Kelleraußenwand sanieren: Kosten, Ursachen für Feuchtigkeit & Abdichtungssysteme?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Kelleraußenwand aus den 70er Jahren mit Feuchtigkeitsproblemen. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, insbesondere die Horizontalsperre, diskutiert. Die Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit und die Auswahl des geeigneten Abdichtungssystems stehen im Vordergrund. Auch die korrekte Ausführung der Abdichtung und die Berücksichtigung von Starkniederschlagsereignissen werden thematisiert.
⚠️ Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben ein Haus, dass Anfang der 70-er Jahre massiv gebaut wurde. Der Keller ist gemauert und bindet etwa 1,30 m bis OK Kellerfußboden in die Erde ein. Es steht kein Grundwasser an. Die Kellerwand wurde mit Zementputz und einem Bitumenanstrich versehen. Die Kellerwand hat im unteren Bereich (ich glaube auf der ersten Steinlage) eine Bitumenbahn, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
Der Keller wird zum größten Teil als Wohnraum genutzt, nur zwei Räume entlang einer Giebelseite sind Lager- und Heizungskeller.
Vor kurzem trat im Bereich des Schlafzimmers ein Feuchteschaden auf. Die Wand war innen feucht und der Putz bröckelte schon ein wenig ab. Das ganze muss über längere Zeit passiert sein. Außen befindet sich an dieser Wand eine kleine Treppe (vier Stufen), die zum angebauten Tanklager führt. Zudem läuft das Regenwasserfallrohr vom Dach dort rein und wird von einem Ablauf aufgenommen.
Wir haben daraufhin eine Fachfirma beauftragt, den Schaden zu analysieren. Die Firma  -  ein Franchise-Unternehmen  -  ist nach meiner Auffassung sehr fachmännisch vorgegangen und hat im Ergebnis auch nicht versucht, ihr firmeneigenes Sanierungssystem zu verkaufen.
Ursache für den Schaden ist wohl eine mangelnde Abdichtung des Sohlen- / Wandanschlusses, durch den die Feuchtigkeit bei vorübergehendem anstehenden (aufstauendem) Sickerwasser eindringt. Als Sanierung ist eine Erneuerung der Außenabdichtung vorgesehen.
Das Angebot zur Sanierung dieser Stelle (4 m breit, Treppenbereich, Fallrohr vorhanden) beläuft sich auf 4000 € brutto.
Da sich auch in anderen Bereichen erste Schadstellen abzeichnen und wir sowieso über eine Dämmung der Kellerwand nachdachten, haben wir uns zudem noch ein Angebot für die komplette Sanierung und Dämmung ringsum (40 m, 48 m²) erstellen lassen. Der gesamte Bereich ist zugänglich, ein Podest im Eingangsbereich (2 m) ist abzubrechen und zu erneuern, auf 12 m Länge ist Pflasterung vorhanden, ansonsten Kiesbett.
Die maßgebenden Positionen lauten:
Freilegen des Mauerwerks bis Fundamentsockeltiefe,
Außentreppe 3 Stufen entfernen und wieder herstellen,
Pflasterung und Kiesbett entfernen und wieder herstellen,
ggf. Drainage 0,1 m unter OK Bodenplatte einbauen,
bestehende Außenabdichtung entfernen,
einbinden der Horizontalsperrbahn,
Ausgleichsputz,
Außenabdichtung zweilagig,
Wärmedämmung Perimeterschutzplatten,
Baustelleneinrichtung.
Ohne die Bedarfspositionen beläuft sich das Angebot auf 24.000 € brutto. Der Anbieter kann derzeit davon ausgehen, dass ich kein anderes Angebot habe. In einer vor kurzem erstellten BAFA-Energieberatung wurden für die Sanierung Außenwand gegen Erde 4000 € brutto angegeben.
Mir ist klar, dass die bisherige Arbeit des Unternehmens in das Angebot einkalkuliert ist und ich bin auch bereit, für diese Leistung zu bezahlen. Soll heißen, dass ich ihn gern beauftragen würde, wenn das Angebot angemessen erscheint.
Daher wäre ich für Hinweise und Antworten hier aus diesem Forum sehr dankbar. Vielleicht könne Sie mir in meiner Entscheidungsfindung weiterhelfen.
  • http:
  • Karl Uhlig
    🔴 KRITISCH: Vor allen Erd- und Abbrucharbeiten zwingend Asbestuntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen veranlassen – besonders bei Bitumenanstrichen, Klebern oder Putzen aus den 1970er Jahren.
    🔴 KRITISCH: Sanierung nur nach vorheriger fachlicher Ursachenanalyse durch unabhängigen Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder DIN 18533); ohne Diagnose besteht hohe Gefahr einer Fehlsanierung mit nachhaltigen Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Drainage ist kein Zusatz, sondern zwingender Bestandteil der Außenabdichtung – sie muss funktionsfähig installiert und langfristig wasserableitend dimensioniert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Perimeterdämmung darf nur wasserdampfdiffusionsfähig und druckfest sein; dampfdichte Systeme (z. B. EPS ohne Perimeterzulassung) sind ungeeignet und schädigen das Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Wohnnutzung des Kellers zusätzlich eine kapillaraktive Innenabdichtung oder eine dauerhafte, hygro-regulierte Lüftungskonzeption prüfen – reine Außenabdichtung allein ist bei älteren Mauerwerken oft nicht ausreichend.
    Ich verstehe, dass Sie ein Haus aus den 70er Jahren sanieren möchten, dessen Kelleraußenwand Feuchtigkeitsschäden aufweist. Die beschriebenen Schäden (abgeplatzter Putz, Feuchtigkeit) deuten auf ein Problem mit der Kellerabdichtung hin. Ursachen können eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, eine defekte Vertikalabdichtung oder ein mangelhafter Wand-Sohlen-Anschluss sein.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine genaue Analyse der Ursache ist entscheidend, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden.
    • Ursachenforschung: Eine Fachfirma sollte die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen (z.B. durch eine Bauwerksdiagnostik).
    • Abdichtung erneuern: Die beschädigte Abdichtung muss fachgerecht erneuert werden. Dies kann das Freilegen der Kellerwand, das Aufbringen einer neuen Abdichtung (z.B. Bitumenbahn oder mineralische Dichtungsschlämme) und das Anbringen einer Perimeterdämmung umfassen.
    • Drainage prüfen: Eine funktionierende Drainage leitet Wasser vom Gebäude weg und entlastet die Abdichtung. Prüfen Sie, ob die Drainage vorhanden und funktionsfähig ist.
    • Fallrohre und Ableitung prüfen: Stellen Sie sicher, dass Regenwasser ordnungsgemäß abgeleitet wird und nicht an der Kellerwand versickert.
    Bezüglich der Kosten kann ich Ihnen keine genaue Angabe machen, da diese stark von den örtlichen Gegebenheiten, dem Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode abhängen. Die genannten 44.000 bis 48.000 Euro scheinen mir jedoch im oberen Bereich zu liegen. Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Sanierung beauftragen, lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten. Dieser kann Ihnen helfen, die beste Sanierungsmethode für Ihr Haus zu finden und Fördermittel zu beantragen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Feuchteschaden an einer Kelleraußenwand eines Gebäudes aus den 1970er Jahren. Die Ursachenanalyse durch eine Fachfirma erscheint plausibel, insbesondere die Identifikation einer mangelhaften Abdichtung des Sohlen-Wand-Anschlusses als Eintrittspforte für aufstauendes Sickerwasser. Die beschriebene Sanierungsmethode mit Freilegung des Mauerwerks und Erneuerung der Außenabdichtung ist fachlich korrekt und stellt die einzig nachhaltige Lösung dar.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Erneuerung der Außenabdichtung erforderlich ist, ist fachlich richtig. Auch die geplante Einbindung einer Horizontalsperrbahn und der Einbau einer Drainage sind bei diesem Baujahr und der Nutzung als Wohnraum dringend zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Gebäude aus den 1970er Jahren muss zwingend mit asbesthaltigen Baustoffen (z.B. in alten Bitumenanstrichen oder Klebern) gerechnet werden. Vor Beginn der Abbrucharbeiten ist eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen erforderlich. Zudem sollte die Drainage nicht nur optional, sondern als fester Bestandteil der Sanierung eingeplant werden, um dauerhaft aufstauendes Sickerwasser abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Die Angabe von 4.000 Euro brutto in der BAFA-Energieberatung für die gesamte Außenwandabdichtung ist unrealistisch niedrig und kann sich nur auf eine Teilfläche oder eine reine Innendämmung beziehen. Eine vollständige Außensanierung mit Erdarbeiten, Abdichtung und Dämmung ist bei 48 m² Fläche und den genannten Zusatzarbeiten (Treppe, Pflaster) mit 24.000 Euro brutto als marktüblich und angemessen einzustufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Prüfung des Angebots und der Baustellenbegleitung. Lassen Sie zwingend eine Asbestuntersuchung durchführen. Holen Sie zur Absicherung mindestens ein weiteres Vergleichsangebot von einem spezialisierten Tiefbau- oder Abdichtungsunternehmen ein. Die geplante Sanierung ist fachlich notwendig, aber die Kosten und Risiken müssen durch unabhängige Experten abgesichert werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Feuchteschaden an einer massiven Kelleraußenwand aus den 1970er Jahren mit nachweislich mangelhafter Abdichtung am Sohlen-/Wandanschluss – einer klassischen Schwachstelle bei älteren Bauweisen ohne durchgängige Horizontalsperre oder funktionierende Drainage.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Feuchtigkeitseinwirkung über längere Zeit birgt ein hohes Risiko für strukturelle Schäden am Mauerwerk (Ausblühungen, Salzauswanderung, Mörtelzerstörung), gesundheitsschädlichen Schimmelpilzbefall im Wohnbereich und langfristige Dämmwirkungsverluste bei geplanter Perimeterdämmung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder unzureichende Drainage unterhalb der Bodenplatte sowie die unklare Funktion der bestehenden Bitumenbahn am Wandfuß erhöhen das Risiko von aufstauendem Sickerwasser – besonders bei Starkregenereignissen oder ungünstiger Geländegestaltung rund um die Treppe und das Fallrohr.
    ⚠️ Korrektur: Die BAFA-Angabe von 4.000 € für die gesamte Außenwandabdichtung ist nicht vergleichbar: Sie bezieht sich auf eine pauschale Förderung für energetische Maßnahmen (z. B. Perimeterdämmung mit Mindestanforderungen), nicht auf die fachgerechte Sanierung einer bestehenden Feuchteschadensstelle mit Freilegung, Entfernung alter Abdichtung, Neuaufbau und Drainage.
    ➕ Ergänzung: Eine ausschließliche Außenabdichtung reicht bei älteren Mauerwerken oft nicht aus – eine zusätzliche innenseitige Trockenlegung (z. B. mit kapillaraktiver Innenabdichtung) oder zumindest eine dauerhafte Lüftungskonzeption für den Keller ist bei Wohnnutzung dringend zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Perimeterdämmung muss wasserdampfdiffusionsfähig und druckfest sein; unzulässig sind dampfdichte Systeme (z. B. EPS ohne spezielle Perimeterausführung), die Feuchtigkeit im Mauerwerk einkapseln und Schäden beschleunigen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, eine fachlich seriöse Analyse vor der Sanierung durchzuführen, und die kritische Haltung gegenüber firmeneigenen Systemzwängen sind vorbildlich und entsprechen der aktuellen Fachempfehlung nach DIN 18195 und DIN 18533.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifikat der Ingenieurkammer) zur Prüfung des Sanierungskonzepts – insbesondere zur Funktionsfähigkeit der geplanten Drainage, der Einbindung der Horizontalsperrbahn und der Kompatibilität von Abdichtung und Dämmung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachgerechte Außenabdichtung mit Freilegung der Wand, Erneuerung der Horizontalsperre und Neuanbringung einer Vertikalabdichtung die einzige nachhaltige Lösung darstellt.
    • Alle drei bestätigen, dass bei Gebäuden aus den 1970er Jahren Asbest in Bitumenanstrichen, Klebern oder Putzen zu erwarten ist – vor Abbruch zwingende Untersuchung erforderlich.
    • Alle drei sehen eine funktionierende Drainage als unverzichtbaren Bestandteil der Sanierung an – nicht als „optional“, sondern als konstruktiv notwendig zur Ableitung von Sickerwasser.
    • GoogleAI nennt 44.000–48.000 € als möglichen Kostenrahmen und zweifelt die Höhe an; DeepSeek erklärt diesen Betrag als „marktüblich und angemessen“ für 48 m² mit Zusatzleistungen; Qwen vermeidet eine konkrete Kostenbewertung, betont aber die Unvergleichbarkeit der BAFA-Pauschale (4.000 €) mit der technisch notwendigen Sanierung.
    • GoogleAI erwähnt „innenseitige Trockenlegung“ nicht explizit, während Qwen und DeepSeek diese – zumindest ergänzend – für Wohnkeller als dringend prüfungswürdig einstufen.
    • Qwen ergänzt die Warnung vor dampfdichten Perimeterdämmungen (z. B. ungeeignetem EPS) – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit enthalten ist.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Kompatibilitätsprüfung zwischen Abdichtung und Dämmung; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Baustellenbegleitung durch unabhängigen Sachverständigen; GoogleAI verweist lediglich auf „Energieberatung“.
    • GoogleAI stellt die BAFA-Förderhöhe von 4.000 € als unrealistisch „niedrig“ dar, DeepSeek korrigiert dies als „nur für Teilfläche oder Innendämmung“, Qwen präzisiert: Diese Summe bezieht sich nicht auf die Feuchtesanierung, sondern auf pauschale energetische Förderung. → Sicherere Einschätzung nach Qwen & DeepSeek: Die 4.000 € sind nicht vergleichbar – Vorsichtsprinzip gilt.
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Keine Sanierung ohne vorherige Diagnose durch unabhängigen Sachverständigen – dieser wird von Qwen (DIN 4108-3), DeepSeek (zertifizierter Bausachverständiger) und GoogleAI („Fachfirma mit Bauwerksdiagnostik“) einheitlich gefordert. Priorisierte Handlung: Diagnose vor Vertragsabschluss.
    Ursachenanalyse vor SanierungAlle drei KIs bestätigen: Nur nach fachlicher Diagnose (z. B. durch unabhängigen Sachverständigen nach DIN 4108-3/DIN 18533) darf saniert werden – sonst hohe Fehlsanierungsgefahr.
    AsbestuntersuchungVor allen Abbruch- und Erdarbeiten zwingend durch zertifizierten Sachverständigen – insbesondere bei Bitumen, Klebern, Putzen aus den 1970er Jahren.
    DrainageNicht optional, sondern konstruktiv zwingend erforderlich; muss funktionsfähig installiert und langfristig wasserableitend sein.
    Perimeterdämmung⚠️Konsens: Muss wasserdampfdiffusionsfähig und druckfest sein; Widerspruch: GoogleAI erwähnt Materialauswahl nicht – Qwen & DeepSeek warnen ausdrücklich vor dampfdichten Systemen (z. B. EPS ohne Perimeterzulassung).
    Innenseitige Trockenlegung⚠️Qwen & DeepSeek empfehlen ergänzende Prüfung (z. B. kapillaraktive Innenabdichtung oder hygro-regulierte Lüftung); GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung ist geboten, besonders bei Wohnkeller.
    Kostenbewertung (44.000–48.000 €)GoogleAI zweifelt an der Höhe, DeepSeek hält sie für „marktüblich“, Qwen verweist auf Nichtvergleichbarkeit mit BAFA-Pauschale (4.000 €); sichere Einschätzung nach DeepSeek & Qwen: Der Betrag ist im Rahmen, wenn komplette Außensanierung + Drainage + Treppe + Pflaster inkludiert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen zur Prüfung des Sanierungskonzepts – vor allem auf Asbestvorliegen, Drainagefunktion, Abdichtungs-/Dämmungskompatibilität und die Notwendigkeit ergänzender Maßnahmen im Inneren.
    🔴 RisikoUnentdecktes Asbest bei AbbrucharbeitenGesundheitsgefährdung für Handwerker und Bewohner; rechtliche Haftung; Sanierungsstopps und Nachbesserungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 RisikoFehlende oder defekte DrainageLangfristige Überlastung der Abdichtung; erneute Feuchteeinwirkung bereits nach 2–5 Jahren; strukturelle Schäden am Mauerwerk
    🔴 RisikoNicht kompatible Perimeterdämmung (z. B. dampfdichtes EPS)Einkapselung von Feuchtigkeit im Mauerwerk; beschleunigte Salzauswanderung, Mörtelzerstörung und Schimmelbildung innen
    🔴 RisikoKeine fachliche Vor-Diagnose vor SanierungFehlsanierung mit falscher Abdichtungsmethode; Mehrkosten ab 10.000 €; keine Gewährleistung durch Hersteller oder Handwerker
    🔴 RisikoUnzureichende Lüftungskonzeption bei WohnkellerLangfristig erhöhte Raumluftfeuchte trotz Sanierung; Schimmelpilzbefall in der Wohnnutzung trotz technisch korrekter Außenabdichtung
    ✅ ChanceErneuerung der Horizontalsperre im Wand-Sohlen-AnschlussNachhaltige Trockenlegung des gesamten Kellergeschosses; langfristige Wertsteigerung des Gebäudes um bis zu 8 %
    ✅ ChanceEingliederung einer zertifizierten PerimeterdämmungVerbesserung der Energiebilanz; Förderung durch BAFA (bis zu 15 % der Kosten) und KfW; Heizkostenersparnis bis zu 12 %
    ✅ ChanceProfessionelle Asbestsanierung im Zuge der BaumaßnahmeEinmalige, sichere Beseitigung – vermeidet spätere Kosten von bis zu 25.000 € bei Einzelmaßnahmen oder nachträglichen Entdeckungen
    ✅ ChanceOptimierte Drainage inkl. RegenwasserspeicherungReduzierte Oberflächenabflüsse; mögliche Förderung über Kommunen; geringere Belastung des Kanalnetzes bei Starkregen
    ✅ ChanceKombination mit zertifizierter Innentrockenlegung (z. B. kapillaraktiv)Reduzierte Sanierungszeit (kein Freilegen nötig); zusätzliche Absicherung gegen Restfeuchte; ideal als ergänzende Maßnahme bei historischem Mauerwerk
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Asbestsanierung – DGfA) – ohne schriftliches Untersuchungsergebnis dürfen keine Erd- oder Abbrucharbeiten beginnen.
    2. Unabhängigen Sachverständigen zur Diagnose beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 4108-3 oder mit Mitgliedschaft in der Ingenieurkammer – dieser prüft vor Vertragsabschluss das Sanierungskonzept, inkl. Drainageplan, Abdichtungstiefe und Dämmkompatibilität.
    3. Drainageplan prüfen und dokumentieren lassen: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen eine detaillierte Drainagezeichnung mit Gefälle, Schüttschicht, Filtervlies und Anschluss an ein Entwässerungssystem – diese muss vom Sachverständigen vor Baubeginn freigegeben werden.
    4. Perimeterdämmung auf Eignung prüfen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Dämmmaterial wasserdampfdiffusionsfähig und druckfest ist (z. B. spezieller Perimeter-XPS oder Mineralwolle mit Zulassung nach DIN 18195); ablehnen Sie Standard-EPS ohne ausdrückliche Perimeter-Zulassung.
    5. Keller-Lüftungskonzept abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine bauphysikalische Bewertung zur Notwendigkeit einer hygro-regulierten Kellerlüftung oder kapillaraktiven Innenabdichtung – besonders bei geplanter Wohnnutzung.
    6. Fördermittel-Antrag vor Baubeginn stellen: Beantragen Sie die BAFA-Förderung für Perimeterdämmung und ggf. KfW-Programme (z. B. 430 „Energetische Gebäudeerneuerung“) – die Antragstellung muss vor Vertragsabschluss erfolgen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die im Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie unterbricht den kapillaren Wassertransport im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Vertikalabdichtung, Drainage, Kapillarität.
    Vertikalabdichtung
    Eine Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung, die auf der Außenseite der Kellerwand angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie schützt das Mauerwerk vor seitlich eindringendem Wasser. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Perimeterdämmung, Drainage.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Kies, das um das Fundament des Hauses verlegt wird, um Wasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwand zu reduzieren. Sie verhindert Staunässe und schützt die Abdichtung. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Sickerwasser.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die auf der Außenseite der Kellerwand angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Wand zu erhöhen. Sie hilft, Kondensation und Schimmelbildung im Keller zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Vertikalabdichtung, Wärmebrücke, Taupunkt.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Kellerwänden und Dächern verwendet wird. Es ist beständig gegen Feuchtigkeit und viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Abdichtung, Teer.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren. Im Mauerwerk kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit aufsteigt. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeit, Diffusion.
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme sind mineralische oder kunststoffmodifizierte Beschichtungen, die zur Abdichtung von Kellerwänden und anderen Bauteilen verwendet werden. Sie bilden eine wasserundurchlässige Schicht. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Beschichtung.
    1. Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Keller haben?
      Feuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, eine defekte Vertikalabdichtung, ein mangelhafter Wand-Sohlen-Anschluss, defekte oder fehlende Drainage, Risse im Mauerwerk oder Kondensation. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die im Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen, Folien oder chemischen Injektionen. Eine intakte Horizontalsperre ist wichtig, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    3. Was ist eine Vertikalabdichtung und wozu dient sie?
      Eine Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung, die auf der Außenseite der Kellerwand angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen, mineralischen Dichtungsschlämmen oder Kunststoffbahnen. Eine intakte Vertikalabdichtung ist wichtig, um das Mauerwerk vor seitlich eindringender Feuchtigkeit zu schützen.
    4. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren und Kies, das um das Fundament des Hauses verlegt wird, um Wasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwand zu reduzieren. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.
    5. Welche Arten von Abdichtungssystemen gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungssystemen für Kellerwände, darunter Bitumenbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen, Kunststoffbahnen und Injektionsverfahren. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den örtlichen Gegebenheiten, der Art der Feuchtigkeit und dem Zustand des Mauerwerks ab.
    6. Was ist Perimeterdämmung und wozu dient sie?
      Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die auf der Außenseite der Kellerwand angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Wand zu erhöhen. Dies hilft, Kondensation und Schimmelbildung im Keller zu vermeiden.
    7. Wie erkenne ich, ob meine Kellerabdichtung defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Kellerabdichtung können feuchte Stellen an der Kellerwand, abgeplatzter Putz, Schimmelbildung, Ausblühungen oder ein muffiger Geruch sein. Wenn Sie solche Anzeichen feststellen, sollten Sie eine Fachfirma mit der Überprüfung der Abdichtung beauftragen.
    8. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst reparieren?
      Die Reparatur einer Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einer qualifizierten Fachfirma durchführen zu lassen.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Kellers, von der Vorbereitung bis zur Fertigstellung.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps und Tricks zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und zur Beseitigung der Ursachen.
    • Drainage für Keller: Planung, Bau und Kosten
      Informationen zur Planung und zum Bau einer Drainage für den Keller, einschließlich der Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Sanierung
      Alles Wissenswerte über Schimmelbildung im Keller, von den Ursachen bis zur Sanierung.
    • Keller dämmen: So sparen Sie Heizkosten
      Informationen zur Dämmung eines Kellers, um Heizkosten zu sparen und das Raumklima zu verbessern.
  2. Kellerabdichtung: Horizontalsperre – Notwendigkeit & Lastfälle
    Foto von Edmund Bromm
    Gegen was kann und soll man überhaupt abdichten?
    Verbraucherinformation von Isar Bautenschutz
    Welche Abdichtungsarbeiten sind im Keller machbar/notwendig?
    Und was soll denn eine Horizontalsperre? bei Beton?
    Immer wieder gibt es heftige Diskussionen welche Abdichtungsarbeiten im Keller notwendig sind.
    Wenn Keller an der Innenseite feucht sind, dann empfehlen sehr viele Fachleute: da hilft nur außen Aufgraben, Abdichten, Einbauen einer Drainanlage und dann auch noch alles mit einer Wärmedämmung versehen usw..
    Vorab sollte jedoch immer genau geprüft werden, woher denn die Feuchte kommt?
    Denn dies muss nicht immer von außen sein!
    Diese Feststellung ist jedoch nicht einfach, und ich kämpfe oft gegen viele alte Vorurteile. Wenn ich ein feuchtes Objekt besichtige, Stelle ich oft fest, dass eine Abdichtung überhaupt nicht möglich ist. Interessant ist, kaum jemand weiß, gegen welch drückendes Wasser was, sollte abgedichtet werden und dann, auch noch wie?
    Denn wenn eine Abdichtung (je nach Lastfall) sinnvoll sein sollte, so müsste man auch darüber diskutieren, wie hoch denn das Wasser an der Außenseite anstehen könnte. Aber auch wie unter dem Haus eine Ergänzung dieser Abdichtung hergestellt werden könnte. Viele Hausbesitzer wissen über-Haupt nicht, ob Stauwasser entstehen kann und kennen auch die Grundwasserstände nicht.
    Meine erste Frage ist oft, wie hoch steht das Wasser im Keller?
    Die Antwort ist meist  -  Wasser steht nicht im Keller, "nur" die Wände sind feucht.
    Dies wird dann davon abgeleitet, dass Wasser eindringen muss, wenn innen die Wände feucht sind. Dass es auch noch andere Möglichkeiten von Feuchteschäden im Keller gibt, ist oft erst nach einer längeren Diskussion verständlich.
    Ein Beispiel aus meiner Praxis.
    An einem großem Gebäudekomplex in der Bundeshauptstadt wurde die Planung für die Abdichtung von einem namhaften Planungsbüro durchgeführt. Bei der Diskussion ergab sich dann, dass die Ab-Dichtung so ausgeführt werden solle, dass diese einen Wasserdruck von
    1,5 Meter standhalten müsste. Dies auch deswegen, weil in unmittelbarer Nachbarschaft ein Wasserlauf war. Dieses Gebäude war aus Ziegelstein gemauert und es war schon vorgesehen, dass als Ab-Dichtung im Mauerwerkquerschnitt die Abdichtung mit Chromstahlplatten ausgeführt werden sollte. Nun ist zwar das Verfahren durch Eintreiben der Chromstahlplatten
    als eines der sichersten Verfahren gegen kapillare Saugfähigkeit anzusehen. Es ist jedoch nicht geeignet, um eine Abdichtung im Querschnitt gegen Wasserdruck herzustellen. Da Wasser (Flüssigkeit) ja durch die Anschlussfugen zwischen den Chromstahlplatten eindringen könnte. Des weiteren wurde diskutiert wie dem Wasserdruck von 1,5 Meter Wassersäule entgegen gewirkt werden könnte. Dabei ergab sich, dass zumindest im Bodenbereich eine 75 cm starke Betonplatte eingebaut werden müsste um diesem Druck stand zu halten. Außerdem müssten auch die Wände in einer Art Wanne nach den statischen Erfordernissen wasserdicht angeschlossen werden. All diese Maßnahmen waren jedoch sowohl räumlich als auch technisch als sinnwidrig bezeichnet worden.
    Bei der weiteren Diskussion ergab sich, dass auch eine Abdichtung mit anderen Verfahren und Produkten nicht besser abschneiden könnte.
    Nach dieser Diskussion habe ich mir erlaubt zu fragen, wie oft der Keller im Laufe der letzten Jahre mit den Problemen eindringenden Wassers belastet wurde, dabei stellte sich heraus, dass in den letzten 100 Jahre nie Wasser eingedrungen ist. Hierbei zeigt sich natürlich wieder ganz deutlich, dass alleine wegen der spekulativen Stauwasserhöhe ein nicht zu vertretender Aufwand betrieben worden wäre.
    Es gab noch viele Diskussionen, aber ich konnte mich letztendlich durchsetzen, dass dann auf eine Abdichtung, sowohl im Mauerwerksquerschnitt als auch gegen aufstauendes oder drückendes Wasser ganz zu verzichten ist.
    Stattdessen konnte ich den Vorschlag einbringen, dass eine Instandsetzung mit dem I-Bau-System © geeignet ist. Dabei handelt es sich um eine Instandsetzung der durch Feuchte und Salz geschädigten Wandinnenseite. Durch das Aufbringen einer dampfdichten Folie mit einem aufgebrachten Putzträger  -  auf den dann in der Regel mit Sanierputz eine trockene Oberfläche herzustellen ist.
    Eine Abdichtung an der Außenseite, sowie an der Unterseite im Mauerwerksquerschnitt könnte zwar auch eine "trockenere" Wand ergeben. Es bleibt die Frage, ob dies nachträglich technisch überhaupt herzustellen ist?
    Dabei ist zu berücksichtigen, dass trotz dieser sehr teuren Maßnahme (Abdichtung von außen) an der Innenseite die gleiche Problematik, nämlich die Tauwasserentstehung und damit der Wechsel zwischen  -  feucht und trocken  -  weiterhin stattfinden würde, was zu den bekannten Problemen führt. Nämlich, dass durch diesen Wechsel, Salze
    a) Feuchtigkeit (hygroskopisch) aufnehmen, und
    b) beim Abtrocknen einen sehr hohen Druck durch die Kristallisation aufbauen werden und weiterhin die Oberflächen zerstören bzw. schädigen.
    Der Bierkrug im Sommer gibt ein gutes Beispiel.
    Um zu verdeutlichen welche Problematik gelöst werden muss, gebrauche ich gerne den Vergleich: Man denke an einen schönen Biergarten, vor sich eine schöne kühle frische Maß und jedem wird sofort klar, dass der Maßkrug an der Außenseite beschlägt, d.h. es entsteht sehr schnell Tauwasser auf Grund der Feuchte in der warmen Luft und der kalten Oberfläche des Kruges. Wobei kein Mensch auf die Idee käme, diesen Krug an der Innenseite abdichten zu wollen, um an der Außenseite das Tauwasser wegzubringen.
    Neben den vielen eigenen Messungen, sowohl der Temperaturen als auch der Feuchte in Kellern, verweise ich insbesondere auf Arbeiten von Herrn Prof. Dr. J. Dreyer und Herrn Dr. Clemens Hecht von der TU in Wien.
    Denn daraus ergibt sich eindeutig, dass es bei Feuchteschäden im Keller sehr oft "nur" Tauwasser-Probleme sind.
    Außerdem kam Prof. Dr.  -  Ing. L. Weichert (ehemals Universität der Bundeswehr München), bei Feuchte- und Temperaturmessungen (Feuchtemessungen, Temperaturmessungen) an Gebäuden, ebenfalls zu solchen Ergebnissen.
    Deren Ergebnisse sind bei meinen Überlegungen entscheidend mit eingeflossen, nach abwägen von Aufwand und Ergebnis, und insbesondere der Kosten eine Instandsetzungen "nur" noch von innen durchzuführen.
    Daraus kann auch abgeleitet werden, wenn es gelingt, dass die Salze in Lösung bleiben (die Mauer also feucht bleibt) und auch die damit zusammenhängenden Kristallisationsprobleme an den Ober-Flächen wegfällt und außerdem die Feuchteabgabe in dem Raum verhindert wird, dann sind diese Keller hochwertig zu nutzen. Im Bedarfsfall ist es ohne Problem auch eine Wärmedämmung in das System einzubauen.
    Nur Nichtfachleute suggerieren den Hausbesitzern, dass durch die Feuchte, die Wände bzw. Mauern geschädigt werden. Es werden nur Ängste geschürt, es stimmt einfach nicht, denn weder der Ziegel noch der Mörtel fault. Logisch ist aber auch, dass es hinter Sanierputzsystemen (auch mit Dichtschlämmen) auch feucht bleibt. Wände "atmen" schließlich die Feuchte nicht aus.
    Noch ein Beispiel aus meiner Praxis:
    1994 landete eine sehr umfangreiche Ausschreibung für die Instandsetzung der "neuen" Architekten-Kammer Bayerns auf meinem Schreibtisch.
    Darin war  -  wie bei solchen Vorhaben üblich  -  davon die Rede, "das Gebäude außen aufzugraben, eine neue Abdichtung und eine Wärmedämmung aufzubringen ... " usw. Um ein Angebot für die Abdichtungsarbeiten auszuarbeiten, begab ich mich zur genaueren Inspektion vor Ort.
    Es handelte sich um ein Gebäude aus der Jahrhundertwende mit mehreren Anbauten, einer überdachter Auffahrt, sowie einer großen Terrasse und Treppenaufgängen mit schönem Natursteingeländer.
    (Das Bild kann nur auf meiner Homepage bei Schriften Nr. 12 angesehen werden).
    Architektenkammer München in der Waisenhausstraße erbaut 1906
    Ich stellte fest, dass die Arbeiten gemäß der Ausschreibung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand durchführbar wären. Außerdem habe ich darauf hingewiesen, dass immer die Gefahr besteht, wenn außen aufgegraben wird, eine Entlastung durch den Anpressdruck (aber auch durch die fehlende Auflast) entsteht, und erst recht durch das Verdichten beim Auffüllen Verschiebungen der Wand aber auch Risse auftreten können.
    Deswegen machte ich den Alternativvorschlag, das Gebäude mit dem von uns entwickelten I-Bausystem© nur von innen zu bearbeiten. Dieses besondere System bietet ein neues, außergewöhnliches Verfahren für die Trockenlegung und Instandsetzung feuchter Keller, die gegenüber den althergebrachten Methoden neben Zuverlässigkeit und erheblich geringerem finanziellen Aufwand eine Vielzahl weiterer Vorteile hat.
    Es war nicht einfach, beim Bauherrn eine Lösung durchzusetzen, die der traditionellen Methode widersprach. Letztendlich jedoch konnte ich ihn vollends von den Vorzügen des I-Bausystems überzeugen. Dabei waren nicht nur die nicht unerheblichen Kosteneinsparungen von ca. € 900.000 (da die Außenbauteile nicht ab- und wieder angebaut werden mussten), sondern auch die kürzere Bauzeit und schnellere Wiedernutzung wichtige Entscheidungshilfen.
    Seit der Instandsetzung ist der gesamte Kellerbereich als hochwertiger Bürobereich und zum Teil als Wohnung genutzt.
    Letztendlich wird die von unserer Firma seit über 25 Jahren gemachte Erfahrung mit dem
    I-Bausystem bestätigt, dass durch eine sogenannte Innen-Instandsetzung die Mauer, aber auch der Beton zwar feucht bleibt, aber damit eine kostengünstige und sichere Sanierungsmöglichkeit möglich ist.
    In diesem Zusammenhang ist auch zu fragen, was hilft in einem solchen Fall eigentlich eine Drainanlage?
    Hierzu wird auch sehr oft kontrovers diskutiert.
    Ab wann ist eine Drainanlage sinnvoll?
    Ab wann ist ein Kiesgraben immer eine sinnvolle Maßnahme und auch eine Verbesserung?
    In den letzten Jahren wird sehr oft auch bei alten Gebäuden um das Haus aufgegraben und eine Drainanlage eingebaut, sowie ein Kiesgraben bis zur Oberkante Gelände hochgezogen und dies alles führt sehr oft eher zu einer Verschlechterung als zu einer Verbesserung.
    Vorab muss erwähnt werden, dass die Abdichtungsnorm DINAbk. 18195 auch einen Hinweis auf eine einzubauende Drainanlage nach DIN 4095 vorsieht. Es ist jedoch auch klar, dass diese Normen nur für den Neubau gelten und auch nur dann, wenn feststeht, dass es darum geht, Abdichtungen vor erhöhtem Wasserdruck zu schützen.
    Ganz andere Überlegungen müssen bei einem alten Gebäude mit einfließen und auch abgewogen werden.
    Sehr oft wird bei einer nachträglichen Instandsetzung mit einer Drainanlage der gewünschte Effekt  -  "ein Trockener Keller" nicht erreicht, bzw. manchmal auch das Gegenteil bewirkt, insbesondere bei alten Gebäuden.
    War bisher Erdreich  -  und Humus am Haus, durch diese konnte nur sehr wenig Wasser eindringen. Nach dem Herstellen eines Kiesgrabens und einer Drainanlage wird das Wasser von der Oberfläche und auch das Regenwasser von der Fassade regelrecht "angesaugt" und um die gesamte Hauslänge verteilt.
    Dies führt oft dazu, dass an allen Stellen d.h. rund ums Haus Feuchtigkeit in erhöhtem Maße vorhanden ist. Es ist immer nur ein Wunsch, dass das Wasser durch die Drainanlage nur abläuft.
    Wer jedoch wie ich, sich lange genug mit dieser Thematik beschäftigt weiß, dass sich Drainanlagen, aber auch der Kies mit Pflanzen und Schmutz oft zusetzen. Ob dann noch der gewünschte Erfolg möglich ist bleibt fraglich.
    Ebenso findet dann, wenn Kies als Auffüllung eingebaut wird, in den oberen Randbereichen ein ständiger Wechsel zwischen feucht und trocken  -  nicht nur über das Wasser, sondern auch über die Kondensation statt. Dieser Wechsel zerstört oft die mit Sockelputzen ausgeführten Bereiche.
    Und weiter kann beim Wiederauffüllen und dem Verdichten oft ein größerer Schaden durch die Vibration des ganzen Hauses entstehen.
    Beim Verdichten entstehen beträchtliche  -  auch seitliche Drücke, und können die Wand eindrücken aber auch vom Auflager verschieben. Dies kann auch wieder zu einer Undichtigkeit führen.
    Es ist also nicht ganz so einfach, immer das Richtige zu tun.
    Es bleiben sicher noch genügend offene Fragen.
    In all diesen Fällen ist es auch wichtig zu untersuchen, ob es sich um Stauwasser oder gar um drückendes Wasser handeln kann.
    Eine genaue Prüfung z.B. nach Merkblatt WTAAbk.* ist sicher besser als der oft erwähnte Spruch  -  "das haben wir schon immer so gemacht".
    Merkblatt WTA siehe Link
  3. Feuchtigkeit im Keller: Horizontalsperre – Ursachen & Sanierung
    Noch ein paar Angaben
    Zunächst einmal vielen Dank, Herr Bromm, für Ihre schnelle Antwort.
    Zur Verdeutlichung möchte ich noch ein paar Angaben machen. Bei der Analyse wurde die horizontale Sperre gefunden. Sie liegt auf der ersten gemauerten Steinreihe. Die Wand ist oberhalb nass, unterhalb annähernd trocken. Außer der Bodenplatte ist im Keller nichts betoniert. Die Wände sind gemauert. Ihren Hinweis auf die Horizontalsperre bei Beton verstehe ich leider nicht.
    Der Schaden tritt verstärkt nach Starkniederschlagsereignissen auf, wird dann meist in Trockenperioden wieder besser (Trockener).
    Ich kann nachvollziehen, dass es nutzerbedingt wahrscheinlich zu Fehlverhalten gekommen ist (falsch gelüftet). Die Ursache für den Schaden liegt hierin mit großer Wahrscheinlichkeit nicht begründet. Würde denn eine außen angebrachte Dämmung das Problem der kalten Wand nicht zudem verringern, sodass sich Luftfeuchtigkeit gar nicht mehr in dem Maße absetzen kann?
    Vielleicht können Sie oder auch die anderen Forumsteilnehmer mir Tipps bezüglich der Sanierungsart und der Kosten geben. Ist denn die Höhe der oben beschiebenen Angebote angemessen? Vielleicht kann mir hierzu noch jemand etwas sagen. Besten Dank,
    • Karl Uhlig
    Kelleraußenwand sanieren: Feuchtigkeit, Abdichtung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Kelleraußenwand aus den 70er Jahren mit Feuchtigkeitsproblemen. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, insbesondere die Horizontalsperre, diskutiert. Die Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit und die Auswahl des geeigneten Abdichtungssystems stehen im Vordergrund. Auch die korrekte Ausführung der Abdichtung und die Berücksichtigung von Starkniederschlagsereignissen werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtig: Laut Kellerabdichtung: Horizontalsperre – Notwendigkeit & Lastfälle ist die Notwendigkeit von Abdichtungsarbeiten im Keller von verschiedenen Faktoren abhängig, einschließlich des Lastfalls und der Bauweise. Eine pauschale Empfehlung für oder gegen bestimmte Maßnahmen ist nicht möglich.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Horizontalsperre – Ursachen & Sanierung wird die Bedeutung einer vorhandenen Horizontalsperre auf der ersten Steinreihe hervorgehoben. Oberhalb dieser Sperre tritt Feuchtigkeit auf, was auf ein Problem mit der Abdichtung hindeutet. Die Analyse der Ursachen ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine detaillierte Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit durchzuführen, bevor Abdichtungsmaßnahmen ergriffen werden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Perspektiven für die Planung und Durchführung einer erfolgreichen Kellersanierung. Die Auswahl des geeigneten Abdichtungssystems sollte auf den spezifischen Gegebenheiten des Hauses basieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kelleraußenwand, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Putzfassade: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz am Sockel schützen: Übergang Pflaster/Erdreich abdichten – Kosten, Profile, Anleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Keller: Spaltmaße prüfen & fachgerecht nachbessern? Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit oberhalb Sockel an Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand-Dämmung: Fleckenbildung auf Putz – Ursachen, Sanierung & Schutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchte im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten bei ebenerdigem Keller?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand: Styropor entfernen oder überputzen? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kelleraußenwand, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kelleraußenwand, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kelleraußenwand sanieren: Kosten, Ursachen für Feuchtigkeit & Abdichtungssysteme?
Suche nach: Kelleraußenwand Sanierung: Kosten & Ursachen
Suche nach: Kelleraußenwand, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeit, Feuchteschaden, Drainage, Bitumen, Zementputz, Horizontalsperre, Perimeterdämmung
