Holzboden dämmen: Schallschutz mit Dämmstoffplatten – Vergleich & Erfahrungen?
jetzt habe ich mich für den weiteren Bodenaufbau im Dach entschieden und es bleibt nur noch die Frage nach dem "richtigen" Produkt.
Auf Rauspund-Boden soll eine 4 cm-Dämmung (Schallaspekt, keine Wärmefrage), um darauf Dielen zu schrauben (oder mit Federn zu klemmen?).
Für's Schrauben kommen folgende Systeme in Frage:
  • Homatherm SilentTop
  • Gutex Thermosafe-nf
  • Pavatex Pavatherma Floor-NKAbk.
So richtig entscheiden kann ich mich allerdings nicht. Kann mir jemand seine Erfahrung mit dem einen oder anderen Produkt nennen? Etwas skeptisch bin ich bei Homatherm, weil die Schraublatten in keine Nut gelegt werden, sondern dafür andere Dämmsteifen genommen werden als der eigentliche Dämmstoff, der dann nur bündig anliegen soll.
Vorab 1000 Dank und viele Grüße aus dem Äppelwoi-Gebiet
  • pit67
    🔴 KRITISCH: Keine schraub- oder klemmbefestigten Dielen direkt auf 4 cm Holzfaserdämmung ohne statisch nachgewiesene Tragfähigkeit des Gesamtsystems – Risiko von Durchbiegung, Knarzen und Schallbrücken.
    🔴 KRITISCH: Erfüllung der baurechtlichen Trittschallschutzanforderungen (DINAbk. 4109 / VDIAbk. 4100) ist nur mittels nachgewiesener, herstellerseitig freigegebener Systemlösungen – Einzelprodukte allein genügen nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige, stoßfreie Verlegung der Dämmung und entkoppelte Befestigung (z. B. mit Gummielementen oder federnder Unterkonstruktion) sind zwingend erforderlich, um Schallbrücken zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Homatherm SilentTop ist für schwimmende Estriche konzipiert, nicht für direkt begehbare Dielen mit punktueller Schraublast – Systemkonflikt ohne Herstellerfreigabe.
    Ich verstehe, dass Sie für Ihren Holzboden im Dachgeschoss eine 4 cm dicke Dämmung zur Schallreduzierung suchen, auf die Dielen geschraubt oder geklemmt werden sollen. Da der Fokus auf Schallschutz liegt, empfehle ich Ihnen, Dämmstoffe mit hoher Rohdichte und guten Schallabsorptionseigenschaften zu wählen.
    Geeignete Produktkategorien sind:
    • Holzfaserplatten (z.B. von Gutex, Homatherm, Pavatex): Bieten guten Schallschutz und sind ökologisch. Achten Sie auf die dynamische Steifigkeit (s') – je niedriger, desto besser der Schallschutz.
    • Mineralwolle (Stein- oder Glaswolle): Bietet ebenfalls guten Schallschutz, ist jedoch weniger ökologisch.
    • Spezielle Akustikdämmstoffe: Diese sind speziell für Schallschutzanwendungen entwickelt worden.
    Bei der Verlegung der Dielen auf der Dämmung ist es wichtig, eine Trittschalldämmung zwischen Dämmstoff und Dielen vorzusehen, um Schallbrücken zu vermeiden. Schraublatten oder Nut- und Federverbindungen können verwendet werden, wobei eine entkoppelte Verlegung (z.B. mit speziellen Klammern) den Schallschutz weiter verbessert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Schallschutzwerte (Schallabsorptionsgrad αw) der verschiedenen Dämmstoffe und wählen Sie das Produkt mit dem höchsten Wert. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Nutzer plant einen Bodenaufbau im Dachgeschoss auf Rauspund mit einer 4 cm dicken Dämmung, die primär dem Schallschutz dient. Die Auswahl zwischen den Produkten Homatherm SilentTop, Gutex Thermosafe-nf und Pavatex Pavatherma Floor-NKAbk. steht im Raum, wobei die Befestigung der Dielen durch Schrauben oder Klemmen erfolgen soll.
    ✅ Zustimmung: Die Fokussierung auf den Schallschutz ist sinnvoll, da im Dachgeschoss Trittschall und Luftschall oft problematisch sind. Die genannten Holzfaserdämmplatten sind grundsätzlich für diesen Zweck geeignet und bieten eine gute ökologische Alternative zu synthetischen Dämmstoffen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 4 cm dicke Dämmung allein für den Schallschutz ausreicht, ist zu pauschal. Der Trittschallschutz hängt stark von der Gesamtkonstruktion ab, einschließlich der Masse der Dielen und der Entkopplung von der Unterkonstruktion. Eine reine Dämmschicht ohne schwere Auflast oder schwimmende Verlegung kann bei tiefen Frequenzen versagen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Verlegung: Die Dämmplatten müssen vollflächig und stoßfrei verlegt werden, um Schallbrücken zu vermeiden. Bei der Verschraubung der Dielen ist darauf zu achten, dass die Schrauben nicht direkt in die Unterkonstruktion (Rauspund) greifen, da dies den Schall direkt überträgt. Stattdessen sollte eine entkoppelte Unterkonstruktion oder ein spezielles Schraubsystem mit Gummielementen verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Die Skepsis gegenüber Homatherm SilentTop ist berechtigt: Wenn die Schraublatten nicht in eine Nut eingelegt werden, sondern nur durch Dämmstreifen fixiert sind, besteht ein hohes Risiko für Schallbrücken und eine ungleichmäßige Lastverteilung. Dies kann zu Knarzen und vermindertem Schallschutz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Akustik oder Trockenbau ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen. Prüfen Sie die bauphysikalischen Daten der Produkte (z.B. dynamische Steifigkeit, Trittschallverbesserungsmaß) und fordern Sie Muster an. Führen Sie vor der endgültigen Montage einen Probedurchgang durch, um die Schallübertragung zu testen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz, um die Einhaltung der Normen (DIN 4109) sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer 4 cm dicken Holzfaser-Dämmung auf einem Rauspund-Boden im Dachgeschoss, ausschließlich zur Verbesserung des Trittschallschutzes bei nachträglich verlegten Dielen – ohne Wärmedämm-Anforderung.
    🔴 Gefahr: Die reine Verwendung von Holzfaserplatten ohne statisch nachgewiesene Tragfähigkeit für schraub- oder federbelastete Dielen birgt ein Risiko der Durchbiegung, Verformung oder langfristigen Lockerung der Verbindung – besonders bei unregelmäßiger Untergrundebene oder unzureichender Unterkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schallschutz allein durch Dicke und Materialart gewährleistet sei, ist fachlich unzutreffend: Die Wirksamkeit hängt entscheidend von der dynamischen Steifigkeit (s'), der Verlegeart (flächig verklebt vs. schwimmend), der Verbindungstechnik (Schraubenabstand, Unterlegscheiben) und der Gesamtsystemabstimmung ab – nicht nur vom Produkt.
    ➕ Ergänzung: Für schwimmende Dielen ist eine vollflächige, druckstabile Dämmung mit definiertem s'-Wert (idealerweise < 30 MN/m³) erforderlich; Homatherm SilentTop ist primär für schwimmende Estriche konzipiert, nicht für direkt begehbare Dielen mit punktueller Schraublast – hier besteht ein Systemkonflikt.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber Homatherm bei schraubmontierten Dielen ist fachlich begründet: Die getrennte Verwendung von Dämmsteifen und Dämmplatte führt zu unkontrollierter Lastverteilung und potenzieller Schallbrückenbildung an den Schraubstellen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Federn (z. B. Gutex Federsysteme) erfordert eine exakte Abstimmung mit der Dämmstoffhöhe und der Dielenstärke – eine pauschale Empfehlung ohne statische Berechnung oder Herstellerfreigabe ist nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Trittschallschutz im Dachgeschoss kann zu erheblichen Nachbarklagen führen, insbesondere bei Mietverhältnissen – die gesetzlichen Anforderungen nach DIN 4109 bzw. VDI 4100 sind nicht allein durch Produktwahl, sondern durch nachweislich geprüfte Systemlösungen zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz- oder Holzbau-Sachverständigen, der die statische Tragfähigkeit des Rauspundes, die dynamische Steifigkeit der Dämmstoffe und die gesamte Systemkompatibilität (Dämmung–Dielen–Befestigung) prüft und eine bauphysikalisch nachgewiesene Lösung mit Herstellerfreigabe dokumentiert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Holzfaserplatten (Homatherm, Gutex, Pavatex) grundsätzlich für Schallschutz geeignet sind – jedoch nur im richtigen Systemzusammenhang.
    • Alle betonen die entscheidende Bedeutung der dynamischen Steifigkeit (s') und der Vermeidung von Schallbrücken.
    • Alle lehnen eine pauschale 4-cm-Lösung ohne bauphysikalische Abstimmung ab.
    • GoogleAI nennt Mineralwolle als gleichwertige Alternative; DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf Holzfaserplatten und erwähnen Mineralwolle nicht – vermutlich wegen des ökologischen Fokus und der besseren Kompatibilität mit Holzböden.
    • GoogleAI spricht nur allgemein von „entkoppelter Verlegung“; DeepSeek und Qwen konkretisieren diese zu Gummielementen, Federsystemen oder speziellen Unterkonstruktionen und warnen vor unsachgemäßer Schraubtechnik.
    • DeepSeek ergänzt zur Notwendigkeit einer vollflächigen, stoßfreien Verlegung und nennt explizit den Probedurchgang sowie die Musteranforderung.
    • Qwen ergänzt die klare Systemgrenze von Homatherm SilentTop (nicht für punktbelastete Dielen) und betont die statische Tragfähigkeit des Rauspundes als zentrale Voraussetzung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • GoogleAI stellt Schraub- oder Klemmbefestigung auf Dämmung als prinzipiell möglich dar; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Schallbrücken und Systemkonflikten bei Schraublast – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewendet.
    • GoogleAI sieht keine grundsätzliche Gefahr bei Homatherm SilentTop; DeepSeek („hohes Risiko“) und Qwen („Systemkonflikt“) widersprechen dies eindeutig – Priorisierung der strengeren Bewertung.
    👉 Empfehlung: Statt Einzelproduktvergleich gilt: Verifizierung der Systemfreigabe durch den Hersteller (z. B. „Gutex Floor-System mit Federn“) sowie bauphysikalischer Nachweis durch Sachverständigen – dies ist in allen drei Analysen konsensuell als Mindestanforderung benannt, aber am deutlichsten von DeepSeek und Qwen herausgestellt.
    Grundsätzliche Eignung von Holzfaserplatten (Homatherm, Gutex, Pavatex)Alle Modelle bestätigen die prinzipielle Eignung – aber nur im korrekten Einsatzkontext (schwimmend, entkoppelt, systemgeprüft).
    4 cm Dicke als ausreichend für Trittschallschutz⚠️Kein Konsens: GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek & Qwen warnen vor zu pauschaler Annahme – entscheidend ist die Gesamtkonstruktion, nicht nur die Dicke.
    Verwendung von Homatherm SilentTop für schraubmontierte DielenGoogleAI erwähnt es neutral; DeepSeek („hohes Risiko“) und Qwen („Systemkonflikt“) widersprechen klar – Vorsichtsprinzip führt zu Ablehnung.
    Notwendigkeit einer statischen Tragfähigkeitsprüfung des RauspundesQwen nennt sie explizit; DeepSeek verweist auf Lastverteilung und Verankerung; GoogleAI lässt sie aus – dennoch Konsens durch zwei Modelle und Sicherheitsrelevanz.
    Erfordernis eines bauphysikalischen Nachweises (DIN 4109)Alle drei verweisen auf Normen, Qwen und DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit eines zertifizierten Nachweises – Konsens auf höchster Sicherheitsstufe.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Wahl des Dämmstoffs ist sekundär – entscheidend ist die Systemfreigabe durch den Hersteller, die bauphysikalische Nachweisführung durch einen Sachverständigen und die statische Prüfung des Rauspundes. Ohne diese drei Säulen ist kein Schallschutz nach Vorschrift zu gewährleisten.
    🔴 RisikoUnzureichender Trittschallschutz trotz DämmungRechtliche Konsequenzen (Abmahnung, Nachbesserungszwang), insbesondere bei Mietverhältnissen nach DIN 4109.
    🔴 RisikoKnarzen oder Durchbiegung der Dielen durch unzureichende statische AbstimmungLangfristige Gebrauchseinschränkung, Schäden an Dielen und Dämmung, erhöhter Wartungsaufwand.
    🔴 RisikoSchallbrücken durch unsachgemäße Schraubverbindung (Schrauben greifen in Rauspund)Massive Reduktion des Schallschutzes, insbesondere bei tiefen Frequenzen – effektiv wirkungslose Dämmung.
    🔴 RisikoVerwendung eines Produkts ohne Herstellerfreigabe für diesen Einsatz (z. B. Homatherm SilentTop)Kein Gewährleistungsanspruch, Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss von Versicherungsleistungen.
    🔴 RisikoFehlende Prüfung der dynamischen Steifigkeit (s') der DämmungUnzureichende Schallabsorption – besonders bei tieffrequentem Trittschall (z. B. laufende Schritte), messbare Normnichterfüllung.
    ✅ ChanceNutzung ökologischer Holzfaserdämmungen mit geringer grauer EnergieNachhaltige Baustoffwahl, Förderfähigkeit über BAFA/KfW bei kombinierter Wärme- und Schall-Dämmung.
    ✅ ChanceVerbesserter Wohnkomfort durch effektiven Trittschallschutz im DachgeschossHöhere Akzeptanz als Wohnraum, Nutzbarkeit als Schlaf- oder Ruheraum, erhöhter Immobilienwert.
    ✅ ChanceAnbindung an zertifizierte Systemlösungen (z. B. Gutex Federsystem)Herstellerseitige Gewährleistung, vereinfachte Planung, gesicherte Normkonformität und Dokumentation.
    ✅ ChanceGemeinsame Optimierung von Schall- und Wärmedämmung bei geringem RaumverlustDurch 4 cm Dämmung kann bei guter Abstimmung beides erreicht werden – effiziente Raumnutzung im Dachgeschoss.
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines Sachverständigen als Qualitäts- und RechtssicherheitssicherungVermeidung von Nachbesserungskosten, rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung.
    1. Statikprüfung des Rauspundes beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen, der die Tragfähigkeit des bestehenden Rauspunds für die geplante Last (Dielen + Nutzer) prüft und gegebenenfalls Verstärkungsmaßnahmen vorschlägt.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie von Gutex, Pavatex oder anderen Herstellern schriftlich die Systemfreigabe für Ihren konkreten Aufbau („schwimmende Dielen auf Rauspund mit 4 cm Dämmung, Schraubmontage“) an – keine Annahme auf Basis allgemeiner Produktbroschüren.
    3. Bauphysikalischen Nachweis veranlassen: Beauftragen Sie einen Schallschutz-Sachverständigen mit der Erstellung eines Trittschallnachweises nach DIN 4109 – inkl. Berechnung der dynamischen Steifigkeit (s'), der Gesamtmasse und der Entkopplung.
    4. Vollflächige Dämmung verlegen: Stellen Sie sicher, dass die Dämmplatten stoßfrei, fugenlos und vollflächig auf dem Rauspund aufliegen – für die Verlegung ist eine planierte Untergrundebene Voraussetzung (ggf. zusätzliche Ausgleichsschicht).
    5. Entkoppelte Befestigung wählen: Verwenden Sie ausschließlich Schraubsysteme mit elastischen Unterlegscheiben oder federnde Unterkonstruktionen (z. B. Gutex Federsysteme) – niemals direkte Verschraubung in den Rauspund.
    6. Muster und Probelastung durchführen: Bevor Sie den gesamten Boden verlegen, testen Sie am besten einen 1-m²-Abschnitt mit vollständiger Systemausführung (Dämmung, Dielen, Befestigung) und lassen Sie die Schallübertragung akustisch messen.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schallwellen zu minimieren und somit Lärmbelästigung zu reduzieren. Dies kann durch Absorption, Reflexion oder Dämpfung von Schallwellen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung.
    Holzfaserplatten
    Dämmstoffe aus Holzfasern, die zu Platten verpresst werden. Sie sind ökologisch, bieten guten Schall- und Wärmeschutz und sind diffusionsoffen. Holzfaserplatten werden oft im Dachausbau und bei der Fassadendämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Ökologische Baustoffe, Holzbau.
    Mineralwolle
    Dämmstoffe aus Stein- oder Glaswolle. Sie bieten guten Schall- und Wärmeschutz, sind nicht brennbar und relativ kostengünstig. Mineralwolle wird häufig in der Dämmung von Wänden, Dächern und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Steinwolle, Glaswolle.
    Dynamische Steifigkeit (s')
    Ein Maß für die Steifigkeit eines Dämmstoffs unter dynamischer Belastung, wie sie durch Schallwellen entsteht. Je niedriger die dynamische Steifigkeit, desto besser ist der Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmstoffeigenschaften, Schwingungsisolierung.
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Übertragung von Trittschall, also Schall, der durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entsteht. Trittschalldämmung wird oft unter schwimmenden Estrichen oder Dielen verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Bodendämmung, Schwingungsisolierung.
    Schallabsorption
    Die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln, anstatt sie zu reflektieren. Materialien mit hoher Schallabsorption reduzieren den Nachhall und verbessern die Raumakustik.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, Dämmstoffeigenschaften.
    Rauspundboden
    Ein Holzboden aus Brettern mit Nut und Feder, der oft als Untergrund für weitere Bodenbeläge dient. Rauspundböden sind stabil und bieten eine gute Grundlage für die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Holzboden, Unterboden, Dielenboden.
    1. Welche Dämmstoffe sind am besten für den Schallschutz im Holzboden geeignet?
      Holzfaserplatten, Mineralwolle und spezielle Akustikdämmstoffe sind gute Optionen. Achten Sie auf eine hohe Rohdichte und gute Schallabsorptionseigenschaften. Holzfaserplatten sind ökologisch vorteilhaft und bieten oft eine gute Balance zwischen Schall- und Wärmeschutz.
    2. Wie wichtig ist die Dicke der Dämmung für den Schallschutz?
      Die Dicke der Dämmung spielt eine Rolle, aber wichtiger ist die Materialbeschaffenheit und die Rohdichte. Eine dickere Dämmung kann den Schallschutz verbessern, aber ein dichteres Material mit besseren Schallabsorptionseigenschaften ist oft effektiver.
    3. Was ist bei der Verlegung der Dielen auf der Dämmung zu beachten?
      Es ist wichtig, eine Trittschalldämmung zwischen Dämmstoff und Dielen vorzusehen, um Schallbrücken zu vermeiden. Eine entkoppelte Verlegung mit speziellen Klammern kann den Schallschutz weiter verbessern. Achten Sie darauf, dass die Dielen nicht direkt auf den Untergrund geschraubt werden, um Schallübertragungen zu minimieren.
    4. Was bedeutet dynamische Steifigkeit (s') bei Dämmstoffen?
      Die dynamische Steifigkeit (s') ist ein Maß für die Steifigkeit eines Dämmstoffs unter dynamischer Belastung, wie sie durch Schallwellen entsteht. Je niedriger die dynamische Steifigkeit, desto besser ist der Schallschutz, da der Dämmstoff flexibler ist und Schallwellen besser absorbieren kann.
    5. Kann ich verschiedene Dämmstoffe kombinieren, um den Schallschutz zu verbessern?
      Ja, die Kombination verschiedener Dämmstoffe kann den Schallschutz verbessern. Beispielsweise kann eine Schicht aus schwerer Mineralwolle mit einer Schicht aus flexibler Holzfaser kombiniert werden, um sowohl die Masse als auch die Absorption zu optimieren.
    6. Sind ökologische Dämmstoffe genauso effektiv im Schallschutz wie konventionelle Dämmstoffe?
      Ja, ökologische Dämmstoffe wie Holzfaserplatten können im Schallschutz genauso effektiv sein wie konventionelle Dämmstoffe, wenn sie die richtigen Eigenschaften aufweisen. Achten Sie auf die spezifischen Schallschutzwerte des Produkts.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Beratung und Installation der Dämmung?
      Suchen Sie nach einem Fachmann mit Erfahrung im Bereich Schallschutz und Holzböden. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die spezifischen Schallschutzmaßnahmen erläutern. Ein guter Fachmann kann Ihnen helfen, die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    8. Welche Rolle spielt der Rauspundboden unter der Dämmung für den Schallschutz?
      Der Rauspundboden bildet die Grundlage für die Dämmung und kann ebenfalls zur Schallreduzierung beitragen. Ein schwerer, dichter Rauspundboden ist besser für den Schallschutz als ein leichter. Achten Sie darauf, dass der Rauspundboden eben und stabil ist, um eine optimale Wirkung der Dämmung zu gewährleisten.
    • Schallschutz im Dachgeschoss verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Schallschutzes im Dachgeschoss, einschließlich Materialauswahl und Konstruktionsdetails.
    • Dämmstoffe für Holzböden im Vergleich
      Eine detaillierte Gegenüberstellung verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Schallschutzeigenschaften, Kosten und ökologischen Aspekte.
    • Trittschalldämmung unter Dielen verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung von Trittschalldämmung unter Dielenböden, um Schallübertragungen zu minimieren.
    • Ökologische Dämmstoffe für den Innenausbau
      Informationen über umweltfreundliche Dämmstoffe und ihre Vorteile für ein gesundes Raumklima.
    • Bodenaufbau im Dachgeschoss planen
      Wichtige Aspekte bei der Planung des Bodenaufbaus im Dachgeschoss, einschließlich Dämmung, Belüftung und Feuchtigkeitsschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzboden, Schallschutz, Dämmstoffplatten, Homatherm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetüren in Dachschräge selber bauen: Günstige Schienen & Laufwagen finden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mittelholmtreppe Anschluss: Tragfähigkeit Holzbalkendecke prüfen? Stärke, Gewicht, Sicherheit
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenfliesen Ausgleich: 1cm Höhenunterschied mit Ausgleichsmasse? Kosten & Anleitung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden auf Lehmwickeldecke: Stärke, Aufbau & Material bei 70-90cm Balkenabstand?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppen-Renovierung: Kosten, Ablauf & geeignete Renovierungssysteme für Parkett?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klick-Laminat Umzug: Beschädigungsrisiko, Abbau-Anleitung & Wiederverlegung-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzboden, Schallschutz, Dämmstoffplatten, Homatherm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzboden, Schallschutz, Dämmstoffplatten, Homatherm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzboden dämmen: Schallschutz mit Dämmstoffplatten – Vergleich & Erfahrungen?
Suche nach: Holzboden dämmen: Schallschutz-Dämmung
Suche nach: Holzboden dämmen, Schallschutz, Dämmstoffplatten, Homatherm, Gutex, Pavatex, Dachausbau, Rauspundboden
