Kondenswasser unter Badewanne: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Porenbeton-Verkleidung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kondenswasserbildung unter einer mit Porenbeton verkleideten Badewanne. Mögliche Ursachen sind undichte Silikonfugen, Kondensation durch Temperaturunterschiede und mangelnde Belüftung. Die korrekte Abdichtung und Belüftung des Unterbaus sind entscheidend, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Hallo!
Es geht um eine mit Porenbetonsteinen eingemauerte und geflieste Badewanne. Ich öffnete gestern die Revisionsöffnung und sah auf dem Fliesenboden unter der Wanne einen Wasserfleck (schätze ihn so auf 100 ml). Jetzt steh ich im unklaren wie der da hin kommt. Alle abFliesenden Rohre und Verbindungen sind dicht. Allerdings ist am Unterboden der Wanne jede Menge Kondenswasser, sodass ich mir denke dass es sich einfach auf den Boden gesammelt hat. Wenn es wirklich das Kondenswasser ist, wie kann ich das denn verhindern, wie gesagt komplett eingemauert und die Revisionsöffnung ist eine lockere nur mit Silikon befestigte Fliese.
Gruß Johannes Goy
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen erforderlich – aufgrund des Risikos für Bausubstanz (Porenbeton-Gefügeauflösung), verdecktem Schimmel und möglicher Standsicherheitsbeeinträchtigung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur vor Abschluss einer Feuchtemessung und Trocknungsdiagnose – Porenbeton muss vor Wiederverschluss trocken sein (Restfeuchte < 3 % nach DINAbk. 68771), sonst drohen irreversible Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Öffnung der Revisionsöffnung oder Einbau einer permanenten Lüftungsklappe zur Entfeuchtung – die aktuelle silikonfixierte Fliese verhindert wirksame Luftzirkulation und ist als Zugang ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Silikon- oder Dichtmittel-Aufträge ohne vorherige vollständige Trocknung – sonst wird Feuchtigkeit eingeschlossen und Schimmel begünstigt.
    Hallo Johannes Goy,
    Kondenswasser unter der Badewanne, besonders bei einer Verkleidung aus Porenbeton, ist ein häufiges Problem. Porenbeton ist zwar leicht, aber auch sehr saugfähig. Das bedeutet, dass er Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnehmen kann. Wenn warme, feuchte Luft aus dem Badezimmer auf kältere Oberflächen unter der Wanne trifft, kondensiert die Feuchtigkeit.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichte Silikonfugen: Überprüfen Sie alle Silikonfugen rund um die Badewanne auf Risse oder Beschädigungen.
    • Mangelnde Belüftung: Nach dem Baden oder Duschen sollte das Badezimmer ausreichend gelüftet werden, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Leckage: Auch wenn Sie keine offensichtliche Leckage sehen, kann ein kleines Rinnsal an einem Rohr oder einer Verbindung die Ursache sein.
    • Kältebrücke: Eine unzureichende Isolierung kann zu kalten Oberflächen führen, an denen Kondenswasser entsteht.
    🔴 Gefahr: Ansammlungen von Feuchtigkeit unter der Badewanne können zu Schimmelbildung führen, insbesondere in Verbindung mit organischen Materialien wie Staub oder Hautschuppen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Silikonfugen und Rohre gründlich. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Bei Unsicherheit oder Schimmelbefall empfehle ich, einen Fachmann (Sanitärinstallateur oder Bausachverständiger) zu Rate zu ziehen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei eingemauerten Badewannen: Kondenswasserbildung an der Wannenunterseite, die zu Feuchtigkeitsansammlungen im Unterboden führt. Die Porenbeton-Verkleidung (Ytong) ist besonders anfällig für Feuchteschäden, da das Material kapillar Wasser aufnimmt und langsam trocknet. Die Beobachtung von etwa 100 ml Wasser auf dem Fliesenboden unter der Wanne deutet auf eine wiederkehrende Kondensation hin, die sich über einen längeren Zeitraum angesammelt hat.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung des Porenbetons. Dies kann zu strukturellen Schäden (Gefügeauflösung), Schimmelbildung im Hohlraum und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Da die Wanne komplett eingemauert ist, kann die Feuchtigkeit nicht entweichen, was den Schimmelbefall begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Kondensation liegt meist in der Temperaturdifferenz zwischen kaltem Wannenmaterial und warmer, feuchter Raumluft. Bei eingemauerten Wannen fehlt die natürliche Belüftung des Unterbodenbereichs. Die Revisionsöffnung mit nur silikonbefestigter Fliese ist unzureichend für eine dauerhafte Belüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle abfließenden Rohre dicht sind, schließt ein Leck nicht vollständig aus. Auch minimale Undichtigkeiten an den Überlauf- oder Ablaufdichtungen können zu Tropfwasser führen, das sich mit Kondenswasser vermischt. Eine genaue Differenzierung ist ohne Druckprüfung nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Fachhandwerker (Sanitär- oder Bausachverständigen) beauftragen, um die genaue Ursache zu klären. Als Sofortmaßnahme kann die Revisionsöffnung dauerhaft geöffnet oder durch eine Lüftungsklappe ersetzt werden, um die Trocknung zu fördern. Eine nachträgliche Dämmung der Wannenunterseite mit geschlossenzelligem Material (z.B. PE-Schaum) kann die Kondensation reduzieren. Lassen Sie vor dem Wiederverschließen unbedingt eine Trocknungsmessung des Porenbetons durchführen, um verdeckte Schäden auszuschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt das Auftreten von Kondenswasser unter einer vollständig eingemauerten Badewanne mit Porenbeton-Verkleidung – ein typisches Problem bei fehlender oder unzureichender Wärmedämmung und fehlender Luftzirkulation in geschlossenen Hohlräumen.
    🔴 Gefahr: Kondenswasser in einem dauerhaft geschlossenen Hohlraum unter einer Badewanne führt zwangsläufig zu Feuchteschäden an der Porenbeton-Verkleidung, da dieser Baustoff hochsaugfähig ist und bei ständiger Feuchtigkeit aufquillt, bröckelt und seine statische Tragfähigkeit verliert.
    🔴 Gefahr: Langfristig begünstigt die ständige Feuchtebildung Schimmelwachstum hinter der Verkleidung – unsichtbar, aber gesundheitsgefährdend; zudem kann sich Korrosion an Metallteilen (z. B. Wannenhalterung, Rohrverbindungen) entwickeln.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alles dicht ist", ist irreführend: Kondensat entsteht nicht durch Leckagen, sondern durch Temperaturunterschiede – warme, feuchte Badezimmerluft kondensiert an der kalten Unterseite der Wanne, besonders wenn diese direkt auf nicht gedämmtem Porenbeton aufliegt.
    ➕ Ergänzung: Porenbeton ist kein geeignetes Material für feuchtebelastete Hinterwand- oder Unterwanndämmung ohne zusätzliche Sperrschicht – es fehlt sowohl eine Dampfsperre als auch eine wärmetechnische Trennung zwischen Raumluft und Wannenunterseite.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Revisionsöffnung mit nur silikonfixierter Fliese ist keine funktionstüchtige Zugangslösung: Sie verhindert eine regelmäßige Feuchtekontrolle und behindert die notwendige Luftzirkulation zur Trocknung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschadensanalyse, um die Feuchteverteilung, den Zustand des Porenbetons und das Vorliegen von Schimmel oder statischen Schwächen zu begutachten – eine Eigenreparatur ohne fachliche Diagnose birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kondenswasser unter eingemauerten Badewannen ist ein typisches, aber gefährliches Phänomen – nicht primär Folge von Leckagen, sondern von Temperaturdifferenzen und fehlender Isolierung/Lüftung.
    • Alle warnen konsistent vor Schimmelbildung, Bausubstanzschäden am Porenbeton (Aufquellen, Bröckeln, Tragfähigkeitsverlust) und gesundheitlichen Risiken.
    • Alle fordern eindeutig eine fachliche Begutachtung – GoogleAI nennt Sanitärinstallateur oder Bausachverständigen, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen.
    • GoogleAI listet „Leckage“ als mögliche Ursache im Sinne einer klassischen Verdachtsliste – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Kondensation ist primär temperaturbedingt; eine Leckage ist zwar nicht auszuschließen, aber nicht die Hauptursache und bedarf einer Druckprüfung für sichere Ausschlussdiagnose.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Trocknungsmessung vor Wiederverschluss und empfiehlt nachträgliche Wannenunterseitendämmung mit geschlossenzelligem PE-Schaum.
    • Qwen betont die Fehlkonstruktion: Porenbeton ist grundsätzlich ungeeignet als alleiniges Verkleidungsmaterial ohne Dampfsperre und Wärmedämmung – das ist eine bauphysikalische Grundlagenkritik, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht so explizit formuliert ist.
    • Qwen und DeepSeek heben beide die Funktionsunfähigkeit der silikonfixierten Revisionsöffnung hervor; GoogleAI erwähnt Belüftung allgemein, aber nicht die mangelhafte Zugänglichkeit als konstruktives Defizit.
    • GoogleAI suggeriert mit „Überprüfen Sie die Silikonfugen“ eine mögliche Eigenbehebung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine Selbstbehebung ist ohne vorherige Trocknungs- und Schadensdiagnose nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken. Der Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip der beiden sichereren Einschätzungen (DeepSeek, Qwen).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise orientiert sich an Qwen und DeepSeek: Keine Eigenmaßnahme ohne fachliche Diagnose, fokussierte Trocknungskontrolle, konstruktive Nachbesserung (Dämmung + Lüftung), keine Dichtung vor Abklingen der Feuchte.
    Hauptursache ✅ Konsens Kondenswasser entsteht primär durch Temperaturdifferenz zwischen warmer, feuchter Raumluft und kalter Wannenunterseite – nicht durch Leckagen (diese müssen aber ausgeschlossen werden).
    Porenbeton-Risiko ✅ Konsens Porenbeton ist hochsaugfähig; bei Dauerfeuchte droht Gefügeauflösung, Verlust der Tragfähigkeit und Verstärkung von Schimmelbildung.
    Revisionsöffnung ⚠️ Abwägung Die aktuelle silikonfixierte Lösung ist funktionsunfähig – ein permanenter Zugang (z. B. Lüftungsklappe) ist erforderlich, aber die konkrete Ausführung erfordert bauphysikalische Abstimmung.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Dringende Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen ist unverzichtbar – keine Eigenreparatur vor Diagnose.
    Nachträgliche Dämmung ⚠️ Abwägung Wannenunterseitendämmung mit geschlossenzelligem Material (z. B. PE-Schaum) wird von DeepSeek und Qwen positiv bewertet; GoogleAI erwähnt Isolierung nur allgemein als mögliche Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden. Bis zum Termin: Revisionsöffnung dauerhaft freihalten, Badezimmer nach jeder Nutzung mindestens 10 Minuten stoßlüften, jegliche Eigenversuche mit Dichtmitteln unterlassen.
    🔴 Risiko Verdeckter Schimmelwachstum hinter Porenbetonverkleidung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), nicht mehr rückholbar bei fortgeschrittenem Befall
    🔴 Risiko Strukturelle Schwächung des Porenbetons durch Dauerfeuchte Gefährdung der statischen Standsicherheit der Badewanne, Rissbildung, Abbröckeln
    🔴 Risiko Korrosion von Metallteilen (Wannenhalterung, Rohrverbindungen) Leckagen, Geräusche, nachträgliche Sanierungskosten, mögliche Wasserschäden in unterliegenden Räumen
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Trocknung vor Wiederverschluss Feuchtigkeit wird eingeschlossen, beschleunigt Schäden, macht spätere Sanierung deutlich aufwendiger
    🔴 Risiko Unzureichender Luftaustausch durch versiegelte Revisionsöffnung Kondensat verdunstet nicht, Feuchtekonzentration bleibt hoch – Verstärkung aller anderen Risiken
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden; kostengünstige, gezielte Sanierung möglich
    ✅ Chance Nachträgliche Wärmedämmung der Wannenunterseite Langfristige Eliminierung der Kondensationsursache; verbesserte Energieeffizienz
    ✅ Chance Einbau einer permanenten Lüftungsklappe Ständige Kontrolle und passive Trocknung – einfache, wirksame und kostengünstige Maßnahme
    ✅ Chance Austausch der Porenbetonverkleidung gegen feuchteresistentes Material Dauerhafte Lösung der Materialproblematik; Möglichkeit zum Einbau einer Dampfsperre
    ✅ Chance Systematische Verbesserung der Badezimmerlüftung (z. B. Feuchtesensor-gesteuerte Abluft) Prävention ähnlicher Probleme an anderen Bauteilen; Komfortsteigerung, höhere Raumluftqualität
    1. Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Website der Architektenkammer oder den Bausachverständigenverband) – nicht erst nach „Verschlimmerung“.
    2. Revisionsöffnung dauerhaft sichern: Entfernen Sie die silikonfixierte Fliese vollständig und ersetzen Sie sie durch eine robuste, verschraubte Lüftungsklappe mit Gummilippe zur geräusch- und zugarmen Belüftung.
    3. Trocknung überwachen: Stellen Sie ein digitales Hygrometer mit Datenloggern in den Zugangsbereich (auf stabilem Untergrund), um die relative Luftfeuchte und Temperatur unter der Wanne regelmäßig zu dokumentieren.
    4. Feuchtemessung vor Verschluss verlangen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Durchführung einer Restfeuchtemessung im Porenbeton an (nach DIN 68771) – akzeptieren Sie keinen Verschluss bei Werten > 3 %.
    5. Nachträgliche Dämmung einplanen: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen die Anbringung einer geschlossenzelligen Dämmung (z. B. PE-Schaum 10 mm) an der Wannenunterseite – als Teil der Sanierung, nicht als Eigenleistung.
    6. Lüftungsverhalten anpassen: Installieren Sie nach der Sanierung eine feuchtegesteuerte Abluftanlage mit Mindestluftwechsel 0,5 1/h – keine reine Fensterlüftung mehr als alleinige Maßnahme.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Badezimmer entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Verdunstung
    Porenbeton
    Ein leichter, aber saugfähiger Baustoff, der häufig für den Innenausbau verwendet wird. Er besteht aus Zement, Kalk, Sand und einem Treibmittel, das Poren bildet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk
    Revisionsöffnung
    Eine Öffnung in einer Wand oder Verkleidung, die den Zugang zu dahinterliegenden Installationen (z.B. Rohren) ermöglicht. Sie dient der Inspektion und Wartung.
    Verwandte Begriffe: Inspektionsöffnung, Wartungsklappe, Schacht
    Silikonfuge
    Eine elastische Abdichtung aus Silikon, die verwendet wird, um Fugen zwischen Bauteilen wasserdicht zu verschließen. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acryl
    Schimmelpilz
    Eine Gruppe von Pilzen, die sich durch Sporenbildung vermehren und auf feuchten Oberflächen wachsen können. Schimmelpilze können gesundheitsschädlich sein und Allergien auslösen.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Feuchtigkeitsschaden
    Kältebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in der Umgebung. Kältebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Isolierung
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer
    1. Was ist Kondenswasser und wie entsteht es?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert zu Wasser. Im Badezimmer entsteht viel Feuchtigkeit durch Baden, Duschen und Waschen.
    2. Warum ist Kondenswasser unter der Badewanne ein Problem?
      Kondenswasser unter der Badewanne kann zu Schimmelbildung führen, die gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreifen kann. Außerdem kann es zu Korrosion an Rohren und Armaturen kommen.
    3. Wie kann ich Kondenswasser unter der Badewanne vermeiden?
      Sie können Kondenswasser vermeiden, indem Sie für ausreichende Belüftung sorgen, undichte Stellen abdichten und Kältebrücken vermeiden. Nach dem Baden oder Duschen sollten Sie das Badezimmer gut lüften.
    4. Was tun, wenn ich Schimmel unter der Badewanne entdecke?
      Kleine Schimmelstellen können Sie selbst mit geeigneten Mitteln entfernen. Bei größeren oder hartnäckigen Schimmelbefall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Sind Silikonfugen wirklich so wichtig?
      Ja, Silikonfugen dichten die Übergänge zwischen Badewanne und Fliesen ab und verhindern, dass Wasser eindringt. Beschädigte oder poröse Fugen sollten umgehend erneuert werden.
    6. Kann Porenbeton Schimmel begünstigen?
      Ja, Porenbeton ist sehr saugfähig und kann Feuchtigkeit speichern. In Verbindung mit organischem Material (Staub, Hautschuppen) bietet er einen idealen Nährboden für Schimmel.
    7. Wie oft sollte ich die Revisionsöffnung kontrollieren?
      Es empfiehlt sich, die Revisionsöffnung regelmäßig (alle 1-3 Monate) zu kontrollieren, um frühzeitig Feuchtigkeit oder Schimmel zu entdecken.
    8. Welche Anzeichen deuten auf eine Leckage hin?
      Anzeichen für eine Leckage können tropfende Geräusche, feuchte Stellen an Wänden oder Decken, ein muffiger Geruch oder ein unerklärlicher Wasserverlust sein.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Bad.
    • Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen
      Wie Feuchtigkeit in Wände eindringt und welche Folgen das hat.
    • Richtiges Lüften im Badezimmer
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften.
    • Abdichtung von Badewannen und Duschen
      Welche Materialien und Techniken eignen sich zur Abdichtung von Nassbereichen?
    • Porenbeton als Baustoff
      Eigenschaften, Vor- und Nachteile von Porenbeton im Vergleich zu anderen Baustoffen.
  2. Kondenswasser Badewanne – Ursachenforschung an Fugen und Armaturen
    Kondenswasser?
    So viel? Wie soll denn das da hinkommen, zumal ja üblicherweise die Wanne wärmer als der Raum darunter zu sein pflegt, d.h. sich kein Kondenswasser am Wannenboden bilden kann.
    Prüfen Sie mal die Fugen zwischen Wannenkante und Fliesen nach, ob da Undichtigkeiten sind, wo beim fröhlichen Planschen Wasser eindringen kann. Weitere Möglichkeiten sind die Badarmaturen (Wasser kann z.B. unter die Blende um den Hahn herum in die Wand eindringen und unter der untersten Fliese hinter der Wanne wieder herausfließen, wenn dort nicht sorgfältig abgedichtet wurde) oder auch die Dichtung des Abflusses im Wannenboden.
  3. Badewanne: Wärme & Feuchtigkeit – Kondenswasserbildung durch mangelnde Lüftung
    Habe nochmal geschaut und der unterboden der Wanne ...
    Habe nochmal geschaut und der unterboden der Wanne ist nach dem baden warmfeucht und da keine Luft hin kommt kann auch nichts abtrocknen  -  kann sich so vielleicht das Wasser ansammeln? Hinter der Wanne ist übrigens bis auf den Boden gefliest und Silikon habe ich erst vor einem halben Jahr erneuert.
    Kondenswasser unter Badewanne: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kondenswasserbildung unter einer mit Porenbeton verkleideten Badewanne. Mögliche Ursachen sind undichte Silikonfugen, Kondensation durch Temperaturunterschiede und mangelnde Belüftung. Die korrekte Abdichtung und Belüftung des Unterbaus sind entscheidend, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kondenswasser Badewanne – Ursachenforschung an Fugen und Armaturen wird auf die Bedeutung der Dichtigkeit von Fugen und Armaturen hingewiesen, um Wassereintritt zu verhindern. Regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Erneuerung der Silikonfugen sind ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Badewanne: Wärme & Feuchtigkeit – Kondenswasserbildung durch mangelnde Lüftung betont, dass mangelnde Luftzirkulation unter der Badewanne die Kondenswasserbildung begünstigen kann. Eine Revisionsöffnung sollte nicht nur zur Inspektion dienen, sondern auch eine gewisse Belüftung ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Silikonfugen und Armaturen auf Dichtigkeit. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes unter der Badewanne, um die Kondenswasserbildung zu reduzieren. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um mögliche Schäden an der Bausubstanz frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Badewanne, Porenbeton, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gehäuse über Dusche: Abdichtung, Lüftung & Richtlinien für sichere Installation?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Gipskarton in Dachschräge im Bad: Machbar? Risiken, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad Abdichtung mangelhaft: Folgen, Sanierung & Kosten bei Gipsplatten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bisazza Mosaikfliesen im Bad selbst verlegen: Kosten, Risiken & Anleitung für Laien?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Außenwand hinter Badewanne: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polydur Fassadenplatten: Erfahrungen, Vor- & Nachteile bei Wärmedämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test n50=2,0: Was bedeutet das für mein Fertighaus? Tipps & Rechte
  9. BAU-Forum - Dach - Spitzbogen Giebelseite: Tauwasser, Schimmel & fehlende Dämmung? Ursachen, Folgen & Sanierung
  10. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau (1966): Aufbau, Materialien & Kosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Badewanne, Porenbeton, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Badewanne, Porenbeton, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser unter Badewanne: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Porenbeton-Verkleidung?
Suche nach: Kondenswasser unter Badewanne: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Badewanne, Porenbeton, Feuchtigkeit, Schimmel, Revisionsöffnung, Silikonfuge, Unterboden, Badezimmer
