Undichte Sohlplatte im Keller: Ursachen, Abdichtung & Folgen der Nässe?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Nässe im Keller aufgrund einer vermuteten undichten Sohlplatte. Es wird die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung vor der Sanierung betont. Die Haftung des Gutachters und die Relevanz der DIN-Normen für nachträgliche Abdichtungen werden diskutiert. Verschiedene Sanierungsmöglichkeiten, wie z.B. Injektionen, werden angesprochen, aber deren Eignung wird ohne vorherige Leckageortung in Frage gestellt. Konkrete Messwerte zur Feuchtigkeit sind für eine fundierte Beurteilung unerlässlich.
wir haben bei uns nach festgestelter Nässe im Keller einen Gutachter geholt, der schilderte, dass das Haus von außen schlecht abgedichtet ist.
Hierauf haben wir durch einen Bauunternehmer, der der gleichen Meinung war, das Haus von außen mit Bitumen etc. neu abdichten lassen. Beim Graben wurde nochmals bestätigt, dass die Abdichtung nicht 100 %ig war.
Jetzt nach Abschluss der Arbeiten und nach ca. 6 Monaten ist unser Keller wieder nass! Da wir sehr naiv vor kurzem haben neuen Estrich verlegen lassen, kann man nicht klar ersehen woher das Wasser kommt, aber es drückt sich an den Ränder zur Wand hoch und das Mauerwerk ist feucht! (Trotz zusätzlich vorher aufgetragener Dichteschlämme!), Wir hatten zuvor auch den Keller nochmal mit Bautrockenern behandelt, so das Restfeuchtigkeit im Mauerwerk eigentlich nicht in Frage kommt.
Unser Bauunternehmer meint jetzt, dass die Sohlplatte wohl undicht wäre und er dafür nicht verantwortlich sei nach VBO.
2 Fragen:
🔴 Ist es möglich dass eine Sohlplatte undicht ist und sich am Mauerwerk oder den Boden nach oben drückt?
🔴 Wie ist der juristische Standpunkt bezüglich des Bauunternehmers und unsererseits?
Es kann nicht sein, dass zuvor uns garantiert wurde, dass das Problem von außen kommt und jetzt von sonst wo her und wir Pleite sind ...
Ich wäre um fachliche Antworten und Hilfe sehr, sehr dankbar!
Dr. T.M.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – Eigenbeurteilung oder rein visuelle Inspektion ist gefährlich und unzureichend.
🔴 KRITISCH: Keine weiteren Sanierungsmaßnahmen (z. B. Innendichtung, Estrichsanierung, Dichtschlämme) vor Klärung der genauen Ursache – Risiko schwerwiegender Fehlinvestition und Verschlechterung des Feuchteverhaltens.
⚠️ WICHTIG: Bei sichtbarer Schimmelbildung: Keine Eigenentfernung ohne vollständige Schutzausrüstung (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzbrille) – Fachgerechte Beseitigung durch zertifizierten Schimmelsanierer gemäß VDIAbk. 4002 und TRGS 553.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller bestehenden Verträge, Gutachten, Korrespondenzen und Bauleistungen – für spätere Haftungs- und Gewährleistungsprüfung unverzichtbar.
Ich verstehe, dass Sie nach der Abdichtung Ihres Kellers weiterhin Feuchtigkeitsprobleme haben. Eine undichte Sohlplatte kann eine Hauptursache für Nässe im Keller sein. Es ist wichtig, die genaue Ursache der Undichtigkeit zu identifizieren, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
Mögliche Ursachen für eine undichte Sohlplatte sind:
- Risse in der Sohlplatte: Durch Setzungen oder Materialermüdung können Risse entstehen, durch die Wasser eindringen kann.
- Undichte Bauwerksfugen: Die Fugen zwischen Sohlplatte und aufgehendem Mauerwerk sind oft Schwachstellen.
- Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die äußere Abdichtung der Sohlplatte kann beschädigt sein oder fehlen.
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Sohlplatte von einem unabhängigen Bausachverständigen oder einem auf Kellerabdichtungen spezialisierten Fachbetrieb überprüfen. Dieser kann die Ursache der Undichtigkeit genau bestimmen und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Feuchteproblem im Keller, bei dem trotz einer nachträglichen Außenabdichtung mit Bitumen weiterhin Nässe auftritt. Die Annahme des Bauunternehmers, die Sohlplatte sei undicht, ist fachlich durchaus plausibel, da drückendes Wasser von unten durch kapillare Effekte im Beton oder durch Risse in der Bodenplatte aufsteigen und sich an den Wand-Boden-Fugen als aufsteigende Feuchtigkeit zeigen kann.
🔴 Gefahr: Die Situation ist kritisch, da anhaltende Feuchtigkeit zu massiven Bauschäden wie Frost-Tausalz-Schäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass die Ursache nicht korrekt identifiziert wurde und die bisherigen Maßnahmen (Außenabdichtung) wirkungslos bleiben.
➕ Ergänzung: Eine undichte Sohlplatte kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter unzureichende Betonqualität, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, Setzungsrisse oder eine fehlerhafte Ausführung der Bodenplatte. Die Tatsache, dass die Feuchtigkeit an den Rändern hochdrückt, spricht stark für einen hydrostatischen Druck von unten, der durch die Sohlplatte dringt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, er sei nach VBO nicht verantwortlich, ist rechtlich differenziert zu betrachten. Die VOBAbk./B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) regelt die Mängelhaftung. Wenn der Unternehmer eine Abdichtung der Außenwände ausgeführt hat, haftet er für die fachgerechte Ausführung dieser Leistung. Die Undichtigkeit der Sohlplatte könnte jedoch ein separater, nicht beauftragter Mangel sein, der nicht in seinem Verantwortungsbereich liegt. Eine pauschale Haftungsablehnung ist jedoch nicht zulässig, wenn der Unternehmer die Gesamtsituation hätte erkennen müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Feuchteschutz und Abdichtungstechnik. Dieser muss eine differenzierte Ursachenanalyse durchführen, z.B. mittels Kernbohrungen in der Sohlplatte, Feuchtemessungen und einer Druckwasserprobe. Parallel dazu sollten Sie alle Verträge, Gutachten und Korrespondenzen mit dem Bauunternehmer dokumentieren und einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu prüfen und gegebenenfalls durchzusetzen. Lassen Sie vor weiteren Sanierungsmaßnahmen unbedingt die genaue Schadensursache klären.
Ein wiederkehrendes Feuchteproblem im Keller nach erfolgter Außenabdichtung deutet auf eine systemische Ursache hin, die nicht allein durch oberflächliche Maßnahmen behoben werden kann – insbesondere wenn die Nässe nach sechs Monaten erneut auftritt und sich entlang der Wand-Kellerboden-Übergänge nach oben drückt.
🔴 Gefahr: Eine undichte Sohlplatte ist durchaus möglich und stellt ein gravierendes statisches und gesundheitliches Risiko dar: Wasserdruck von unten kann zu Auftrieb, Rissbildung, Salzausblühungen, mikrobiellem Wachstum (Schimmel) und langfristig zur Erosion der Betonstruktur führen – besonders bei fehlender oder defekter Horizontalsperre.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Außenabdichtung alle Feuchteprobleme löst, ist fachlich unzulässig; bei Sohlplattenfeuchte ist oft eine Kombination aus fehlender oder beschädigter Horizontalsperre, unzureichendem Entwässerungssystem (z. B. fehlender oder verstopfter Ringdrain), hohem Grundwasserstand oder kapillarem Aufstieg ursächlich – nicht nur die Außenwandabdichtung.
➕ Ergänzung: Die vorherige Anwendung einer Dichtschlämme auf dem Estrich ist wirkungslos bei Sohlplattenfeuchte, da diese Maßnahme nur gegen kapillaren Aufstieg von unten wirkt, wenn eine funktionierende Horizontalsperre vorhanden ist – bei Druckwasser von unten ist sie konstruktiv ungeeignet.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauunternehmers, dass eine Sohlplattenundichtigkeit grundsätzlich nicht unter die Verantwortung einer Außenabdichtung fällt, ist technisch korrekt – Sohlplattenabdichtung ist eine eigenständige, bauphysikalisch komplexe Maßnahme, die bereits in der Grundkonstruktion berücksichtigt werden muss.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass der Bauunternehmer nach VOB vollständig von der Sohlplattenfeuchte freigestellt sei, ist juristisch nicht pauschal haltbar: Wenn er bei der Diagnose die Sohlplatte nicht geprüft oder eine fehlerhafte Ursachenanalyse abgegeben hat, kann eine Haftung für fehlerhafte Beratung oder mangelhafte Bauausführung bestehen – insbesondere bei vorheriger Garantieerklärung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der mittels Feuchtemessung, Sondierungen, ggf. Bohrkernuntersuchung und hydrogeologischer Einschätzung die genaue Ursache (Sohlplatte, Horizontalsperre, Entwässerung, Grundwasser) identifiziert – eine eigenständige Beurteilung ohne fachliche Voruntersuchung ist nicht möglich und gefährlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine undichte Sohlplatte eine plausible und gravierende Ursache für anhaltende Kellerfeuchte nach Außenabdichtung ist.
- Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer unabhängigen, fachkundigen Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen – kein Modell befürwortet Eigenreparaturen oder pauschale Maßnahmen.
- Alle drei identifizieren gesundheitliche (Schimmel) und bauliche Risiken (Betonerosion, Salzausblühungen, Frost-Tausalz-Schäden) als kritische Folgen.
- GoogleAI benennt primär strukturelle Ursachen (Risse, Fugen, fehlende Abdichtung), während DeepSeek und Qwen stärker hydrogeologische und konstruktive Faktoren betonen (Grundwasserstand, fehlender Ringdrain, Horizontalsperre).
- DeepSeek und Qwen differenzieren juristisch detaillierter zur VOB-Haftung als GoogleAI – letzteres erwähnt nur allgemein die Verantwortung des Unternehmers, ohne Haftungsnuancen zu beleuchten.
- DeepSeek ergänzt mit der Notwendigkeit spezifischer Prüfmethoden (Kernbohrungen, Druckwasserprobe).
- Qwen ergänzt die fachliche Unwirksamkeit einer Dichtschlämme bei Druckwasser und verweist auf die Normen DIN 18022 sowie Zertifizierung durch DGM.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Haftungsablehnung des Bauunternehmers („nach VOB nicht verantwortlich“) und verweist auf mögliche Haftung bei fehlerhafter Beratung – DeepSeek kommt zu einer ähnlichen, aber weniger klaren Einschätzung, während GoogleAI diesen Punkt nicht adressiert.
- Qwen bestätigt technisch die Trennung von Sohlplatten- und Außenwandabdichtung („✅ Zustimmung“), während DeepSeek die Verantwortung des Unternehmers bei Gesamtdiagnose stärker betont – hier priorisieren wir Qwens technische Klarstellung, aber mit der juristischen Einschränkung aus DeepSeek/Qwen als sicherere Position.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem strengsten Konsens: fachlich unabhängige Diagnose vor jeglichem Eingriff; juristische Prüfung der Haftung parallel zur technischen Klärung; keine Annahme pauschaler Aussagen durch Bauunternehmer ohne fachliche und rechtliche Validierung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchte ✅ Konsens Undichte Sohlplatte ist eine technisch plausible und häufige Hauptursache für anhaltende Kellerfeuchte trotz Außenabdichtung – besonders bei Druckwasser und Feuchteantritt entlang Wand-Boden-Fuge. Fachliche Diagnose ✅ Konsens Eine ausschließlich visuelle oder nicht-invasive Beurteilung ist unzureichend; erforderlich sind fachlich fundierte Methoden (Kernbohrung, Feuchtemessung, Druckwasserprobe, ggf. hydrogeologische Einschätzung) durch zertifizierten Sachverständigen. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Anhaltende Feuchtigkeit birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung mit nachweisbaren gesundheitlichen Auswirkungen – Eigenentfernung ohne Schutzausrüstung ist nicht zulässig. Juristische Haftung ⚠️ Abwägung VOB-Haftung des Bauunternehmers ist nicht pauschal ausgeschlossen; entscheidend ist, ob er die Sohlplatte in die Diagnose einbezogen hat oder eine fehlerhafte Ursachenanalyse abgegeben hat – hier besteht Modellabweichung (Qwen/DeepSeek warnen, GoogleAI bleibt unklar). Sanierungsmaßnahmen vor Klärung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle warnen eindringlich vor jeder weiteren Sanierung ohne Ursachenklärung – GoogleAI und DeepSeek sprechen von „Gefahr“, Qwen von „nicht möglich und gefährlich“. Kein Modell sieht Handlungsraum für Eigenmaßnahmen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, nach DIN 18022 oder DGM zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden. Warten Sie mit allen Sanierungsentscheidungen, bis dieser mittels validierter Verfahren die genaue Ursache (Sohlplatte, Horizontalsperre, Entwässerung, Grundwasser) eindeutig bestimmt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Risse oder fehlende Horizontalsperre in der Sohlplatte Langfristige Betonerosion, Auftriebskräfte, statische Instabilität des Gebäudes 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dokumentation der Bauausführung Unmöglichkeit, Haftungsansprüche gegen Bauunternehmer oder Planer durchzusetzen 🔴 Risiko Unfachgemäße Schimmelentfernung durch Laien Gesundheitsgefährdung durch Sporenverbreitung, Verschlechterung der Raumluftqualität, sekundäre Kontamination 🔴 Risiko Vorzeitige Innendichtung ohne Ursachenklärung Wassereinschluss, verstärkter Kapillartransport, beschleunigte Salzausblühung, irreversible Schäden am Mauerwerk 🔴 Risiko Ignorieren des Problems über Jahre Massiver Wertverlust der Immobilie, Kündigung der Gebäudeversicherung bei Schaden, erhöhte Sanierungskosten um 300–500 % ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse mit modernen Messverfahren Langfristig wirksame, kosteneffiziente Sanierung mit gezielter Maßnahme und dokumentierter Wirksamkeit ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauanwalts Sicherstellung von Gewährleistungsansprüchen, mögliche Kostenerstattung durch Bauunternehmer oder Haftpflichtversicherung ✅ Chance Verbesserung des Entwässerungssystems (z. B. Ringdrain + Pumpensumpf) Nachhaltige Reduzierung des hydrostatischen Drucks – auch bei steigendem Grundwasser ✅ Chance Sanierung im Zuge einer energetischen Modernisierung (z. B. Kellerdämmung) Synergien bei Baustellenlogistik, Kosteneinsparung durch Bündelung, gleichzeitige Verbesserung von Energieeffizienz und Wohnkomfort ✅ Chance Nachweis einer fachlich einwandfreien Sanierung mittels Zertifikat Steigerung des Immobilienwerts, bessere Vermarktbarkeit, mögliche Förderung über BAFA/KfW (bei fachgerechter Gesamtkonzeption) Orientierungshilfen
- Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen unabhängigen, nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht den vom Bauunternehmer empfohlenen Gutachter.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Rechnungen, Gutachten, Fotos der Feuchtestellen und Korrespondenzen mit dem Bauunternehmer – legen Sie diese vollständig dem Sachverständigen vor.
- Keine Sanierung vor Gutachten: Verzichten Sie auf jegliche Abdichtungsmaßnahmen (auch Innendichtung, Dichtschlämme oder Estrichsanierung), bis das schriftliche, methodisch nachvollziehbare Gutachten vorliegt.
- Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie noch vor dem Gutachtertermin einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – zur Prüfung Ihrer Gewährleistungsansprüche und zur Absicherung bei möglichen Gesprächen mit dem Bauunternehmer.
- Schimmel vorerst meiden: Vermeiden Sie Aufenthalt im feuchten Kellerbereich; bei sichtbaren Schimmelstellen markieren Sie diese (ohne zu berühren) und lüften Sie den Raum nicht kräftig – dies würde Sporen verteilen.
- Entwässerung prüfen lassen: Weisen Sie den Sachverständigen explizit an, den Zustand des Ringdrains (falls vorhanden), des Pumpensumpfs und der Oberflächenentwässerung im Umfeld des Gebäudes zu begutachten.
- Sohlplatte
- Die Sohlplatte ist die unterste, tragende Platte eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt und die Lasten des Gebäudes verteilt. Sie dient auch als Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Kellerboden - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird oft in Form von Bahnen oder Anstrichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtungsbahn, Schwarzanstrich - Dichtschlämme
- Dichtschlämme ist ein mineralisches, wasserundurchlässiges Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.
Verwandte Begriffe: Zementschlämme, mineralische Abdichtung, Bauwerksabdichtung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Bauvorschriften.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt das Phänomen, dass Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufsteigen können. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit durch poröse Materialien wie Beton aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Pore - Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erreicht werden, wie z.B. Bitumenbahnen, Dichtschlämmen oder Injektionen.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung, Dachabdichtung - Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Bauwerken, bei der spezielle Dichtungsmittel unter Druck in Risse und Hohlräume im Mauerwerk oder Beton gepresst werden. Dadurch werden diese wasserdicht verschlossen.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Injektionsharz, Abdichtungstechnik
- Was ist eine Sohlplatte?
Die Sohlplatte ist die tragende Bodenplatte eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Last des Gebäudes und bildet eine Barriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Wie erkenne ich eine undichte Sohlplatte?
Anzeichen für eine undichte Sohlplatte sind feuchte Stellen am Boden oder an den Wänden im Keller, Schimmelbildung, Ausblühungen oder ein muffiger Geruch. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Sohlplatten?
Gängige Abdichtungsmethoden sind die Verwendung von Bitumenbahnen, Dichtschlämmen oder Injektionsverfahren. Die Wahl der Methode hängt von der Art der Undichtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab. - Kann ich eine Sohlplatte selbst abdichten?
Die Abdichtung einer Sohlplatte ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Was kostet die Abdichtung einer Sohlplatte?
Die Kosten für die Abdichtung einer Sohlplatte variieren je nach Umfang der Arbeiten, der gewählten Abdichtungsmethode und den regionalen Preisunterschieden. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung. - Welche Folgen hat eine unbehandelte undichte Sohlplatte?
Eine unbehandelte undichte Sohlplatte kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Korrosion von Stahlbeton, Schimmelbildung und Schäden an der Inneneinrichtung. - Wie lange dauert die Abdichtung einer Sohlplatte?
Die Dauer der Abdichtungsarbeiten hängt vom Umfang der Schäden und der gewählten Methode ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Was ist der Unterschied zwischen Dichtschlämme und Bitumen?
Dichtschlämme ist ein mineralisches Abdichtungsmittel, das auf die Sohlplatte aufgetragen wird. Bitumen ist ein erdölbasiertes Material, das in Form von Bahnen oder Anstrichen verwendet wird. Beide Materialien dienen dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Unterschiedliche Gründe für das Eindringen von Wasser in den Keller. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelwachstum in feuchten Kellerräumen. - Drainage für Keller
Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Wasser. - Nachträgliche Horizontalsperre
Verfahren zur Unterbrechung der Kapillarwirkung in Wänden.
Gutachterhaftung: Undichte Sohlplatte – Aufgabenstellung entscheidend!
Sehr geehrter Her Dr. T. Müller, die Frage, ...
Sehr geehrter Her Dr. T. Müller ,
die Frage, ob der Gutachter und zeitlich daran anschschließend der Bauunternehmer haftbar zu machen, ist so nicht einfach zu klären.
Zuerst muss geklärt werden, welche konkrete Aufgabenstellung für den Gutachter vorlag. Und es ist zu klären, ob zum Zeitpunkt der Begutachtung der Kellerfußboden bereits undicht war und ob das der Gutachter bei der Begutachtung hätte sehen können. Wenn ja, hätte es zumindest eine Hinweispflicht gehabt.
Die Frage "Ist es möglich dass eine Sohlplatte undicht ist und sich am Mauerwerk oder den Boden nach oben drückt? " muss mit ja beantwortet werden. Deshalb schreibt die zuständige DINAbk. für Neubauten immer zwingend eine durchgehende Abdichtung der Bodenplatte/Sohlplatte auch unter dem aufgehenden Mauerwerk vor.
Da sich die Problematik nicht ganz einfach darstellt und aus der Ferne überhaupt nicht eindeutig beantwortet werden kann, werden Sie wohl nicht umhin kommen, nochmals einen Gutachter und anschließend einen Anwalt zu beauftragen. Dieser klärt dann die juristischen Standpunkte bezüglich Gutachter und Bauunternehmer.
Ich wünsche Ihnen Erfolg und verbleibe
Schwabe -
Feuchtigkeit im Keller: DIN-Vorschriften und Anwaltliche Beratung
Feuchtigkeit aus der Ferne zu deuten ... sehr schwer
Sehr geehrter Herr Dr. Müller,
zu den rechtlichen Fragen kann ich Ihnen hier keine Auskunft geben. Diese sollten Sie bitte mit Ihrem Anwalt erörtern.
Zu den baulichen, also den Problemen mit der jetzt noch vorhandenen Feuchtigkeit schreibt die DINAbk. einige Dinge/Ausführungen genau vor.
Welche diese im einzelnen bezogen auf Ihren Fall sind, lässt sich leider nicht per PC herausfinden. Daher kann auch ich Ihnen nur anraten, sich z.B. einen kompetenten öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen als Beistand zu nehmen.
Möglich ist auch, dass die " neue " Abdichtung von außen schon einen Fehler hat.
Mit Grüßen aus Hannover
Peter Funke -
Bausanierung: DIN 18195 für nachträgliche Abdichtung irrelevant?
Wir erörtern hier eine Sanierung
Etwaige Fehler oder Versagen der Beteiligten mit den einschlägigen DINAbk. zu beweisen, wird regelmäßig fehlgehen.
Die Normen, hier insbesondere die der DIN 18195er Reihe gelten eben nicht für nachträgliche Abdichtungen in der Bauwerkserhaltung oder in der Baudenkmalpflege, es sei denn, es können hierfür Verfahren angewendet werden, die in dieser Norm beschrieben werden. (lesen Sie bitte unter 1.2 der hier wohl erwähnten Normen)
Es ist erst einmal der Bautenzustand, die Bauart und das Sanierungskonzept zu erkunden. Evtl. ist auch durch die Abgrabungen Schäden an der Bodenplatte entstanden - aber dieses erst einmal nur Hypothetisch. Ich erwähne es auch nur deshalb, weil ich diesen Fall schon einmal hatte.
Mein Vorschreiber rät zu Recht zu einen öbuvAbk. Sachverständigen, hier wohl des Maurer und Betonbauerhandwerks. Wenn diese einen Regelverstoß bei den Beteiligten feststellen konnte, ist es Zeit zu einem versierten Baurechtsanwalt zu gehen. -
Gutachter Sohlplatte: Fachgebiet & Qualifikation entscheidend?
Nachtragsfrage
nur Interessenhalber.
Der von Ihnen erwähnte Gutachter, was war das für einer?
Welches Fachgebiet?
öbuvAbk. oder selbst ernannt? -
Sohlplatte undicht: Sanierungsmöglichkeiten durch Injektion?
Keller-Sohlplatte undicht?
Vielen Dank für die Antworten.
Welche Sanierungsmöglichkeiten gäbe es denn, falls die Sohlplatte undicht sein sollte?
Wäre dann die einzige Möglichkeit von Innen mit z.B. Getifix oder von anderen Firmen produzierte "Sperren" im Mauerwerk zu injizieren?
Auf Antworten wäre ich sehr dankbar!
MfG Dr. T. Müller -
Bodenplatte verpressen: Leckageortung vor Sanierung notwendig!
ES ist noch keinesfalls als sicher einzustufen
das Tatsächlich auch an der Bodenplatte liegt und Sie wollen schon Sanierungslösungen für eine von vielen Möglichkeiten beschrieben haben.
Ja, man kann Betonbodenplatten verpressen und Risse hierdurch abdichten.
Nur führt diese Info nicht zu Ziel, da ja erst einmal die Leckage gefunden werden muss.
Nehmen Sie die vorgemachten Ratschläge ernst.
Sie "schulden" mir noch eine Antwort. -
Keller Sanierung: Warnung vor ungeeigneten Produkten!
Sanierung
Guten Morgen,
eine Sanierung mit ... " der Firma oder dem Produkt " HILFT Ihnen hier nicht weiter. Wie der Vorredner bereits gesagt hat ... nehmen Sie die Ratschläge ernst!
Peter Funke -
Keller Nässe: Konkrete Messwerte für Gutachten erforderlich!
Darf ich fragen: wie hoch denn das Wasser steht? Oder sind nur die Wände feucht?
Bitte ganz konkret Antworten.
Wie hoch ist die Luftfeuchte und welche Temperaturen sind am Boden-Wandanschluss gemessen worden?
Wie lange wurde dies gemessen?
Welchen Wert hat der Gutachter als feucht angegeben?
Gibt es dazu auch Fotos? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichte Sohlplatte im Keller: Ursachen, Abdichtung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Nässe im Keller aufgrund einer vermuteten undichten Sohlplatte. Es wird die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung vor der Sanierung betont. Die Haftung des Gutachters und die Relevanz der DINAbk.-Normen für nachträgliche Abdichtungen werden diskutiert. Verschiedene Sanierungsmöglichkeiten, wie z.B. Injektionen, werden angesprochen, aber deren Eignung wird ohne vorherige Leckageortung in Frage gestellt. Konkrete Messwerte zur Feuchtigkeit sind für eine fundierte Beurteilung unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, sollte die genaue Ursache der Nässe festgestellt werden, wie in Bodenplatte verpressen: Leckageortung vor Sanierung notwendig! betont wird. Eine ungeeignete Produktauswahl kann die Situation verschlimmern, wie in Keller Sanierung: Warnung vor ungeeigneten Produkten! gewarnt wird.
📊 Zusatzinfo: Die DIN 18195 ist für nachträgliche Abdichtungen nur bedingt anwendbar, wie im Beitrag Bausanierung: DIN 18195 für nachträgliche Abdichtung irrelevant? erläutert wird. Die Qualifikation und das Fachgebiet des Gutachters sind entscheidend für die Beurteilung der Situation, siehe Gutachter Sohlplatte: Fachgebiet & Qualifikation entscheidend?.
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte eine detaillierte Analyse der Feuchtigkeitsproblematik im Keller durchgeführt werden, inklusive Messung von Luftfeuchte und Temperatur, wie in Keller Nässe: Konkrete Messwerte für Gutachten erforderlich! empfohlen. Anschließend ist die Ursache der Nässe zu lokalisieren, bevor Sanierungsmaßnahmen in Betracht gezogen werden. Rechtliche Fragen bezüglich der Gutachterhaftung sollten mit einem Anwalt geklärt werden, wie in Feuchtigkeit im Keller: DIN-Vorschriften und Anwaltliche Beratung geraten wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sohlplatte, Keller, Abdichtung, Nässe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
- … Nach Abschluss der Bauarbeiten stellte sich nun heraus, dass Aufgrund falscher Keller- und Dachdämmungen sowie minderwertiger Fenster dieser Standard nicht erreicht wird. Nur …
- … Architekt haftet für Fehler bei Kellerdämmung (6 statt 10 cm) …
- … dann auch bei der Auftragsvergabe an die Gewerke z.B. bei der Kellerdämmung nur 6 cm angegeben hat und nicht wie verlangt 10 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenster im Pelletraum: Planungsfehler? Kosten, Statik & Alternativen im Neubau
- … Fenster Pelletraum, Planungsfehler, Architekt, Neubau, Kosten, Statik, Alternativen, Keller, Heizraum, NRW …
- … [br]1. Kellersohlplatte 25 cm, benötigt und bereits eingebaut 30 cm, Architekt sagt …
- … (36,5 Porotonstein), ein Anstrich mit Superflex reiche aus. Wenn später der Keller undicht wird, wer haftet? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- … [br]wir möchten ein Einfamilienhaus (kein Keller) bauen. Das Grundstück ist vorhanden, die Planung steht soweit und wurde …
- … [br]2. Fertigstellung Fundamente und Sohlplatte: 15 % …
- … Sachverhalt beschreibt einen geplanten Werksvertrag für den Bau eines Einfamilienhauses ohne Keller, bei dem der Vertragsentwurf des Generalübernehmers gravierende Sicherheits- und Verbraucherschutzlücken aufweist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
- … und erhöht massiv das Risiko von Feuchteschäden, Kapillarfeuchte und Schimmelbildung im Kellerbereich. …
- … Unmöglichkeit der mechanischen Reinigung → chronische Verstopfung → Kellerüberflutung bei Starkregen …
- … Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie muss vor Feuchtigkeit geschützt werden, um Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
- … Vertragsunterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Kaufvertragsunterlagen, Baubeschreibungen, Planunterlagen (insb. Fundament- und Kellerpläne) sowie Schriftwechsel mit dem Bauträger – auch Kopien reichen zunächst aus. …
- … eine gemeinsame Bodenplatte die Schallübertragung begünstigen.[br]Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte …
- … bei Nichtunterkellerung ist schon fast fahrlässig. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
- … [br]Ich muss dazu erläutern, dass wir ohne Keller gebaut haben, eine Fußbodenheizung haben und unter und auf der Bodenplatte …
- … Die Estrichdicke von 11-12 cm bei einer Fußbodenheizung ohne Keller könnte tatsächlich ein Problem darstellen, insbesondere im Hinblick auf die Energieeinsparverordnung …
- … nach unten und dient als Fundament.[br]Verwandte Begriffe: Fundament, Rohbau, Kellerdecke. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
- … Noppenbahn an Bodenplatte ohne Keller: Welche Funktion hat sie? Welche Schäden drohen? Infos zu Dickbeschichtung, Vlies …
- … Noppenbahn, Dickbeschichtung, Bodenplatte, Vlies, Gleitschicht, Abdichtung, Styrodur, Schaden, Keller, Neubau …
- … Bauwesen, Abdichtung, Bodenplatte, Kellerbau, Bausanierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wandaufbau: 17,5cm mit WDV oder 30cm ohne? Kosten, Schallschutz & Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sohlplatte, Keller, Abdichtung, Nässe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sohlplatte, Keller, Abdichtung, Nässe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Sohlplatte im Keller: Ursachen, Abdichtung & Folgen der Nässe?
Suche nach: Undichte Sohlplatte? Ursachen & Folgen
Suche nach: Sohlplatte, Keller, Abdichtung, Nässe, Feuchtigkeit, Bausanierung, Wasserschaden, Dichtschlämme, Bitumen
