Geberit Spülkasten schließt nicht: Ursachen, Lösung & Kosten bei Kalkablagerung?
Der Thread behandelt das Problem eines Geberit Spülkastens, der aufgrund von Kalkablagerungen nicht mehr schließt. Nutzer teilen ihre Erfahrungen und Lösungen zur Reinigung und Reparatur. Die Diskussion umfasst sowohl chemische Reinigungsmethoden als auch den Austausch von Komponenten. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Wasserhärte und die Vorbeugung von Kalkablagerungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Unser eingebauter Geberit-Spülkasten schließt nach etwa zwanzig Betriebsjahren nicht mehr, trotz des üblichen Dichtungswechsels am Kolben. Wegen der Enge des Kastens kann der untere Teil, worauf die Dichtung des Kolbens aufliegt, mit der Hand zum Säubern von Kalkablagerungen nicht erreicht werden. Gibt es eine Lösung, die uns die Ersetzung des Spülkastens nach Aufbrechen der mit Kacheln bedeckten Wand erspart?!
  • RIMLINGER
    🔴 KRITISCH: Keine aggressiven Säuren (z. B. Salzsäure) oder Hausmittel (Essig, Zitronensäure) zur Entkalkung verwenden – sie schädigen Dichtungen, Kunststoffteile und Metallkomponenten und erhöhen das Risiko von Wasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Aufbrechen der gefliesten Wand ist ein hochrisikoreicher Eingriff – nur bei absoluter Notwendigkeit und ausschließlich durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Wasserschadenversicherung durchführen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Reinigung oder Demontage muss die Wasserversorgung vollständig abgesperrt und der Spülkasten entleert werden – andernfalls besteht Sofort-Risiko von Überflutung oder Druckverletzung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf mechanischen Verschleiß (z. B. Riss im Kolben, korrodierte Ventilsitze) ist eine fachliche Prüfung durch einen Geberit-zertifizierten Partner zwingend – Eigenreparaturen führen bei älteren Modellen häufig zu Folgeschäden.
    Ich verstehe, dass Ihr Geberit Spülkasten nach 20 Jahren nicht mehr richtig schließt, trotz Dichtungswechsels. Das Problem liegt wahrscheinlich an Kalkablagerungen im unteren Bereich des Spülkastens, die Sie aufgrund der Enge nicht erreichen können.
    Mögliche Lösungen:
    • Intensivere Reinigung: Versuchen Sie, mit speziellen Entkalkern für Sanitäranlagen und einer Bürste mit langem Griff die Ablagerungen zu lösen. Beachten Sie die Herstellerhinweise des Entkalkers.
    • Spülkasten-Reiniger: Es gibt spezielle Spülkasten-Reiniger, die dem Wasser beigemischt werden und Kalkablagerungen vorbeugen sollen. Ob diese eine bestehende, starke Verkalkung lösen können, ist fraglich.
    • Ersatz des Spülkastens: Wenn die Reinigung nicht erfolgreich ist, bleibt oft nur der Austausch des Spülkastens. Dies ist zwar aufwendiger, behebt das Problem aber dauerhaft.
    • Aufbrechen der Kacheln vermeiden: Moderne Spülkästen lassen sich oft ohne Beschädigung der Fliesen austauschen. Fragen Sie einen Fachmann, ob dies bei Ihrem Modell möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Spülkasten austauschen, versuchen Sie eine intensive Reinigung mit geeignetem Entkalker. Wenn das nicht hilft, holen Sie ein Angebot von einem Sanitärfachbetrieb für den Austausch ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Verschleißfall an einem Geberit-Spülkasten nach 20 Jahren Betrieb. Die Ursache liegt vermutlich in hartnäckigen Kalkablagerungen im Bereich des Ventilsitzes, die durch den üblichen Dichtungswechsel nicht behoben werden können. Die Enge des Spülkastens erschwert die manuelle Reinigung erheblich.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Kalkablagerungen die Hauptursache sind, ist fachlich korrekt. Der Austausch der Kolbendichtung allein reicht oft nicht aus, wenn der Ventilsitz selbst verkalkt ist.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Reinigungswerkzeuge wie flexible Bürsten oder Kalklöser-Sets für Geberit-Spülkästen, die auch schwer zugängliche Stellen erreichen. Zudem kann eine professionelle Spülkastenreinigung mit einer Hochdruckdüse durch einen Installateur erfolgen.
    🔴 Gefahr: Ein Aufbrechen der gefliesten Wand ist ein massiver Eingriff in die Bausubstanz und sollte nur die allerletzte Option sein. Die Gefahr von Fliesenschäden, Undichtigkeiten und hohen Folgekosten ist erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachinstallateur mit einer professionellen Reinigung des Ventilsitzes mittels Spezialwerkzeug und Entkalkungsmittel. Lassen Sie dabei auch den Zustand des gesamten Spülkastenmechanismus prüfen. Erst wenn diese Maßnahme fehlschlägt, sollte ein Austausch des Spülkastens in Erwägung gezogen werden, der in vielen Fällen auch ohne Fliesenabriss durch eine Revisionsöffnung möglich ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Geberit-Spülkasten mit über zwanzig Jahren Betriebszeit, bei dem trotz Dichtungswechsel am Kolben kein zuverlässiger Abschluss mehr erfolgt – vermutlich infolge schwer zugänglicher Kalkablagerungen im unteren Kolbenbereich.
    🔴 Gefahr: Kalkablagerungen können nicht nur die Dichtwirkung beeinträchtigen, sondern auch zu mechanischem Verschleiß, Korrosion von Metallkomponenten oder Verklemmung beweglicher Teile führen – mit Risiko für Wasserschäden durch Dauerlauf oder unkontrolliertes Auslaufen.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Dichtungswechsel ist bei fortgeschrittenem Kalkbefall oft wirkungslos, da die Ablagerungen die Kolbenführung, den Sitz des Ventils oder die Dichtfläche selbst beeinträchtigen – nicht nur die Dichtung selbst.
    ➕ Ergänzung: Geberit bietet spezielle Reinigungs- und Wartungskits für ältere Spülkästen, z. B. mit flexiblen Reinigungsbürsten oder säurefreien Entkalkungsmitteln, die für Kunststoff- und Metallteile geeignet sind – jedoch nur bei vollständiger Demontage des Kolbens.
    ❌ Widerspruch: Eine wirksame, langfristige Reinigung ohne Demontage oder Öffnung des Spülkastens ist technisch nicht möglich – Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure reichen bei hartem Kalk nicht aus und können Dichtungen schädigen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein vollständiger Austausch des Spülkastens nach Aufbrechen der verfliesten Wand aufwändig und kostenintensiv ist, ist korrekt – doch bei überalterten Geberit-Modellen (z. B. Typ 105/106 vor 2005) ist der Austausch oft wirtschaftlicher als Reparatur.
    🔴 Gefahr: Versuche, den Spülkasten mit improvisierten Werkzeugen oder aggressiven Chemikalien zu reinigen, bergen Risiko von Beschädigung der Kolbenführung, Undichtheit oder unvorhersehbarem Versagen – mit potenziell gravierenden Folgen für die Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder Geberit-Servicepartner zur detaillierten Funktionsprüfung, gezielten Demontage und professionellen Entkalkung – bei Vorliegen von Materialermüdung oder fehlenden Ersatzteilen ist ein werkseitig abgestimmter Austausch des Spülkastens mit minimalinvasiver Montagetechnik (z. B. Geberit AquaClean oder System 1000) die sicherste und nachhaltigste Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hartnäckige Kalkablagerungen im Ventilsitz- und Kolbenbereich als Hauptursache – nicht die Dichtung allein.
    • Alle drei betonen, dass ein reiner Dichtungswechsel bei 20 Jahre alten Geberit-Spülkästen in der Regel nicht ausreichend ist.
    • Alle drei lehnen ein Aufbrechen der Fliesen als Standardmaßnahme strikt ab und fordern eine fachgerechte, minimalinvasive Vorgehensweise.
    • GoogleAI sieht noch einen realistischen Erfolgschancenraum bei „intensiver Reinigung mit langem Griff und Entkalker“ – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: DeepSeek verweist auf professionelle Hochdruckreinigung, Qwen betont die Notwendigkeit einer kompletten Demontage für wirksame Entkalkung.
    • Qwen bewertet die Wirksamkeit von Spülkasten-Reinigern (Wasserzugabe) als technisch nicht gegeben – GoogleAI sieht hier zumindest präventiven Nutzen.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Werkzeuge (flexible Bürsten, Hochdruckdüse) und nennt den Begriff „professionelle Spülkastenreinigung“ als eigenständige Dienstleistung.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf säurefreie, geprüfte Entkalkungsmittel und Geberit-spezifische Wartungskits – sowie die Risiken improvisierter Reinigungsversuche.
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit Geberit-Servicepartner bzw. zertifizierte Installateure als zwingende Voraussetzung für Funktionsprüfung und Demontage – GoogleAI spricht nur allgemein von „Fachmann“.
    • Qwen vs. GoogleAI: Qwen behauptet „wirksame Reinigung ohne Demontage ist technisch nicht möglich“ – GoogleAI sieht zumindest einen Versuch mit langem Griff und Entkalker als sinnvoll an. → Sicherere Einschätzung: Qwen (Vorsichtsprinzip: Demontage ist notwendig für wirksame Entkalkung).
    • Qwen vs. DeepSeek: DeepSeek sieht professionelle Reinigung als primäre Alternative zum Austausch – Qwen betont bei über 20 Jahre alten Modellen (z. B. Typ 105/106) den wirtschaftlichen Vorteil des Austauschs, da Ersatzteile fehlen können. → Sicherere Einschätzung: Qwen (Altersbedingter Materialverschleiß überwiegt Reinigungsmöglichkeiten).
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens legt nahe, zunächst eine gezielte, fachlich begleitete Demontage und professionelle Entkalkung durch einen Geberit-zertifizierten Partner vorzunehmen – aber mit klarem Entscheidungszeitpunkt: Fehlschlag = sofortiger Austausch mit modernem, kompatiblen Geberit-System (z. B. System 1000) ohne Fliesenabriss.
    Ursache des FehlersVerkalkter Ventilsitz/Kolbenbereich – nicht nur defekte Dichtung; primär durch Alter und Wasserhärte bedingt.
    Effektivität von DichtungswechselUnzureichend bei fortgeschrittenem Kalkbefall – rein symptomatisch, nicht ursächlich.
    Wirksamkeit von Spülkasten-Reinigern (Wasserzugabe)⚠️Qwen lehnt wirksame Entkalkung ab, GoogleAI sieht präventiven Nutzen, DeepSeek erwähnt nicht – Konsens: keine Therapie bei akutem Versagen.
    Erfolg einer Reinigung ohne DemontageQwen und DeepSeek verneinen klar, GoogleAI suggeriert begrenzte Möglichkeit → Konsens: nicht zuverlässig; Demontage ist Voraussetzung für nachhaltige Wirkung.
    Notwendigkeit einer FachkraftAlle Modelle verlangen mindestens einen Sanitärinstallateur – Qwen und DeepSeek spezifizieren zertifizierten Geberit-Partner.
    Risiko von WandöffnungAlle drei warnen einhellig vor Aufbrechen der Fliesen – massive Risiken für Bausubstanz und Folgekosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einem 20 Jahre alten Geberit-Spülkasten mit Schließfehler ist eine vollständige, fachgerechte Demontage durch einen Geberit-zertifizierten Installateur zur Reinigung und Zustandsbewertung der ersten und einzigen sinnvollen Intervention – ein reiner Dichtungswechsel oder Reinigungsversuch ohne Öffnung ist wirkungslos; bei festgestelltem Materialverschleiß oder Ersatzteilunzugänglichkeit erfolgt unverzüglich der Austausch gegen ein modernes, kompatibles Geberit-System mit minimalinvasiver Montage.
    🔴 RisikoUnkontrollierter Wasserverlust durch Dauerlauf oder Undichtheit nach gescheiterter EigenreinigungWasserschaden im Wohnraum, Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoChemische Beschädigung von Dichtungen/Kunststoff durch aggressive ReinigerPlötzlicher Totalausfall, unvorhersehbare Leckagen, sofortige Überflutung
    🔴 RisikoFliesenschäden bei nicht fachgerechtem Zugriff oder WandöffnungÄsthetischer und werter Minderung, zusätzliche Verputz- und Fliesenarbeiten
    🔴 RisikoVerwendung inkompatibler Ersatzteile bei AustauschFunktionsschwäche, Leckagen, späterer Austausch mit höherem Aufwand
    🔴 RisikoIgnorieren des Problems → Korrosion an Metallkomponenten (z. B. Ventilspindel)Technischer Totalausfall, dringender Notfall-Eingriff unter Zeitdruck
    ✅ ChanceWerkseitige Kompatibilität moderner Geberit-Systeme mit AltinstallationenSchneller, werkseitig geprüfter Austausch ohne Wandöffnung über bestehende Revisionsöffnung
    ✅ ChanceGeberit-Servicepartner bieten Komplettpakete mit Garantie auf Teile und ArbeitPlanbare Kosten, langfristige Funktionsgarantie, kein Nachbesserungsrisiko
    ✅ ChanceIntegration von Wasserspar- und Komfortfunktionen (z. B. AquaClean-Systeme)Senkung des Wasserverbrauchs, erhöhter Hygienestandard, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceFachliche Dokumentation des Spülkasten-Zustands durch zertifizierten PartnerNachweis für Versicherung bei Schadensfall, rechtssichere Auftragsabwicklung
    ✅ ChanceEinmaliger Austausch löst alle altersbedingten Schwachstellen dauerhaftKeine Folgekosten für Reparaturen, langfristige Betriebssicherheit, Entlastung durch Wartungsfreiheit
    1. Sofortige Wassersperre aktivieren: Sperrventil unterhalb des Spülkastens oder zentrale Wasserabsperrung im Haus vollständig schließen und den Spülkasten entleeren – kein weiterer Betrieb bis zur fachlichen Klärung.
    2. Geberit-Servicepartner kontaktieren: Nutzen Sie das offizielle Geberit-Partnerverzeichnis (geberit.de/service/partner), um einen zertifizierten Installateur in Ihrer Region zu finden – nicht einen allgemeinen Handwerker.
    3. Daten des Spülkastens sammeln: Fotografieren Sie Typenschild (z. B. „105“, „106“, „110“), Baujahr (wenn erkennbar), sowie die Art der Wandmontage (flächig verfliest, mit Abdeckplatte oder Revisionsöffnung).
    4. Keine Hausmittel oder Säuren einsetzen: Verzichten Sie strikt auf Essig, Zitronensäure, Entkalker für Metall oder aggressive WC-Reiniger – diese zerstören Dichtungen und beschleunigen Verschleiß.
    5. Demontage und Funktionsprüfung beauftragen: Vereinbaren Sie explizit einen Termin für vollständige Demontage des Kolbens, professionelle Entkalkung und Zustandsanalyse – inkl. Prüfung auf Risse, Korrosion und Ersatzteilverfügbarkeit.
    6. Alternativen zum Austausch besprechen: Lassen Sie sich vom Geberit-Partner klare Aussagen zu kompatiblen Ersatzsystemen (z. B. Geberit System 1000) und montagetechnischen Möglichkeiten (ohne Fliesenabriss) geben.
    Spülkasten
    Ein Spülkasten ist ein Behälter, der Wasser speichert und bei Betätigung freigibt, um die Toilette zu spülen. Es gibt Aufputz- und Unterputzspülkästen.
    Verwandte Begriffe: WC, Toilette, Wasserspülung
    Kalkablagerung
    Kalkablagerungen entstehen durch hartes Wasser, das Calcium- und Magnesiumverbindungen enthält. Diese setzen sich an Oberflächen ab und bilden eine feste Schicht.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalker, Verkalkung
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das verwendet wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Im Spülkasten dichtet sie das Ventil ab.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsring, Abdichtung
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert. Im Spülkasten reguliert es die Wasserzufuhr und -abgabe.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Rückschlagventil, Schwimmerventil
    Unterputzspülkasten
    Ein Unterputzspülkasten ist in die Wand eingebaut und somit nicht sichtbar. Er ist platzsparender und optisch ansprechender als ein Aufputzspülkasten.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Trockenbau, Sanitärinstallation
    Entkalker
    Ein Entkalker ist ein Reinigungsmittel, das Kalkablagerungen entfernt. Es gibt verschiedene Arten von Entkalkern, z.B. auf Basis von Zitronensäure oder Essigsäure.
    Verwandte Begriffe: Kalklöser, Reiniger, Sanitärreiniger
    Wasserhärte
    Die Wasserhärte gibt den Gehalt an Calcium- und Magnesiumverbindungen im Wasser an. Hartes Wasser führt zu Kalkablagerungen.
    Verwandte Begriffe: Härtegrad, Wasserenthärtung, Kalkgehalt
    1. Warum schließt mein Geberit Spülkasten nicht mehr richtig?
      Häufige Ursache ist Kalkablagerung im Spülkasten, besonders im Bereich des Ventils. Diese Ablagerungen verhindern, dass das Ventil richtig schließt und Wasser nachläuft.
    2. Kann ich den Spülkasten selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen wie den Dichtungswechsel können Sie selbst durchführen. Bei hartnäckigen Kalkablagerungen oder größeren Defekten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Welche Kosten entstehen beim Austausch eines Spülkastens?
      Die Kosten für den Austausch variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. Rechnen Sie mit etwa 200 bis 500 Euro inklusive Montage durch einen Fachbetrieb.
    4. Wie kann ich Kalkablagerungen im Spülkasten vorbeugen?
      Verwenden Sie regelmäßig Spülkasten-Reiniger oder Entkalker-Tabs, um Kalkablagerungen zu reduzieren. Achten Sie auch auf die Wasserhärte in Ihrer Region und installieren Sie gegebenenfalls einen Wasserenthärter.
    5. Muss ich die Fliesen aufbrechen, um den Spülkasten zu tauschen?
      Nicht unbedingt. Viele moderne Spülkästen lassen sich ohne Beschädigung der Fliesen austauschen. Ein Fachmann kann dies beurteilen und die passende Lösung finden.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für den Dichtungswechsel?
      Für den Dichtungswechsel benötigen Sie in der Regel einen Schraubendreher, eine Zange und eventuell einen Maulschlüssel. Achten Sie darauf, das Wasser vorher abzustellen.
    7. Wo bekomme ich Ersatzteile für meinen Geberit Spülkasten?
      Ersatzteile für Geberit Spülkästen sind in Baumärkten, Sanitärfachgeschäften oder online erhältlich. Achten Sie auf die richtige Modellnummer Ihres Spülkastens.
    8. Was tun, wenn der Spülkasten nach dem Dichtungswechsel immer noch nicht schließt?
      Überprüfen Sie, ob die neue Dichtung richtig sitzt und nicht beschädigt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise eine andere Ursache vor, z.B. eine Verkalkung oder ein defektes Ventil.
    • Spülkasten reinigen
      Anleitung zur Reinigung eines Spülkastens von Kalk und Schmutz.
    • Dichtung im Spülkasten wechseln
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer defekten Dichtung.
    • Wasserhärte messen und senken
      Informationen zur Bestimmung der Wasserhärte und Möglichkeiten zur Wasserenthärtung.
    • Spülkasten läuft nach
      Ursachenforschung und Lösungen, wenn der Spülkasten ständig Wasser nachlaufen lässt.
    • Vorwandinstallation installieren
      Anleitung zur Installation einer Vorwandinstallation für ein wandhängendes WC.
  2. Spülkasten reinigen: Steintod gegen Kalkablagerung
    Steintod!
    ich hatte dasselbe Problem schon nach ca. 13 Jahren da wir sehr hartes Wasser haben, und habe den Spülkasten einfach für 3 Minuten mit Steintod geflutet  -  schäumt zwar ziemlich heftig, dafür ist der Kasten danach aber auch wieder wie neu und vor allem dicht!
    Geberit Spülkasten schließt nicht: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines Geberit Spülkastens, der aufgrund von Kalkablagerungen nicht mehr schließt. Nutzer teilen ihre Erfahrungen und Lösungen zur Reinigung und Reparatur. Die Diskussion umfasst sowohl chemische Reinigungsmethoden als auch den Austausch von Komponenten. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Wasserhärte und die Vorbeugung von Kalkablagerungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Steintod zur Reinigung des Spülkastens ist Vorsicht geboten, da es stark schäumt (siehe Spülkasten reinigen: Steintod gegen Kalkablagerung). Es ist ratsam, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und für ausreichende Belüftung zu sorgen.
    ✅ Zusatzinfo: Regelmäßige Reinigung und Entkalkung des Geberit Spülkastens können die Lebensdauer verlängern und teure Reparaturen vermeiden. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Wasserhärte ab. Bei sehr hartem Wasser empfiehlt sich eine häufigere Entkalkung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der chemischen Reinigung sollte versucht werden, Kalkablagerungen manuell zu entfernen. Hierfür können spezielle Werkzeuge oder Hausmittel wie Essig verwendet werden. Bei hartnäckigen Ablagerungen kann Steintod oder ein ähnlicher Kalklöser eingesetzt werden.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Reparatur eines Geberit Spülkastens können je nach Art des Defekts und den benötigten Ersatzteilen variieren. Eine einfache Dichtung kann für wenige Euro ersetzt werden, während ein kompletter Spülkastentausch deutlich teurer ist. Die Reinigung mit Steintod ist eine kostengünstige Alternative zum Austausch.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Dichtungen und reinigen Sie den Spülkasten gründlich von Kalkablagerungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für Sanitärinstallation in Betracht, um den Spülkasten zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren oder auszutauschen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spülkasten, Geberit, Kalkablagerung, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammer im Hausbau: Sinn, Nutzen & Alternativen zur modernen Vorratslagerung?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Versorgungsschacht im Bad verschließen: Materialien, Methoden & Abdichtung für Aufputzspülkasten
  3. BAU-Forum - Innenwände - Trennwandbau Küche/Bad: Installationen, Vorwand, Schallschutz & Alternativen für DIY?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geberit Spülkasten läuft nach: Ursachen, Reparatur & Lösungen für Zulaufventil?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spülkasten spült nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Alternativen für geringe Spülkraft?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kanalgeruch im WC-Raum: Ursachenforschung & schnelle Lösungen für Neubau
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kupferrohr an Kunststoffrohr verbinden: Welche Verbindungstechnik ohne Pressen ist möglich?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - UP-Durchgangsventil ersetzen: Umrüstung auf AP-Eckventil im Altbau möglich?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schallschutz Brause-Mischbatterie: DIN 4109 Armaturengruppen & Geberit Kompakt Zuordnung?
  10. BAU-Forum - Neubau - Abwasserrohr in Wohnungstrennwand: Schallschutz, Vorschriften & Lärmminderung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spülkasten, Geberit, Kalkablagerung, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spülkasten, Geberit, Kalkablagerung, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geberit Spülkasten schließt nicht: Ursachen, Lösung & Kosten bei Kalkablagerung?
Suche nach: Geberit Spülkasten schließt nicht – Was tun?
Suche nach: Geberit Spülkasten, Spülkasten schließt nicht, Kalkablagerung, Spülkasten Reparatur, Spülkasten austauschen
