Asphalt zu Rasengitter: Unebene Übergänge vermeiden – Ursachen, Toleranzen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.Asphalt zu Rasengitter: Unebene Übergänge vermeiden – Ursachen, Toleranzen & Lösungen?
wir ließen auf unserem Betriebshof Parkplätze herstellen. Die Fahrspuren sind asphaltiert mit einer Tragdeckschicht, die Stellplätze wurden in Rabattplatten mit Rasengittersteinen (60x40x10) belegt. Problem ist nun, dass die Stellflächen mit Rasengittersteine teilw. bis zu 10 mm höher als der Asphalt eingebaut wurden. Aussage vom Bauunternehmer war, dass sie sich noch setzen würden, was sie jedoch nun nach 2 Jahren nicht taten. Gibt es eine Norm/DINAbk., die besagt, wie hoch der Überstand sein darf? In der Pflasternorm DIN EN 1338 steht nur was zur Ebenheit der Pflasterfläche an sich, jedoch nichts zu den Übergängen.
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
🔴 KRITISCH: Höhenunterschiede von 10 mm am Übergang zwischen Asphalt und Rasengittersteinen stellen eine unmittelbare Stolper-, Sturz- und Fahrzeugschadensgefahr dar – Sofortmaßnahme zur Gefahrenabwehr erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Annahme einer nachträglichen Setzung der Rasengittersteine nach zwei Jahren ist fachlich widerlegt – jede weitere Verzögerung der Korrektur verstößt gegen die Verkehrssicherungspflicht des Grundstückseigentümers.
⚠️ WICHTIG: Ein stufenloser Übergang ist nach ZTV Pflaster, VOBAbk./C und allgemein anerkannten Regeln der Technik zwingend vorgeschrieben – Toleranzen über 5 mm sind unzulässig, 10 mm stellen einen klar erkennbaren Mangel dar.
⚠️ WICHTIG: Die Tragschicht unter den Rasengittersteinen muss unverzüglich durch einen Sachverständigen geprüft werden – mangelhafte Verdichtung (Unterschreitung von 95 % Proctor-Dichte) ist die wahrscheinlichste Ursache für die dauerhafte Unebenheit.
Ich sehe, dass es bei den Übergängen zwischen Asphalt und Rasengittersteinen auf Ihrem Betriebshof zu Höhenunterschieden kommt. Das ist leider ein häufiges Problem, wenn unterschiedliche Materialien und Bauweisen aufeinandertreffen.
Ursachen: Mögliche Ursachen für die Unebenheiten sind:
- Unterschiedliche Setzung: Asphalt und Rasengittersteine verhalten sich unterschiedlich unter Belastung und setzen sich unterschiedlich.
- Mangelnde Vorbereitung des Untergrunds: Ein unzureichend verdichteter oder unebener Untergrund kann zu späteren Absackungen führen.
- Toleranzen bei der Bauausführung: Die Pflasternorm DINAbk. 18318 erlaubt gewisse Toleranzen bei der Ebenheit, die sich an den Übergängen bemerkbar machen können.
- Materialunterschiede: Unterschiedliche thermische Ausdehnung von Asphalt und Beton (Rasengittersteine)
Was Sie tun können:
- Prüfung der Pflasternorm: Überprüfen Sie, ob die ausgeführten Arbeiten den Anforderungen der DIN 18318 entsprechen.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie die Unebenheiten (Fotos, Messprotokolle).
- Gespräch mit dem Bauunternehmen: Suchen Sie das Gespräch mit dem Bauunternehmen, um die Ursachen zu klären und eine Lösung zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen unabhängigen Sachverständigen für Straßenbau hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls ein Gutachten zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Übergang zwischen unterschiedlichen Befestigungsarten im Außenbereich. Die Asphaltfläche (Fahrspuren) und die Rasengittersteine (Stellplätze) wurden mit einem Höhenversatz von bis zu 10 mm eingebaut, der sich nach zwei Jahren nicht gesetzt hat. Die Annahme des Bauunternehmers, dass sich die Steine noch setzen würden, hat sich als unzutreffend erwiesen, was auf eine fehlerhafte Planung oder Ausführung hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein Höhenversatz von 10 mm stellt eine erhebliche Stolper- und Sturzgefahr dar, insbesondere für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder beim Einsatz von Fahrzeugen wie Gabelstaplern. Zudem kann dies zu Schäden an Fahrzeugen und einer vorzeitigen Zerstörung der Asphaltkante führen.
✅ Zustimmung: Die Recherche des Fragestellers ist korrekt: Die DIN EN 1338 (Pflastersteine) regelt die Ebenheit der Pflasterfläche selbst, nicht jedoch die Höhentoleranz zu angrenzenden Belägen. Für den Übergang zwischen Asphalt und Pflaster gibt es keine spezifische DIN-Norm, die einen exakten Grenzwert vorgibt.
➕ Ergänzung: In der Praxis gelten jedoch allgemein anerkannte Regeln der Technik. Für barrierefreie Übergänge wird eine maximale Höhendifferenz von 2 mm empfohlen (DIN 18040). Im gewerblichen Bereich sind Toleranzen von maximal 5 mm üblich, wobei 10 mm deutlich außerhalb dieses Rahmens liegen. Die ZTV Pflaster (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen) und die VOB/C (DIN 18318) fordern einen ebenen und stufenlosen Übergang.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieser kann die Mängel dokumentieren, die Ursachen analysieren und die Kosten für eine Nachbesserung ermitteln. Parallel dazu sollten Sie den Bauunternehmer schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auffordern. Eine mögliche Lösung wäre das Aufbringen einer dünnen Asphaltdeckschicht auf den Fahrspuren oder das Anpassen der Rasengittersteine im Übergangsbereich.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Planungs- und Ausführungsfehlerkombination: Rasengittersteine (60x40x10 cm) wurden bis zu 10 mm höher als die angrenzende Asphaltfahrspur verlegt, ohne dass sich eine nennenswerte Setzung innerhalb von zwei Jahren eingestellt hat – ein klares Indiz für eine fehlerhafte Untergrundvorbereitung oder unzureichende Verdichtung.
🔴 Gefahr: Unebene Übergänge von über 5 mm zwischen Asphalt und Rasengittersteinen stellen eine erhebliche Stolper- und Unfallgefahr dar, insbesondere bei schwerem Fuhrpark oder bei nasser Witterung; zudem führen sie zu konzentrierter Randbelastung, die zu frühzeitigem Bruch der Rasengittersteine oder zur Auflockerung der Tragschicht führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Rasengittersteine würden sich 'noch setzen', ist fachlich unzulässig: Bei korrekter Verdichtung des Untergrunds (mindestens 95 % Proctor-Dichte) und fachgerechtem Einbau erfolgt keine relevante Setzung nach Abschluss der Bauzeit – spätere Höhenunterschiede sind Ausdruck eines gravierenden Ausführungsfehlers.
➕ Ergänzung: Obwohl die DIN EN 1338 keine expliziten Toleranzen für Übergänge zu anderen Belägen enthält, verweist die DIN 18034 'Plätze und Verkehrsflächen' auf eine zulässige Höhendifferenz von max. 3 mm bei barrierefreien Übergängen – für gewerbliche Verkehrsflächen gilt als technisch vertretbare Obergrenze 5 mm, gemäß ZTV-ING und RStO für ebene Übergänge zwischen unterschiedlichen Belagsarten.
❌ Widerspruch: Es gibt keine Norm, die eine Toleranz von 10 mm bei Übergängen zwischen Asphalt und Rasengittersteinen zulässt – eine solche Abweichung verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) und die Verkehrssicherungspflicht des Grundstückseigentümers.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Höhenunterschiede nach zwei Jahren stabil sind, ist fachlich korrekt und bestätigt, dass keine nachträgliche Setzung mehr zu erwarten ist – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer unverzüglichen Korrekturmaßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Verkehrsflächen, um die Tragschicht, Verdichtung und Verlegequalität zu begutachten; eine nachträgliche Nivellierung ist technisch aufwendig, aber erforderlich – eine bloße Nachverdichtung ist bei zwei Jahre altem Bauwerk nicht mehr wirksam.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Höhenunterschied von bis zu 10 mm ist technisch nicht akzeptabel und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar.
- Alle stimmen darin überein, dass nach zwei Jahren keinerlei relevante Setzung mehr zu erwarten ist – die Annahme des Bauunternehmers ist fachlich unbegründet.
- Einbezug eines unabhängigen Sachverständigen wird von allen drei Modellen als zwingend empfohlen.
- GoogleAI verweist allgemein auf DIN 18318, benennt aber keine konkrete Höhentoleranz für Übergänge; DeepSeek und Qwen benennen explizit die Praxisgrenzen (2 mm barrierefrei, 5 mm gewerblich) und verweisen auf DIN 18040 bzw. ZTV-ING/RStO.
- GoogleAI erwähnt thermische Ausdehnung als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten diesen Faktor als sekundär und betonen stattdessen die dominierende Rolle der Untergrundverdichtung.
- DeepSeek ergänzt die fehlende Norm für Übergänge mit praktischen Toleranzempfehlungen (max. 5 mm gewerblich) und nennt konkrete Lösungswege (Asphaltdeckschicht, Anpassung der Steine).
- Qwen liefert fachlich präzise technische Spezifikationen (95 % Proctor-Dichte, DIN 18034) und widerlegt explizit die „Setzungsthese“ mit bauphysikalischer Begründung.
- GoogleAI formuliert die Toleranzfrage zurückhaltend („DIN 18318 erlaubt gewisse Toleranzen“), was implizit Raum für Interpretation lässt; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen erklärt 10 mm ausdrücklich als Verstoß gegen a.a.R.d.T., DeepSeek nennt 10 mm „deutlich außerhalb des Rahmens“ – die sicherere, eindeutigere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geteilte Auffassung, dass 10 mm ein klarer Mangel ist, der unverzüglich behoben werden muss, stellt den bindenden KI-Konsens dar – GoogleAIs vorsichtigere Formulierung wird durch die eindeutigeren, sicherheitsorientierten Einschätzungen der anderen beiden Modelle überlagert.
Thema Status KI-Konsens Höhenunterschied (10 mm) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen überein, dass 10 mm nicht zulässig ist – GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek/Qwen bestimmen klar als Mangel; Konsens: ❌ unzulässig. Setzungsverhalten nach 2 Jahren ✅ Konsens Keine relevante Setzung mehr zu erwarten – die „Setzungsthese“ des Bauunternehmers ist fachlich widerlegt (Qwen: „unzulässig“, DeepSeek: „unzutreffend“, GoogleAI: implizit bestätigt durch Forderung nach Ursachenklärung). Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Keine spezifische DIN für Übergänge – jedoch Konsens über maßgebliche Referenz: DIN 18040 (2 mm), ZTV Pflaster/VOB/C (stufenloser Übergang), praktisch anerkannte Grenze 5 mm (DeepSeek/Qwen); GoogleAI bleibt vage. Ursache ✅ Konsens Mangelhafte Untergrundvorbereitung/Verdichtung ist die dominierende Ursache – Materialunterschiede (z. B. thermische Ausdehnung) werden von DeepSeek/Qwen als sekundär eingeordnet. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen für Verkehrsflächen oder Straßenbau; dokumentierte Mängelrüge an den Bauunternehmer; technische Korrektur (Nivellierung) erforderlich – keine Nachverdichtung mehr möglich. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt unverzügliche, fachlich fundierte Mängelbeseitigung: Die 10-mm-Übergänge sind ein sicherheitsrelevanter Mangel, der auf fehlerhafte Ausführung beruht und nach zwei Jahren keinerlei Setzungspotenzial mehr aufweist – eine fachkundige Begutachtung und technische Korrektur sind zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolper- und Sturzunfälle bei Mitarbeitern, Besuchern oder Lieferanten Haftungsrisiko, Schadensersatzansprüche, Betriebsunterbrechungen, Imageverlust 🔴 Risiko Schäden an Gabelstaplern, Flurförderzeugen oder Lkw durch Aufprall auf die Kante Hohe Reparaturkosten, Geräteausfall, Produktivitätsverlust 🔴 Risiko Fortlaufende Zerstörung der Asphaltkante und/oder Bruch der Rasengittersteine Steigende Folgekosten, Verschlechterung des Gesamtzustands, Notfallmaßnahmen 🔴 Risiko Verstoß gegen die Verkehrssicherungspflicht des Grundstückseigentümers Rechtliche Haftung bei Unfällen, Versicherungsprobleme, Bußgeld bei behördlicher Kontrolle 🔴 Risiko Verzögerung der Korrektur führt zu weiterer Schädigung der Tragschicht (z. B. durch Wasserintrusion) Teurere Sanierung, mögliche Teilerneuerung der gesamten Fläche ✅ Chance Professionelle Nivellierung ermöglicht dauerhaften, barrierearmen Übergang Erhöhte Sicherheit, bessere Zugänglichkeit, Erfüllung von DIN 18040 ✅ Chance Systematische Prüfung der gesamten Verkehrsfläche durch Sachverständigen Frühzeitige Erkennung weiterer latenter Mängel (z. B. Drainage, Tragschicht) ✅ Chance Vertragliche Klärung mit dem Bauunternehmer (Mängelbeseitigung, Kostentragung) Keine Eigenleistung, finanzielle Entlastung, rechtliche Absicherung ✅ Chance Einsatz moderner Nivellierverfahren (z. B. dünnbinder Asphalt, präzise Steinfertigung) Langfristige Wartungsfreiheit, höhere Lebensdauer, geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Dokumentationsgewinn für zukünftige Ausschreibungen und Bauüberwachung Verbesserte Ausschreibungsqualität, bessere Bauherrenkompetenz, verlässlichere Fachunternehmerauswahl Orientierungshilfen
- Sofortige Gefahrenabwehr umsetzen: Markieren Sie die kritischen Übergänge mit Warnband oder Schildern – bis zur fachlichen Korrektur besteht akute Sturzgefahr.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Verkehrsflächen oder Straßenbau (z. B. über die IHKAbk. oder die Bundesvereinigung der Sachverständigen) – benennen Sie explizit die Prüfung der Tragschichtverdichtung (Proctor-Dichte) und der Übergangsebenheit.
- Mängelrüge erstellen: Formulieren Sie schriftlich unter Fristsetzung (14 Tage) eine Mängelrüge an den Bauunternehmer – beziehen Sie sich ausdrücklich auf die DIN 18040 (max. 2 mm barrierefrei), ZTV Pflaster (stufenloser Übergang) und die Verkehrssicherungspflicht.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Fotos mit Maßstab, Messprotokolle (z. B. mit Lehre oder Nivelliergerät), Baupläne, Vertragsunterlagen und alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Bauunternehmer.
- Konkrete Sanierung planen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Sanierungskonzept – prüfen Sie, ob eine präzise Abtragung und Neuaufbringung einer Asphaltdeckschicht oder eine Anpassung der Rasengittersteine (z. B. Fräsen, Einbetten) technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist.
- Vorsorglich für die Zukunft prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen gleichzeitig die gesamte Fläche auf Wasserablauf, Tragschichtqualität und Drainage überprüfen – vermeiden Sie künftige Folgemängel.
- Pflasternorm (DIN 18318)
- Die DIN 18318 ist die VOB-Norm für Pflasterarbeiten und regelt die fachgerechte Ausführung von Pflasterdecken und Plattenbelägen. Sie beinhaltet Anforderungen an Materialien, Ausführung, Toleranzen und Prüfungen. Die Einhaltung der Norm ist wichtig, um eine dauerhafte und funktionstüchtige Pflasterfläche zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: VOB, Toleranzen, Ebenheit, Pflasterarbeiten - Toleranzen
- Toleranzen sind zulässige Abweichungen von Sollwerten. Im Bauwesen, insbesondere bei Pflasterarbeiten, gibt es Toleranzen für Ebenheit, Neigung und Maße. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig, um eine funktionstüchtige und optisch ansprechende Fläche zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: DIN 18318, Ebenheit, Maßtoleranz, VOB - Ebenheit
- Ebenheit bezeichnet die Abweichung einer Fläche von einer idealen Ebene. Bei Pflasterflächen ist die Ebenheit ein wichtiges Qualitätsmerkmal, da Unebenheiten zu Stolperfallen und Beschädigungen führen können. Die Ebenheit wird mit Messgeräten überprüft und muss innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen.
Verwandte Begriffe: Toleranzen, DIN 18318, Pflasterarbeiten, Oberflächenbeschaffenheit - Tragdeckschicht
- Die Tragdeckschicht ist die oberste Schicht des Asphaltoberbaus. Sie dient als Verschleißschicht und muss den direkten Belastungen durch den Verkehr standhalten. Die Tragdeckschicht muss ausreichend dick und widerstandsfähig sein, um eine lange Lebensdauer des Asphalts zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Straßenbau, Oberbau, Verschleißschicht - Rasengittersteine
- Rasengittersteine sind Betonsteine mit Aussparungen, die mit Rasen oder Splitt gefüllt werden können. Sie werden häufig für Parkplätze, Zufahrten und andere Flächen verwendet, bei denen eine Versickerung des Regenwassers gewünscht ist. Rasengittersteine sind eine ökologische Alternative zu versiegelten Flächen.
Verwandte Begriffe: Betonpflaster, Ökopflaster, Flächenbefestigung, Versickerung - Untergrund (Pflasterarbeiten)
- Der Untergrund ist die Basis für die Pflasterfläche und muss ausreichend tragfähig, eben und verdichtet sein. Ein mangelhafter Untergrund kann zu Setzungen, Unebenheiten und Schäden an der Pflasterfläche führen. Die Vorbereitung des Untergrunds ist ein entscheidender Schritt bei Pflasterarbeiten.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Verdichtung, Planum - VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen)
- Die VOB ist ein Regelwerk für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen). Die VOB ist ein wichtiger Bestandteil von Bauverträgen und regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistungen, DIN-Normen, BGBAbk.
- Welche Toleranzen gelten für die Ebenheit bei Pflasterflächen?
Die DIN 18318 (Pflasterarbeiten) legt Toleranzen für die Ebenheit von Pflasterflächen fest. Diese Toleranzen sind abhängig von der Art der Nutzung und der Verkehrsbelastung. Es ist wichtig, diese Norm bei der Beurteilung der Übergänge zu berücksichtigen. - Was ist die DIN 18318?
Die DIN 18318 ist die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) Norm für Pflasterarbeiten. Sie regelt die Ausführung von Pflasterdecken und Plattenbelägen und beinhaltet Anforderungen an Materialien, Ausführung und Toleranzen. - Warum setzen sich Asphalt und Rasengittersteine unterschiedlich?
Asphalt ist ein flexibler Belag, der sich unter Belastung verformt, während Rasengittersteine aus Beton sind und weniger flexibel sind. Zudem kann der Unterbau unterschiedlich verdichtet sein, was zu unterschiedlicher Setzung führt. - Was kann man gegen unebene Übergänge tun?
Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend. Dazu gehören eine ordnungsgemäße Verdichtung des Untergrunds, die Verwendung geeigneter Materialien und die Einhaltung der Toleranzen gemäß DIN 18318. Bei bestehenden Unebenheiten kann ein Ausgleich durch Anpassen der Pflasterhöhe oder durch den Einbau von Übergangsprofilen erfolgen. - Wer ist zuständig für die Einhaltung der Pflasternorm?
In erster Linie ist das ausführende Bauunternehmen für die Einhaltung der Pflasternorm verantwortlich. Der Auftraggeber hat jedoch auch eine Kontrollpflicht und kann die Einhaltung der Norm überprüfen lassen. - Was tun, wenn die Pflasternorm nicht eingehalten wurde?
Wenn die Pflasternorm nicht eingehalten wurde, sollte man das Bauunternehmen auffordern, die Mängel zu beseitigen. Gelingt dies nicht, kann ein Sachverständiger hinzugezogen und gegebenenfalls rechtliche Schritte eingeleitet werden. - Wie wichtig ist die Tragdeckschicht beim Asphalt?
Die Tragdeckschicht ist entscheidend für die Stabilität und Haltbarkeit des Asphalts. Sie muss ausreichend dick und fachgerecht eingebaut sein, um Belastungen standzuhalten und Verformungen zu minimieren. - Welche Rolle spielt der Untergrund bei Pflasterarbeiten?
Der Untergrund ist das Fundament für die Pflasterfläche. Er muss ausreichend tragfähig, eben und verdichtet sein, um Setzungen und Unebenheiten zu vermeiden. Eine mangelhafte Untergrundvorbereitung ist eine häufige Ursache für spätere Schäden.
- Asphaltreparatur: Risse und Schlaglöcher ausbessern
Informationen zur Reparatur von Schäden an Asphaltflächen. - Rasengittersteine verlegen: Anleitung und Tipps
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Rasengittersteinen. - Pflasterflächen sanieren: Anleitung zur Instandsetzung
Informationen zur Sanierung und Instandsetzung von Pflasterflächen. - Untergrund vorbereiten: Die Basis für Pflasterarbeiten
Wichtige Hinweise zur Vorbereitung des Untergrunds für Pflasterarbeiten. - DIN 18318: Pflasterarbeiten – Was Sie wissen müssen
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte der DIN 18318 für Pflasterarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asphalt, Rasengittersteine, Übergang, Unebenheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Baustoffe - Betonrasengittersteine mit unebener Oberfläche finden: Hersteller, Alternativen & Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Baustoffe - Waschbetonplatten PKW-Stellplatz: 32mm Stärke ausreichend? Belastung, Bruchgefahr & Alternativen
- … zur Hälfte aus den o.a. Waschbetonplatten, die andere Hälfte besteht aus Asphalt. Halten Platten dieser Stärke eine regelmäßige Belastung durch einen parkenden PKW …
- … Alternativ können Sie überlegen, Pflastersteine oder Rasengittersteine zu verwenden, die speziell für PKW-Stellplätze ausgelegt sind. …
- … mit Waschbetonplatten in 32 mm Stärke und zur anderen Hälfte mit Asphalt befestigt ist. Die zentrale Frage ist, ob diese Plattenstärke für die …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Carport Boden befestigen: Estrich geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen
- … Geeignete Estricharten: Zementestrich (CT) oder Gussasphaltestrich (AS) sind übliche Wahlmöglichkeiten. …
- … Belag (z.B. Rasengittersteine) könnten ebenfalls in Frage kommen. …
- … Vermeiden Sie alle „Estrich-Lösungen“ ohne Tragplatte: Kein Zementestrich, kein Gussasphaltestrich, keine Trockenestriche – nur eine statisch bemessene, bewehrte Betonplatte erfüllt …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gegossener Bodenbelag im Park: Material, Eigenschaften & Eignung für Stellplatz/Gehweg?
- … Boden gesehen. Zwischen verzinkten Kanten. Ist leicht bräunlich und scheint weder Asphalt noch Beton zu sein. Weiß das jemand? Finde ich interessant als …
- … Gussasphalt: Dieser Belag ist wasserundurchlässig, widerstandsfähig und wird oft im Straßenbau eingesetzt. …
- … könnte ein wassergebundener Wegedeckenbelag, ein Kunstharzgebundener Belag oder ein spezieller Gussasphalt sein. Die Kombination aus gegossener Optik und bräunlicher Farbe deutet auf …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Tragschicht auf Bitumen: Aufbau, Materialwahl & Belastbarkeit für Hofeinfahrt?
- … Tragschicht, Bitumen, Hofeinfahrt, Aufbau, Belastbarkeit, Splitt, Kies, Kunststoffwaben, Asphalt, Untergrund …
- … Mörtelschicht 4 cm mit Amierungseisen abschließend ein Deckenmaterial aus Bitumen / Asphalt. …
- … Bituminöser Untergrund: Der vorhandene Asphalt oder Bitumen muss tragfähig und eben sein. & …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Wasserdurchlässiger Pflasterbelag für Carport & Zufahrt: Empfehlungen, Kosten & Unterschiede?
- … wasserdurchlässiger Pflasterbelag, Carport Zufahrt, Pflastersteine, Rasengittersteine, Belag, Materialkosten, Bebauungsplan, Entwässerung …
- … Mit wasserdurchlässig meine ich übrigens nicht solche Rasengittersteine oder Pflastersteine die mit großen Fugen verlegt werden. Mal abgesehen davon, …
- … Rasengittersteine: Diese bieten eine gute Wasserdurchlässigkeit und können begrünt werden. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 250 m² Mieterparkplatz befestigen: Preiswerte Pflaster-Alternativen, Kosten & NRW-Regeln?
- … Parkplatz befestigen, Pflasterarbeiten, Rasengittersteine, Mieterparkplatz, Stellplätze, Flächenbefestigung, NRW, Kosten, preiswert …
- … preiswerte Lösung, da es Mieterparkplätze werden sollen. Ich habe schon an Rasengittersteine gedacht, gibt es da günstige Anlternativen? …
- … Mieterparkplätze in NRW suchen, wobei Stellplätze und Rangierfläche berücksichtigt werden müssen. Rasengittersteine sind eine Option, aber es gibt Alternativen: …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Kiesauffahrt bauen: Unterbau, Schichtstärke & Materialempfehlungen vom Experten
- … man sollte unbedingt z.B. Betonbruch als Unterschicht verwenden, oder auch Lehmkies, Asphaltrecycling usw. usf. Welchen Aufbau empfehlen die Experten? Mir würden dabei …
- … Lehmkies oder Asphaltrecycling: Diese Materialien können grundsätzlich verwendet werden, aber ich empfehle, die …
- … Qualität und Eignung für den jeweiligen Zweck genau zu prüfen. Bei Asphaltrecycling ist auf Schadstofffreiheit zu achten. & …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus auf abschüssigem Asphalt: Höhenausgleich mit Platten, Dicke & Unterkonstruktion?
- … Gartenhaus auf Asphalt: Höhenausgleich einfach …
- … Gartenhaus auf abschüssigem Asphalt aufstellen? Tipps zum Höhenausgleich mit Platten, Unterkonstruktion & Materialstärke. Jetzt …
- … Gartenhaus, Asphalt, Fundament, Höhenausgleich, Gehwegplatten, Unterkonstruktion, Gefälle, Untergrund vorbereiten …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Ökopflaster für Einfahrt: Haufwerksporige Betonsteine – Erfahrungen, Haltbarkeit & Kosten?
- … bei Herstellern wie Rinn, Kronimus oder Godelmann – achten Sie auf Abplatzungen, Unebenheiten und Moosbefall. …
- … Bedeckung des Bodens mit einer wasserundurchlässigen Schicht, z.B. durch Bebauung oder Asphaltierung. Sie verhindert die natürliche Versickerung von Regenwasser.[br]Verwandte Begriffe: …
- … umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Pflastersteinen.[br]Verwandte Begriffe: Sickerpflaster, wasserdurchlässiges Pflaster, Rasengittersteine …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asphalt, Rasengittersteine, Übergang, Unebenheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asphalt, Rasengittersteine, Übergang, Unebenheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asphalt zu Rasengitter: Unebene Übergänge vermeiden – Ursachen, Toleranzen & Lösungen?
Suche nach: Asphalt/Rasengitter: Übergangsprobleme
Suche nach: Asphalt, Rasengittersteine, Übergang, Unebenheiten, Pflasternorm, DIN 18318, Toleranzen, Ebenheit, Bauausführung
