Baugenehmigung unterschritten: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan in Niedersachsen?
Bei Abweichungen vom genehmigten Bauplan (z.B. Weglassen eines Giebels) muss der Architekt die Zeichnung ändern und einreichen. Die Statik muss ggf. angepasst werden. Ein Baustopp kann vermieden werden, wenn das Restgebäude nicht verändert wird. Die Einhaltung der Baugenehmigung ist entscheidend für den Neubau in Niedersachsen.
Für meinen Neubau liegt die Baugenehmigung bereits vor. Es handelt sich um ein Einfamilienhaus mit drei Giebeln. Die Fundamente und Sohle wurden bereits erstellt. Aus finanziellen Gründen (Frau mit Geld weg) möchte ich auf zweites Wohnzimmer (EGAbk.) und Ankleidezimmer (OGAbk. darüber) in dem dritten Giebel verzichten und das Haus vorerst rechteckig fertigstellen. Geht das mit der vorhandenen Genehmigung oder muss ich einen neuen Bauantrag einschl. Statik und Wohnflächenberechnug einreichen und eine neue Baugenehmigung abwarten? Wir befinden uns in Niedersachsen.
  • Jack Distiller
    🔴 KRITISCH: Jede ungenehmigte Abweichung vom genehmigten Bauplan – auch bei kleinerem Bauvolumen – stellt eine rechtswidrige Bauausführung dar und kann zu Baustopp, Rückbauverfügung oder Geldbußen bis zu 50.000 € führen.
    🔴 KRITISCH: Der Verzicht auf den dritten Giebel beeinflusst Tragwerk, Lastverteilung, Dachstatik, Brandschutz und Feuchteschutz – eine neue statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur ist zwingend erforderlich, bevor weitere Arbeiten erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine formelle Änderungsgenehmigung oder ein neuer Bauantrag mit aktualisierter Statik, Wärme- und Brandschutznachweisen sowie korrigierter Wohnflächenberechnung nach DINAbk. 277 muss vor Fortsetzung der Bauarbeiten bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Kreis- oder Stadtverwaltung Niedersachsen) eingereicht werden.
    Wenn Sie kleiner bauen als in der Baugenehmigung genehmigt, kann dies verschiedene Konsequenzen haben. Zunächst ist es wichtig, dass die Statik des Gebäudes weiterhin gewährleistet ist. Eine Reduzierung der Wohnfläche, insbesondere durch Weglassen von Giebeln, kann die statischen Berechnungen beeinflussen.
    Ich empfehle, dass Sie unbedingt einen Statiker hinzuziehen, um die veränderte Situation zu beurteilen. Dieser kann prüfen, ob die Tragfähigkeit weiterhin gegeben ist oder ob Anpassungen erforderlich sind.
    Des Weiteren müssen Sie die Wohnflächenberechnung anpassen und prüfen, ob die Änderungen Auswirkungen auf die Einhaltung von Grenzabständen oder anderen baurechtlichen Vorschriften haben.
    🔴 Gefahr: Nicht genehmigte Abweichungen können zu einem Baustopp, Rückbau oder Bußgeldern führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reichen Sie einen geänderten Bauantrag ein, um die Abweichungen nachträglich genehmigen zu lassen. Klären Sie die Situation mit der Baubehörde in Niedersachsen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Abweichung von der erteilten Baugenehmigung in Niedersachsen. Der Bauherr möchte aus finanziellen Gründen auf einen kompletten Gebäudeteil (dritten Giebel) verzichten, was eine signifikante Änderung des genehmigten Bauplans darstellt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Reduzierung des Bauvolumens und der Wohnfläche stellt eine wesentliche Abweichung von der Baugenehmigung dar. Ein bloßes "Weglassen" von Räumen ohne behördliche Zustimmung ist rechtlich unzulässig und kann als illegale Bauausführung gewertet werden. Dies birgt das Risiko von Bußgeldern, Nutzungsuntersagung oder sogar einer Rückbauverfügung.
    ➕ Ergänzung: In Niedersachsen ist gemäß der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) jede Änderung der genehmigten Bauausführung, die von den eingereichten Bauvorlagen abweicht, grundsätzlich genehmigungspflichtig. Da die Statik, die Wohnflächenberechnung und die äußere Gebäudeform betroffen sind, handelt es sich nicht um eine geringfügige Abweichung, sondern um eine Planänderung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne das Haus einfach "vorerst rechteckig fertigstellen", ist rechtlich riskant. Die Baugenehmigung bezieht sich auf das gesamte genehmigte Vorhaben. Eine Teilfertigstellung ohne Anpassung der Genehmigung ist nicht zulässig. Es muss ein Änderungsantrag gestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen erfahrenen Bauingenieur in Niedersachsen. Dieser muss prüfen, ob ein vereinfachtes Änderungsverfahren möglich ist oder ein vollständiger neuer Bauantrag mit aktualisierter Statik und Wohnflächenberechnung erforderlich ist. Setzen Sie die Bauarbeiten bis zur Klärung der Rechtslage aus, um weitere rechtliche und finanzielle Risiken zu vermeiden.
    Die geplante Abweichung vom genehmigten Bauplan – konkret der Verzicht auf zwei Räume im dritten Giebel – stellt eine wesentliche Änderung der baulichen Anlage dar, da sich hierdurch Grundriss, Raumfunktion, Nutzungsstruktur und vermutlich auch die statische Systematik ändern.
    🔴 Gefahr: Eine ungenehmigte Abweichung von der Baugenehmigung ist nach § 73 Abs. 1 Nr. 1 BauO NW eine Ordnungswidrigkeit und kann zu Zwangsmaßnahmen wie Baustopp, Abbruchanordnung oder Geldbußen bis zu 50.000 € führen – insbesondere wenn die Änderung die Sicherheit, Gesundheit oder Nachbarschutzbelange beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Der Verzicht auf Räume ist kein bloßes 'Weglassen', sondern eine Änderung der genehmigten Bauvorhabenbeschreibung, der Baubeschreibung und der statischen Nachweise – auch wenn die äußere Hülle 'rechteckig' erscheint; die Tragstruktur des dritten Giebels wurde für die ursprüngliche Lastannahme dimensioniert.
    ➕ Ergänzung: In Niedersachsen gilt die 'Baugenehmigungspflicht' gemäß § 62 BauO NW auch für wesentliche Änderungen während der Bauausführung; eine bloße Mitteilung an die Bauaufsicht reicht nicht aus – es bedarf einer förmlichen Änderungsgenehmigung oder eines neuen Bauantrags.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine neue Statik und Wohnflächenberechnung erforderlich sind, ist korrekt – insbesondere weil die Tragwerksplanung auf die ursprüngliche Raumstruktur und Lastverteilung abgestimmt ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'nur die Form' geändert wird, ist falsch: Die Entfernung von Räumen im Giebel beeinflusst die Dachlastverteilung, die Wind- und Schneelastannahmen, die Feuchteschutzkonstruktion und die brandschutztechnische Unterteilung – alles genehmigungsrelevante Aspekte.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Stadt- oder Landkreisverwaltung) und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur sowie einen Architekten, um eine formelle Änderungsgenehmigung mit aktualisierter Statik, Wärme- und Brandschutznachweisen sowie einer korrigierten Wohnflächenberechnung nach DIN 277 einzureichen – bevor weitere Bauarbeiten im betroffenen Bereich erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Verzicht auf den dritten Giebel eine wesentliche, genehmigungspflichtige Abweichung darstellt – keine geringfügige Änderung.
    • Alle betonen die Zwingendkeit einer neuen statischen Prüfung durch einen Fachmann (Statiker/Bauingenieur).
    • Alle identifizieren rechtliche Risiken: Baustopp, Rückbauverfügung, Bußgelder (Qwen konkretisiert bis zu 50.000 € gem. § 73 BauO NW).
    • GoogleAI spricht von einem „geänderten Bauantrag“, vermittelt aber den Eindruck einer relativ unkomplizierten Nachgenehmigung; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Notwendigkeit einer förmlichen Änderungsgenehmigung oder ggf. eines neuen Bauantrags, insbesondere wegen der Einbindung von Brandschutz und Feuchteschutz.
    • DeepSeek weist explizit auf die Notwendigkeit eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht hin – ein Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt wird.
    • Qwen ergänzt die Auswirkungen auf Wind-/Schneelastannahmen, Feuchteschutz und brandschutztechnische Unterteilung – detaillierter als die anderen beiden.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der vereinfachten Annahme, es handle sich „nur um eine Formänderung“ (❌ Widerspruch zu vereinfachten Darstellungen in GoogleAI). Qwen betont: Die Tragstruktur des Giebels war für die ursprüngliche Lastverteilung dimensioniert – die Änderung ist systemisch.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Teilfertigstellung ohne Genehmigung, kein „einfaches Weglassen“, sondern formelle Änderungsgenehmigung mit vollständiger Neubewertung aller technischen Nachweise – vor Fortsetzung der Bauarbeiten.
    Rechtliche Einordnung der Abweichung ✅ Konsens Wesentliche, genehmigungspflichtige Planänderung gem. § 62 NBauO – keine geringfügige Abweichung.
    Statik & Tragwerk ✅ Konsens Zwingende Neuprüfung durch zertifizierten Bauingenieur/Statiker – Lastverteilung, Dachstatik und Wind-/Schneelastannahme sind betroffen.
    Genehmigungsverfahren ⚠️ Abwägung GoogleAI: „Geänderter Bauantrag“; DeepSeek/Qwen: „Förmliche Änderungsgenehmigung oder neuer Bauantrag“ – sicherer Weg: Änderungsgenehmigung mit vollständiger Neubewertung (inkl. Brandschutz, Feuchteschutz, Wärme- und Wohnflächenberechnung).
    Rechtliche Konsequenzen ✅ Konsens Baustopp, Rückbauverfügung, Geldbuße bis 50.000 € gem. § 73 Abs. 1 Nr. 1 BauO NW – bei Sicherheits- oder Gesundheitsrisiken unvermeidbar.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Aussetzung der Bauarbeiten im betroffenen Bereich; Kontakt zur Bauaufsichtsbehörde; Beauftragung von Bauingenieur und Architekt zur Erstellung der erforderlichen Unterlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie alle Bauarbeiten im Bereich des geplanten dritten Giebels umgehend aus. Beauftragen Sie noch vor der Kontaktaufnahme mit der Behörde einen zertifizierten Bauingenieur und einen Architekten, um die erforderlichen Nachweise für eine förmliche Änderungsgenehmigung zu erstellen – inklusive aktualisierter Statik, Brandschutz-, Wärme- und Wohnflächenberechnung.
    🔴 Risiko Ungenehmigte Abweichung führt zu Baustopp durch Bauaufsicht Erhebliche Bauverzögerung, zusätzliche Kosten für Stillstand und Nachbesserung
    🔴 Risiko Fehlende statische Neuprüfung bei Verzicht auf Giebel Gefährdung der Gebäudesicherheit, mögliche Schäden durch Lastumverteilung, Schäden an Dachkonstruktion oder Feuchteschutz
    🔴 Risiko Keine Aktualisierung der Brandschutznachweise Verstoß gegen Brandschutzvorschriften, Nutzungsuntersagung, Gefährdung von Bewohnern und Nachbarn
    🔴 Risiko Rückbauverfügung durch Behörde Massive Kosten für Abriss und Neuaufbau, gesamte Investition gefährdet
    🔴 Risiko Geldbuße bis zu 50.000 € gem. § 73 BauO NW Unmittelbare finanzielle Belastung, Eintrag in das Bauverfahrensregister
    ✅ Chance Einsparung von Baukosten durch Verzicht auf Giebel Kostenreduktion bei Material, Handwerk und Genehmigungsgebühren – nur bei nachträglicher Genehmigung realisierbar
    ✅ Chance Verkürzte Bauzeit durch reduzierte Komplexität Frühere Fertigstellung möglich – bei rechtssicherer Umsetzung ohne Rückbau oder Unterbrechung
    ✅ Chance Aktualisierung des Projekts mit heutigen Nachweisen Möglichkeit, aktuellste Standards (z. B. Energieeffizienz, Digitalisierung im Gebäude) einzubauen
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Behörde stärkt Vertrauensverhältnis Schnellere Bearbeitung zukünftiger Anträge, positiver Eindruck bei Bauaufsicht, ggf. vereinfachtes Verfahren
    ✅ Chance Optimierung der Raumfunktion ohne unnötige Giebelräume Bessere Nutzbarkeit, höhere Wohnqualität und mögliche Wertsteigerung bei funktionaler Grundrissplanung
    1. Unverzügliche Bauunterbrechung: Setzen Sie sämtliche Bauarbeiten im Bereich des geplanten dritten Giebels sofort aus – bis zur Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde und Vorliegen einer Änderungsgenehmigung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur und einen Architekten mit Erfahrung in Niedersachsen, um eine aktualisierte statische Berechnung, Brandschutznachweise, Wärme- und Wohnflächenberechnung nach DIN 277 zu erstellen.
    3. Behördenkontakt aufnehmen: Vereinbaren Sie unmittelbar ein Gespräch mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Kreis- oder Stadtverwaltung) – fragen Sie nach dem konkreten Verfahren (Änderungsgenehmigung vs. neuer Bauantrag) und den erforderlichen Unterlagen.
    4. Rechtliche Absicherung prüfen: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um das Verfahren zu begleiten, ggf. Einsprüche vorzubereiten und Ihre Haftung zu minimieren.
    5. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen zum ursprünglichen Bauantrag, zur Baugenehmigung, zu den statischen Nachweisen und zu allen Planänderungswünschen – für die Behörde und die Fachleute.
    6. Finanzplan überprüfen: Berechnen Sie die Gesamtkosten für die Änderungsgenehmigung (Expertenhonorare, Gebühren, ggf. zusätzliche Nachweise) und prüfen Sie, ob die ursprüngliche Kosteneinsparung durch den Giebelverzicht realistisch bleibt.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauplan, Baurecht.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie stellt sicher, dass ein Gebäude stabil und sicher ist und den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lastverteilung, Baustatik.
    Die Wohnflächenberechnung ist die Ermittlung der anrechenbaren Wohnfläche einer Wohnung oder eines Hauses. Sie dient als Grundlage für die Berechnung von Mieten, Kaufpreisen und anderen Gebühren.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Grundfläche.
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist ein formeller Antrag, der bei der Baubehörde eingereicht werden muss, um eine Baugenehmigung zu erhalten. Er enthält alle erforderlichen Unterlagen und Pläne des Bauvorhabens.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauplan, Bauvorlagen.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung ausreichender Belichtung und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsflächen, Baulinie.
    Baustopp
    Ein Baustopp ist eine Anordnung der Baubehörde, die die Fortsetzung der Bauarbeiten untersagt. Er wird in der Regel verhängt, wenn gegen baurechtliche Vorschriften verstoßen wird oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit besteht.
    Verwandte Begriffe: Bauordnungswidrigkeit, Untersagungsverfügung, Baubehörde.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Baugenehmigung.
    1. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung kleiner baue?
      Das Bauamt kann einen Baustopp verhängen, den Rückbau fordern oder Bußgelder verhängen. Es ist wichtig, die Abweichung nachträglich genehmigen zu lassen.
    2. Muss ich einen neuen Bauantrag stellen, wenn ich kleiner baue?
      Ja, in der Regel ist ein geänderter Bauantrag erforderlich, um die Abweichungen vom ursprünglichen Bauplan zu dokumentieren und genehmigen zu lassen.
    3. Wie wirkt sich das Weglassen eines Giebels auf die Statik aus?
      Das Weglassen eines Giebels kann die Lastverteilung im Gebäude verändern und somit die Statik beeinflussen. Ein Statiker muss prüfen, ob die Tragfähigkeit weiterhin gewährleistet ist.
    4. Welche Rolle spielt die Wohnflächenberechnung bei einer Verkleinerung des Hauses?
      Die Wohnflächenberechnung muss angepasst werden, da sich die Gesamtfläche des Hauses ändert. Dies kann Auswirkungen auf die Einhaltung von Grenzabständen und anderen baurechtlichen Vorschriften haben.
    5. Was sind Grenzabstände und warum sind sie wichtig?
      Grenzabstände sind Mindestabstände zu Nachbargrundstücken, die eingehalten werden müssen. Sie dienen dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung ausreichender Belichtung und Belüftung.
    6. Was ist ein Baustopp und wann wird er verhängt?
    7. Welche Bußgelder drohen bei nicht genehmigten Bauabweichungen?
      Die Höhe der Bußgelder variiert je nach Bundesland und Schwere der Abweichung. Sie können mehrere tausend Euro betragen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker in Niedersachsen?
      Sie können sich an die Architektenkammer Niedersachsen oder die Ingenieurkammer Niedersachsen wenden, um eine Liste qualifizierter Statiker in Ihrer Region zu erhalten.
    • Nachträgliche Baugenehmigung
      Informationen zum Verfahren, wenn ohne Genehmigung gebaut wurde.
    • Statische Berechnung ändern
      Wie sich Änderungen am Bauplan auf die Statik auswirken.
    • Wohnflächenberechnung korrekt durchführen
      Anleitung zur korrekten Berechnung der Wohnfläche nach DIN 277.
    • Grenzabstände einhalten
      Welche Abstände zu Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen.
    • Baustopp vermeiden
      Wie man Verstöße gegen das Baurecht vermeidet.
  2. Bauplan-Änderung: Architekt & Statiker kontaktieren!
    Ja
    Ihr Architekt muss die Zeichnung ändern und einreichen.
    Da die Genehmigung noch besteht und wenn das Restgebäude nicht geändert, entsteht dadurch aber vielleicht kein Baustopp.
    Auch der Statiker muss kontaktiert werden. Der muss nicht die Statik neu machen, aber ggf. ändern.
    Baugenehmigung & Bauplan-Abweichungen in Niedersachsen
    💡 Kernaussagen: Bei Abweichungen vom genehmigten Bauplan (z.B. Weglassen eines Giebels) muss der Architekt die Zeichnung ändern und einreichen. Die Statik muss ggf. angepasst werden. Ein Baustopp kann vermieden werden, wenn das Restgebäude nicht verändert wird. Die Einhaltung der Baugenehmigung ist entscheidend für den Neubau in Niedersachsen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauplan-Änderung: Architekt & Statiker kontaktieren! ist es wichtig, bei Änderungen am Bauplan umgehend den Architekten und Statiker zu informieren, um mögliche Konsequenzen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Anpassung der Statik ist notwendig, um die Sicherheit und Stabilität des Gebäudes auch nach der Abweichung vom ursprünglichen Bauplan zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um die Baugenehmigung nicht zu gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details der Abweichung mit Ihrem Architekten und Statiker, um die notwendigen Schritte für eine Genehmigung zu besprechen. Reichen Sie die geänderten Pläne rechtzeitig ein, um Verzögerungen oder einen Baustopp zu vermeiden. Achten Sie auf die Einhaltung der Vorgaben in Niedersachsen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugenehmigung, Bauplan, Abweichung, Unterschreitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung: Tiefenbohrung vs. Spiralkörbe – Kosten, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Kamin an einem Schornstein? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher selbst bauen in der Türkei: Vorschriften, Kosten & Planung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenerbe: Unterlagen archivieren & Rechte klären – Was tun mit alten Bauplänen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Bauplan, Abweichung, Unterschreitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Bauplan, Abweichung, Unterschreitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugenehmigung unterschritten: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan in Niedersachsen?
Suche nach: Baugenehmigung: Unterschreitung der Baupläne
Suche nach: Baugenehmigung, Bauplan, Abweichung, Unterschreitung, Statik, Wohnflächenberechnung, Niedersachsen, Bauantrag, Genehmigung
