Sichtdreieck bepflanzen: Maximale Höhe für Stauden, Bodendecker & Co. im Gewerbegebiet?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungSichtdreieck bepflanzen: Maximale Höhe für Stauden, Bodendecker & Co. im Gewerbegebiet?
In einem Gewerbegebiet sollen Verkehrsinseln bepflanzt werden. Es sind Stauden, Bodendecker, Findlingen und leichte Hügel geplant.
Die Größe der Sichtdreiecke ist bekannt. Welche maximale Höhe der Bepflanzung ist innerhalb der Dreiecke möglich?
🔴 KRITISCH: Keine Bepflanzung oder Geländemodellierung (Findlinge, Hügel, Aufschüttungen) darf die Sichtlinie zwischen 0,70 m und 1,20 m Augenhöhe innerhalb des Sichtdreiecks kreuzen – auch 30 cm hohe Stauden sind unzulässig, wenn sie die geometrisch berechnete Sichtlinie beeinträchtigen.
🔴 KRITISCH: Die Verwendung von Findlingen oder jeglichen Geländehöhenunterschieden innerhalb des gesamten Sichtdreiecks ist grundsätzlich verboten, da sie die Sicht dauerhaft und unkontrollierbar beeinträchtigen.
⚠️ WICHTIG: Die zulässige Pflanzenhöhe ergibt sich nicht aus Pflanzenarten („Bodendecker“, „Stauden“), sondern ausschließlich aus einer maßstabsgetreuen Sichtlinienberechnung gemäß § 45 Abs. 9 StVO, RAS-GBE und RASt 06 – eine pauschale Höhenangabe wie „0,60–0,80 m“ ist unzureichend und rechtlich nicht bindend ohne Ortsbezug.
⚠️ WICHTIG: Für Gewerbegebiete mit Lkw-Verkehr ist eine besondere Prüfung der Sichtverhältnisse bei erhöhter Fahrer-Augenhöhe (bis 2,20 m) erforderlich – Standardberechnungen reichen nicht aus.
Die zulässige Höhe der Bepflanzung in Sichtdreiecken ist ein wichtiger Aspekt der Verkehrssicherheit. Die genaue Höhe hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Lage des Sichtdreiecks (innerorts oder außerorts), die zulässige Höchstgeschwindigkeit und die geltenden Vorschriften der Gemeinde Mannheim bzw. Baden-Württemberg.
- Örtliche Bauvorschriften: Diese legen oft die maximal zulässigen Höhen für Bepflanzungen in Sichtbereichen fest.
- Sichtweitenberechnung: Eine fachgerechte Berechnung der erforderlichen Sichtweiten ist notwendig, um die maximale Pflanzenhöhe zu bestimmen. Hierbei spielen die Geschwindigkeit und die Reaktionszeit der Verkehrsteilnehmer eine Rolle.
- Art der Bepflanzung: Bodendecker und niedrige Stauden sind in der Regel weniger problematisch als hochwachsende Sträucher oder Bäume.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die maximal zulässige Höhe der Bepflanzung mit der zuständigen Behörde (z.B. Bauamt, Tiefbauamt) der Stadt Mannheim ab. Ziehen Sie einen Landschaftsarchitekten oder Verkehrsplaner hinzu, um eine fachgerechte Planung und Umsetzung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Bepflanzung von Verkehrsinseln in einem Gewerbegebiet unter Berücksichtigung von Sichtdreiecken. Die Anfrage zielt auf die maximal zulässige Höhe von Stauden, Bodendeckern und Findlingen ab. Grundsätzlich ist die Einhaltung der Sichtdreiecke eine sicherheitsrelevante Anforderung, die in den jeweiligen Landesbauordnungen (LBOAbk.) und den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) geregelt ist.
🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der zulässigen Bepflanzungshöhe in Sichtdreiecken stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Sie kann die Sicht auf den fließenden Verkehr, Fußgänger und Radfahrer massiv einschränken und dadurch schwere Unfälle verursachen. Dies gilt insbesondere für Einmündungen, Kreuzungen und Grundstückszufahrten.
➕ Ergänzung: Die maximale Höhe der Bepflanzung innerhalb eines Sichtdreiecks beträgt in der Regel 0,60 bis 0,80 Meter über der Fahrbahnoberkante. Diese Vorgabe gilt für die gesamte Fläche des Sichtdreiecks, nicht nur für den Randbereich. Findlinge und Hügel sind in diesen Zonen grundsätzlich unzulässig, da sie die Sicht dauerhaft und unüberwindbar blockieren. Die genauen Maße des Sichtdreiecks richten sich nach der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und der Art der Verkehrsführung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Größe der Sichtdreiecke bekannt ist, ist zwar ein guter Ausgangspunkt, aber nicht ausreichend. Entscheidend ist nicht nur die Fläche, sondern die exakte geometrische Definition des Sichtfeldes aus der Perspektive des Fahrzeugführers. Die Bepflanzung muss so geplant werden, dass sie zu keinem Zeitpunkt in diesen Sichtkegel hineinragt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Verkehrssicherheit oder das zuständige Tiefbauamt der Stadt Mannheim mit der Prüfung der konkreten Sichtdreiecke. Lassen Sie einen Bepflanzungsplan erstellen, der die maximal zulässigen Wuchshöhen exakt definiert und die Verwendung von Findlingen und Hügeln außerhalb der Sichtfelder vorsieht. Nur so können Sie rechtssicher und unfallvermeidend planen.
Die Bepflanzung von Verkehrsinseln innerhalb von Sichtdreiecken im Gewerbegebiet unterliegt strengen verkehrsrechtlichen und sicherheitsrelevanten Vorgaben, da sie unmittelbar die Sichtbeziehungen für Fahrzeugführer beeinflusst.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe oder dichte Bepflanzung im Sichtdreieck kann die Sicht auf Kreuzungen, Einmündungen oder Fußgängerüberwege erheblich behindern und so zu schwerwiegenden Unfällen führen – insbesondere bei Lkw oder hoch sitzenden Fahrzeugen mit eingeschränktem Tiefblick.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale "maximale Höhe für Stauden" – die zulässige Pflanzenhöhe ergibt sich ausschließlich aus der geometrischen Auswertung des jeweiligen Sichtdreiecks gemäß § 45 Abs. 9 StVO und den technischen Richtlinien (z. B. HBS, RAS-GBE), nicht aus Pflanzenkategorien wie "Bodendecker" oder "Findlinge".
➕ Ergänzung: Die zulässige Höhe ist abhängig von der Sichtlinie (meist 0,70 m bis 1,20 m Augenhöhe), der Entfernung zum Sichtpunkt, der Geländeneigung und der Position der Pflanzen innerhalb des Dreiecks – selbst 30 cm hohe Stauden sind unzulässig, wenn sie die Sichtlinie kreuzen.
✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung der Sichtdreiecksgröße ist grundsätzlich korrekt und bildet die notwendige Grundlage für jede Planung – doch allein die Kenntnis der Größe reicht nicht aus; es bedarf einer maßstabsgetreuen Sichtlinienberechnung.
❌ Widerspruch: Die Planung mit "leichten Hügeln" ist grundsätzlich kritisch, da jede Geländeaufschüttung innerhalb des Sichtdreiecks die Sichtlinie verschieben oder abschatten kann – selbst geringe Höhenunterschiede sind verboten, wenn sie die Sicht behindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Verkehrsplaner oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Verkehrsanlagen, um die Sichtlinien vor Ort zu überprüfen, eine Sichtlinienberechnung durchzuführen und eine pflanzliche Gestaltung zu genehmigen, die den Anforderungen der StVO und der RAS-GBE vollständig entspricht.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Bepflanzung im Sichtdreieck ein erhebliches, rechtlich sanktionierbares Sicherheitsrisiko darstellt, das Unfälle mit schweren Folgen verursachen kann – insbesondere an Einmündungen und Kreuzungen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „Bodendecker und niedrige Stauden“ als weniger problematisch, während DeepSeek (0,60–0,80 m) und Qwen (keine pauschale Höhe, auch 30 cm kritisch) deutlich strengere, sichtlinienbasierte Kriterien formulieren. Qwen korrigiert hier explizit GoogleAI.
➕ Ergänzung: DeepSeek präzisiert die grundsätzliche Unzulässigkeit von Findlingen und Hügeln im Sichtdreieck; Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Sichtlinienberechnung bei erhöhter Augenhöhe (Lkw) und konkretisiert die Sichtlinienhöhe (0,70–1,20 m); GoogleAI betont die Rolle örtlicher Bauvorschriften, ohne jedoch das verkehrsrechtliche Primat der StVO zu benennen.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine gewisse Flexibilität durch Pflanzenwahl („Bodendecker sind weniger problematisch“); Qwen widerspricht dem klar mit dem Hinweis, dass auch 30 cm hohe Stauden unzulässig sind, wenn sie die Sichtlinie kreuzen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und verkehrsrechtlich bindendere.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen überein: Eine fachliche, vorortbasierte Sichtlinienberechnung durch einen zertifizierten Verkehrsplaner oder ö.b.v. Sachverständigen ist zwingend erforderlich – GoogleAI nennt „Landschaftsarchitekten“, DeepSeek „Fachplaner für Verkehrssicherheit“, Qwen „öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Verkehrsanlagen“. Qwens Formulierung ist die präziseste und rechtlich am besten abgesicherte.
Thema Status KI-Konsens Sicherheitsrisiko bei Überschreitung ✅ Alle KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Jede Sichteinschränkung im Sichtdreieck erhöht das Unfallrisiko massiv – insbesondere für Fußgänger, Radfahrer und bei Lkw-Verkehr. Zulässige Pflanzenhöhe ⚠️ Kein Modell nennt eine universelle Höhenangabe als ausreichend. GoogleAI lenkt auf lokale Vorschriften ab, DeepSeek nennt 0,60–0,80 m als Orientierung, Qwen lehnt pauschale Werte ab und verlangt Sichtlinienberechnung. Konsens: Höhenangaben ohne geometrische Berechnung sind unzureichend. Findlinge & Geländemodellierung ✅ DeepSeek und Qwen sprechen sich eindeutig gegen jegliche Aufschüttungen, Hügel oder Findlinge im Sichtdreieck aus; GoogleAI erwähnt dieses Thema nicht – Konsens ergibt sich aus den beiden stärker spezialisierten Modellen (DeepSeek, Qwen). Rechtliche Grundlage ⚠️ GoogleAI verweist auf örtliche Bauvorschriften, DeepSeek auf LBO und RASt 06, Qwen auf § 45 Abs. 9 StVO und RAS-GBE. Konsens: Verkehrsrechtliche Vorgaben (StVO, RAS-GBE) haben Vorrang vor rein baurechtlichen Regelungen. Fachliche Prüfung ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig die fachliche Begleitung durch einen Experten – mit geringen Nuancen in der Berufsbezeichnung (Landschaftsarchitekt, Verkehrsplaner, ö.b.v. Sachverständiger). Konsens: Eine eigenständige Planung ohne Fachplanung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die Bepflanzung im Sichtdreieck darf nur nach vorheriger, maßstabsgetreuer Sichtlinienberechnung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Verkehrsanlagen oder einen zertifizierten Verkehrsplaner erfolgen – pauschale Höhenangaben, Pflanzenkategorien oder Eigenentscheidungen sind rechtlich unzulässig und stellen eine erhebliche Gefährdung dar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unfall durch Sichteinschränkung an Einmündung Schwere oder tödliche Verletzungen, Haftung des Grundstückseigentümers gemäß § 823 BGBAbk. 🔴 Risiko Verstoß gegen § 45 Abs. 9 StVO Bußgeld bis 5.000 €, Anordnung zur umgehenden Beseitigung durch Ordnungsamt 🔴 Risiko Unzulässige Geländemodellierung (Findlinge, Hügel) Dauerhafte Sichtbehinderung, keine Pflanzenpflege kann diese kompensieren – muss vollständig rückgebaut werden 🔴 Risiko Fehlende Lkw-konforme Sichtprüfung im Gewerbegebiet Verdeckte Gefahr für hoch sitzende Fahrer; Unfälle mit schweren Sachschäden und Gefährdung von Fußgängern 🔴 Risiko Abweichung von RAS-GBE oder RASt 06 bei Planung Keine Baugenehmigung, Rückbau auf eigene Kosten, Haftung bei Unfall ✅ Chance Fachplanerische Integration von Sichtdreiecken in das Gesamtkonzept Optimale Sicherheit bei gleichzeitiger gestalterischer Aufwertung der Verkehrsinsel ✅ Chance Nutzung bodendeckender, niedrigwachsender Arten mit geringem Pflegeaufwand Kostenersparnis bei Pflege, langfristig stabile Sichtverhältnisse ohne Nachschneiden ✅ Chance Zertifizierte Sichtlinienberechnung als Nachweis für Versicherung & Behörden Haftungsabsicherung, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, Vertrauensbildung bei Nachbarn ✅ Chance Überprüfung aller Sichtdreiecke im Gewerbegebiet im Zuge der Planung Systematische Risikominimierung für das gesamte Gelände, Vorbeugung künftiger Konflikte ✅ Chance Fachliche Begleitung als Qualitätsnachweis für Mieter, Kunden oder Behörden Steigerung des Image als sicherer, verantwortungsvoller Gewerbeparkbetreiber Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sichtlinienberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Verkehrsanlagen (http://www.sachverstaendigenportal.de) oder einen zertifizierten Verkehrsplaner – ausschließlich dieser darf die Sichtlinien im Gewerbegebiet maßstabsgetreu berechnen und dokumentieren.
- Keine Installation von Findlingen oder Hügeln vor Prüfung: Sämtliche Geländemodellierungen innerhalb der Sichtdreiecke sind bis zur schriftlichen Freigabe durch den Fachplaner einzustellen – auch provisorische Aufschüttungen sind unzulässig.
- Sichtlinienhöhe prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Berechnung für mindestens zwei Augenhöhen: 1,20 m (Pkw) und 2,20 m (Lkw) – standardisierte Pkw-Berechnungen reichen im Gewerbegebiet nicht aus.
- Alle aktuellen Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie die aktuelle topografische Vermessung, die Bauplanung des Gewerbegebiets, die Verkehrsbelastungsdaten und ggf. vorhandene Sichtdreieckspläne – diese benötigt der Fachplaner für die Berechnung.
- Pflanzenliste mit Höhenangaben im Wuchsverlauf einreichen: Stellen Sie dem Fachplaner eine Liste aller geplanten Arten mit jeweiliger Maximalhöhe im 3. Jahr nach Pflanzung zur Abstimmung – auch „niedrig“ bedeutet nicht automatisch „zulässig“.
- Genehmigung durch das Tiefbauamt Mannheim einholen: Reichen Sie den vom Fachplaner unterzeichneten Bepflanzungsplan inkl. Sichtlinienberechnung beim Tiefbauamt der Stadt Mannheim ein – eine vorherige Abstimmung mit dem Amt ist empfehlenswert.
- Sichtdreieck
- Ein Sichtdreieck ist ein Bereich an Straßenkreuzungen, der frei von Hindernissen sein muss, um eine gute Sicht zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Sichtweite, Sichtbeziehung, Verkehrssicherheit. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie. - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen in einem Bundesland regelt.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung. - Verkehrssicherheit
- Verkehrssicherheit umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Unfälle im Straßenverkehr zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Unfallprävention, Verkehrserziehung, Verkehrstechnik. - Stauden
- Stauden sind mehrjährige, krautige Pflanzen, die im Winter oberirdisch absterben und im Frühjahr neu austreiben.
Verwandte Begriffe: Bodendecker, Gehölze, Zierpflanzen. - Bodendecker
- Bodendecker sind niedrigwachsende Pflanzen, die den Boden flächendeckend bedecken und Unkraut unterdrücken.
Verwandte Begriffe: Stauden, Gehölze, Flächenbegrünung. - Gewerbegebiet
- Ein Gewerbegebiet ist ein Gebiet, das vorwiegend für gewerbliche Nutzungen vorgesehen ist.
Verwandte Begriffe: Industriegebiet, Mischgebiet, Baugebiet.
- Was ist ein Sichtdreieck?
Ein Sichtdreieck ist ein definierter Bereich an Straßenkreuzungen oder -einmündungen, der von jeglicher Bebauung oder Bepflanzung freigehalten werden muss, um eine freie Sicht auf den kreuzenden Verkehr zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Geschwindigkeit bei der Festlegung der maximalen Pflanzenhöhe?
Je höher die zulässige Geschwindigkeit, desto größer muss das Sichtdreieck sein und desto niedriger muss die Bepflanzung sein, um ausreichend Reaktionszeit für die Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. - Wo finde ich die relevanten Vorschriften für Sichtdreiecke in Mannheim?
Die relevanten Vorschriften finden Sie in den Bebauungsplänen der Stadt Mannheim, in der Landesbauordnung Baden-Württemberg und in den Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q). - Dürfen Findlinge im Sichtdreieck platziert werden?
Findlinge sind grundsätzlich möglich, solange sie die Sicht nicht behindern. Ihre Höhe und Positionierung müssen jedoch sorgfältig geplant und mit den zuständigen Behörden abgestimmt werden. - Was passiert, wenn die Bepflanzung höher wächst als erlaubt?
Die zuständige Behörde kann die Entfernung oder das Zurückschneiden der Bepflanzung anordnen. Im Falle eines Unfalls kann eine zu hohe Bepflanzung zu einer Mithaftung führen. - Wer ist für die Pflege der Bepflanzung im Sichtdreieck verantwortlich?
Die Verantwortung für die Pflege der Bepflanzung liegt in der Regel beim Eigentümer des Grundstücks, auf dem sich das Sichtdreieck befindet. - Kann ich eine Ausnahmegenehmigung für eine höhere Bepflanzung beantragen?
In bestimmten Fällen kann eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden, wenn die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird. Dies ist jedoch von Fall zu Fall zu prüfen. - Welche Konsequenzen hat eine Missachtung der Vorschriften?
Eine Missachtung der Vorschriften kann zu Bußgeldern und zur Anordnung der Beseitigung der Bepflanzung führen.
- Verkehrssicherheit an Kreuzungen
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an Straßenkreuzungen. - Gestaltung von Grünflächen in Gewerbegebieten
Tipps zur attraktiven und funktionalen Gestaltung von Grünflächen in Gewerbegebieten. - Pflege von Verkehrsinseln
Hinweise zur richtigen Pflege von Verkehrsinseln, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. - Baurechtliche Vorschriften für Bepflanzungen
Überblick über die baurechtlichen Vorschriften für Bepflanzungen im öffentlichen Raum. - Auswahl geeigneter Pflanzen für Verkehrsinseln
Empfehlungen für die Auswahl von Pflanzen, die den Anforderungen an Verkehrsinseln gerecht werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtdreieck, Bepflanzung, Gewerbegebiet, Staude". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtfenster Feldweg: Grün vs. Asphalt – Was ist zu beachten? Anforderungen & Kosten
- … Asphaltierter Feldweg: Auch hier muss die Sicht frei sein. Beschilderungen, Bepflanzungen oder bauliche Anlagen dürfen die Sicht nicht behindern. Die Anforderungen …
- … DeepSeek ergänzt den Aspekt der Verwaltungsrechtlichen Anordnung: Ein Sichtdreieck muss durch die Gemeinde formell festgelegt werden – eigenmächtige Freihaltung ist rechtlich …
- … Anfrage an die Gemeinde als Straßenbaulastträger mit Bitte um Festlegung eines Sichtdreiecks – wie von DeepSeek und GoogleAI unabhängig vorgeschlagen. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzhecke pflanzen: Grenzabstand zu Straße & Einmündung in Baden-Württemberg?
- … Der Sachverhalt betrifft die rechtlichen Anforderungen an die Bepflanzung von Grundstücksgrenzen im öffentlichen Straßenraum in Baden-Württemberg. Der Nutzer plant eine …
- … Alle bestätigen die besondere Relevanz des Einmündungsbereichs und der Sichtdreiecksregelung für die Verkehrssicherheit. …
- … Qwen nennen spezifische Zahlen (2 m Abstand, 0,80 m Höhe im Sichtdreieck). …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Hecke im Kurvenbereich schneiden: Welche Vorschriften gelten für Eckgrundstücke?
- … zur Kürzung auf 80 cm ist rechtlich üblich, um die geforderte Sichtdreieck-Fläche freizuhalten. Eine vollständige Kürzung der gesamten Hecke auf 80 cm …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass nur der im Sichtdreieck liegende Abschnitt der Hecke gekürzt werden muss – nicht die gesamte Hecke. …
- … GoogleAI nennt keine konkreten Maße für das Sichtdreieck; DeepSeek spezifiziert 3–5 m Sichtweite bei 30-km/h-Zonen; Qwen nennt …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumhöhe an der Straßenseite in Bayern: Welche Vorschriften gelten für Bepflanzung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Heckenhöhe am Eckgrundstück: Was ist erlaubt? Höhe, Sichtschutz & Grenzabstand
- … Grenzabstände: Die meisten Bundesländer haben Regelungen zu Grenzabständen für Bepflanzungen. Diese legen fest, wie weit eine Hecke von der Grundstücksgrenze …
- … Die Anfrage von Sandra betrifft die geplante Bepflanzung eines Eckgrundstücks mit hohen Hecken als Sichtschutz. Grundsätzlich ist die Bepflanzung …
- … Alle betonen die zentrale Bedeutung des Sichtdreiecks für Verkehrssicherheit – insbesondere an Kreuzungen – und warnen vor rechtlichen Konsequenzen bei …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Einfriedungshöhe am Eckgrundstück: Was ist erlaubt? Hecke vs. Zaun an der Straßengrenze
- … DeepSeek und Qwen betonen dagegen ausdrücklich die besondere Risikolage am Eckgrundstück (Sichtdreieck, Verkehrssicherheit) und relativieren solche Ausnahmen stark. …
- … und Qwen kritisieren das stillschweigend – beide betonen, dass *jede* Einfriedung im Sichtdreieck (auch Kombinationen) baurechtlich geprüft werden muss und oft vollständig verboten ist; …
- … und Qwen ist maßgeblich: Keine Kombination aus Hecke und Zaun im Sichtdreieck ohne vorherige, schriftliche Baubehördenfreigabe – da hier das Verkehrssicherheitsrisiko im Vordergrund steht. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grenzbepflanzung an öffentlicher Straße: Bestandschutz, Beseitigung & Grenzabstand?
- BAU-Forum - Neubau - Sichtdreieck bebauen: Parkplätze möglich? Genehmigungschancen & Höhenbeschränkungen
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Sichtschutzzaun in 30er Zone NRW: Rechtliche Höhe, Sichtdreieck & Bauamt-Konflikte?
- … Sichtschutzzaun in NRW 30er Zone errichtet? Infos zu rechtlicher Höhe, Sichtdreieck, Bauamt-Konflikten & Bürger-Einwänden. Jetzt informieren! …
- … machen kann. So kam dann auch der Einwand, dass es ein Sichtdreieck gibt, welches nicht überbaut werden darf. Beiträge in diesem Forum sagen, …
- … dass es in 30- Zonen keine Sichtdreiecke gibt. …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Hecke an Grundstücksgrenze: Rückschnitt durch Gemeinde? Rechte, Pflichten & Verjährung?
- … Grundstücksgrenze, Hecke, Rückschnitt, Gemeinde, Verjährung, Einfriedung, Sichtdreieck, Gehweg, Niedersachsen …
- … [br]2. Außerdem besteht die Gemeinde seit einigen Wochen auf Sichtdreiecke. Das Haus liegt in einer Tempo-30-Zone. Wenn ich die Richtlinien …
- … habe (hier aus dem Forum) braucht man da aber gar kein Sichtdreieck, oder sehe ich das falsch? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtdreieck, Bepflanzung, Gewerbegebiet, Staude" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtdreieck, Bepflanzung, Gewerbegebiet, Staude" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtdreieck bepflanzen: Maximale Höhe für Stauden, Bodendecker & Co. im Gewerbegebiet?
Suche nach: Sichtdreieck: Maximale Pflanzenhöhe im Gewerbegebiet
Suche nach: Sichtdreieck, Bepflanzung, maximale Höhe, Gewerbegebiet, Stauden, Bodendecker, Verkehrsinseln, Verkehrssicherheit, Mannheim
