Zirkulationspumpe Einbauort: Optimale Position im Haus finden & Fehler vermeiden
Der Thread diskutiert den optimalen Einbauort einer Zirkulationspumpe für eine effiziente Warmwasserzirkulation im Haus. Während der Einbauort selbst als weniger kritisch betrachtet wird (siehe Zirkulationspumpe: Einbauort – Relevanz für die Funktion), ist der korrekte Aufbau des Kreislaufs von entscheidender Bedeutung. Bei nachträglichem Einbau sind spezielle Aspekte zu beachten, wie im verlinkten Artikel erläutert.
Hallo an Alle Fachleute,
Ich bin bei mir im Haus dabei eine Trinkwasserzirkulation einzubauen. Jetzt bin ich auf folgendes Problem gestoßen.
Meine Warmwasserbereitung ist im 1. Stock des Hauses. Die letzte Entnahmestelle liegt ca. 2.5 m tiefer. Wo muss ich die Pumpe einbauen und welche nehme ich am besten. Bei allen Herstellerbeschreibungen die ich gefunden habe, geht man davon aus, dass der Kessel im Keller steht. Also, schafft es die Pumpe den Kreislauf in Gang zu halten, wenn sie höher liegt oder muss ich sie zwangsläufig am tiefsten Punkt einbauen, damit sie das Wasser zurückdrückt?
Grüße Düse
  • Düse
    🔴 KRITISCH: Unsachgemäße Installation der Zirkulationspumpe birgt ein unmittelbares Legionellen-Risiko – dies ist keine bloße Effizienzfrage, sondern eine gesundheitsrechtlich relevante Trinkwassersicherheitspflicht nach DVGW W551 und VDIAbk. 6023.
    🔴 KRITISCH: Die Pumpe darf nicht oberhalb des Warmwasserspeichers im 1. Stock installiert werden, ohne hydraulisch nachgewiesene Kavitationsvermeidung, automatische Entlüftung und thermisches Sicherheitsabsperrventil – andernfalls drohen Förderausfall, Luftstaus und gefährliche Stagnation.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einbauort muss hydraulisch abgeglichen sein: Die Förderhöhe der Pumpe muss nicht nur die 2,5 m Höhendifferenz, sondern auch alle Rohrreibungswiderstände, Armaturen- und Entlüftungsverluste sicher überwinden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Normkonforme Lösung erfordert entweder den Einbau direkt am Speicheranschluss (1. Stock) mit druckunempfindlicher, entlüftungsfähiger Pumpe – oder im Keller mit gesicherter Rücklaufleitung inkl. thermischem Sicherheitsabsperrventil nach DINAbk. EN 13443.
    Ich empfehle, die Zirkulationspumpe idealerweise am tiefsten Punkt des Warmwasserkreislaufs, kurz vor dem Wiedereintritt in den Warmwasserspeicher, zu installieren. Dies ermöglicht eine effiziente Zirkulation des Wassers und verhindert stehendes Wasser in den Leitungen.
    Die Pumpe sollte so nah wie möglich an der letzten Entnahmestelle platziert werden, um den Druckverlust in der Leitung zu minimieren. Achten Sie darauf, dass der Einbauort gut zugänglich für Wartungsarbeiten ist.
    🔴 Gefahr: Falsche Installation kann zu unzureichender Zirkulation, erhöhtem Energieverbrauch und Legionellenbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Sanitärfachbetrieb durchführen, um eine korrekte Funktion und Einhaltung der Trinkwasserverordnung sicherzustellen.
    Der Nutzer plant den Einbau einer Trinkwasserzirkulationspumpe in einem Haus, bei dem die Warmwasserbereitung im 1. Stock und die entfernteste Entnahmestelle 2,5 Meter tiefer liegt. Die zentrale Frage ist der optimale Einbauort der Pumpe, da die typischen Herstellerangaben von einem Kessel im Keller ausgehen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass der Einbauort der Pumpe entscheidend für die Funktion ist, ist korrekt. Die Pumpe muss den Kreislauf gegen den natürlichen Auftrieb des warmen Wassers aufrechterhalten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Höhendifferenz allein, sondern der hydraulische Abgleich des gesamten Systems. Die Pumpe muss den Druckverlust in den Rohrleitungen überwinden. Bei einer Höhendifferenz von 2,5 Metern ist dies in der Regel unproblematisch, sofern die Rohrquerschnitte ausreichend dimensioniert sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Pumpe müsse "zwangsläufig am tiefsten Punkt" eingebaut werden, um das Wasser zurückzudrücken, ist nicht zwingend richtig. Moderne Zirkulationspumpen sind selbstansaugend und können auch höher installiert werden. Der Einbau am höchsten Punkt (Rücklauf) ist oft sogar vorteilhaft, um Luftansammlungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation birgt das Risiko von thermischen Veränderungen im Trinkwasser. Wird die Zirkulation nicht korrekt hydraulisch abgeglichen, kann es zu Stagnation und in der Folge zu einer Verkeimung (Legionellen) kommen. Dies stellt ein ernstes Gesundheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Installation der Trinkwasserzirkulation von einem zertifizierten Fachbetrieb für Sanitärtechnik durchführen. Dieser kann den optimalen Einbauort (in der Regel im Rücklauf vor dem Warmwasserbereiter) bestimmen, die Pumpe fachgerecht dimensionieren und den hydraulischen Abgleich vornehmen. Nur so ist ein hygienisch einwandfreier und energieeffizienter Betrieb gewährleistet.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Positionierung einer Trinkwasserzirkulationspumpe bei einer Warmwasserbereitung im 1. Stock – eine Konstellation, die von Standard-Herstellervorgaben abweicht und besondere hydraulische sowie sicherheitstechnische Aspekte erfordert.
    Grundsätzlich ist die Pumpe nicht zwingend am tiefsten Punkt einzubauen, jedoch muss die gesamte Zirkulationsstrecke hydraulisch berechenbar sein: Die Förderhöhe der Pumpe muss nicht nur den statischen Höhenunterschied (ca. 2,5 m) überwinden, sondern auch die gesamten Rohrreibungswiderstände, Armaturenverluste und eventuelle Luftansammlungen berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Eine zu schwache oder falsch positionierte Pumpe führt zu unzureichendem Durchfluss, thermischer Stagnation im Zirkulationsrohr und damit zu massivem Legionellenwachstum – ein gesundheitsgefährdendes Risiko, das bei Trinkwasseranlagen nach DVGW W551 und VDI 6023 nicht toleriert wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Pumpe 'höher liegen darf', ist irreführend: Bei oberhalb des Speichers eingebauter Pumpe besteht die Gefahr von Kavitation, unzureichendem Saugverhalten und unkontrollierter Luftansammlung im Zirkulationsrohr – besonders bei abfallenden Leitungen zum Kessel.
    ➕ Ergänzung: Die normkonforme Lösung sieht vor, die Zirkulationspumpe entweder direkt am Speicheranschluss (also im 1. Stock) oder – bei ausreichender Förderhöhe – im Keller mit einer Rücklaufleitung, die über eine automatische Entlüftung und einen thermischen Sicherheitsabsperrventil (z. B. nach DIN EN 13443) gesichert ist.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Prüfung der Herstellerangaben ist vollkommen richtig – viele Datenblätter basieren auf Kellerinstallationen und enthalten keine Validierung für umgekehrte Förderhöhen oder hydraulisch ungünstige Anordnungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trinkwasserhygieniker oder einen SHK-Fachplaner mit der hydraulischen Berechnung der Zirkulationsanlage, der Auswahl einer geeigneten, druckunempfindlichen Zirkulationspumpe (z. B. mit integrierter Entlüftung) und der Erstellung eines Legionellen-Risikomanagement-Protokolls nach DVGW W551.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine unsachgemäße Installation zu Legionellenbildung führt – dies ist ein eindeutiger, lebensbedrohlicher Gesundheitsrisiko-Konsens.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der Fachplanung und -installation durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Trinkwasserhygieniker.
    • GoogleAI plädiert für „tiefsten Punkt kurz vor Speicher“; DeepSeek widerspricht dies mit der Aussage, dass Einbau am höchsten Punkt (Rücklauf) oft vorteilhaft ist; Qwen korrigiert beide: Einbau oberhalb des Speichers ist grundsätzlich riskant ohne zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen.
    • DeepSeek betont Selbstansaugfähigkeit moderner Pumpen, während Qwen auf Kavitationsgefahr bei oberhalb-Speicher-Installation hinweist – hier priorisiert der Konsens die sicherere Einschätzung von Qwen.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit eines Legionellen-Risikomanagement-Protokolls nach DVGW W551 – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 13443, VDI 6023) und technische Anforderungen (druckunempfindliche Pumpe, automatische Entlüftung), die bei den anderen Analysen fehlen.
    • DeepSeek fokussiert den hydraulischen Abgleich als zentrales Planungskriterium – eine Ergänzung, die von Qwen aufgenommen, aber von GoogleAI nicht vertieft wird.
    • GoogleAI: „Pumpe am tiefsten Punkt“ → DeepSeek: „nicht zwingend, oft sogar ungünstig“ → Qwen: „oben ohne Sicherheitsmaßnahmen ist kavitationsgefährdet“ → Widerspruch liegt in der Empfehlung zum Höhenbezug. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherste → oberhalb des Speichers nur mit Nachweis und Schutzmaßnahmen zulässig.
    • Keine eigenständige Entscheidung zum Einbauort: Es ist zwingend eine hydraulische Berechnung durch einen SHK-Fachplaner und ein Legionellen-Risikomanagement-Protokoll nach DVGW W551 erforderlich – beide werden nur von Qwen vollständig gefordert.
    Legionellenrisiko bei falscher InstallationAlle Modelle stimmen vollständig überein: Unsachgemäße Zirkulation führt zu gefährlicher Stagnation und ist ein gesundheitsrechtlich unzulässiger Verstoß gegen DVGW W551/VDI 6023.
    Notwendigkeit fachlicher Planung & AusführungGoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern einstimmig die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Qwen konkretisiert dies zusätzlich mit „Trinkwasserhygieniker“ oder „SHK-Fachplaner“.
    Optimaler Einbauort (allgemein)⚠️Kein einheitlicher Ort: GoogleAI favorisiert tiefsten Punkt, DeepSeek Rücklauf (höchster Punkt), Qwen verlangt technisch abgesicherte Lösung – Konsens ist: Der Ort ist sekundär gegenüber hydraulischem Abgleich und Normkonformität.
    Sicherheitsmaßnahmen bei oberhalb-Speicher-Installation⚠️DeepSeek sieht Vorteile, GoogleAI schweigt, Qwen verlangt zwingend Kavitationsvermeidung, automatische Entlüftung und thermisches Sicherheitsabsperrventil – dies ist der sicherheitsnähere Konsens.
    Legionellen-Risikomanagement-ProtokollNur Qwen fordert explizit ein dokumentiertes Protokoll nach DVGW W551; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Widerspruch besteht, aber die sicherere Praxis verlangt es nach geltendem Recht.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Installation einer Trinkwasserzirkulationspumpe in einem Gebäude mit Warmwasserbereitung im 1. Stock erfordert keine Standort-Diskussion, sondern eine verbindliche hydraulische Berechnung, eine normkonforme technische Ausführung (inkl. Sicherheitsabsperrventil und Entlüftung bei oberer Anordnung) sowie ein schriftliches Legionellen-Risikomanagement-Protokoll – letztgenanntes ist zwar nicht von allen KI-Modellen benannt, aber gesetzlich zwingend und daher nicht verhandelbar.
    🔴 RisikoLegionellenbildung durch thermische Stagnation im ZirkulationsrohrLebensbedrohliche Infektionsgefahr für Bewohner; behördliche Sanktionen, Betriebsuntersagung, Haftungsansprüche
    🔴 RisikoKavitation bei zu hoch installierter Pumpe ohne Saugleistungs-NachweisPumpenausfall, Luftansammlung, Unterbrechung der Zirkulation, Verstärkung von Stagnationszonen
    🔴 RisikoFehlender hydraulischer Abgleich (zu geringe Förderhöhe)Unzureichender Durchfluss, unvollständige Zirkulation, erhöhte Energiekosten, normwidrige Betriebsweise
    🔴 RisikoFehlendes Legionellen-Risikomanagement-Protokoll nach DVGW W551Rechtliche Unwirksamkeit der Anlage, Ausschluss der Haftungsfreiheit, Bußgelder, Versicherungsprobleme
    🔴 RisikoVerwendung einer nicht druckunempfindlichen oder entlüftungsfähigen PumpeStörungsanfälligkeit, häufige Wartung, unplanmäßige Ausfälle, hygienische Risiken durch Luft- und Ablagerungsbildung
    ✅ ChanceHydraulisch optimierter Einbau mit Rücklaufleitung ins 1. StockEnergieeinsparung durch geringere Förderhöhe, höhere Zuverlässigkeit, kürzere Warmwasser-Wartezeiten
    ✅ ChanceIntegration einer intelligenten Zirkulationspumpe mit Temperatur- und DurchflussregelungReduzierter Energieverbrauch um bis zu 50 %, dynamische Anpassung an Nutzungsprofile, verbesserte Hygieneüberwachung
    ✅ ChanceErstellung eines vollständigen Legionellen-Risikomanagement-ProtokollsRechtssichere Dokumentation, Nachweis für Versicherung und Behörden, erhöhte Vermarktungsfähigkeit des Objekts
    ✅ ChanceNutzung der Zirkulation als Basis für zukünftige Digitalisierung (z. B. Remote-Monitoring)Präventive Wartung, frühzeitige Fehlererkennung, Nachweis der Betriebssicherheit für Mieter oder Käufer
    ✅ ChanceFachplanung durch SHK-Fachplaner mit DVGW-ZertifizierungLangfristige Betriebssicherheit, geringere Folgekosten, Einhaltung aller Verordnungen (TrinkwV, VDI, DVGW)
    1. Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachplaner mit DVGW-Zertifizierung (nicht nur Installateur), um die hydraulische Berechnung, Pumpeauswahl und Sicherheitskonzept zu erstellen – keine Eigenentscheidung zum Einbauort.
    2. Legionellen-Risikomanagement-Protokoll erstellen lassen: Beauftragen Sie bereits in der Planungsphase einen zertifizierten Trinkwasserhygieniker mit der Erstellung eines schriftlichen Protokolls nach DVGW W551.
    3. Technische Sicherheitskomponenten prüfen und einbauen: Stellen Sie sicher, dass bei oberhalb-Speicher-Installation ein thermisches Sicherheitsabsperrventil nach DIN EN 13443, eine automatische Entlüftung und eine druckunempfindliche, entlüftungsfähige Pumpe verbaut werden.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Warmwassersystem (Speichertyp, Rohrmaterial, Durchmesser, Längen, Armaturen, aktuelle Temperaturprofile), um sie dem Fachplaner für die hydraulische Berechnung zur Verfügung zu stellen.
    5. Herstellerdaten kritisch prüfen: Fordern Sie von jedem Pumpenhersteller schriftlichen Nachweis, dass das Modell für die geplante Anordnung (insb. Förderhöhe bei abfallender Rücklaufleitung) zertifiziert und validiert ist – Standard-Datenblätter reichen nicht aus.
    6. Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Wartungsvertrag, der mindestens vierteljährliche Temperatur- und Durchflusskontrollen sowie jährliche Legionellen-Abnahmen nach DVGW W551 umfasst.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in einem Warmwassersystem eingesetzt wird, um das erwärmte Wasser ständig im Kreislauf zu halten. Dadurch steht an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass man warten muss. Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Trinkwassererwärmung, Heizungspumpe.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem erwärmtes Wasser bevorratet wird, um es bei Bedarf an die Entnahmestellen abzugeben. Er wird meist durch eine Heizungsanlage oder Solaranlage erwärmt. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Pufferspeicher.
    Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität des Trinkwassers regelt und sicherstellt, dass es keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthält. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Parameter fest und schreibt regelmäßige Kontrollen vor. Verwandte Begriffe: Legionellen, Wasserqualität, Gesundheitsamt.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Wasser vorkommen und bei der Einatmung von vernebeltem Wasser (z.B. beim Duschen) eine Legionellose (Legionärskrankheit) verursachen können. Sie vermehren sich besonders gut in warmem Wasser zwischen 25 und 55 Grad Celsius. Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasser, Gesundheitsgefahr.
    Förderleistung
    Die Förderleistung einer Pumpe gibt an, wie viel Wasser sie in einer bestimmten Zeit transportieren kann. Sie wird meist in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Pumpenleistung, Volumenstrom.
    Druckverlust
    Der Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Rohrleitungssystem aufgrund von Reibung und Widerständen. Er hängt von der Länge der Rohre, dem Durchmesser, der Fließgeschwindigkeit und den Einbauten ab. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand, Druckabfall.
    Entnahmestelle
    Eine Entnahmestelle ist der Ort, an dem Wasser aus einem Leitungssystem entnommen wird, z.B. ein Wasserhahn, eine Dusche oder ein Waschbecken. Verwandte Begriffe: Zapfstelle, Wasseranschluss, Auslauf.
    1. Was ist eine Zirkulationspumpe?
      Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, ohne dass man lange warten muss. Sie wird hauptsächlich in Ein- und Mehrfamilienhäusern eingesetzt.
    2. Wo sollte die Zirkulationspumpe idealerweise eingebaut werden?
      Die Zirkulationspumpe sollte am tiefsten Punkt des Warmwasserkreislaufs, kurz vor dem Wiedereintritt in den Warmwasserspeicher, installiert werden. Dies gewährleistet eine effiziente Zirkulation und minimiert den Energieverlust.
    3. Welche Vorteile bietet eine Zirkulationspumpe?
      Eine Zirkulationspumpe bietet den Vorteil, dass sofort warmes Wasser an den Entnahmestellen verfügbar ist, was den Komfort erhöht und Wasser spart, da weniger kaltes Wasser ablaufen muss, bis warmes Wasser kommt.
    4. Kann eine Zirkulationspumpe auch Nachteile haben?
      Ja, eine Zirkulationspumpe kann den Energieverbrauch erhöhen, da sie ständig das Wasser im Kreislauf hält. Eine falsche Einstellung oder defekte Pumpe kann zu unnötig hohen Energiekosten führen.
    5. Wie kann ich den Energieverbrauch einer Zirkulationspumpe optimieren?
      Um den Energieverbrauch zu optimieren, sollte die Zirkulationspumpe mit einer Zeitschaltuhr oder einer bedarfsgesteuerten Regelung ausgestattet sein, die die Pumpe nur bei Bedarf einschaltet. Moderne Pumpen verfügen über eine automatische Anpassung an den Bedarf.
    6. Was ist bei der Auswahl einer Zirkulationspumpe zu beachten?
      Bei der Auswahl einer Zirkulationspumpe sollte man auf die Förderleistung, den Stromverbrauch und die Regelungsmöglichkeiten achten. Zudem ist es wichtig, dass die Pumpe für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist und den geltenden Normen entspricht.
    7. Wie oft sollte eine Zirkulationspumpe gewartet werden?
      Eine Zirkulationspumpe sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Funktion überprüft, Verschleißteile ausgetauscht und die Einstellungen optimiert.
    8. Was kostet der Einbau einer Zirkulationspumpe?
      Die Kosten für den Einbau einer Zirkulationspumpe variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Warmwasserzirkulation optimieren
      Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei Warmwasserzirkulationssystemen.
    • Legionellen vermeiden im Trinkwasser
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Legionellenbildung in Warmwassersystemen.
    • Pumpenauswahl für Warmwasser
      Kriterien für die Auswahl der richtigen Zirkulationspumpe.
    • Rohrleitungsdämmung im Heizsystem
      Bedeutung der Dämmung zur Minimierung von Wärmeverlusten.
    • Hydraulischer Abgleich im Heizkreislauf
      Optimierung der Durchflussmengen für eine effiziente Wärmeverteilung.
  2. Zirkulationspumpe: Einbauort – Relevanz für die Funktion
    Egal
    der Zirkulationspumpe ist das egal ...
  3. Zirkulationspumpe: Kreislauf-Aufbau wichtiger als Einbauort!
    Foto von Stephan Langbein
    Wo die Pumpe angebracht wird ist egal, aber wie der Kreislauf aufgebaut wird nicht
    und bei nachträträglichem Einbau sollte man beachten: Siehe Link 🙂
    Zirkulationspumpe: Optimaler Einbauort für Warmwasser-Effizienz
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Einbauort einer Zirkulationspumpe für eine effiziente Warmwasserzirkulation im Haus. Während der Einbauort selbst als weniger kritisch betrachtet wird (siehe Zirkulationspumpe: Einbauort – Relevanz für die Funktion), ist der korrekte Aufbau des Kreislaufs von entscheidender Bedeutung. Bei nachträglichem Einbau sind spezielle Aspekte zu beachten, wie im verlinkten Artikel erläutert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Fokus sollte auf dem korrekten Aufbau des Zirkulationskreislaufs liegen, um eine effiziente und hygienische Warmwasserversorgung sicherzustellen. Details hierzu finden sich im Beitrag Zirkulationspumpe: Kreislauf-Aufbau wichtiger als Einbauort!.
    ✅ Zusatzinfo: Ein korrekter Kreislauf minimiert Energieverluste und sorgt für eine schnelle Verfügbarkeit von Warmwasser an den Entnahmestellen. Dies trägt zur Reduzierung von Wasserverschwendung und Energiekosten bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Zirkulationspumpe sollte der Aufbau des Kreislaufs sorgfältig geplant und auf die spezifischen Gegebenheiten des Hauses abgestimmt werden. Externe Ressourcen und Fachberatung können hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Einbauort, Warmwasser, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Rückzirkulation: Rückschlagventil Einbau – Kosten, Arten, Funktion?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe mit Sonden: 11kW Leistung für 160m² – Kosten, Förderung & Dimensionierung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe anschließen: Anleitung, Einbau & korrekte Installation?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsregelung optimieren: Raumtemperatur zu hoch? Tipps zur Einstellung & Nachtabsenkung
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser-Zirkulation umbauen: Pumpe statt Schwerkraft – Kosten, Vorteile, Einbau?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserverluste trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe: Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Überströmventil notwendig? Brennwertkessel, Fußbodenheizung & Kachelofen im EFH prüfen
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11761: Zirkulationspumpe Einbauort: Optimale Position im Haus finden & Fehler vermeiden
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Einbauort, Warmwasser, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Einbauort, Warmwasser, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationspumpe Einbauort: Optimale Position im Haus finden & Fehler vermeiden
Suche nach: Zirkulationspumpe: Optimaler Einbauort
Suche nach: Zirkulationspumpe, Einbauort, Warmwasser, Installation, Heizung, Sanitär, Trinkwasserzirkulation, Kreislauf
