Kellerbodenanstrich löst sich: Ursachen, Sanierung & Ansprüche gegen Verkäufer?
Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Sanierung eines sich lösenden Kellerbodenanstrichs, sowie die Frage nach Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Verkäufer. Im Fokus stehen Ausblühungen, bröckeliger Beton und die Notwendigkeit eines diffusionsoffenen Anstrichs. Zudem wird die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Verkäufers wegen arglistiger Täuschung erörtert.
Guten Tag, ich habe ein 62er Haus gakauft welches im Kellerbereich vom Verkäufer neu gestrichen wurde. Nun löst sich der grau Bodenanstrich. Erst gibt es eine Blase, dann platzt sie auf und darunter sind Ausblühungen und bröckeliger Beton.
wie kann ich diese Sachen beheben und kann ich dem Verkäufer auch noch auf die Finger klopfen?
Michael
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahmen am Untergrund oder Neuanstrich durchführen, bevor die Feuchteursache (z. B. fehlende Horizontalsperre, defekte Drainage oder kapillare Aufstiegsfeuchte) fachlich begutachtet und dauerhaft abgestellt ist.
    🔴 KRITISCH: Bröckelnder Beton in tragenden Bereichen (z. B. Kellerbodenplatte oder Wände) kann die Statik beeinträchtigen – sofortige statische Bewertung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Oberflächenbehandlung auf feuchtem oder salzhaltigem Beton verstößt gegen DINAbk. 18363 und DIN 18355 und führt zwangsläufig zu erneutem Versagen – diffusionsoffene Systeme allein reichen nicht aus, wenn die Feuchtequelle nicht beseitigt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung durch langfristige Durchfeuchtung ist gesundheitsgefährdend – bei sichtbarem Schimmel oder muffigem Geruch sofort Raumluftmessung und gegebenenfalls Sanierung nach VDIAbk. 4002 durchführen.
    Ich sehe, dass sich der Bodenanstrich in Ihrem Keller löst, was auf Feuchtigkeitsprobleme hindeutet. Die Ausblühungen und der bröckelnde Beton sind klare Anzeichen dafür.
    🔴 Gefahr: Ausblühungen können aufsteigende Feuchtigkeit oder Salze im Beton sein, die die Bausubstanz schädigen. Bröckelnder Beton deutet auf eine Schädigung des Betons hin, möglicherweise durch Frost oder chemische Reaktionen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen.
    • Sanierung: Entfernen Sie den alten Anstrich vollständig. Sanieren Sie den Beton fachgerecht. Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Anstrich, der Feuchtigkeit durchlässt.
    • Rechtliche Prüfung: Klären Sie mit einem Anwalt für Baurecht, ob Sie Ansprüche gegen den Verkäufer geltend machen können, da es sich um einen Mangel handeln könnte, der bereits vor dem Kauf bestanden hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, lassen Sie eine professionelle Feuchtigkeitsanalyse durchführen, um die genaue Ursache des Problems zu identifizieren und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Feuchteschäden im Altbaukeller, bei dem ein neu aufgebrachter Bodenanstrich durch aufsteigende Feuchtigkeit abplatzt. Die beschriebenen Symptome - Blasenbildung, Abplatzungen, Ausblühungen und bröckeliger Beton - deuten auf ein ernstzunehmendes Feuchteproblem hin, das nicht durch einen einfachen Anstrich zu beheben ist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Ausblühungen und bröckelndem Beton weist auf eine massive Durchfeuchtung der Bodenplatte hin. Dies kann zu einer fortschreitenden Zerstörung der Bausubstanz führen und birgt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung, was wiederum gesundheitliche Gefahren darstellt.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1962 ist in der Regel keine horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden. Der Verkäufer hat mit dem Neuanstrich lediglich ein kosmetisches Symptom kaschiert, ohne die eigentliche Ursache zu beheben. Dies könnte als arglistige Täuschung gewertet werden, wenn der Verkäufer von dem Feuchteproblem wusste.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, den Schaden durch einen neuen Anstrich zu beheben, ist fachlich falsch. Jeder Anstrich auf einem feuchten Untergrund wird sich erneut lösen. Zunächst muss die Feuchtigkeitsquelle identifiziert und dauerhaft abgestellt werden, bevor eine Sanierung der Oberfläche sinnvoll ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Feuchtegutachtens. Dieser kann die Ursache (z.B. fehlende Horizontalsperre, defekte Drainage) klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu sollten Sie alle Unterlagen zum Kauf sichern und einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt konsultieren, um Ihre Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer prüfen zu lassen. Die Sanierung eines feuchten Kellers ist eine komplexe und kostenintensive Maßnahme, die nur von Fachfirmen durchgeführt werden sollte.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf schwerwiegende Untergrundprobleme im Keller hin: Blasenbildung, Ausblühungen und bröckeliger Beton deuten auf Feuchteeinwirkung, Salzausblühungen (Effloreszenzen) oder unzureichende Vorbehandlung des Untergrunds hin – keinesfalls auf einen bloßen Anstrichfehler.
    🔴 Gefahr: Die Ausblühungen und der bröckelige Beton signalisieren mögliche kapillare Feuchtigkeit, aufsteigende Feuchte oder Salzbelastung – dies kann langfristig die Tragfähigkeit der Kellerdecke oder -wand beeinträchtigen und gesundheitliche Risiken durch Schimmelbildung begünstigen.
    🔴 Gefahr: Ein Anstrich auf feuchtem oder salzhaltigem Beton ist technisch nicht zulässig; die Löschung des Anstrichs ist symptomatisch für eine gravierende Verletzung der DIN 18363 und DIN 18355 – die Sanierung ohne Feuchteursachenklärung wäre sinnlos und rechtlich riskant.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um einen reinen "Anstrichfehler", ist fachlich unzutreffend: Der Schaden ist strukturell bedingt und nicht durch Nachbesserung des Anstrichs zu beheben.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale oder TDR-Messung), eine Salzanalyse des Betons und ggf. eine Bauphysik-Begutachtung erforderlich – ohne diese Daten ist jede Sanierung reine Spekulation.
    ➕ Ergänzung: Rechtlich ist die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beim Kauf eines gebrauchten Hauses grundsätzlich zwei Jahre ab Übergabe – doch bei arglistiger Täuschung oder verschwiegener Mangel (z. B. bewusst überstrichene Feuchteschäden) kann die Verjährung bis zu zehn Jahre betragen; ein Sachverständigengutachten ist hier zwingend für den Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse – eine Sanierung vor dieser Begutachtung ist nicht nur unwirksam, sondern kann den Schaden verschlimmern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit als Hauptursache und lehnen eine reine Anstrichsanierung strikt ab.
    • Alle stimmen darin überein, dass Ausblühungen und bröckeliger Beton strukturelle Schäden anzeigen – nicht nur kosmetische Mängel.
    • Alle fordern eine professionelle Ursachenanalyse durch einen Bausachverständigen vor jeglicher Sanierung.
    • GoogleAI betont „diffusionsoffenen Anstrich“ als mögliche Oberflächenlösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Qwen verweist explizit auf DIN-Verstöße, DeepSeek erklärt jede Anstrichmaßnahme als „sinnlos“, solange die Ursache nicht behoben ist.
    • GoogleAI nennt „Frost oder chemische Reaktionen“ als mögliche Ursachen für Betonbröckelung – DeepSeek und Qwen priorisieren eindeutig kapillare Feuchte und Salzbelastung (Effloreszenzen) im Kontext eines Altbaukellers (Baujahr 1962).
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf fehlende Horizontalsperre bei Baujahr 1962 und den Verdacht auf arglistige Täuschung durch den Verkäufer.
    • Qwen ergänzt konkrete Messverfahren (Carbidschale, TDR), Salzanalyse und rechtliche Spezifika zur Verjährung (bis zu 10 Jahre bei arglistiger Täuschung).
    • GoogleAI suggeriert mit „Sanieren Sie den Beton fachgerecht“ und „Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Anstrich“ eine mögliche Oberflächenbehandlung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies uneingeschränkt: Qwen nennt es „rechtlich riskant“, DeepSeek spricht von „fachlich falscher Vorstellung“ – hier gilt das Vorsichtsprinzip → jede Oberflächensanierung ohne Feuchteursachenbeseitigung ist untersagt.
    👉 Empfehlung: Die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Anstrich- oder Beschichtungsmaßnahme vor vollständiger Feuchtebeseitigung – auch keine „sanfte“ oder „diffusionsoffene“ Variante.
    Ursache des Anstrichversagens✅ KonsensAufsteigende Feuchtigkeit (kapillar) und/oder Salzausblühungen – kein Anstrichfehler.
    Statikrisiko durch bröckeligen Beton✅ KonsensErhebliches Risiko für tragende Bauteile – statische Prüfung durch Fachmann zwingend.
    Sanierung vor Ursachenklärung❌ WiderspruchDeepSeek & Qwen: strikt verboten; GoogleAI: differenzierter, aber fehlerhaft – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip → ❌ verboten.
    Rechtliche Gewährleistungsansprüche⚠️ AbwägungAlle Modelle bestätigen Prüfbarkeit – Qwen & DeepSeek heben arglistige Täuschung hervor (Verjährung bis 10 Jahre); GoogleAI bleibt allgemeiner.
    Erforderliche Fachleute✅ KonsensBausachverständiger für Feuchteschäden (DIN 18069), ggf. Statiker, Bauphysiker und Rechtsanwalt mit Baurechtsschwerpunkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – weder Eigenreparaturen noch Anstrichversuche sind zulässig, solange die Feuchtequelle nicht identifiziert und dauerhaft beseitigt ist.
    🔴 RisikoFortgeschrittene Betonzerstörung durch Salzausblühungen und FeuchteVerlust der Tragfähigkeit der Kellerbodenplatte; langfristige Gefährdung der Gebäudesicherheit
    🔴 RisikoUnbemerkte Schimmelbildung in Bauteilen oder DämmungGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), teure nachträgliche Sanierung nach VDI 4002
    🔴 RisikoFehlinterpretation als „reiner Anstrichmangel“Unnötige Kosten für erfolglose Oberflächenbehandlungen; Verschleppung der echten Ursachenbeseitigung
    🔴 RisikoVerjährung von Gewährleistungsansprüchen ohne zeitnahe DokumentationVerlust des Rechtsanspruchs gegen Verkäufer – insbesondere bei Nachweis einer arglistigen Täuschung
    🔴 RisikoUnfachgerechte Sanierung durch NichtfachfirmenVerschlechterung des Feuchtehaushalts, Versiegelung der Feuchte, Rückstau und beschleunigte Substanzzerstörung
    ✅ ChanceFachgerechte Feuchtesanierung mit Horizontalsperre nachträglichNachhaltige Wertsteigerung des Gebäudes und langfristige Nutzungssicherheit des Kellers
    ✅ ChanceNutzung des Kellers als trockener Nutzraum nach SanierungErhöhung der Wohnfläche, mögliche Vermietung oder Nutzung als Hobbyraum/Stauraum
    ✅ ChanceRechtliche Durchsetzung von MängelansprüchenRückerstattung von Sanierungskosten oder Minderung des Kaufpreises bei Nachweis der arglistigen Täuschung
    ✅ ChanceVorliegen einer detaillierten Feuchte- und SalzanalyseGrundlage für zielgenaue, kosteneffiziente Sanierungsplanung – Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ ChanceModernisierung des Kellers im Zuge der SanierungIntegration von Energieeffizienzmaßnahmen (z. B. Fußbodenheizung, Dämmung) mit langfristiger Energieeinsparung
    1. Sofortige Ursachenklärung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) – nicht nur für eine Oberflächenbegutachtung, sondern für eine umfassende Feuchtemessung (Carbidschale/TDR), Salzanalyse und Bauphysik-Begutachtung.
    2. Statische Bewertung einholen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Bauingenieur mit der Prüfung der Tragfähigkeit der Kellerbodenplatte und angrenzender Wände – insbesondere bei sichtbarem Bröckeln.
    3. Rechtliche Ansprüche dokumentieren: Sammeln Sie alle Kaufunterlagen, Fotos des Schadens (vor und nach Anstrich), Kommunikation mit dem Verkäufer und den Bericht des Sachverständigen – konsultieren Sie danach einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Prüfung von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen.
    4. Keine Oberflächenbehandlung durchführen: Verzichten Sie komplett auf neue Anstriche, Spachtelungen oder Beschichtungen – auch „diffusionsoffene“ Systeme sind bei aktiver Feuchtequelle technisch unzulässig und rechtlich riskant (DIN 18363).
    5. Luftqualität prüfen: Bei muffigem Geruch, feuchter Wandoberfläche oder sichtbarem Schimmel: Lassen Sie sofort eine Raumluftmessung (Sporen- und MVOC-Analyse) nach VDI 4002 durchführen – bei positivem Befund ist eine fachgerechte Schimmelsanierung gemäß DIN 18025 erforderlich.
    6. Fachfirmen mit Nachweis beauftragen: Für jede spätere Sanierung (z. B. Einbau einer Horizontalsperre) nur Firmen mit Nachweis nach DIN 18025, DIN 18069 oder nachgewiesener Erfahrung mit Feuchtesanierungen in Altbauten wählen – kein Handwerksbetrieb ohne Spezialisierung.
    Ausblühungen
    Kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk oder Beton, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden. Sie sind ein Zeichen von Feuchtigkeitsproblemen und können die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschaden
    Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus Bauteilen und verhindert Feuchtigkeitsansammlungen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsschäden feststellen und die geeigneten Maßnahmen zur Behebung empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Schäden an einem Gebäude, die durch Feuchtigkeit verursacht werden, wie z.B. Schimmelbildung, Ausblühungen oder bröckelnder Putz. Sie können die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall
    Betonsanierung
    Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen, die durch Schäden wie Risse, Abplatzungen oder Korrosion beeinträchtigt sind. Ziel ist es, die Tragfähigkeit und Lebensdauer des Betons wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Mörtelsanierung, Rissverpressung
    Mängelanzeige
    Eine schriftliche Mitteilung des Käufers an den Verkäufer, in der ein Mangel an der Kaufsache gerügt wird. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nacherfüllung
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Sie gibt dem Käufer das Recht auf Nacherfüllung, Minderung oder Rücktritt vom Kaufvertrag.
    Verwandte Begriffe: Sachmangelhaftung, Garantie, Produkthaftung
    1. Was sind Ausblühungen im Keller?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    2. Warum löst sich der Bodenanstrich im Keller?
      Das Ablösen des Anstrichs deutet meist auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Feuchtigkeit kann von außen eindringen, durch aufsteigendes Grundwasser oder Kondensation entstehen. Der Anstrich kann der Feuchtigkeit nicht standhalten und platzt ab.
    3. Kann ich den Kellerboden selbst sanieren?
      Kleinere Schäden können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Eine falsche Sanierung kann das Problem verschlimmern.
    4. Welche Art von Anstrich ist für den Keller geeignet?
      Für Kellerböden sind diffusionsoffene Anstriche geeignet. Diese Anstriche lassen Feuchtigkeit durch, sodass sie verdunsten kann und sich nicht unter dem Anstrich ansammelt.
    5. Wie kann ich Feuchtigkeit im Keller vermeiden?
      Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern. Bei Bedarf kann eine Drainage oder eine Abdichtung von außen helfen.
    6. Was bedeutet "diffusionsoffen"?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut.
    7. Welche rechtlichen Ansprüche habe ich als Käufer bei einem Feuchtigkeitsschaden?
      Wenn der Feuchtigkeitsschaden bereits vor dem Kauf bestanden hat und vom Verkäufer verschwiegen wurde, haben Sie möglicherweise Anspruch auf Minderung des Kaufpreises oder sogar auf Rücktritt vom Kaufvertrag. Dies sollte von einem Anwalt geprüft werden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können im Internet nach Bausachverständigen in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. Die Architektenkammer oder Ingenieurkammer kann Ihnen ebenfalls weiterhelfen.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, gesundheitliche Risiken und Sanierungsmöglichkeiten bei Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen eindringende Feuchtigkeit.
      Analyse der verschiedenen Gründe für Feuchtigkeit in Kellerwänden und deren Auswirkungen.
    • Rissbildung im Beton
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und Maßnahmen zur Rissverpressung und Betonsanierung.
    • Rechtliche Aspekte beim Hauskauf mit Mängeln
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Vorgehensweise bei versteckten Mängeln.
  2. Kellerboden: Diffusionsoffener Anstrich & Rechtsberatung!
    Farbe runter, Estrich bei Bedarf sanieren
    und Anstrich nur diffusionsoffen, wenn überhaupt, da der Boden nicht dicht zu sein scheint. Ob sie dem Verkäufer wegen vorsätzlicher Täuschung (wissentliches Verschweigen der Kellerfeuchte) dran bekommen können, sagt Ihnen ein Rechtsanwalt nach Prüfung des Kaufvertrages.
    Kellerbodenanstrich löst sich: Sanierung & Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Sanierung eines sich lösenden Kellerbodenanstrichs, sowie die Frage nach Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Verkäufer. Im Fokus stehen Ausblühungen, bröckeliger Beton und die Notwendigkeit eines diffusionsoffenen Anstrichs. Zudem wird die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Verkäufers wegen arglistiger Täuschung erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden, sollte die Ursache der Feuchtigkeit im Keller geklärt werden, um ein erneutes Auftreten des Problems zu vermeiden. Ein diffusionsoffener Anstrich ist ratsam, wie im Beitrag Kellerboden: Diffusionsoffener Anstrich & Rechtsberatung! erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung des Kellerbodens umfasst das Entfernen des alten Anstrichs, die Beseitigung von Ausblühungen und die Reparatur von bröckelndem Beton. Anschließend sollte ein diffusionsoffener Anstrich aufgetragen werden, um die Feuchtigkeit regulieren zu können. Es ist ratsam, einen Fachmann für die Betonsanierung hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer geltend zu machen, sollte ein Rechtsanwalt konsultiert werden, der den Kaufvertrag prüft und die Erfolgsaussichten einer Klage einschätzt. Eine Mängelanzeige sollte umgehend erfolgen. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Kellerboden: Diffusionsoffener Anstrich & Rechtsberatung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerbodenanstrich, Ausblühung, Betonsanierung, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 12678: Kellerbodenanstrich löst sich: Ursachen, Sanierung & Ansprüche gegen Verkäufer?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerbodenanstrich, Ausblühung, Betonsanierung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerbodenanstrich, Ausblühung, Betonsanierung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerbodenanstrich löst sich: Ursachen, Sanierung & Ansprüche gegen Verkäufer?
Suche nach: Bodenanstrich löst sich: Was tun?
Suche nach: Kellerbodenanstrich, Ausblühungen, Betonsanierung, Feuchtigkeitsschaden, Gewährleistung, Mängelanzeige, Keller sanieren
