Estrich entfernt, Raum plötzlich nass: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen?
Nach Entfernung des Estrichs und dem Auftreten von Nässe im Raum ist eine umfassende Ursachenforschung unerlässlich. Mögliche Ursachen reichen von undichten Dächern und Rohrbruch bis hin zu Kondensatbildung. Eine Beurteilung ohne Kenntnis des konkreten Falls ist nicht möglich, daher sollte ein Sachverständiger (SV) hinzugezogen werden.
ich habe ein großes Problem.
Wir sind dabei ein Haus (BJ 1980) zu renovieren.
Das Haus ist absolut trocken und hat keine feuchten Wände o.ä.
Wir haben jetzt das Bad im Erdgeschoss komplett herausgerissen
inkl. dem Estrich. Unter dem Estrich war es etwas nass was allerdings auch durch Wasserreste aus Wanne, Dusche etc. stammen könnte.
Zur Zeit haben wir sehr starken Regen und plötzlich ist Wasser in dem Raum. Es bilden sich sogar kleine Pfützen.
Woran kann das liegen und was kann man jetzt dagegen machen?
vielen Dank für Euch Hilfe
Matthias
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Stromversorgung im betroffenen Bereich – Gefahr von Stromschlag durch Feuchtigkeit und beschädigte Leitungen.
🔴 KRITISCH: Vollständige Unterbrechung der Wasserversorgung im gesamten Haus – bis zur fachlichen Leckortung und Ursachenklärung.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Abdichtungs- oder Sanierungsmaßnahmen vor Abschluss einer fachlichen Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Nässeerscheinungen mit Zeitstempel und Fotos – insbesondere bei Regenereignissen und vor/ nach Maßnahmen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Kellerentwässerung, Außenentwässerung und der Funktion der Horizontalsperre – besonders kritisch bei Baujahr 1980.
Nach dem Entfernen des Estrichs und dem Auftreten von Feuchtigkeit im Raum, ist es wichtig, die Ursache schnell zu identifizieren. Da das Haus vorher trocken war, kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht:
- Restfeuchtigkeit: Unter dem Estrich kann sich Restfeuchtigkeit befunden haben, die nun verdunstet.
- Undichtigkeiten: Durch das Entfernen des Estrichs wurden möglicherweise Leitungen (Wasser, Heizung) beschädigt, die nun Wasser verlieren. 🔴
- Außenliegende Ursachen: Regenwasser könnte durch undichte Stellen im Mauerwerk oder an Fensteranschlüssen eindringen.
- Kondensation: Bei ungünstigen Temperaturverhältnissen kann es zur Kondensation von Luftfeuchtigkeit kommen.
Ich empfehle, folgende Schritte zu unternehmen:
- Überprüfung: Untersuchen Sie alle freigelegten Leitungen sorgfältig auf Beschädigungen.
- Beobachtung: Beobachten Sie, ob die Feuchtigkeit nach Regen stärker wird.
- Messung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit oder anhaltender Feuchtigkeit sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen Sanitärinstallateur) hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine plötzliche Durchnässung eines Raumes nach dem Entfernen des Estrichs in einem Haus aus dem Baujahr 1980 bei starkem Regen. Die Situation ist als kritisch einzustufen, da Wasser von außen in die Bodenplatte oder das Mauerwerk eindringt. Die Vermutung, dass es sich um Restwasser aus der Sanierung handelt, ist angesichts der Pfützenbildung bei Regen unwahrscheinlich. Es besteht der dringende Verdacht auf einen undichten Bodenaufbau oder eine fehlende bzw. beschädigte Horizontalsperre.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr ist das Eindringen von Sicker- oder Grundwasser in die ungeschützte Bodenplatte. Bei einem Haus von 1980 kann die Bodenplatte ohne ausreichende Abdichtung gegen drückendes Wasser ausgeführt sein. Dies kann zu dauerhafter Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
➕ Ergänzung: Es ist unerlässlich, die genaue Wasserquelle zu identifizieren. Mögliche Ursachen sind: eine defekte oder fehlende Abdichtung der Bodenplatte gegen das Erdreich, ein Anstieg des Grundwasserspiegels, undichte Leitungen in der Bodenplatte oder ein Rückstau aus der Kanalisation. Ein einfaches Abtrocknen wird das Problem nicht lösen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser von Restfeuchte aus der Sanierung stammt, ist bei Pfützenbildung und zeitlichem Zusammenhang mit Starkregen fachlich nicht haltbar. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um aktiven Wasserzutritt von außen.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Arbeiten im betroffenen Bereich. Dokumentieren Sie die Nässe mit Fotos. Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die Ursache durch eine gezielte Untersuchung (z.B. Öffnen der Bodenplatte, Messung der Feuchte, Prüfung der Dränage) klären. Parallel dazu sollten Sie prüfen, ob das Regenwasser vom Haus weggeleitet wird und ob die Kellerentwässerung funktioniert. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsmaßnahmen durch, bevor die Ursache nicht eindeutig geklärt ist.
Der Sachverhalt beschreibt ein plötzliches Auftreten von Wasser im Bad nach Entfernung des Estrichs in einem Haus aus dem Jahr 1980 – bei ansonsten trockenem Gebäudezustand und starkem Regenwetter.
🔴 Gefahr: Die plötzliche Wasserbildung deutet auf eine aktive, nicht abgedichtete Wasserquelle hin – möglicherweise ein defektes Abwasserrohr (z. B. gebrochener oder rissiger Guss- oder Kunststoffabfluss), ein undichtes Anschlussrohr zur Dusche/Wanne oder ein beschädigtes Fallrohr im Bereich der Rohdurchführungen. Auch ein unentdeckter Leckagepunkt im Trinkwassernetz (z. B. an Armaturenanschlüssen oder unter Putz) ist nicht auszuschließen.
🔴 Gefahr: Bei fortgesetztem Wasserzufluss besteht akute Gefahr von Schäden an der Statik (z. B. Durchfeuchtung tragender Holzbalken oder Unterzüge), Schimmelbildung ab 48 Stunden, Korrosion von Metallteilen und elektrischen Komponenten – insbesondere im offenen Rohbauzustand ohne Schutzschichten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Wasser stamme allein von 'Wasserresten aus Wanne/Dusche' oder Regenwasser, ist nicht haltbar – Pfützenbildung bei geschlossenem Raum und fehlender direkter Regeneinwirkung weist auf eine aktive, kontinuierliche Wasserquelle hin.
➕ Ergänzung: Vor 1990 verbauter Gussabfluss ist besonders anfällig für Rissbildung durch Setzung oder Korrosion; zudem fehlen in Altbauten oft moderne Abdichtungen im Estrichbereich, sodass Leckagen direkt in den Raum austreten.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Aspekt ist die fehlende Prüfung der Rohrleitungen vor Estrichentfernung – nach DINAbk. 18195 bzw. VDIAbk. 6000 ist eine Druckprüfung der Abwasser- und Trinkwasserleitungen vor Verkleidung zwingend vorgeschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie umgehend die Wasserversorgung im gesamten Haus, schalten Sie die Stromversorgung des betroffenen Bereichs ab und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur sowie einen Sachverständigen für Feuchteschäden zur Leckortung mittels Druckprüfung, Endoskopie oder Thermografie – keine Eigenreparaturen vor fachlicher Diagnose.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine aktive, nicht abgedichtete Wasserquelle als wahrscheinlichste Ursache – nicht Restfeuchte oder Kondensation.
- Alle betonen die akute Gefahr von Schimmelbildung ab 48 Stunden und die Notwendigkeit fachlicher Diagnose vor Eigenmaßnahmen.
- Alle fordern die sofortige Inanspruchnahme von Fachleuten (Bausachverständiger, Sanitärinstallateur, Abdichtungsfachbetrieb).
- GoogleAI listet Restfeuchte und Kondensation als mögliche, wenn auch weniger wahrscheinliche Ursachen – DeepSeek und Qwen verworfen diese explizit („fachlich nicht haltbar“, „unwahrscheinlich“).
- GoogleAI erwähnt „Außenliegende Ursachen“ allgemein; DeepSeek präzisiert auf „undichte Bodenplatte / fehlende Horizontalsperre“; Qwen fokussiert auf „defekte Abwasserrohre (Guss) und fehlende Druckprüfung vor Estrichentfernung“.
- Qwen ergänzt fachrechtlich relevante Hinweise: DIN 18195 / VDI 6000 – zwingende Druckprüfung vor Verkleidung.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr des Grundwasseranstiegs und Sickerwassers in die ungeschützte Bodenplatte, typisch für Baujahr 1980.
- Qwen ergänzt das Risiko von Korrosion an Metallteilen und Durchfeuchtung tragender Holzbalken – eine strukturelle Dimension, die GoogleAI nicht nennt.
- GoogleAI nennt „Restfeuchtigkeit unter Estrich“ als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden angesichts zeitlichem Zusammenhang mit Regen und Pfützenbildung – Vorsichtsprinzip: Restfeuchte wird als nicht tragfähige Erklärung ausgeschlossen.
- GoogleAI empfiehlt „Beobachtung bei Regen“ als praxisnahe Maßnahme; DeepSeek und Qwen fordern stattdessen sofortige technische Maßnahmen (Strom/Wasserabschaltung, Dokumentation) – sicherere Einschätzung wird priorisiert.
- Auf Grundlage des Vorsichtsprinzips wird die sicherste, konservativste Einschätzung aller drei Modelle übernommen: Keine zeitverzögerte Beobachtung, sondern sofortige Abschaltung und fachliche Begutachtung.
- Die rechtlich verbindlichen Prüfvorgaben (DIN/VDI) gemäß Qwen sind zwingend einzubeziehen.
- Die altbauspezifische Gefährdungslage (Bodenplatte, Horizontalsperre, Gussrohre) nach DeepSeek und Qwen gilt als entscheidend.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Nässe ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Restfeuchte/Kondensation – DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig; Konsens: Aktiver Wasserzutritt von außen oder aus Rohrleitungen. Sofortmaßnahmen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern: Strom- und Wasserversorgung sofort unterbrechen, fachliche Diagnose vor Eigenmaßnahmen. Risiko für Baustruktur ✅ Konsens Alle warnen vor Schimmel (ab 48 h), Korrosion und statischen Schäden – Qwen ergänzt Holzbalken, DeepSeek Bodenplatte. Altbauspezifik (Baujahr 1980) ⚠️ Abwägung DeepSeek (Horizontalsperre/Bodenplatte) und Qwen (Gussrohre/Druckprüfung) betonen Altbauspezifika – GoogleAI erwähnt nur allgemein „Außenursachen“. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle einig: Keine Eigenreparatur – erforderlich: zertifizierter Bausachverständiger, Sanitärinstallateur, Abdichtungsfachbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Vorfall als akuten Schadensfall mit unklarer Ursache – nicht als rein bautechnische Routine. Handeln Sie sofort gemäß den höchsten Sicherheitsanforderungen aller drei KI-Modelle: Abschalten, Dokumentieren, Fachleute beauftragen – ohne Abwägung oder Verzögerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckter Leckpunkt in Trink- oder Abwasserleitung Langfristiger Wasserschaden, Schimmel, Korrosion, rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargebäuden 🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre (Baujahr 1980) Dauerhafte Durchfeuchtung der Bodenplatte, bauphysikalische Schäden, Wertminderung, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Stromschlag durch feuchte, freiliegende Leitungen Akute Lebensgefahr, Verletzungsrisiko, Haftung bei Dritten 🔴 Risiko Fehlende Druckprüfung vor Estrichentfernung (nach DIN 18195) Rechtliche Beweislastumkehr – bei Schäden haftet Auftraggeber/Handwerker ohne Nachweis der Prüfung 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Schadenssituation Ablehnung von Versicherungsleistungen, Schwierigkeiten bei Haftungsfragen, fehlende Grundlage für Gutachten ✅ Chance Frühzeitige Identifikation der Ursache vor Verlegung neuer Leitungen Einsparung von Nachbesserungskosten, Vermeidung von Doppelarbeit, Sicherstellung dauerhafter Funktion ✅ Chance Modernisierung der Abdichtung und Rohrleitungen im Zuge der Sanierung Langfristige Werterhaltung, Energieeffizienz (z. B. durch feuchtefreien Untergrund), höhere Wohnqualität ✅ Chance Nutzung des Sachverständigengutachtens als Grundlage für Versicherungsansprüche Teil- oder Vollkostenerstattung durch Bauherren- oder Haftpflichtversicherung (je nach Ursache) ✅ Chance Integration zukunftsfähiger Systeme (z. B. smarte Leckwassermelder, Drainagesysteme) Frühwarnung bei künftigen Vorfällen, senkt langfristig Schadensrisiko und Versicherungsprämien ✅ Chance Prüfung und Optimierung der gesamten Entwässerung (außen + innen) Vermeidung künftiger Starkregen-Schäden, erhöhte Grundstückswertigkeit, Einhaltung neuer Bauordnungsanforderungen Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Schalten Sie die Stromversorgung des gesamten betroffenen Geschosses im Verteilerkasten ab – nutzen Sie kein elektrisches Gerät im nassen Raum.
- Wasserversorgung unterbrechen: Schließen Sie den zentralen Hauptwasserhahn – und prüfen Sie, ob auch die Heizungsanlage (z. B. Heizkreislauf) stillgelegt werden muss.
- Dokumentation sichern: Machen Sie mit Smartphone mindestens 5 Fotos: Gesamtansicht des Raums, Detailaufnahmen der Pfützen, freiliegende Leitungen, Außenansicht (Entwässerung, Geländeneigung), Zeitstempel sichtbar.
- Fachleute beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen (http://www.bau-sv.de) UND einen Sanitärinstallateur mit Nachweis für Leckortung (Druckprüfung, Endoskopie).
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Ursprungspläne, letzte Sanierungen), den Nachweis über die Estrichentfernung (beauftragtes Unternehmen, Termin) und Ihre Versicherungsdaten.
- Entwässerung prüfen: Kontrollieren Sie vor Ort: Läuft Regenwasser vom Haus weg? Sind alle Abläufe frei? Funktioniert die Kellerpumpe? Notieren Sie alle Auffälligkeiten.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann Heizungsrohre aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Ausgleichsmasse. - Hygrometer
- Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. Haarhygrometer, elektronische Hygrometer und psychrometrische Hygrometer.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt. - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies wird durch die Oberflächenspannung der Flüssigkeit und die Adhäsionskräfte zwischen Flüssigkeit und Material verursacht.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion, Poren. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Kondensation tritt auf, wenn die Luft mit Feuchtigkeit gesättigt ist und die Temperatur sinkt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck. - Leckage
- Eine Leckage bezeichnet eine ungewollte Austrittsstelle von Flüssigkeiten oder Gasen aus einem Behälter, einer Leitung oder einem System. Leckagen können durch Beschädigungen, Verschleiß oder Materialfehler entstehen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Rohrbruch, Undichtigkeit. - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und organische Materialien abbauen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen auslösen.
Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine, Feuchtigkeitsschaden. - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Beton, Holz und Dämmstoffe. Sie bildet die Grundlage für die Stabilität und den Schutz des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Ausbau, Gebäudehülle.
- Frage: Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit nach Estrich-Entfernung?
Antwort: Die häufigsten Ursachen sind Restfeuchtigkeit unter dem Estrich, Beschädigung von Wasserleitungen, eindringendes Regenwasser oder Kondensation. Eine sorgfältige Untersuchung ist entscheidend, um die genaue Quelle zu identifizieren. - Frage: Wie kann ich feststellen, ob eine Wasserleitung beschädigt wurde?
Antwort: Achten Sie auf sinkenden Wasserdruck, ungewöhnlich hohe Wasserrechnung oder sichtbare Wasseraustritte an den freigelegten Leitungen. Ein Drucktest durch einen Fachmann kann ebenfalls Aufschluss geben. - Frage: Was soll ich tun, wenn ich Schimmelbildung entdecke?
Antwort: 🔴 Schimmelbefall sollte umgehend von einem Fachmann begutachtet und beseitigt werden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und strukturelle Schäden verursachen. Vermeiden Sie es, den Schimmel selbst zu entfernen, da dies die Sporen verteilen kann. - Frage: Kann ich die Feuchtigkeit selbst beseitigen?
Antwort: Kleine Mengen Restfeuchtigkeit können durch Lüften und den Einsatz von Luftentfeuchtern beseitigt werden. Bei größeren Mengen oder unklarer Ursache ist jedoch die Hilfe eines Fachmanns erforderlich. - Frage: Welche Folgeschäden können durch unentdeckte Feuchtigkeit entstehen?
Antwort: Unentdeckte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Holzfäule), Korrosion von Metallteilen und gesundheitlichen Problemen führen. - Frage: Wie lange dauert es, bis Estrich vollständig getrocknet ist?
Antwort: Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs, der Dicke und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Anhydritestrich schneller trocknet. Eine Feuchtigkeitsmessung gibt Aufschluss über den Trocknungsgrad. - Frage: Welche Messgeräte helfen bei der Feuchtigkeitserkennung?
Antwort: Feuchtigkeitsmessgeräte (Hygrometer) können die relative Luftfeuchtigkeit messen. Für die Messung der Materialfeuchtigkeit gibt es spezielle Messgeräte, die in das Material eindringen oder die Feuchtigkeit kapazitiv messen. - Frage: Was bedeutet der Begriff 'kapillar aufsteigende Feuchtigkeit'?
Antwort: Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser aufgrund von Kapillarkräften in porösen Materialien (z.B. Mauerwerk) entgegen der Schwerkraft nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig bei fehlender oder beschädigter Horizontalsperre auf.
- Ursachenforschung bei Feuchtigkeit im Haus
Methoden zur systematischen Ermittlung der Feuchtigkeitsquelle. - Trocknung von Wasserschäden
Professionelle Verfahren zur schnellen und effektiven Trocknung. - Schimmelbeseitigung
Fachgerechte Entfernung und Sanierung von Schimmelbefall. - Feuchteschutzmaßnahmen im Altbau
Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden. - Druckprüfung von Wasserleitungen
Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Wasserleitungen.
Ursachen nasser Raum: Undichtes Dach, Rohrbruch, Kondensat?
Na ja
nach der Schilderung ist alles drin von
Undichtes Dach? Bad im OGAbk.
Rohrbruch, Kanalrückstau, Undichter Keller wenn das Bad im Keller liegt, Kondensat?
Alles! Und so wird man nichts sagen können ohne Glaskugel -
🔴 Wasserschaden: Orakeln vermeiden – SV-Gutachten einholen!
4392: Orakeln ...
sollte man bei Bauangelegenheiten tunlichst unterlassen. (vgl. Vorredner)
Also, wie immer in solchen Fällen:
1. Beurteilung ohne Kenntnis des konkreten Falls und ohne Vorort-Erkundungen sind nicht möglich
2. Sachverständigen (SV) beauftragen und nach dessen Sanierungsvorschlagen, die der verantwortliche SV (nennen tun sich ja viel bedauerlicherweise so) nach der Ursachenfeststellung vor Ort erteilt, im besten Falle von einer Fachfirma sanieren, bzw. instand setzen lassen.
Es bleibt genügend zu tun, um sich als "Hobbywerker" auszuleben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich entfernt, Raum nass: Ursachenforschung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Nach Entfernung des Estrichs und dem Auftreten von Nässe im Raum ist eine umfassende Ursachenforschung unerlässlich. Mögliche Ursachen reichen von undichten Dächern und Rohrbruch bis hin zu Kondensatbildung. Eine Beurteilung ohne Kenntnis des konkreten Falls ist nicht möglich, daher sollte ein Sachverständiger (SV) hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Wasserschaden: Orakeln vermeiden – SV-Gutachten einholen! wird betont, dass man bei Bauangelegenheiten das "Orakeln" vermeiden sollte und stattdessen auf eine professionelle Beurteilung setzt.
🔧 Zusatzinfo: Die Bandbreite möglicher Ursachen für die Feuchtigkeit, wie im Beitrag Ursachen nasser Raum: Undichtes Dach, Rohrbruch, Kondensat? angedeutet, unterstreicht die Notwendigkeit einer systematischen Vorgehensweise bei der Ursachenforschung im Bereich Bausanierung und Feuchtigkeitsschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen (SV) zur Ursachenfeststellung und erstellen Sie auf Basis dessen Sanierungsvorschläge. Vermeiden Sie Spekulationen und verlassen Sie sich auf fundierte Expertise im Bereich Wasserschäden und Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Raum, Feuchtigkeit, Ursachenforschung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und das ganze nicht zu träge sein darf. Ich will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie …
- … Habe außerdem gerade einiges über Temperierung gelesen, wodurch der Nutzungszeitpunkt des Raumes wohl unwichtig wird ...? .. oder? Erwartungsvolle Grüße aus Hessen …
- … ist (besonders auch auf den Fußböden, was ja unter eurem Souterrainestrich kaum gehen wird) und zum anderen das gesamte Heizsystem mit einer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Heizleistung und ungewollter, nicht planmäßiger Fußbodenwärmeabgabe durch schlecht isolierte Leitungen im Estrich — ein deutlicher Hinweis auf erhebliche Wärmeverluste und thermische Fehlkonstruktionen. …
- … Qwen ergänzt das Risiko von Feuchteschäden und Schimmel durch ungedämmte Estrichrohre und nennt Injektionsdämmung als mögliche Sanierungsoption. …
- … Leitungen der Wärmepumpe schwitzen? Ursachenforschung, Risikobewertung & Maßnahmen gegen Kondenswasser. Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Kondensation, Feuchtigkeit, Bauschaden …
- … [br]So könnte ich zum Beispiel einen Raum von ca. 5x4x2,5 Meter als Speicher nutzen. Von der Statik her, …
- … Raum: 50.000 Liter entsprechen einem Volumen von 50 Kubikmetern. Prüfen Sie, ob der Bunker ausreichend Platz bietet und ob der Speicher problemlos eingebracht werden kann. …
- … Der Bauherr plant die Nutzung eines Bunkerraums (5x4x2,5 Meter) als solarthermischen Langzeitspeicher mit einem Volumen von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Reduzierte Innenraumluftqualität, allergene Partikelbelastung, mangelnde Feuchteregulierung …
- … 90 % WRG-Wirkungsgrad) und HEPA-Filterung – dies ist zwingend für KfW-60 und gesunde Raumluft. …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG)?[br]Eine Lüftungsanlage mit WRG führt verbrauchte Raumluft ab und führt gleichzeitig frische Luft zu. Dabei wird die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … auf eine unsichere Planungsphase hindeuten. Die Kombination aus Fußbodenheizung, kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und einem Heizkamin ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch …
- … [br]1.) Warum eine Luft WP und wozu der Puffer (Estrich puffert auch recht gut)? Reicht das Grundstück nicht für einen Erdkollektor …
- … werden vom Anlagenbauer bei der Bemessung der Anlage an Hand der Raumgröße und Nutzung berechnet. Normalerweise wird die Fußbodenheizung (FBHAbk.) bei energieaufwändigen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
- … Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.[br]Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Heizestrich …
- … Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt.[br]Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Ventilheizkörper …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … vor Trockener Luft in unserem dichten Häuschen, evtl. zu hoge Luftfeuchtigkeit wenn nicht regelmäßig gelüftet wird (Schimmel?) etc. …
- … Häusern kann es tatsächlich zu trockener Luft kommen. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Feuchterückgewinnung kann hier Abhilfe schaffen. Alternativ können Sie …
- … bei dem die Wahl der Heiztechnik eng mit Lüftung, Feuchte- und Raumklimamanagement verknüpft ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … Heizlast bezeichnet die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung …
- … Wärme dann über einen Mischer abgeben. andererseits kann man auch den Estrich einer FBHAbk. als Puffer bewerten, sodass konstant niedrige Temperatur gefahren werden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Raum, Feuchtigkeit, Ursachenforschung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Raum, Feuchtigkeit, Ursachenforschung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich entfernt, Raum plötzlich nass: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Raum nass nach Estrich-Entfernung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich entfernen, Raum nass, Feuchtigkeit, Ursachenforschung, Wasserschaden, Bausanierung, Renovierung, Feuchtigkeitsschäden, Wasserquelle, Leckage
