Silikonfugen verfärben sich im Bad: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
Hallo, ich habe da mal eine Frage:
Vor ein paar Jahren habe ich ein Bad renoviert im Altbau. Spanplatten auf vorhandene Dielung, darauf eine Streichisolierung als Wassersperre und darauf Fliesen.
Seitdem habe ich das Problem, dass sich die Silikonfugen zwischen Wand und Fußbodenfliesen immer wieder braun verfärben (nach ca. ein bis drei Monaten). Scheinbar dünstet die Streichisolierung aus und verfärbt das Silikon. Was kann man dagegen tun?
  • MiWa
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18026/DGQ) erforderlich – die Kombination aus Dielung, Spanplatten und Streichisolierung im Feuchtraum ist baurechtlich nicht zulässig und birgt akute Schimmel- und Bauschadensrisiken.
    🔴 KRITISCH: Keine bloße Fugenerneuerung ohne vorherige Klärung der Feuchteursache – Verfärbung ist Symptom einer nicht funktionierenden Feuchtesperre und kann auf Schimmel unter Fliesen oder im Holzuntergrund hindeuten.
    ⚠️ WICHTIG: Spanplatten im Bad sind grundsätzlich ungeeignet – sie quellen bei Feuchtigkeit, verlieren Haftung und fördern mikrobiellen Befall; ein fachgerechter Ersatz durch wasserbeständige, entkoppelte Systeme (z. B. Trockenestrich mit Verbundabdichtung nach DIN 18534) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung muss mit Feuchtemessung (z. B. Karbonat- und elektrischer Feuchtemessung), mikrobiologischer Probenahme und Dokumentation erfolgen – Laienreinigung birgt Gesundheitsrisiken und kann Schäden verschleiern.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit verfärbten Silikonfugen in Ihrem Badezimmer haben. Da Sie im Altbau auf Dielung Spanplatten und eine Streichisolierung aufgebracht haben, könnte Feuchtigkeit unter die Fliesen gelangen und die Verfärbung der Silikonfugen verursachen.
    🔴 Gefahr: Verfärbte Silikonfugen können ein Anzeichen für Schimmelbildung sein, insbesondere wenn Feuchtigkeit vorhanden ist. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte unbedingt beseitigt werden.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie, ob die Streichisolierung ausreichend ist und ob es undichte Stellen gibt.
    • Sanierung: Entfernen Sie die verfärbten Silikonfugen vollständig und reinigen Sie die betroffenen Bereiche gründlich. Verwenden Sie ein geeignetes Schimmelentfernungsmittel, falls Schimmel vorhanden ist.
    • Neuverfugung: Verwenden Sie hochwertiges, schimmelresistentes Silikon für die Neuverfugung. Achten Sie darauf, dass die Fugen sauber und trocken sind, bevor Sie das Silikon auftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und die Sanierung fachgerecht durchführen zu lassen. Dies ist besonders wichtig, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende braune Verfärbung von Silikonfugen im Bad, die nach einer Renovierung im Altbau auftritt. Der Nutzer vermutet, dass eine auf Spanplatten aufgebrachte Streichisolierung als Wassersperre die Ursache ist. Diese Einschätzung ist plausibel, da lösemittelhaltige oder bituminöse Dichtanstriche unter Wärme und Feuchtigkeit ausgasen und Weichmacher oder Öle abgeben können, die das Silikon von unten her verfärben.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Streichisolierung die Ursache ist, ist fachlich nachvollziehbar. Insbesondere bei unzureichender Trocknung oder chemischer Unverträglichkeit zwischen Isolierung und Silikon kann es zu Migration von Inhaltsstoffen kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Beschreibung der Bauweise birgt ein erhebliches statisches und hygienisches Risiko. Spanplatten auf einer Dielung im Feuchtraum sind ohne ausreichende Entkopplung und Belüftung nicht fachgerecht. Die Streichisolierung allein stellt keine dauerhafte Abdichtung dar, da sie bei Bewegung der Holzkonstruktion reißen kann.
    ➕ Ergänzung: Neben der chemischen Reaktion mit der Isolierung könnte auch aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Altbau oder mangelnde Hinterlüftung des Holzuntergrunds die Verfärbung begünstigen. Ein weiterer Faktor ist die Verwendung von minderwertigem oder nicht feuchtraumgeeignetem Silikon.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Holzuntergrund, fehlender fachgerechter Abdichtung und ständiger Feuchtigkeit birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung unter den Fliesen und im Holz. Dies kann zu Bauschäden und Gesundheitsgefahren führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gesamten Bodenaufbau von einem zertifizierten Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtraumabdichtung begutachten. Eine Sanierung ist dringend erforderlich: Entfernen Sie die alten Fugen und Fliesen im Randbereich, prüfen Sie den Holzuntergrund auf Feuchteschäden und installieren Sie eine fachgerechte Verbundabdichtung nach DIN 18534. Beauftragen Sie einen Experten für die Schimmelpilzprüfung und -sanierung.
    Die beschriebene Verfärbung der Silikonfugen im Bad ist kein rein kosmetisches Problem, sondern ein deutlicher Indikator für feuchtebedingte Schadensprozesse hinter der Fliesenverkleidung und im Untergrund.
    🔴 Gefahr: Die braune Verfärbung deutet sehr wahrscheinlich auf mikrobiellen Befall (Schimmel, Bakterien) hin, der durch Feuchteausdünstung aus der Streichisolierung entsteht – insbesondere bei unzureichender Trocknung vor Verlegung oder fehlender diffusionsoffener Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Eine Streichisolierung auf Spanplatten im Nassbereich ist grundsätzlich nicht zulässig: Spanplatten sind nicht wasserbeständig und quellen bei Feuchteeinwirkung, was zu Rissbildung, Haftungsverlust und Hohlstellen führt – ideale Voraussetzungen für Schimmelbildung und Materialzerstörung.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus nicht diffusionsoffener Streichisolierung, wasseraufnehmenden Spanplatten und fehlender Hinterlüftung oder Entfeuchtungsmöglichkeit schafft ein geschlossenes, feuchtes Mikroklima – dies begünstigt nicht nur Verfärbungen, sondern auch langfristige Bauschäden und gesundheitliche Risiken durch Sporenbelastung.
    🔴 Gefahr: Die Verfärbung ist ein sichtbares Symptom für eine nicht funktionierende Feuchtesperre und eine bauphysikalisch ungeeignete Konstruktion – dies birgt Risiken für die statische Integrität des Untergrunds und die Raumluftqualität.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Streichisolierung ‚ausdünstet‘, ist plausibel – jedoch handelt es sich nicht um harmlose Ausdünstung, sondern um kapillare Feuchte- und Schadstofftransporte durch ein nicht geeignetes System.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ), um eine bauphysikalische Analyse, Feuchtemessung und gegebenenfalls mikrobiologische Probenahme durchzuführen – eine bloße Fugenerneuerung ohne Sanierung der Ursache ist wirkungslos und gefährlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verfärbung ein Symptom einer tieferliegenden Feuchte- oder Baustoffproblematik ist und keine rein kosmetische Frage darstellt.
    • Alle nennen Schimmelbildung und gesundheitliche Risiken als zentrale Gefahr – GoogleAI und DeepSeek explizit als 🔴 Gefahr, Qwen mit stärkerer Betonung der mikrobiellen Belastung.
    • Alle fordern Fachmannbeauftragung – GoogleAI nennt „Fachmann“, DeepSeek konkretisiert „zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtraumabdichtungsexperten“, Qwen verweist explizit auf DIN 18026/DGQ.
    • GoogleAI fokussiert auf die Fuge als Problemstelle und beschreibt Maßnahmen zur Reinigung und Neuverfugung – ohne grundsätzliche Kritik an der Konstruktion.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen die grundsätzliche Unzulässigkeit der Bauweise hervor (Spanplatten im Feuchtraum, Streichisolierung als unzureichende Abdichtung), was GoogleAI nicht thematisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Ursachen um chemische Migration von Weichmachern/Ölen aus bituminösen oder lösemittelhaltigen Streichisolierungen – dies wird von GoogleAI und Qwen nicht genannt.
    • Qwen betont stärker die bauphysikalische Diskrepanz (fehlende Diffusionsoffenheit, geschlossenes Mikroklima) und verweist auf kapillaren Schadstofftransport – eine vertiefte Perspektive gegenüber den anderen beiden.
    • GoogleAI suggeriert mit der Empfehlung zur „gründlichen Reinigung und Neuverfugung“ eine teilweise Sanierbarkeit ohne Aufdeckung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Beide betonen, dass eine bloße Fugenerneuerung wirkungslos und gefährlich sei, da die Ursache (Baustoffsystem) intakt bleibt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geteilte Auffassung, dass die gesamte Konstruktion bauphysikalisch nicht tragfähig ist und eine vollständige Sanierung mit Aufdeckung und fachgerechtem Neuaufbau erforderlich ist, stellt den sichereren, regelkonformen Konsens dar – GoogleAIs Ansatz ist hier als unzureichend einzustufen.
    Fachliche Zulässigkeit der Konstruktion (Dielung + Spanplatten + Streichisolierung im Bad)❌ WiderspruchGoogleAI: keine Kritik; DeepSeek & Qwen: ausdrücklich als unzulässig, bauphysikalisch fehlerhaft und baurechtlich nicht tragbar bewertet → Konsens: ❌
    Ursache der Verfärbung✅ KonsensAlle drei Modelle identifizieren Feuchteeintrag & chemische/mikrobielle Prozesse hinter der Fuge als Ursache – nicht als Verschmutzung, sondern als Systemfehler → ✅
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel✅ KonsensAlle nennen Schimmel als zentrale Gefahr mit gesundheitlichen Folgen – einheitliche Bewertung als 🔴 KRITISCH → ✅
    Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung✅ KonsensGoogleAI: „Fachmann“; DeepSeek: „zertifizierter Bausachverständiger oder Feuchtraumabdichtungsexperte“; Qwen: „zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18026/DGQ“ → Konsens auf Expertenbeauftragung → ✅
    Sinnhaftigkeit einer reinen Fugenerneuerung⚠️ AbwägungGoogleAI sieht Nutzen bei korrekter Ausführung; DeepSeek & Qwen werten sie als wirkungslos und gefährlich → sicherere Einschätzung dominiert: ⚠️ (nicht zielführend ohne Systemsanierung)
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verfärbung ist kein Fugenproblem, sondern ein Konstruktionsversagen. Eine Sanierung muss die gesamte Feuchtraumkonstruktion – von der Dielung bis zur Fliesenoberfläche – umfassen und darf nicht an einzelnen Oberflächenmaßnahmen hängen bleiben.
    🔴 RisikoSchimmelbildung unter Fliesen und im HolzuntergrundGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Bauschäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoQuellung und Zerstörung der Spanplatten durch FeuchtigkeitHaftungsverlust der Fliesen, Rissbildung, Hohlstellen, Sturzgefahr, statische Instabilität
    🔴 RisikoKapillarer Transport von Weichmachern/Ölen aus StreichisolierungDauerhafte Verfärbung neuer Fugen, Materialermüdung, Beeinträchtigung der Raumluftqualität
    🔴 RisikoFehlende Baurechtskonformität (DIN 18534, DIN 18026)Haftungsrisiko für Bauherrn, Probleme bei Versicherungsansprüchen, Wertminderung der Immobilie
    🔴 RisikoMikrobiologische Kontamination ohne dokumentierte ProbenahmeUnsichere Sanierung, Rezidivgefahr, rechtliche Haftung bei gesundheitlichen Folgen für Nutzer
    ✅ ChanceFachgerechte Neugestaltung nach aktuellem Stand der Technik (z. B. Trockenestrich mit Verbundabdichtung)Dauerhafte Feuchtesicherheit, erhöhte Wohngesundheit, Wertsteigerung, langfristige Instandhaltungseinsparung
    ✅ ChanceIntegration einer kontrollierten Lüftung oder FeuchterückgewinnungReduzierte Raumluftfeuchte, geringere Belastung der Konstruktion, Verbesserung der Energieeffizienz
    ✅ ChanceNutzung der Sanierung zur barrierefreien Anpassung (z. B. bodengleiche Dusche)Erhöhte Wohnqualität und Nutzbarkeit, zukunftsorientierte Wertsteigerung
    ✅ ChanceSystematische Dokumentation (Feuchtemessung, Probenahme, Gutachten)Rechtssichere Nachweisführung, klare Haftungszuweisung, Versicherungsschutz, Nachweis für Käufer
    ✅ ChanceAufklärung über bauphysikalische Zusammenhänge für alle Beteiligten (Hausbesitzer, Handwerker, Planer)Vorbeugung ähnlicher Fehler bei künftigen Projekten, Förderung fachlicher Transparenz im Bauwesen
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (nach DIN 18026 oder DGQ-zertifiziert) für eine bauphysikalische Analyse, Feuchtemessung und mikrobiologische Probenahme.
    2. Konstruktionsaufdeckung initiieren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Feuchtraumabdichtung (DIN 18534-zertifiziert), um den gesamten Bodenaufbau im Rand- und kritischen Bereich aufzudecken – keine Sanierung ohne Sichtkontrolle auf Untergrundzustand.
    3. Spanplatten vollständig entfernen: Lassen Sie sämtliche Spanplatten im Nassbereich fachgerecht entfernen und durch wasserbeständiges, entkoppeltes Substrat (z. B. Calciumsulfat-Fließestrich mit Verbundabdichtung) ersetzen.
    4. Dokumentation verbindlich festhalten: Fordern Sie vor, während und nach der Sanierung schriftliche Protokolle, Feuchtemessprotokolle, Gutachten und Nachweise über verwendete Materialien und Verlegeverfahren an.
    5. Feuchterückgewinnung prüfen: Klären Sie mit Ihrem Lüftungsplaner die Möglichkeit einer dezentralen oder zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – um dauerhaft die Raumluftfeuchte im Bad zu senken und Konstruktionsbelastung zu reduzieren.
    6. Materialprüfung vor Verlegung: Stellen Sie sicher, dass alle eingesetzten Materialien (Silikon, Fliesenkleber, Abdichtung) ausdrücklich für Feuchträume zertifiziert sind (z. B. mit CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 15657 für Silikon) und auf Kompatibilität mit dem Untergrund geprüft wurden.
    Silikonfugen
    Silikonfugen sind elastische Dichtungen, die in Badezimmern und anderen Feuchträumen verwendet werden, um Übergänge zwischen Fliesen und anderen Oberflächen abzudichten. Sie verhindern das Eindringen von Wasser und schützen die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Sanitärsilikon, Acrylfugen, Dichtstoffe
    Streichisolierung
    Eine Streichisolierung ist eine flüssige Abdichtung, die aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser in den Untergrund zu verhindern. Sie wird oft unter Fliesen in Feuchträumen verwendet, um eine wasserdichte Schicht zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Abdichtungsbahn, Bauwerksabdichtung
    Fungizid
    Ein Fungizid ist ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen und Schimmel hemmt oder abtötet. Fungizide werden oft Sanitärsilikonen zugesetzt, um die Bildung von Schimmel in Feuchträumen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Antimykotikum, Biozid, Schimmelentferner
    Dielung
    Eine Dielung ist ein Fußboden aus langen, schmalen Holzbrettern, die Nut und Feder miteinander verbunden sind. Dielungen sind typisch für Altbauten und können eine Herausforderung bei der Sanierung darstellen.
    Verwandte Begriffe: Holzboden, Parkett, Laminat
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbefall in Innenräumen sollte unbedingt beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Mykose, Sporen
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurden. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen bei der Sanierung auf.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Denkmal, Sanierungsobjekt
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern und Küchen entwickelt wurde. Es ist wasserabweisend und oft mit Fungiziden versetzt, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtstoff
    1. Warum verfärben sich Silikonfugen im Bad?
      Silikonfugen verfärben sich oft durch Feuchtigkeit, Schimmelbildung oder Ablagerungen von Seifenresten und Kalk. In Ihrem Fall könnte die unzureichende Abdichtung in Verbindung mit dem Altbau ein Problem sein.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbefall unter den Fliesen?
      Anzeichen für Schimmelbefall können neben verfärbten Fugen auch muffiger Geruch, aufquellende Fliesen oder Feuchtigkeitsschäden an angrenzenden Wänden sein. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist ratsam.
    3. Welches Silikon ist für Badezimmer geeignet?
      Für Badezimmer sollte man Sanitärsilikon verwenden, das fungizid ausgerüstet ist, also schimmelhemmende Eigenschaften besitzt. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kennzeichnung für Feuchträume.
    4. Wie reinige ich Silikonfugen richtig?
      Silikonfugen können mit einem milden Reiniger und einer Bürste gereinigt werden. Bei stärkeren Verfärbungen können spezielle Schimmelentferner oder Essigessenz helfen. Achten Sie darauf, die Fugen danach gut zu trocknen.
    5. Kann ich Silikonfugen selbst erneuern?
      Ja, das Erneuern von Silikonfugen ist grundsätzlich selbst möglich. Wichtig ist, die alten Fugen vollständig zu entfernen, die Flächen gründlich zu reinigen und das neue Silikon sauber und gleichmäßig aufzutragen.
    6. Was ist eine Streichisolierung und wozu dient sie?
      Eine Streichisolierung ist eine flüssige Abdichtung, die aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser in den Untergrund zu verhindern. Sie wird oft unter Fliesen in Feuchträumen verwendet.
    7. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden im Bad vorbeugen?
      Regelmäßiges Lüften, das Vermeiden von stehendem Wasser und die Verwendung von hochwertigen, wasserdichten Materialien können Feuchtigkeitsschäden vorbeugen. Achten Sie auch auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung.
    8. Was bedeutet fungizid ausgerüstet bei Silikon?
      Fungizid ausgerüstet bedeutet, dass dem Silikon ein Stoff zugesetzt wurde, der das Wachstum von Pilzen und Schimmel hemmt. Dies ist besonders in Feuchträumen wie Badezimmern wichtig.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Typische Probleme und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeit in alten Gebäuden.
    • Abdichtung von Duschen und Badewannen
      Materialien und Techniken zur fachgerechten Abdichtung von Nassbereichen.
    • Erneuerung von Silikonfugen
      Anleitung und Tipps zum Entfernen alter und Auftragen neuer Silikonfugen.
    • Lüftung im Badezimmer
      Bedeutung und Methoden zur effektiven Belüftung von Badezimmern zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Verfärbung, Bad, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Helle Fugen nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Zementschleier entfernen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Verfärbung, Bad, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Verfärbung, Bad, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugen verfärben sich im Bad: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
Suche nach: Verfärbte Silikonfugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Silikonfugen, Verfärbung, Bad, Sanierung, Feuchtigkeit, Schimmel, Altbau, Dielung, Streichisolierung
