Stallsanierung in Hessen: Baugenehmigung erforderlich? Abriss, Neubau & Genehmigungspflicht
Der Thread behandelt die Frage, ob für die Sanierung eines alten Stalls in Hessen, inklusive Abriss und Neubau von Teilen, eine Baugenehmigung erforderlich ist. Es wird diskutiert, unter welchen Umständen eine beschleunigte Genehmigung möglich ist und welche Rolle ein Fachmann dabei spielen kann. Zudem wird die Bedeutung der Nutzungsänderung für die Genehmigungspflicht hervorgehoben.
Wir haben auf unserem Grundstück (Hessen) einen alten Stall (80-90 Jahre) stehen, der zu einem Teil massiv gemauert ist und früher als Waschküche genutzt wurde, sowie zu einem Teil aus Holz. Da der Holzteil völlig marode und einsturzgefährdet ist, wollen wir diesen abreißen, im nächsten Schritt das Dach der sogenannten Waschküche abdecken, da dieses ebenfalls marode ist und anschließend ein neues Dach mit Überhang auf den massiv gemauerten Teil setzen. Benötigen wir dazu eine Baugenehmigung? Der Abriss muss aus sicherheitstechnischen Gründen sofort geschehen, da schon einige Latten weggebrochen sind, und das neue Dach wäre ja lediglich eine Sanierung, daher gehen wir davon aus, dass keine Genehmigung erforderlich ist.
Für eine kurzfristige Antwort und Hilfe bin ich sehr dankbar!
  • Stewen
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtiger Abriss des maroden Holzteils ist rechtlich unzulässig – auch bei Einsturzgefahr ist vorherige Anzeige bei der Bauaufsicht und ggf. Sofortmaßnahmeantrag nach § 62 Abs. 3 HBG zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Standsicherheitsprüfung des verbliebenen massiven Teils durch einen statisch befugten Sachverständigen vor jeglichem Abriss oder Dachumbau – unkontrollierter Einsturz oder Schäden an angrenzenden Gebäuden sind realistische Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Dachneuerung mit Überhang gilt nach § 61 HBG als bauliche Veränderung und ist grundsätzlich genehmigungspflichtig – eine „reine Sanierung“ liegt hier nicht vor.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Arbeiten beginnen, bevor eine verbindliche schriftliche Auskunft zur Genehmigungspflicht von der zuständigen Bauaufsicht (Gemeinde/Landkreis) vorliegt.
    Ob für die Sanierung Ihres alten Stalls in Hessen eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Art der geplanten Arbeiten, die Größe des Gebäudes und die geltenden Bestimmungen der Hessischen Bauordnung (HBO).
    Abriss: Der Abriss des maroden Holzteils kann genehmigungspflichtig sein. Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde, ob eine Abbruchgenehmigung erforderlich ist.
    Neubau/Sanierung: Der Neubau des Holzteils oder die Sanierung des massiven Teils (ehemalige Waschküche) kann ebenfalls eine Baugenehmigung erfordern, insbesondere wenn sich die Nutzung oder die äußere Erscheinung des Gebäudes ändert. Auch ein größerer Dachüberhang kann relevant sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit dem Bauamt auf, um die Genehmigungspflicht abzuklären. Ein Architekt oder Bauingenieur kann Ihnen ebenfalls bei der Beurteilung der Situation und der Erstellung der erforderlichen Unterlagen helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung eines alten Stallgebäudes in Hessen, bei dem ein maroder Holzteil abgerissen und das Dach eines massiv gemauerten Teils erneuert werden soll. Der Eigentümer geht davon aus, dass es sich um eine genehmigungsfreie Sanierung handelt, da der Abriss aus Sicherheitsgründen sofort erfolgen muss. Diese Einschätzung ist jedoch rechtlich und fachlich zu differenziert zu betrachten.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Abriss aus Sicherheitsgründen automatisch genehmigungsfrei ist, ist falsch. In Hessen unterliegen Abrissarbeiten grundsätzlich der Genehmigungspflicht, sofern keine spezielle Ausnahme vorliegt. Ein eigenmächtiger Abriss kann zu einem Baustopp und Bußgeldern führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Einstufung als reine Sanierung ist unzureichend. Der Abriss eines Gebäudeteils und die anschließende Dachneuerstellung mit Überhang stellen bauliche Veränderungen dar, die nach der Hessischen Bauordnung (HBO) genehmigungspflichtig sein können. Insbesondere der Abriss des Holzanteils ist als Abbruch eines Gebäudes zu werten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Kubatur des verbleibenden Gebäudes. Wird durch den Abriss und die Dachsanierung die Grundfläche oder das Volumen des massiven Teils verändert, liegt ein genehmigungspflichtiger Neubau vor. Zudem muss geprüft werden, ob der Stall im Außenbereich liegt, was die Genehmigungspflicht weiter verschärft.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend die zuständige Bauaufsichtsbehörde Ihres Landkreises oder der kreisfreien Stadt in Hessen. Lassen Sie vor jedem Abriss oder Baubeginn eine verbindliche Auskunft zur Genehmigungspflicht einholen. Beauftragen Sie parallel einen Statiker, der die Standsicherheit des verbleibenden Mauerwerks beurteilt, und einen Bauingenieur für die Planung der Dachsanierung. Nur so vermeiden Sie rechtliche Konsequenzen und stellen die Sicherheit der Maßnahme sicher.
    Der Sachverhalt beschreibt einen maroden, teils massiven, teils holzbauartigen Stall in Hessen, dessen Holzteil als einsturzgefährdet eingestuft wird und dessen Dach über dem massiven Teil ebenfalls marode ist – mit der Absicht, den Holzteil abzubrechen, das Dach abzudecken und ein neues Dach mit Überhang aufzusetzen.
    🔴 Gefahr: Der Abriss eines einsturzgefährdeten Gebäudeteils stellt eine unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit dar; ohne fachkundige Sicherung und statische Abschätzung kann es zu unkontrolliertem Einsturz, Verletzungen oder Schäden an angrenzenden Gebäuden kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein neues Dach mit Überhang lediglich eine "Sanierung" sei und daher genehmigungsfrei sei, ist rechtlich falsch: In Hessen gilt gemäß § 61 HBG (Hessisches Bauordnungsgesetz), dass jede bauliche Anlage, die die äußere Gestalt oder die statische Substanz verändert, grundsätzlich genehmigungspflichtig ist – insbesondere bei Dachneuerungen mit Überhang, die die Dachfläche, die statische Einwirkung oder die äußere Erscheinung verändern.
    ➕ Ergänzung: Auch der Abriss eines Gebäudeteils ist in Hessen gemäß § 62 HBG genehmigungspflichtig, sofern er nicht ausschließlich als "vorübergehende Sicherungsmaßnahme" im Rahmen einer akuten Gefahrenabwehr durchgeführt wird – doch selbst dann ist eine unverzügliche Anzeige bei der Bauaufsicht erforderlich, und eine nachträgliche Genehmigung muss beantragt werden.
    🔴 Gefahr: Ein ungenehmigter Abriss oder eine ungenehmigte Dachneuerung führt nicht nur zu Bußgeldern, sondern kann auch zu Rückbauforderungen, Haftungsrisiken bei Schäden und Ausschluss von Versicherungsleistungen führen – insbesondere bei nachgewiesener statischer Mängel.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Abriss aus sicherheitstechnischen Gründen "sofort" erfolgen muss, ist fachlich richtig – doch "sofort" bedeutet hier: unverzügliche Sicherung (z. B. Absperren, Abstützen) und unmittelbare Anzeige bei der zuständigen Bauaufsicht, nicht eigenmächtigen Abriss ohne Abstimmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend die zuständige Gemeindebauaufsicht oder einen hessischen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik, um eine Gefahrenabschätzung vorzunehmen, die Genehmigungsfähigkeit zu klären und ggf. eine Sofortmaßnahme nach § 62 Abs. 3 HBG zu beantragen – ein eigenmächtiger Abriss oder Dachumbau ohne vorherige Abstimmung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die geplante Maßnahme – Abriss des Holzteils und Dachneuerung mit Überhang – potenziell genehmigungspflichtig ist und eine Klärung mit der hessischen Bauaufsicht unverzichtbar ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Genehmigungspflicht vorsichtig als „kann erforderlich sein“; DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar die grundsätzliche Genehmigungspflicht nach §§ 61/62 HBG – Qwen konkretisiert zudem die Notwendigkeit einer unverzüglichen Anzeige selbst bei akuter Gefahr.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt den Aspekt der Kubatur- und Grundflächenänderung als Indiz für Neubau-Charakter; Qwen ergänzt rechtlich präzise die Unterscheidung zwischen vorübergehender Sicherungsmaßnahme und Abriss sowie die Konsequenzen für Versicherung und Haftung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert indirekt, dass ein Abriss aus Sicherheitsgründen „sofort“ erfolgen könnte; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Ein eigenmächtiger Abriss ist unzulässig – Vorsichtsprinzip und Rechtssicherheit verlangen stets vorherige Abstimmung mit der Bauaufsicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Abriss ohne vorherige Anzeige und Klärung mit der Bauaufsicht; statische Prüfung vor Maßnahme ist zwingend notwendig.
    Abriss des maroden Holzteils❌ WiderspruchGoogleAI: „kann genehmigungspflichtig sein“; DeepSeek & Qwen: eindeutig genehmigungspflichtig nach § 62 HBG – eigenmächtiger Abriss rechtswidrig, auch bei Einsturzgefahr.
    Dachneuerung mit Überhang✅ KonsensAlle drei KIs stimmen überein: Änderung der äußeren Gestalt und statischen Einwirkung → genehmigungspflichtig nach § 61 HBG.
    Sofortmaßnahme bei Gefahr⚠️ AbwägungQwen und DeepSeek betonen, dass „sofort“ bedeutet: Sicherung + Anzeige, nicht Abriss; GoogleAI lässt diese Differenzierung vermissen – Konsens liegt bei vorheriger Gefahrenanzeige.
    Statische Prüfung vor Maßnahme✅ KonsensDeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich, GoogleAI impliziert sie über „Architekt/Bauingenieur“ – gesamt: unverzichtbar.
    Klärung mit Bauaufsicht vor Baubeginn✅ KonsensAlle drei KIs sehen dies als erste und zwingende Maßnahme an – keine Ausnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich nach schriftlicher Auskunft der Bauaufsicht und nach vorheriger statischer Bewertung – nicht nach eigenem Ermessen, auch nicht bei offensichtlicher Gefahr.
    🔴 RisikoUngenehmigter Abriss führt zu Bußgeld, Rückbauforderung und BauverbotRechtliche Sanktionen, finanzielle Mehrkosten bis zu mehreren 10.000 €, Projektstillstand
    🔴 RisikoUngeprüfte Standsicherheit des Mauerwerks nach Abriss → Einsturz oder Schäden an NachbargebäudenPersonenschäden, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 RisikoFehlende Anzeige bei akuter Gefahr → Verlust von Rechtfertigung nach § 62 Abs. 3 HBGKein Anspruch auf Sofortmaßnahmeregelung, voller Verstoß gegen Bauordnung
    🔴 RisikoUnklare Nutzungsklärung (z. B. landwirtschaftlich vs. gewerblich/nebenberuflich)Spätere Nutzungsverbote, Umnutzungsverbote, Nachbesserungszwang
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation von Sicherungsmaßnahmen (Abstützung, Absperrung)Haftungsrisiko bei Unfall, Unwirksamkeit der Gefahrenabwehr
    ✅ ChanceNutzung der Sofortmaßnahmeregelung nach § 62 Abs. 3 HBG bei rechtzeitigem AntragZeitlich beschleunigte Genehmigung, rechtssichere Basis für Sofortmaßnahmen
    ✅ ChanceIntegration moderner Dachtechnik (z. B. Photovoltaik, Dämmung) im Zuge der genehmigten DachsanierungEnergiekostenersparnis, Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA), Wertsteigerung
    ✅ ChanceAbstimmung mit Bauaufsicht ermöglicht klare, rechtssichere Planung von Anfang anVermeidung von Konflikten, klare Kosten- und Zeitplanung, reibungsloser Bauprozess
    ✅ ChanceFachliche Begleitung durch Sachverständigen ermöglicht Optimierung der Substanz (z. B. Feuchteschutz, Wärmedämmung)Längere Lebensdauer des Gebäudes, geringere Unterhaltskosten, Wertstabilisierung
    ✅ ChanceGeordnete Sanierung im ländlichen Raum kann als Musterbeispiel für denkmalpflegerisch sensible Stallumbauten dienenÖffentlichkeitswirksame Förderchancen, Anerkennung durch Denkmalschutz oder Agrarverwaltung
    1. Unverzügliche Anzeige bei der Bauaufsicht: Kontaktieren Sie noch heute die zuständige Gemeinde- oder Landkreisbauaufsicht in Hessen und melden Sie die akute Einsturzgefahr sowie Ihre Absicht – beantragen Sie eine Sofortmaßnahme nach § 62 Abs. 3 HBG.
    2. Standsicherheitsprüfung beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (OVB) oder einen statisch befugten Bauingenieur mit der Prüfung des massiven Teils – vor jeglichem Abriss.
    3. Genehmigungsfähigkeit schriftlich klären: Fordern Sie von der Bauaufsicht eine schriftliche, verbindliche Auskunft zur Genehmigungspflicht für Abriss und Dachneuerung mit Überhang – mündliche Aussagen reichen nicht aus.
    4. Sicherungsmaßnahmen dokumentieren: Setzen Sie vor dem Abriss mindestens eine sichere Absperrung und gegebenenfalls statisch nachgewiesene Abstützungen ein – dokumentieren Sie alle Maßnahmen mit Fotos und Zeitstempel.
    5. Planungsunterlagen vorbereiten: Sammeln Sie Grundriss, Höhenplan, aktuelle Fotos des Gebäudes und vorhandene Baupläne – diese werden für den Genehmigungsantrag benötigt.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei der Hessischen Landesanstalt für Landwirtschaft (HLA) oder der Wirtschaftsförderung Hessen über Förderprogramme für landwirtschaftliche Gebäude und Energieeffizienz.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Hessische Bauordnung (HBO)
    Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen in Hessen regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften.
    Abbruchgenehmigung
    Eine Abbruchgenehmigung ist die Genehmigung, die für den Abriss von Gebäuden oder anderen baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass der Abriss ordnungsgemäß und unter Berücksichtigung der Umwelt erfolgt. Verwandte Begriffe: Abriss, Rückbau, Baugenehmigung.
    Bestandsschutz
    Bestandsschutz bedeutet, dass eine bauliche Anlage, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung rechtmäßig war, auch dann weiterhin bestehen darf, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert haben. Der Bestandsschutz ist jedoch nicht unbegrenzt. Verwandte Begriffe: Baurecht, Genehmigung, Altbau.
    Dachüberhang
    Der Dachüberhang ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Dach, Fassade, Baukonstruktion.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Baurecht, Grundstücksgrenze, Nachbarrecht.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden oder Gebäudeteilen, um deren Wert zu erhalten oder zu steigern. Sie kann sowohl bauliche als auch energetische Maßnahmen umfassen. Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandhaltung.
    1. Wann ist eine Baugenehmigung in Hessen erforderlich?
      Eine Baugenehmigung ist in Hessen in der Regel erforderlich, wenn bauliche Anlagen neu errichtet, geändert oder abgerissen werden. Es gibt jedoch Ausnahmen für genehmigungsfreie Vorhaben, die in der Hessischen Bauordnung (HBO) geregelt sind. Die genauen Bestimmungen hängen von der Art und dem Umfang des Bauvorhabens ab.
    2. Was ist die Hessische Bauordnung (HBO)?
      Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Hessen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Bauvorhaben, das Baugenehmigungsverfahren und die Zuständigkeiten der Baubehörden. Die HBO wird regelmäßig aktualisiert und an die aktuellen Bedürfnisse angepasst.
    3. Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich?
      Die für einen Bauantrag erforderlichen Unterlagen sind in der Hessischen Bauordnung (HBO) und den dazugehörigen Verordnungen festgelegt. In der Regel sind Bauzeichnungen, Baubeschreibungen, Lagepläne und Nachweise zur Standsicherheit und zum Brandschutz erforderlich. Die genauen Anforderungen können je nach Art und Umfang des Bauvorhabens variieren.
    4. Was ist eine Abbruchgenehmigung?
      Eine Abbruchgenehmigung ist eine Genehmigung, die für den Abriss bestimmter baulicher Anlagen erforderlich ist. Ob eine Abbruchgenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den örtlichen Bestimmungen ab. In der Regel sind größere Gebäude oder Gebäude in bestimmten Schutzgebieten genehmigungspflichtig.
    5. Was bedeutet Bestandsschutz?
      Bestandsschutz bedeutet, dass eine bauliche Anlage, die zu einem bestimmten Zeitpunkt rechtmäßig errichtet wurde, auch dann weiterhin bestehen darf, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert haben. Der Bestandsschutz gilt jedoch nicht unbegrenzt und kann eingeschränkt sein, insbesondere wenn wesentliche Änderungen an der baulichen Anlage vorgenommen werden sollen.
    6. Was ist ein Dachüberhang?
      Ein Dachüberhang ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Ein größerer Dachüberhang kann relevant für die Baugenehmigung sein, da er die äußere Erscheinung des Gebäudes verändert und möglicherweise Abstandsflächen beeinflusst.
    7. Was sind Abstandsflächen?
      Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und hängt von der Höhe des Gebäudes und der Art der Nutzung ab.
    8. Wie lange dauert ein Baugenehmigungsverfahren?
      Die Dauer eines Baugenehmigungsverfahrens kann je nach Komplexität des Bauvorhabens und der Auslastung der Baubehörde variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis eine Baugenehmigung erteilt wird. Es empfiehlt sich, frühzeitig mit der Planung zu beginnen und alle erforderlichen Unterlagen vollständig einzureichen.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben in Hessen
      Informationen zu Bauvorhaben, die keiner Baugenehmigung bedürfen.
    • Abstandsflächenrecht in Hessen
      Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz bei der Sanierung alter Gebäude.
    • Fördermöglichkeiten für Sanierungsmaßnahmen
      Überblick über staatliche und regionale Förderprogramme für Sanierungen.
    • Denkmalschutz bei der Sanierung
      Besonderheiten bei der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude.
  2. Baugenehmigung Abriss: Beschleunigung durch 'Gefahr im Verzug'?
    Guten Morgen, der Abbruch / Rückbau ...
    Guten Morgen, der Abbruch / Rückbau Guten Morgen,
    der Abbruch / Rückbau von Gebäuden ist benötigt im Prinzip eine Genehmigung. Eine beschleunigte Genehmigung erhalten Sie villeeicht mit der Maßgabe "Gefahr im Verzug", wenn Ihnen ein Fachmann zur Seite steht und Sie gegenüber der Behörde fachgerecht vertritt. Sollten sich Nutzungen ändern ist es auf jeden Fall Genehmigungspflichtig.
    Als nächstes muss allerdings überprüft werden, ob die Maßnahmen oder ein Teil davon nicht vielleicht unter die "genehmigungsfreien Vorhaben" fallen. Hier hilft Ihnen die Anlage 2 der HBO (Hessische Bauordnung). Link zu Quelle ist beigefügt. Hier ist ein Katalog enthalten, was darunter fallen könnte.
    Eine Ferndiagnose ist anhand Ihrer Beschreibung nicht möglich. Nehmen Sie sich einen Architekten und schauen Sie sich das ganze mal mit ihm gemeinsam an. Auch eine statische Betreuung im Falle der Neuerrichtung ist erforderlich. Auch für einen sicheren Rückbau.
  3. Stallsanierung Hessen: Angebot zur Vor-Ort-Besichtigung in Wiesbaden
    Hallo Stewen, . dem Beitrag von ...
    Hallo Stewen, . dem Beitrag von Hallo Stewen,
    dem Beitrag von Herrn Nau gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, wenn das Gebäude in meiner Umgebung liegt kann ich mir das gerne einmal ansehen.
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
    Stallsanierung in Hessen: Baugenehmigung für Abriss und Neubau?
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Frage, ob für die Sanierung eines alten Stalls in Hessen, inklusive Abriss und Neubau von Teilen, eine Baugenehmigung erforderlich ist. Es wird diskutiert, unter welchen Umständen eine beschleunigte Genehmigung möglich ist und welche Rolle ein Fachmann dabei spielen kann. Zudem wird die Bedeutung der Nutzungsänderung für die Genehmigungspflicht hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugenehmigung Abriss: Beschleunigung durch 'Gefahr im Verzug'? ist für den Abbruch/Rückbau von Gebäuden grundsätzlich eine Genehmigung erforderlich. Eine beschleunigte Genehmigung kann unter Umständen bei "Gefahr im Verzug" erreicht werden, wenn ein Fachmann die Situation beurteilt und gegenüber der Behörde vertritt.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Nutzungsänderung des Stalls macht das Vorhaben in jedem Fall genehmigungspflichtig. Es ist ratsam, einen Architekten oder Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die spezifische Situation vor Ort zu beurteilen und die notwendigen Schritte einzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Architekten oder Bausachverständigen auf, um die Genehmigungspflicht und die Möglichkeiten einer beschleunigten Genehmigung zu klären. Prüfen Sie, ob die Voraussetzungen für eine "Gefahr im Verzug"-Bescheinigung gegeben sind. Beachten Sie den Hinweis in Baugenehmigung Abriss: Beschleunigung durch 'Gefahr im Verzug'? bezüglich der Notwendigkeit einer Genehmigung beim Abbruch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stallsanierung, Baugenehmigung, Hessen, Abriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14814: Stallsanierung in Hessen: Baugenehmigung erforderlich? Abriss, Neubau & Genehmigungspflicht
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager im Heizraum: Befüllstutzen-Positionierung, Sicherheit & Vorschriften?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stallsanierung, Baugenehmigung, Hessen, Abriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stallsanierung, Baugenehmigung, Hessen, Abriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stallsanierung in Hessen: Baugenehmigung erforderlich? Abriss, Neubau & Genehmigungspflicht
Suche nach: Stallsanierung: Baugenehmigung nötig?
Suche nach: Stallsanierung, Baugenehmigung, Hessen, Abriss, Neubau, Genehmigungspflicht, Stall, Sanierung, Waschküche
