Kellerabdichtung von außen: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise zur Kellerabdichtung von außen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Vorbereitung des Untergrunds, die Auswahl geeigneter Materialien (Bitumen, Dichtschlämme) und die Frage nach Eigenleistung versus Fachfirma-Beauftragung beleuchtet. Die Gewährleistung durch eine Fachfirma wird als wichtiger Faktor hervorgehoben.
ein Bekannter könnte mir kostenlos den Keller freilegen.
Meine Frage nun, wie dichte ich den am besten von außen ab?
Reicht ein Bitumenanstrich aus? Es soll dauerhaft dicht bleiben, also würde ich lieber etwas mehr machen.
Kann man dies selber machen? Oder muss das unbedingt durch eine
Fachfirma geschehen?
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Materialprüfung durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Kellerwand können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    Ich empfehle, bei der Kellerabdichtung von außen folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen und Unebenheiten ausgleichen.
    • Materialauswahl: Bitumenanstriche sind eine einfache Lösung, aber für eine dauerhafte Abdichtung empfehle ich eine Kombination aus Bitumenabdichtung (z.B. Dickbeschichtung) und einer Noppenbahn zum Schutz der Abdichtung. Alternativ können auch mineralische Dichtschlämmen verwendet werden.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um das Wasser vom Keller fernzuhalten. Prüfen Sie, ob eine Drainage vorhanden ist und ob diese funktioniert. Gegebenenfalls muss eine neue Drainage verlegt werden.
    • Perimeterdämmung: Nutzen Sie die Gelegenheit, den Keller gleich mit einer Perimeterdämmung zu versehen. Dies spart Heizkosten und schützt die Abdichtung zusätzlich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für die Kellerabdichtung hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der Nutzer plant eine Kellerabdichtung von außen und fragt nach der Eignung eines Bitumenanstrichs sowie der Möglichkeit zur Eigenleistung. Die Beschreibung deutet auf eine typische Sanierungssituation hin, bei der der Keller freigelegt werden soll. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um langfristige Feuchteschäden zu vermeiden. Die Frage nach der Dauerhaftigkeit zeigt ein grundlegendes Problembewusstsein, jedoch wird die Komplexität der Maßnahme möglicherweise unterschätzt.
    🔴 Gefahr: Ein einfacher Bitumenanstrich ist in den meisten Fällen unzureichend für eine dauerhafte Abdichtung. Bei drückendem Wasser oder hohem Grundwasserstand kann dies zu massiven Feuchteschäden führen. Zudem besteht die Gefahr, dass ohne fachgerechte Planung die Drainage oder der Schutz der Abdichtung vernachlässigt wird.
    ➕ Ergänzung: Eine professionelle Kellerabdichtung von außen erfordert in der Regel ein mehrschichtiges System. Dazu gehören eine mineralische Dichtungsschlämme, eine Bitumenschweißbahn oder Kunststoffdichtungsbahn, eine Perimeterdämmung sowie eine Dränage mit Schutzvlies. Die Auswahl des Systems hängt von der Bodenart, der Wassereinwirkungsklasse und der Bausubstanz ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Bekannter den Keller kostenlos freilegen kann, ist zwar praktisch, aber die fachgerechte Ausführung der Abdichtung erfordert spezifisches Know-how. Fehler bei der Verarbeitung, wie unzureichende Haftung oder falsche Überlappungen, führen zu Undichtigkeiten. Eine Eigenleistung ist daher nur bei einfachen, nicht drückenden Wasserverhältnissen und nach gründlicher Einarbeitung in die Materie zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit Systembeschreibung und Gewährleistung erstellen. Nur so ist ein dauerhafter Schutz vor Feuchteschäden gewährleistet. Verzichten Sie auf eine Laienausführung bei drückendem Wasser oder unklaren Bodenverhältnissen.
    Die Frage nach einer dauerhaften Kellerabdichtung von außen berührt ein hochsensibles bauphysikalisches und sicherheitsrelevantes Thema, da fehlerhafte Abdichtungen zu erheblichen Feuchteschäden, Schimmelbildung, Materialzerstörung und langfristig zu statischen Risiken führen können.
    🔴 Gefahr: Ein reiner Bitumenanstrich ist für eine dauerhafte Außenabdichtung völlig unzureichend – er bietet weder mechanischen Schutz noch ausreichende Haftung oder Dehnfähigkeit und versagt bereits bei geringsten Rissbildungen oder Setzungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Beschichtung ausreicht, ist fachlich falsch; eine wirksame Außenabdichtung erfordert ein mehrschichtiges System aus Haftbrücke, elastischer Abdichtungsbahn (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Bahnen), Schutzschicht und gegebenenfalls Dränage – nicht nur eine Flüssigabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vorherige fachgerechte Trockenlegung des Baugrunds, die Prüfung auf Risse und Fugen, die Berücksichtigung des Grundwasserspiegels sowie die Einhaltung der DINAbk. 18195 und DIN 18533 – ohne diese ist jede Abdichtung von vornherein zum Scheitern verurteilt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass man dies problemlos selbst machen könne, ist gefährlich irreführend: Selbst bei scheinbar einfachen Arbeiten fehlt meist die fachliche Erfahrung im Umgang mit Fugenabdichtung, Anschlussdetails (z. B. an Fundamentplatte oder Treppenhaus), Überlappungsbreiten und Klimabedingungen während der Verarbeitung.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung führt zu kapillarem Aufstieg, Schimmelbildung im Wohnbereich, gesundheitlichen Risiken und Wertminderung der Immobilie – oft erst nach Jahren sichtbar, aber dann mit hohen Sanierungskosten verbunden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb gemäß DIN 18533, um eine individuelle Lösung zu erarbeiten – inklusive Baugrundgutachten, Planung und fachgerechter Ausführung mit Gewährleistung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Bitumendickbeschichtung, Teer.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist ein mineralisches Abdichtungsmittel, das aus Zement, Sand und Zusätzen besteht. Es wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Schicht.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Abdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich ansammelt. Sie besteht aus Drainagerohren, die um das Gebäude verlegt werden und das Wasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Entwässerung.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und den Keller vor Frost zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Fassadendämmung.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen. Im Bauwesen kann Kapillarität zu Feuchtigkeitsproblemen führen, wenn Wasser durch poröse Materialien wie Beton oder Ziegel aufgesaugt wird.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport.
    DIN 18533
    DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Materialien für die Abdichtung verwendet werden dürfen und wie die Abdichtung auszuführen ist.
    Verwandte Begriffe: Norm, Baustandard, Abdichtungsrichtlinie.
    Wasserdruck
    Wasserdruck ist der Druck, der durch Wasser auf eine Fläche ausgeübt wird. Im Bauwesen ist Wasserdruck relevant bei der Abdichtung von Kellern und anderen erdberührten Bauteilen, da er die Abdichtung beanspruchen kann.
    Verwandte Begriffe: Hydrostatischer Druck, Druckbelastung, Abdichtungstechnik.
    1. Welche Materialien eignen sich für die Kellerabdichtung von außen?
      Für die Kellerabdichtung von außen eignen sich Bitumenanstriche, Bitumendickbeschichtungen, mineralische Dichtschlämmen und Kunststoffabdichtungen. Die Wahl des Materials hängt von der Art des Bodens, der Wasserdruckbelastung und den individuellen Anforderungen ab. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    2. Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Kellerabdichtung selbst durchzuführen, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu schwerwiegenden Folgeschäden führen.
    3. Was kostet eine Kellerabdichtung von außen?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung von außen variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den regionalen Preisen. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 200 und 500 Euro pro Quadratmeter. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und diese zu vergleichen.
    4. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung von außen?
      Die Dauer einer Kellerabdichtung von außen hängt vom Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis die Abdichtung abgeschlossen ist. Dies beinhaltet das Freilegen der Kellerwand, die Vorbereitung des Untergrunds, das Aufbringen der Abdichtung und das Verfüllen der Baugrube.
    5. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich ansammelt. Sie besteht aus Drainagerohren, die um das Gebäude verlegt werden und das Wasser ableiten. Eine Drainage dient dazu, den Wasserdruck auf die Kellerwand zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    6. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und den Keller vor Frost zu schützen. Perimeterdämmung wird in der Regel aus wasserabweisenden Materialien wie Polystyrol-Hartschaumplatten hergestellt.
    7. Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Bei der Kellerabdichtung sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten über die geltenden Normen zu informieren.
    8. Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
      Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zwischen der Kellerwand und dem Erdreich verlegt wird. Sie dient dazu, die Abdichtung vor Beschädigungen durch Steine und Wurzeln zu schützen und eine Hinterlüftung der Kellerwand zu ermöglichen.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller dämmen
      Informationen zur Dämmung des Kellers, um Heizkosten zu sparen und das Raumklima zu verbessern.
    • Feuchtigkeit im Keller messen
      Methoden zur Messung der Luftfeuchtigkeit und des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen im Keller.
    • Kellerwand sanieren
      Anleitung zur Sanierung von beschädigten Kellerwänden, z.B. durch Risse oder Feuchtigkeitsschäden.
  2. Kellerabdichtung: Vorbereitung – Baustoff, Lastfall & Altabdichtung
    Habe ich den Anschluss verpasst ...
    oder ist das wirklich Ihre erster Beitrag!?
    Warum wollen sie den Keller freilegen?
    Aus welchem Baustoff sind die Kellerausßenwände?
    Welche Lastfall (bodenfeuchte) ist vorhanden?
    Aus was ist die alte Abdichtung?
    Yilmaz
  3. Empfehlung: Kellerabdichtung – Fachfirma mit Gewährleistung wählen!
    Fachfirma
    Guten Tag,
    ich rate Ihnen, eine (3 Angebote ) Fachfirma zu nehmen. Denn die Gewährleistung spielt langfristig auch eine wichtige Rolle!
    Egal ob Sie dies von außen freilegen oder anders abdichten lassen.
    Grüße aus Hannover
    Peter Funke
    Kellerabdichtung außen: Materialien, Anleitung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise zur Kellerabdichtung von außen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Vorbereitung des Untergrunds, die Auswahl geeigneter Materialien (Bitumen, Dichtschlämme) und die Frage nach Eigenleistung versus Fachfirma-Beauftragung beleuchtet. Die Gewährleistung durch eine Fachfirma wird als wichtiger Faktor hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerabdichtung: Vorbereitung – Baustoff, Lastfall & Altabdichtung wird betont, dass vor Beginn der Abdichtungsarbeiten wichtige Fragen geklärt werden müssen: Aus welchem Baustoff sind die Kelleraußenwände? Welcher Lastfall (Bodenfeuchte) liegt vor? Und aus welchem Material besteht die alte Abdichtung? Diese Informationen sind entscheidend für die Wahl der richtigen Abdichtungsmethode.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beauftragung einer Fachfirma für die Kellerabdichtung bietet den Vorteil der Gewährleistung, was langfristig Sicherheit bietet. Dies wird im Beitrag Empfehlung: Kellerabdichtung – Fachfirma mit Gewährleistung wählen! hervorgehoben. Es wird empfohlen, mehrere Angebote einzuholen, um die beste Option zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Kellerabdichtung beginnen, klären Sie die oben genannten Fragen zur Bausubstanz und den Umgebungsbedingungen. Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Eigenleistung und Fachfirma-Beauftragung ab, wobei die Gewährleistung ein wichtiger Faktor ist. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu, um eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Bitumenanstrich, Dichtschlämme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Bitumenanstrich, Dichtschlämme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Bitumenanstrich, Dichtschlämme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung von außen: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
Suche nach: Keller von außen abdichten: So geht's!
Suche nach: Kellerabdichtung, Keller abdichten, Bitumenanstrich, Dichtschlämme, Drainage, Perimeterdämmung, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren
