklith-Platten in einer Holzbalkendecke aus dem Baujahr 1968. Es werden Aspekte der Schadstoffbelastung, ökologischen Unbedenklichkeit und Sanierungsoptionen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Heraklith-Platten (magnesiagebunden vs. zementgebunden) und deren potenziellen Auswirkungen auf die Raumluftqualität. Die Entfernung der Platten wird nicht grundsätzlich empfohlen, solange keine konkreten Anzeichen für eine Belastung vorliegen.
Zurzeit befinden sich diese Platten hinter Holzpaneelen. Aus ästhetischen Gründen wollen wir die Paneelen entweder herausreißen und durch Rigips ersetzen oder weiß streichen.
Was würdet Ihr empfehlen und wie hoch ist die Belastung der Räume, wenn die Paneelen entfernt werden sollten.
Welches Vorgehen würdet Ihr empfehlen? An einer leicht zugängigen Stelle die Paneele öffnen, eine Probe einschicken und dann entscheiden?
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung – weder Bohren, Schleifen, Öffnen noch Entfernen der Holzpaneelen oder Heraklith-Platten vor Abschluss einer fachgerechten Asbestprüfung durch zertifizierten Sachverständigen.
🔴 KRITISCH: Asbestverdacht sofort durch akkreditiertes Labor mittels REM/EDX-Analyse bestätigen oder ausschließen – Probenahme darf ausschließlich durch TRGS-519-zertifizierten Asbestsachverständigen erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Statische Tragfähigkeit der Holzbalkendecke vor Anbringung neuer Deckenverkleidungen (z. B. Rigips) durch einen statisch geprüften Fachmann abklären – auch bei asbestfreiem Befund.
⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz prüfen – Heraklith ist kapillar aktiv und birgt bei mangelhafter Hinterlüftung oder Undichtigkeiten Schimmelrisiko, insbesondere in ungedämmten Holzbalkendecken.
Ich verstehe, dass Sie Heraklith-Platten in Ihrer Holzbalkendecke gefunden haben. Da das Haus aus dem Jahr 1968 stammt, ist Vorsicht geboten.
🔴 Gefahr: Heraklith-Platten aus dieser Zeit können Asbest enthalten. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich, wenn sie freigesetzt und eingeatmet werden.
Ich empfehle Ihnen dringend, die Platten nicht selbst zu entfernen oder zu bearbeiten. Lassen Sie eine Probe von einem zertifizierten Labor auf Asbest untersuchen, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
Sollte Asbest festgestellt werden, ist eine fachgerechte Sanierung durch ein spezialisiertes Unternehmen erforderlich. Diese Sanierung umfasst die Entfernung und Entsorgung der asbesthaltigen Materialien gemäß den geltenden Vorschriften.
Als Alternative zu den Heraklith-Platten können Sie nach der Sanierung Rigipsplatten oder andere moderne Deckenverkleidungen verwenden. Achten Sie darauf, dass die neuen Materialien die statischen Anforderungen erfüllen und die Belastung der Holzbalkendecke nicht überschreiten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend ein Schadstoffgutachten und holen Sie Angebote für eine Asbestsanierung ein, falls der Test positiv ausfällt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausituation aus den 1960er Jahren, bei der Heraklith-Platten in einer Holzbalkendecke verbaut wurden. Diese Platten bestehen aus Holzfasern, die mit Magnesit oder Zement gebunden sind, und können je nach Herstellungszeitraum und Zusammensetzung asbesthaltige Fasern enthalten. Die Baujahre zwischen 1950 und 1985 sind besonders kritisch, da Asbest in vielen Baustoffen legal verwendet wurde. Die aktuelle Verkleidung mit Holzpaneelen bietet eine gewisse Barriere, doch bei Entfernung oder mechanischer Bearbeitung können potenziell gefährliche Fasern freigesetzt werden.
🔴 Gefahr: Bei Heraklith-Platten aus den 1960er Jahren besteht ein erhebliches Risiko, dass sie Asbestfasern enthalten. Eine Freisetzung dieser Fasern beim Entfernen der Paneele oder beim Bohren/Schleifen kann zu einer ernsthaften Gesundheitsgefährdung durch Einatmen führen. Asbest ist nachweislich krebserregend und kann schwere Lungenerkrankungen verursachen.
➕ Ergänzung: Die geplante ästhetische Veränderung (Entfernen der Paneele, Ersatz durch Rigips oder Streichen) ist ohne vorherige fachgerechte Untersuchung und Risikobewertung nicht zu empfehlen. Selbst das bloße Öffnen einer leicht zugänglichen Stelle zur Probenahme sollte nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit entsprechender Schutzausrüstung erfolgen. Laienhafte Eingriffe können die Faserfreisetzung massiv erhöhen.
✅ Zustimmung: Die Idee, eine Probe einzuschicken und dann zu entscheiden, ist grundsätzlich richtig. Allerdings muss die Probenahme durch einen zertifizierten Asbestsachverständigen erfolgen, der die genauen Entnahmestellen kennt und die Proben fachgerecht versiegelt. Eine Analyse im Labor (REM/EDX) gibt dann Klarheit über den Asbestgehalt.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie die betroffenen Räume vorerst nicht unnötig und vermeiden Sie jede mechanische Einwirkung auf die Decke. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer Gefährdungsbeurteilung und Probenahme. Lassen Sie die Proben in einem akkreditierten Labor analysieren. Erst nach Vorliegen eines negativen Befundes (kein Asbest) können Sie über die weitere Sanierung oder Gestaltung entscheiden. Bei positivem Befund ist eine Sanierung durch ein zertifiziertes Fachunternehmen nach TRGS 519 zwingend erforderlich. Planen Sie für diesen Fall ein Budget von mehreren tausend Euro ein.
Heraklith ist ein historisches Dämm- und Bauholzprodukt aus Holzwolle, Zement und Magnesit, das bis in die 1970er-Jahre verbreitet war und in seltenen Fällen Asbestfasern enthielt – insbesondere bei älteren Chargen oder bei Verunreinigungen durch Produktionsbedingungen. Obwohl Heraklith per Definition kein Asbestprodukt ist, ist die Asbestkontamination bei Materialien aus der Zeit vor 1975 nicht auszuschließen, da Asbest damals in vielen Baustoffen unkontrolliert eingesetzt wurde.
🔴 Gefahr: Das Entfernen der Holzpaneelen birgt ein erhebliches Risiko, falls Heraklith-Platten Asbest enthalten oder asbesthaltige Verbindungsstoffe (z. B. Kleber, Spachtelmassen) verwendet wurden – dies kann zur Freisetzung gefährlicher Fasern führen, die bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Heraklith sei grundsätzlich unbedenklich, ist falsch: Die reine Herstellung ohne Asbest garantiert keine Asbestfreiheit – Kontaminationen durch Produktionsanlagen oder nachträgliche Bearbeitung sind dokumentiert.
➕ Ergänzung: Auch ohne Asbest birgt Heraklith bei Feuchtigkeit Schimmelrisiko, da es kapillar aktiv ist und bei unzureichender Hinterlüftung oder Undichtigkeiten Feuchtigkeit speichern kann – dies ist besonders kritisch in Holzbalkendecken ohne diffusionsoffene Konstruktion.
❌ Widerspruch: Ein bloßes 'Öffnen einer Stelle zur Probe' ist keine sichere Vorgehensweise – bereits das mechanische Aufbohren oder Aufschneiden kann Fasern freisetzen und die Raumluft kontaminieren, ohne dass dies sichtbar wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest (nach TRGS 519) zur nicht-invasiven Vor-Ort-Prüfung und gegebenenfalls zur gefahrstoffgerechten Probenahme unter Absaugung und Schutzmaßnahmen. Keine Eigenleistung, keine Demontage vor Abschluss der Analyse und schriftlichen Freigabe durch den Fachmann.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Heraklith aus dem Jahr 1968 birgt ein erhebliches Asbestrisiko und darf keinesfalls ohne vorherige Fachprüfung bearbeitet werden.
- Alle drei empfehlen eindeutig: Probenahme nur durch zertifizierten Asbestsachverständigen, Laboranalyse mittels REM/EDX, Sanierung nur durch TRGS-519-zertifiziertes Unternehmen bei positivem Befund.
- GoogleAI betont die statische Belastung der Decke primär im Kontext der Neumontage (z. B. Rigips), während DeepSeek und Qwen diese Belastungsprüfung stärker mit der Gesamtsituation (Alter, Konstruktionszustand, Feuchteschutz) verknüpfen.
- Qwen hebt das Schimmelrisiko bei Feuchtigkeit als eigenständiges, asbestunabhängiges Gefährdungspotenzial hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Gefährdungsbeurteilung vor Probenahme und betont die Budgetplanung für Sanierung (mehrere Tausend Euro).
- Qwen ergänzt den Hinweis zur Kontamination durch Produktionsanlagen und widerlegt die Annahme einer grundsätzlichen Asbestfreiheit von Heraklith – auch ohne bewusste Zugabe.
- Qwen widerspricht explizit der Aussage, ein „einfaches Öffnen einer Stelle zur Probenahme“ sei vertretbar – dies wird von GoogleAI implizit zugelassen („Probe einschicken“), von DeepSeek eingeschränkt („nur durch Fachbetrieb“), aber von Qwen als unzulässig und gefährlich eingestuft – hier wird die strengere, sicherheitsorientierte Position von Qwen priorisiert.
- Die risikobewussteste Vorgehensweise nach Qwen und DeepSeek bildet den Sicherheitsstandard: Keine mechanische Einwirkung ohne vorherige nicht-invasive Vor-Ort-Prüfung, keinerlei Eigenleistung bei Probenahme, klare Trennung zwischen Gefährdungsbeurteilung, fachgerechter Entnahme und Laboranalyse.
Thema Status KI-Konsens Asbestgehalt in Heraklith (1968) ✅ Erhebliches Risiko – keine Asbestfreiheit durch Materialbezeichnung garantiert; Kontamination durch Produktion oder Zusatzstoffe dokumentiert. Sicherheit bei Bearbeitung ✅ Keine Eigenleistung erlaubt – Bohren, Schleifen, Öffnen und Entfernen sind vor Prüfung verboten und gesundheitsgefährdend. Probenahme & Analyse ✅ Probenahme nur durch TRGS-519-zertifizierten Sachverständigen; Analyse mittels REM/EDX im akkreditierten Labor. Statische Belastung ⚠️ GoogleAI nennt sie als Risiko bei Neubelastung; DeepSeek und Qwen integrieren sie in Gesamtbewertung – Einigkeit besteht, dass eine statische Prüfung erforderlich ist. Feuchte- & Schimmelrisiko ⚠️ Nur Qwen erwähnt explizit das kapillare Verhalten von Heraklith und das Schimmelrisiko bei Feuchtigkeit; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Konsens: Relevanz nicht auszuschließen, Prüfung empfohlen. Sanierung bei Asbestnachweis ✅ Zwingend durch zertifiziertes Fachunternehmen nach TRGS 519; Entsorgung als gefährlicher Abfall; Budgetplanung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen TRGS-519-zertifizierten Asbestsachverständigen für eine nicht-invasive Vor-Ort-Begutachtung – erst danach, und nur unter seiner Aufsicht, darf ggf. Probenahme erfolgen. Keine Sanierungsplanung (auch keine ästhetische) vor Vorliegen des schriftlichen Laborbefunds und der schriftlichen Freigabe durch den Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch unsachgemäße Bearbeitung Langfristige Gesundheitsgefährdung (Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom); Haftungsrisiko für Eigentümer bei Dritten 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Anbringung neuer Deckenverkleidung Überlastung der Holzbalken, Ermüdungsrisiko, Kollapsgefahr bei Schneelast oder Umbau 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in kapillar aktives Heraklith Schimmelbildung hinter Paneelen, gesundheitsgefährdende Sporenbelastung, Holzzerstörung langfristig 🔴 Risiko Unzulässige Eigenprobenahme ohne Absaugung und Schutz Ungesteuerte Kontamination der Raumluft, Nachweisbarkeit für Versicherung & Behörden, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Entfernung ohne Behördenanzeige bei Asbestnachweis Ordnungswidrigkeit nach GefStoffV, Bußgelder bis 50.000 €, strafrechtliche Verfolgung bei Gesundheitsgefährdung ✅ Chance Moderne, asbestfreie Dämm- und Verkleidungslösungen einplanen Energieeffizienzsteigerung, besseres Raumklima, langfristige Werterhaltung der Immobilie ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Dampfbremse und Hinterlüftung Vorbeugung gegen Schimmel, Feuchteschäden und Wärmebrücken – nachhaltige Wertsteigerung ✅ Chance Professionelle Asbestsanierung als Chance zur energetischen Modernisierung Kombination mit Dämmung, Beleuchtung, akustischer Optimierung – Synergieeffekte im Budget ✅ Chance Dokumentation aller Schritte als Nachweis für Versicherung & Kaufinteressenten Erhöhte Verkaufschancen, transparente Haftungsabgrenzung, bessere Kreditwürdigkeit ✅ Chance Nutzung der Sanierung für barrierefreie oder altersgerechte Anpassung Einsparung bei späteren Umbauten, höhere Miet- oder Verkaufserlöse durch attraktive Ausstattung Orientierungshilfen
- Sofortige Beauftragung eines TRGS-519-zertifizierten Asbestsachverständigen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Sachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Asbestsanierung oder die örtliche Handwerkskammer) für eine nicht-invasive Vor-Ort-Beurteilung – keine Eigenprobenahme vorher!
- Feststellung von Asbestfreiheit vor jeglicher Bearbeitung: Warten Sie das schriftliche Laborergebnis (REM/EDX) ab und verlangen Sie die schriftliche Freigabe durch den Sachverständigen – erst danach darf in den betroffenen Räumen gearbeitet werden.
- Statische Prüfung durch zertifizierten Statiker: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Ingenieur mit der Bewertung der Tragfähigkeit der Holzbalkendecke – insbesondere wenn Rigipsplatten oder andere schwere Verkleidungen geplant sind.
- Feuchteschutz-Check im Rahmen der Sanierung: Lassen Sie während der Asbest- oder Schadstoffprüfung auch die Dachabdichtung, Fensteranschlüsse und Lüftungssituation beurteilen, um Feuchtigkeitsrisiken in der Heraklith-Schicht langfristig auszuschließen.
- Vorbereitung eines Sanierungsbudgets: Kalkulieren Sie realistisch – Asbestsanierung kann 3.000 bis 15.000 € kosten; planen Sie zusätzlich 1.500–4.000 € für statische Prüfung, Asbestgutachten und Laboranalyse ein.
- Dokumentation aller Schritte zentral anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Laborbefunde, Rechnungen und Freigaben in einem Ordner (digital und analog) – dies dient als rechtlicher Nachweis und steigert den Immobilienwert.
- Heraklith
- Ein Dämmstoff aus Holzwolle und mineralischen Bindemitteln, der in älteren Gebäuden verbaut wurde und Asbest enthalten kann.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Holzwolle, Asbest. - Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die in der Vergangenheit aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit häufig in Baumaterialien eingesetzt wurden. Asbestfasern sind krebserregend.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Spritzasbest, Asbestsanierung. - Rigips
- Ein Markenname für Gipskartonplatten, die häufig für den Innenausbau verwendet werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten eine gute Oberfläche für Anstriche und Tapeten.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenausbau. - Holzbalkendecke
- Eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Zwischen den Balken können verschiedene Materialien zur Dämmung und Schallisolierung eingebracht sein.
Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Dämmung. - Schadstoffgutachten
- Eine Untersuchung, die von einem Sachverständigen durchgeführt wird, um das Vorhandensein und die Konzentration von Schadstoffen in einem Gebäude festzustellen.
Verwandte Begriffe: Umweltanalytik, Schadstoffmessung, Raumluftanalyse. - Asbestsanierung
- Die fachgerechte Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien durch ein spezialisiertes Unternehmen.
Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Demontage, Entsorgung. - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Festigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenberechnung.
- Was ist Heraklith und warum ist es in alten Häusern problematisch?
Heraklith ist ein Dämmstoff aus Holzwolle und mineralischen Bindemitteln. In älteren Gebäuden kann er Asbest enthalten, was ein Gesundheitsrisiko darstellt. - Wie erkenne ich, ob Heraklith Asbest enthält?
Eine visuelle Unterscheidung ist nicht möglich. Nur eine Laboranalyse einer Materialprobe kann Klarheit bringen. - Was kostet eine Asbestsanierung?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Sanierung und der Zugänglichkeit der betroffenen Bereiche. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich. - Kann ich die Heraklith-Platten einfach überdecken?
Nein, das Überdecken ist keine sichere Lösung, da die Asbestfasern weiterhin freigesetzt werden können, z.B. durch Beschädigung der Platten. - Welche Alternativen gibt es zu Heraklith?
Geeignete Alternativen sind z.B. Rigipsplatten, Holzfaserplatten oder andere moderne Dämmstoffe, die keine Schadstoffe enthalten. - Muss ich den Fund von Asbest dem Bauamt melden?
Das ist abhängig von den lokalen Bauvorschriften. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Wie lange dauert eine Asbestsanierung?
Die Dauer hängt vom Umfang der Sanierung ab. Kleinere Sanierungen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während größere Projekte mehrere Wochen dauern können. - Wer darf eine Asbestsanierung durchführen?
Asbestsanierungen dürfen nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden, die über die notwendige Ausrüstung und das Know-how verfügen.
- Asbest erkennen und richtig handeln
Informationen zur Identifizierung von Asbest und den notwendigen Schritten bei einem Fund. - Holzbalkendecke sanieren: Vorgehen und Kosten
Tipps zur Sanierung einer Holzbalkendecke, inklusive Kostenschätzung. - Dämmstoffe im Altbau: Welche sind geeignet?
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eignung für Altbauten. - Raumluftanalyse: Schadstoffe erkennen und beseitigen
Informationen zur Durchführung einer Raumluftanalyse und zur Beseitigung von Schadstoffen. - Statische Berechnung: Warum sie wichtig ist
Erläuterung der Bedeutung einer statischen Berechnung bei Bauvorhaben.
Heraklith-Platten: PS-Dämmung – Bewertung & Umgang im Altbau
Heraklith-Platten
sind magnesiagebundene Holzwolle-Leichtbauplatten mit PS-Dämmung. Übrigens recht typisch bei Bauten aus den späten 1960 ern. Wegen möglichen Belastungen müssten Sie schon einen Umweltmenschen fragen. I.A. geht aber m.W. keine größere Belastung von diesen aus. Wenn einen Staub stört, vor und während des "Rausnehmens" etwas wässern (sprühen!). Mehr kann man immer tun., ob's angebracht ist kann nur vor Ort entschieden werden. -
Heraklith: Zementgebundene Holzwolleplatten – Baujahrtypisch!
Holzwolle-Platten zementgebunden
(:) An unserem Bau hier aus den 60 ern sind die Heraklith-Platten zementgebunden; ohne Schaum dazwischen. Desgleichen über
dem Anbau aus den 80 ern. -
HWL-Platten: Ökologisch unbedenklich – Entfernung unnötig?
Warum so schreckhaft?
In dem beschiebenen Bauzeitraum wurden HWLAbk. Platten (Holzwolle-Leichtbauplatten) sowohl als Putzträger für Decken und auch als Dämmung für Trittschall und Wärme im Fußboden verwendet. Da dafür nur unbehandelte Holz verwendet wurde, sind diese Platten auch ökologisch unbedenklich. Es gibt also allein aus der Verwendung heraus keinen Grund diese zu entfernen.
Lothar Hunziger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heraklith in Holzbalkendecke: Risiken, Sanierung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Umgang mit Heraklith-Platten in einer Holzbalkendecke aus dem Baujahr 1968. Es werden Aspekte der Schadstoffbelastung, ökologischen Unbedenklichkeit und Sanierungsoptionen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Heraklith-Platten (magnesiagebunden vs. zementgebunden) und deren potenziellen Auswirkungen auf die Raumluftqualität. Die Entfernung der Platten wird nicht grundsätzlich empfohlen, solange keine konkreten Anzeichen für eine Belastung vorliegen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heraklith-Platten: PS-Dämmung – Bewertung & Umgang im Altbau wird darauf hingewiesen, dass eine Beurteilung möglicher Belastungen durch einen Umweltgutachter vor Ort erfolgen sollte. Das bloße Vorhandensein von Heraklith-Platten stellt nicht zwangsläufig ein Risiko dar.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag HWL-Platten: Ökologisch unbedenklich – Entfernung unnötig? betont, dass Holzwolle-Leichtbauplatten (HWLAbk.) aus dem genannten Zeitraum oft ökologisch unbedenklich sind, da unbehandeltes Holz verwendet wurde. Dies gilt jedoch nicht pauschal für alle Heraklith-Platten, insbesondere solche mit chemischen Zusätzen oder Schadstoffen wie Asbest.
👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Sanierung oder dem Entfernen der Holzpaneelen sollte eine gründliche Analyse der Heraklith-Platten auf Schadstoffe (insbesondere Asbest) durchgeführt werden. Die Informationen aus dem Beitrag Heraklith-Platten: PS-Dämmung – Bewertung & Umgang im Altbau können bei der Planung der nächsten Schritte hilfreich sein. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Altbausanierung und Schadstofferkundung hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heraklith, Holzbalkendecke, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke mit Halogenstrahlern: Mindesthöhe Unterkonstruktion für sicheren Einbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HWL-Platten mit Bauschaum dämmen: Risiken, Alternativen & Eignung?
- … HWLAbk.-Platten, Bauschaum, Dämmung, Innendämmung, Sanierung, Holzständerwerk, Wärmebrücke, Ferienhaus, Rockwool, Holzpaneel …
- … Dämmung, Sanierung, Bauphysik, Holzbau, Innenausbau …
- … Die Idee, Hohlräume zwischen Heraklith-Holzwolle-Leichtbauplatten (HWLAbk.) mit Bauschaum zu füllen, ist kritisch zu betrachten. Bauschaum …
- BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen: Anleitung, Materialien, Kosten & Fehler vermeiden!
- … Dämmung, Dachboden, Energieeffizienz, Sanierung …
- … Förderprogramme für energetische Sanierung[br]Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Gebäuden. …
- … [br]Die (verputzten?) Heraklith-Platten unter der Decke sind relativ diffusionsoffen, sodass es bei einer …
- BAU-Forum - Dach - Spitzbogen dämmen: Zusätzliche Dämmung unten sinnvoll? Kosten, Material & Anleitung
- … Dämmung, Dach, Sanierung, Energieeffizienz, Feuchtigkeit …
- … [br]Unten ist der Spitzbogen durch eine Holzbalkendecke vom Wohnbereich getrennt (Putz, Heraklith-Platte, Lattung, Bretter, ca. 12 cm …
- … Dämmung nur an Dachschrägen: Planen Sie – wenn Sanierung erforderlich – ausschließlich eine fachgerechte Aufsparrendämmung oder eine ergänzende Zwischensparrendämmung an den …
- BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen: Aufbau, Materialien & Risiken bei Holzbalkendecke?
- BAU-Forum - Dach - Decke abhängen & Schall dämmen: Methoden, Materialien & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im 60er-Jahre Haus: Materialien, Aufbau & Kosten für nachträglichen Einbau?
- … Dachdämmung, Altbau, 60er Jahre, Perlite, Glaswolle, Dampfsperre, Dachaufbau, Sanierung, Kosten, nachträglich …
- … Altbausanierung, Energieeffizienz, Bauphysik …
- … befindet sich ein (noch) nicht ausgebauter, unbeheizter, ungedämmter Dachboden über einer Holzbalkendecke (25 cm Balkenhöhe) mit aufgenageltem Dielenboden. Zwischen den Balken liegt auf …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Hausüberschreibung auf Kinder: Welche Anforderungen der Energiesparverordnung (EnEV) gelten?
- … Hausüberschreibung, Energiesparverordnung, EnEV, Altbau, Sanierungspflichten, Kinder, Schenkung, Energieausweis …
- … Immobilienrecht, Energierecht, Altbausanierung …
- … die Auflagen im Gesetz alle erfüllen? Es handelt sich um einen Altbau (Geschäftshaus, kleine Bäckerei) der schon mehrfach umgebaut wurdeund mit großen Problemen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich erneuern auf Holzbalkendecke: Risiken, Luftfeuchtigkeit & Alternativen?
- … Estrich auf Holzbalkendecke: Risiken & Lösungen …
- … Estrich-Erneuerung auf Holzbalkendecke birgt Risiken! Infos zu Luftfeuchtigkeit, Schäden & Alternativen. Jetzt informieren …
- … Estrich, Holzbalkendecke, Luftfeuchtigkeit, Sanierung, Fußbodenheizung, Dämmung, Risse, Feuchtigkeitsschäden, Altbau, Renovierung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Schalldämmung: Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heraklith, Holzbalkendecke, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heraklith, Holzbalkendecke, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heraklith in Holzbalkendecke: Risiken, Sanierung & Alternativen für 1968er Bau?
Suche nach: Heraklith in Holzbalkendecke: Risiken & Sanierung
Suche nach: Heraklith, Holzbalkendecke, Altbau, Sanierung, Schadstoffe, Asbest, Rigips, Paneele, Deckenbelastung
