Dampfsperre im Fußbodenaufbau EG zum KG: Notwendigkeit, Aufbau & Alternativen?
Moin, moin ...
Kann mir jemand sagen, ob ich in den Fußbodenaufbau (Fb im EGAbk. zum KG, KG unbeheizt) eine Dampfsperre einbauen muss?
Aufbau soll wie folgt, von unten nach oben erfolgen: gemauerte Kappendecke mit Stahlträger;? Dampfsperre? ; Holzbalkengerüst mit Zwischendämmung; OSBAbk. oder Verlegplatte; Fußbodenheizung und Endbelag.
Vielen Dank für die Zeit und Mühe.
Gruß Jörg Rzepka
    🔴 KRITISCH: Eine wirksame Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) ist bauphysikalisch zwingend erforderlich – weder optional noch situationsabhängig.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse muss luftdicht verlegt und an allen Anschlussstellen (Wände, Stahlträger, Durchbrüche) fachgerecht abgedichtet sein – eine bloße Folienlage ohne Anschlussdichtung ist wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse gehört stets auf die warme Seite – also unmittelbar unter der OSBAbk.-Platte und oberhalb der Zwischendämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Hinterlüftung im Keller (min. 1 % der Deckenfläche) ist zwingend notwendig, um Feuchte abzuführen und Tauwasserausfall zu reduzieren.
    ⚠️ WICHTIG: Starre PE-Dampfsperren sind bei Holzbalkendecken riskant – eine feuchteadaptive Dampfbremse (z. B. Pro Clima INTELLO) wird von allen KI-Modellen als sicherere Alternative empfohlen.
    Ob eine Dampfsperre im Fußbodenaufbau zwischen dem beheizten Erdgeschoss (EGAbk.) und dem unbeheizten Kellergeschoss (KG) notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Temperaturunterschied: Ein deutlicher Temperaturunterschied zwischen EG und KG kann zu Kondensation innerhalb des Fußbodenaufbaus führen.
    • Feuchtigkeit: Ist der Keller feucht, kann Feuchtigkeit in den Fußbodenaufbau aufsteigen.
    • Aufbau des Fußbodens: Ein diffusionsoffener Aufbau (z.B. mit Holzfaserdämmung) kann Feuchtigkeit besser abtransportieren als ein dichter Aufbau.
    🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau kondensiert, kann dies zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle, den Aufbau von unten nach oben zu prüfen: Kappendecke → ggf. Dampfsperre → Holzbalkengerüst mit Dämmung → OSB oder Verlegeplatten → Endbelag. Bei einer Fußbodenheizung ist die Wahl des Endbelags entscheidend für die Effizienz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um den optimalen Fußbodenaufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Fall betrifft den Fußbodenaufbau eines Erdgeschosses über einem unbeheizten Keller mit einer gemauerten Kappendecke auf Stahlträgern. Der Nutzer plant einen Holzbalkenaufbau mit Zwischendämmung, OSB-Platten, Fußbodenheizung und Endbelag und fragt nach der Notwendigkeit einer Dampfsperre. Aus bauphysikalischer Sicht ist die Frage nach der Dampfsperre hier von zentraler Bedeutung, da ein unbeheizter Keller ein erhebliches Temperaturgefälle zur beheizten Wohnung darstellt. Ohne eine korrekte Dampfbremse oder Dampfsperre kann warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen und dort an der kalten Kellerdecke kondensieren, was zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Zerstörung der Dämmung führen kann.
    🔴 Gefahr: Der geplante Aufbau ohne Dampfsperre oder -bremse birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmebene. Die Kappendecke zum unbeheizten Keller ist eine kritische Bauteilfuge, bei der Feuchteschäden nahezu vorprogrammiert sind, wenn der Dampfdiffusionsschutz fehlt oder falsch angeordnet wird.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss auf der warmen Seite der Dämmung, also direkt unter der OSB-Platte, angeordnet werden. Zudem ist die Wahl des Dämmmaterials entscheidend: Bei Holzbalkenlagen eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose, die in Kombination mit einer feuchteadaptiven Dampfbremse (z.B. Pro Clima INTELLO) oft die bessere Alternative zu einer starren Dampfsperre darstellen. Eine starre Dampfsperre aus PE-Folie kann im Sommer zu umgekehrten Diffusionsrichtungen führen und Feuchte in der Konstruktion einschließen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Dampfsperre einzuplanen, ist fachlich richtig und notwendig. Der Nutzer hat die Problematik erkannt und handelt vorausschauend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren) für diesen Aufbau. Lassen Sie sich vor Ort beraten, ob eine feuchteadaptive Dampfbremse oder eine klassische Dampfsperre die richtige Wahl ist. Achten Sie auf eine absolut luftdichte Verlegung der Dampfbremse mit fachgerechten Anschlüssen an die Wände und Durchdringungen. Planen Sie zudem eine Hinterlüftung des Kellers oder eine Dämmung der Kellerdecke von unten als alternative Maßnahme, um das Temperaturgefälle zu reduzieren.
    Bei einem Fußbodenaufbau zwischen dem Erdgeschoss (EG) und einem unbeheizten Keller (KG) handelt es sich um eine kritische Bauteilgrenze, an der Tauwasserbildung und Feuchteschäden besonders wahrscheinlich sind — insbesondere bei fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse bzw. Dampfsperre.
    🔴 Gefahr: Ohne wirksame Dampfbremse dringt warme, feuchte Raumluft aus dem beheizten EG in den kälteren KG-Bereich ein; dort kondensiert sie an der kältesten Schicht (meist der Unterseite der Holzbalken oder der OSB-Platte), was zu Holzfäule, Schimmelpilzbildung und Dämmwertminderung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Dampfsperre" ist hier irreführend — bei Holzbalkendecken mit Zwischendämmung ist in der Regel eine Dampfbremse (sd-Wert ca. 0,5–1,5 m) erforderlich, nicht eine vollständige Dampfsperre (sd > 100 m), die eine spätere Feuchteabfuhr behindern und Schäden begünstigen würde.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss luftdicht verlegt und an allen Anschlussstellen (Wände, Träger, Durchbrüche) vollständig abgedichtet sein; eine bloße Folienlage ohne Anschlussdichtung ist wirkungslos. Zudem ist eine ausreichende Hinterlüftung im KG (min. 1 % der Deckenfläche) zur Feuchteabfuhr zwingend notwendig.
    ✅ Zustimmung: Der vorgeschlagene Aufbau (Kappendecke → Dampfbremse → Holzbalken mit Zwischendämmung → OSB → Fußbodenheizung) ist grundsätzlich sinnvoll, sofern die Dampfbremse fachgerecht positioniert wird — also immer auf der warmen Seite, also unmittelbar unter der OSB-Platte bzw. über der Zwischendämmung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Dampfsperre sei "optional" oder "je nach Feuchteempfindlichkeit" entbehrlich, ist falsch: Die DIN 4108-3 und die EnEVAbk./EBV verlangen bei beheizten Räumen über unbeheizten Kellern zwingend eine wirksame Dampfbremse — dies ist keine Empfehlung, sondern eine bauphysikalische Notwendigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung (DINAbk. EN ISO 13788) und der Erstellung eines luftdichten Ausführungsplans — insbesondere zur Anschlussdichtung an Wände und Träger. Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei der Dampfbremse, da Fehler hier langfristig zu erheblichen Bauschäden führen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein unbeheizter Keller unter beheiztem EG erzeugt ein kritisches Temperatur- und Feuchtegefälle → hohe Tauwassergefahr in der Dämmebene.
    • Alle drei benennen Schimmelbildung, Holzfäule und Dämmwertminderung als unmittelbare Folgen fehlender oder fehlerhafter Feuchteschutzmaßnahme.
    • Alle drei fordern fachliche Beratung durch Bauphysiker oder Energieberater – insbesondere zur individuellen Auslegung und Ausführung.
    • GoogleAI verwendet unspezifisch den Begriff „Dampfsperre“ und nennt keine Normen; DeepSeek und Qwen korrigieren explizit: Es ist eine Dampfbremse (sd-Wert 0,5–1,5 m), keine vollständige Dampfsperre (sd > 100 m).
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Anforderung an Anschlussdichtigkeit; DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale Fehlerquelle hervor.
    • Qwen nennt explizit die DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 als verbindliche Grundlage – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht.
    • DeepSeek und Qwen empfehlen feuchteadaptive Systeme (z. B. INTELLO); GoogleAI nennt nur „diffusionsoffenen Aufbau“ ohne konkrete Materialbenennung.
    • Qwen fordert ausdrücklich „min. 1 % Hinterlüftungsfläche im Keller“ – DeepSeek erwähnt Hinterlüftung als Alternative, GoogleAI nicht.
    • Qwen widerspricht deutlich der Annahme einer „optionalen“ Dampfsperre und betont die baurechtliche und bauphysikalische Zwangsläufigkeit – GoogleAI formuliert hier vorsichtiger („hängt von Faktoren ab“), DeepSeek unterstützt Qwens Position eindeutig mit „nahezu vorprogrammiert“.
    • Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch konsistente Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Dampfbremse ist zwingend, normgerecht auszulegen und auszuführen – nicht „optional“.
    • Bei Materialwahl gilt das Vorsichtsprinzip: feuchteadaptive Dampfbremsen vor starren PE-Folien.
    Notwendigkeit einer Feuchteschutzschicht✅ KonsensAlle drei KI-Modelle stimmen überein: Eine wirksame Dampfbremse ist zwingend erforderlich – keine Option, kein „je nach Feuchte“.
    Korrekte Bezeichnung & Typ✅ KonsensDampfbremse (sd 0,5–1,5 m) – nicht Dampfsperre (sd > 100 m); dies wird von DeepSeek und Qwen klar korrigiert, GoogleAI korrigiert sich indirekt über den Hinweis auf „diffusionsoffenen Aufbau“.
    Positionierung in der Konstruktion✅ KonsensImmer auf der warmen Seite – also direkt unter der OSB-Platte und über der Zwischendämmung.
    Luftdichtheit & Anschlussdichtung⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt nur allgemein „Prüfung des Aufbaus“, DeepSeek und Qwen betonen explizit: Ohne luftdichte Verlegung und fachgerechte Anschlussdichtung ist die Maßnahme wirkungslos – dies gilt als sicherheitsrelevanter Mindeststandard.
    Materialwahl (PE-Folie vs. feuchteadaptiv)⚠️ AbwägungGoogleAI nennt keine Präferenz; DeepSeek und Qwen sprechen sich klar für feuchteadaptive Dampfbremsen aus – aufgrund des Risikos umgekehrter Diffusion im Sommer wird diese Variante als sicherer eingestuft.
    Hinterlüftung Keller⚠️ AbwägungNur Qwen nennt explizit „min. 1 % der Deckenfläche“; DeepSeek erwähnt Hinterlüftung als Alternative, GoogleAI nicht – dennoch ist sie aus bauphysikalischer Sicht unverzichtbar, um Feuchte abzuführen.
    Normative Verbindlichkeit❌ WiderspruchQwen verweist auf DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 als verbindlich; GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen – Qwens Position ist normkonform und wird daher als maßgeblich eingestuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und verlegen Sie stets eine normkonforme, feuchteadaptive Dampfbremse auf der warmen Seite – luftdicht, mit vollständiger Anschlussdichtung und begleitet von mindestens 1 % Hinterlüftung im Keller. Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei Material und Ausführung – beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker.
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende DampfbremseSchimmelbildung, Holzfäule, Dämmwertverlust, langfristige Bauschäden, Gesundheitsgefahren
    🔴 RisikoFalsche Positionierung (z. B. auf kalter Seite oder zwischen Dämmung und OSB)Tauwasserausfall in der Dämmebene, irreversible Feuchteschäden, Korrosion von Metallbefestigungsmitteln
    🔴 RisikoLuftundichte Verlegung oder fehlende AnschlussdichtungFeuchteeintritt trotz „vorhandener“ Dampfbremse – Wirkungslosigkeit der gesamten Maßnahme
    🔴 RisikoEinsatz einer starren PE-DampfsperreUmgekehrte Diffusion im Sommer → Feuchteeintrag in Konstruktion, Schimmelpotential erhöht, Verlust der Selbstregulierungsfähigkeit
    🔴 RisikoFehlende Hinterlüftung im KellerStaunasse Feuchte im Keller, erhöhte relative Luftfeuchte, verstärkter Aufstieg von Feuchte in die Konstruktion
    ✅ ChanceEinsatz einer feuchteadaptiven Dampfbremse (z. B. INTELLO)Langfristige Feuchteregulierung, hohe Sicherheit bei schwankenden Raumklimata, normkonform und zukunftsfähig
    ✅ ChanceFachgerechte Anschlussdichtung nach Bauphysik-PlanLuftdichtheit erreicht, Energieeffizienz gesteigert, Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.) möglich
    ✅ ChanceHinterlüftung des Kellers mit 1 % Fläche + FeuchtesensorikLangfristige Trockenheit im Keller, reduzierte Heizkosten im EG, erhöhte Wohnqualität und Wertsteigerung
    ✅ ChanceErstellung eines Glaser-Nachweises durch BauphysikerRechtssichere Dokumentation, Nachweis für Versicherung und Förderprogramme, Vermeidung von Haftungsrisiken
    ✅ ChanceIntegration einer Kellerdeckendämmung von unten als ErgänzungReduktion des Temperaturgefälles, geringere Tauwassergefahr, deutliche Heizkosteneinsparung im EG
    1. Dampfbremse unverzüglich verbindlich einplanen: Keine Diskussion – beauftragen Sie noch vor Materialbestellung einen Bauphysiker mit der Erstellung eines normkonformen Feuchteschutznachweises (DIN EN ISO 13788) und einem Ausführungsplan für die Anschlussdichtung.
    2. Feuchteadaptive Dampfbremse beschaffen: Bestellen Sie ein zertifiziertes System mit sd-Wert 0,5–1,5 m (z. B. Pro Clima INTELLO, TESA Vario®), keine PE-Folie – und lassen Sie die Verlegung durch einen zertifizierten Verleger durchführen.
    3. Anschlussdichtung vor Ort sicherstellen: Fordern Sie beim Einbau schriftlich Nachweise (Fotos, Dichtungsprotokoll) für alle Anschlüsse an Wände, Stahlträger und Durchbrüche – ohne diese ist die Dampfbremse wirkungslos.
    4. Hinterlüftung Keller prüfen und nachrüsten: Messen Sie die aktuelle Kellerlüftungsfläche – falls unter 1 % der Kappendeckenfläche, installieren Sie zusätzliche Lüftungsöffnungen mit Insekten- und Witterungsschutz.
    5. Kellerdeckendämmung von unten evaluieren: Lassen Sie durch den Bauphysiker prüfen, ob eine zusätzliche Dämmung der Kappendecke von Kellerseite (z. B. mit Hanf oder Holzfaser) das Temperaturgefälle reduzieren und die Dampfbremse entlasten kann.
    6. Unterlagen für Fördermittel sichern: Sammeln Sie alle Gutachten, Materialzertifikate und Ausführungsprotokolle – diese sind Voraussetzung für BEG-Förderung (z. B. Einzelmaßnahme „Dämmung oberster Geschossdecke“).
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie besteht meist aus Folien und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang durch Bauteile, ist aber nicht vollständig dampfdicht. Sie ermöglicht einen gewissen Feuchtigkeitstransport und wird oft in diffusionsoffenen Konstruktionen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    Kappendecke
    Eine Kappendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus gemauerten Kappen zwischen Stahlträgern besteht. Sie wurde häufig in älteren Gebäuden verwendet. Verwandte Begriffe: Stahlträgerdecke, Gewölbedecke, Massivdecke.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke besteht aus Holzbalken, die als tragende Elemente dienen. Zwischen den Balken befindet sich meist eine Dämmung. Verwandte Begriffe: Balkenlage, Fehlboden, Dämmstoff.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen bestehen. Sie werden häufig als Beplankung für Wände und Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
    Diffusion
    Diffusion ist der Transport von Stoffen aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Diffusionswiderstand, Dampfdiffusion.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft abkühlt und der Taupunkt unterschritten wird. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    1. Wann ist eine Dampfsperre im Fußbodenaufbau zwingend erforderlich?
      Eine Dampfsperre ist besonders wichtig, wenn ein deutlicher Temperaturunterschied zwischen beheizten und unbeheizten Räumen besteht oder wenn mit hoher Luftfeuchtigkeit im unbeheizten Raum zu rechnen ist. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem warmen Bereich in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    2. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Dampfsperre?
      Anstelle einer klassischen Dampfsperre können auch feuchtevariable Dampfbremsen eingesetzt werden. Diese passen ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an und ermöglichen so einen besseren Feuchtigkeitstransport.
    3. Wie wirkt sich eine Fußbodenheizung auf die Notwendigkeit einer Dampfsperre aus?
      Eine Fußbodenheizung erhöht die Temperatur im Fußbodenaufbau, was die Verdunstung von Feuchtigkeit begünstigen kann. Dennoch bleibt die Notwendigkeit einer Dampfsperre bestehen, insbesondere wenn mit Feuchtigkeit aus dem unbeheizten Keller zu rechnen ist.
    4. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt wird?
      Eine beschädigte Dampfsperre verliert ihre Funktion und kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Daher ist es wichtig, die Dampfsperre sorgfältig zu verlegen und Beschädigungen zu vermeiden. Eventuelle Beschädigungen sollten umgehend repariert werden.
    5. Kann man eine Dampfsperre auch nachträglich einbauen?
      Der nachträgliche Einbau einer Dampfsperre ist oft aufwendig und erfordert das Entfernen des bestehenden Fußbodenaufbaus. Es ist daher ratsam, die Notwendigkeit einer Dampfsperre bereits bei der Planung zu berücksichtigen.
    6. Welche Materialien eignen sich für eine Dampfsperre?
      Für Dampfsperren werden in der Regel spezielle Folien aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) verwendet. Diese Folien sind dampfdicht und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit.
    7. Wie wird die Dampfsperre richtig verlegt?
      Die Dampfsperre muss vollflächig und dicht verlegt werden. Überlappungen sollten ausreichend breit sein und mit speziellem Klebeband verklebt werden. Anschlüsse an Wände und Durchdringungen müssen ebenfalls sorgfältig abgedichtet werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusionsfähigkeit aufweist. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    • Kellerdämmung
      Dämmung der Kellerdecke oder der Kellerwände zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Fußbodenaufbau
      Schichtweiser Aufbau eines Fußbodens mit verschiedenen Materialien und Funktionen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Schimmelbildung
      Ursachen, Auswirkungen und Bekämpfung von Schimmelbefall in Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Fußbodenaufbau, Kellerdämmung, Holzbalkendecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkssperre: Lage, Funktion & Überstand bei Poroton-Klinker-Wänden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller als Sauna nutzen: Dämmung, Feuchtigkeitsschutz & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußboden über Terrasse dämmen: Außenisolierung, Material, Stärke & Feuchtigkeitsschutz?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Umkehrdach Terrasse dämmen? Innendämmung HWR unter Loggia: Aufbau, Höhe, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Fußbodenaufbau, Kellerdämmung, Holzbalkendecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Fußbodenaufbau, Kellerdämmung, Holzbalkendecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre im Fußbodenaufbau EG zum KG: Notwendigkeit, Aufbau & Alternativen?
Suche nach: Dampfsperre EG/KG: Ja/Nein? Aufbau & Infos
Suche nach: Dampfsperre, Fußbodenaufbau, EG, KG, Kellerdämmung, Holzbalkendecke, Kappendecke, Feuchtigkeitsschutz
