Duschpaneel entkalken: Anleitung, Tipps & welche Reiniger sind geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die effektive Entkalkung von Duschpaneelen, insbesondere der Massagedüsen, die oft schwer zugänglich sind. Essig wird als bewährtes Hausmittel genannt, jedoch wird auch auf mögliche Rückstände hingewiesen. Die richtige Anwendung und Nachbehandlung sind entscheidend für ein optimales Ergebnis.
Hallo!
Habe eine Duschpaneele in der Dusche, mit fester Überkopfbrause, Handbrause und Massagedüsen.
Wie kann ich diese am besten entkalken? Die beiden Brausen kann ich zur Not abschrauben, die Massagedüsen aber leider nicht.
Danke,
Andreas
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Essigessenz, Salzsäure, Ameisensäure oder anderen aggressiven Chemikalien – diese können Dichtungen, Chromoberflächen und Kunststoffteile irreversibel schädigen und Hautreizungen verursachen.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Entkalkung unbedingt Herstellerhinweise prüfen – viele Duschpaneele verbieten explizit den Einsatz von Säuren, auch Zitronensäure, unter Strafe von Garantieverlust oder Materialversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Testen Sie jede Entkalkerlösung an einer unauffälligen Stelle mindestens 15 Minuten lang – bei Verfärbung, Aufquellen oder Trübung sofort abspülen und abbrechen.
    ⚠️ WICHTIG: Nach jeder Behandlung mindestens 5–10 Minuten mit klarem Wasser durchspülen – auch über die Massagedüsen – um sämtliche Rückstände zu entfernen und mikrobiologisches Wachstum in Leitungen zu verhindern.
    Hallo Andreas,
    Ich empfehle dir folgende Vorgehensweise, um dein Duschpaneel effektiv zu entkalken:
    • Brausen abschrauben: Demontiere die Handbrause und die Überkopfbrause, falls möglich. Lege sie in ein Entkalkungsbad (z.B. Zitronensäure oder Essigessenz mit Wasser verdünnt).
    • Massagedüsen entkalken (ohne Ausbau): Fülle einen Gefrierbeutel mit Entkalkerlösung und fixiere ihn so an der Duschwand, dass die Massagedüsen vollständig in die Flüssigkeit eintauchen. Lasse die Lösung einige Stunden oder über Nacht einwirken.
    • Paneel reinigen: Wische das Duschpaneel mit einem weichen Tuch und einer milden Reinigungslösung ab. Vermeide aggressive Reiniger oder Scheuermittel, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    • Nachspülen: Spüle alle Teile gründlich mit klarem Wasser ab, bevor du sie wieder montierst. Lasse das Wasser kurz durch die Massagedüsen laufen, um alle Kalkreste zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Teste den Entkalker zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er das Material des Duschpaneels nicht angreift.
    Der Nutzer beschreibt ein Duschpaneel mit fest verbauten Massagedüsen, die nicht demontiert werden können. Dies stellt eine typische Herausforderung bei der Reinigung dar, da Kalkablagerungen in den Düsen und Leitungen die Funktion beeinträchtigen können. Die Abschraubbarkeit der Handbrause und des Kopfbrausekopfs ist ein guter erster Schritt, reicht aber nicht aus, um das gesamte System zu entkalken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von aggressiven chemischen Entkalkern (z.B. Salzsäure oder Ameisensäure) kann Dichtungen, Chromoberflächen und Kunststoffteile des Paneels angreifen. Zudem können Rückstände in den Leitungen verbleiben und beim Duschen zu Hautreizungen führen. Bei unsachgemäßer Anwendung besteht zudem die Gefahr von Verätzungen.
    ➕ Ergänzung: Für fest verbaute Massagedüsen empfiehlt sich eine schonende Methode: Füllen Sie einen wasserdichten Gefrierbeutel mit einer Mischung aus warmem Wasser und handelsüblichem Zitronensäurepulver (ca. 2-3 Esslöffel pro Liter). Befestigen Sie den Beutel mit einem Gummiband oder Kabelbinder so an der Düse, dass die Düse vollständig in der Lösung eintaucht. Lassen Sie die Lösung mindestens 30-60 Minuten einwirken. Spülen Sie anschließend gründlich mit klarem Wasser nach.
    ✅ Zustimmung: Das Abschrauben der Brausen ist korrekt. Diese können separat in einem Zitronensäurebad (kein Essig, da dieser Chrom angreifen kann) eingelegt werden. Für die Handbrause und den Kopfbrausekopf reichen in der Regel 15-30 Minuten Einwirkzeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Zitronensäure oder spezielle, für Duschpanele zugelassene Entkalker aus dem Fachhandel. Vermeiden Sie Essigessenz und aggressive Chemikalien. Testen Sie die Lösung an einer unauffälligen Stelle. Nach der Entkalkung sollten Sie das Paneel für einige Minuten mit klarem Wasser durchspülen, um alle Rückstände zu entfernen. Bei anhaltenden Verkalkungen oder Undichtigkeiten an den Düsen kontaktieren Sie bitte einen Installateur oder den Hersteller des Paneels.
    Die Anfrage betrifft die Entkalkung eines komplexen Duschpaneels mit fest verbauten Komponenten wie Überkopfbrause, Handbrause und nicht demontierbaren Massagedüsen – ein typischer Fall für Ablagerungen aus hartem Wasser, die langfristig zu Strömungsbehinderung, Druckverlust und mikrobiologischem Wachstum führen können.
    🔴 Gefahr: Unzureichende oder unsachgemäße Entkalkung kann zu Materialschäden an Dichtungen, Kunststoffteilen oder verchromten Oberflächen führen; zudem bergen aggressive Säuren (z. B. Salzsäure) bei unsachgemäßer Anwendung Risiken für Haut, Atemwege und Abwasserleitungen.
    ⚠️ Korrektur: Hausmittel wie Essigessenz sind oft zu schwach für hartnäckigen Kalk in feinen Düsenkanälen – ihre Wirkdauer von mehreren Stunden reicht bei tief sitzenden Ablagerungen häufig nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Behandlung ist eine Sichtprüfung auf Risse, Korrosion oder lockere Verbindungen erforderlich; zudem muss sichergestellt sein, dass das Paneel für Säureeinsatz zugelassen ist – viele Hersteller verbieten dies ausdrücklich.
    ✅ Zustimmung: Das Abschrauben der Brausen ist grundsätzlich sinnvoll, da dies eine gezielte Reinigung der Strahlplatte und der Düsen ermöglicht – jedoch nur bei Vorliegen der Herstellerfreigabe und korrekter Dichtung beim Wiedereinbau.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Massagedüsen 'nicht entkalkbar' seien, ist falsch: Auch fest verbauten Düsen kann mittels gezielter Säure- oder Zitronensäure-Gel-Anwendung über mehrere Stunden oder mit speziellen Entkalkungsbeuteln effektiv begegnet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärtechniker oder einen Sachverständigen für Sanitärtechnik, um die Materialverträglichkeit zu prüfen, eine risikofreie Reinigungsstrategie zu entwickeln und ggf. eine professionelle Hochdruck- oder Ultraschallreinigung durchzuführen – insbesondere bei älteren Paneelen oder bei Anzeichen von Leckagen oder Druckverlust.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen das Abschrauben der Hand- und Kopfbrause zur gezielten Entkalkung.
    • Alle drei lehnen mechanische oder scheuernde Reinigungsmethoden ab und warnen vor Oberflächenschäden.
    • Alle drei fordern gründliches Nachspülen mit klarem Wasser.
    • GoogleAI nennt Essigessenz als Option, DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor (DeepSeek: „Essig angreift Chrom“, Qwen: „zu schwach für feine Düsen“).
    • GoogleAI gibt keine Herstellerfreigabe als Voraussetzung an; DeepSeek und insbesondere Qwen betonen dies als zwingende Voraussetzung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Sichtprüfung auf Risse, Korrosion und Dichtungsintegrität vor Beginn – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit Zitronensäurepulver (nicht Essig) als einzige akzeptable Säurevariante – GoogleAI nennt nur „Zitronensäure oder Essigessenz“.
    • GoogleAI behandelt Massagedüsen als „ohne Ausbau entkalkbar“, Qwen widerspricht explizit: „Die Annahme, dass Massagedüsen 'nicht entkalkbar' seien, ist falsch“ – d. h. Qwen korrigiert eine implizite Fehleinschätzung in Googles Vorgehen („ohne Ausbau“ wird als ausreichend dargestellt, während Qwen auf spezialisierte Methoden wie Gel- oder Beutelanwendung mit Langzeiteinwirkung hinweist).
    • Qwen fordert ausdrücklich einen zertifizierten Sanitärtechniker bei älteren Paneelen oder bei Leckagen – GoogleAI und DeepSeek sehen dies nur als Option bei „anhaltenden Verkalkungen“, nicht als Vorsichtsmaßnahme.
    • Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Keine Essigessenz, zwingende Herstellerprüfung vor Behandlung, Sichtkontrolle vor Beginn, und bei Zweifeln oder altersbedingten Mängeln stets Fachkraft hinzuziehen – wie von Qwen und DeepSeek betont.
    Abschrauben von Hand- und KopfbrauseAlle drei Modelle bestätigen dies als ersten, sinnvollen Schritt zur gezielten Entkalkung.
    Verwendung von EssigessenzGoogleAI akzeptiert sie, DeepSeek und Qwen warnen eindeutig davor – Konsens: Verboten wegen Chromangriff und Unwirksamkeit.
    Einsatz von Zitronensäure⚠️DeepSeek und Qwen empfehlen sie (pulverförmig, verdünnt); GoogleAI nennt sie ohne Differenzierung – Konsens: Nur als handelsübliches Zitronensäurepulver, niemals konzentriert oder ohne Test.
    Herstellerfreigabe prüfenDeepSeek und Qwen betonen dies explizit als Pflicht; GoogleAI lässt es offen – Konsens: Zwingend erforderlich, um Garantie und Materialintegrität zu sichern.
    Fachkraft bei Unsicherheit⚠️GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek sieht sie bei „anhaltenden Verkalkungen“; Qwen fordert sie bereits bei Alter, Leckagen oder Dichtungsdefekten – Konsens: Bei jeglichem Verdacht auf Materialermüdung oder undichten Stellen unverzüglich Sachkundigen einschalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich zugelassene, herstellerspezifische Entkalker oder zertifiziertes Zitronensäurepulver – nie Essig, niemals aggressive Säuren. Prüfen Sie vorher die Bedienungsanleitung, führen Sie eine Sichtkontrolle durch, testen Sie stets lokal, spülen Sie mindestens 5 Minuten durch – und bei Anzeichen von Alterung, Leckagen oder unklaren Materialangaben kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärtechniker.
    🔴 RisikoChemischer Angriff auf Dichtungen durch ungeeignete SäurenLeckagen, Wasserschäden, Korrosion in Wandinstallationen
    🔴 RisikoVerletzung der Herstellergarantie durch nicht zugelassene ReinigungsmittelKein Ersatz bei Defekten, hohe Reparaturkosten
    🔴 RisikoUnvollständiges Nachspülen – Säurerückstände in LeitungenHautreizungen beim Duschen, mikrobielles Wachstum, Biofilm-Bildung
    🔴 RisikoVerschlechterung der Strömungsdynamik durch mechanische Beschädigung der DüsenDruckverlust, unregelmäßiger Wasserstrahl, unnötiger Wasserverbrauch
    🔴 RisikoUnbemerkte Materialermüdung (z. B. Rissbildung im Kunststoff) bei älteren PaneelenPlötzlicher Wasseraustritt, Schimmelbildung hinter der Duschwand
    ✅ ChanceVerlängerung der Lebensdauer des Duschpaneels durch regelmäßige, sachgemäße EntkalkungVermeidung von teuren Austauschmaßnahmen, Wertstabilität der Ausstattung
    ✅ ChanceVerbesserung der Wasserqualität durch Beseitigung von Biofilmen in DüsenkanälenGesundheitlicher Nutzen, besonders für Menschen mit sensibler Haut oder Atemwegserkrankungen
    ✅ ChanceReduktion des Wasserverbrauchs durch optimale Strahlführung nach EntkalkungKosteneinsparung, geringere CO₂-Bilanz durch weniger Warmwasserbedarf
    ✅ ChanceSteigerung der Benutzerzufriedenheit durch konstanten Wasserdruck und gleichmäßige MassagedüsenfunktionHöhere Wohnqualität, positiver Einfluss auf Immobilienwert
    ✅ ChanceAufbau von Eigenkompetenz durch sicheres, wiederholbares ReinigungsverfahrenUnabhängigkeit von Dienstleistern bei Routinepflege, frühzeitiges Erkennen von Defekten
    1. Sofort Herstellerhinweise prüfen: Suchen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Duschpaneels – wenn nicht vorhanden, nutzen Sie die Modellnummer für die Online-Recherche beim Hersteller. Prüfen Sie dort ausdrücklich, ob Säureeinsatz (auch Zitronensäure) zugelassen ist.
    2. Visuelle Vorprüfung durchführen: Untersuchen Sie alle Sichtflächen auf Risse, Farbveränderungen, Aufquellen von Kunststoff oder lose Dichtungen – bei jedem Auffälligen bricht die Entkalkung ab und ein Installateur wird kontaktiert.
    3. Keine Essigessenz verwenden – ausschließlich Zitronensäurepulver: Kaufen Sie handelsübliches, unverdünntes Zitronensäurepulver (100 % Citronensäure), mischen Sie es mit warmem Wasser (max. 40 °C) im Verhältnis 1:20 (1 g Pulver pro 20 ml Wasser) – niemals konzentrierter.
    4. Lokalen Test vor Durchführung: Tupfen Sie die Lösung mit einem Wattestäbchen auf eine unauffällige Stelle (z. B. unterer Rand der Wandhalterung), warten Sie 15 Minuten – bei Veränderung sofort mit klarem Wasser abspülen.
    5. Spülzeit strikt einhalten: Nach Entkalkung mindestens 5 Minuten mit klarem Wasser durch alle Düsen (auch Überkopf- und Massagedüsen) laufen lassen – verwenden Sie dazu ggf. einen Schlauchadapter an der Armatur.
    6. Dokumentation anlegen: Notieren Sie Datum, verwendete Lösung, Einwirkdauer und Beobachtungen – hilft bei der Einhaltung von Wartungsintervallen und bei späteren Garantiefällen.
    Duschpaneel
    Ein Duschpaneel ist eine Einheit, die verschiedene Funktionen wie Überkopfbrause, Handbrause und Massagedüsen in einem Element vereint. Es wird an der Duschwand montiert und bietet ein komfortables Duscherlebnis.
    Verwandte Begriffe: Duschsäule, Brausepaneel, Duschsystem
    Entkalken
    Entkalken bezeichnet den Prozess, Kalkablagerungen von Oberflächen und Geräten zu entfernen. Kalk entsteht durch hartes Wasser und kann die Funktion von Armaturen und Geräten beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Entkalker, Kalklöser, Kalkentfernung
    Massagedüsen
    Massagedüsen sind kleine Düsen, die Wasserstrahlen auf den Körper richten, um eine Massage zu erzeugen. Sie sind oft in Duschpaneelen und Whirlpools integriert.
    Verwandte Begriffe: Wasserdüsen, Massagestrahl, Hydromassage
    Zitronensäure
    Zitronensäure ist eine organische Säure, die natürlich in Zitrusfrüchten vorkommt. Sie wird als umweltfreundlicher Entkalker und Reiniger verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ascorbinsäure, Citrat, Säuerungsmittel
    Essigessenz
    Essigessenz ist eine stark konzentrierte Form von Essig, die zur Reinigung und Entkalkung verwendet wird. Sie sollte vor der Anwendung mit Wasser verdünnt werden.
    Verwandte Begriffe: Essigsäure, Acetat, Haushaltsessig
    Wasserhärte
    Die Wasserhärte gibt den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser an. Hartes Wasser führt zu Kalkablagerungen in Haushaltsgeräten und Armaturen.
    Verwandte Begriffe: Kalkgehalt, Härtegrad, Wasserenthärtung
    Verchromte Oberflächen
    Verchromte Oberflächen sind mit einer dünnen Schicht Chrom überzogen, um sie vor Korrosion zu schützen und ihnen ein glänzendes Aussehen zu verleihen. Sie sind empfindlich gegenüber aggressiven Reinigern.
    Verwandte Begriffe: Chrom, Galvanisierung, Oberflächenveredelung
    1. Welche Entkalker sind für Duschpaneele geeignet?
      Ich empfehle milde, säurebasierte Entkalker wie Zitronensäure oder Essigessenz, verdünnt mit Wasser. Vermeide aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche des Duschpaneels beschädigen können.
    2. Wie oft sollte ich mein Duschpaneel entkalken?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser empfiehlt es sich, das Duschpaneel alle 1-3 Monate zu entkalken.
    3. Kann ich auch chemische Entkalker verwenden?
      Ja, du kannst auch spezielle chemische Entkalker für Badarmaturen verwenden. Achte jedoch darauf, dass diese für die Materialien deines Duschpaneels geeignet sind und befolge die Anweisungen des Herstellers genau.
    4. Wie kann ich Kalkablagerungen vorbeugen?
      Wische das Duschpaneel nach jeder Benutzung mit einem Tuch trocken, um Kalkablagerungen zu minimieren. Du kannst auch einen Wasserenthärter installieren, um die Wasserhärte zu reduzieren.
    5. Was tun, wenn die Massagedüsen verstopft sind?
      Versuche, die Düsen mit einer feinen Nadel oder einem Zahnstocher vorsichtig zu reinigen. Du kannst auch eine spezielle Düsenreinigungsbürste verwenden.
    6. Kann ich das Duschpaneel auch mit Hausmitteln entkalken?
      Ja, Zitronensäure und Essigessenz sind bewährte Hausmittel zur Entkalkung. Verdünne sie mit Wasser und lasse sie ausreichend lange einwirken.
    7. Wie lange sollte der Entkalker einwirken?
      Die Einwirkzeit hängt vom Grad der Verkalkung ab. In der Regel reichen einige Stunden oder eine Übernacht-Einwirkung aus. Beachte die Herstellerangaben des Entkalkers.
    8. Was muss ich beim Entkalken von verchromten Oberflächen beachten?
      Verchromte Oberflächen sind empfindlich gegenüber Säuren. Verwende nur verdünnte Entkalker und spüle die Oberflächen gründlich mit klarem Wasser ab.
    • Armaturen entkalken
      Tipps und Tricks zur Entkalkung von Wasserhähnen und Duschköpfen.
    • Duschkabine reinigen
      So entfernen Sie Kalk und Schmutz von Glas- und Kunststoffoberflächen.
    • Fliesen reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Fliesen in Bad und Dusche.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Wie Sie Schimmelbildung vorbeugen und bestehenden Schimmel beseitigen.
    • Abfluss verstopft
      Was tun, wenn das Wasser in der Dusche nicht mehr abläuft?
  2. Duschpaneel entkalken: Essig-Wickel für Brausen & Düsen
    Haushaltsrolle drumwickeln und mit Essig tränken ...
  3. Duschpaneel: Kalkreste nach Essig-Anwendung entfernen
    ich habe ein Duschpaneel und entkalke die einzelnen Düsen indem ich Küchenkrepp in Essig getränkt umwickle. Das löst zwar den Kalk, doch feinste Steichen bleiben vor den Austritten erhalten.
    Duschpaneel entkalken: Effektive Methoden & Reiniger
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Entkalkung von Duschpaneelen, insbesondere der Massagedüsen, die oft schwer zugänglich sind. Essig wird als bewährtes Hausmittel genannt, jedoch wird auch auf mögliche Rückstände hingewiesen. Die richtige Anwendung und Nachbehandlung sind entscheidend für ein optimales Ergebnis.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Entkalken mit Essig können feine Kalkstreifen zurückbleiben, wie im Beitrag Duschpaneel: Kalkreste nach Essig-Anwendung entfernen beschrieben. Eine sorgfältige Nachreinigung ist daher empfehlenswert.
    ✅ Zusatzinfo: Eine detaillierte Anleitung zur Anwendung von Essig bietet der Beitrag Duschpaneel entkalken: Essig-Wickel für Brausen & Düsen. Hier wird die Methode des Umwickelns mit in Essig getränkten Haushaltsrollen erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Um ein Duschpaneel effektiv zu entkalken, empfiehlt es sich, die betroffenen Stellen mit in Essig getränkten Tüchern zu umwickeln und ausreichend einwirken zu lassen. Anschließend sollte das Paneel gründlich mit Wasser gespült und eventuelle Kalkreste entfernt werden. Bei hartnäckigen Ablagerungen kann die Anwendung wiederholt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschpaneel, Massagedüse, Brause, Kalk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostat senkt Boiler-Temperatur: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Warmwasser?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschpaneel tropft: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung von Wasserschäden?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Thermostat-Kartusche für Duschpaneel finden: Ersatzteile, Reparatur & Kosten?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11751: Duschpaneel entkalken: Anleitung, Tipps & welche Reiniger sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Walk-in Dusche: Spritzwasserrisiko bei 80x120cm? Erfahrungen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Eckhalterung für Duschpaneel finden: Wo suchen & was beachten?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Whirlpool-Systeme & Massagedüsen: Druck, Wartung, Reparaturen & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche ohne Duschkabine/Vorhang: Ideen, Kosten, Spritzschutz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Duschschräge gestalten: Alternativen zu Fliesen, Putz, Anstrich & Latexfarbe?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Neubau: Mindestfließdruck fehlt – Ursachen, Lösungen & Kosten im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschpaneel, Massagedüse, Brause, Kalk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschpaneel, Massagedüse, Brause, Kalk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschpaneel entkalken: Anleitung, Tipps & welche Reiniger sind geeignet?
Suche nach: Duschpaneel entkalken: So geht's!
Suche nach: Duschpaneel entkalken, Duschpaneel reinigen, Massagedüsen entkalken, Brause entkalken, Kalk entfernen
