Fundamentverstärkung Altbau: Kosten, Methoden & Risiken bei fehlendem Fundament?
Bei Rissen im Altbau ist eine umfassende Ursachenforschung unerlässlich, bevor Fundamentverstärkungen in Betracht gezogen werden. Statische Berechnungen und die Expertise von Architekten und Statikern sind entscheidend. Unüberlegte Unterfangungen können das Risiko eines Einsturzes erhöhen. Die DIN 4123 regelt die Anforderungen an Fundamentunterfangungen. Thermische Längenänderungen können ebenfalls Risse verursachen und werden durch ein neues Fundament nicht behoben.
Hallo alle,
bei einem Altbau (Baujahr. 1965) haben sich in den Außenwänden Risse
gezeigt.
Bei der der Fundamentenkontrolle haben wir gesehen, dass gar keine Stb. -Fundamente da sind, sondern nur das Kellermauerwerk mit d = 36.5 cm weiter nach unten geführt wurde.
Eine tragende Stb. -Sohle ist nicht vorhanden, im alten Schnitt kann man nur die gezeichneten Streifenfundamente erkennen, die nicht ausgeführt sind.
Nun meine Frage: Da an mehreren Stellen vert. Risse aufggetreten sind möchte ich abschnittsweise das Mauerwerk mit neuen'Streifenfundamenten unterfangen.
Muss ich die Fundamente komplett unter dem Mauerwerk durchgehend
anordnen, oder kann ich Fundamentabschnitte anordnen.
Wenn man das kann, würde sich aber das Mauerwerk im nicht abgefangenen Abschnitt so wie bisher setzen?
Muss ich die Streifenfundamente bewehren oder reichen auch unbewehrte aus?
Vielen Dank für die Antworten.
Franz
  • Franz I
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik und Gründungstechnik – keine Eigenleistungen oder halbprofessionelle Maßnahmen durchführen.
    🔴 KRITISCH: Fundamentverstärkung darf ausschließlich als durchgehendes, monolithisches, bewehrtes System ausgeführt werden – abschnittsweise Unterfangung oder unbewehrte Fundamente sind strengstens untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Baumaßnahme sind eine geotechnische Baugrunduntersuchung und eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass bei Ihrem Altbau Risse im Mauerwerk festgestellt wurden und die Fundamentprüfung ergeben hat, dass keine Stahlbetonfundamente vorhanden sind, sondern das Kellermauerwerk direkt als Fundament dient. Das ist bei älteren Gebäuden nicht ungewöhnlich, kann aber zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Fundamente können die Ursache für Risse im Mauerwerk sein und die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    • Baugrunduntersuchung: Eine detaillierte Baugrunduntersuchung ist notwendig, um die Tragfähigkeit des Bodens zu beurteilen.
    • Statische Berechnung: Ein Statiker muss die Standsicherheit des Gebäudes unter Berücksichtigung der fehlenden Fundamente und der Bodenverhältnisse überprüfen.
    • Fundamentverstärkung: Je nach Ergebnis der statischen Berechnung sind verschiedene Maßnahmen zur Fundamentverstärkung möglich, z.B. Unterfangung mit Stahlbeton oder Einbau von Streifenfundamenten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen Fachbetrieb für Baugrunduntersuchungen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Altbau-Fundament aus dem Jahr 1965, bei dem tragende Streifenfundamente nicht ausgeführt wurden und das Kellermauerwerk direkt auf dem Baugrund aufliegt. Dies stellt einen schwerwiegenden bautechnischen Mangel dar, der zu den beobachteten vertikalen Rissen in den Außenwänden geführt hat. Die Situation ist als kritisch einzustufen, da die Standsicherheit des gesamten Gebäudes potenziell gefährdet ist.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen eines tragfähigen Fundaments bei einem massiven Mauerwerksbau birgt ein erhebliches Risiko für unkontrollierte Setzungen und fortschreitende Rissbildung. Die Standsicherheit des Gebäudes ist ohne fachmännische Beurteilung nicht gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fundamentabschnitte ohne durchgehende Anordnung ausreichen, ist fachlich falsch. Abschnittsweises Unterfangen ohne lastverteilende Verbindung führt zu unterschiedlichen Setzungen und neuen Rissen. Die Fundamente müssen durchgehend unter dem gesamten Mauerwerk angeordnet werden.
    ➕ Ergänzung: Die Streifenfundamente müssen zwingend bewehrt werden. Unbewehrte Fundamente sind für diese Sanierungsmethode ungeeignet, da sie keine Zugkräfte aufnehmen können und bei ungleichen Setzungen sofort versagen. Zudem ist eine Baugrunduntersuchung (Bodenmechanik) erforderlich, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik und Gründungstechnik. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept mit durchgehenden, bewehrten Streifenfundamenten erstellen. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, da jede Fehlplanung die Bausubstanz und die Sicherheit des Gebäudes gefährdet.
    Bei einem Altbau aus dem Jahr 1965 mit nachweislich fehlenden tragfähigen Fundamenten und bereits sichtbaren vertikalen Rissen in den Außenwänden liegt ein gravierendes statisches Risiko vor – die Kellermauerwerkstärke von 36,5 cm allein reicht nicht aus, um Lasten sicher in den Baugrund abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer tragenden Stahlbeton-Sohle und die nicht ausgeführten geplanten Streifenfundamente führen zu unkontrollierter Setzung, erhöhter Rissbildung und potenzieller Instabilität der gesamten Tragstruktur – insbesondere bei ungünstigen Bodenverhältnissen oder Wasserbelastung.
    ⚠️ Korrektur: Eine abschnittsweise Unterfangung mit Einzelfundamenten oder diskontinuierlichen Streifenfundamenten ist statisch nicht zulässig – dies erzeugt Lastkonzentrationen und ungleichmäßige Setzungen, die zu weiteren, möglicherweise katastrophalen Schäden führen können.
    ➕ Ergänzung: Jede Fundamentverstärkung muss als durchgehendes, monolithisches System ausgeführt werden, das die gesamte Wandlast kontinuierlich aufnimmt, abträgt und in den tragfähigen Untergrund leitet – inkl. ausreichender Einbindung in das bestehende Mauerwerk und gegebenenfalls einer Unterfangung mit temporärer Stützung.
    🔴 Gefahr: Unbewehrte Fundamente sind bei fehlender statischer Sicherheit und unvorhersehbaren Bodenreaktionen unzulässig – die Zug- und Biegebeanspruchungen durch Setzungsunterschiede erfordern zwingend eine fachgerechte Bewehrung nach statischem Nachweis.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine geotechnische Untersuchung des Baugrunds sowie eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner zwingend erforderlich – ohne diese liegt keine Grundlage für eine sicherheitsgerechte Planung vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen zertifizierten Tragwerksplaner zur umfassenden Bestandsaufnahme, statischen Bewertung und Erstellung eines genehmigungsfähigen Sanierungskonzepts – verzichten Sie auf Eigenentscheidungen oder halbprofessionelle Lösungen, da hier Lebensgefahr besteht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Das Fehlen tragfähiger Fundamente bei einem massiven Altbau aus 1965 stellt ein statisches Risiko höchster Dringlichkeit dar.
    • Alle drei fordern umgehende fachliche Begutachtung durch Statiker / Sachverständige und geotechnische Untersuchung.
    • Alle drei warnen vor Eigenleistungen und betonen die Lebensgefahr bei Fehlmaßnahmen.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr allgemeiner („kann zu Problemen führen“), während DeepSeek und Qwen die Lage als „schwerwiegend“ / „gravierend“ / „katastrophal möglich“ einstufen und explizit auf Instabilität der gesamten Tragstruktur hinweisen.
    • GoogleAI nennt „Unterfangung mit Stahlbeton“ als Option, ohne Bewehrungspflicht zu betonen – DeepSeek und Qwen heben hingegen zwingende Bewehrung als fachliche Voraussetzung hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer durchgehenden Fundamentanordnung und widerlegt ausdrücklich die Zulässigkeit abschnittsweiser Lösungen.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an eine monolithische Ausführung mit Einbindung in das bestehende Mauerwerk sowie die Notwendigkeit temporärer Stützung während der Unterfangung.
    • GoogleAI erwähnt „Unterfangung mit Stahlbeton“ als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen klären eindeutig auf, dass abschnittsweise Unterfangung statisch unzulässig ist und zu neuen Rissen führt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI bleibt bei der Bewehrung vage – DeepSeek und Qwen fordern zwingend bewehrte Fundamente, da unbewehrter Beton bei Setzungsunterschieden versagt. Die sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – sie liefern die präziseste, konservativste und rechtskonformste fachliche Einordnung, insbesondere zu Durchgängigkeit, Bewehrungspflicht und Systemintegrität.
    StandsicherheitsrisikoAlle drei KI-Modelle bewerten das Fehlen von Fundamenten bei massivem Mauerwerk als gravierendes, unmittelbares Sicherheitsrisiko mit potenzieller Einsturzgefahr.
    Fachliche BeurteilungspflichtEinheitliche Forderung nach sofortiger Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Tragwerksplaners – ohne fachliche Begutachtung ist jede Maßnahme rechtswidrig und lebensgefährlich.
    Geotechnik & StatikAlle Modelle fordern eine Baugrunduntersuchung und statische Berechnung als unverzichtbare Vorleistung – keine Annahmen oder Schätzungen zulässig.
    Fundamentausführung⚠️GoogleAI nennt Unterfangung als Option; DeepSeek und Qwen lehnen abschnittsweise Maßnahmen strikt ab und fordern ein durchgehendes, monolithisches System – Konsens: Durchgängigkeit zwingend, diskontinuierliche Lösungen sind untersagt.
    BewehrungspflichtGoogleAI erwähnt Bewehrung nicht explizit; DeepSeek und Qwen formulieren sie als zwingendes Erfordernis zur Aufnahme von Zug- und Biegekräften bei Setzungen – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Unbewehrte Fundamente sind ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Ausführung ohne vorherige, genehmigungsfähige statische und geotechnische Gutachten; die Fundamentverstärkung muss als durchgehendes, bewehrtes, monolithisches System nach detailliertem Sanierungskonzept erfolgen.
    🔴 RisikoUnkontrollierte Setzungen durch fehlenden LastabtragFortlaufende Rissbildung, Verformung von Türen/Fenstern, mögliche Einsturzgefahr im Keller- oder Erdgeschossbereich
    🔴 RisikoUnbewehrte oder abschnittsweise FundamentverstärkungStatisches Versagen, neue Risslinien, Zerstörung der Mauerwerkverankerung, akute Lebensgefahr während/ nach Bau
    🔴 RisikoFehlende BaugrunduntersuchungUnterdimensionierte Fundamente, Versagen bei weichem Boden oder Wasseranstieg, nachträgliche Vollsanierung erforderlich
    🔴 RisikoVerzögerung der fachlichen BegutachtungFortgeschrittene Rissbildung, Verringerung der Standsicherheit, Einschränkung sanierungstechnischer Optionen, steigende Kosten
    🔴 RisikoEigenleistungen oder „Schnelllösungen“ durch NichtfachleuteRechtliche Haftung, Versicherungs- und Genehmigungsverlust, Verschärfung des Schadens, strafrechtliche Konsequenzen bei Schäden
    ✅ ChanceLangfristige Wertsteigerung durch professionelle Fundament-SanierungErhöhung der Gebäudesicherheit, Steigerung des Verkehrswerts, erleichterte Vermarktung und Kreditfähigkeit
    ✅ ChanceIntegration von Feuchteschutz und Wärmedämmung während der UnterfangungVerbesserung des Raumklimas, Senkung der Heizkosten, Vermeidung von Schimmelpilzbildung im Keller
    ✅ ChanceErstellung eines aktuellen statischen NachweisesMöglichkeit zur Erweiterung (Dachgeschossausbau), Erleichterung bei Förderanträgen (z. B. KfW), Nachweis für Versicherungen
    ✅ ChanceErneuerung der Kellerabdichtung im Zuge der BaumaßnahmeDauerhafter Schutz vor aufsteigender Feuchte, Vermeidung von Salzausblühungen und Mörtelabplatzungen
    ✅ ChanceModernisierung der Gründung auf aktuelle Normen (z. B. DINAbk. 1054, DIN EN 1997-1)Erhöhte Zukunftssicherheit, Einhaltung neuer Bauordnungen, bessere Resilienz gegenüber Klimaschwankungen
    1. Experten unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik und Gründungstechnik – nicht erst prüfen, ob „es noch geht“, sondern jetzt handeln.
    2. Geotechnik & Statik priorisieren: Beauftragen Sie parallel eine Baugrunduntersuchung und eine statische Bestandsberechnung – ohne diese Gutachten darf keine Sanierung beginnen.
    3. Keine abschnittsweisen Maßnahmen: Fordern Sie im Sanierungskonzept ausdrücklich durchgehende, bewehrte Streifenfundamente – jede diskontinuierliche Lösung ist abzulehnen.
    4. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne (insbesondere Kellergrundriss und geplante Fundamente), alte Gutachten und Fotos der Risse – diese sind zwingend für die Gutachter.
    5. Vorläufige Stabilisierung prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen klären, ob temporäre Wandversteifungen oder Lastabtragungsmaßnahmen vor Beginn der Unterfangung erforderlich sind.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW über Sanierungsprogramme – fundierte Gutachten sind Voraussetzung für Zuschüsse bei statischen Verbesserungen.
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Lasten und verhindert Setzungen. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Plattenfundament.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Lasten der Wand auf eine größere Fläche. Verwandte Begriffe: Fundament, Mauerwerk, Lastverteilung.
    Eine Baugrunduntersuchung dient zur Ermittlung der Bodenbeschaffenheit und der Tragfähigkeit des Baugrunds. Sie ist die Grundlage für die Planung von Fundamenten und anderen Gründungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Tragfähigkeit, Geotechnik.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen und dimensioniert die Bauteile entsprechend. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Standsicherheit, Lasten.
    Unterfangung
    Unterfangung ist eine Methode zur nachträglichen Verstärkung oder Erneuerung von Fundamenten. Dabei werden abschnittsweise neue Fundamente unter die bestehenden gegründet. Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Baugrubensicherung, Spezialtiefbau.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen im Mauerwerk führen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodenverdichtung.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein) oder Blöcken (z.B. Betonsteine) durch Vermörtelung zusammengefügt wird. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen. Verwandte Begriffe: Wand, Stein, Mörtel.
    1. Was bedeutet "Unterfangung" bei Fundamenten?
      Unterfangung ist eine Methode zur nachträglichen Verstärkung oder Erneuerung von Fundamenten. Dabei werden abschnittsweise neue Fundamente unter die bestehenden gegründet, um die Lasten besser zu verteilen oder tiefer in tragfähigere Bodenschichten abzuleiten.
    2. Welche Risiken bestehen bei fehlenden Fundamenten in einem Altbau?
      Fehlende oder unzureichende Fundamente können zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Standsicherheit des Gebäudes führen. Die Lasten werden nicht optimal in den Baugrund abgeleitet.
    3. Wie erkenne ich, ob mein Haus Fundamentprobleme hat?
      Anzeichen für Fundamentprobleme können Risse im Mauerwerk (insbesondere diagonale Risse), schiefe Böden, klemmende Türen und Fenster oder Setzungen des Gebäudes sein. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist ratsam.
    4. Welche Kosten entstehen bei einer Fundamentverstärkung?
      Die Kosten für eine Fundamentverstärkung hängen stark von der gewählten Methode, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Baugrunduntersuchung und statischen Berechnung möglich.
    5. Ist eine Baugrunduntersuchung zwingend erforderlich?
      Ja, eine Baugrunduntersuchung ist unerlässlich, um die Bodenverhältnisse zu beurteilen und die Tragfähigkeit des Bodens zu bestimmen. Ohne diese Informationen kann keine sichere und dauerhafte Fundamentverstärkung geplant werden.
    6. Kann ich eine Fundamentverstärkung selbst durchführen?
      Nein, eine Fundamentverstärkung ist eine komplexe und gefährliche Aufgabe, die unbedingt von Fachleuten mit Erfahrung im Bereich Fundamentbau durchgeführt werden muss. Fehlerhafte Ausführung kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährden.
    7. Wie lange dauert eine Fundamentverstärkung?
      Die Dauer einer Fundamentverstärkung hängt vom Umfang der Arbeiten und der gewählten Methode ab. Kleinere Maßnahmen können wenige Tage dauern, umfangreichere Unterfangungen mehrere Wochen oder Monate.
    8. Welche Genehmigungen benötige ich für eine Fundamentverstärkung?
      In den meisten Fällen ist für eine Fundamentverstärkung eine Baugenehmigung erforderlich. Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde nach den genauen Bestimmungen.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen, Arten und Sanierung von Rissen in Wänden.
    • Baugrundgutachten erstellen lassen
      Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist und was sie beinhaltet.
    • Fundamentarten im Überblick
      Verschiedene Fundamenttypen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Kosten einer Altbausanierung
      Welche Kosten bei der Sanierung eines Altbaus anfallen können.
    • Statische Berechnung für Altbauten
      Warum eine statische Berechnung bei Altbauten wichtig ist.
  2. Rissursachenanalyse: Setzrisse im Altbau ausschließen!
    Foto von Horst Schmid
    Setzrisse
    Wurde denn die Ursache der Rissbildungen untersucht? Nur in den wenigsten Fällen handelt es sich tatsächlich um Setzrisse. Risse nur in den Außenwänden? Was ist mit den Decken, Innenwänden?
    Wenn Sie tatsächlich an Ihren Fundamenten basteln und nicht das Risiko eines Einsturzes eingehen wollen, sollten Sie eine Sanierungsplanung beauftragen. Diese Arbeiten sind nichts für Laien!
  3. Altbau Sanierung: Architekt & Statiker sind Pflicht!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Genau
    wenden Sie sich an einen Architekten, der Erfahrung mit Altbausanierungen hat. Diesen brauchen Sie und evtl. auch einen Statiker.
    Nichts selbst probieren, das geht in die Hose.
  4. 🔴 Fundament Unterfangung: Risiko ohne Rissursachenforschung!
    NEIN!
    unterfangen sie bloß nicht, um Risse zu sanieren!
    für das Sanierungskonzept a la Schmid muss erstmal die rissursache untersucht und die geeignetste
    Art der Rissbehandlung gefunden werden (kraftschlüssiger oder elastischer rissverschluss ...)
    der Untersuchungs- und planungsaufwand (ohne dass irgendwas am Haus gemacht wäre) ist dabei
    regelmäßig sehr hoch.
    insofern stellt sich die Frage, ob nicht eine "malermäßige" Überarbeitung der Risse
    ausreichen kann ...
    allerdings lässt sich auch diese frage nicht ohne zumindest ansatzweise Befundung beantworten.
  5. ⚠️ Fundamentverstärkung: Statische Berechnung unerlässlich!
    Ebenfalls Vorsicht!
    Solche Unterfangungen sind sehr kompliziert und eine statische Beurteilung unerlässlich.
    Ein Statiker sollte vorab erst mal schauen, was die tatsächliche Ursache der Rissbildung ist.
    Dimensionierung und Bewehrungsgrad der neuen Fundamente sollten ebenfalls rechnerisch ermittelt werden  -  hier spielt auch die Beschaffenheit des Untergrundes mit eine Rolle (Bodengutachten).
    Grundsätzlich sollten solche Unterfangungen analog zur DINAbk. 4133 (alt)  -  "Handunterfangung", hergestellt werden.
    Eine neuere "vernünftige" Beschreibung oder Vorgehensweise ist zumindest mir nicht bekannt.
    Normalerweise wird ein Gebäude komplett neu unterfangen, damit neue unterschiedliche Setzungen nicht auftreten. Punktuelle Änderungen führen mit hoher Wahrscheinlichkeit an anderen Stellen zu neuen Rissen.
    Eine Ferndiagnose in Bezug auf ihre Fragestellung ist einfach nicht möglich  -  nur aus Ihrer Beschreibung könnte man unterschiedliches Setzungsverhalten auf Grund der Bodenverhältnisse als erster Ansatzpunkt einer Ursachenanalyse annehmen (wieder Bodengrundgutachten).
    Aber nochmals: wie auch Vorredner bereits erwähnt haben; erst die wirkliche Ursache von einem Profi ermitteln lassen.
    Achim Mantel
    • Reg2023-Herr Ach-066-Man
  6. DIN 4123: Fundamentunterfangung – Planungsumfang beachten!
    das ist die zahlendrehernorm ...
    4123 🙂
    Neufassung von 2000  -  der erforderliche Planungsumfang und die notwendigen baulichen
    Voraussetzungen wurde NOCH deutlicher umschrieben.
    hilft alles nichts  -  liest ja keiner. statt dessen werden (natürlich für kleines Geld)
    Hauruckunterfangungen "geplant", die jeder Beschreibung spotten.
    dabei klingt alles so einfach 😉
  7. Altbau: Neues Fundament löst thermische Risse nicht!
    Foto von Edmund Bromm
    Es gibt kein Haus ohne Risse!
    Glauben Sie im Ernst, dass Sie durch ein neues Fundament die Bewegungen oder die thermischen Längenänderungen in den Griff bekommen?
    Ich rate Ihnen wie alle anderen auch, nichts zu unternehmen.
    Was stört Sie denn an den Rissen?
    Und außerdem, die Mauern sind auch das Fundament, sonst würde das Haus nicht stehen!
  8. Fundamentbau: Update zur DIN-Norm für Unterfangungen
    @Herr Sollacher
    Danke für die neue DINAbk.!
    Bin wohl zu lange aus dem Geschäft 🙂
    Hab nur die "alten" zu Hause rumliegen.
    Achim Mantel
    Fundamentverstärkung Altbau: Risiken, Analyse & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bei Rissen im Altbau ist eine umfassende Ursachenforschung unerlässlich, bevor Fundamentverstärkungen in Betracht gezogen werden. Statische Berechnungen und die Expertise von Architekten und Statikern sind entscheidend. Unüberlegte Unterfangungen können das Risiko eines Einsturzes erhöhen. Die DINAbk. 4123 regelt die Anforderungen an Fundamentunterfangungen. Thermische Längenänderungen können ebenfalls Risse verursachen und werden durch ein neues Fundament nicht behoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Fundament Unterfangung: Risiko ohne Rissursachenforschung! sollte man keinesfalls ohne vorherige Rissursachenforschung eine Unterfangung durchführen, da dies schwerwiegende Folgen haben kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 4123: Fundamentunterfangung – Planungsumfang beachten! verweist auf die Wichtigkeit der DIN 4123 bei der Planung von Unterfangungen und betont, dass der Planungsumfang oft unterschätzt wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Ursprungsbeitrag wird ein Altbau aus dem Jahr 1965 mit Rissen in den Außenwänden beschrieben, bei dem keine Stahlbetonfundamente vorhanden sind, sondern lediglich Kellermauerwerk mit einer Dicke von 36,5 cm.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Maßnahmen zur Fundamentverstärkung ergreifen, beauftragen Sie einen Architekten mit Erfahrung in Altbausanierung und einen Statiker, um die Ursache der Risse zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Altbau Sanierung: Architekt & Statiker sind Pflicht!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Altbau, Sanierung, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Lohnt sich ein großer Solarspeicher (1500 Liter)?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Altbau, Sanierung, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Altbau, Sanierung, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamentverstärkung Altbau: Kosten, Methoden & Risiken bei fehlendem Fundament?
Suche nach: Fundament Altbau verstärken: Risiken & Lösungen
Suche nach: Fundament Altbau, Fundament verstärken, Altbau Sanierung, Risse im Mauerwerk, Streifenfundament, Fundamentanalyse, Baugrunduntersuchung, Unterfangung
