Dachschräge nachträglich dämmen: Welche Dämmstoffe eignen sich & wie viel Platz wird benötigt?
Die Dachschrägen unseres 1984 bezogenen Hauses sind zwischen den Sparren mit 100 mm Glaswolle mit Alufolie isoliert und mit Holzpaneele verkleidet. Der Treppenhaus- und Dielenbereich (ca. 35 m²) des einstöckigen Hauses ist bis zur Dachschräge nach oben offen. Ich möchte diesen Bereich zusätzlich dämmen und das ebenfalls hier eingebaute 24 Jahre alte Dachfenster erneuern. Kann ich einfach, da ich genügend Platz nach unten habe, einfach auf der Holzdecke eine zusätzliche Dämmung von ca. 100 mm anbringen? Kann ich ohne das vorhandene Material zu schädigen einfach Styropor oder ähnliche Dämmstoffe darauf befestigen? Was muss ich beachten oder welche andere bezahlbare Lösung gibt es?
Gruß Ludwig
  • Ludwig
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Nachdämmung der Dachschräge ist eine bauphysikalische Feuchteschutzberechnung (z. B. Glaser-Verfahren) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich – sonst hohe Gefahr interstitieller Kondensation, Schimmelbildung und Holzschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine innenseitige Aufdopplung mit dampfdichten Materialien wie Styropor (EPS/XPS) ist unzulässig – sie verstärkt das Tauwasserrisiko in der bestehenden Konstruktion mit Alufolie als unvollständiger Dampfbremse.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten an der Dachschräge besteht Absturzgefahr – alle Arbeiten erfordern gesicherte Zugangswege und persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß DGUV V3 und BG Bau.
    ⚠️ WICHTIG: Das 24 Jahre alte Dachfenster muss bei jeder Dämmmaßnahme fachgerecht ersetzt und in die neue Dämmschicht integriert werden – andernfalls entstehen Wärmebrücken und Feuchteschäden an den Anschlüssen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der zusätzlichen Dämmung der Dachschrägen folgende Punkte zu beachten:
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der vorhandenen Glaswolle-Dämmung. Ist sie feucht oder beschädigt, sollte sie entfernt und fachgerecht entsorgt werden. 🔴
    • Dampfsperre: Achten Sie auf eine intakte Dampfsperre (Alufolie). Beschädigungen müssen repariert oder die Dampfsperre erneuert werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dämmstoffwahl: Für eine zusätzliche Dämmung eignen sich verschiedene Materialien, z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol (EPS). Wählen Sie einen Dämmstoff mit guter Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und achten Sie auf die Brandschutzklasse.
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass ein guter U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) erreicht wird. Berücksichtigen Sie dabei den verfügbaren Platz zwischen den Sparren und die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
    • Einbau: Achten Sie auf einen sauberen und lückenlosen Einbau der Dämmstoffe, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die optimale Dämmstoffwahl und Dämmstärke für Ihre Dachschrägen zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine bestehende Dachschrägendämmung aus dem Jahr 1984 nachträglich zu verbessern. Die vorhandene Konstruktion mit 100 mm Glaswolle und Alufolie entspricht nicht mehr dem heutigen energetischen Standard. Eine einfache Aufdopplung der Dämmung auf der Innenseite, wie vom Nutzer vorgeschlagen, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht in der Verschiebung des Taupunkts innerhalb der Konstruktion. Wird eine dampfdichte Schicht (wie Styropor oder die vorhandene Alufolie) auf der Innenseite angebracht, kann Feuchtigkeit aus dem Raum in der Dämmung kondensieren. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden. Die vorhandene Alufolie wirkt zudem als Dampfbremse, deren Funktion durch eine zusätzliche Innendämmung gestört wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Styropor (EPS) einfach auf die Holzpaneele aufgebracht werden kann, ist fachlich falsch. Styropor ist dampfdiffusionshemmend und würde die Feuchtigkeit im bestehenden Bauteil einschließen. Zudem brennt es und setzt giftige Gase frei, was im Innenraum kritisch ist. Geeignet wären diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser- oder Zellulosedämmplatten, jedoch nur in Kombination mit einer korrekten Dampfbremse auf der Raumseite.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) durch einen Fachplaner zwingend erforderlich. Diese klärt, ob und wie eine Innendämmung ohne Schimmelrisiko möglich ist. Alternativ sollte geprüft werden, ob eine Dämmung von außen (Aufsparrendämmung) oder eine Dämmung der obersten Geschossdecke (falls der Dachboden nicht genutzt wird) wirtschaftlicher und sicherer ist. Auch der Austausch des Dachfensters erfordert eine fachgerechte Einbindung in die neue Dämmschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Lassen Sie eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Konstruktion durchführen und ein individuelles Dämmkonzept erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung durch, bevor die bauphysikalische Unbedenklichkeit nachgewiesen ist. Die Kosten für eine Fachberatung sind im Verhältnis zu den Risiken durch Schimmel und Bauschäden minimal.
    Die bestehende Dachkonstruktion weist eine zwischen den Sparren eingebrachte 100-mm-Glaswolle mit Alufolie auf – eine klassische, aber heute veraltete Konstruktion ohne ausreichende Dampfbremse und mit potenziell unzureichendem Tauwasserschutz.
    🔴 Gefahr: Eine zusätzliche Dämmung direkt auf der Holzpaneele (also innenseitig) ohne fachgerechte Planung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kondensatbildung in der bestehenden Konstruktion, da die Alufolie als Dampfbremse wirkt, aber nicht dicht genug ist – dies begünstigt Schimmelbildung und Holzfaulnis hinter der Verkleidung.
    ⚠️ Korrektur: Styropor (EPS/XPS) ist für innenseitige Nachdämmung ungeeignet, da es diffusionsoffenheit und kapillare Leitfähigkeit fehlen lässt und die Feuchtesituation weiter verschärft – es verstärkt das Risiko der interstitiellen Kondensation.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Nachdämmung erfordert entweder eine vollständige Demontage der Verkleidung zur Einbringung einer diffusionsoffenen, kapillaraktiven Dämmung (z. B. Holzfaserplatten mit integrierter Dampfbremse) oder eine Außendämmung – letztere ist bei Dachfenstern besonders komplex, aber sicherer.
    🔴 Gefahr: Das 24 Jahre alte Dachfenster ist wahrscheinlich wärmetechnisch und dichtungstechnisch stark veraltet; ein Austausch ohne gleichzeitige Anpassung der Anschlussdetails an die neue Dämmung führt zu Wärmebrücken und Feuchteschäden.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung des verfügbaren Platzes ist sinnvoll – jedoch darf die neue Dämmung nicht einfach 'draufgelegt' werden, sondern muss in ein durchgerechnetes hygrothermisches Gesamtkonzept eingebunden sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13384 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchteschutzberechnung (z. B. Glaser-Verfahren oder dynamische Simulation) vor jeglicher Maßnahme – insbesondere vor dem Einbau neuer Dämmung oder Fenster.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einstimmig vor Schimmel- und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Innendämmung und betonen die Gefahr einer Tauwasserkondensation infolge der bestehenden Alufolie als unvollständiger Dampfbremse.
    • Alle drei KI-Modelle fordern einheitlich die Inanspruchnahme eines Fachplaners – sei es als Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierten Fachhandwerker – vor jeder Maßnahme.
    • GoogleAI nennt Styropor (EPS) als möglichen Dämmstoff ohne explizite Warnung vor dessen dampfdiffusionshemmender Wirkung; DeepSeek und Qwen klassifizieren EPS hingegen klar als ungeeignet und gefährlich für innenseitige Nachdämmung – hier gilt das Vorsichtsprinzip: EPS ist ❌ abzulehnen.
    • GoogleAI behandelt Dampfsperre und Dampfbremse nicht trennscharf und spricht lediglich von „intakter Alufolie“; DeepSeek und Qwen korrigieren präzise: Die Alufolie wirkt als unvollständige Dampfbremse – und ist keinesfalls eine Dampfsperre. Diese Unterscheidung ist bauphysikalisch entscheidend.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer alternativen Lösung (Aufsparrendämmung oder oberste Geschossdecke), falls Innendämmung bauphysikalisch nicht tragbar ist – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf kapillaraktive Holzfaserplatten mit integrierter Dampfbremse als einzige innenseitige Option – GoogleAI erwähnt diese Alternativen nicht.
    • Qwen und DeepSeek heben die besondere Risikolage des 24 Jahre alten Dachfensters hervor und fordern einen zwingenden Austausch mit fachgerechtem Anschluss; GoogleAI erwähnt Dachfenster lediglich am Rande im Kontext „fachgerechte Einbindung“.
    • GoogleAI stellt Styropor (EPS) als mögliche Dämmstoffwahl dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einstimmig mit fundierter bauphysikalischer Begründung (Dampfdiffusionshemmung, Brandverhalten, Verschärfung der Feuchtesituation). Die sicherere Einschätzung (EPS = ungeeignet) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich auf die bauphysikalisch konsistente und vorsorglich ausgerichtete Bewertung von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei der Einschätzung von Alufolie, Styropor und Dachfenster. GoogleAIs Empfehlungen sind nur nach Vorlage einer bestätigten Glaser-Berechnung und unter Ausschluss dampfdichter Materialien anwendbar.
    Feuchterisiko bei InnendämmungAlle drei KI-Modelle stimmen überein: Hohe Gefahr interstitieller Kondensation durch Verschiebung des Taupunkts – bedingt durch bestehende Alufolie als unvollständige Dampfbremse.
    Eignung von Styropor (EPS/XPS)GoogleAI nennt EPS als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig und begründen seine Ungeeignetheit bauphysikalisch und brandschutztechnisch – Konsens: EPS ist für Innendämmung verboten.
    Erforderlichkeit bauphysikalischer BerechnungAlle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine Glaser-Berechnung oder dynamische Feuchtesimulation vor Maßnahmenbeginn.
    Alternativen zur Innendämmung⚠️DeepSeek und Qwen nennen Aufsparrendämmung bzw. Deckendämmung als sicherere Alternativen; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Alternativen sind zu prüfen, aber nicht zwingend konsensfähig als Erstwahl.
    Dachfenster-IntegrationDeepSeek und Qwen betonen die zwingende Notwendigkeit eines Fensteraustauschs mit fachgerechtem Anschluss an die neue Dämmung; GoogleAI erwähnt dies nur allgemein – Konsens: Bestehendes Dachfenster ist nicht kompatibel und muss ersetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung ohne vorherige bauphysikalische Freigabe. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker zur Glaser-Berechnung, einen Energieberater zur EnEV-konformen Konzepterstellung und einen Dachdecker mit Innendämm-Erfahrung für die Ausführung – unter Ausschluss aller dampfdichten Materialien.
    🔴 RisikoInterstitielle Kondensation infolge Tauwasserausfall in der bestehenden KonstruktionLangfristiger Schimmelbefall, Holzfaulnis, Bauschäden, Gesundheitsgefahren, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoUnzulässige Verwendung dampfdichter Dämmstoffe (z. B. EPS/XPS) an der RaumseiteUnumkehrbare Verschlechterung der Feuchtesituation, Versiegeln bestehender Diffusionswege, sofortige Schimmelbildung
    🔴 RisikoUngeprüfter Austausch des 24 Jahre alten Dachfensters ohne Anpassung an DämmungWärmebrücken, Feuchteansammlung an Fensteranschlüssen, Schimmelpilzbefall in Fugen und Rahmenbereichen
    🔴 RisikoUnsachgemäße Montage ohne Sicherung gegen AbsturzLebensbedrohliche Verletzungen oder tödlicher Absturz bei Arbeiten an der Schräge
    🔴 RisikoFehlende Berücksichtigung der EnEV-Anforderungen bei DämmstärkeVerstoß gegen gesetzliche Vorgaben, Ablehnung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.), Nachbesserungspflicht
    ✅ ChanceErhöhung des Wohnkomforts durch reduzierte Zugluft und OberflächentemperaturenVerbesserte Raumklimaqualität, geringere Heizkosten, erhöhte Wohlfühlfaktoren
    ✅ ChanceNutzung moderner, kapillaraktiver Dämmstoffe (z. B. Holzfaser)Langfristige Feuchteregulierung, Schutz der Substanz, nachhaltige Materialwahl mit gutem Ökobilanz
    ✅ ChanceEnergieeinsparung durch U-Wert-Verbesserung gemäß aktueller EnEVReduzierter Heizenergiebedarf (bis zu 30 %), höhere Immobilienbewertung, Förderfähigkeit über BEG
    ✅ ChanceErneuerung der Dachfenster mit dreifach verglasten, wärmebremsenden ModellenSignifikante Reduzierung von Wärmebrücken, verbessertes Tageslicht, erhöhte Einbruchsicherheit und Lärmdämmung
    ✅ ChanceVermeidung von Sanierungskosten durch präventive Fachberatung vor MaßnahmeEinsparung hoher Folgekosten für Schimmelbeseitigung, Holzaustausch und Nachdämmung – Kosten-Nutzen-Verhältnis stark positiv
    1. Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauphysiker zur Durchführung einer Glaser-Berechnung – nur bei schriftlicher Bestätigung der bauphysikalischen Unbedenklichkeit darf mit der Dämmung begonnen werden.
    2. Dachfenster planen: Bestellen Sie bereits jetzt ein neues, dreifach verglastes Dachfenster mit wärmebremsendem Rahmen und vereinbaren Sie den Einbautermin mit einem Fachbetrieb, der die Anschlussdetails an die neue Dämmung beherrscht.
    3. Dämmstoff selektieren: Wählen Sie ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe wie Holzfaserplatten mit integrierter Dampfbremse – Styropor, XPS oder PU-Schaum sind strikt zu vermeiden.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Dachkonstruktionszeichnung, Alter und Typ des Dachfensters, aktuelle Energieausweis-Daten) für die Beratung mit Energieberater und Bauphysiker.
    5. Sicherheitsmaßnahmen einrichten: Lassen Sie vor Arbeitsbeginn durch einen BG-zertifizierten Fachbetrieb gesicherte Zugangswege, Absturzsicherungen und persönliche Schutzausrüstung (PSA) für alle Mitarbeiter bereitstellen.
    6. Förderantrag stellen: Beantragen Sie noch vor Baubeginn die BEG-Förderung über das BAFA – nutzen Sie die Beratung durch einen Energieeffizienz-Experten der Liste, um die Förderfähigkeit sicherzustellen.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol oder Polyurethan. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmwerten, dem Budget und den persönlichen Vorlieben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, EnEV
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Kondensation, Schimmel
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, EnEV
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abfließen kann als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Schimmel
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Die EnEV legt u.a. fest, welche U-Werte für verschiedene Bauteile eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieausweis
    Zwischensparrendämmung
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Dachs eingebracht wird. Diese Methode ist besonders geeignet für die nachträgliche Dämmung von Dachschrägen.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus Holz gewonnen wird. Holzfaser zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften, eine hohe Wärmespeicherfähigkeit und eine gute Feuchtigkeitsregulierung aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Nachhaltigkeit, Ökologie
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die nachträgliche Dämmung einer Dachschräge?
      Für die nachträgliche Dämmung einer Dachschräge eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser, Zellulose, Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem verfügbaren Platz, den gewünschten Dämmwerten, dem Budget und den persönlichen Vorlieben.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und dem gewünschten U-Wert ab. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Eine dickere Dämmung führt in der Regel zu einem besseren U-Wert, benötigt aber auch mehr Platz.
    3. Muss die alte Dämmung entfernt werden?
      Ob die alte Dämmung entfernt werden muss, hängt von ihrem Zustand ab. Wenn die alte Dämmung feucht, beschädigt oder von Schimmel befallen ist, sollte sie entfernt und fachgerecht entsorgt werden. Ist die alte Dämmung noch intakt, kann sie unter Umständen belassen und mit einer zusätzlichen Dämmschicht verstärkt werden.
    4. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
    5. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Die Dämmung einer Dachschräge kann grundsätzlich auch selbst eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, sich vorher gründlich zu informieren und die Arbeiten sorgfältig auszuführen. Bei Unsicherheiten oder komplexen Gegebenheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Fehler sollte man bei der Dämmung vermeiden?
      Häufige Fehler bei der Dämmung sind z.B. eine falsche Dämmstoffwahl, eine zu geringe Dämmstärke, eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre, Wärmebrücken durch unsauberen Einbau und eine mangelhafte Abdichtung.
    7. Wie viel kostet die Dämmung einer Dachschräge?
      Die Kosten für die Dämmung einer Dachschräge hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Dachfläche, der Art und Dicke des Dämmstoffs, dem Aufwand für den Einbau und den regionalen Preisunterschieden. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
      Für die Dämmung einer Dachschräge gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderprogramme variieren je nach Region und Art der Maßnahme. Informationen zu den aktuellen Förderprogrammen erhalten Sie bei der KfW, dem BAFA oder bei Ihrem Energieberater.
    • Dach dämmen: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und den verschiedenen Fördermöglichkeiten.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Dampfsperre richtig anbringen: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Energieausweis: Was er aussagt und wozu er dient
      Erläuterungen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für die Bewertung der Energieeffizienz eines Gebäudes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachschräge, Dämmung, Dämmstoff, Zwischensparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Definition: Was zählt als Dachgeschoss? Kriterien, Neigung & Ausbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschräge, Dämmung, Dämmstoff, Zwischensparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachschräge, Dämmung, Dämmstoff, Zwischensparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachschräge nachträglich dämmen: Welche Dämmstoffe eignen sich & wie viel Platz wird benötigt?
Suche nach: Dachschräge dämmen: Dämmstoffe & Platzbedarf
Suche nach: Dachschräge dämmen, nachträgliche Dämmung, Dämmstoffe, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung, Dachdämmung, Glaswolle, Styropor
