Keller abdichten & dränen im Altbau: Kosten, Vorgehen & Risiken bei fehlender Drainage?
Die nachträgliche Abdichtung eines Altbaukellers ist komplex und erfordert eine sorgfältige Analyse der Wasserursache (Tauwasser, Stauwasser, Drückendes Wasser). Eine Drainage kann im Flachland kontraproduktiv sein. Der Wasserabfluss muss vorab geklärt werden. Eine Drainage mit Pumpe birgt das Risiko eines Stromausfalls. Alternativ kann ein Pumpensumpf mit Notstromaggregat in Betracht gezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Experten,
inzwischen habe ich viele Beiträge zur Kellersanierung gelesen, aber einige spezielle Fragen sind bei mir offen geblieben.
Wir haben ein altes Haus (1936) übernommen, bei dem klar war, dass die Kellerwände nicht trocken waren. Der Plan war aufgraben und "schwarz" abdichten, inzwischen (nach den extremen Niederschlägen in 2002 mit teilweise 5 cm Wasser im Keller) soll zusätzlich eine Dränung angelegt werden und die Mauer gleich mit Perimeterdämmung (z.B. opti-pordrän) versehen werden. Meine Vermutungen zum Lastfall: Ein Gutachten gibt's natürlich nicht mehr, der Grundwasser-Spiegel ist sehr tief (14 m, Nachbar hat für Grundwasserheizung nachmessen lassen), allerdings habe ich beim Aufgraben sehr lehmiges Erdreich vorgefunden, nach Regen steht das Wasser steht einige Zeit im Loch.
Nach dem Aufgrabendes ersten Teilstück hat sich am geplanten Tiefpunkt der Dränung gezeigt, dass die Oberkante des Kellerbodens nur ca. 20  -  25 cm über dem Fußpunkt des "Fundaments" liegt, das Fundament scheint ein sandiger Betonstreifen von nur ca. einer Steindicke zu sein. Daraus ergibt sich meine erste Frage: Reichen 0,5 % Gefälle für ein Dränungsrohr? Bei dem geschilderten Aufbau müsste ich mit dem Rohr eigentlich unter die Fundamentkante gehen, um Gefälle und Tiefe auf die Gebäudeabmessungen zu halten, ist das möglich? Ist es in diesem Fall sinnvoller, etwas mehr Abstand zum Fundament zu wählen? Gibt es einen sinnvollen "Normalabstand"?
Ich habe in Fachbüchern und im Internet diverse Schnittzeichnungen gefunden, die sich ziemlich widersprechen.
Nach dem Aufgraben ließ sich an vielen Stellen loser Putz für die Erneuerung abklopfen, teilweise Sitz er aber noch fest. Der alte Putz ist vermutlich mit einer Teer-basierten Flüssigkeit getränkt worden (keine auftragende Schicht, brennt nicht, stinkt aber in der Flamme), gibt es dafür eine Sanierungsbeschichtung, oder soll ich lieber den Rest abstemmen und KBM verwenden?
Zu guter Letzt: Überall wird über die "roten Rohre" gesprochen, außer dem System von Fränkische habe ich bisher noch nichts im Internet gefunden, was gibt's für Alternativen?
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Stopp aller Erdarbeiten am Fundament – Untergraben des Fundaments ohne statische Vorabprüfung birgt Einsturzrisiko und ist lebensbedrohlich.
    🔴 KRITISCH: Teergetränkter Putz enthält krebserregende PAK; jeder mechanische Kontakt erfordert Schadstoffsanierung durch zertifizierten Fachbetrieb – kein Eigenabstemmen oder Abschleifen!
    🔴 KRITISCH: Fehlendes Bodengutachten und fehlende statische Berechnung machen jede Dränplanung rechtlich und technisch unzulässig – vorab durch Bauingenieur prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von 0,5 % für Dränrohre ist technisch unzureichend; Mindestgefälle beträgt 1,0 % – bei lehmigem Boden sogar 1,5–2,0 %.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Perimeterdämmung vor statischer Absicherung – sie erhöht den lateralen Erddruck und kann bei Bodenverlagerung zur Abplatzung oder Wandverschiebung führen.
    Ich verstehe, dass Sie ein altes Haus übernommen haben und den Keller abdichten und dränen möchten. Da es sich um ein Haus aus dem Jahr 1936 handelt, ist besondere Vorsicht geboten.
    🔴 Gefahr: Bei Altbauten können unerkannte Risiken wie Asbest im Putz oder in alten Abdichtungen vorhanden sein. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Materialprüfung durchgeführt werden.
    • Gutachten: Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über den Lastfall (drückendes Wasser, Schichtenwasser, Bodenfeuchtigkeit).
    • Aufgraben: Graben Sie den Keller abschnittsweise frei, um die Belastung auf das Fundament zu minimieren.
    • Abdichtung: Eine "schwarze" Abdichtung (Bitumen) ist eine gängige Methode. Alternativ gibt es moderne Sanierungsbeschichtungen.
    • Dränung: Eine Dränung ist sinnvoll, um das Wasser vom Fundament wegzuleiten. Achten Sie auf das richtige Gefälle und die Tiefe des Dränagerohrs.
    • Perimeterdämmung: Bringen Sie eine Perimeterdämmung an, um den Keller zusätzlich zu schützen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseinschlüssen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Kellersanierung hinzu, um die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen. Klären Sie vorab, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kellerabdichtung und Dränage an einem Altbau von 1936. Der Eigentümer hat bereits mit dem Aufgraben begonnen und steht vor mehreren technischen Herausforderungen, insbesondere bezüglich der Tiefe des Dränagerohrs im Verhältnis zum flachen Fundament und der Beschaffenheit des lehmigen Bodens. Die fachliche Einschätzung muss die hohen Risiken durch das fehlende Gutachten und die unklare Statik des Fundaments berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung des Dränagerohrs unter die Fundamentkante stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Ein Abgraben unterhalb des Fundaments kann zu Setzungen, Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Kellerwand führen. Dies ist ohne vorherige statische Berechnung und Genehmigung durch einen Bauingenieur absolut fachlich nicht zu verantworten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gefälle von 0,5 % für ein Dränagerohr ausreicht, ist fachlich falsch. Die DINAbk. 4095 schreibt für Dränleitungen ein Mindestgefälle von 0,5 % vor, jedoch ist dies das absolute Minimum. Bei einem so geringen Gefälle und lehmigem Boden besteht ein hohes Risiko für Ablagerungen und Verstopfungen. Ein Gefälle von mindestens 1 % bis 2 % wird dringend empfohlen, was die Problematik der Rohrtiefe weiter verschärft.
    ➕ Ergänzung: Der gefundene, teergetränkte Putz ist ein klassischer Hinweis auf eine historische Abdichtung mit Steinkohlenteer. Dieser Altlastenstoff ist gesundheitsschädlich und krebserregend. Ein Abstemmen oder Abschleifen ist ohne spezielle Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Vollschutzanzug) und fachgerechte Entsorgung als Sondermüll nicht zulässig. Eine Sanierungsbeschichtung auf diesen Putz aufzutragen, ist technisch unsicher und birgt Haftungsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Erdarbeiten im Bereich des Fundaments. Beauftragen Sie zwingend einen Bauingenieur für eine statische Beurteilung des Fundaments und einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie ein Bodengutachten zur Wasserdurchlässigkeit des Lehms erstellen. Für die teerhaltigen Altlasten muss ein Fachbetrieb für Schadstoffsanierung hinzugezogen werden. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Dränageplanung und der Kellerabdichtung, da die Fehlerfolgen existenzbedrohend sein können.
    Bei der Sanierung eines Kellers aus dem Jahr 1936 mit nachgewiesenem Wassereintritt (bis zu 5 cm Wasser im Keller), lehmigem Boden und sehr flachem Fundament (nur 20–25 cm über Kellerboden) handelt es sich um einen hochkritischen Sanierungsfall mit erheblichen statischen und feuchtetechnischen Risiken.
    🔴 Gefahr: Das geplante Untergraben des Fundaments zur Verlegung einer Dränung birgt massive statische Risiken – ein sandiger, nur steindicker Fundamentstreifen ist nicht für Unteraushubarbeiten ausgelegt und kann bei Entlastung absinken, Risse oder Setzungen im Mauerwerk verursachen.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälle von nur 0,5 % ist für Dränrohre unter realen Baubedingungen (Ablagerung, Sedimentation, Temperaturwechsel) technisch unzureichend; Mindestgefälle beträgt 1,0 %, bei langen Strecken oder geringer Durchflussmenge sogar 1,5–2,0 % – ein Unterschreiten führt zu Stau und Versagen der Dränage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein tiefes Grundwasser (14 m) Entwarnung gibt, ist irreführend: Bei lehmigem Boden dominiert die Kapillarfeuchte und die Oberflächenwasserstauung – nicht der Grundwasserspiegel – als Hauptursache für den Kellerfeuchte.
    ➕ Ergänzung: Der teerhaltige Putz deutet auf historische Bitumen- oder Teerbeschichtungen hin, die bei mechanischer Bearbeitung (Abstemmen) gesundheitsgefährdende Dämpfe freisetzen können; eine fachgerechte Analyse auf polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) ist zwingend vor Sanierung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Perimeterdämmung (z. B. opti-pordrän) ist bei fehlender statischer Absicherung und unklarer Fundamentqualität nicht zulässig – sie erhöht den lateralen Erddruck und kann bei Bodenverlagerung zur Abplatzung oder Verschiebung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der vor Ort Fundamenttiefe, Tragfähigkeit, Feuchtemechanismus und Sanierungsoptionen (ggf. innenseitige Sanierung mit kapillarbrechender Innenabdichtung) prüft – keine weiteren Aushubarbeiten ohne vorherige statische Bewertung!
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest/Teer/PAK als gesundheitskritisch und fordern Materialanalyse bzw. Schadstoffsanierung.
    • Alle drei betonen die statistische Gefährdung durch Untergraben des Fundaments und verlangen eine Vorab-Prüfung durch Bauingenieur.
    • Alle drei lehnen ein Gefälle von 0,5 % für Dränrohre ab und nennen 1,0–2,0 % als fachlich erforderlich.
    • GoogleAI nennt „schwarze Abdichtung“ als gängige Methode – DeepSeek und Qwen warnen davor bei teerhaltigem Untergrund (Haftungsrisiko, Gesundheitsgefahr) und fordern statt dessen kapillarbrechende Innenabdichtung oder fachgeprüfte Sanierungsbeschichtung.
    • GoogleAI erwähnt Perimeterdämmung als sinnvolle Ergänzung – Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich davor bei ungesicherter Statik (lateraler Druck, Abplatzungsrisiko).
    • DeepSeek verweist konkret auf DIN 4095 als technische Grundlage für Drängefälle – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen erklärt differenziert, warum tiefes Grundwasser (14 m) keine Entwarnung bedeutet – bei lehmigem Boden dominiert Kapillarfeuchte und Oberflächenstauung als Ursache.
    • DeepSeek und Qwen fordern beide eine PAK-Analyse (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) – GoogleAI spricht nur allgemein von „teergetränktem Putz“.
    • GoogleAI stellt Perimeterdämmung als sinnvolle Maßnahme dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und klassifizieren sie als technisch risikobehaftet ohne statische Absicherung. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Perimeterdämmung ist bei fehlender Fundamentstatik untersagt.
    • GoogleAI erwähnt „Aufgraben abschnittsweise“ als Risikominimierung – DeepSeek und Qwen fordern dagegen einen vollständigen Stopp aller Erdarbeiten am Fundament bis zur statischen Freigabe. Vorsichtsprinzip: Kein Aufgraben vor statischer Genehmigung.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind fachlich enger mit Normen (DIN 4095), Schadstoffrecht (PAK/Teer) und Bauphysik (Kapillarfeuchte im Lehm) verankert und folgen konsequent dem Vorsichtsprinzip. GoogleAIs Hinweise sind grundsätzlich richtig, aber weniger kritisch und normenbasiert – daher werden die strengeren, sicherheitsorientierten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen als verbindlich übernommen.
    Statik & Fundamentuntergraben ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert „abschnittsweises Aufgraben“, DeepSeek & Qwen fordern absoluten Stopp bis zur statischen Freigabe. Vorsichtsprinzip: Keine Fundamentarbeiten ohne Bauingenieur.
    Teer-/PAK-haltiger Putz ✅ Konsens Alle drei KIs warnen vor gesundheitsgefährdender Freisetzung bei Bearbeitung; fachgerechte Schadstoffsanierung ist zwingend erforderlich.
    Drängefälle ✅ Konsens 0,5 % ist unzureichend; Mindestgefälle 1,0 % (DIN 4095), bei Lehm 1,5–2,0 % empfohlen.
    Perimeterdämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: „sinnvoll“, DeepSeek & Qwen: „nicht zulässig ohne statische Absicherung“. Konsolidiert: Ausschließlich nach Vorliegen statischer Freigabe.
    Kapillarfeuchte vs. Grundwasser ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Grundwasser nicht – DeepSeek & Qwen betonen entscheidende Rolle von Lehm und Kapillarwirkung unabhängig vom Grundwasserspiegel (14 m). Konsolidiert: Grundwassertiefe allein ist kein Entwarnungsfaktor.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder weiteren Maßnahme müssen ein statisches Gutachten, ein Bodengutachten und eine PAK-Analyse vorliegen. Keine Eigenleistung bei Erdarbeiten, Abdichtung oder Dämmung – ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe mit Bauphysik- und Schadstoffkompetenz beauftragen.
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Untergraben des Fundaments Einsturz der Kellerwand, massive Setzungen, baurechtliche Haftung, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Freisetzung von PAK-Dämpfen beim Abstemmen Langfristige Krebsrisiken, gesundheitliche Schäden für Eigentümer und Nachbarn, strafrechtliche Verfolgung
    🔴 Risiko Dränung mit zu geringem Gefälle (0,5 %) im lehmigen Boden Verstopfung, Wasserstau, langfristige Überlastung der Abdichtung, erneuter Wassereinbruch
    🔴 Risiko Fehlende Materialanalyse vor Sanierung Unentdeckte Asbest- oder Teerverunreinigungen, nachträgliche Sanierungskosten bis 50.000 €+, Baustopp durch Behörden
    🔴 Risiko Perimeterdämmung ohne statische Absicherung Erhöhter Erddruck → Abplatzung, Verschiebung, Rissbildung im Mauerwerk, Dämmversagen
    ✅ Chance Fachgerechte innenseitige Sanierung (z. B. kapillarbrechende Innenabdichtung) Nachhaltige Feuchtesperre ohne Fundamenteingriff, geringere Kosten, kein Grundwassereingriff, baugenehmigungsfrei
    ✅ Chance Professionelle Schadstoffanalyse & Sanierung im Vorfeld Absicherung vor Haftungsrisiken, Vermeidung von Nachbesserungen, Wertsteigerung durch dokumentierte Schadstofffreiheit
    ✅ Chance Ganzheitliches Gutachten (Statik + Boden + Bauphysik) Langfristige Planungssicherheit, mögliche Förderung (z. B. KfW 153), klare Aussagen zu Kosten und Sanierungsalternativen
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Sachverständiger bereits in Planungsphase Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation, Optimierung der Sanierungsstrategie
    ✅ Chance Nachweis über fachliche Vorgehensweise bei Behörden / Versicherung Einfacherer Zugang zu Fördermitteln, geringeres Risiko bei Schadensfällen (z. B. Schimmel), erhöhte Verkaufsfähigkeit
    1. Sofortige Arbeitseinstellung: Stoppen Sie sämtliche Erdarbeiten am Fundament – kein weiteres Aufgraben, Abstemmen oder Bohren, bis ein Bauingenieur die statische Tragfähigkeit schriftlich bestätigt hat.
    2. Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Laborbetrieb für eine PAK- und Asbest-Analyse des teergetränkten Putzes – keine Eigenprobenahme, sondern fachgerechte Probenentnahme durch Sachverständigen.
    3. Statik- und Bodengutachten einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur (DIN 1055-100) für ein statisches Gutachten und einen Geotechniker für ein Bodengutachten mit Wasserdurchlässigkeitstest (z. B. Proctor-Versuch).
    4. Sachverständigen für Bauphysik beauftragen: Lassen Sie einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik (z. B. nach DIN 18008 oder Bausachverständigen-Zertifikat) vor Ort prüfen, ob eine innenseitige kapillarbrechende Sanierung möglich ist – als Alternative zur risikoreichen Außensanierung.
    5. Fachbetrieb mit Schadstoffsanierungskompetenz auswählen: Nur Betriebe mit Sachkundenachweis nach TRGS 519 (Asbest) und PAK-Sanierungserfahrung beauftragen – nicht nach Preis, sondern nach Zertifizierung und Referenzen auswählen.
    6. Fördermittelabfrage vor Sanierungsbeginn: Klären Sie bei der KfW (Programm 153) oder bei Ihrer Kommune, ob ein ganzheitliches Gutachten oder eine Feuchtesanierung förderfähig ist – Voraussetzung ist meist die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen.
    Dränung
    Eine Dränung ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus einem Dränagerohr, das von einer Kiesschicht umgeben ist. Die Dränung soll verhindern, dass sich Wasser an der Kellerwand staut und in das Gebäude eindringt.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dränagerohr, Sickerschicht
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die außen an der Kellerwand angebracht wird und diese vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust schützt. Sie besteht aus wasserabweisenden Materialien wie Polystyrol oder Schaumglas.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Kellerdämmung
    Lastfall
    Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf die Kellerwand. Es wird unterschieden zwischen Bodenfeuchtigkeit, Schichtenwasser und drückendem Wasser. Die Wahl der Abdichtungsmethode hängt vom Lastfall ab.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Bodenfeuchtigkeit, Schichtenwasser, drückendes Wasser
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das zur Abdichtung von Kellerwänden verwendet wird. Es wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Abdichtungsbahn
    Schichtenwasser
    Schichtenwasser ist Wasser, das sich in einer wasserdurchlässigen Schicht im Erdreich befindet. Es kann durch Niederschläge oder Grundwasser entstehen und auf die Kellerwand drücken.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Niederschlag, Wasserdruck
    Bodenfeuchtigkeit
    Bodenfeuchtigkeit ist die natürliche Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist. Sie kann durch Kapillarwirkung in die Kellerwand eindringen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kapillarwirkung, Erdreich
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt das gesamte Gewicht. Es besteht in der Regel aus Beton und liegt unterhalb der Kellerwand.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Beton
    1. Ist eine Drainage bei der Kellersanierung zwingend erforderlich?
      Das hängt vom Lastfall ab. Bei drückendem Wasser oder Schichtenwasser ist eine Drainage unerlässlich, um das Wasser vom Fundament wegzuleiten. Bei reiner Bodenfeuchtigkeit kann eventuell darauf verzichtet werden, dies sollte aber ein Fachmann beurteilen.
    2. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerwände?
      Gängige Methoden sind die "schwarze" Abdichtung mit Bitumen, Sanierungsbeschichtungen und Injektionsverfahren. Die Wahl der Methode hängt vom Zustand der Wand und dem Lastfall ab.
    3. Wie tief muss ein Dränagerohr liegen?
      Das Dränagerohr sollte unterhalb der Fundamentkante liegen, um das Wasser effektiv abzuleiten. Achten Sie auf das richtige Gefälle, damit das Wasser abfließen kann.
    4. Was ist Perimeterdämmung?
    5. Was kostet eine Kellersanierung mit Abdichtung und Drainage?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kellers, dem Zustand der Wände und dem gewählten Abdichtungsverfahren. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Kann ich die Kellersanierung selbst durchführen?
      Bei einfachen Arbeiten wie dem Anbringen einer Perimeterdämmung können Sie selbst Hand anlegen. Abdichtungs- und Dränagearbeiten sollten jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Was ist ein Lastfall?
    8. Brauche ich eine Baugenehmigung für die Kellersanierung?
      Das hängt von den geplanten Maßnahmen ab. Wenn Sie die Statik des Gebäudes verändern oder die Nutzfläche erweitern, ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Klären Sie dies vorab mit dem Bauamt.
    • Kellerlüftung
      Regelmäßiges Lüften des Kellers ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Schimmel im Keller
      Schimmelbildung im Keller kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend beseitigt werden.
    • Feuchte Kellerwand sanieren
      Eine feuchte Kellerwand kann verschiedene Ursachen haben und erfordert eine individuelle Sanierung.
    • Keller abdichten von innen
      In manchen Fällen ist es möglich, den Keller von innen abzudichten.
    • Außenwand abdichten
      Die Abdichtung der Außenwand ist eine wichtige Maßnahme, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
  2. Drainage planen: Wasserabfluss – Wohin mit dem Drainagewasser?
    Wasserabfluss
    Wenn Sie eine Drainage machen wollen, sollten Sie sich zuerst klar werden, wohin das Drainagewasser fließen soll bzw. fließen kann.
  3. Drainagewasser ableiten: Schacht und Sickergrube als Lösung
    Der Wasserabfluss ist geklärt,
    das hätte ich gleich dazu schreiben sollen, dass Wasser wird in einem Schacht gesammelt und abgepumpt Richtung einer entfernteren Sickergrube (Platz haben wir zum Glück ...)
  4. 🔴 Risiko Drainagepumpe: Stromausfall bei Starkregen beachten!
    abpumpen?
    Eine Drainage mit Pumpe ist immer etwas Unsicheres. Wenn bei starken Regen gerade die Pumpe am Nötigsten gebraucht wird, ist auch die Gefahr am Größten, dass wegen des Regens auch der Strom für die Pumpe ausfällt. Ist evtl. die Lehmschicht nur einige Meter dick und darunter Sand, sodass die Sickergrube direkt am Haus sein kann?
  5. 🔴 Drainage im Flachland: Gefahr der Wasserverteilung am Haus!
    Foto von Edmund Bromm
    Könnte es auch sein, dass durch eine Drainanlage mehr Probleme entstehen?
    Dies deswegen, weil das Wasser erst Recht ans Haus läuft und hier gleichmäsig verteilt wird.
    Drainanlagen haben im flachen Land nichts zu suchen!
    Diese sind nur geeignet, um bei einer Hanglage das Wasser seitlich ums Haus zu führen.
  6. Altbau dränen: Versickerung vs. Pumpe – Experten-Tipps
    Fragen? Versickern und Dränung im flachen Land
    erst einmal Danke für die Anregungen. Wir werden versuchen, dass Wasser zu versickern, es gibt einen alten Brunnenschacht, den ich dafür nutzen möchte  -  wenn möglich, sonst muss halt gepumpt werden.
    Zu Herrn Bromm: Was ist denn die Alternative bei einem bestehende Altbau, wenn das Erdreich nicht gerade trocken ist? Nur die (definitiv zerstörte) Außendichtung erneuern und hoffen, dass das reicht? Hier im flachen Umfeld werden alle Neubauten mit einer Ringdränung ausgerüstet, mag sein, dass die Bauträger das unnötiger Weise machen.
    Vielleicht findet ja noch jemand Zeit, mir bei meinen konkreten Fragen ein paar Tipps zu geben,
    vielen Dank
    UK
  7. Kellerabdichtung: Tauwasser, Stauwasser, Drückendes Wasser?
    Abdichtungen und Drainanlagen sind immer davon abhängig ob überhaupt Wasser vorhanden ist.
    entscheidend ist, handelt es sich um Tauwasser oder "Stau- bzw. Drückendes" Wasser.
    Das heißt eindeutig, wenn Wasser durch die Wände eindringt, ist eine Abdichtung vorzunehmen. Ob ein Altbau allerdings dafür geeignet ist bleibt zweifelhaft. Hier helfen nur der Statiker (um den Wasserdruck zu berüchsichtigen) und der Abdichtungsspezialist.
    Die entscheidende Frage ist dann, wie hoch ist der Wasserstand außen zu berücksichtigen.
    Wenn die Wände "nur" feucht sind ist davon auszugehen, dass es Tauwasser ist. Und dies bedeutet, dass von innen gearbeitet werden soll.
  8. Keller trocken: Kein Tauwasser, sondern Oberflächenwasser!
    sicher kein Tauwasser,
    gerade bei den extremen Temperaturunterschieden drinnen/draußen in den letzten Tagen ist der Keller völlig trocken geblieben, obwohl die Luft nicht gerade sehr trocken ist. Auch ist der Zusammenhang zwischen dem Auftreten von ersten feuchten Stellen und starken Regenfällen klar erkennbar. Wie schon geschrieben, ist auch klar, dass das Haus nicht im Grundwasser badet, lediglich das am Haus herunterlaufende Wasser und das Oberflächenwasser nach Regenfällen kommt durch, und dagegen möchte ich möglichst dauerhaft etwas unternehmen.
  9. Alternative: Pumpensumpf & Notstrom – Wasser kontrolliert ableiten
    Richten Sie sich doch darauf ein, dass gelegentlich Wasser eindringt.
    Es entspricht sicher nicht den Regeln der Technik, wenn Sie aber abdichten wollen  -  wo anfangen und wo aufhören. Wie weiter vor schon berichtet, ist eine nachträgliche Abdichtung, so gut wie unmöglich.
    Bauen Sie an der tiefsten Stelle einen Pumpensumpf ein und führen Sie das Wasser  -  ähnlich einer Terrassendränung  -  ab. Dazu noch ein Notstromaggregat, damit auch bei Stromausfall das Wasser ausgepumpt werden kann.
    Den Rest der Feuchte mit einem Luftentfeuchter regulieren.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Keller abdichten & dränen im Altbau: Herausforderungen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Abdichtung eines Altbaukellers ist komplex und erfordert eine sorgfältige Analyse der Wasserursache (Tauwasser, Stauwasser, Drückendes Wasser). Eine Drainage kann im Flachland kontraproduktiv sein. Der Wasserabfluss muss vorab geklärt werden. Eine Drainage mit Pumpe birgt das Risiko eines Stromausfalls. Alternativ kann ein Pumpensumpf mit Notstromaggregat in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko Drainagepumpe: Stromausfall bei Starkregen beachten! sollte das Risiko eines Stromausfalls bei Pumpenbetrieb berücksichtigt werden.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag 🔴 Drainage im Flachland: Gefahr der Wasserverteilung am Haus! beschrieben, kann eine unsachgemäße Drainage im flachen Land die Situation verschlimmern, indem sie das Wasser direkt ans Haus leitet.
    🔧 Zusatzinfo: Eine detaillierte Analyse der Wasserquelle ist entscheidend, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Tauwasser, Stauwasser, Drückendes Wasser? betont wird. Die Wahl der Abdichtungsmethode und der Notwendigkeit einer Drainage hängt stark davon ab, ob es sich um Tauwasser, Stauwasser oder drückendes Wasser handelt. Ein Statiker und ein Abdichtungsspezialist sollten hinzugezogen werden, um den Wasserdruck zu berücksichtigen und die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit der Versickerung, bevor Sie eine Pumpe einsetzen (siehe Altbau dränen: Versickerung vs. Pumpe – Experten-Tipps). Alternativ kann, wie in Alternative: Pumpensumpf & Notstrom – Wasser kontrolliert ableiten vorgeschlagen, ein Pumpensumpf mit Notstromaggregat installiert werden, um das Wasser kontrolliert abzuleiten und das Risiko von Wasserschäden bei Stromausfall zu minimieren. Die korrekte Ableitung des Drainagewassers ist essentiell, wie in Drainage planen: Wasserabfluss – Wohin mit dem Drainagewasser? und Drainagewasser ableiten: Schacht und Sickergrube als Lösung erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Altbau, Drainage, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Altbau, Drainage, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Altbau, Drainage, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller abdichten & dränen im Altbau: Kosten, Vorgehen & Risiken bei fehlender Drainage?
Suche nach: Keller abdichten: Drainage notwendig? | Kosten & Risiken
Suche nach: Keller abdichten, Keller dränen, Altbau, Drainage, Perimeterdämmung, Kellersanierung, Feuchtigkeit, Grundwasser, Lastfall
