Wassereintritt Bodenplatte Altbau: Ursachen, Abdichtung & Risiken durch Feuchtigkeit?
Bei Wassereintritt durch Haarrisse in der Bodenplatte eines Altbau-Kellers sollte zunächst der genaue Aufbau des Bodens ermittelt werden. Mögliche Sanierungsmaßnahmen umfassen das Verschließen der Risse mit PUR-Harz oder den Austausch des Bodens. Dichtschlämme kann eine Option sein, insbesondere wenn keine äußere Isolierung vorhanden ist. Die Ursache des Wassereintritts sollte gründlich untersucht werden, wobei alte Dachentwässerungs- oder Drainageleitungen in Betracht gezogen werden müssen. Alternativ kann das Wasser über eine Rinne zu einem Pumpensumpf geleitet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
folgendes Problem:
Älteres Haus, Im Heiz-Kellerraum ca. 3-5 m² befinden sich in der Bodenplatte ein paar Haarrisse duch die bei Regenfall Wasser durchdringt. Menge variiert zwischen feucht und 1-2 cm Wasser je nach Regenmenge. Wie der Boden aufgebaut ist wissen wir leider nicht. Was kann man tun?
coeln
  • coeln
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur erforderlich – langfristige Durchfeuchtung kann Tragfähigkeit der Bodenplatte und Bewehrung gefährden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Schadstoffanalyse (Asbest, PCB, Schwermetalle) vor jeglicher Sanierung – Feuchtigkeit kann gebundene Schadstoffe mobilisieren.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenabdichtung mit Baumarktmitteln oder innenliegenden Injektionen durchführen – dies verstärkt hydrostatischen Druck und kann Schäden verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Trocknung nach Sanierung unter kontrollierten klimatischen Bedingungen (Luftfeuchte <60 %, Dauer min. 4 Wochen) zur Vermeidung von Nachschimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der vertikalen und horizontalen Abdichtungsebene inkl. Fundamentanschluss – alleinige Rissverpressung ist keine dauerhafte Lösung.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in die Bodenplatte deutet auf ein ernsthaftes Problem hin, das die Bausubstanz gefährden kann. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung, Korrosion und Schädigung der Statik.
    • Ursachenforschung: Die genaue Ursache des Wassereintritts muss gefunden werden. Mögliche Ursachen sind defekte Abdichtungen, Risse in der Bodenplatte, fehlende oder mangelhafte Drainage oder aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Bausubstanz prüfen: Untersuchen Sie die Bodenplatte und angrenzende Bauteile auf Schäden durch Feuchtigkeit. Achten Sie auf Risse, Ausblühungen, Verfärbungen oder Schimmelbefall.
    • Abdichtung: Je nach Ursache des Wassereintritts kommen verschiedene Abdichtungsmaßnahmen in Frage. Dazu gehören das Abdichten von Rissen, das Aufbringen einer Abdichtungsschicht auf die Bodenplatte oder das Anbringen einer Drainage.
    • Trocknung: Nach der Abdichtung muss der betroffene Bereich gründlich getrocknet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Häusern besteht die Möglichkeit, dass Asbest oder andere Schadstoffe verbaut wurden. Durch die Feuchtigkeit können diese freigesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Sanierungsunternehmen) beurteilen. Führen Sie vorab eine Schadstoffanalyse durch.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt durch die Bodenplatte eines Altbau-Heizungskellers mit einer Fläche von ca. 3-5 m². Die Ursache sind offenbar Haarrisse im Beton, durch die bei Regen Wasser in variabler Menge (von feucht bis zu 1-2 cm Wasserstand) eindringt. Die genaue Beschaffenheit des Bodenaufbaus ist unbekannt, was die Risikobewertung erschwert.
    🔴 Gefahr: Wiederkehrende Feuchtigkeit in diesem Ausmaß stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Sie kann zu Frostschäden im Beton, Korrosion der Bewehrung und langfristig zu Setzungen oder statischen Problemen führen. Zudem besteht die akute Gefahr von Schimmelbildung an Wänden und Einrichtungsgegenständen, was die Raumluftqualität beeinträchtigt und gesundheitliche Risiken birgt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Risse ist unklar. Es könnte sich um Setzrisse, Schwindrisse oder thermisch bedingte Risse handeln. Die Abdichtung von innen (z.B. mit Injektionsharzen) ist oft nur eine temporäre Lösung, da der Wasserdruck von außen weiterhin auf die Bodenplatte einwirkt. Eine dauerhafte Sanierung erfordert in der Regel eine Freilegung der Bodenplatte von außen und eine fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Risse abgedichtet werden müssten, ist zu kurz gegriffen. Bei Altbauten ohne funktionierende Horizontalsperre kann das Wasser auch durch kapillare Saugwirkung im Beton aufsteigen. Eine reine Rissverpressung würde dieses Problem nicht lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden. Dieser muss den genauen Bodenaufbau, die Art der Risse und die anstehende Wassersituation (drückend oder nicht drückend) klären. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsversuche mit Baumarktmitteln durch, da diese das Problem oft verschlimmern. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das eine fachgerechte Abdichtung von außen oder eine druckwasserdichte Kellersanierung von innen vorsieht.
    Wassereintritt durch Haarrisse in der Bodenplatte eines Altbau-Kellerraums stellt ein ernstzunehmendes Feuchteproblem dar, das langfristig zu erheblichen Bauschäden führen kann. Die Tatsache, dass bei Regen bis zu 2 cm Wasser in den Raum eindringt, weist auf eine gravierende Unterbrechung der horizontalen Abdichtung oder auf fehlende bzw. defekte Sockelabdichtung hin. Da der Aufbau der Bodenplatte unbekannt ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um eine nicht abgedichtete, nicht druckwasserdichte Konstruktion handelt – typisch für Gebäude vor den 1960er-Jahren. Feuchtigkeit in Kellerräumen begünstigt nicht nur Schimmelbildung, sondern auch die Korrosion von Bewehrungsstählen, die Aufquellung von Estrichen und die Zersetzung von Holzkonstruktionen im Bereich der Kellerdecke oder Fundamentanker. Zudem besteht bei anhaltender Feuchtebelastung die Gefahr der Kapillarleitung ins Mauerwerk, was zu aufsteigender Feuchte im darüberliegenden Geschoss führen kann. Ein weiteres Risiko ist die mögliche Beeinträchtigung der statischen Tragfähigkeit bei langfristiger Durchfeuchtung von Beton oder Mauerwerk, insbesondere bei unbekannter Materialqualität im Altbau. Auch die hygienische Belastung durch Mikroorganismen (z. B. Aspergillus, Penicillium) ist bei ständig feuchten Flächen nicht zu unterschätzen und kann gesundheitliche Beschwerden auslösen. Die bloße Versiegelung der Risse von oben ist keine dauerhafte Lösung, da der hydrostatische Druck das Wasser an anderer Stelle wieder nach oben drängt oder die Rissbildung fortsetzt.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt drohen irreversible Schäden an der Substanz, gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilze und langfristige Wertminderung des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bausachverständigen mit Schwerpunkt Kellerabdichtung zur detaillierten Bestandsaufnahme, Materialanalyse und Erstellung eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts – inkl. evtl. Baugrundgutachten und Feuchtemessung vor und nach Maßnahme.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt durch Haarrisse als krankhaftes Symptom mit systemischen Risiken für Statik, Gesundheit (Schimmel), Bausubstanz (Korrosion, Frostschäden) und Gebäude-Wert.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht „Abdichtung von innen“ (z. B. Rissinjektion) als grundsätzlich mögliche Option; DeepSeek und Qwen bewerten diese als temporär oder kontraproduktiv – beide betonen die Notwendigkeit der Außenabdichtung oder druckwasserdichten Innensanierung nach fachlicher Vorabklärung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Ursachen-Differenzierung (Setz-, Schwind- oder thermische Risse) hervor und kritisiert die Annahme einer rein lokalen Rissursache; Qwen ergänzt den Begriff der Kapillarleitung ins Mauerwerk mit Risiko für Feuchteaufstieg ins Erdgeschoss.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt „Bausubstanz selbst prüfen“ (Risse, Ausblühungen); DeepSeek und Qwen lehnen jede Eigenbeurteilung entschieden ab und fordern zwingend fachliche Voruntersuchung (Baugrund, Aufbau, Wassersituation). → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Keine Sanierung ohne vorherige, fachlich abgesicherte Bestandsaufnahme durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Bauwerksabdichter – GoogleAI erwähnt dies als „ratsam“, DeepSeek/Qwen als „umgehend und zwingend notwendig“.
    Statikrisiko durch FeuchtigkeitAlle Modelle bestätigen: Korrosion der Bewehrung, Frostschäden und langfristige Tragfähigkeitsminderung sind belegt und erfordern fachliche Prüfung.
    Gesundheitsrisiko SchimmelVollständige Übereinstimmung – akute Gesundheitsgefahr durch Sporenbelastung bei andauernd feuchten Flächen (>72 h Feuchte).
    Asbest- und SchadstoffrisikoAlle Modelle sehen erhöhte Mobilisierungsgefahr bei Feuchtebelastung in Altbauten – Vorab-Analyse ist zwingend.
    Eignung von Innenabdichtung⚠️GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek/Qwen bewerten als unzureichend oder riskant. Konsens: Nur bei fachlich validiertem Konzept (z. B. druckwasserdichte innere Sanierung mit Entwässerung) möglich.
    UrsachenklärungGoogleAI nennt typische Ursachen (Drainage, Risse), DeepSeek/Qwen betonen systemische Hintergründe (Horizontalsperre, Sockelabdichtung, Kapillarleitung). Kein Konsens über Einzelursache – aber Konsens über Notwendigkeit einer Baugrund- und Aufbauprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur umfassenden Bestandsaufnahme inkl. Baugrundanalyse, Materialprüfung und Feuchtemessung – nur so lässt sich ein wirksames, dauerhaftes und sicherheitskonformes Sanierungskonzept erstellen.
    🔴 RisikoLangfristige Durchfeuchtung der BodenplatteVerlust der Tragfähigkeit, Korrosion der Bewehrung, mögliche Setzungen
    🔴 RisikoMobilisierung von Asbest oder PCB durch FeuchteGesundheitsgefährdung bei Sanierung oder durch Raumluft, teure Sonderentsorgung
    🔴 RisikoFehlende fachliche Voruntersuchung → falsche SanierungVerschlimmerung des Wassereintritts, Kostenexplosion, Schadensersatzansprüche
    🔴 RisikoUnzureichende Trocknung nach SanierungNachschimmelbildung, Wiederkehr der Feuchte, hygienische Belastung
    🔴 RisikoKapillarer Feuchteaufstieg ins ErdgeschossSchäden an Fußböden, Wandbekleidungen und Holzkonstruktionen, Wertminderung
    ✅ ChanceFachgerechte Außenabdichtung mit DrainageDauerhafte Lösung, langfristige Wertsteigerung, Nutzungsoptimierung des Kellers
    ✅ ChanceErstellung eines integrierten Feuchte-, Energie- und SchadstoffgutachtensSynergien bei Sanierung, mögliche Fördermittel (z. B. BAFA für Feuchtesanierung), zukunftsfähige Gebäudezertifizierung
    ✅ ChanceEinbau einer aktiven Entwässerung mit PumpensystemZuverlässige Lösung auch bei drückendem Wasser, hohe Planungssicherheit
    ✅ ChanceSanierung im Zuge einer umfassenden AltbausanierungKostensenkung durch Bündelung, ganzheitliche Optimierung von Energieeffizienz und Raumklima
    ✅ ChanceNutzung des Sanierungsprozesses für zukünftige Monitoring-InfrastrukturEinbau von Feuchtesensoren und automatischer Alarmierung zur Früherkennung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. Mitglied im VDB e. V. oder mit DIBtAbk.-Anerkennung) – nicht einen Handwerker ohne Prüfzeugnis.
    2. Schadstoffprobe entnehmen lassen: Beauftragen Sie vor Sanierungsbeginn eine unabhängige Laboranalyse auf Asbest, PCB und Schwermetalle im Boden-, Estrich- und Putzmaterial.
    3. Ursachenanalyse durchführen: Fordern Sie ein Baugrundgutachten, eine Feuchtemessung (z. B. mit Karbonat-Test und TSD), eine Sichtung des Fundamentaufbaus und eine Druckwasserprognose an.
    4. Sanierungskonzept absegnen lassen: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches, prüffähiges Sanierungskonzept mit detaillierter Aussage zur Abdichtungsart (innen/außen), Entwässerungslösung und Trocknungsplan.
    5. Handwerker mit Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie nur ein Fachunternehmen mit Nachweis der Qualifikation nach DINAbk. 18195-4 bzw. DIN 18533 und Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Bausanierung (DGB).
    6. Trocknung überwachen: Wählen Sie ein Trocknungskonzept mit dokumentierter Luftfeuchte-, Temperatur- und Wassergehalt-Messung über mindestens 4 Wochen – nicht nur „bis es trocken aussieht“.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Eine Drainage dient dazu, das Grundwasser abzusenken und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränbeton, Ringdrainage
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarität eine Rolle beim Transport von Feuchtigkeit in Baustoffen.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Porenraum, Oberflächenspannung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in Mauerwerk oder Beton eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Injektionsharzen.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Mauerwerkstrockenlegung, Injektionsverfahren
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Schimmelpilzbefall kann zu gesundheitlichen Problemen führen und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Feuchtigkeitsschaden
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen verwendet, da er eine hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Betonstahl, Spannbeton
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird im Bauwesen als Abdichtungsmaterial verwendet, z.B. für Dachbahnen oder Abdichtungsanstriche.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtungsbahn
    1. Was sind typische Ursachen für Wassereintritt in eine Bodenplatte?
      Typische Ursachen sind Risse in der Bodenplatte, defekte oder fehlende Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit, mangelhafte Drainage oder ein hoher Grundwasserspiegel. Auch Rohrbrüche im Bereich der Bodenplatte können die Ursache sein.
    2. Welche Risiken birgt Wassereintritt in die Bodenplatte?
      Wassereintritt kann zu Schimmelbildung, Korrosion von Stahlbewehrung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Wärmedämmung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Zudem können gesundheitliche Risiken durch Schimmel entstehen.
    3. Wie kann man die Ursache für den Wassereintritt feststellen?
      Eine gründliche Inspektion der Bodenplatte und der angrenzenden Bereiche ist notwendig. Dabei sollte auf Risse, Feuchtigkeitsspuren, Ausblühungen und Schimmelbefall geachtet werden. Eine Feuchtigkeitsmessung kann helfen, die betroffenen Bereiche zu identifizieren. Gegebenenfalls sind weitere Untersuchungen wie eine Baugrunduntersuchung oder eine Dichtigkeitsprüfung der Rohrleitungen erforderlich.
    4. Welche Abdichtungsmaßnahmen gibt es für Bodenplatten?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmaßnahmen, die je nach Ursache und Ausmaß des Wassereintritts in Frage kommen. Dazu gehören das Abdichten von Rissen mit Injektionsharzen, das Aufbringen einer Abdichtungsschicht auf die Bodenplatte (z.B. Bitumen oder Kunststoffabdichtungen), das Anbringen einer Drainage oder das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    5. Kann man eine Bodenplatte selbst abdichten?
      Kleinere Risse können unter Umständen selbst abgedichtet werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden. Eine unsachgemäße Abdichtung kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    6. Wie teuer ist die Abdichtung einer Bodenplatte?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Bodenplatte hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, der Art der Abdichtung und dem Umfang der Vorarbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    7. Was ist eine Drainage und wann ist sie sinnvoll?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Eine Drainage ist sinnvoll, wenn der Wassereintritt durch einen hohen Grundwasserspiegel oder durch Oberflächenwasser verursacht wird.
    8. Wie lange dauert die Sanierung einer feuchten Bodenplatte?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Ursachen für feuchte Wände im Altbau
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme in älteren Gebäuden.
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierungstipps bei Schimmelbefall im Keller.
    • Bodenplatte dämmen: Methoden und Materialien
      Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Bodenplatte.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Erkennung und Bekämpfung von aufsteigender Feuchtigkeit.
  2. Bodenplatte sanieren: PUR-Harz oder Bodenaustausch?
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Wirtschaftlich
    Wenn sie nicht einmal den Aufbau desFußbodens kennen, wie sollen wir dann einen rat geben. Ich würde den Fußboden auswechseln oder die Risse mit PURAbk.-Harz verschließen. Bei der zweiten Fariante ist aber die Gefahr, dass es nicht funktioniert - wie gesagt - der Fußbodenaufbau ist unbekannt!
  3. Bodenplatte abdichten: Dichtschlämme als Lösung?
    re
    Also es ist ein normaler Betonboden ohne Beläge etc. Es soll auch weiterhin so bleiben.
    Wäre Dichtschlämme eine Option?
  4. Wassereintritt: Ursachenforschung unter der Bodenplatte!
    1-2 cm Wasser sind ganz schön viel!
    2 cm sind 20 Liter, also 2 Gießkannen voll, pro Quadratmeter. Und das alles durch ein paar Harrisse? Wenn es nur Beton ist, aufhacken und sich auf die eine oder andere Überraschung gefasst machen.
    Aussichtsreiche Kandidaten für die Ursache solcher Symptome sind alte Dachentwässerungs- oder Drainageleitungen (Dachentwässerungsleitungen, Drainageleitungen) aus Beton oder Tonrohren, die unter dem Boden liegen und teilweise oder ganz eingestürzt oder verstopft sind. Bei Regen wird daraus eine Quelle bzw. ein artesischer Brunnen.
  5. Kellerabdichtung: Dichtschlämme bei fehlender Außenisolierung?
    Dachentwässerungs- oder Drainageleitungen (Dachentwässerungsleitungen, Drainageleitungen) können wir ausschließen. Muss dazu ...
    Muss dazu sagen das der Keller von außen wohl nicht Isoliert ist.
    Kann man sowas den mit Dichtschlämme bearbeiten?
  6. Keller trockenlegen: Abdichtung vs. Pumpensumpf – Entscheidungshilfe
    Statisch unbendenklich, aber Wasser
    Sie möchten kein Wasser im Keller haben, dann gibt es z.B. die Möglichkeit es über eine Rinne zu einem Pumpensumpf zu leiten und dort abzuschöpfen oder den Zufluss überhaupt zu blockieren. Die Blockierung erfolgt durch Abdichtung. Sollten Sie aber bevorzugen, dass weiterhin Wasser durchtritt und an der Wasserschöpfung nicht interessiert sein, gäbe es die Möglichkeit der Verdunstung durch Wärmezuführung oder eines aufgelegten beabstandeten Bodens über 2 cm, sodass Sie kein Wasser wahrnehmen können. Falls Sie Lust haben das Wasser abzuführen, dann bohren Sie paßend ein Loch und führen Sie es in einer Leitung ab. Dies und weitere Möglichkeiten sind anwendbar solange keine Bedenken an der Statik des Gebäudes vorhanden sind. Statisch bedenkliche Risse darf man spätestens bei mehren cm Setzung annehmen. Sie können aber auch an der Geländeoberkannte oder am Dachüberstand noch was tun ...
    Wir bitten um nähere Beschreibung, da sonst noch weiter ausgeholt geholt werden muss.
    Wassereintritt in Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bei Wassereintritt durch Haarrisse in der Bodenplatte eines Altbau-Kellers sollte zunächst der genaue Aufbau des Bodens ermittelt werden. Mögliche Sanierungsmaßnahmen umfassen das Verschließen der Risse mit PURAbk.-Harz oder den Austausch des Bodens. Dichtschlämme kann eine Option sein, insbesondere wenn keine äußere Isolierung vorhanden ist. Die Ursache des Wassereintritts sollte gründlich untersucht werden, wobei alte Dachentwässerungs- oder Drainageleitungen in Betracht gezogen werden müssen. Alternativ kann das Wasser über eine Rinne zu einem Pumpensumpf geleitet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenplatte sanieren: PUR-Harz oder Bodenaustausch? ist die Kenntnis des Fußbodenaufbaus entscheidend für die Wahl der Sanierungsmethode. Ohne diese Information ist eine fundierte Empfehlung schwierig.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wassereintritt: Ursachenforschung unter der Bodenplatte! weist darauf hin, dass 2 cm Wasser pro Quadratmeter bereits eine erhebliche Menge darstellen und eine intensive Ursachenforschung erfordern.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung der Bodenplatte sollte die Ursache des Wassereintritts identifiziert werden. In Betracht zu ziehen sind defekte Dachentwässerungs- oder Drainageleitungen. Eine Abdichtung mit Dichtschlämme ist laut Kellerabdichtung: Dichtschlämme bei fehlender Außenisolierung? eine Option, wenn keine Außenisolierung vorhanden ist. Alternativ kann, wie in Keller trockenlegen: Abdichtung vs. Pumpensumpf – Entscheidungshilfe beschrieben, ein Pumpensumpf eingerichtet werden, um das Wasser abzuleiten. Die statische Unbedenklichkeit sollte vorab geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereintritt, Bodenplatte, Altbau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonschalungssteine an Styroporwand: Abdichtung, Anschluss & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlkehle: Definition, Anwendungsbereiche & fachgerechte Ausführung im Detail?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Garagen-Spalt zur Nachbarmauer: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbhohe Drainage am Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereintritt, Bodenplatte, Altbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereintritt, Bodenplatte, Altbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt Bodenplatte Altbau: Ursachen, Abdichtung & Risiken durch Feuchtigkeit?
Suche nach: Wassereintritt in Bodenplatte: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wassereintritt, Bodenplatte, Altbau, Feuchtigkeit, Keller, Abdichtung, Risse, Sanierung, Drainage
