WU25 Beton im Keller: Feuchtigkeitsprobleme? Ursachen, Sanierung & Baumangel-Prüfung
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Keller mit WU25 Beton. Es wird die Frage der Dichtheit von WU-Beton, mögliche Baumängel und Sanierungsoptionen erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob eine Weiße Wanne fachgerecht erstellt wurde und ob Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.
habe eine Doppelhaushälfte die 2003 in Bayern fertig gestellt wurde. Von Anfang an gab es bei Probleme mit feuchten Kellerräumen (Kleidungsstücke verschimmelten und nach einem Urlaub war die Wände regelrecht schwarz).
auch evtl. noch Baufeuchte (hmm - lüfte nur, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Innentemperatur ist).
Es sind keine feuchten Stellen an der Wand zu erkennen, aber die Luftfeuchtigkeit ist einfach immer viel zu hoch.
Jetzt habe ich recherchiert und folgendes rausgefunden:
Das Haus steht teilweise im Grundwasser. Es wurde nur WU25 Beton verwendet. Es wurde keine Isolierung (Bitumen o. ö.) verwendet und auch keine Dämmung eingesetzt.
D.H. ich habe als Kellerwand den nackten WU-Beton der innen Verputzt wurde. Der Keller wurde auch als "reiner" Kellerraum deklariert.
Anscheinend ist WU-Beton nicht wirklich dicht, oder?
Handelt es sich hier um einen Baumangel?
Ein Bodengutachten wurde wohl auch nicht erstellt.
Für Infos wäre ich sehr dankbar.
Gruß und Danke
Ralph
🔴 Gefahr: Schimmelbefall in Kellerräumen kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und lassen Sie den Schimmel fachgerecht entfernen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Keller haben, obwohl WU25 Beton verwendet wurde. Das ist natürlich sehr ärgerlich.
Mögliche Ursachen für Feuchtigkeit trotz WU25 Beton:
- Risse im Beton: Auch WU-Beton kann reißen, wodurch Wasser eindringen kann.
- Undichte Bauwerksfugen: Die Fugen zwischen den Betonfertigteilen oder zwischen Bodenplatte und Wand können undicht sein.
- Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Eine zusätzliche Abdichtung (z.B. Bitumen) kann fehlen oder beschädigt sein.
- Kondensation: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann an kalten Wänden kondensieren.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen.
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen mit der Prüfung des Kellers zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau feststellen und Ihnen Sanierungsmöglichkeiten aufzeigen. Ein Bodengutachten kann ebenfalls hilfreich sein, um die Bodenverhältnisse zu beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Doppelhaus aus dem Jahr 2003 in Bayern mit massiven Feuchtigkeitsproblemen im Keller, der teilweise im Grundwasser steht. Die Wände bestehen aus WU25-Beton ohne zusätzliche Abdichtung oder Dämmung, was bei dauerhafter Grundwasserbelastung ein hohes Risiko darstellt. Die geschilderten Symptome wie Schimmelbildung an Kleidung und schwarze Wände deuten auf eine kritische, dauerhafte Durchfeuchtung hin, die weit über normale Baufeuchte hinausgeht.
🔴 Gefahr: WU25-Beton ist nach aktueller Norm (WU-Richtlinie) nur für zeitweise aufstauendes Sickerwasser ausgelegt, nicht für dauerhaften Grundwasserkontakt. Bei ständiger Grundwasserbelastung ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion mit höherer Betongüte (z.B. WU50) und einer fachgerechten Fugenabdichtung erforderlich. Das Fehlen einer äußeren Abdichtung (Bitumen, Kunststoffbahnen) und eines Bodengutachtens sind klare Indizien für einen schwerwiegenden Planungs- und Ausführungsmangel.
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass reines Lüften bei niedrigerer Außentemperatur die Feuchtigkeit reduziert, ist bei Grundwassereinwirkung unzureichend. Die Feuchtigkeit dringt kapillar durch den Beton ein und wird nicht durch Lüften beseitigt. Ein Bodengutachten ist zwingend erforderlich, um die genaue Grundwassersituation und die erforderliche Abdichtungsklasse zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Feuchteschutz. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen und prüfen Sie die Kellerkonstruktion auf Risse, Fugen und Undichtigkeiten. Eine Sanierung wird in der Regel eine aufwendige Innendichtung (z.B. mit mineralischer Dichtungsschlämme und Dränage) oder eine nachträgliche Außenabdichtung erfordern. Ziehen Sie zudem einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um mögliche Gewährleistungsansprüche gegen den Bauträger zu prüfen.
Der Sachverhalt beschreibt ein 2003 errichtetes Einfamilienhaus in Bayern mit chronisch erhöhter Luftfeuchtigkeit im Keller, Schwarzschimmelbildung an Wänden und Kleidungsstücken sowie fehlender horizontaler und vertikaler Feuchtesperrung trotz Grundwassereinfluss. Der Einsatz von WU25-Beton allein reicht bei ständigem Grundwasserkontakt nicht aus, um kapillare Feuchtigkeit oder Druckwasser langfristig zu sperren – dies ist eine technisch anerkannte Grenze gemäß DINAbk. 18195 und DIN EN 1992-1-1.
🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) sowie die fehlende vertikale Kellerwandabdichtung stellen ein erhebliches Risiko für anhaltende Feuchteeinwirkung, Bauteilschäden, gesundheitsgefährdenden Schimmelpilzbefall und langfristige statische Beeinträchtigung dar.
🔴 Gefahr: Die fehlende Baugrunduntersuchung (Bodengutachten) vor Baubeginn verstößt gegen die Anforderungen der Bauordnung (z. B. BayBOAbk. § 5) und erschwert die eindeutige Zuordnung von Ursachen – dies kann die Beweislast im Baumangelverfahren zu Lasten des Bauherrn verschieben.
⚠️ Korrektur: WU25-Beton ist kein Ersatz für eine fachgerechte Abdichtung – er ist lediglich eine bauphysikalische Anforderung an die Wassereindringtiefe bei Druckwasser, nicht aber eine Garantie für dauerhafte Trockenheit ohne zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen.
➕ Ergänzung: Die Lüftungsregel "Nur bei niedrigerer Außentemperatur lüften" ist irreführend: Entscheidend ist die absolute Feuchte (Taupunkt), nicht die Temperaturdifferenz – bei Grundwassereinfluss ist Lüften allein wirkungslos und kann sogar Kondensatbildung begünstigen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "reiner Kellerraum" keine Abdichtung erfordert, ist falsch – auch nicht genutzte Keller unterliegen den bauphysikalischen Anforderungen an Feuchteschutz gemäß DIN 4108-3 und DIN 18195, insbesondere bei Grundwassereinfluss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069) zur bautechnischen Ursachenanalyse, Feuchtemessung (z. B. Carbidschalenverfahren, Thermografie) und Erstellung eines Gutachtens zur Baumangelprüfung – dies ist Voraussetzung für etwaige Ansprüche gegen den Bauausführenden oder Architekten.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung - Horizontalsperre
- Eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. Sie wird üblicherweise beim Bau des Hauses eingebracht.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung - Bitumen
- Ein teerähnliches Produkt, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Dachpappe - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen beurteilt. Er kann bei der Feststellung von Baumängeln helfen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Mängel - Bodengutachten
- Eine Untersuchung des Baugrunds, die Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserspiegel und die Tragfähigkeit gibt. Es ist wichtig für die Planung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Geotechnik, Grundwasser - Kapillarität
- Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies kann bei feuchten Wänden eine Rolle spielen.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Feuchtigkeitstransport - Baumangel
- Ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelanzeige, Sachmangel
- Was bedeutet WU25 Beton?
WU25 Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton mit einer bestimmten Wassereindringtiefe. Die Zahl 25 bezieht sich auf den maximal zulässigen Wassereindringtiefenwert in Millimetern unter bestimmten Prüfbedingungen. - Kann WU-Beton reißen?
Ja, auch WU-Beton kann reißen, insbesondere durch Setzungen des Gebäudes, Temperaturschwankungen oder äußere Einwirkungen. Diese Risse können die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
Regelmäßiges Lüften, insbesondere in den kühleren Morgen- und Abendstunden, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls sinnvoll sein. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. Sie wird üblicherweise beim Bau des Hauses eingebracht. - Wie erkenne ich einen Baumangel?
Ein Baumangel liegt vor, wenn die Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Feuchtigkeitsprobleme können ein Anzeichen für einen Baumangel sein. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es bei feuchten Kellern?
Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten von Rissen, das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtung, das Anbringen einer Drainage oder das Einbauen einer Horizontalsperre. - Brauche ich ein Bodengutachten?
Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Bodenverhältnisse und den Grundwasserspiegel geben. Dies kann bei der Ursachenforschung und der Planung von Sanierungsmaßnahmen hilfreich sein. - Wer kann mir bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller helfen?
Ein Bausachverständiger, ein Architekt oder ein Fachbetrieb für Kellerabdichtung kann Ihnen bei der Ursachenforschung, der Planung und der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung im Keller. - Ursachen für feuchte Wände
Überblick über die verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeit in Wänden. - Drainage am Haus
Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Wasser. - Rechte bei Baumängeln
Informationen zu Gewährleistung, Mängelanzeige und Schadensersatz bei Baumängeln.
WU-Beton Keller: Keine Dichtheit – Ursachen & Baumängel
WU-Beton
ist nicht dicht!
Es hätte eine Weiße-Wanne hingemußt und ob das geplant oder ausgeführt wurde sehen sie das jetzt.
Eine ordnungsgemäß erstellte weiße-Wanne braucht auch im Grundwasser keine weiter Abdichtung (außer dampsperre).
Ein Mangel liegt von Seiten der Unternehmer dann vor wen er für diese Lastfall beauftragt worden ist. Wen kein Bodengutachten vorlag sehe ich ein Mitverantwortung von Planer oder Bauherr.
MfG -
Keller abdichten nachträglich: Möglichkeiten & Totalschaden?
Und jetzt?
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe das Haus in 2003 als fertiges Objekt gekauft. Erst jetzt wird mir klar das mit dem Keller was nicht in Ordnung ist.
Lässt sich so etwas im nachhinein Abdichten (z.B. Aufgraben und Isolieren) oder habe ich einen Totalschaden?
Danke nochmal für Antwort -
WU-Beton Keller: Gewährleistung & Abdichtungsempfehlung
Wenn im 2003
fertiggestellt dann haben sie vielleicht noch die Gewährleistung.
Wen die Bodenplatte die WU-Richtlinien entspricht dann dürfte das mit aufgraben und gegen Lastfall "Drückendes Wasser" abdichten gehen was Ich Ihnen auch empfehle.
Ein Sachverständiger vor Ort wird Ihnen weiterhelfen.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WU25 Beton im Keller: Feuchtigkeitsprobleme und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Keller mit WU25 Beton. Es wird die Frage der Dichtheit von WU-Beton, mögliche Baumängel und Sanierungsoptionen erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung, ob eine Weiße Wanne fachgerecht erstellt wurde und ob Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WU-Beton Keller: Keine Dichtheit – Ursachen & Baumängel ist WU-Beton allein nicht immer ausreichend dicht und eine Weiße Wanne hätte erforderlich sein können. Die ordnungsgemäße Ausführung ist entscheidend, besonders bei Grundwasser.
🔧 Zusatzinfo: Eine nachträgliche Abdichtung des Kellers ist möglich, wie im Beitrag Keller abdichten nachträglich: Möglichkeiten & Totalschaden? angesprochen. Das Aufgraben und Abdichten gegen drückendes Wasser wird als Option genannt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen vor Ort zu konsultieren, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen. Der Beitrag WU-Beton Keller: Gewährleistung & Abdichtungsempfehlung rät, die Gewährleistung zu prüfen und eine Abdichtung gegen drückendes Wasser in Betracht zu ziehen.
Die Ursachen für die Feuchtigkeit im Keller sollten genau analysiert werden, um die passende Sanierungsmethode zu wählen. Eine Baumangel-Prüfung kann helfen, Verantwortlichkeiten zu klären und Ansprüche geltend zu machen. Die Expertise eines Fachmanns ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Die Sanierung eines feuchten Kellers mit WU25 Beton erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Die Wahl der richtigen Abdichtungsmaterialien und -techniken ist entscheidend für den Erfolg. Eine professionelle Beratung und Begleitung des Sanierungsprozesses ist empfehlenswert, um langfristig ein trockenes und gesundes Raumklima im Keller zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Beton, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 – GoogleAI betont die Vermeidung von Überdimensionierung, DeepSeek und Qwen warnen vor Unter- und …
- … technisch unproblematischen Umstellung aus; Qwen widerspricht ausdrücklich: „Die Annahme, dass eine Kellerdeckendämmung und Fensteraustausch im EGAbk. ausreichen, ist falsch“ – die ungedämmte Fassade …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- … warnen vor ungesicherter Umladesituation am Hang (Gefahr für Fahrzeugstabilität, Belagsschäden); Qwen betont zudem fehlende Wendefläche und Tragfähigkeit. …
- … Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit eines fachlich abgesicherten Gesamtkonzepts – GoogleAI bleibt bei rein …
- … Motorschubkarre oder manuell ein praktikabler Standard sei – Qwen warnt explizit vor Feuchtigkeitseintrag, Verunreinigung und Lagerungsrisiken bei nicht trockenem/staubarmem Transport; DeepSeek beton …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … [br]Suche Erfahrungen mit Pelletofen. Also keine Anlage im Keller, sondern im Wohn/Esszimmer. (statt Stückholz) …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Fachinstallation durch zertifizierte Handwerker sowie die Lebensgefahr durch …
- … cm Abstand zu Wänden und Heizkörpern – vermeiden Sie Säcke direkt auf Betonböden ohne Unterlage. …
- … Die Tür sollte dicht schließen, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Abnahme durch Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständigen vor …
- … DeepSeek nennt konkret feuerverzinkten Stahl oder Edelstahl für Winkel und betont die Korrosionsgefahr – GoogleAI und Qwen erwähnen Korrosion nicht. …
- … [br]Zwischen meiner Tiefenbohrung und dem Kellerraum in dem die Wärmepumpe installiert ist liegen die Soleleitungen in …
- … über eine Distanz von 10 m zwischen der Tiefenbohrung und dem Keller verlegt wurde. Der Heizungsbauer sieht darin kein Problem, während der Bauherr …
- … GoogleAI betont primär Kondensationsrisiken und Wärmeverluste, ohne explizit Normen zu nennen. DeepSeek erwähnt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
- … Alle betonen die zwingende Freihaltung der Stutzen und die Notwendigkeit einer ausreichenden …
- … Alle verweisen auf die DEPV-Richtlinien als verbindliche Grundlage – GoogleAI und DeepSeek betonen die Broschüre explizit, Qwen nennt die DEPV-Zertifizierung als Voraussetzung. …
- … als technische Konfigurationsfrage mit Fokus auf DEPV-Broschüre und Herstellerangaben – ohne explizite Betonung der Zertifizierungspflicht oder Explosionsschutzkomponenten. …
- … Qwen und DeepSeek betonen die Gewährleistungsrelevanz und fordern konkrete Schritte zur Mängelrüge – GoogleAI bleibt …
- … habe ich von Anfang an eine Vakuumpumpe dazu angeschafft und im Keller neben dem Manometer mit Magnetventil an der Wand montiert. Damit sind …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Beton, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Beton, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU25 Beton im Keller: Feuchtigkeitsprobleme? Ursachen, Sanierung & Baumangel-Prüfung
Suche nach: WU25 Beton: Feuchter Keller? Ursachen & Baumangel Check
Suche nach: WU25 Beton, Keller feucht, Feuchtigkeit Keller, Baumangel, Betonsanierung, Kellerabdichtung, Ursachen Feuchtigkeit, Sanierung Keller, Doppelhaushälfte, Bayern
