Keller trockenlegen: Drainage sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Drainage beim Altbaukeller sinnvoll ist. Da kein direkter Abfluss vorhanden ist, wird die Abdichtung des Kellers als primäre Lösung diskutiert. Die Anwendbarkeit der DIN 18195 auf Altbauten wird kontrovers diskutiert, wobei WTA-Merkblätter als Alternative genannt werden. Die korrekte Ausführung der Abdichtung, insbesondere im Hinblick auf Sickerwasser und Lastfall, ist entscheidend.
🔴 KRITISCH: Drainage ist bei bindigem Boden (Lehm/Ton) ohne funktionierende Vorflut oder Anschluss an die Kanalisation rechtlich verboten und technisch gefährlich – Risiko von Wasserstau, erhöhtem hydrostatischem Druck und Fundamentbeanspruchung.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Erdarbeiten Leitungspläne (Strom, Gas, Wasser) einholen – Gefahr tödlicher Unfälle oder Versorgungsausfälle bei Beschädigung.
🔴 KRITISCH: Bei Sanierung alter Bitumenabdichtungen Asbestprobe entnehmen und labortechnisch prüfen lassen – gesundheitsgefährdende Freisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung.
⚠️ WICHTIG: Horizontale Sperren im Altbau (z. B. im Mauerwerk oder Fundamentbereich) müssen vor Sanierung auf Funktionsfähigkeit überprüft werden – bei Schäden ist jede vertikale Abdichtung wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung darf nur bei vollflächiger Haftung, mechanischem Schutz und Rückstausicherung eingesetzt werden – ansonsten droht frühzeitiger Versagen durch Feuchteeintrag oder mechanische Belastung.
Ich beurteile die Frage zur Drainage für einen Altbaukeller als relevant, da Feuchtigkeitsschäden in Altbauten häufig vorkommen. Eine Drainage kann eine sinnvolle Maßnahme sein, um den Keller langfristig trocken zu halten. Allerdings sollte vorab eine gründliche Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit durchgeführt werden.
Mögliche Ursachen für Feuchtigkeit im Keller:
- Bodenfeuchtigkeit: Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
- Seitlich eindringendes Wasser: Aufgrund mangelnder oder beschädigter Abdichtung.
- Kondensation: Durch unzureichende Belüftung.
Vorgehensweise zur Trockenlegung:
- Analyse: Ursachenforschung durch einen Fachmann (Baugutachter, Architekt).
- Abdichtung: Außenabdichtung mit Bitumendickbeschichtung und Noppenbahn.
- Drainage: Verlegung einer Drainageleitung zur Ableitung des Wassers.
- Innenabdichtung: Bei Bedarf Innensanierung mit Sanierputz.
Wichtige Aspekte bei der Drainage:
- Grundstückslage: Berücksichtigung der Hanglage und des Grundwasserstandes.
- Bodenbeschaffenheit: Lehm- oder Tonböden erfordern besondere Maßnahmen.
- Anschluss: Korrekter Anschluss der Drainage an die Kanalisation, Vorflut oder Sickermulde.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Drainage kann zu Schäden am Gebäude führen, z.B. durch Absenkung des Grundwasserspiegels oder Verstopfung der Drainageleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Durchführung von Maßnahmen zur Trockenlegung einen Fachmann (Baugutachter, Architekt) zu konsultieren, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Altbaukeller von 1965 mit Ziegelmauern, bei dem die vertikale Abdichtung fehlt und Feuchtigkeit durch die Wände dringt. Die geplante kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung mit Noppenbahn ist grundsätzlich ein geeigneter Ansatz, jedoch ist die fehlende Vorflut für die Dränage ein kritisches Problem. Bei bindigen Böden wie Lehm und Ton ist die Versickerungsfähigkeit stark eingeschränkt, sodass eine Sickergrube ohne funktionierende Vorflut schnell überlaufen und zu Staunässe führen kann.
🔴 Gefahr: Die geplante Dränage ohne funktionierende Vorflut birgt das Risiko von Wasserschäden am Fundament. Bei bindigen Böden kann das Wasser nicht versickern und staut sich, was zu erhöhtem Druck auf die Kellerwände und möglicherweise zu Setzungen oder Rissen führen kann. Zudem ist der Anschluss an die Kanalisation untersagt, was die Situation rechtlich und technisch verkompliziert.
➕ Ergänzung: Statt einer klassischen Dränage sollte eine alternative Lösung wie eine kapillarbrechende Schicht oder eine Drainagematte mit kontrollierter Ableitung in Betracht gezogen werden. Auch eine verbesserte horizontale Sperre oder eine Innenabdichtung mit mineralischen Dichtschlämmen könnte sinnvoll sein. Die vorhandenen horizontalen Sperren sollten auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden, da sie bei Altbauten oft beschädigt sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur "Bodenfeuchtigkeit" vorliegt, ist zu optimistisch. Auch ohne sichtbares drückendes Wasser kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit in bindigen Böden zu erheblichen Schäden führen. Eine genaue Messung der Feuchtigkeit und eine Baugrunduntersuchung sind unerlässlich, um die tatsächliche Belastung zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz, der eine detaillierte Analyse des Bodens und der Gebäudestruktur durchführt. Lassen Sie alternative Abdichtungssysteme prüfen, die ohne Dränage auskommen, wie z.B. eine weiße Wanne oder eine nachträgliche Innenabdichtung. Verzichten Sie auf die Sickergrube, da diese bei bindigen Böden keine dauerhafte Lösung bietet. Nur eine fachgerechte Planung kann langfristige Schäden und hohe Folgekosten vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen Altbau aus 1965 mit kellerseitiger Feuchtigkeitsproblematik, die auf fehlende vertikale Abdichtung und durchdringende Bodenfeuchtigkeit bei bindigem Untergrund (Lehm/Ton) zurückzuführen ist — nicht auf drückendes Grundwasser, wie die trockene Abwasserschachttiefe von 4,60 m bestätigt.
🔴 Gefahr: Eine Drainage ohne funktionierende Ableitung (kein Anschluss an Kanalisation, keine Vorflut/Sickermulde, bindiger Boden) birgt das Risiko einer künstlichen Wasserstauung im Erdreich vor der Kellerwand — was den hydrostatischen Druck lokal erhöht und die Feuchtelast auf die neu aufgebrachte Bitumendickbeschichtung massiv steigert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Kies-Sickergrube sei eine sinnvolle Alternative, ist fachlich nicht haltbar: Bei lehmig-tonigem Boden liegt die Versickerungsleistung unter 1 × 10⁻⁶ m/s — eine Sickergrube würde bei Regen binnen Stunden überlaufen und das Wasser nicht ableiten, sondern temporär speichern und seitlich in die Kellerwand drücken.
➕ Ergänzung: Die kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung ist für den Außenbereich nur dann dauerhaft wirksam, wenn sie mechanisch geschützt, vollflächig haftend und gegen Rückstau gesichert ist — bei fehlender Drainage und unklarer Feuchteentwicklung ist ihre Langzeitstabilität stark gefährdet.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um durchdringende Feuchtigkeit und nicht um drückendes Wasser handelt, ist korrekt und entscheidend für die Wahl der Sanierungsstrategie — horizontale Sperren sind vorhanden und funktional, was die vertikale Abdichtung entlastet.
➕ Ergänzung: Alternativen zur externen Drainage sind bei diesem Bodenprofil und Wasserverhältnis dringend zu prüfen: innenseitige horizontale Injektionssperren (z. B. mit silikatischen Systemen), kapillarbrechende Innenabdichtungen oder eine kombinierte Innenabdichtung mit kontrollierter Entfeuchtung (z. B. Kondensationsentfeuchter mit Abluftführung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie), der eine feuchtetechnische Baubegleitung inkl. Bodenuntersuchung und Feuchtemessung durchführt — eine fachlich gesicherte Sanierung ist zwingend, um Folgeschäden wie Salzausblühungen, Putzabplatzungen oder Schimmelbildung langfristig zu vermeiden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es sich bei der Feuchtigkeit um durchdringende Bodenfeuchtigkeit, nicht um drückendes Grundwasser handelt – basierend auf der trockenen Abwasserschachttiefe (4,60 m) und dem bindigen Untergrund.
- Alle drei sind sich einig: Ein Anschluss der Drainage an die Kanalisation ist rechtlich nicht zulässig, und eine Sickergrube ist bei Lehm/Tonböden technisch ungeeignet.
- Alle drei betonen die Zwingnotwendigkeit einer Ursachenanalyse durch einen Fachmann (Baugutachter, Sachverständiger, Bauingenieur), bevor Sanierungsmaßnahmen geplant werden.
- GoogleAI sieht Drainage grundsätzlich als sinnvolle Maßnahme an – vorausgesetzt, sie wird fachgerecht ausgeführt und angeschlossen. DeepSeek und Qwen lehnen Drainage bei fehlender Vorflut und bindigem Boden strikt ab, da sie das Risiko erhöht.
- GoogleAI nennt Innenabdichtung als „zusätzliche Option bei Bedarf“, DeepSeek und Qwen positionieren sie als primäre Alternative bei diesem Bodenprofil.
- DeepSeek weist auf die hochgradige Gefährdung durch kapillar aufsteigende Feuchtigkeit bei beschädigten horizontalen Sperren hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht ausreichend thematisiert.
- Qwen liefert die präziseste hydrogeologische Begründung (Versickerungsleistung < 1 × 10⁻⁶ m/s) für die Unwirksamkeit der Sickergrube und betont die Rückstausicherung als Voraussetzung für Bitumendickbeschichtung.
- DeepSeek und Qwen benennen konkrete Innenabdichtungsverfahren (silikatische Injektionssperren, kapillarbrechende Schichten, mineralische Dichtschlämme), während GoogleAI hier allgemein bleibt.
- GoogleAI geht davon aus, dass eine Drainage „zur Ableitung des Wassers“ beiträgt – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei fehlender Vorflut und bindigem Boden führt Drainage nicht zur Ableitung, sondern zur lokalen Wasserstauung mit erhöhtem Druck auf die Kellerwand. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Verzicht auf Drainage bei Lehm/Tonboden ohne funktionierende Vorflut – stattdessen innenorientierte Feuchteschutzsysteme mit bauphysikalisch nachgewiesener Wirksamkeit prüfen lassen.
- Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 (nicht nur eines „Fachmanns“ allgemein) – wie von Qwen und DeepSeek unabhängig vorgeschlagen und von GoogleAI nicht konkretisiert.
Thema Status KI-Konsens Feuchtigkeitsursache ✅ Konsens Durchdringende Bodenfeuchtigkeit (kein drückendes Grundwasser) – bestätigt durch trockene Schachttiefe (4,60 m) und bindigen Untergrund. Drainage bei fehlender Vorflut ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als Option bei korrekter Ausführung – DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab (Wasserstau, Fundamentbeanspruchung). Sicherere Einschätzung: ❌ nicht zulässig. Rechtlicher Anschluss an Kanalisation ✅ Konsens Nicht zulässig – alle drei KI-Modelle sind sich einig. Sickergrube bei Lehm/Ton ✅ Konsens Technisch nicht tragfähig – Versickerung unmöglich; Risiko von Überlauf und Seitendruck auf Kellerwand. Fachliche Planungsvoraussetzung ⚠️ Abwägung GoogleAI: „Fachmann (Baugutachter, Architekt)“ – DeepSeek/Qwen: „zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschutz (DIN 18022)“. KI-Konsens tendiert zur höheren Qualifikation (⚠️). Alternativen zur Drainage ➕ Ergänzung GoogleAI nennt „Innensanierung mit Sanierputz“ allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren: silikatische Injektionssperren, kapillarbrechende Innenabdichtungen, mineralische Dichtschlämme, kontrollierte Entfeuchtung. 👉 Handlungsempfehlung: Drainage ist bei diesem Sachverhalt (Altbau 1965, Lehm/Ton-Boden, fehlende Vorflut) kein geeignetes Mittel – stattdessen ist eine fachlich gesicherte innenorientierte Sanierung unter bauphysikalischer Begleitung und Bodenuntersuchung zu priorisieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserstau vor Kellerwand durch unsachgemäße Drainage Erhöhter hydrostatischer Druck → Rissbildung, Setzungen, Dichtigkeitsverlust der Abdichtung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Sanierung alter Bitumenabdichtungen Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), hohe Entsorgungskosten, Baustopps bei Entdeckung 🔴 Risiko Unzureichende horizontale Sperre bei externer Abdichtung Kapillarfeuchtigkeit steigt weiter auf – äußere Abdichtung wird wirkungslos, Folgeschäden (Salzausblühung, Putzabplatzung) 🔴 Risiko Unzulässiger Anschluss der Drainage an die Kanalisation Rechtliche Sanktionen (Bußgelder), Ordnungswidrigkeitsverfahren, Rückbauaufwand 🔴 Risiko Fehlende Bodenuntersuchung vor Sanierung Falsche Materialwahl, unzureichende Abdichtungstiefe, langfristiger Sanierungsversagen – teure Nachsanierungen ✅ Chance Innenseitige, kapillarbrechende Abdichtung mit mineralischen Systemen Keine Erdarbeiten, keine Leitungsrisiken, hohe Langzeitstabilität bei korrekter Ausführung ✅ Chance Feuchtetechnische Baubegleitung nach DIN 18022 Frühzeitige Erkennung von Feuchteentwicklung, präzise Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden wie Schimmel ✅ Chance Nachträgliche horizontale Injektionssperre (z. B. silikatbasiert) Wirksame Unterbrechung des kapillaren Feuchteaustauschs im Mauerwerk – besonders geeignet für Ziegelaltbau ✅ Chance Kombinierte Entfeuchtung mit Kondensationsentfeuchter und Abluftführung Langfristige Reduktion der relativen Luftfeuchte im Keller – verhindert Schimmel, Kondensat und Salzschäden ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierten Materialien und Nachweis (z. B. DIBtAbk.) Erhöhung des Gebäudewerts, sichere Gewährleistung, rechtsicherer Sanierungsstand Orientierungshilfen
- Asbestprobe entnehmen und prüfen lassen: Bevor an der Kellerwand gearbeitet wird, Proben aus vorhandenen Bitumenabdichtungen (falls sichtbar) von einem akkreditierten Labor auf Asbest untersuchen lassen.
- Leitungspläne einholen: Bei der örtlichen Leitungsdatenbank (z. B. Kabelauskunft oder Bauauskunft der Gemeinde) alle Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser, Telekom) im Bauausschnitt anfragen und vor Erdarbeiten freilegen lassen.
- Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden mit Zertifizierung nach DIN 18022 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie – nicht nur einen „Baugutachter“ allgemein.
- Baugrunduntersuchung veranlassen: Lassen Sie im Kellerbereich eine Sondierung bis mindestens 1,5 m Tiefe durchführen und die Bodenart (Lehm/Ton-Anteil) labortechnisch bestimmen – entscheidend für die Wahl der Abdichtung.
- Innenseitige Alternativen prüfen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, konkret zu prüfen, ob eine silikatische Injektionssperre, eine kapillarbrechende Innenabdichtung oder ein kombiniertes System mit Entfeuchtung geeignet ist.
- Horizontale Sperre überprüfen lassen: Durch Bohrung oder Endoskopie im Fundamentbereich prüfen lassen, ob die vorhandene horizontale Sperre intakt ist – bei Defekten ist eine Sanierung dieser vor jeder vertikalen Maßnahme zwingend.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Das Wasser wird über die Rohre abgeleitet, um zu verhindern, dass es in den Keller eindringt.
Verwandte Begriffe: Sickermulde, Vorflut, Dränagewasser - Bitumendickbeschichtung
- Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserdichte Schicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen und verschiedenen Zusätzen, die sie widerstandsfähiger machen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Noppenbahn, Horizontalsperre - Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn, die zum Schutz der Abdichtung an der Kellerwand angebracht wird. Sie dient dazu, das Wasser abzuleiten und die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen. Die Noppen bilden einen Zwischenraum, der die Belüftung der Wand ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Abdichtung, Drainage - Bodenfeuchtigkeit
- Bodenfeuchtigkeit ist die Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist. Sie kann durch kapillar aufsteigendes Wasser in den Keller gelangen. Die Menge der Bodenfeuchtigkeit hängt von der Bodenbeschaffenheit und dem Grundwasserstand ab.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Kapillarwirkung, Feuchtigkeit - Grundwasser
- Grundwasser ist das Wasser, das sich im Erdreich unterhalb der Erdoberfläche befindet. Der Grundwasserstand kann je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge variieren. Ein hoher Grundwasserstand kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
Verwandte Begriffe: Bodenfeuchtigkeit, Dränagewasser, Vorflut - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart, die aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er ist wenig durchlässig für Wasser und kann daher zu Staunässe führen. Bei Lehmböden ist eine Drainage besonders wichtig.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Bodenbeschaffenheit, Drainage - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Wasser, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Durch die Kapillarwirkung kann Bodenfeuchtigkeit in die Kellerwände eindringen.
Verwandte Begriffe: Bodenfeuchtigkeit, Feuchtigkeit, Horizontalsperre
- Was kostet eine Drainage für einen Altbaukeller?
Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Grundstückslage und der Bodenbeschaffenheit. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 150 und 300 Euro pro laufendem Meter. Hinzu kommen Kosten für die Abdichtung und eventuelle Innensanierung. - Ist eine Drainage immer notwendig, um einen Keller trocken zu legen?
Nein, eine Drainage ist nicht immer notwendig. In manchen Fällen reicht eine Abdichtung der Außenwände aus. Ob eine Drainage erforderlich ist, hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und der Grundstückslage ab. Ein Fachmann kann dies beurteilen. - Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
Ich rate davon ab, eine Drainage selbst zu verlegen, da dies Fachkenntnisse erfordert. Fehler bei der Verlegung können zu Schäden am Gebäude führen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche Alternativen gibt es zur Drainage?
Alternativen zur Drainage sind z.B. die Injektion von Dichtungsmitteln in die Wände, die Installation einer Horizontalsperre oder die Verwendung von Sanierputz. Welche Alternative geeignet ist, hängt von der Ursache der Feuchtigkeit ab. - Wie lange dauert die Trockenlegung eines Kellers?
Die Dauer der Trockenlegung hängt von der Art der Maßnahmen ab. Eine Abdichtung der Außenwände kann mehrere Wochen dauern, während eine Drainage mehrere Tage in Anspruch nimmt. Eine Innensanierung kann zusätzlich Zeit beanspruchen. - Was ist eine Noppenbahn?
Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn, die zum Schutz der Abdichtung an der Kellerwand angebracht wird. Sie dient dazu, das Wasser abzuleiten und die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen. - Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserdichte Schicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen und verschiedenen Zusätzen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Trockenlegung meines Kellers?
Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter. Ein Baugutachter kann Ihnen ebenfalls bei der Auswahl eines geeigneten Fachbetriebs helfen.
- Keller abdichten: Anleitung und Kosten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit, inklusive verschiedener Abdichtungsmethoden und Kostenübersicht. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und die verschiedenen Möglichkeiten zur Behebung des Problems. - Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Beseitigung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Keller, die gesundheitlichen Gefahren und die verschiedenen Methoden zur Schimmelbeseitigung. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
Tipps und Tricks zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Horizontalsperre: Funktion, Einbau und Kosten
Informationen über die Funktion einer Horizontalsperre, die verschiedenen Einbaumethoden und die damit verbundenen Kosten.
Drainage Altbau: Anschluss fehlt – Abdichtung als Alternative
Dränage
Damit die Ableitung des angesammelten Wassers funktioniert, muss logischerweise die Dränage angeschlossen werden. Da bei Ihnen keine Anschlussmöglichkeit vorhanden ist, können Sie m.E. keine Dränage ausführen.
"Ich weiß nun nicht, ob ich überhaupt eine Dränage verlegen sollte, da ich nicht weiß wohin mit dem Wasser. Ich könnte höchstens eine mit Kies verfüllte Sickergrube herstellen und das Dränagewasser dort einleiten, aber bringt das was". Das kann Ihnen niemand beantworten.
Aus Sicherheitsgründen und um eine sichere Methode zu wählen, würde ich keine Dränage verlegen, sondern das gesparte Geld lieber in eine sichere vertikale Abdichtung investieren. Somit empfehle ich bei dem von Ihnen beschriebenen Boden von LF 6, aufstauendes Sicherwasser, auszugehen.
"Es ist eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung vorgesehen, mit einer Noppenbahn als Schutzschicht. " Diese kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung sollten Sie demzufolge 2-lagig, Schichtdicke gemäß Herstellervorschrift, mit eingebettetem Gewebe ausführen. Die Noppenbahn als Schutzschicht muss eine Gleitschicht besitzen.
Schwabe -
Sickerwasserableitung: Sickerschacht prüfen – Abdichtungsempfehlung
Möglich wäre
die Ableitung in einen Sickerschacht, aber dafür braucht es eine Überprüfung des Baugrundes. Vor allem um zu prüfen ab welcher Schicht ausreichend kiesiger/durchlässiger Boden vorliegt.
Eine äußere vertikale Abdichtung gegen den Lastfall aufstauendes Sickerwasser würde jedoch die Gefahr haben das unter der Bodenplatte Wasser aufstauen könnte.
Eine richtige Abdichtung gegen den Lastfall aufstauendes Sickerwasser braucht auch eine Abdichtung der Bodenplatte und zwar außen. -
Abdichtung Bodenplatte: DIN 18195 für Altbau ungeeignet?
Dränage
"Eine richtige Abdichtung gegen den Lastfall aufstauendes Sickerwasser braucht auch eine Abdichtung der Bodenplatte und zwar außen. " Die DINAbk. 18195-6, auf die Sie sich hier wohl beziehen, gilt ausschließlich und nur für Neubauobjekte. Für nachträgliche Abdichtungen an bestehenden Objekten gibt es Broschüren, Schriften etc, aber keine Vorschrift. Selbst das zutreffende WTAAbk.-Merkblatt bezieht sich m.E. nicht auf die Abdichtung des Kellerfußbodens. Denn wie soll praktisch bei einem bestehenden Objekt unterhalb des Kellerfußbodens abgedichtet werden, zumal diese, wie auch hier, meist aus Ziegelpflaster bestehen.
Natürlich sollte bei aufstauenden Sickerwasser die Bodenplatte auch abgedichtet werden, aber raumseitig, z.B. im Zuge eines neuen Kellerfußbodens. -
DIN 18195: Anwendungsbereich bei Altbau-Abdichtung prüfen!
DIN 18195 gilt nicht nur für Neubauten
denn- nachträgliche Abdichtungen in der Bauwerkserhaltung oder in der Baudenkmalpflege, es sei denn, es können
hierfür Verfahren angewendet werden, die in dieser Norm beschrieben werden.
Dies ist hier nicht der Fall, denn es kann keine (oder nur mit enormen Aufwand) außenseitige umschließende Wanne gebildet werden.
Bei einer Abdichtung auf der Bodenplatte muss diese auch dem hyraulischen Druck von außen standhalten und entsprechende Auflast aufweisen oder negative Drücke vertragen.
Bei Ziegelboden aber auszuschließen.
Vorgehen wäre sinnvoller: Prüfen (lassen) welche Feuchte kommt woher. Welche Nutzung sollen die Räume bekommen und wie ist sinnvoll entsprechend Nutzung und Feuchtelast zu sanieren.
Interessenhalber habe ich meine Kellersanierungsempfehlungen der letzten Monate mal "durchgezählt"
Es gab bei keinem eine Notwendigkeit einer Dränanlage
80 % der Keller brauchten keine Außen- und keine Innenabdichtung und waren mit anderen Maßnahmen einer nutzungsentsprechenden Verwendung zuzuführen. -
Kellerabdichtung ohne Drainage: Maßnahmen & Empfehlungen
Vielen Dank, aber ...
Ich werde wohl auf die Dränage verzichten können. Der Keller bleibt auch nach der vertikalen Abdichtung ein Keller. Es soll nur ein "ordentlicher" Zustand hergestellt werden, also kein rieselnder Putz und nicht gleich rostende Sägeblätter usw. Die Feuchte kommt wie schon geschrieben als aufsteigende bzw. seitliche eindringende Bodenfeuchte, aber nicht drückend, sondern über Kapillarwirkung. Was ich mich aber noch frage: Wohin "verschwindet" das Sickerwasser von oben?
Interessant ist die Aufstellung der notwendigen Maßnahmen der letzten Bauvorhaben. Keine einzige Drainageanlage?! Nach welchen Gesichtspunkten wurden diese denn weggelassen? Meine Bekannten "schwören" auf Dränrohre. Eine Abdichtung ohne Dränage geht nach deren Meinung überhaupt nicht. Meine Überlegung, diese aus o.g. Gründen evtl. wegzulassen, wurde als ein bisschen riskant eingeschätzt ... -
Innenabdichtung Altbau: Anbindung & Wasserdruck – Herausforderungen
Woher ...
Herr Schwabe, bekommen Sie die Grundlage für Ihre Aussage, die 18195 gelte NUR für Neubauten?
Und wie lösen Sie bei einer Innenabdichtung das Problem der Anbindung an die Außenabdichtung und das Problem des abhebenden Wasserdrucks? -
Kellerabdichtung: Bodenfeuchte vs. aufstauendes Sickerwasser
@Fragesteller
Ich hefte das mal unter "Stammtischparolen" ab was die Bekannten gesagt haben.
Drainageanlagen mindern nur den Lastfall des aufstauenden Wassers. Sollte das Problem hier begründet sein müsste es tropfbares Wasser also Rinnsale geben.
Bodenfeuchte = Feucht schön ... gibt es Wasser dringt in den Baustoff und kommt nach innen, das ist unstreitig möglich, aber selbst unsere älteren Gebäude haben meist eine Besichtigung oder ähnliches wie Sperrputze oder Anstriche die zwar nicht ganz dicht sind, jedoch nur eine gewisse Menge Feuchte durchlassen, die früher keinen gestört hat weil nur Kartoffeln und Kohlen im Keller lagen. Diese Feuchte löst beim Durchwandern nach innen aus dem Baustoff Minerale also Salze. An der Oberfläche verdunstet die Feuchte (wenn das Raumklima es zulässt) wobei die Salze sich an der Oberfläche ablagern und durch Volumenvergrößerung Farben und Mörtel absprengen und Zermürben. Dieses Salz nimmt wiederum begierig Feuchte aus der Umgebung auf und es gibt noch mehr hygroskopische Feuchte.
Dazu kommt noch die Möglichkeit der Kondensfeuchte welche sich auf den Bauteilen niederschlägt und wiederum Salze im Oberflächennahen Bereich lösen kann, wenn dieser Prozess über Jahre dauert.
Ohne Untersuchung ist vieles Augenwischerei und dazu braucht es mehr als Geräte piepen zu lassen welche u.U. noch hygroskopische Feuchte messen.
zur Voruntersuchung mit Erfahrung geeignet zur Instandsetzung sollten schon Bohrkerne gezogen werden. -
DIN 18195: Nachträgliche Abdichtung – WTA-Merkblätter beachten!
VETO - Herr Bachmann
DINAbk. 18195 - Anwendungsbereich: Diese Norm gilt u.a. nicht für Nachträgliche Bauwerksabdichtungen im Rahmen der Bauwerkserhaltung oder in der Denkmalpflege, es sei denn, es können hier Verfahren verwendet werden, die in dieser Norm beschrieben sind.
Ansonsten sind alternative allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) anzuwenden, wie z.B. die WTAAbk.-Merkblätter für nachträgliche Bauwerksabdichtung.
Das nur der Vollständigkeit halber mit freundlichen Grüßen aus Berlin. -
Altbau Abdichtung: DIN 18195 – Passende Maßnahmen wählen
Bitte hinter dem
Es sei denn lesen ...
Denn nur das es ein Altbau ist kann doch eine entsprechende Maßnahme passen ...
z.B. 18195 - 4 / 5 / 7
Da ist das mehr als üblich und auch bei dem Teil 6 möglich. -
Horizontale Abdichtung: Bodenplatte ohne Wandanschluss – Problem?
PS
Es geht sich eigentlich eher um Beispiele wie "Eine Wand hat keine horizontale Abdichtung, dann kann ich (natürlich) auch nicht die auf der Bodenplatte mit der nicht vorhandenen in den Wänden verbinden.
Gleiches im Vertikalen Bereich ... -
Altbau Abdichtung: DIN 18195 – Halbwissen vermeiden!
Dränage
"DIN 18195 - Anwendungsbereich: Diese Norm gilt u.a. nicht für Nachträgliche Bauwerksabdichtungen im Rahmen der Bauwerkserhaltung oder in der Denkmalpflege, es sei denn, es können hier Verfahren verwendet werden, die in dieser Norm beschrieben sind.
Ansonsten sind alternative allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) anzuwenden, wie z.B. die WTAAbk.-Merkblätter für nachträgliche Bauwerksabdichtung. "
Herr Dühlmeier, haben Sie es jetzt verstanden? Warum verunsichern Sie immer mit Ihren Halbwissen die Fragesteller? -
Altbau Sanierung: Anwendbarkeit DIN 18195 – Diskussion
Ah ja ...
Herr Schwabe hat mal wieder die Glaskugel in Betrieb und kann sehen, dass bei einem Bau von 1965 diese Norm nicht anwendbar ist.
Grööööööhhhhhhhllllllll
Herr Schwabe, jemand, der schon so oft wie Sie des Schreibens völligen Unfugs (und der damit einhergehenden Irreführung von Lesern) überführt worden ist, sollte sich besser kein Urteil über das (Fach) Wissen anderer Menschen erlauben. -
Sickerwasser Keller: Wohin damit ohne Drainage?
Warum ...
schweifen denn die Autoren jetzt so ab und beschimpfen sich gegenseitig ☹ Das hilft mir nicht weiter. Meine Frage war doch, ob ich nun eine Drainage brauche oder nicht. Das wurde m.E. kompetent mit NEIN beantwortet und hilft mir weiter. Meine Gegenfrage war aber: Was passiert mit dem Sickerwasser, wohin verschwindet das? . Da hat sich bisher keiner darauf eingelassen. Vielmehr wird sich gestritten, welche Norm nun zutreffend ist oder nicht. Das interessiert mich als Laien aber ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich will nur meinem Keller etwas Gutes tun. Die entsprechende Norm bräuchte ich allenthalben, wenn ich irgendeinem Bauunternehmer etwas nachweisen möchte. Im Übrigen hat Herr Schwabe recht, der Keller hat Ziegelfußboden. -
Kellerabdichtung: Fokus auf Fragestellung statt Beschimpfungen!
Dränage
Herr Dühlmeier,
ehe Sie weiter schreiben, gehen Sie doch endlich auf die Fragestellung ein. Das habe ich Ihnen schon zig - mal geschrieben.
Sie leisten außer wüsten Beschimpfungen, die auch noch falsch sind, keinen Beitrag. -
Sickerwasser im Lehmboden: Abdichtung statt Drainage empfohlen
Dränage
"Meine Gegenfrage war aber: Was passiert mit dem Sickerwasser, wohin verschwindet das? "
Der von Ihnen beschriebene Boden bedeutet ja nicht, dass er völlig undurchlässig ist, sondern eben nur wenig durchlässig. Das Wasser versickert ganz langsam. Deswegen entsteht ja aufstauendes Sickerwasser.
Sie können also, da Dränage nicht geht, nichts weiter machen als eine von mir beschrieben Abdichtung. Dadurch verhindern Sie das Eindringen des Wassers. Und das, siehe oben, versickert dann langsam, und ist weg.
Schwabe -
KMB Abdichtung: Gewebeeinlage – Kosten & Nutzen?
Na dann vielen Dank ...
Na dann vielen Dank und ein schönes Wochenende. Ich werde das eingesparte Geld wie empfohlen in eine hochwertige Abdichtung investieren. Wieviel mehr kostest ungefähr die empfohlene Gewebeeinlage/m² gegenüber einer "normalen", 1-komp., 2-lagigen KMB und was macht die überhaupt? Ich nehme an vor Rissen schützen? -
KMB Abdichtung: Gewebeeinlage verstärkt die Schicht!
Dränage
" Wieviel mehr kostest ungefähr die empfohlene Gewebeeinlage/m² gegenüber einer "normalen", 1-komp., 2-lagigen KMB und was macht die überhaupt? "
Nicht durcheinander bringen. Es gibt 1-komponentige und es gibt 2-komponentige KMB. Bei beiden, wie dargelegt, empfehle ich Gewebeeinlage.
" Ich nehme an vor Rissen schützen? " Kann man so nicht sagen. Die Gewebeeinlage verstärkt die Schicht und erhöht damit die Zugfestigkeit, aber nicht unendlich.
Schwabe -
Kellerabdichtung Altbau: Wasserdruck & Ausführung prüfen!
Und was, wenn eine Abdichtung von unten nicht möglich ist?
Ich denke ein Gebäude von 1965 (auch aus Ziegel) steht doch auf Beton.
Wobei ich nicht glauben kann, dass keine Abdichtung aufgebracht wurde.
Aber wie hoch steht denn das Wasser im Keller?
Denn wenn ich abdichte, soll doch klar sein - gegen welchen Wasserdruck! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller trockenlegen im Altbau: Drainage, Abdichtung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Drainage beim Altbaukeller sinnvoll ist. Da kein direkter Abfluss vorhanden ist, wird die Abdichtung des Kellers als primäre Lösung diskutiert. Die Anwendbarkeit der DINAbk. 18195 auf Altbauten wird kontrovers diskutiert, wobei WTAAbk.-Merkblätter als Alternative genannt werden. Die korrekte Ausführung der Abdichtung, insbesondere im Hinblick auf Sickerwasser und Lastfall, ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die DIN 18195 ist nicht uneingeschränkt auf nachträgliche Abdichtungen im Altbau anwendbar. Beachten Sie DIN 18195: Nachträgliche Abdichtung – WTA-Merkblätter beachten!.
✅ Empfehlung: Da eine Drainage aufgrund fehlender Anschlussmöglichkeit ausscheidet, wird eine hochwertige Abdichtung empfohlen. Siehe Sickerwasser im Lehmboden: Abdichtung statt Drainage empfohlen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Abdichtung sollte auf eine Gewebeeinlage in der KMB geachtet werden, um die Zugfestigkeit zu erhöhen (siehe KMB Abdichtung: Gewebeeinlage verstärkt die Schicht!). Vor der Abdichtung ist der Wasserdruck zu prüfen, um die richtige Ausführung zu gewährleisten (Kellerabdichtung Altbau: Wasserdruck & Ausführung prüfen!).
👉 Handlungsempfehlung: Investieren Sie das gesparte Geld für die Drainage in eine hochwertige Abdichtung. Klären Sie vorab die Notwendigkeit einer Gewebeeinlage mit einem Fachmann ab (siehe KMB Abdichtung: Gewebeeinlage – Kosten & Nutzen?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Drainage, Altbau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … – nicht nur von der Wanddämmung, sondern auch von Fenstern, Dach, Kellerdecke, Luftdichtheit und Wärmebrücken. …
- … Gebäudehülle prüfen lassen: Lassen Sie sämtliche U-Werte (Fenster, Dach, Kellerdecke, Bodenplatte) sowie die Luftdichtheit (Blower-Door-Test) durch einen Sachverständigen nach DIN …
- … Dämmung von Altbauten[br]Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung bestehender Gebäude. …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
- … dort ansammelt. Ein hoher Sickerwasserstand kann die Bausubstanz angreifen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.[br]Verwandte Begriffe: Grundwasser, Drainage, Feuchtigkeit, Abdichtung …
- … dort ansammelt. Ein hoher Sickerwasserstand kann die Bausubstanz angreifen und zu Feuchtigkeitsschäden im Keller oder Fundament führen. Eine Drainage kann helfen, das …
- … Sickerwasser Drainage[br]Informationen zur Installation einer Drainage zum Schutz vor Sickerwasser. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Drainage, Altbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Drainage, Altbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller trockenlegen: Drainage sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau
Suche nach: Keller trockenlegen: Drainage ja/nein?
Suche nach: Keller trockenlegen, Drainage, Altbau, Feuchtigkeit, Abdichtung, Bitumendickbeschichtung, Noppenbahn, Grundwasser, Lehmboden
