Remmers DS-Systemschutz ohne Drainagesand: Lehmboden-Risiko? Erfahrungen & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung des Remmers DS-Systemschutzes (Noppenbahn mit Filtervlies) ohne Drainagesand bei Lehmboden. Es werden Bedenken hinsichtlich der Verstopfung des Filtervlieses geäußert. Die korrekte Installation und die Verdichtungsfähigkeit des Lehmbodens sind entscheidende Faktoren. Alternativen und Erfahrungen werden diskutiert, um eine optimale Bauwerksabdichtung zu gewährleisten.
Guten Tag,
bei Remmers angefragt wurde mir bestätigt, dass nach Einbau der DS-Systemschutz Bahnen also NoppenBahnen mit vorgelagertem Filtervlies das einbrigen von klassischen Drainagesand nicht mehr erfordert. Da ich mit teilweise sehr Lehmhaltiger Erde wieder verfüllen würde habe ich bedenken, dass das Filtervlies langfristig verstopft. Ich frage mich wie gut derartige Produkte getestet worden sind? Oder sollte ich eben doch lieber auf den klassischen Drainageaufbau vertrauen, mit ca. 40 cm Sand bis zum Kiesbett und Drainagerohr?
Vielen Dank schon mal
Florian Takata
  • Florian Takata
    🔴 Gefahr: Unzureichende Drainage kann zu Wasserstau am Bauwerk führen, was die Abdichtung beschädigen und Feuchtigkeitsschäden verursachen kann.
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich des Verzichts auf Drainagesand in Verbindung mit lehmhaltigem Boden. Der DS-Systemschutz von Remmers (Noppenbahn mit Filtervlies) soll zwar den klassischen Drainagesand ersetzen, jedoch ist die Situation bei lehmhaltigen Böden speziell.
    Lehmböden haben eine geringe Wasserdurchlässigkeit. Wenn das Wasser nicht schnell genug abgeleitet wird, kann es sich an der Bauwerksabdichtung stauen und den Druck erhöhen. Das Filtervlies soll zwar das Eindringen von Erdpartikeln verhindern, aber bei stark lehmhaltigem Boden kann es dennoch zu einer Verstopfung kommen.
    • Bodengutachten: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die genaue Zusammensetzung und Wasserdurchlässigkeit des Bodens zu bestimmen.
    • Drainagefähigkeit prüfen: Überprüfen Sie, ob der DS-Systemschutz in Kombination mit dem vorhandenen Boden tatsächlich eine ausreichende Drainage gewährleistet.
    • Alternativen prüfen: Ziehen Sie alternative Drainagesysteme in Betracht, die speziell für lehmhaltige Böden geeignet sind (z.B. eine zusätzliche Drainageschicht mit Kies oder Splitt).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bauwerksabdichtungsexperten oder einen Geotechniker, um die spezifische Situation vor Ort zu beurteilen und eine sichere Lösung zu finden.
    Der Sachverhalt betrifft die langfristige Funktionssicherheit eines erdberührten Bauwerks bei Verwendung eines Noppendrainagesystems mit Filtervlies in lehmhaltigem Boden. Die Aussage des Herstellers, dass auf klassischen Drainagesand verzichtet werden kann, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Bei lehmhaltigen Böden besteht ein hohes Risiko der Kolmation (Verschlämmung) des Filtervlieses. Feine Lehmpartikel können in das Vlies eindringen und dessen Poren langfristig verstopfen, was zu einem vollständigen Verlust der Drainagewirkung führt. Dies kann zu aufstauendem Sickerwasser und erheblichem Feuchteschaden am Bauwerk führen.
    ➕ Ergänzung: Die Herstellerangaben beziehen sich meist auf idealisierte Bodenverhältnisse (z.B. Sand oder Kies). Für bindige Böden wie Lehm oder Ton sind separate Nachweise zur Langzeitbeständigkeit des Vlieses erforderlich. Ein reines Filtervlies ohne mineralische Schutzschicht ist bei Lehmböden als dauerhaft funktionsfähig nicht ausreichend belegt.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers sind fachlich vollkommen berechtigt. Der klassische Drainageaufbau mit einer mindestens 40 cm dicken Sandschicht als Filterzone zum lehmigen Erdreich ist der bewährte und normgerechte Standard nach DINAbk. 4095. Diese Sandschicht verhindert zuverlässig den Partikeleintrag in die Drainage.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie nicht auf den Drainagesand. Führen Sie den bewährten Aufbau aus: mindestens 40 cm gewaschener Drainagesand (Körnung 0/2 oder 0/4) als Filterschicht zum Lehm, darauf ein Kiesbett (16/32) mit Drainagerohr. Alternativ kann ein geotextiles Filtervlies mit einem Öffnungsdurchmesser d90 < 0,1 mm und einem Nachweis der Langzeitbeständigkeit gegen Lehmkolmation verwendet werden, jedoch nur in Kombination mit einer mindestens 20 cm dicken Sandschicht. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Erd- und Grundbau zur standsicheren und normgerechten Planung der Drainage.
    Der Sachverhalt betrifft die Verwendung des Remmers DS-Systemschutzes ohne klassischen Drainagesand auf lehmhaltigem Untergrund – ein Szenario mit erheblichen hydraulischen Risiken für die langfristige Funktionsfähigkeit der Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Lehmböden weisen eine extrem niedrige Wasserdurchlässigkeit (Permeabilität < 10⁻⁶ m/s) auf; bei fehlendem Drainagesand besteht hohe Wahrscheinlichkeit für stauende Feuchtigkeit hinter der Noppenbahn, was zu hydrostatischem Druckaufbau, Filtervlies-Verstopfung und schließlich Abdichtungsversagen führen kann – insbesondere bei Starkregen oder langanhaltender Niederschlagsperiode.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage von Remmers, dass Drainagesand "nicht mehr erforderlich" sei, bezieht sich ausschließlich auf normgerechte, gut durchlässige Böden (z. B. Kies, Sand, Kies-Sand-Gemische nach DIN 18195-4); sie gilt nicht für lehmhaltige oder tonige Böden, die ausdrücklich als ungeeignet klassifiziert sind.
    ➕ Ergänzung: Das Filtervlies ist kein Ersatz für hydraulische Entwässerung – es dient lediglich dem Schutz vor Feinanteilen, nicht der Wasserabfuhr. Ohne ausreichende horizontale und vertikale Entwässerungskapazität wird die gesamte Systemfunktion unterminiert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "getestete Produkte" automatisch auch unter ungünstigen Bodenverhältnissen sicher funktionieren, ist fachlich falsch: Labor- und Feldtests erfolgen meist unter idealisierten Bedingungen; Langzeitverhalten in Lehm ist nicht abgesichert und wird von keiner Zulassung abgedeckt.
    🔴 Gefahr: Ein Versagen der Systemabdichtung kann zu aufsteigender Feuchtigkeit, Schimmelbildung im Keller, Salzausblühungen und strukturellen Schäden an Fundamenten führen – mit erheblichen Sanierungskosten und Gesundheitsrisiken.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, auf den klassischen Drainageaufbau mit 40 cm Sand und Kiesbett zurückzugreifen, ist fachlich vollständig korrekt und entspricht der allgemein anerkannten Regel der Technik (DIN 4095, DIN 18195-4).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), der eine standortbezogene Bodenuntersuchung durchführt und eine bauphysikalisch gesicherte Abdichtungskonstruktion unter Berücksichtigung der tatsächlichen Bodenklassifizierung (z. B. nach DIN 18196) festlegt.
    Drainagesand
    Spezieller Sand mit hoher Wasserdurchlässigkeit zur Ableitung von Wasser vom Bauwerk. Er reduziert den hydrostatischen Druck auf die Abdichtung. Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Drainagematte.
    Filtervlies
    Wasserdurchlässiges Gewebe, das Erdpartikel zurückhält und das Verstopfen der Drainage verhindert. Es wird oft in Kombination mit Noppenbahnen oder Drainageschichten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Schutzlage.
    Noppenbahn
    Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht und Drainageelement dient. Sie wird an der Außenseite von Kellerwänden angebracht, um das Erdreich fernzuhalten und Wasser abzuleiten. Verwandte Begriffe: Dränbahn, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung.
    Lehmboden
    Bodenart mit hohem Anteil an Tonmineralen, die eine geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist. Lehmböden können bei Staunässe zu Problemen mit der Drainage führen. Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Bodenart.
    Bauwerksabdichtung
    Maßnahmen zum Schutz von Bauwerken vor eindringendem Wasser. Sie umfasst verschiedene Materialien und Techniken, wie z.B. Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen oder Kunststoffbahnen. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Feuchtigkeitsschutz.
    Drainage
    System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden an Bauwerken zu vermeiden. Sie umfasst verschiedene Elemente wie Drainagerohre, Drainageschichten und Filtervliese. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenentwässerung.
    Bodengutachten
    Untersuchung des Baugrunds zur Ermittlung seiner Eigenschaften, wie z.B. Bodenart, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit. Es dient als Grundlage für die Planung von Bauwerken und deren Abdichtung. Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko.
    1. Was ist der Remmers DS-Systemschutz?
      Der Remmers DS-Systemschutz ist eine Noppenbahn mit einem vorgelagerten Filtervlies, die als Bauwerksabdichtung und Drainage dient. Sie soll das Erdreich vom Bauwerk fernhalten und Wasser ableiten.
    2. Kann ich auf Drainagesand verzichten, wenn ich den DS-Systemschutz verwende?
      Laut Herstellerangaben kann in vielen Fällen auf Drainagesand verzichtet werden. Bei lehmhaltigen Böden ist jedoch Vorsicht geboten, da diese die Drainagefähigkeit beeinträchtigen können.
    3. Was ist ein Filtervlies und wozu dient es?
      Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges, aber feinteilchendichtes Gewebe, das verhindert, dass Erdpartikel in die Drainage gelangen und diese verstopfen.
    4. Was ist Drainagesand und wozu wird er verwendet?
      Drainagesand ist ein spezieller Sand mit hoher Wasserdurchlässigkeit, der verwendet wird, um Wasser vom Bauwerk abzuleiten und den Druck auf die Abdichtung zu reduzieren.
    5. Was ist ein Bodengutachten und warum ist es wichtig?
      Ein Bodengutachten ist eine Analyse der Bodenbeschaffenheit, die Informationen über die Zusammensetzung, Wasserdurchlässigkeit und Tragfähigkeit des Bodens liefert. Es ist wichtig, um die richtige Drainage und Abdichtung zu planen.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Drainagesand?
      Alternativen zum Drainagesand sind beispielsweise Drainagematten, Kies- oder Splittschichten oder spezielle Drainagesysteme.
    7. Was passiert, wenn die Drainage nicht richtig funktioniert?
      Wenn die Drainage nicht richtig funktioniert, kann es zu Wasserstau am Bauwerk kommen, was die Abdichtung beschädigen und Feuchtigkeitsschäden verursachen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Bauwerksabdichtungsexperten?
      Sie können einen qualifizierten Bauwerksabdichtungsexperten über Fachverbände, Handwerkskammern oder durch Empfehlungen finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Erdreich und Wasser.
    • Drainagearten im Überblick
      Vergleich verschiedener Drainagesysteme für unterschiedliche Bodenverhältnisse und Anforderungen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen und beheben
      Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Bodenuntersuchung vor dem Hausbau
      Warum ein Bodengutachten wichtig ist und welche Informationen es liefert.
    • Noppenbahnen richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Installation von Noppenbahnen als Schutz- und Dränschicht.
  2. DS-Systemschutz: Verstopfungsrisiko bei korrekter Installation minimiert
    Richtig eingebaut
    verstopft das DS nicht. An den Stößen wird ja überlappt ober geschlossen. Somit darf in das DS nichts mehr an Schlamm reinkommen. Ob das Wasser vor dem DS steht, kann Ihnen egal sein  -  an die Wand kommt es nicht, ohne hier abzulaufen.
    Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Lehmboden nicht verdichtungsfähig ist.
    Remmers DS-Systemschutz bei Lehmboden: Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung des Remmers DS-Systemschutzes (Noppenbahn mit Filtervlies) ohne Drainagesand bei Lehmboden. Es werden Bedenken hinsichtlich der Verstopfung des Filtervlieses geäußert. Die korrekte Installation und die Verdichtungsfähigkeit des Lehmbodens sind entscheidende Faktoren. Alternativen und Erfahrungen werden diskutiert, um eine optimale Bauwerksabdichtung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag DS-Systemschutz: Verstopfungsrisiko bei korrekter Installation minimiert, verstopft das DS-System bei korrekter Installation nicht, da die Stöße überlappt oder geschlossen werden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Lehmboden nicht verdichtungsfähig ist, was zusätzliche Maßnahmen erfordern kann.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Remmers DS-Systemschutz kann eine praktikable Lösung für die Bauwerksabdichtung darstellen, insbesondere wenn Drainagesand vermieden werden soll. Eine sorgfältige Ausführung und die Berücksichtigung der spezifischen Bodenbeschaffenheit (Lehmboden) sind jedoch unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation des Remmers DS-Systemschutzes sollte ein Bodengutachten erstellt werden, um die Eigenschaften des Lehmbodens zu analysieren. Gegebenenfalls sind alternative Drainage-Lösungen oder zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Verdichtungsfähigkeit des Bodens in Betracht zu ziehen. Die Hinweise zur korrekten Installation im Beitrag DS-Systemschutz: Verstopfungsrisiko bei korrekter Installation minimiert sollten unbedingt beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Remmers, DS-Systemschutz, Drainagesand, Noppenbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Keller: Kleben oder Dübeln? Dichtigkeit, Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Keller - Schwarze Wanne ohne abgedichtete Lichtschächte: Ist das fachgerecht? Risiken & Lösungen
  3. BAU-Forum - Keller - 12582: Remmers DS-Systemschutz ohne Drainagesand: Lehmboden-Risiko? Erfahrungen & Alternativen
  4. BAU-Forum - Keller - Ytong-Keller undichte Hohlkehle: Ursachen, Sanierung & Remmers-Systeme im Check?
  5. BAU-Forum - Keller - KMB-Dickbeschichtung schützen: Welche Dränage (Platten, Noppenbahn) & welches Füllmaterial bei Hanglage?
  6. BAU-Forum - Keller - Sulfiton statt Perimeterdämmung: Bessere Kellerabdichtung oder Billiglösung?
  7. BAU-Forum - Keller - Sickerwasser im Glatthaarkeller: Drainage notwendig? Kosten, Abdichtung & Risiken
  8. BAU-Forum - Keller - Keller abdichten im Rohbau: Ziegelwand (Poroton) & Sandstein – Anleitung, Kosten & Produkte?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Remmers, DS-Systemschutz, Drainagesand, Noppenbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Remmers, DS-Systemschutz, Drainagesand, Noppenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Remmers DS-Systemschutz ohne Drainagesand: Lehmboden-Risiko? Erfahrungen & Alternativen
Suche nach: DS-Systemschutz: Drainagesand nötig?
Suche nach: Remmers DS-Systemschutz, Drainagesand, Noppenbahn, Filtervlies, Lehmboden, Drainage, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung
