Bad als Feuchtraum nach DIN: Definition, Abdichtung & Silikon-Fugen in Hessen?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Bad ohne Bodeneinlauf nach DIN als Feuchtraum gilt und welche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sind. Es wird geklärt, dass die DIN 18195 sowie das ZDB-Merkblatt relevante Regelwerke darstellen. Die Notwendigkeit einer Silikonfuge an Türzargen zum Schutz vor Feuchtigkeit wird ebenfalls thematisiert. Die DIN 68706-2 wird als relevante Norm für Holztüren und -zargen im Bad genannt.
🔴 KRITISCH: Ein Bad mit Dusche und Badewanne gilt unabhängig vom Vorhandensein eines Bodeneinlaufs als Feuchtraum Klasse W3-I nach DINAbk. 18534 – eine fachgerechte Abdichtung nach dieser Norm ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Silikon an Türzargen ist lediglich eine ergänzende Dehnfuge (DIN EN 15651), niemals Ersatz für die primäre Abdichtungsebene – fehlende oder falsch platzierte Abdichtung führt zu kapillarem Feuchteaustausch, Holzzerstörung und Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss an allen Anschlussstellen – insbesondere Türzargen – durchgehend bis mindestens 15 cm über Fliesenoberkante (bei Duschen bis 1,20 m) nach DIN 18534-2 geführt werden.
⚠️ WICHTIG: In Hessen gelten bundesweit harmonisierte technische Regeln (DIN, DIN EN); es gibt keine landesspezifischen Sonderregelungen für Feuchtraum-Abdichtung – die DIN 18534 ist verbindlich.
Ob ein Bad als Feuchtraum nach DIN gilt, hängt von der konkreten Ausführung und Nutzung ab. Entscheidend ist, ob durch Duschen oder Baden regelmäßig hohe Luftfeuchtigkeit entsteht. Die DIN 18534 regelt die Abdichtung von Innenräumen, einschließlich Bädern. 🔴 Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
In Hessen gelten die allgemeinen bauaufsichtlichen Bestimmungen und die DIN-Normen. Es gibt keine spezifischen Sonderregelungen, die ein Bad ohne Bodeneinlauf generell von der Feuchtraum-Definition ausschließen würden.
Das Ausspritzen von Innentüren im Bad mit Silikon an den Zargen ist eine gängige Praxis, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. 🔴 Allerdings ist dies nur eine oberflächliche Maßnahme und behebt keine tieferliegenden Probleme mit der Bauwerksabdichtung. Eine dauerhafte Lösung erfordert eine fachgerechte Abdichtung gemäß DIN 18534.
Ich empfehle, die konkrete Situation von einem Fachmann (z.B. Sanitärinstallateur oder Bausachverständiger) beurteilen zu lassen, um die notwendigen Abdichtungsmaßnahmen festzulegen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung Ihres Bades von einem Fachbetrieb prüfen und gegebenenfalls nach DIN 18534 ausführen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Einstufung eines Badezimmers als Feuchtraum nach DIN-Normen sowie die fachgerechte Abdichtung von Türzargen. Der Nutzer fragt nach der konkreten DIN-Nummer für die Silikonfuge am Übergang zwischen Zarge und Bodenfliesen. Die Frage ist fachlich relevant, da Feuchteschäden an Türen und angrenzenden Bauteilen häufig durch unzureichende Abdichtung entstehen. Die Antwort erfordert eine differenzierte Betrachtung der aktuellen Normenlage und der baupraktischen Umsetzung.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Einschätzung des Nutzers richtig, dass ein Bad mit Dusche und Badewanne als Feuchtraum gilt. Die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) klassifiziert Bäder mit Duschen als Nutzungsklasse W3-I (hohe Beanspruchung durch Spritzwasser). Ein Bodeneinlauf ist für diese Einstufung nicht zwingend erforderlich, da die Abdichtung der Wand- und Bodenflächen im Vordergrund steht.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine spezifische DIN-Nummer, die explizit das Ausspritzen von Türzargen im Bad vorschreibt. Die Anforderung leitet sich jedoch aus mehreren Normen ab: Die DIN 18534 fordert eine durchgehende Abdichtung im gesamten Feuchtraum, die auch den Übergang zwischen Bodenbelag und Zarge umfasst. Zusätzlich regelt die DIN 18195 (abgelöst durch DIN 18531-18535) die Abdichtung von Bauwerken. Die Verwendung von Silikon als elastische Fugenmasse ist in der DIN 52460 (Fugen im Hochbau) und der DIN EN 15651 (Dichtstoffe für Fugen) normativ hinterlegt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Fuge an der Zarge, sondern die gesamte Abdichtungsebene. Nach DIN 18534 muss die Abdichtung im Bad bis zu einer Höhe von mindestens 10 cm über dem Boden (bei Duschen bis 1,20 m) an den Wänden hochgeführt werden. Die Zarge muss entweder auf dieser Abdichtungsebene aufsitzen oder die Fuge muss mit einem dauerelastischen Dichtstoff (Silikon) geschlossen werden, um kapillaren Feuchtetransport zu verhindern. Die Verarbeitung muss nach Herstellervorgaben erfolgen, da Silikon sonst nicht haftet.
🔴 Gefahr: Eine unzureichend abgedichtete Zarge kann zu aufsteigender Feuchtigkeit im Türblatt und im Mauerwerk führen. Dies begünstigt Schimmelbildung und Holzschäden. Besonders kritisch ist dies in Hessen, wo aufgrund der regionalen Bauweise oft ältere Gebäude mit mineralischen Putzen betroffen sind. Eine nachträgliche Sanierung ist aufwendig und teuer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Dieser kann die korrekte Ausführung nach DIN 18534 prüfen und die geeigneten Dichtstoffe für die Zargenfuge auswählen. Lassen Sie sich die Einhaltung der Normen schriftlich bestätigen, um spätere Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Ein Bad mit Dusche und Badewanne gilt nach DIN 18195-1 und DIN 18534-1 eindeutig als Feuchtraum Klasse III, unabhängig vom Vorhandensein eines Bodeneinlaufs – die Feuchtebelastung durch Dampf, Spritzwasser und kondensierende Luftfeuchtigkeit ist hier stets gegeben.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung im Bereich von Wand-Fußboden-Übergängen, insbesondere an Türzargen, führt zu kapillarem Aufstieg von Feuchtigkeit, Holzzerstörung, Schimmelbildung hinter Fliesen und langfristig zu Bauschäden an tragenden Bauteilen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine DIN-Vorschrift, die das ‚Ausspritzen‘ von Türzargen mit Silikon verlangt – Silikon ist kein Ersatz für eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534-2; es dient lediglich als Dehnfuge und ist nicht dauerhaft wasserdicht bei kapillarem Druck oder langfristiger Feuchtebeanspruchung.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18534-2 müssen alle Anschlussstellen im Feuchtraum – inkl. Türzargen – mit einer dauerhaften, flüssig-applizierten oder bahnenförmigen Abdichtung bis mindestens 15 cm über die Fliesenoberkante geführt werden; Silikonfugen sind nur als ergänzende Dehnfuge zulässig, nicht als primäre Barriere.
✅ Zustimmung: Die Einordnung als Feuchtraum nach DIN ist korrekt – auch in Hessen gelten bundesweit harmonisierte technische Regeln (DIN, VDIAbk., DIN EN), nicht landesspezifische Bauordnungen für diese Detailfrage.
🔴 Gefahr: Die Annahme, Silikon sei ausreichend zum Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit, ist irreführend und birgt erhebliches Schimmelpotenzial, da Silikon bei unzureichender Vorbehandlung, falscher Applikation oder Alterung versprödet und wasserdurchlässig wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18022-1 zur Planung und Ausführung der Abdichtung – insbesondere an kritischen Anschlussstellen wie Türzargen, da hier die häufigsten Versagerstellen liegen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Bad mit Dusche und Badewanne unabhängig vom Bodeneinlauf als Feuchtraum nach DIN 18534 (Klasse W3-I / Klasse III) einzustufen ist.
- Alle drei bestätigen, dass Silikon an Türzargen keine primäre Abdichtung, sondern nur eine ergänzende, elastische Fuge ist – und dass fehlende oder mangelhafte Abdichtung zu Schimmel, Holzschäden und Bausubstanzzerstörung führt.
- Alle drei benennen DIN 18534 als maßgebliche Norm und fordern eine fachliche Prüfung durch zertifizierte Fachleute.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindesthöhe für die Abdichtung an Zargen; DeepSeek benennt „mindestens 10 cm“, Qwen fordert „mindestens 15 cm über Fliesenoberkante“ – letztere Angabe ist konservativer und entspricht dem expliziten Anforderungsniveau von DIN 18534-2, daher priorisiert.
- GoogleAI spricht von „Ausspritzen mit Silikon als gängige Praxis“, während DeepSeek und Qwen explizit warnen, dass dies irreführend ist und nicht normkonform – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz von DIN 52460 und DIN EN 15651 für Fugendichtstoffe – praktisch entscheidend für Materialwahl.
- Qwen betont die Unzulässigkeit von Silikon als primärer Feuchtesperrschutz bei kapillarem Druck – eine wichtige materialtechnische Differenzierung, die bei GoogleAI fehlt.
- DeepSeek und Qwen benennen präzise fachliche Qualifikationsanforderungen („zertifizierter Fachbetrieb nach DIN 18022-1“, „geprüfter Abdichtungsfachbetrieb“), während GoogleAI allgemeiner von „Fachmann“ spricht.
- GoogleAI stellt Silikonanwendung an Zargen als „gängige Praxis“ dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt es „irreführend“, DeepSeek betont, dass es „nur ergänzend“ ist und keine „tieferliegenden Probleme behebt“. Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird hier eindeutig priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets am strengsten, konservativsten KI-Konsens – also an der Kombination aus Qwen (15 cm Abdichtungshöhe, Silikon als keine Primärabdichtung) und DeepSeek (zertifizierte Fachbetriebe, Nachweis der Normeneinhaltung). GoogleAIs Formulierungen zu Silikon als „gängige Praxis“ sind hier nicht maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Einstufung als Feuchtraum (ohne Bodeneinlauf) ✅ Ein Bad mit Dusche und Badewanne gilt nach DIN 18534 unzweifelhaft als Feuchtraum Klasse W3-I – der Verzicht auf einen Bodeneinlauf ändert dies nicht. Silikon an Türzargen: primäre Abdichtung? ❌ Alle drei KIs widersprechen dieser Annahme eindeutig: Silikon ist nur ergänzende Dehnfuge (DIN EN 15651), keine Ersatz- oder Primärabdichtung – kapillare Feuchte dringt bei fehlender Abdichtungsebene ungehindert ein. Mindesthöhe der Abdichtung an Zargen ⚠️ GoogleAI macht keine Aussage; DeepSeek nennt 10 cm; Qwen fordert 15 cm über Fliesenoberkante – letzteres entspricht DIN 18534-2 und ist daher verbindlich. Normative Grundlage ✅ DIN 18534 ist die maßgebliche Norm; weitere relevante Normen: DIN 18534-2 (Anschlussstellen), DIN EN 15651 (Dichtstoffe), DIN 52460 (Fugentechnik). Fachliche Durchführung ✅ Erforderlich ist stets ein zertifizierter Fachbetrieb nach DIN 18022-1 bzw. ein geprüfter Sachverständiger für Feuchteschutz – keine Laienmaßnahmen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf rein oberflächliche Maßnahmen wie „Ausspritzen mit Silikon“. Lassen Sie vielmehr die gesamte Abdichtungsebene – inkl. Zargenanschlüsse – durch einen zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 18534-2 prüfen, ggf. vollständig erneuern und schriftlich nachweisen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch kapillaren Feuchteaustausch an nicht abgedichteten Türzargen Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten bis 10.000 €, Mietminderung bei Vermietung 🔴 Risiko Holzzerstörung im Türblatt und Zargenhalter durch langfristige Feuchteeinwirkung Verlust der Türfunktion, Einbruchssicherheit beeinträchtigt, Ersatzkosten und Putzsanierung nötig 🔴 Risiko Verletzung der baurechtlichen Sorgfaltspflicht bei nachträglicher Schadensentstehung Haftung des Bauherrn gegenüber Mietern oder Käufern, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Unzureichende Normenkonformität bei Verwendung nicht zertifizierter Dichtstoffe oder Fehlausführung Kein anerkannter Nachweis für Versicherung oder Gutachter, Ablehnung von Schadensregulierungen 🔴 Risiko Langfristige Bausubstanzschäden im Mauerwerk durch aufsteigende Feuchtigkeit Verminderung des Gebäudewerts, hohe Sanierungskosten, Notwendigkeit einer kompletten Keller- oder Bodenplatteabdichtung ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 als langfristiger Werterhalt Vermeidung von Folgekosten, steigender Immobilienwert, reibungslose Vermarktung ✅ Chance Standardisierte und dokumentierte Ausführung als rechtssichere Absicherung Nachweisbarer Einhaltung der Sorgfaltspflicht, Handhabe bei Streitigkeiten mit Mietern oder Käufern ✅ Chance Vermeidung von Gesundheitsrisiken durch Schimmelpilzsporen (insb. bei Allergikern) Verbesserte Wohnqualität, mögliche Kostensenkung bei Krankenversicherung (nachweisbar bei Vorbeugung) ✅ Chance Nutzung moderner, zertifizierter Abdichtungssysteme mit 20+ Jahre Garantie Langfristige Planungssicherheit, Einbindung in Herstellergarantien und Zusatzleistungen ✅ Chance Integration der Abdichtung in eine ganzheitliche Feuchteschutz-Strategie (z. B. mit Lüftungskonzept) Ganzheitliche Bausubstanzerhaltung, Verbesserung des Raumklimas, Reduzierung von Energieverlusten Orientierungshilfen
- Unverzügliche Prüfung durch Fachmann: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18022-1 – nicht einen allgemeinen Handwerker oder Maler.
- Abdichtungsplanung nach DIN 18534-2: Fordern Sie schriftlich eine detaillierte Planung, die die Abdichtungsebene in allen Anschlussstellen (insb. Türzargen) bis mindestens 15 cm über Fliesenoberkante nachweist – inkl. Materialliste mit Zertifikaten nach DIN EN 15651.
- Kein Silikon als Ersatz: Verzichten Sie strikt darauf, an Zargen „nur mal schnell Silikon zu ziehen“ – dokumentieren Sie stattdessen alle bestehenden Fugen, um nachträgliche Fehlmaßnahmen auszuschließen.
- Nachweis der Ausführung: Verlangen Sie vor Abnahme die schriftliche Bestätigung des Fachbetriebs inkl. Fotodokumentation der Abdichtungsebene und Hersteller-Dokumentation aller verwendeten Systeme.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Prüfbericht, Planung, Zertifikate, Abnahmeprotokoll) mindestens 10 Jahre auf – für Mietverhältnisse, Kaufverträge oder Versicherungsfälle essenziell.
- Fachgerechte Trocknung vor Neuabdichtung: Lassen Sie – falls Feuchteschäden bereits vorliegen – zuerst die betroffenen Bauteile fachgerecht trockenlegen (z. B. mittels Infrarot- oder Kondensattrocknung), bevor eine neue Abdichtung ausgeführt wird.
- Feuchtraum
- Ein Feuchtraum ist ein Raum, in dem regelmäßig hohe Luftfeuchtigkeit auftritt. Dies kann durch Duschen, Baden, Kochen oder andere Aktivitäten verursacht werden. Feuchträume erfordern spezielle Abdichtungsmaßnahmen, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Nassraum, Badezimmer, Küche, DIN 18534.
- DIN 18534
- Die DIN 18534 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen in verschiedenen Bereichen von Gebäuden erforderlich sind, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Norm berücksichtigt verschiedene Wassereinwirkungsklassen und gibt detaillierte Anweisungen zur Ausführung der Abdichtung. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtraum, Wassereinwirkungsklasse, Bauwerksabdichtung.
- Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, die je nach Anwendungsbereich und Beanspruchung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchteschutz, DIN 18534, Dichtbahn.
- Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen viele Chemikalien. Im Bad wird Silikon häufig zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt spezielle Sanitärsilikone, die pilzhemmend sind. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenabdichtung, Sanitärsilikon, Acryl.
- Wassereinwirkungsklasse
- Die Wassereinwirkungsklasse ist eine Klassifizierung, die in der DIN 18534 verwendet wird, um die Beanspruchung von Bauteilen durch Wasser zu beschreiben. Je nach Wassereinwirkungsklasse sind unterschiedliche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich. Die Wassereinwirkungsklassen reichen von W0-I (geringe Beanspruchung) bis W3-I (sehr hohe Beanspruchung). Verwandte Begriffe: DIN 18534, Abdichtung, Feuchtraum, Nassraum.
- Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Böden und Dächer. Die Bausubstanz ist anfällig für Schäden durch Feuchtigkeit, Schimmel und andere Umwelteinflüsse. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und den Wert eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Holz, Tragwerk.
- Fugenabdichtung
- Die Fugenabdichtung ist die Abdichtung von Fugen zwischen Bauteilen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu verhindern. Fugenabdichtungen werden häufig mit Silikon, Acryl oder anderen Dichtstoffen ausgeführt. Eine sorgfältige Fugenabdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff, Dehnungsfuge.
- Was bedeutet "Feuchtraum" nach DIN?
Ein Feuchtraum ist ein Raum, in dem regelmäßig hohe Luftfeuchtigkeit auftritt, z.B. durch Duschen, Baden oder Kochen. Die DIN 18534 definiert Anforderungen an die Abdichtung solcher Räume, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Norm unterscheidet verschiedene Wassereinwirkungsklassen, die je nach Nutzung des Raumes unterschiedliche Abdichtungsmaßnahmen erfordern. - Welche DIN-Norm regelt die Abdichtung von Bädern?
Die Abdichtung von Bädern wird in der DIN 18534 geregelt. Diese Norm legt die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen fest, die durch Wasser beansprucht werden. Sie berücksichtigt verschiedene Wassereinwirkungsklassen und gibt detaillierte Anweisungen zur Ausführung der Abdichtung. - Muss ein Bad mit Dusche und Badewanne immer als Feuchtraum abgedichtet werden?
Ja, ein Bad mit Dusche und Badewanne muss in der Regel als Feuchtraum abgedichtet werden, da durch die Nutzung hohe Luftfeuchtigkeit entsteht und Spritzwasser auftritt. Die Abdichtung muss gemäß DIN 18534 erfolgen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es ist wichtig, die Wassereinwirkungsklasse entsprechend der Nutzung des Bades zu berücksichtigen. - Warum ist die Abdichtung von Türzargen im Bad wichtig?
Die Abdichtung von Türzargen im Bad ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die angrenzenden Bauteile eindringt. Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine sorgfältige Abdichtung mit Silikon oder anderen geeigneten Materialien schützt die Türzargen und die umliegenden Bereiche vor Feuchtigkeit. - Kann Silikon allein eine ausreichende Abdichtung im Bad gewährleisten?
Nein, Silikon allein ist in der Regel keine ausreichende Abdichtung im Bad. Silikon dient eher als zusätzliche Abdichtungsebene und zur Abdichtung von Fugen. Eine umfassende Abdichtung gemäß DIN 18534 erfordert in der Regel mehrere Schichten und spezielle Abdichtungsmaterialien. - Was ist bei der Auswahl von Silikon für das Bad zu beachten?
Bei der Auswahl von Silikon für das Bad ist darauf zu achten, dass es sich um ein Sanitärsilikon handelt, das pilzhemmend und wasserabweisend ist. Es sollte außerdem elastisch sein, um Bewegungen der Bauteile aufnehmen zu können. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den Einsatz im Feuchtraum. - Wie oft sollte die Silikonabdichtung im Bad erneuert werden?
Die Silikonabdichtung im Bad sollte regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden. Risse, Verfärbungen oder Schimmelbildung sind Anzeichen dafür, dass die Abdichtung nicht mehr intakt ist. Je nach Beanspruchung und Qualität des Silikons kann eine Erneuerung alle 2-5 Jahre erforderlich sein. - Was sind typische Fehler bei der Abdichtung von Bädern?
Typische Fehler bei der Abdichtung von Bädern sind das Verwenden ungeeigneter Materialien, das Auslassen von Abdichtungsebenen, das unsachgemäße Anbringen von Dichtbändern und das Vernachlässigen von Details wie Rohrdurchführungen und Ecken. Eine sorgfältige Planung und Ausführung durch einen Fachmann sind entscheidend, um Fehler zu vermeiden.
- Schimmelbildung im Bad
Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer. - Lüftung im Bad
Wichtigkeit der richtigen Lüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Badezimmer sanieren
Planung und Durchführung einer Badsanierung unter Berücksichtigung der Abdichtung. - Feuchtigkeitsschäden erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden. - DIN 18534 richtig anwenden
Leitfaden zur korrekten Anwendung der DIN 18534 bei der Abdichtung von Innenräumen.
Bad Abdichtung: ZDB Merkblatt statt DIN für Feuchträume
Steht nicht in
einer DINAbk., sondern in einem ZDBAbk. Merkblatt. Hier werden die Beanspruchungsgruppen entsprechend ihrer Feuchtebelastung und dem hiebei zu verwendenden Abdichtungsstoff entsprechend des Untergrundes beschrieben.
Bei dem hier geschilderten Bad wäre bei haushaltsüblicher Nutzung di Beanspruchungsklasse O also kein Feuchtraum in dem Sinne. Wie und welche Abdichtung vorzusehen ist, ist vom Untergrund abhängig. -
DIN 18195: Alternative Abdichtung für Bäder ohne Bodenablauf
DOCHdochDOCH
DINAbk. 18195 Stand 08/2000 - da steht, dass Wohnungsbäder ohne Bodenablauf nicht als Feuchträume gelten und hier lediglich ein alternativer Feuchteschutz benachbarter Bauteile erforderlich ist. Es darf also abweichend von DIN 18195 in Wohnungsbädern OHNE Bodenablauf eine "alternative" Abdichtung z.B. in Form einer Kunststoff-Streichdichtung verwendet werden. Wohnungsbäder MIT Bodenablauf bedürfen einer Abdichtung nach DIN 18195, da sie als Feuchtraum zählen. -
Abdichtung Bad: ZDB-Merkblatt auch mit Bodenablauf ausreichend
Nein
eine Abdichtung nach ZDBAbk. Merkblatt ist auch mit Bodenablauf anerkannte Regel der Technik.
Im weiteren bräuchte es dann eine untere Entwässerungsebene über z.B. doppelstöckige Einläufe.
Unterhalb der Estrichkonstruktion muss dieses Wasser natürlich auch Schadfrei abgeführt werden. Mit einer Dränmatte? Ach und was ist mit Gefälle?
Hier ist das oben erwähnte ZDB Merkblatt als aRdT ausreichend, ebenso die Beanspruchungsklassen. -
Feuchteschutz: Silikonfuge schützt Türzarge vor Feuchteeintritt
zur 2.
ich vermute mal eigentlichen Frage:
Die Fuge ist gegen Feuchteeintritt zu schützen.
Grüße -
Türfuge Abdichtung: Vorschrift für Silikon im Bad – Ja oder Nein?
Fuge zwischen Türzarge und Bodenfliesen
Vielen Dank für die schnellen und sehr hilfreichen Antworten.
Eine Antwort bzw. Themenbereich möchte ich noch einmal vertiefen.
Die Fuge zwischen Türzarge und Bodenfliesen, gibt es hier eine Vorschrift die besagt das die Zarge vor Feuchteeintritt mit einer Silikonfuge zu schützen ist, oder ist Dies nur eine Option auf freiwilliger Basis.
Es handelt sich um ein Bad mit Dusche (mit Duschkabine) und Badewanne. -
DIN 68706-2: Türzargen-Norm für Holz im Feuchtraum Bad
für
den Einbau von Türen aus Holz und Holzwerkstoffen-Türzargen gibt es eine DINAbk. 68706-2:2002-02
Da da steht das drin.
Der Anspruch kann aber vom Vertrag abhängen ;---)
Sorry 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bad als Feuchtraum nach DINAbk.: Abdichtung & Silikon-Fugen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Bad ohne Bodeneinlauf nach DIN als Feuchtraum gilt und welche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sind. Es wird geklärt, dass die DIN 18195 sowie das ZDBAbk.-Merkblatt relevante Regelwerke darstellen. Die Notwendigkeit einer Silikonfuge an Türzargen zum Schutz vor Feuchtigkeit wird ebenfalls thematisiert. Die DIN 68706-2 wird als relevante Norm für Holztüren und -zargen im Bad genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18195: Alternative Abdichtung für Bäder ohne Bodenablauf, dürfen in Wohnungsbädern ohne Bodenablauf alternative Abdichtungen, wie Kunststoff-Streichdichtungen, verwendet werden. Dies weicht von den Standardanforderungen ab.
✅ Zusatzinfo: Das ZDB-Merkblatt wird als anerkannte Regel der Technik für die Abdichtung von Bädern, auch mit Bodenablauf, hervorgehoben (siehe Abdichtung Bad: ZDB-Merkblatt auch mit Bodenablauf ausreichend). Es definiert Beanspruchungsklassen entsprechend der Feuchtebelastung und den zu verwendenden Abdichtungsstoffen.
🔧 Praktische Umsetzung: Zum Schutz der Fuge zwischen Türzarge und Bodenfliesen vor Feuchteeintritt wird das Anbringen einer Silikonfuge empfohlen (Feuchteschutz: Silikonfuge schützt Türzarge vor Feuchteeintritt). Ob dies verpflichtend ist, hängt vom Vertrag ab.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihr Bad als Feuchtraum nach DIN gilt. Beachten Sie die Unterschiede zwischen Bädern mit und ohne Bodenablauf. Konsultieren Sie das ZDB-Merkblatt für detaillierte Informationen zur Abdichtung. Beachten Sie auch DIN 68706-2: Türzargen-Norm für Holz im Feuchtraum Bad für den Einbau von Holztüren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Feuchtraum, Abdichtung, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
- … stellt eine gravierende Verstoß gegen geltende elektrotechnische Sicherheitsvorschriften dar, insbesondere die DINAbk. VDE 0100-714 (für Außenanlagen) sowie die DIN VDE 0100-551 (für Steckvorrichtungen …
- … Qwen geht detaillierter auf konkrete Normen (DINAbk. VDE 0100-714, -551, -600) und die Verpflichtung zur Rüge vor Inbetriebnahme …
- … DeepSeek ergänzt das Risiko der Kabeleinklemmung bei Lädenbetätigung und die nutzungsbedingte Funktionsunfähigkeit („Zweck ad absurdum“). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
- … gibt allgemeine Montageschritte an, betont aber nicht ausdrücklich die Rechtsverbindlichkeit von DINAbk./MBOAbk. – DeepSeek und Qwen heben dies hervor; Qwen nennt zudem explizit …
- … die Unzulässigkeit von Holz ohne Zulassung nach DINAbk. 18182. …
- … Qwen ergänzt entscheidend die rechtlichen und normativen Anforderungen (DIN 18182, MBOAbk., CEAbk.-Kennzeichnung, Feuerverzinkung), klärt die Unzulässigkeit von Holzlatten ohne …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tuchspanndecke selbst montieren: Anbietervergleich, Qualität & Erfahrungen?
- … nur verkaufen (ohne Montage) findet man ja nicht. Ich bin allerdings auf den Anbieter franstudio.com gestoßen, der sehr günstig erscheint. …
- … Garantiebedingungen: Ein guter Anbieter bietet eine Garantie auf das Material. …
- … Alle betonen die Notwendigkeit von Zertifizierungen (CEAbk., DINAbk. EN 14716, Brandschutzklasse B1) und warnen vor Anbietern ohne Nachweise. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- … Nut- und Federverbindung für Ihr Projekt an – insbesondere bei Passivhaus- oder Feuchtraum-Anwendungen. …
- … Akklimatisierung bezeichnet die Anpassung eines Materials an die Umgebungsbedingungen, insbesondere an Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei Holzwerkstoffen ist die Akklimatisierung …
- … Charge bezeichnet eine Produktionsmenge eines bestimmten Produkts, die unter gleichen Bedingungen hergestellt wurde. Produkte aus derselben Charge weisen in der Regel …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren: Jeld-Wen vs. Prüm – Qualitätsunterschiede, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich?
- … Garantiebedingungen: Vergleichen Sie die Garantiebedingungen beider Hersteller. …
- … für Kellerräume geeignet ist – jedoch nur bei vollständiger Kantenversiegelung und zertifizierter Feuchtraumeignung. …
- … Qwen ergänzt entscheidend die rechtlichen und normativen Bezüge (DINAbk. 68706-2, EN 312, EN 14351-1) – fehlt bei GoogleAI und nur rudimentär …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge Holzdecke schließen: Welche Leisten, Materialien & Tipps für sauberen Abschluss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Feuchtraum, Abdichtung, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Feuchtraum, Abdichtung, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad als Feuchtraum nach DIN: Definition, Abdichtung & Silikon-Fugen in Hessen?
Suche nach: Bad: Feuchtraum nach DIN? Infos & Abdichtung
Suche nach: Bad Feuchtraum DIN, Badezimmer Abdichtung, Silikon Fugen Bad, Türzargen Abdichtung, Hessen Bauvorschriften, Feuchtigkeitsschutz Bad, Bodeneinlauf Dusche, Badewanne Feuchtraum
