Gerätehaus an Grundstücksgrenze Bayern: Abstandsflächen, Genehmigung & Nachbarrecht?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungGerätehaus an Grundstücksgrenze Bayern: Abstandsflächen, Genehmigung & Nachbarrecht?
ich möchte (in Bayern) zwischen meinem Reiheneckhaus und der Grundstücksgrenze (Abstand genau 3 m) ein Gerätehaus (Breite ca. 1,80) errichten.
Im Bebauungsplan ist an dieser Stelle die Möglichkeit einer Garage eingezeichnet, ich brauche also keine Baugenehmigung o.ä.
(telefonisch von der Gemeinde bestätigt).
Meine Frage ist, ob ich mit dem Gerätehaus die Abstandsflächen einhalten muss. D.h. muss ich es direkt an die Grenze zum Nachbarn platzieren (so dass zwischen Gerätehaus und Hauswand ein 1,2 m breiter Gang bleibt)?
Lieber wäre mir (und meinem Nachbarn auch), wenn ich es an der Hauswand anbringen könnte, sodass der Gang zwischen Gerätehaus und Grenze liegt, das Gerätehaus also ca. 1,2 m von der Grenze weg ist.
Wenn das nicht möglich / fraglich ist:
Kann ich das Ganze "umgehen" indem ich z.B. ein 3 m breites Dach auf mein 1,8 m breites Gerätehaus setze? Muss dann die Gerätehauswand auch direkt an der Grundstücksgrenze liegen oder zählt die Dachkante als "Gebäudebegrenzung"?
Danke!
🔴 KRITISCH: Abstandsflächen müssen unbedingt eingehalten werden – Verstöße können zu Abrissverfügungen führen, unabhängig von Genehmigungsfreiheit.
🔴 KRITISCH: Ein überstehendes Dach (z. B. 3 m breit über 1,80 m Gebäudebreite) kann als maßgebliche Gebäudebegrenzung gewertet werden und die Abstandsflächenanforderung verschärfen – Abstand zur Grenze muss auch für Dachüberstände ≥ 1 m berechnet werden.
⚠️ WICHTIG: Die telefonische Bestätigung der Gemeinde zur Genehmigungsfreiheit ist nicht rechtlich bindend – eine schriftliche Auskunft oder förmliche baurechtliche Stellungnahme ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Befreiung von Abstandsflächen nach Art. 6 Abs. 9 BayBOAbk. (für Nebenanlagen bis 3 m Wandhöhe und ≤ 5 m Länge) gilt nur bei direkter Grenzbebauung – eine Anbringung mit Abstand (z. B. 1,20 m) löst die reguläre Abstandsflächenpflicht aus.
Ich beurteile die Situation wie folgt: In Bayern sind die Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze im Art. 6 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) geregelt. Da ein Gerätehaus errichtet werden soll, ist zu prüfen, ob dieses unter die genehmigungsfreien Vorhaben nach Art. 57 BayBO fällt. Dies ist oft der Fall, wenn bestimmte Größen und Höhen nicht überschritten werden.
Wichtig: Auch wenn keine Baugenehmigung erforderlich ist, müssen die Abstandsflächen eingehalten werden. Diese berechnen sich in der Regel aus der Wandhöhe des Gerätehauses. Da im Bebauungsplan eine Garage eingezeichnet ist, könnte dies die Situation vereinfachen, da Garagen oft geringere Abstandsflächenanforderungen haben. Dies sollte jedoch genau geprüft werden.
🔴 Gefahr: Werden die Abstandsflächen nicht eingehalten, kann dies zu Streitigkeiten mit den Nachbarn und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Gerätehauses führen.
- Prüfen Sie den Bebauungsplan genau auf Festsetzungen zu Garagen und Nebenanlagen.
- Berechnen Sie die erforderlichen Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO anhand der Wandhöhe des Gerätehauses.
- Sprechen Sie mit Ihrem Nachbarn, um mögliche Konflikte im Vorfeld zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Einhaltung der Abstandsflächen und die Genehmigungsfreiheit des Gerätehauses mit der zuständigen Baubehörde ab, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
Der Sachverhalt betrifft die Errichtung eines Gerätehauses in Bayern an der Grundstücksgrenze, wobei der Bebauungsplan eine Garage vorsieht und die Gemeinde eine Genehmigungsfreiheit telefonisch bestätigt hat. Die Kernfrage ist die Einhaltung der Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO, wobei der Nutzer zwei Varianten prüft: direkte Grenzbebauung oder Anbau an die Hauswand mit Abstand zur Grenze.
✅ Zustimmung: Die telefonische Bestätigung der Gemeinde zur Genehmigungsfreiheit ist ein erster wichtiger Hinweis, jedoch rechtlich nicht bindend. Eine schriftliche Bestätigung oder ein Blick in den Bebauungsplan ist dringend zu empfehlen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein eingezeichneter Garagenstandort automatisch die Genehmigungsfreiheit für ein Gerätehaus bedeutet, ist zu pauschal. Der Bebauungsplan kann spezifische Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung enthalten, die ein Gerätehaus anders behandeln als eine Garage.
➕ Ergänzung: Nach Art. 6 Abs. 9 BayBO sind Gebäude ohne Aufenthaltsräume und mit einer mittleren Wandhöhe bis 3 m sowie einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze bis 5 m abstandsflächenfrei, wenn sie an die Grenze gebaut werden. Ein Gerätehaus mit 1,80 m Breite erfüllt diese Kriterien, sofern die Wandhöhe unter 3 m liegt. Die Variante mit Abstand zur Grenze (1,20 m) würde jedoch die Abstandsflächenregelung auslösen, da dann die Abstandsflächentiefe (0,4 H, mind. 3 m) eingehalten werden müsste, was bei 1,20 m Abstand nicht möglich ist.
🔴 Gefahr: Die Idee, ein 3 m breites Dach auf das 1,80 m breite Gerätehaus zu setzen, ist rechtlich riskant. Nach ständiger Rechtsprechung gilt die Dachkante als Gebäudebegrenzung, wenn das Dach als wesentlicher Bestandteil des Gebäudes anzusehen ist. Ein überstehendes Dach könnte als Überschreitung der Abstandsfläche gewertet werden, was zu einer Baulast oder Abrissverfügung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Genehmigungsfreiheit und die genauen Festsetzungen des Bebauungsplans schriftlich von der Gemeinde bestätigen. Prüfen Sie die Einhaltung der Grenzbebauung nach Art. 6 Abs. 9 BayBO: Bauen Sie das Gerätehaus direkt an die Grundstücksgrenze, um Abstandsflächen zu vermeiden. Verzichten Sie auf das überstehende Dach oder klären Sie vorab mit der Bauaufsicht, ob dies als zulässiger Dachüberstand gilt. Konsultieren Sie im Zweifel einen Fachanwalt für Baurecht oder einen örtlichen Bauingenieur.
Die Planung eines Gerätehauses direkt an der Grundstücksgrenze in Bayern unterliegt strengen baurechtlichen Vorgaben gemäß Bayerischem Bauordnungsrecht (BayBO) und ggf. dem jeweiligen Bebauungsplan – auch wenn eine Baugenehmigung entfallen mag.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass fehlende Baugenehmigungspflicht automatisch Abstandsflächenbefreiung bedeutet, ist rechtlich falsch: Abstandsflächen nach § 6 Abs. 1 BayBO gelten grundsätzlich für alle baulichen Anlagen – auch für Gerätehäuser – sofern sie nicht ausdrücklich von der Abstandsflächenregelung befreit sind (z. B. als ‚nicht überbaubare Flächen‘ im Bebauungsplan oder als ‚nicht überbaubare Nebenanlagen‘ nach § 6 Abs. 3 BayBO – was hier nicht vorliegt).
⚠️ Korrektur: Ein 3 m breites Dach über einem 1,8 m breiten Gerätehaus verändert nichts an der Abstandsflächenberechnung: Gemäß § 2 Abs. 4 BayBO zählen Dachüberstände bis zu 1 m nicht zur Gebäudebreite, darüber hinausgehende Überstände jedoch als maßgebliche Gebäudebegrenzung – das Dach würde also die Abstandsflächenanforderung verschärfen, nicht umgehen.
➕ Ergänzung: Die Abstandsflächenhöhe richtet sich nach der Höhe der jeweiligen Wand – bei einem typischen Gerätehaus (z. B. 2,2 m hoch) beträgt die erforderliche Abstandsfläche 1,2 m (§ 6 Abs. 1 Satz 2 BayBO), sofern keine abweichende Regelung im Bebauungsplan besteht. Eine Anbringung direkt an der Hauswand (also mit Abstand zur Grundstücksgrenze) ist daher grundsätzlich zulässig – sofern die Abstandsfläche zur Grenze eingehalten wird.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ein Gerätehaus ‚keine Abstandsflächen einhalten muss‘, widerspricht klar der BayBO: Selbst Nebenanlagen unterliegen der Abstandsflächenregelung, es sei denn, sie sind ausdrücklich ausgenommen – was im vorliegenden Fall nicht belegt ist.
✅ Zustimmung: Die telefonische Bestätigung der Gemeinde zur Genehmigungsfreiheit ist grundsätzlich zu begrüßen – allerdings darf sie nicht über die bindende Auslegung der Abstandsflächenregelung hinwegtäuschen, die stets schriftlich und baurechtlich geprüft werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bayerischen Architekten oder Bauvorstandsmitarbeiter mit einer schriftlichen Abstandsflächenprüfung – inkl. Prüfung des Bebauungsplans, der Baunutzungsverordnung und ggf. einer Einigung mit dem Nachbarn gemäß § 34 Abs. 2 BGBAbk. (Grenzbebauung). Eine mündliche Auskunft der Gemeinde ersetzt keine rechtsverbindliche baurechtliche Stellungnahme.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Einhaltung der Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO zwingend ist – auch für Gerätehäuser und auch bei Genehmigungsfreiheit.
- Alle bestätigen, dass die telefonische Genehmigungsfreiheits-Auskunft der Gemeinde nicht rechtsverbindlich ist und einer schriftlichen Prüfung bedarf.
- GoogleAI sieht eine potenzielle Vereinfachung durch den im Bebauungsplan eingezeichneten Garagenstandort; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: DeepSeek warnt vor pauschalen Schlüssen, Qwen betont, dass ein Garagenstandort keinerlei automatische Befreiung für ein Gerätehaus begründet.
- DeepSeek benennt konkret Art. 6 Abs. 9 BayBO als mögliche Befreiungsmöglichkeit bei Grenzbebauung – unter strengen Voraussetzungen (≤ 3 m Wandhöhe, ≤ 5 m Länge pro Grenze).
- Qwen klärt präzise die Dachüberstandsregelung gemäß § 2 Abs. 4 BayBO auf: Überstände > 1 m zählen zur maßgeblichen Gebäudebreite – was GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur allgemein als „rechtlich riskant“ einstuft.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Anbringung „mit Abstand zur Grenze“ (z. B. 1,20 m) grundsätzlich zulässig sei, sofern die Abstandsfläche eingehalten wird – Qwen widerspricht klar: Ein solcher Abstand löst die Abstandsflächenpflicht aus und ist damit *nicht* die risikoärmere Option; DeepSeek bestätigt dies explizit – bei 1,20 m Abstand wäre die erforderliche Abstandsflächentiefe (0,4 H, mindestens 3 m) nicht einhaltbar.
- Die sicherste Variante ist – im Einklang mit DeepSeek und Qwen – die direkte Grenzbebauung unter strenger Einhaltung der Art. 6 Abs. 9 BayBO-Kriterien (Höhe < 3 m, Länge ≤ 5 m), unter Verzicht auf Dachüberstände > 1 m – da dies die einzige gesicherte Abstandsflächenbefreiung darstellt.
Thema Status KI-Konsens Abstandsflächenpflicht ✅ Alle KIs sind sich einig: Abstandsflächen gelten grundsätzlich für Gerätehäuser – Genehmigungsfreiheit ändert daran nichts. Grenzbebauung vs. Abstand zur Grenze ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass nur direkte Grenzbebauung ggf. Abstandsflächenbefreiung nach Art. 6 Abs. 9 BayBO ermöglicht; GoogleAI bewertet „Abstand zur Grenze“ zu optimistisch und steht im Widerspruch zum Vorsichtsprinzip. Dachüberstand (3 m über 1,80 m) ❌ GoogleAI erwähnt das Risiko nicht; DeepSeek stuft es als „rechtlich riskant“ ein; Qwen liefert die konkrete Rechtsgrundlage (§ 2 Abs. 4 BayBO) und nennt die 1 m-Grenze – Konsens: Überstände > 1 m verschärfen die Abstandsflächenanforderung. Schriftliche Bestätigung der Gemeinde ✅ Alle drei KIs fordern eindeutig schriftliche Bestätigung – mündliche Auskünfte sind nicht bindend. Rolle des Bebauungsplans (Garage) ⚠️ GoogleAI sieht einen vereinfachenden Bezug; DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer individuellen Prüfung der Festsetzungen – Konsens: Der Garagenstandort allein rechtfertigt keine Schlussfolgerungen für ein Gerätehaus. 👉 Handlungsempfehlung: Bau ausschließlich als direkte Grenzbebauung mit max. 2,99 m Wandhöhe, max. 5 m Länge und Dachüberstand ≤ 1 m – vorher schriftliche Bestätigung der zuständigen Bauaufsicht einholen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Abrissverfügung wegen Abstandsflächenverstoß Hohe finanzielle Folgekosten, Zeitverlust, Rechtsstreit mit Nachbarn oder Behörde 🔴 Risiko Rechtlich nicht bindende mündliche Auskunft der Gemeinde Bau startet fälschlich als genehmigungsfrei – später Rückbau oder Nachgenehmigung mit Sanktionen 🔴 Risiko Unzulässiger Dachüberstand > 1 m Maßgebliche Gebäudebreite steigt – Abstandsflächenanforderung wird verletzt, ggf. Baulast oder Widerruf 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Bebauungsplans (Garage = Gerätehaus) Falsche baurechtliche Einschätzung führt zu nicht genehmigungsfähiger Bauweise 🔴 Risiko Fehlende Nachbarvereinbarung bei Grenzbebauung Nachbar kann Baustopp oder Rückbau nach § 1004 BGB verlangen – auch ohne Behördenverfahren ✅ Chance Nutzung der Abstandsflächenbefreiung nach Art. 6 Abs. 9 BayBO Einsparung von Grundstücksfläche, einfache Bauweise, kein Abstandsflächen-Nachweis nötig ✅ Chance Schriftliche Klärung mit Behörde vor Bau Rechtssicherheit, Vermeidung von Rückbau, ggf. schnelle Baufreigabe ✅ Chance Nachbarliche Einigung nach § 34 Abs. 2 BGB Rechtlich abgesicherte Grenzbebauung, ggf. auch bei abweichenden Planfestsetzungen ✅ Chance Kleine Gerätehaus-Größe (1,80 m Breite / ≤ 3 m Höhe) Optimale Voraussetzung für Befreiung nach Art. 6 Abs. 9 BayBO – hohe Planungssicherheit ✅ Chance Möglichkeit, Gemeinde- und Nachbarvereinbarung parallel zu klären Gesamte Baurechtssicherheit in einem Schritt – vermeidet Nachbesserungen und Verzögerungen Orientierungshilfen
- Abstandsflächenbefreiung prüfen und nutzen: Stellen Sie sicher, dass das Gerätehaus direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird, eine mittlere Wandhöhe von unter 3 m und eine Länge von maximal 5 m je Grenze aufweist – nur so greift die Befreiung nach Art. 6 Abs. 9 BayBO.
- Dachüberstand begrenzen: Planen Sie keinen Dachüberstand über 1 m hinaus – bei geplanter Dachbreite von 3 m über 1,80 m Gebäudebreite muss die Überstandslänge pro Seite auf maximal 0,60 m begrenzt werden, um die 1 m-Grenze nicht zu überschreiten.
- Schriftliche Bestätigung einholen: Fordern Sie von der zuständigen Gemeinde eine schriftliche baurechtliche Stellungnahme an – mit klarem Bezug auf Abstandsflächen, Art. 6 BayBO und den konkreten Maßen Ihres Gerätehauses.
- Bebauungsplan prüfen lassen: Geben Sie den Bebauungsplan – inkl. aller textlichen Festsetzungen – einem bayerischen Architekten oder Bauingenieur zur Auswertung; lassen Sie prüfen, ob Garagenfestsetzungen auf Nebenanlagen übertragbar sind.
- Nachbar einbeziehen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem direkten Nachbarn nach § 34 Abs. 2 BGB die Grenzbebauung – inkl. Zeichnung und Unterschriften – und reichen Sie diese Vereinbarung mit der Stellungnahme bei der Gemeinde ein.
- Keine Baubeginn vor Klärung: Beginnen Sie erst mit dem Bau, nachdem Sie sowohl die schriftliche Stellungnahme der Gemeinde als auch die Nachbarvereinbarung vorliegen haben.
- Abstandsfläche
- Die Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsfläche wird in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) geregelt.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird. Er legt fest, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf, z.B. welche Art von Gebäuden zulässig sind, wie hoch sie sein dürfen und welche Abstandsflächen einzuhalten sind.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baurecht, Baulinie - Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Bayern regelt. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Abstandsflächen, Brandschutz und andere wichtige Aspekte des Bauens.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugesetzbuch - Grundstücksgrenze
- Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Grenze zwischen zwei Grundstücken. Sie wird im Grundbuch eingetragen und durch Grenzsteine markiert. Die Einhaltung der Grundstücksgrenze ist wichtig, um Streitigkeiten mit den Nachbarn zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Nachbarrecht - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsfreiheit - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und den Schutz vor Immissionen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Nachbarschaftsstreit - Genehmigungsfreiheit
- Genehmigungsfreiheit bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies ist in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) geregelt. Trotz Genehmigungsfreiheit müssen jedoch die baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Vereinfachtes Genehmigungsverfahren
- Welche Abstandsflächen muss ich bei einem Gerätehaus in Bayern einhalten?
Die Abstandsflächen richten sich nach Art. 6 der BayBO und sind abhängig von der Wandhöhe des Gebäudes. In der Regel beträgt die Abstandsfläche 0,4 H (H = Wandhöhe), mindestens jedoch 3 Meter. Es gibt jedoch Ausnahmen, insbesondere wenn das Gerätehaus an der Grundstücksgrenze errichtet wird und bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. - Benötige ich für ein Gerätehaus in Bayern eine Baugenehmigung?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von der Größe und der Lage des Gerätehauses ab. Viele Gerätehäuser fallen unter die genehmigungsfreien Vorhaben nach Art. 57 BayBO, wenn sie bestimmte Maße nicht überschreiten. Dennoch ist es ratsam, sich vorab bei der Baubehörde zu erkundigen. - Was passiert, wenn ich die Abstandsflächen nicht einhalte?
Die Nichteinhaltung der Abstandsflächen kann zu Streitigkeiten mit den Nachbarn führen. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau des Gerätehauses anordnen. Es ist daher wichtig, die Abstandsflächen vor Baubeginn genau zu prüfen und einzuhalten. - Was ist, wenn im Bebauungsplan eine Garage an dieser Stelle eingezeichnet ist?
Wenn im Bebauungsplan eine Garage an der Stelle des geplanten Gerätehauses eingezeichnet ist, kann dies die Situation vereinfachen. Garagen haben oft geringere Anforderungen an die Abstandsflächen. Es ist jedoch wichtig, die genauen Festsetzungen des Bebauungsplans zu prüfen und mit der Baubehörde abzuklären. - Muss ich meine Nachbarn informieren, wenn ich ein Gerätehaus an der Grundstücksgrenze baue?
Auch wenn keine formelle Verpflichtung besteht, ist es ratsam, die Nachbarn über das Bauvorhaben zu informieren und deren Einverständnis einzuholen. Dies kann helfen, Streitigkeiten im Vorfeld zu vermeiden und ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis zu wahren. - Wo finde ich die genauen Bestimmungen zu Abstandsflächen in Bayern?
Die genauen Bestimmungen zu Abstandsflächen finden Sie in der Bayerischen Bauordnung (BayBO), insbesondere in Art. 6. Es ist ratsam, sich mit den relevanten Paragraphen vertraut zu machen oder sich von einem Fachmann beraten zu lassen. - Was bedeutet "0,4 H" bei der Berechnung der Abstandsfläche?
"0,4 H" bedeutet, dass die Abstandsfläche 0,4 mal die Wandhöhe (H) des Gebäudes betragen muss. Dies ist eine gängige Formel zur Berechnung der Mindestabstandsfläche in Bayern. - Kann ich eine Befreiung von den Abstandsflächen beantragen?
In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Abstandsflächen zu beantragen. Dies ist jedoch an strenge Voraussetzungen geknüpft und erfordert eine detaillierte Begründung. Es ist ratsam, sich hierzu von einem Architekten oder einem Rechtsanwalt beraten zu lassen.
- Abstandsflächen berechnen:Wie man die korrekten Abstandsflächen gemäß BayBO ermittelt.
- Baugenehmigungspflicht in Bayern:Welche Bauvorhaben genehmigungspflichtig sind und welche nicht.
- Nachbarrechtliche Vereinbarungen:Wie man Konflikte mit Nachbarn vermeidet und einvernehmliche Lösungen findet.
- Bebauungsplan verstehen:Wie man die Festsetzungen des Bebauungsplans richtig interpretiert.
- Genehmigungsfreie Bauvorhaben:Welche Voraussetzungen für genehmigungsfreie Bauvorhaben erfüllt sein müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gerätehaus, Abstandsflächen, Grundstücksgrenze, Bayern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzgarage bauen in Rheinland-Pfalz: Genehmigung, Kosten & Anbieter im Vergleich?
- … Abstandsflächen: Die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück sind ebenfalls einzuhalten. Diese sind in der Landesbauordnung …
- … brandschutztechnischer und baukonstruktiver Aspekte – insbesondere bei direkter Lage an der Grundstücksgrenze zur Straße. …
- … Alle Modelle fordern die Einhaltung von Abstandsflächen nach LBOAbk. RP und warnen vor Risiken bei Lage direkt an …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Carport & Fahrradschuppen auf kleinem Grundstück: Ideen, Planung & Genehmigung?
- … Möglichkeit ein Carport errichten, sowie daran anshcließend ein Fahrrad- und Gartengerätehaus (Fahrradhaus, Gartengerätehaus). Den Zugang zum Garten Stelle ich mir …
- … Abstandsflächen beachten: Zum Nachbargrundstück müssen bestimmte Abstände eingehalten werden. …
- … Der Nutzer plant auf einem kleinen Grundstück (ca. 280 m²) in Hamburg die Errichtung eines Carports und eines Fahrrad- und Gartengerätehauses. Die Grundstückssituation ist durch eine enge Bebauung und eine …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Außensauna im Garten: Was tun, wenn das Bauamt nachträglich eine Begutachtung fordert?
- … verkauft und bebaut. Vor 2 Monaten haben wir an die hintere Grundstücksgrenze zum Feld hin eine Außensaune gebaut. Nun haben wir ein schreiben …
- … Bauamt Ihre Außensauna nachträglich begutachten möchte. Da die Sauna an der Grundstücksgrenze zum Feld hin gebaut wurde, könnte dies mit den örtlichen Bauvorschriften …
- … Gebäude errichtet werden dürfen, wie hoch sie sein dürfen und welche Abstandsflächen einzuhalten sind.[br]Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baurecht, Bauleitplanung …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gerätehaus an Grundstücksgrenze NRW: Welchen Grenzabstand muss ich einhalten?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus ohne Baugenehmigung in Schleswig-Holstein bauen? Regeln, Größe & Ausnahmen
- … Gartenhaus, Baugenehmigung, Schleswig-Holstein, LBOAbk., Landesbauordnung, genehmigungsfrei, Bauanzeige, Gerätehaus …
- … Nutzung: Dient das Gartenhaus nur als Gerätehaus oder soll es auch als Aufenthaltsraum genutzt werden? …
- … sondern an einer Vielzahl von Faktoren: Nutzungsart, Lage (Innen-/Außenbereich), Untergeordnetheit, Abstandsflächen und bauplanungsrechtlicher Eignung. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gerätehaus kaufen: Blech vs. Holz – Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
- … Gerätehaus aus Blech oder Holz? Welches Material ist besser geeignet? Erfahren Sie mehr über Vor- und Nachteile, Kosten und Haltbarkeit. Jetzt informieren! …
- … Gerätehaus, Blech, Holz, Gartenhaus, Materialvergleich, Kosten, Haltbarkeit, Vor-Nachteile, Garten, Lagerung …
- … Garten, Gerätehaus, Bauwesen, Materialkunde, Lagerung …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus im Pflanzgebot: Abriss droht? Rechte, Pflichten & Alternativen in BaWü
- … [br]Das Antwortschreiben der Gemeinde (PLZ 69190) besagt, dass das Gerätehaus versetzt werden muss, da es nicht im laut Masterplan vorgesehenen Bereich …
- … Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude, die Abstandsflächen und vieles mehr.[br]Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung …
- … Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude von der Grundstücksgrenze einhalten muss. Die Einhaltung des Grenzabstands dient dem Schutz der Nachbarn …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus bauen in Sachsen: Baugenehmigung, Grenzabstand & Vorschriften?
- BAU-Forum - Neubau - Garage vs. Carport: Kostenvergleich bei gleicher Größe (3,5x8m) & Vor- und Nachteile?
- … Gemeinde- oder Kreisbauaufsicht mit konkretem Lageplan und Skizze – prüfen Sie, ob Abstandsflächen, maximale Grundfläche (z. B. 30 m² verfahrensfrei) und Bauweise (geschlossene Seiten …
- … eine Baugenehmigung, wenn sie eine bestimmte Größe überschreiten oder in bestimmten Abstandsflächen errichtet werden. …
- … [br]Baumarkt-Carport ohne Gerätehaus: Fertiggarage: individueller Carport mit Gerätehaus: gemauerte Garage …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gerätehaus, Abstandsflächen, Grundstücksgrenze, Bayern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gerätehaus, Abstandsflächen, Grundstücksgrenze, Bayern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerätehaus an Grundstücksgrenze Bayern: Abstandsflächen, Genehmigung & Nachbarrecht?
Suche nach: Gerätehaus Bayern: Abstandsflächen prüfen!
Suche nach: Gerätehaus, Abstandsflächen, Grundstücksgrenze, Bayern, Baugenehmigung, Nachbarrecht, Bebauungsplan, Garage
