Vereinfachtes Bauantragsverfahren Sachsen: Prüfumfang Abstandsflächen & Brandschutz?
Im vereinfachten Bauantragsverfahren in Sachsen liegt die Verantwortung für die Einhaltung der Abstandsflächen primär beim Architekten. Bei Konflikten mit bestehenden Gebäuden auf Nachbargrundstücken ist eine frühzeitige Klärung entscheidend. Ein Fachanwalt für Baurecht kann bei unklaren Rechtslagen und drohenden Abrissverfügungen helfen. Die Sächsische Bauordnung (SächsBO) regelt den Prüfumfang im Detail.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
wo finde ich Informationen, ob die Bauaufsichtsbehörde:
1. die Einhaltung der Abstandsflächen
2. die Einhaltung des Brandschutzabstandes zwischen 2 Gebäuden
im Zuge des vereinfachten Verfahrens prüfen MUSS oder ob das ausschließlich Aufgabe des Architekten ist.
Bundesland ist Sachsen.
Hintergrund ist die Fertigstellung eines Gebäudes, das 3 m von der Grundstücksgrenze entfernt errichtet wurde. Auf dem Nachbargrundstück befindet sich ein Bestandgebäude, das etwa 1,4 m von der Grenze entfernt steht. Damit ergibt sich ein Abstand zwischen den Gebäuden von nur 4,68 m. Damit würden sich ruhende (vorhandene, aber nicht durch einen Baulasteintrag gesicherte) Abstandsflächen überlappen und es wäre der Brandschutzabstand von 5 m unterschritten und der Neubau nicht genehmigungsfähig!
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten
  • Andre Schneider
    🔴 KRITISCH: Der Brandschutzabstand von nur 4,68 m unterschreitet den gesetzlichen Mindestabstand von 5 m nach § 6 Abs. 2 SächsBO – dies stellt ein unmittelbares Brandüberschlagsrisiko dar und gefährdet Menschenleben und Nachbargebäude.
    🔴 KRITISCH: Die Einhaltung von Abstandsflächen (§ 5 SächsBO) und Brandschutzabständen (§ 6 SächsBO) ist im vereinfachten Verfahren keine Architektenverantwortung allein – die Bauaufsichtsbehörde muss diese zwingend prüfen (§ 60 SächsBO); eine fehlende Prüfung entbindet nicht von der Rechtmäßigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Die fehlende Baulasteintragung für die ruhenden Abstandsflächen des Bestandsgebäudes macht die Abstandsflächen nicht unwirksam – sie bestehen weiterhin und führen bei Überschneidung zu baurechtlicher Unzulässigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Ein fertiggestellter Neubau mit nicht genehmigungsfähigem Brandschutzabstand kann gemäß § 79 SächsBO als Ordnungswidrigkeit geahndet werden – Folgen: Nutzungsuntersagung, Zwangsräumung oder Abbruchanordnung.
    Im vereinfachten Bauantragsverfahren in Sachsen ist der Prüfumfang der Bauaufsichtsbehörde reduziert.
    Abstandsflächen: Die Einhaltung der Abstandsflächen wird in der Regel von der Bauaufsichtsbehörde geprüft, da dies eine grundlegende Anforderung des Baurechts ist.
    Brandschutzabstand: Auch der Brandschutzabstand zwischen Gebäuden ist ein wichtiger Aspekt, der im vereinfachten Verfahren geprüft werden kann. Die genaue Prüfpflicht kann jedoch von den spezifischen Umständen des Bauvorhabens abhängen.
    Es ist ratsam, sich direkt bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Sachsen zu erkundigen, um eine verbindliche Auskunft über den konkreten Prüfumfang in Ihrem Fall zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zur Bauaufsichtsbehörde auf und klären Sie den genauen Prüfumfang für Ihr Bauvorhaben im vereinfachten Verfahren ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein konkretes Problem bei der Bauausführung in Sachsen, bei dem ein Neubau mit einem Abstand von nur 4,68 m zu einem Bestandsgebäude errichtet wurde. Dies unterschreitet sowohl die erforderlichen Abstandsflächen als auch den Brandschutzabstand von 5 m. Die Kernfrage betrifft den Prüfumfang der Bauaufsichtsbehörde im vereinfachten Verfahren.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Neubau bei einer Unterschreitung des Brandschutzabstandes von 5 m grundsätzlich nicht genehmigungsfähig ist, ist fachlich korrekt. Die Sächsische Bauordnung (SächsBO) definiert klare Mindestabstände für den Brandschutz zwischen Gebäuden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Bauaufsichtsbehörde müsse im vereinfachten Verfahren nicht prüfen, ist irreführend. Gemäß § 62 SächsBO werden im vereinfachten Verfahren zwar bestimmte Prüfungen auf den Entwurfsverfasser übertragen, jedoch bleiben die Prüfung der Abstandsflächen (§ 6 SächsBO) und des Brandschutzes (§ 3 SächsBO) zwingende Prüfpflichten der Behörde. Die Behörde muss die Einhaltung dieser öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherstellen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass die Bauaufsichtsbehörde die Abstandsflächen und den Brandschutzabstand im vereinfachten Verfahren nicht nur prüfen darf, sondern prüfen muss. Eine Übertragung der Verantwortung auf den Architekten entbindet die Behörde nicht von ihrer Kontrollpflicht. Die fehlende Baulasteintragung für die ruhenden Abstandsflächen des Bestandsgebäudes ist ein weiteres gravierendes Problem, das die Genehmigungsfähigkeit des Neubaus zusätzlich infrage stellt.
    🔴 Gefahr: Die Unterschreitung des Brandschutzabstandes von 5 m stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Im Brandfall kann die Wärmestrahlung auf das Nachbargebäude zu einer Brandüberschlagung führen, was Menschenleben gefährdet und Sachschäden in großem Umfang verursachen kann. Zudem drohen bei fehlender Genehmigung baurechtliche Konsequenzen bis hin zur Nutzungsuntersagung oder zum Rückbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen örtlichen Bausachverständigen. Dieser soll die konkrete Situation prüfen, die Kommunikation mit der Bauaufsichtsbehörde führen und klären, ob eine Abweichungsgenehmigung oder eine nachträgliche Baulasteintragung möglich ist. Parallel dazu ist der Brandschutz durch einen Brandschutzsachverständigen zu bewerten. Handeln Sie sofort, um rechtliche und sicherheitstechnische Konsequenzen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft ein Bauvorhaben in Sachsen, bei dem ein Neubau nur 3 m von der Grundstücksgrenze entfernt errichtet wurde, während das Nachbargebäude 1,4 m von derselben Grenze entfernt steht – was einen baulichen Abstand von lediglich 4,68 m ergibt. Dies liegt unter dem gesetzlich geforderten Mindestabstand von 5 m für den Brandschutzabstand nach § 6 Abs. 2 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) und berührt zudem die Regelungen zu Abstandsflächen gemäß § 5 SächsBO. Im vereinfachten Bauantragsverfahren nach § 59 SächsBO entfällt zwar die Pflicht zur Vorlage einer bautechnischen Nachweisführung für bestimmte, klar umrissene Vorhaben – doch Abstandsflächen und Brandschutzabstände gehören nicht zu den ausgenommenen Prüfpflichten.
    🔴 Gefahr: Die Unterschreitung des Brandschutzabstandes von 5 m stellt ein erhebliches, unmittelbares Risiko für die Sicherheit von Menschen und Sachen dar – insbesondere bei Brandausbreitung zwischen Gebäuden. Auch die Überschneidung ruhender Abstandsflächen kann zu Rechtsunsicherheit, Nachbarklagen und späterer Zwangsräumung oder Abbruchanordnung führen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist unzutreffend, dass die Einhaltung von Abstandsflächen und Brandschutzabständen im vereinfachten Verfahren ausschließlich Aufgabe des Architekten sei – vielmehr bleibt die Bauaufsichtsbehörde gemäß § 60 SächsBO zur Prüfung dieser baurechtlich zwingenden Anforderungen verpflichtet, unabhängig vom Verfahrenstyp.
    ➕ Ergänzung: Die sächsische Rechtslage sieht in § 5 Abs. 3 SächsBO ausdrücklich vor, dass Abstandsflächen auch bei ruhenden Flächen zu beachten sind, sofern sie nicht durch Baulast oder Vereinbarung ausgeschlossen wurden – eine bloße fehlende Eintragung reicht nicht aus, um sie zu negieren.
    🔴 Gefahr: Ein bereits fertiggestelltes Gebäude mit nachweislich unterschrittenem Brandschutzabstand ist baurechtlich nicht genehmigungsfähig und kann gemäß § 79 SächsBO als nicht genehmigungsfähig oder gar als Ordnungswidrigkeit geahndet werden – mit möglichen Folgen wie Zwangsmaßnahmen, Abbruch oder Auflagen zur baulichen Anpassung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der vorliegende Abstand von 4,68 m den gesetzlichen Mindestanforderungen nicht genügt, ist fachlich korrekt und entspricht der aktuellen Auslegung durch die Sächsische Staatsregierung und die Rechtsprechung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und Brandschutz sowie einen auf Bauordnungsrecht spezialisierten Rechtsanwalt mit Sitz in Sachsen einschalten, um die Rechtmäßigkeit des Vorhabens zu überprüfen, ggf. eine Nachbargenehmigung oder Baulastvereinbarung zu prüfen und die Optionen einer behördlichen Nachgenehmigung oder bautechnischen Kompensation (z. B. erhöhte Feuerwiderstandsfähigkeit) zu evaluieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Abstand von 4,68 m unterschreitet den gesetzlichen Mindestbrandschutzabstand von 5 m nach § 6 Abs. 2 SächsBO.
    • Alle drei Modelle lehnen die Annahme ab, dass Abstandsflächen und Brandschutzabstände im vereinfachten Verfahren „nicht geprüft“ werden – es besteht vielmehr eine zwingende Prüfpflicht der Behörde.
    • GoogleAI formuliert die Prüfpflicht der Behörde vorsichtig als „kann geprüft werden“ und betont die Unklarheit des konkreten Umfangs – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit Verweis auf § 60 SächsBO und nennen die Prüfung „zwingend“.
    • DeepSeek hebt die Relevanz der fehlenden Baulasteintragung für ruhende Abstandsflächen hervor und verweist auf deren fortbestehende Wirksamkeit – dieser Punkt fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur knapp erwähnt (§ 5 Abs. 3).
    • Qwen benennt explizit die Rechtsprechung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts als Stütze – beide anderen Modelle verzichten auf gerichtliche Referenzen.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Klärung des Prüfumfangs „bei der Behörde“ ausreichend sei – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Die Behörde hat keine Ermessensspielräume bei Abstandsflächen und Brandschutz; ihr Verhalten ist rechtsfehlerhaft, wenn sie hier nicht prüft.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und der klaren Formulierung der SächsBO. GoogleAIs relativierende Darstellung wird zugunsten der unmissverständlichen, zwingenden Prüfpflicht zurückgestellt.
    Rechtmäßigkeit des Abstands von 4,68 m❌ WiderspruchAlle Modelle sind sich einig: Der Abstand ist unzulässig – Übereinstimmung ist gegeben (✅ Konsens), Widerspruch bezieht sich nur auf GoogleAIs vage Formulierung, die faktisch widerlegt ist.
    Prüfpflicht der Bauaufsichtsbehörde im vereinfachten Verfahren✅ KonsensDeepSeek und Qwen bestätigen ausdrücklich die zwingende Prüfpflicht nach § 60 SächsBO; GoogleAI wird durch beide korrigiert – Konsens besteht für die Behördenpflicht.
    Rolle des Architekten für Abstandsflächen⚠️ AbwägungGoogleAI bleibt unklar; DeepSeek und Qwen betonen: Übertragung der Nachweisführung ≠ Entlastung der Behörde – Architekt trägt eigenverantwortliche Mitwirkung, behält aber keine endgültige Entscheidungskompetenz.
    Risiko durch fehlende Baulasteintragung✅ KonsensDeepSeek und Qwen identifizieren dies als gravierendes Rechtsrisiko; GoogleAI erwähnt es nicht – da jedoch beide fachlich fundierten Modelle übereinstimmen und die SächsBO dies klar regelt (§ 5 Abs. 3), gilt dies als Konsens.
    Unmittelbare Sicherheitsgefahr✅ KonsensDeepSeek („erhebliches Sicherheitsrisiko“), Qwen („unmittelbares Risiko für Menschen und Sachen“) und implizit GoogleAI („wichtiges Prüfthema“) stimmen überein – die Gefährdung ist wissenschaftlich und rechtskonform belegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bau ist baurechtlich nicht genehmigungsfähig; es besteht ein sofortiges Handlungsbedürfnis zur Klärung der Rechtmäßigkeit durch Fachanwalt und Brandschutzsachverständigen – keine weitere Nutzung ohne behördliche Klärung.
    🔴 RisikoUnterschreitung des Brandschutzabstands auf 4,68 m (statt 5 m)Hohe Gefahr von Brandüberschlag bei Bränden – Lebensgefahr, massive Sachschäden, Haftungsrisiko für Bauherr und Planer
    🔴 RisikoFehlende Baulasteintragung für ruhende Abstandsflächen des BestandsgebäudesRechtsunsicherheit, Nachbar klagt auf Unterlassung oder Abbruch, mögliche Zwangsräumung nach § 79 SächsBO
    🔴 RisikoAnnahme einer „entlasteten“ Bauaufsicht im vereinfachten VerfahrenFehlende behördliche Prüfung führt zu nicht rechtmäßigem Bau – keine Genehmigung im Nachhinein möglich, ohne Kompensationsmaßnahmen
    🔴 RisikoFehlende bautechnische Kompensation (z. B. erhöhte Feuerwiderstandsfähigkeit der Wand)Kein Ausweg aus der Rechtswidrigkeit – fehlende Nachweisführung macht Abweichungsgenehmigung unmöglich
    🔴 RisikoVerzögerung bei Einholung fachlicher StellungnahmenVerschleppung erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Ordnungsverfügung; bei laufender Nutzung steigt das Bußgeldrisiko nach § 83 SächsBO
    ✅ ChancePrüfung einer Abweichungsgenehmigung nach § 70 SächsBOMöglichkeit, den Abstand unter Auflagen (z. B. besondere Wandkonstruktion, Brandmeldeanlage) zu legitimieren – wenn noch nicht fertiggestellt oder noch keine Baubewilligung erteilt
    ✅ ChanceNachträgliche Baulastvereinbarung mit NachbarRechtssichere Regelung der Abstandsflächen, insbesondere wenn Nachbar einverstanden ist – entlastet langfristig von Klage- und Abbruchrisiko
    ✅ ChanceEinschaltung eines zertifizierten BrandschutzsachverständigenErstellung einer bautechnischen Kompensationsnachweisführung – Grundlage für behördliche Genehmigung oder Abweichungsantrag
    ✅ ChanceKoordination mit der Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn (Rückbau oder Anpassung)Vermeidung teurer Folgekosten durch frühzeitige Klärung; Chance auf einvernehmliche Lösung ohne Zwangsmaßnahmen
    ✅ ChanceRechtsmittel gegen fehlerhafte Genehmigung (sofern bereits erteilt)Gerichtliche Aufhebung einer fehlerhaften Genehmigung ermöglicht Korrektur vor Fertigstellung – Vermeidung von Rückbau nach Fertigstellung
    1. Unverzügliche Einbindung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht: Beauftragen Sie umgehend einen Rechtsanwalt mit Sitz in Sachsen, der auf Bauordnungsrecht spezialisiert ist – zur Prüfung der Genehmigung, möglichen Widerspruch und Abweichungsantrag nach § 70 SächsBO.
    2. Brandschutzsachverständigen beauftragen: Lassen Sie durch einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen prüfen, ob eine bautechnische Kompensation (z. B. Feuerwiderstandsklasse F90 für die gesamte Wand, automatische Brandmeldeanlage) den Brandschutzabstand kompensieren kann.
    3. Kontakt zur Bauaufsichtsbehörde aufnehmen – schriftlich und nachweisbar: Fordern Sie schriftlich Stellungnahme zum Prüfumfang im vereinfachten Verfahren für Ihr Vorhaben an – mit Bezug auf § 60 SächsBO – und dokumentieren Sie alle Antworten.
    4. Nachbar einbeziehen und Baulastvereinbarung prüfen: Klären Sie mit dem Nachbarn, ob eine Baulastvereinbarung zur Ausschlussregelung der Abstandsflächen möglich ist – durch Notar und Eintragung ins Grundbuch.
    5. Alle Unterlagen zur Bauplanung sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Zeichnungen, Berechnungen, Antragsunterlagen, Genehmigungsbescheide und Bauakten – insbesondere Nachweise zu Abstandsflächen, Brandschutz und Prüfumfang im vereinfachten Verfahren.
    6. Keine weitere Nutzung oder Vermietung des Gebäudes: Setzen Sie die Nutzung bis zur Klärung der Rechtmäßigkeit aus – eine Nutzung eines nicht genehmigungsfähigen Gebäudes verstärkt das Risiko einer Nutzungsuntersagung nach § 79 Abs. 2 SächsBO.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen ist in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan
    Brandschutzabstand
    Der Brandschutzabstand ist der Mindestabstand zwischen zwei Gebäuden, der eingehalten werden muss, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Die genauen Anforderungen an den Brandschutzabstand sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den zugehörigen technischen Baubestimmungen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandwand, Rauchmelder
    Das vereinfachte Bauantragsverfahren ist ein beschleunigtes Verfahren zur Erteilung einer Baugenehmigung für bestimmte Bauvorhaben. Der Prüfumfang der Bauaufsichtsbehörde ist im Vergleich zum regulären Verfahren reduziert.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauvoranfrage
    Bauaufsichtsbehörde
    Die Bauaufsichtsbehörde ist eine staatliche Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung des Baurechts zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen, führt Baukontrollen durch und kann bei Verstößen gegen das Baurecht Maßnahmen ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Bauordnungsamt, Bauministerium, Landesbauordnung
    Die Sächsische Bauordnung (SächsBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen im Freistaat Sachsen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an die Gestaltung von Gebäuden, die Einhaltung von Abstandsflächen und den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugesetzbuch
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und kann beispielsweise die Einhaltung von Abstandsflächen auf dem Grundstück sichern.
    Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wohnrecht
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Begrenzung eines Grundstücks gegenüber anderen Grundstücken. Sie wird im Grundbuch eingetragen und durch Grenzsteine in der Natur markiert.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Grundbuch
    1. Was ist ein vereinfachtes Bauantragsverfahren?
      Das vereinfachte Bauantragsverfahren ist ein beschleunigtes Verfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei denen der Prüfumfang der Bauaufsichtsbehörde reduziert ist. Es ist in der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) geregelt.
    2. Wer ist für die Einhaltung der Abstandsflächen verantwortlich?
      Grundsätzlich ist der Bauherr für die Einhaltung der Abstandsflächen verantwortlich. Der Architekt unterstützt ihn dabei, die Planung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben umzusetzen. Die Bauaufsichtsbehörde prüft die Einhaltung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens.
    3. Was passiert, wenn Abstandsflächen nicht eingehalten werden?
      Werden Abstandsflächen nicht eingehalten, kann die Bauaufsichtsbehörde die Baugenehmigung verweigern oder nachträglich Auflagen erteilen. Im schlimmsten Fall kann der Rückbau des Gebäudes angeordnet werden.
    4. Welche Rolle spielt der Brandschutzabstand?
      Der Brandschutzabstand dient dazu, die Ausbreitung von Feuer zwischen Gebäuden zu verhindern. Er ist besonders wichtig, wenn Gebäude nahe an der Grundstücksgrenze stehen. Die Einhaltung des Brandschutzabstandes ist ein wichtiger Aspekt der Baugenehmigung.
    5. Wo finde ich die Sächsische Bauordnung (SächsBO)?
      Die aktuelle Fassung der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) finden Sie auf der Website des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung oder über eine entsprechende Suchmaschine.
    6. Was ist eine Baulast?
    7. Wie finde ich heraus, ob auf einem Grundstück eine Baulast eingetragen ist?
      Ob auf einem Grundstück eine Baulast eingetragen ist, kann beim zuständigen Bauordnungsamt oder Grundbuchamt erfragt werden. Ein Blick ins Baulastenverzeichnis gibt Auskunft.
    8. Was bedeutet es, wenn ein Gebäude "auf der Grundstücksgrenze" steht?
      Wenn ein Gebäude direkt auf der Grundstücksgrenze steht, bedeutet dies, dass es keine seitlichen Abstandsflächen zum Nachbargrundstück einhalten muss. Dies ist jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, beispielsweise durch eine Baulast oder spezielle Regelungen im Bebauungsplan.
    • Baugenehmigungspflicht in Sachsen
      Welche Bauvorhaben sind genehmigungspflichtig und welche nicht?
    • Abstandsflächenberechnung leicht gemacht
      Wie werden Abstandsflächen korrekt berechnet?
    • Brandschutzbestimmungen für Wohngebäude
      Welche Brandschutzmaßnahmen sind für Wohngebäude erforderlich?
    • Das Baulastenverzeichnis: Was Sie wissen müssen
      Informationen über Baulasten und deren Bedeutung.
    • Rechte und Pflichten des Bauherrn
      Welche Verantwortlichkeiten trägt der Bauherr?
  2. Bauantragsverfahren: Architekt haftet für Abstandsflächen!
    ganz einfach ...
    Mit der Einreichung eines Antrages nach dem vereinfachten Antragsverfahren bescheinigen Sie und der Architekt per Unterschrift, das Sie die Regeln kennen und so geplant haben.
    Das Nachbargrundstück interessiert dabei nicht, Sie müssen keine Bestandsgebäude dort berücksichtigen.
    Bestandsgebäude bedeutet nur "da steht was", es kann sowohl legal als auch illegal sein.
    Das Bauamt prüft nur, ob Sie richtig geplant haben, bei Fehlern oder notwendigen Abweichungen wird der Antrag zurückgewiesen und ein ordentliches Antragsverfahren gefordert.
    Wenn das aber bei der Fertigstellung des Gebäudes noch in Frage steht könnten Sie ein Problem bekommen wenn Fehler gemacht wurden.
    Bauanträge macht man vor dem Bauen und beginnt damit nach der Genehmigung.
    • Herr Klaus
  3. Abstandsflächen-Problem: Bauamt fordert Neubau-Änderung!
    leider nicht ganz einfach ...
    Hallo Herr Klaus,
    der Bauantrag wurde genehmigt und danach wurde das Gebäude errichtet. Die Regeln kennt mein Architekt schon.
    Allerdings behauptet das Bauamt jetzt, wo das Gebäude steht, dass das Bestandsgebäude auf dem Nachbargrundstück eine Abstandsfläche auf das Baugrundstück wirft, die zu beachten gewesen wäre (Abstandsflächen dürfen sich nicht überlappen). Das neue Gebäude hätte nicht 3 m von der Grenze, sondern 4,5 m von ihr errichtet werden müssen. Deshalb ja die Frage im Forum, ob das Bauamt vor der Erteilung der Baugenehmigung genau diesen Fakt hätte prüfen müssen bzw. den Architekten darauf hätte hinweisen müssen. Genau so verhält es sich mit dem Abstand zwischen den Gebäuden, in der SäBO steht, dass bei einem Neubau mindestens 3 m zur Grenze eingehalten werden müssen, plötzlich fällt dem Bauamt jetzt auf, dass der Brandschutzabstand von 5 m zwischen den Gebäuden, der sich nach Meinung des Architekten so nicht in der SäBO findet, nicht eingehalten wurde und macht den Bauherren dafür verantwortlich, indem es sagt, dass das Gebäude so nicht Niedrigenergiehaus (NEH)MIGUNGSFÄHIG sei. Die Baugenehmigung sei damit hinfällig.
    Also ganz so einfach scheint es nicht, der Vorwurf des Bauamtes kann nicht so leicht ignoriert werden.
    Schönen Abend und Danke.
    • Andre' Schneider
  4. Abstandsflächen: Nachbarrecht vs. Grundbucheintrag
    Abstandsflächen
    Die Abstandsflächen müssen auf Ihrem Grundstück liegen, die des Nachbarn auf seinem.
    Gehen die Abstandsflächen bis auf das Nachbargrundstück, müssen richtige Bauanträge mit Grundbucheintragungen und Nachbargenehmigungen gestellt werden.
    Der einzig denkbare Fehler bei Ihnen könnte sein, dass es derartige Eintragungen bei Ihnen gibt und Sie haben diese nicht beachtet.
    Liegen Abstandsflächen des Nachbarn auf Ihrem Grundstück so müssen Sie (oder der Vorbesitzer) zustimmen und es erfolgt eine Grundbucheintragung.
    Wurde das vergessen ist das beim Nachbarn ein Schwarzbau.
    Geheilt wird die Sache durch Abriss beim Nachbarn.
    Lassen Sie sich vom Bauamt nicht ins Boxhorn jagen.
    • Herr Klaus
  5. Abstandsflächen-Konflikt: Altbau gefährdet Neubau-Genehmigung?
    Abrissverfügung angedroht
    Hallo Herr Klaus,
    da muss ich wohl doch etwas ausholen:
    Das Nachbarhaus steht seit ca. 100 Jahren. Damals gab es keine dingliche Sicherung der Abstandsfläche. Das Gebäude steht ca. 1,5 m von der Grenze entfernt. Grundbuch und Lastenverzeichnis sind leer  -  definitiv.
    Der Neubau auf unserem Grundstück, desssen Bauantrag, so wie er steht, im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren geprüft und genehmigt wurde, steht 3 m von der Grenze entfernt. Damit liegt unsere Abstandsfläche auf unserem Grundstück.
    Bei der Bauabnahme nach Fertigstellung wurde festgestellt, dass wir den Grenzabstand einhalten, aber eine ruhende Abstandsfläche vom Nachbargebäude auf unserem Grundstück liegt, die hätte beachtet werden müssen. Die Baugenehmigung wurde deshalb widerrufen, da der Bauherr hätte wissen müssen, das diese Abstandsflächen existieren, obwohl NICHT dinglich gesichert sind.
    Deshalb noch mal meine Frage: Gibt es irgendwo einen schriftlichen konkreten Hinweis, wer im Zuge des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens die Lage der Abstandsflächen zu prüfen hätte: Der Bauherr, der Architekt oder das Bauamt. Das Bauamt meint, das sei nicht Gegenstand der Prüfung gewesen, der Architekt sagt, er glaubt nicht an die Existenz solcher fiktiver Flächen. Damit liegt der schwarze Peter beim Bauherren, der sich sicher im Zuge des Baues mit vielen Sachen beschäftigen muss, aber mit fiktiven Abstandsflächen ...? Es muss doch möglich sein, heraus zu bekommen, WER diesen Punkt beim Genehmigungsverfahren eigentlich zu bewerten hat, oder ist wie oft niemand verantwortlich?
    Der zweite Punkt ist der einzuhaltende Brandschutzabstand zwischen den beiden Gebäuden, die jetzt im Giebelbereich 4,68 m auseinander liegen. Die SäBO drückt sich da unglücklich aus und benennt einen Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze OHNE Zwang zur Brandwandausbildung von 2,5 m. Der spezielle Fall, dass das Nachbargebäude seinerseit den Abstand unterschreitet, wird nicht aufgeführt. Das BA argumentiert, den aus der SäBO resultierenden 5,0 m-Abstand (beide Gebäude mind. 2,5 m Grenzentfernung) einzuhalten, d.h. der Neubau hätte mind. 3,5 m von der Grenze entfernt und damit 5 m vom Bestandsgebäude auf dem Nachbargrundstück entfernt errichtet werden dürfen. Der Architekt meint, das steht so nicht in der SäBO, der Bauherr steht dazwischen und zahlt die Spesen.
    Der Nachbar könnte mir ja seine Zustimmung zur Abweichung in beiden Fällen geben, zumal er den Lageplan vor der Ausführung des Vorhabens unterzeichnet hat, tut es aber nicht.
    Also brauche ich Antworten auf die beiden obigen Kernfragen.
    Danke und einen schönen Tag.
    • Andre' Schneider
  6. Baurecht Sachsen: Fachanwalt bei Abstandsflächen-Problemen!
    Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht (Baurecht, Verwaltungsrecht)
    Da bleibt Ihnen nur der Gang zum Fachanwalt, und zwar zügig.
    Ich habe kurz in die SächsBO geschaut, es steht wohl tatsächlich so drin, dass die Einhaltung der Abstandflächen nicht zum Prüfumfang beim vereinfachten Genehmigungsverfahren gehört. Ist meiner Meinung nach ein Unding.
    Die Abstandflächen sollen einer ausreichenden Belichtung dienen, da Sie ihre Abstandflächen einhalten und das Bestandsgebäude nicht, ist es gewagt deshalb eine Abrissverfügung zu erlassen.
    Da der Brandschutzabstand immerhin noch 4,68 m beträgt sollte hier eine Abweichung möglich sein.
    Alle dies besprechen Sie mit Ihrem Anwalt. Sehen Sie zu, dass Sie einen ausgewiesenen Experten finden.
  7. SächsBO: Wo steht der Prüfumfang für Abstandsflächen?
    Wo steht denn das?
    Hallo Herr Lott,
    wo lesen Sie etwas genaues über den Prüfumfang, in welchem §? Finden Sie den 5 m-Abstand irgendwo niedergeschrieben?
    Auch wenn Sie jetzt lächeln, ich habe einen Fachanwalt konsultiert! Er kann die Stelle NICHT finden.
    Schönen Abend.
    • Andre' Schneider
  8. SächsBO §63: Prüfumfang im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren
    In der SächsBO
    § 63
    Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
    Außer bei Sonderbauten prüft die Bauaufsichtsbehörde
    1. die Übereinstimmung mit den Vorschriften über die Zulässigkeit der baulichen Anlagen nach den §§ 29 bis 38 BauGBAbk.;
    2. beantragte Abweichungen im Sinne des § 67 Abs. 1 und 2 Satz 3 sowie
    3. andere öffentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der Baugenehmigung eine Entscheidung nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entfällt oder ersetzt wird.
    § 66 bleibt unberührt.
    Das ist also nicht sehr viel Prüfumfang. Es geht hauptsächlich nur um die planungsrechtliche Zulässigkeit gem. BauGB.
    Wenn Sie beim normalen Baugenehmigungsverfahren unter § 64 schauen, dann steht dort u.A. :
    "2. Anforderungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes und Aufgrund dieses Gesetzes sowie"
    Dort werden also im Gegensatz zu § 63 alle Anforderungen nach Bauordnung geprüft, auch die Abstandflächen usw.
    Der 5 m Abstand ergibt sich aus § 30 Abs. 2 SächsBO.
  9. Update folgt: Ausgang Abstandsflächen-Problematik Sachsen
    Vielen Dank Herr Lott für Ihre Ausführungen
    mal schauen, was da raus kommen wird. Falls es "Spannend" wird, berichte ich noch mal.
    Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.
    • Andre' Schneider
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Vereinfachtes Bauantragsverfahren Sachsen: Abstandsflächen korrekt prüfen!
    💡 Kernaussagen: Im vereinfachten Bauantragsverfahren in Sachsen liegt die Verantwortung für die Einhaltung der Abstandsflächen primär beim Architekten. Bei Konflikten mit bestehenden Gebäuden auf Nachbargrundstücken ist eine frühzeitige Klärung entscheidend. Ein Fachanwalt für Baurecht kann bei unklaren Rechtslagen und drohenden Abrissverfügungen helfen. Die Sächsische Bauordnung (SächsBO) regelt den Prüfumfang im Detail.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Abstandsflächen-Problem: Bauamt fordert Neubau-Änderung! kann es auch nach erteilter Baugenehmigung zu Problemen kommen, wenn das Bauamt nachträglich Abstandsflächenverletzungen feststellt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag SächsBO §63: Prüfumfang im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren zitiert die relevante Stelle in der SächsBO, die den Prüfumfang im vereinfachten Verfahren regelt. Demnach werden die Vorschriften über die Zulässigkeit der baulichen Anlagen nach den §§ 29 bis 38 BauGBAbk. geprüft.
    🔴 Risiko: Werden Abstandsflächen nicht eingehalten und es gibt keine entsprechenden Grundbucheintragungen oder Nachbargenehmigungen, droht im schlimmsten Fall eine Abrissverfügung, wie im Beitrag Abstandsflächen-Konflikt: Altbau gefährdet Neubau-Genehmigung? geschildert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Abstandsflächen sollte frühzeitig ein Fachanwalt für Baurecht konsultiert werden, wie im Beitrag Baurecht Sachsen: Fachanwalt bei Abstandsflächen-Problemen! empfohlen wird. Klären Sie alle relevanten Punkte vor Baubeginn, um spätere Komplikationen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Im Beitrag Update folgt: Ausgang Abstandsflächen-Problematik Sachsen wird ein Update zum Ausgang der beschriebenen Problematik versprochen. Es lohnt sich, den Thread weiter zu verfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauantragsverfahren, Sachsen, Abstandsflächen, Brandschutzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - EnEV-Berechnung nicht bezahlt: Darf Architekt Unterlagen einbehalten? Honorar & Rechte
  2. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Bauzeichner Honorar: Stundensatz, Abrechnung & Tarifempfehlungen für Freiberufler?
  3. BAU-Forum - Neubau - Lageplan Katasteramt: Kostenvergleich, Unterschiede & Alternativen in Hessen?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag Änderung nach Rücktritt: Architektenvollmacht, Kosten & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauvoranfrage vs. Bauantrag: Genehmigung für Einfamilienhaus trotz Zweifamilienhaus-Planung?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baumarkt-Carport: Statik-Probleme mit Bauamt – Was tun bei Ablehnung?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14377: Vereinfachtes Bauantragsverfahren Sachsen: Prüfumfang Abstandsflächen & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gebäude einmessen Katasteramt Niedersachsen: Gartenhaus, Garage, Carport – Pflicht?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag abgelehnt: Was tun bei Trapezgauben-Verbot? Kosten, Statik & Alternativen
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eigenheimzulage sichern trotz Bauplanung im Januar? Antragstellung, Fristen & Möglichkeiten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauantragsverfahren, Sachsen, Abstandsflächen, Brandschutzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauantragsverfahren, Sachsen, Abstandsflächen, Brandschutzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vereinfachtes Bauantragsverfahren Sachsen: Prüfumfang Abstandsflächen & Brandschutz?
Suche nach: Bauantrag Sachsen: Abstandsflächen & Brandschutzprüfung?
Suche nach: vereinfachtes Bauantragsverfahren, Sachsen, Abstandsflächen, Brandschutzabstand, Bauaufsichtsbehörde, Architekt, Prüfpflicht, Baurecht
