Feuchte Wand im Haus von 1900: Ursachen, Sanierung & Kosten? Drainage, Horizontalsperre, Schimmel?
Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden im Altbau ist eine umfassende Analyse unerlässlich. Die Expertise eines Architekten und eines Sachverständigen vor Ort ist entscheidend, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine frühzeitige Diagnose kann größere Schäden und hohe Kosten verhindern. Die Vertrauensbasis zum Architekten sollte gegeben sein, andernfalls ist eine zweite Meinung ratsam.
ich habe ein paar ganz dringende Fragen und ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Mein Mann und ich wollen uns ein Drei  -  Familien  -  Haus kaufen. Das Haus wurde 1900 erbaut und 1990 komplett saniert. Nun ist es aber so, dass es in diesem Haus ein nasse Wand gibt! Woher kommt die Feuchtigkeit? Eine Drainage wurde bereits gelegt. Der eine sagt sie funktioniert. Der andere sagt, sie funktioniert nicht. Es soll eine Horizontalsperre eingebaut werden. Was ist das? Was kostet das? Was muss ich weiter beachten? Wie ist es mit dem Fußboden? Momentan liegen nur Holzplatten drinnen. Muss ich da etwas beachten? Ein Architekt hat gesagt, dass Betonestrich rein soll 🙂 Ich habe einfach Angst das Haus zu kaufen und in ein paar Jahren auf einem Schimmelhaufen zu sitzen. Bitte meldet euch schnell.
MfG Nicole
  • Nicole
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtediagnostik durch zertifizierten Bausachverständigen (nach DINAbk. 4108-3 oder DGfM) erforderlich – ohne klare Ursache keine Sanierung.
    🔴 KRITISCH: Einbau von Betonestrich oder dampfdichtem Estrich ist strengstens untersagt, solange keine fachgerechte Abdichtung (Bodenplatte + Wand) nachgewiesen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Drainage darf nicht als funktionsfähig angenommen werden – hydraulischer Funktionsnachweis (Sichtkontrolle, Grundwasserspiegel-Messung, Prüfung auf Verockerung) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontalsperre ist kein Standard-„Reparaturmittel“ – bei historischem Mauerwerk besteht Risiko von Rissbildung, Putzabtrag oder Fugenschäden; Verfahren muss einzelfallbezogen geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Holzplatten sind kein Sanierungskonzept, sondern ein temporärer Belüftungsindikator – Feuchtigkeit unter ihnen erfordert sofortige Abklärung (Geruch, Verfärbung, Oberflächenfeuchte).
    🔴 Gefahr: Eine feuchte Wand in einem Altbau kann auf schwerwiegende Probleme hinweisen, die die Bausubstanz gefährden und zu Schimmelbildung führen können.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit unbedingt von einem Fachmann (Architekt oder Bausachverständiger) untersuchen zu lassen. Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt.
    • Defekte Drainage: Eine Drainage leitet Wasser vom Haus weg und verhindert so, dass es in die Wände eindringt.
    • Undichte Stellen im Dach oder an den Fassaden: Regenwasser kann durch Risse oder Fugen eindringen.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondensation an kalten Wänden führen.
    Die Sanierung einer feuchten Wand kann je nach Ursache sehr aufwendig und kostspielig sein. Es ist wichtig, die Ursache zu beheben, bevor die Wand saniert wird, da sonst das Problem wieder auftritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bausachverständigen mit einer umfassenden Schadensanalyse und erstellen Sie einen Sanierungsplan.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausituation mit erheblichen Risiken. Bei einem Haus von 1900 handelt es sich um einen Bestand, der vor der Einführung moderner Bauweisen und Materialien errichtet wurde. Die beschriebene nasse Wand ist ein ernstzunehmendes Symptom, das auf mehrere mögliche Ursachen hindeutet. Die Aussage, dass eine Drainage gelegt wurde, aber unklar ist, ob sie funktioniert, ist ein zentrales Problem. Eine funktionsuntüchtige Drainage kann sogar kontraproduktiv sein und Wasser an das Fundament leiten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der unklaren Feuchtequelle aus. Es könnte sich um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk handeln, die eine defekte oder fehlende Horizontalsperre erfordert. Alternativ kann es sich um eindringendes Hang- oder Sickerwasser handeln, das durch eine mangelhafte Drainage nicht abgeführt wird. Ohne eine genaue Diagnose durch einen Bausachverständigen ist eine Sanierung ein Glücksspiel. Die Gefahr von Schimmelbildung ist bei dauerhafter Feuchtigkeit extrem hoch und stellt ein Gesundheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Eine Horizontalsperre ist eine nachträgliche Abdichtung im Mauerwerk, die aufsteigende Feuchtigkeit stoppt. Die Kosten variieren stark je nach Verfahren (z.B. Injektion, mechanisches Verfahren) und liegen oft zwischen 100 und 300 Euro pro laufendem Meter. Der Vorschlag des Architekten, Betonestrich zu verwenden, ist ohne vorherige Abdichtung der Bodenplatte und des Mauerwerks fahrlässig. Ein dampfdichter Estrich würde die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen und zu massiven Schäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, einfach Betonestrich zu verlegen, ist fachlich falsch und gefährlich. Vor dem Einbringen eines neuen Estrichs muss zwingend eine fachgerechte Abdichtung der Bodenplatte und der aufgehenden Wände erfolgen. Die Holzplatten sollten als temporäre Lösung betrachtet werden, die eine Belüftung des Untergrunds ermöglicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchteanalyse (z.B. mit CM-Messung oder Darrprobe) durchführen, um die genaue Ursache zu ermitteln. Kaufen Sie das Haus nur unter der Bedingung, dass die Feuchteproblematik fachgerecht saniert wird und die Kosten dafür im Kaufpreis berücksichtigt werden. Verzichten Sie auf den Einbau von Betonestrich, bis die Abdichtung geklärt ist.
    Die geschilderte Feuchte-Wand-Situation in einem denkmalgeschützten Altbau aus dem Jahr 1900 stellt ein komplexes, mehrschichtiges Bauschadenspotenzial dar – insbesondere vor dem Hintergrund der unklaren Funktionsfähigkeit der Drainage und der fehlenden Nachweise zur Horizontalsperre.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Feuchteanreicherung in der Mauer kann zu kapillarem Aufstieg, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und vor allem zu verdecktem Schimmelwachstum hinter Tapeten oder Holzplatten führen – mit erheblichen gesundheitlichen Risiken und statischen Einbußen bei historischem Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Die Aussage "Drainage wurde bereits gelegt" ist ohne hydraulischen Funktionsnachweis (z. B. Messung des Grundwasserspiegels, Sichtkontrolle der Ableitung, Prüfung auf Verockerung oder Verstopfung) wertlos – eine defekte Drainage kann die Feuchte sogar verstärken.
    ⚠️ Korrektur: Eine Horizontalsperre ist keine universelle "Lösung", sondern ein hochinvasiver Eingriff: Bei historischen Mauern besteht die Gefahr von Rissbildung, Putzabtrag oder Schädigung der Fugenausbildung – oft ist eine chemische Injektionssperre ungeeignet, da sie bei porösem, unverputztem Mauerwerk versagt.
    ➕ Ergänzung: Der Zustand der Holzplatten ist ein entscheidender Indikator: Feuchte Holzoberflächen, muffiger Geruch oder Verfärbungen deuten auf langfristige Feuchtelast hin – ein Betonestrich ohne vorherige, fachgerechte Trockenlegung und Dampfbremse würde die Situation dramatisch verschärfen.
    ➕ Ergänzung: Die 1990er-Sanierung ist ohne Dokumentation (z. B. Bauberichte, Gutachten, Materiallisten) nicht verlässlich – viele Sanierungen dieser Zeit enthielten fehlerhafte Dampfsperren oder unzureichende Wärmedämmung, die Feuchte in die Konstruktion "einfangen".
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Kaufvertrag unterzeichnet wird, muss ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) eine umfassende Feuchte-Diagnostik durchführen – inkl. Thermografie, Feuchtemessung nach DIN 52612, Sichtkontrolle der Drainage und Prüfung der Mauerwerkssubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die feuchte Wand als krankhaftes Symptom mit gravierenden Risiken für Gesundheit (Schimmel), Statik und Bausubstanz.
    • Alle drei fordern zwingend eine fachliche Diagnose durch einen Bausachverständigen – GoogleAI nennt Architekt/Bausachverständigen, DeepSeek und Qwen spezifizieren zertifizierten Fachmann (DGfM/DIN 4108-3).
    • Alle drei warnen vor vorzeitiger oder ungeprüfter Sanierung, insbesondere vor Einbau von Betonestrich ohne vorherige Abdichtung.
    • GoogleAI listet mögliche Ursachen (Horizontalsperre, Drainage, Dach, Kondensation) allgemein auf, ohne fachliche Einschränkungen zu deren Anwendbarkeit im Denkmalschutz.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit die Risiken nachträglicher Horizontalsperren (Rissbildung, Putzschäden) und relativieren den universellen Einsatz – GoogleAI tut dies nicht.
    • DeepSeek liefert konkrete Kostenschätzung für Horizontalsperren (100–300 €/lfm) und kritisiert fachlich den Architekten-Vorschlag zum Betonestrich als „fahrlässig“.
    • Qwen ergänzt methodische Detailanforderungen: Thermografie, CM-Messung, Darrprobe, DIN 52612 sowie den Hinweis auf fehlerhafte 1990er-Sanierungen ohne Dokumentation.
    • GoogleAI stellt den Einbau von Betonestrich als „nach Sanierung möglich“ dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden mit der Aussage, dass dies ohne Abdichtung „gefährlich“, „fahrlässig“ bzw. „die Situation dramatisch verschärfen“ würde. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Sanierungsvorschläge (z. B. „einfach Horizontalsperre einbauen“ oder „Estrich verlegen“), sondern auf eine individuelle, messtechnisch fundierte Diagnose durch einen zertifizierten Fachmann.
    Ursache der Feuchtigkeit⚠️ AbwägungKeine pauschale Zuordnung möglich – Drainage, Horizontalsperre, Hangwasser, Kondensation oder historische Sanierungsfehler kommen infrage; Diagnose muss messtechnisch erfolgen.
    Gefahr für Gesundheit✅ KonsensSchimmelbildung bei dauerhafter Feuchtigkeit ist hochwahrscheinlich und gesundheitsgefährdend – insbesondere verdeckt hinter Tapeten oder Holzplatten.
    Gefahr für Statik/Bausubstanz✅ KonsensFeuchte beeinträchtigt historisches Mauerwerk langfristig durch Salzausblühung, Putzabplatzung, kapillaren Aufstieg und Materialermüdung.
    Horizontalsperre als Lösung⚠️ AbwägungNicht als Standardmaßnahme geeignet – bei historischem Mauerwerk hochinvasiv mit Risiko für Risse und Putzschäden; Verfahren muss einzelfallbezogen geprüft werden.
    Betonestrich-Einbau❌ WiderspruchGoogleAI sieht nach Sanierung grundsätzlich Möglichkeiten; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab: Einsatz nur nach fachgerechter Abdichtung – sonst dramatische Verschärfung der Feuchtesituation.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, messtechnisch abgesicherte Feuchte-Diagnostik durch einen zertifizierten Bausachverständigen – inkl. CM-Messung, Thermografie und hydraulischer Drainage-Prüfung.
    🔴 RisikoUnentdeckter verdeckter Schimmel hinter Holzplatten oder TapetenGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher
    🔴 RisikoFehlinterpretation der Drainage als funktionsfähig ohne hydraulischen NachweisVerstärkung der Feuchtigkeit am Fundament, Erosion des Mauerwerks, langfristiger Substanzverlust
    🔴 RisikoEinbau von dampfdichtem Estrich ohne vorherige AbdichtungEinschluss der Feuchtigkeit im Mauerwerk – beschleunigte Zerstörung, massive Salzausblühung, Putzverlust
    🔴 RisikoNachträgliche Horizontalsperre mittels ungeeignetem Verfahren im historischen MauerwerkRissbildung, Putzabtrag, Fugenschäden, Wertminderung des Denkmals, Nachbesserungskosten
    🔴 RisikoVertrauen auf nicht dokumentierte 1990er-Sanierung ohne Prüfung der Materialien und AusführungsqualitätUnentdeckte Feuchtefalle durch fehlerhafte Dampfsperre oder unzureichende Trockenlegung
    ✅ ChanceFrühzeitige, messtechnisch fundierte Diagnose mit Thermografie und CM-MessungPräzise Lokalisierung der Feuchtequelle, gezielte, kosteneffiziente Sanierung – Vermeidung von „Trial-and-Error“-Maßnahmen
    ✅ ChanceNutzung der Holzplatten als natürlicher Belüftungs- und FeuchteindikatorEinfache, kostengünstige laufende Überwachung – Geruch, Verfärbung oder Kondenswasser signalisieren akute Entwicklungen
    ✅ ChanceAnbindung an Fachplaner für Bauwerksabdichtung mit Denkmalschutz-ErfahrungErhalt historischer Substanz bei gleichzeitiger funktionaler Sanierung – Vermeidung von Konflikten mit Denkmalschutzbehörde
    ✅ ChanceIntegration moderner, diffusionsfähiger Sanierungssysteme (z. B. Kalkputz, Silikatfarben)Langfristige Feuchteregulierung, Erhalt der natürlichen Baustoffdynamik, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ ChanceAusnutzung des Kaufprozesses zur vertraglichen Absicherung von Sanierungskosten und DiagnosevorleistungenRechtlich bindende Verpflichtung des Verkäufers zur Klärung, Kostentragung durch Verkäufer oder Preisabschlag bei offenen Mängeln
    1. Feuchtediagnostik beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 4108-3 oder mit DGfM-Zertifizierung – vereinbaren Sie Termine für CM-Messung, Thermografie und Sichtkontrolle der Drainage.
    2. Drainage prüfen lassen: Fordern Sie einen hydraulischen Funktionsnachweis ein – inkl. Sichtkontrolle der Ableitung, Messung des Grundwasserspiegels und Prüfung auf Verockerung/Verstopfung.
    3. Historische Unterlagen anfordern: Bitten Sie den Verkäufer um alle Sanierungsunterlagen aus den 1990er-Jahren – Bauberichte, Materiallisten, Gutachten – und lassen Sie diese fachlich bewerten.
    4. Holzplatten systematisch überwachen: Dokumentieren Sie wöchentlich Geruch, Oberflächenfeuchte, Verfärbungen oder Schimmelansätze – fotografisch und schriftlich – als Frühwarnsystem.
    5. Sanierungsverbot vereinbaren: Vereinbaren Sie vertraglich mit dem Verkäufer, dass bis zur Abschlussdiagnose keinerlei Sanierungsmaßnahmen (Estrich, Dämmung, Putz) durchgeführt werden dürfen.
    6. Kaufvertrag mit Vorleistungsklausel abschließen: Vereinbaren Sie, dass der Kaufvertrag nur wirksam wird, sobald die Feuchteursache eindeutig identifiziert und ein Sanierungsplan mit Kostenkalkulation vorliegt.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eines Gebäudes eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht aus wasserundurchlässigen Materialien wie Bitumen, Kunststofffolien oder Injektionsmitteln. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Rohren, Filtern und einem Kiesbett, das das Wasser vom Fundament wegleitet. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Entwässerung, Oberflächenentwässerung.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Er entsteht durch hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Belüftung. Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie Wände, Decken, Fundamente und Dach. Sie ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt. Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Baurecht. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eines Gebäudes eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen, Folien oder chemischen Injektionen.
    2. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtern, das um ein Gebäude verlegt wird, um Wasser vom Gebäude wegzuleiten. Sie verhindert, dass sich Wasser am Fundament ansammelt und in die Wände eindringt.
    3. Wie erkenne ich Schimmelbefall?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder gesundheitliche Beschwerden wie Allergien oder Atemwegsprobleme.
    4. Was kostet die Sanierung einer feuchten Wand?
      Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Wand hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    5. Muss ich einen Architekten beauftragen?
      Bei größeren Schäden oder komplexen Sanierungsmaßnahmen ist es ratsam, einen Architekten oder Bausachverständigen zu beauftragen. Dieser kann die Ursache des Problems ermitteln, einen Sanierungsplan erstellen und die Arbeiten überwachen.
    6. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Einfache Abdichtungsarbeiten können unter Umständen selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder komplexen Sanierungsmaßnahmen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es?
      Für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Energieberater.
    8. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang des Schadens und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann.
    • Ursachen für feuchte Wände im Altbau
      Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeitsprobleme in alten Häusern.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften im Altbau
      Wie man durch richtiges Lüften Feuchtigkeitsprobleme vermeidet.
    • Fördermöglichkeiten für Altbausanierung
      Welche Zuschüsse und Kredite es für die Sanierung von Altbauten gibt.
  2. Feuchte Wand: Architekt – Sachverständigenrat vor Ort einholen!
    Sind ja schon einmal ca. 3,5 % der Fragen gestellt,
    welche auftreten könnten.
    Sie haben also einen Architekten.
    Ist die Vertrauensbasis so gering zu dem, dass Sie hier nachfragen müssen?
    Keiner der Fragen kann aus der Entfernung beantwortet werden. Einige, ohne großen Aufwand, auch nicht aus der nähe.
    Hohlen Sie sich Sachverständigenrat vor Ort.
    Das kostet  -  aber verhindert ev. den Ruin mit einer Ruine.
    Feuchte Wand im Altbau: Ursachen & Sanierung – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden im Altbau ist eine umfassende Analyse unerlässlich. Die Expertise eines Architekten und eines Sachverständigen vor Ort ist entscheidend, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine frühzeitige Diagnose kann größere Schäden und hohe Kosten verhindern. Die Vertrauensbasis zum Architekten sollte gegeben sein, andernfalls ist eine zweite Meinung ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Feuchte Wand: Architekt – Sachverständigenrat vor Ort einholen! betont wird, ist eine Ferndiagnose bei komplexen Problemen wie feuchten Wänden in Altbauten kaum möglich. Eine professionelle Begutachtung vor Ort ist unerlässlich, um die tatsächlichen Ursachen zu ermitteln.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Drainage kann die Bausubstanz schützen, aber ihre Wirksamkeit muss überprüft werden. Horizontalsperren sind eine weitere Möglichkeit, Feuchtigkeitsschäden zu reduzieren. Die Sanierung sollte immer auf die spezifischen Gegebenheiten des Hauses abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich einen Sachverständigenrat vor Ort ein, um die Ursachen der feuchten Wand zu identifizieren und einen Sanierungsplan zu erstellen. Klären Sie die Funktionstüchtigkeit der Drainage und prüfen Sie die Notwendigkeit einer Horizontalsperre. Die Sanierung einer feuchten Wand im Altbau erfordert Fachwissen und eine sorgfältige Planung, um langfristige Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Altbau, Sanierung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Altbau, Sanierung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Altbau, Sanierung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wand im Haus von 1900: Ursachen, Sanierung & Kosten? Drainage, Horizontalsperre, Schimmel?
Suche nach: Feuchte Wand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Wand, Altbau, Sanierung, Drainage, Horizontalsperre, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz
