Wasserrückstau im Drainleitungsanschlussrohr: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Der Thread diskutiert die Ursachen und Risiken von Wasserrückstau in Drainleitungsanschlussrohren, insbesondere im Zusammenhang mit Lichtschächten. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Drainage nach DIN 4095 betont, um Wasseranstau und Schäden an der Kellerabdichtung zu vermeiden. Die korrekte Tiefe der Drainanlage im Verhältnis zu Lichtschächten und Fensterbrüstungen wird ebenfalls thematisiert.
wir besitzen ein Reihenmittelhaus (1/ 1/2 Jahre alt). Um diesen Reihenhausblock wurde eine Ringdrainage installiert. Alle Kellerlichtschächte sind über ein Anschlussrohr mit der Dränleitung verbunden.
In einem Lichtschacht von uns steht im Anschlussrohr Wasser bis zu einer Höhe von 23 cm (Anschlussrohrlänge = 33 cm von Lichtschachtunterkannte bis in Drainleitungsunterkante)
Das Wasser läuft nur sehr sehr langsam ab und wird meiner Meinung nach durch die Drainleitungsschlitze wieder nach außen gedrückt. Es wurde vom Bauträger schon mal versucht mit einer Spirale zu reinigen, was aber nur bis zu 3 m gelang, danach blieb man stecken. Dann hat der Bauleiter drei Eimer Wasser reingekippt. Das zugeschüttete Wasser ist natürlich irgendwohin versickert und der Wasserstand im Anschlussrohr blieb bei den 23 cm. Nun behauptet der Bauleiter, dass alles super ist und wir ein funktionierendes Drainsystem haben.
Ich komme mir veralbert vor und habe Angst, dass das versickernde Wasser nun die meiste Zeit an der Kellerwand zubringt und wir irgendwann einen feuchten Keller an dieser Stelle bekommen.
Wie ist das zu Beurteilen?
1. Darf in einem Anschlussrohr zu einer Dränleitung Wasser stehen?
2. Ist das ein funktionierendes System?
3. Was würde mich ein unabhängiger Bausachverständiger kosten?
vielen Dank schon mal für die Antworten
  • Lindenau
    🔴 Gefahr: Anstehendes Wasser im Bereich der Kellerwand kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Sie Wasserrückstau im Anschlussrohr der Drainleitung Ihres Lichtschachts bemerken. Das ist ein Zeichen, dem ich unbedingt nachgehen würde.
    🔴 Gefahr: Wasserrückstau kann auf eine Verstopfung oder Beschädigung der Drainleitung hindeuten. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
    • Mögliche Ursachen: Verstopfung durch Erdreich, Wurzeleinwuchs, Beschädigung der Rohre, fehlerhafte Installation (z.B. zu geringes Gefälle).
    • Prüfung: Überprüfen Sie zunächst, ob der Lichtschacht frei von grobem Schmutz ist. Kontrollieren Sie, ob das Wasser im Anschlussrohr nach starkem Regen abfließt.
    • Drainleitungsschlitze: Achten Sie darauf, dass die Drainleitungsschlitze nicht verstopft sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Drainage zu kontaktieren, um die Ursache des Wasserrückstaus zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen. Eine TV-Kanaluntersuchung kann hier Klarheit bringen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserrückstau im Drainleitungsanschlussrohr eines Reihenmittelhauses. Ein Wasserstand von 23 cm in einem 33 cm langen Anschlussrohr ist ein klares Indiz für eine Funktionsstörung der Drainage. Die Behauptung des Bauleiters, dass dies ein funktionierendes System sei, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Wasserstau im Anschlussrohr führt zu einer Sättigung des Erdreichs um die Kellerwand. Dies erhöht den hydrostatischen Druck auf die Bauwerksabdichtung massiv und kann langfristig zu Durchfeuchtungen, Schimmelbildung und sogar zu Setzungsschäden am Gebäude führen. Die Gefahr eines feuchten Kellers ist hier sehr real.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauleiters, dass das System funktioniert, ist falsch. Ein funktionierendes Drainsystem muss Wasser aktiv ableiten und darf keinen Rückstau aufweisen. Das langsame Ablaufen und die Behauptung, Wasser werde durch die Schlitze wieder nach außen gedrückt, deuten auf eine Verstopfung oder eine fehlerhafte Verlegung der Drainageleitung hin.
    ➕ Ergänzung: Der Reinigungsversuch mit einer Spirale, der nach 3 Metern stecken blieb, bestätigt den Verdacht auf eine Verstopfung oder einen Knick in der Leitung. Der Versuch mit drei Eimern Wasser ist keine fachgerechte Prüfung. Eine korrekte Funktionsprüfung erfordert eine Kamerabefahrung der gesamten Drainageleitung, um die genaue Ursache zu lokalisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Drän- und Abdichtungstechnik. Lassen Sie eine Kamerabefahrung der Drainageleitung durchführen und die Funktionsfähigkeit des gesamten Systems überprüfen. Die Kosten für einen Sachverständigen liegen je nach Region und Aufwand zwischen 300 und 800 Euro, sind aber eine notwendige Investition, um größere Schäden zu vermeiden. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand und setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung.
    Ein stehendes Wasserniveau von 23 cm im 33 cm langen Anschlussrohr eines Kellerlichtschachts deutet auf einen gravierenden hydraulischen Stau im Drainagesystem hin – insbesondere da das Wasser nur sehr langsam abfließt und nach Wasserzugabe nicht absinkt. Dies widerspricht grundlegend der Funktionsweise einer funktionsfähigen Ringdrainage, die stets unter Drucklosigkeit und mit freiem Gefälle arbeiten muss, um Wasser kontinuierlich abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Der dauerhafte Wasserkontakt an der Kellerwand führt zu langfristigem Feuchteeintrag, kapillarem Aufstieg, Salzausblühungen und potenzieller Schimmelbildung – besonders kritisch bei jungen Gebäuden mit noch nicht abgebundener Bauwerksfeuchte und unvollständig ausgehärteten Dichtungssystemen.
    🔴 Gefahr: Der Reinigungsversuch mit Spirale bis 3 m und das Steckenbleiben deuten auf eine massive Verlegung, Verformung oder Verfüllung der Drainleitung hin – mögliche Ursachen sind Setzungen, falsche Verlegung, fehlende Filtervlies-Auskleidung, Sand- oder Schlammverpressung oder sogar ein defekter Anschluss an die Hauptdrainage.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, das System sei "super" und "funktionierend", ist fachlich unzutreffend: Ein funktionierendes Drainagesystem darf im Anschlussrohr keinerlei stehendes Wasser über der Unterkante der Drainleitung aufweisen – insbesondere nicht bei einer so jungen Immobilie.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass zugekipptes Wasser nicht abfließt, sondern "irgendwohin versickert", weist auf eine fehlende hydraulische Verbindung zur Hauptdrainage oder auf eine unzulässige Ableitung in den Baugrund hin – beides verletzt die DINAbk. 4095 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionstüchtiges System erfordert nicht nur eine intakte Leitung, sondern auch eine ausreichende Gefällestrecke (min. 0,5 %), eine durchgängige Filterauskleidung, eine ordnungsgemäße Anbindung an ein Entwässerungssystem (z. B. Regenwasserkanal oder Sickergrube) und regelmäßige Wartung – all dies ist hier zweifelhaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit öffentlicher Bestellung) zur hydraulischen Funktionsprüfung – inkl. Kamerainspektion der Drainleitung, Messung des Gefälles, Druck- und Durchflussmessung sowie Bewertung der Dichtungskonstruktion. Die Kosten liegen typischerweise zwischen 450 und 900 €, je nach Umfang und Ort.
    Drainleitung
    Eine Drainleitung ist ein unterirdisches Rohrsystem, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie besteht aus perforierten Rohren, die in einem Kiesbett verlegt sind.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränung.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine Konstruktion, die vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in den Kellerraum zu ermöglichen. Er ist oft mit der Drainleitung verbunden, um eindringendes Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Kellerbelüftung, Entwässerung.
    Wasserrückstau
    Wasserrückstau bezeichnet die Ansammlung von Wasser in einem System, das eigentlich für den Abfluss vorgesehen ist. Im Zusammenhang mit Drainleitungen deutet Wasserrückstau auf eine Verstopfung oder Beschädigung hin.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Überflutung, Staunässe.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist eine spezielle Form der Drainage, bei der ein geschlossener Ring aus Drainagerohren um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten. Sie ist besonders effektiv bei der Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Kellerabdichtung.
    Anschlussrohr
    Ein Anschlussrohr verbindet den Lichtschacht mit der Hauptdrainleitung. Es dient dazu, Wasser, das sich im Lichtschacht sammelt, in die Drainage abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Verbindungsstück, Abwasserrohr, Zuleitung.
    Dränung
    Dränung bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden oder von Bauwerken, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bautenschutzes.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Sickerschacht.
    1. Was ist eine Ringdrainage?
      Eine Ringdrainage ist ein System von Drainagerohren, das um ein Gebäude herum verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und die Kellerwände trocken zu halten. Sie besteht aus perforierten Rohren, die in einem Kiesbett liegen und das Wasser ableiten.
    2. Warum ist Wasserrückstau in der Drainleitung problematisch?
      Wasserrückstau deutet darauf hin, dass das Drainagesystem nicht ordnungsgemäß funktioniert. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller, Schimmelbildung und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    3. Wie kann eine Verstopfung der Drainleitung behoben werden?
      Eine Verstopfung kann durch Spülen der Drainleitung mit Hochdruck oder durch eine TV-Kanaluntersuchung lokalisiert und anschließend mechanisch entfernt werden. In manchen Fällen ist eine Reparatur oder ein Austausch beschädigter Rohrabschnitte erforderlich.
    4. Was ist eine TV-Kanaluntersuchung?
      Bei einer TV-Kanaluntersuchung wird eine Kamera in die Drainleitung eingeführt, um den Zustand der Rohre zu überprüfen und Verstopfungen oder Beschädigungen zu lokalisieren. Dies ermöglicht eine gezielte Reparatur.
    5. Wie oft sollte eine Drainleitung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Drainleitung, idealerweise alle 5-10 Jahre, wird empfohlen, um Verstopfungen und Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    6. Kann ich die Drainleitung selbst reinigen?
      Leichte Verstopfungen im Lichtschachtbereich können Sie eventuell selbst entfernen. Bei tieferliegenden Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur einer Drainleitung?
      Die Kosten für die Reparatur einer Drainleitung variieren je nach Art und Umfang des Schadens. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Inspektion vor Ort geben.
    8. Was bedeutet "Dränleitungsschlitze"?
      Dränleitungsschlitze sind kleine Öffnungen in der Dränleitung, durch die das Wasser in das Rohr eindringen und abgeleitet werden kann. Diese Schlitze können sich mit der Zeit zusetzen.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zu verschiedenen Verfahren der Kellerabdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Installation einer Drainage.
    • Schimmelbildung im Keller
      Informationen zu den Ursachen und der Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • TV-Kanaluntersuchung von Abwasserleitungen
      Details zum Ablauf und den Vorteilen einer TV-Kanaluntersuchung.
  2. Drainage DIN 4095: Wasseranstau vermeiden – Abdichtung gefährdet!
    1. Klares Nein 2. Nein  -  da eine ...
    1.
    Klares Nein
    2.
    Nein  -  da eine Dränung an Wasseranstau über den Fußpunkt verhindern muss. Im Falle einer Dränung nach DINAbk. 18195-4 in Verbindung mit einer Drananlage nach DIN 4095 wäre dieses Ziel verfehlt. Zu klären wäre, ob das Wasser nur im LS_Anschluss aufstaut, oder insgesamt. Dann wäre evtl. die Abdichtung bedroht.
    3.
    Richtwerte hier:
  3. Drainage-Tiefe: Lichtschacht vs. Ringdrainage – Abdichtungskonzept prüfen!
    Nehmen wir mal an ...
    Nehmen wir mal an dass die Höhe der Fensterbrüstung im Keller 1,20 m beträgt und die Lichtschächte (LS) außen 15 cm tiefer als die Fensterbrüstung sind (da im Keller die Lichtschächte wohl selten bis zum Fußboden gehen).
    Soweit ich es verstanden habe, würde dann die Oberkante der Drainanlage noch 23 cm tiefer liegen, als die Unterkante der LS, die Ringleitung wäre demnach immer  -  zumindest in einem Stück  -  voll.
    Damit würde das Wasser ca. 80 cm oberhalb des Fußbodens im Keller außen anstehen ..., zumindest in der Ringdrainage ...
    Rest wie Mark Carden.
    Fragen:
    1) Fotos aus der Bauzeit vorhanden?
    2) Bodengutachten vorhanden?
    3) Welcher Boden (Sand, Lehm)?
    4) Abdichtungskonzept?
    5) In welche Richtung hat die Drainanlage das Gefälle? Hängt nach dem LS mit Anstau noch ein weiterer LS in Gefällerichtung dran?
    6) Kontrollschächte in der Drainanlage vorhanden?
    7) Haben die Nachbarn auch einen solchen LS mit Rückstau?
    Wasserrückstau im Drainleitungsanschlussrohr: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Ursachen und Risiken von Wasserrückstau in Drainleitungsanschlussrohren, insbesondere im Zusammenhang mit Lichtschächten. Es wird die Notwendigkeit einer korrekten Drainage nach DINAbk. 4095 betont, um Wasseranstau und Schäden an der Kellerabdichtung zu vermeiden. Die korrekte Tiefe der Drainanlage im Verhältnis zu Lichtschächten und Fensterbrüstungen wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Drainage DIN 4095: Wasseranstau vermeiden – Abdichtung gefährdet! muss eine Dränung Wasseranstau über den Fußpunkt verhindern. Andernfalls ist die Abdichtung der Kellerwand möglicherweise bedroht. Es sollte geklärt werden, ob das Wasser nur im Lichtschacht-Anschluss aufstaut oder insgesamt.
    📊 Zusatzinfo: Die korrekte Tiefe der Drainanlage im Verhältnis zu den Lichtschächten ist entscheidend, wie im Beitrag Drainage-Tiefe: Lichtschacht vs. Ringdrainage – Abdichtungskonzept prüfen! erläutert wird. Die Oberkante der Drainanlage sollte ausreichend tiefer liegen als die Unterkante der Lichtschächte, um eine effektive Drainage zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Ausführung der Drainage gemäß DIN 4095 und das Abdichtungskonzept Ihres Kellers. Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen beurteilen, um mögliche Risiken für die Bausubstanz frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie besonders auf die korrekte Tiefe der Drainanlage im Verhältnis zu den Lichtschächten, um Wasserrückstau zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserrückstau, Drainleitung, Anschlussrohr, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 12491: Wasserrückstau im Drainleitungsanschlussrohr: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz in KG-Rohr gespült: Entfernung, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Gefälle Pflicht? Wasserrückstau, Normen & Rechte in Mecklenburg-Vorpommern?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schüco Balkon: Notüberlauf erforderlich? Nachrüstung, Risiken & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Abflussrohr Durchmesser Dachterrasse: 50 mm ausreichend für 20 qm?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Entwässerung: Siphon vs. Regenrinne – Kosten, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gefälleestrich Toleranzen: Unebenheiten auf Terrasse & Balkon nach DIN? Plattenbelag
  10. BAU-Forum - Dach - Regenstandrohr Kosten Neubau: Preise für Montage & Rückbehalt bei fehlender Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserrückstau, Drainleitung, Anschlussrohr, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserrückstau, Drainleitung, Anschlussrohr, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserrückstau im Drainleitungsanschlussrohr: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Wasserrückstau im Drainrohr: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasserrückstau, Drainleitung, Anschlussrohr, Keller, Feuchtigkeit, Drainage, Lichtschacht, Bausachverständiger, Ursachen, Lösungen
