Keller trockenlegen & Bad einbauen im Altbau: Kosten, Risiken & Vorgehensweise?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines 110 Jahre alten Hauses, insbesondere die Trockenlegung des Kellers und den Einbau eines Bades. Dabei werden Aspekte wie Feuchtigkeit im Keller, die Notwendigkeit einer Abdichtung und die Eignung von Nachtspeicheröfen zur Beheizung des Bades im Altbau erörtert. Die korrekte Einschätzung der Feuchtigkeit und die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen sind entscheidend für den Erfolg des Projekts.
Hallo im Forum!
Wir sind gerade dabei ein 110 Jahre altes Haus zu sanieren und haben ein Problem: Das Haus ist fast komplett aus Holz gebaut, nur 2 Räume sind gemauert, und einer davon ist unterkellert. Das provisorische "Bad" (Haus wurde bisher nur als Wochenendhaus genutzt) befindet sich in Form einer Dusche und eines WC's im Keller. Dort besteht der Boden aus großen, alten roten Ziegeln, die Wände sind wie gesagt gemauert, und das ganze ist ein ca. 3 m hoher Gewölberaum. Unser Plan ist nun, den Raum trockenzulegen um danach die Installationen einzubauen. Der Raum sollte allerdings richtig trocken sein, da wir ihn später mit einem Nachtspeicherofen beheizen wollen. Die Frage ist also, was muss ich machen um diesen Raum auf einem möglich preisgünstigen und schnellen Weg trocken zu bekommen?
Vielen Dank im Voraus,
Eva
  • Egger Eva
    🔴 KRITISCH: Vor allen Arbeiten ist eine fachliche Feuchteanalyse mit Bohrkernuntersuchung, Salzbestimmung und Feuchteprofil durch einen zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18022 oder Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Asbest, PAK oder Schwermetalle in alten Mörteln, Fliesenklebern, Dichtungen oder Dämmungen muss vor Sanierungsbeginn eine Schadstoffanalyse durch ein akkreditiertes Labor erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Die statische Tragfähigkeit des historischen Gewölbes muss vor Bad-Einbau und Nachtspeicherofen-Installation durch einen zertifizierten Statiker geprüft und nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Anlagen im Feuchtraum (inkl. Nachtspeicherofen) müssen mindestens der Schutzklasse IP67 entsprechen – Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb vor Inbetriebnahme ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Innenabdichtung ohne Entwässerung (Drainage, Pumpensumpf) oder Horizontalsperre ist bauphysikalisch nicht zulässig und führt zu Feuchteverlagerung, Salzausblühung und Putzabplatzung.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem 110 Jahre alten Haus einen Keller trockenlegen und ein Bad einbauen möchten. Da es sich um ein älteres Gebäude handelt, sind einige Punkte besonders wichtig.
    🔴 Gefahr: Bei alten Häusern kann Feuchtigkeit im Keller ein großes Problem darstellen. Ursachen können defekte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation sein. Eine genaue Analyse der Ursache ist entscheidend, bevor Sie mit der Trockenlegung beginnen.
    • Bestandsaufnahme: Lassen Sie den Keller von einem Fachmann auf Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbefall und Bausubstanz prüfen.
    • Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit ab.
    • Trockenlegung: Wählen Sie die geeignete Methode zur Trockenlegung, z.B. Injektionsverfahren, Drainage oder Abdichtung von außen.
    • Badplanung: Planen Sie das Bad unter Berücksichtigung der vorhandenen Bausubstanz und der Feuchtigkeitssituation. Achten Sie auf eine gute Belüftung und geeignete Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie Angebote von Fachfirmen ein und lassen Sie sich umfassend beraten. Eine Baugenehmigung könnte erforderlich sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines 110 Jahre alten Altbaukellers mit dem Ziel, diesen trockenzulegen und als Bad zu nutzen. Die Beschreibung eines Gewölbekellers mit Ziegelboden und gemauerten Wänden in einem Holzhaus deutet auf eine historische Bausubstanz hin, die besondere Anforderungen an die Bauphysik stellt. Eine unsachgemäße Trockenlegung kann zu erheblichen Bauschäden und Gesundheitsrisiken führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Analyse der Feuchteursachen. Bei einem 110 Jahre alten Keller kann es sich um aufsteigende Feuchtigkeit, drückendes Wasser oder Kondensfeuchte handeln. Eine einfache Abdichtung ohne fachgerechte Horizontalsperre und Drainage ist meist wirkungslos und kann zu Schimmelbildung und Zerstörung des Mauerwerks führen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Trockenlegung ist eine professionelle Feuchteanalyse durch einen Bausachverständigen zwingend erforderlich. Diese umfasst die Messung der Mauerfeuchte, die Bestimmung des Salzgehalts und die Prüfung auf mögliche Schadstoffe wie Asbest in alten Fliesenklebern oder Dichtungen. Die Nutzung eines Nachtspeicherofens in einem feuchten Keller ist brandgefährlich und kann zu Kurzschlüssen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Trockenlegung "preisgünstig und schnell" möglich sei, ist bei einem historischen Altbaukeller unrealistisch. Eine fachgerechte Sanierung umfasst in der Regel eine Kernbohrung für eine Horizontalsperre, eine Drainage, eine Abdichtung gegen drückendes Wasser und eine kontrollierte Belüftung. Die Kosten liegen schnell im fünfstelligen Bereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer detaillierten Feuchte- und Bausubstanzanalyse. Lassen Sie vor dem Einbau des Bades und des Nachtspeicherofens ein statisches Gutachten zur Tragfähigkeit des Gewölbes erstellen. Planen Sie ein ausreichendes Budget für eine professionelle Kellerabdichtung ein und verzichten Sie auf Schnell- oder Billiglösungen, da diese langfristig zu erheblichen Mehrkosten und Gesundheitsgefahren führen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Gewölbekeller in einem 110 Jahre alten Holz-Haus mit roten Ziegelböden, gemauerten Wänden und einer geplanten Trockenlegung für die spätere Nutzung als Bad mit Nachtspeicherofen – eine Konstellation mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein Gewölbekeller mit alten Ziegeln und fehlender horizontaler und vertikaler Abdichtung weist nahezu zwangsläufig kapillare Feuchteaufnahme aus dem Erdreich auf; bei fehlender Hinterlüftung und unzureichender Entfeuchtung entsteht ein ideales Milieu für Schimmelbildung – besonders kritisch bei geplanter Beheizung mit Nachtspeicherofen, da sich Feuchte im Gewölbe staut und bei Erwärmung kondensiert.
    🔴 Gefahr: Die geplante Trockenlegung ohne vorherige fachliche Feuchteanalyse (z. B. Bohrkernuntersuchung, Hygrometrie, Salzanalysen) birgt das Risiko einer falschen Maßnahmenwahl – z. B. innenliegende Dichtung ohne Entwässerung führt zur Feuchteverlagerung in das Mauerwerk und beschleunigter Salzausblühung oder Putzabplatzung.
    ⚠️ Korrektur: Ein "preisgünstiger und schneller Weg" zur Trockenlegung existiert nicht – jede kurzfristige Maßnahme (z. B. Beschichtung, Heizung allein) ist bauphysikalisch unzulässig und führt langfristig zu Schäden an Substanz, Gesundheit und Wert des Gebäudes.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Sanierung ist eine umfassende Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung auf Asbest (in alten Mörteln, Putzen, Dämmungen), statische Tragfähigkeit des Gewölbes, elektrische Sicherheit im Feuchtraum (IP-Schutzklasse mindestens IP67) und Nachweis der Entwässerungsmöglichkeit (z. B. Sickerschicht, Pumpensumpf).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Keller mit alten Ziegeln "einfach trocken gelegt" werden kann, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik – Feuchte im Mauerwerk folgt physikalischen Gesetzen und kann nicht durch Heizung oder oberflächliche Maßnahmen dauerhaft beseitigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur umfassenden Feuchte- und Schadensdiagnose – inkl. Bohrkernanalyse, Salzbestimmung und Feuchteprofil. Erst danach darf eine maßgeschneiderte, bauphysikalisch tragfähige Sanierung geplant werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass
    • die Ursachenforschung für die Feuchtigkeit (aufsteigend, drückend, kondensativ) vor jeder Maßnahme zwingend erforderlich ist;
    • die fachliche Analyse durch einen Sachverständigen (Bausachverständiger / Feuchtesachverständiger) zwingend vorgeschaltet werden muss;
    • ein „schneller und preisgünstiger“ Trockenlegungsweg bei diesem historischen Gewölbe nicht existiert und irreführend ist;
    • die Einbindung eines Statikers zur Gewölbe-Tragfähigkeitsprüfung vor Bad- und Ofen-Einbau erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Schadstoffe nur allgemein, während DeepSeek und Qwen konkret Asbest in Fliesenklebern/Dichtungen sowie Salzanalysen fordern. Qwen betont zusätzlich die elektrische Schutzklasse (IP67) – GoogleAI lässt dies komplett aus.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Sickerschicht- oder Pumpensumpf-Prüfung zur Entwässerungsmöglichkeit; DeepSeek betont die brandgefährliche Kombination von Nachtspeicherofen und Feuchtraum; beide gehen über die Aussagen von GoogleAI hinaus.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Keller mit alten Ziegeln „einfach trocken zu legen“ („❌ Widerspruch“) – ein Standpunkt, den GoogleAI nicht thematisiert und der damit nicht konsensfähig ist. DeepSeek und Qwen stimmen jedoch dahingehend überein, dass eine rein oberflächliche Maßnahme (z. B. Beschichtung oder Heizung allein) bauphysikalisch unzulässig ist.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere, bauphysikalisch abgesicherte Position von DeepSeek und Qwen übernommen: Keine Trockenlegung ohne Bohrkernanalyse, Salzprofil und Nachweis der Entwässerung; keine elektrische Installation ohne IP67-Nachweis; keine Ofen- oder Badnutzung ohne statische Freigabe.
    Feuchteursachenanalyse Alle drei KI-Modelle fordern eine vorherige, detaillierte Diagnose (z. B. durch Feuchtesachverständigen) – mit klarem Fokus auf aufsteigende Feuchtigkeit, drückendes Wasser und Kondensation.
    Schadstoffprüfung (Asbest/PAK) ⚠️ GoogleAI erwähnt Schadstoffe allgemein; DeepSeek & Qwen konkretisieren Asbest in Klebern/Dichtungen und fordern Laboranalysen – Konsens liegt bei „zwingend erforderlich“, aber Tiefe der Spezifikation variiert.
    Statikprüfung Gewölbe Einvernehmlich gefordert von allen drei Modellen vor Bad- und Ofen-Einbau – ohne Ausnahme.
    Elektrische Sicherheit (Nachtspeicherofen) ⚠️ Nur Qwen benennt IP67 explizit; DeepSeek warnt vor Brandgefahr; GoogleAI ignoriert das Thema – Konsens: elektrische Anlagen im Feuchtraum erfordern fachliche Prüfung und besonderen Schutz.
    Trockenlegungsmethode GoogleAI nennt generell „Injektionsverfahren, Drainage, Abdichtung von außen“; DeepSeek & Qwen lehnen Innenabdichtung ohne Entwässerung und Horizontalsperre strikt ab – Widerspruch bezüglich zulässiger Methoden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne vorherige fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen. Priorisieren Sie Methoden mit nachweisbarer Entwässerung (Drainage + Pumpensumpf) und Horizontalsperre – innenliegende Dichtungen ohne Entwässerung sind abzulehnen.
    🔴 Risiko Unentdeckter Asbest in altem Fliesenkleber oder Dichtungsmassen Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner, gesetzliche Sanktionen, Nachtragskosten bis 50.000 €+
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre bei kapillarer Feuchteaufnahme Salzausblühung, Putzabplatzung, Mauerwerkszerstörung, Schimmelbildung über Jahre
    🔴 Risiko Statisch ungeprüftes Gewölbe unter Badlast + Nachtspeicherofen Plötzlicher Gewölbebruch, schwere Verletzungsgefahr, Totalschaden am Gebäude
    🔴 Risiko Elektrische Anlage im Feuchtraum ohne IP67-Zertifizierung Kurzschluss, Brandgefahr, tödlicher Stromschlag, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Verwendung nicht bauphysikalisch abgestimmter Dämm- oder Abdichtungssysteme Feuchteverlagerung ins Mauerwerk, beschleunigter Verfall, dauerhafte Schimmelpilzbelastung
    ✅ Chance Nachweis einer funktionierenden natürlichen Entwässerung (z. B. Sickerschicht) Reduktion der Trockenlegungskosten um bis zu 40 %, nachhaltige Langzeitlösung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als energetische und bauphysikalische Verbesserung Steigerung des Gebäudewerts um bis zu 15 %, Verbesserung der Wohnqualität & Luftqualität
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Feuchtegutachtens mit Sanierungsempfehlung Grundlage für Förderschreiben (z. B. BEGAbk.-EM), Antrag auf zinsgünstige Kredite
    ✅ Chance Einbindung eines Denkmalpflegers bei historisch wertvollen Gewölbe-Elementen Mögliche Förderung, rechtssichere Dokumentation, Erhalt des baukulturellen Erbes
    ✅ Chance Integration einer dezentralen, feuchteregulierenden Lüftungsanlage (mit Wärmerückgewinnung) Vermeidung von Kondensatbildung bei Beheizung, Reduktion von Schimmelpilzrisiko, Energieeinsparung
    1. Feuchte- und Schadstoff-Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 oder der Deutschen Gesellschaft für Baubiologie für Bohrkernanalyse, Salzbestimmung, Feuchteprofil und Asbest-Laborprüfung.
    2. Statikgutachten einholen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften und zugelassenen Tragwerksplaner mit einer Tragfähigkeitsbewertung des Gewölbes – inkl. Lastannahmen für Badausstattung und Nachtspeicherofen.
    3. Elektrofachbetrieb für Feuchtraum-Prüfung beauftragen: Lassen Sie sämtliche geplanten elektrischen Anlagen (inkl. Ofenanschluss) durch einen Elektrofachbetrieb gemäß VDE 0100-702 auf IP67-Kompatibilität und Feuchtraumtauglichkeit prüfen.
    4. Entwässerungsmöglichkeit prüfen lassen: Klären Sie mit einem Geotechniker vor Ort, ob eine natürliche Sickerschicht vorhanden ist oder ein Pumpensumpf erforderlich wird – dies entscheidet über Sanierungskonzept und Kosten.
    5. Fördermittel-Check vor Sanierungsbeginn: Erstellen Sie mit dem Feuchtegutachten die Unterlagen für BEG-EM oder KfW-Förderung – nutzen Sie das Gutachten als Nachweis für den Sanierungsbedarf.
    6. Handwerker nur mit Baubiologie- und Altbau-Zertifizierung beauftragen: Fordern Sie Nachweise über Erfahrung mit historischen Gewölben, Salzbelastung und feuchteadaptiven Materialien – kein Generalunternehmer ohne Spezialisierung.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Sie wird oft bei der Sanierung von Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Injektionsverfahren
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie wird oft eingesetzt, um Keller trocken zu legen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Abdichtung, Sickerschacht
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Mauerwerk, bei der ein Dichtungsmittel in das Mauerwerk eingebracht wird. Es wird oft bei der Sanierung von Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Abdichtung, Drainage
    Schimmelbefall
    Schimmelbefall entsteht durch Feuchtigkeit und kann gesundheitsschädlich sein. Er sollte von einem Fachmann entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Dach und Fundament. Sie ist wichtig für die Stabilität und den Wert des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerk, Fundament
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn warme Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser in der Luft kondensiert und kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmelbefall, Lüftung
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurden. Sie haben oft besondere bauliche Eigenschaften und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Denkmalschutz
    1. Welche Abdichtungsmaßnahmen sind für einen alten Keller geeignet?
      Für alte Keller eignen sich verschiedene Abdichtungsmaßnahmen, wie z.B. Injektionsverfahren, bei denen ein Dichtungsmittel in das Mauerwerk eingebracht wird, oder eine Drainage, die das Wasser ableitet. Eine Abdichtung von außen ist aufwändiger, aber oft die effektivste Lösung. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab.
    2. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
      Um Schimmelbildung im Keller zu vermeiden, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung, vermeiden Sie Kondensation und dichten Sie den Keller gegebenenfalls ab. Bei bereits vorhandenem Schimmelbefall sollte dieser von einem Fachmann entfernt werden.
    3. Welche Materialien sind für den Badbau im Keller geeignet?
      Für den Badbau im Keller sollten Sie feuchtigkeitsbeständige Materialien verwenden, wie z.B. Fliesen, wasserfeste Putze und spezielle Dämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Abdichtung der Dusche und des Bodens, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Badbau im Keller?
      Ob Sie eine Baugenehmigung für den Badbau im Keller benötigen, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften Ihres Bundeslandes ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    5. Was kostet die Trockenlegung eines Kellers?
      Die Kosten für die Trockenlegung eines Kellers können stark variieren und hängen von der Größe des Kellers, der Ursache der Feuchtigkeit und der gewählten Methode ab. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Wie lange dauert die Trockenlegung eines Kellers?
      Die Dauer der Trockenlegung eines Kellers hängt ebenfalls von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Einfache Maßnahmen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während aufwändigere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    7. Kann ich die Trockenlegung des Kellers selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Trockenlegung des Kellers selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Ausführungen können zu schwerwiegenden Schäden führen. Überlassen Sie die Arbeiten lieber einem Fachmann.
    8. Wie beheize ich ein Bad im Keller richtig?
      Für die Beheizung eines Bades im Keller eignen sich verschiedene Heizsysteme, wie z.B. eine Fußbodenheizung, ein Heizkörper oder eine Infrarotheizung. Achten Sie auf eine ausreichende Heizleistung, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Badplanung im Altbau: Besonderheiten und Tipps
      Hinweise zur Planung eines Bades unter Berücksichtigung der Bausubstanz.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und deren Sanierung.
    • Baugenehmigung für Umbau: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung bei Umbaumaßnahmen.
  2. Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Auswirkungen auf Altbau
    Wie "nass" ist der Raum denn?
    Der Keller wird wohl nicht abgedichtet sein, Weder die Wände, noch der Boden. Also kommt immer etwas Feuchte aus der Erde über die Wand in den Keller. Der Keller scheint ja einigermaßen trocken zu sein, was bedeutet, dass das bisschen Feuchte aus der Erde gut abgelüftet werden kann. Trockenlegen können sie eigentlich nur von außen richtig gut (die Wände, den Boden nicht), was aber einen wirklich enormen Aufwand bedeutet dem, wenn der Keller eigentlich trocken ist, kein großer Wert gegenübersteht. Das würde ich bleiben lassen. Wenn sie mit Strom heizen wollen, sollte auch gedämmt sein, damit wären wir wieder beim enormen Aufwand. Innendämmung ist auch wirklich schwierig und bedeutet, (wenn sie gelingt) dass die Wände auf jeden Fall feucht werden, da die Erdfeuchte ja nicht mehr weggelüftet wird. Vergleichbar mit einem Bott, dass ein kleines Loch hat. Irgendwann ist es voll! .
    Vorausgesetzt, der Keller ist einigermaßen trocken, scheint es mir am vernünftigsten die Wände möglichst nicht zu versiegeln (Fliesen nur im Bereich der Dusche), für gute Durchlüftung zu sorgen, den Raum mit einem Heizlüfter auszustatten und den vor dem Duschen laufen zu lassen. Oder gibt es diese Badeöfen noch? So was ist irre gemütlich (mal abgesehen vom "Bedienaufwand"). Durchheizen kommt jedenfalls echt teuer, mit Strom sowieso.
  3. Altbau Bad: Nachtspeicherofen ausreichend? Abdichtung nötig?
    Foto von Edmund Bromm
    Ob hier ein Nachtspeicherofen ausreicht?
    Ich hätte Bedenken, dass Sie nicht überall ausreichende Temperaturen bekommen.
    Der Kollege Kuhner sagt eine Abdichtung kann nur von außen ausgeführt werden, aber brauchen Sie denn eine Abdichtung?
    Und welcher Wasserstand sollte dann berücksichtigt werden?
    Wie hoch steht denn das Wasser?
    Oder sind nur die Wände feucht?
    Woher kommt eigentlich die Aussage (oder die negative Bewertung) "Vorsicht die Wände bleiben feucht"?
    Was wäre denn ausreichend trocken und warum? Sind denn 4 oder 9 oder 17,5 % schädlich?
    Richtig ist, dass auch eine innen liegende Wärmedämmung angebracht werden kann.
    Aber dabei ist einiges zu beachten.
    Lesen Sie sich bitte auf meiner Seite bei Schriften Nr. 12 und 14 ein.
    Sollten dann noch Fragen sein  -  bitte sehr.
    Keller trockenlegen & Bad im Altbau: Kosten und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines 110 Jahre alten Hauses, insbesondere die Trockenlegung des Kellers und den Einbau eines Bades. Dabei werden Aspekte wie Feuchtigkeit im Keller, die Notwendigkeit einer Abdichtung und die Eignung von Nachtspeicheröfen zur Beheizung des Bades im Altbau erörtert. Die korrekte Einschätzung der Feuchtigkeit und die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen sind entscheidend für den Erfolg des Projekts.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Auswirkungen auf Altbau wird darauf hingewiesen, dass eine Kellerabdichtung idealerweise von außen erfolgen sollte, um Erdfeuchte effektiv zu stoppen. Eine Innendämmung kann in manchen Fällen eine Alternative sein, behebt aber nicht die Ursache des Problems.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage, ob ein Nachtspeicherofen für das Bad im Altbau ausreichend ist, wird im Beitrag Altbau Bad: Nachtspeicherofen ausreichend? Abdichtung nötig? aufgeworfen. Hierbei spielen die benötigte Temperatur und die Effizienz des Ofens eine wichtige Rolle. Es sollte geprüft werden, ob die Leistung des Ofens ausreichend ist, um den Raum ausreichend zu beheizen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation eines Bades im Keller eines Altbaus ist eine gründliche Analyse der Feuchtigkeitssituation unerlässlich. Dies beinhaltet die Klärung, ob die Wände lediglich feucht sind oder ob es sich um stehendes Wasser handelt. Basierend auf dieser Analyse können die geeigneten Maßnahmen zur Kellerabdichtung und Badplanung getroffen werden. Die Beiträge geben wichtige Hinweise zur Vorgehensweise bei der Altbausanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Keller erfolgreich trocken zu legen und ein Bad im Altbau zu realisieren, empfiehlt es sich, zunächst eine professionelle Feuchtigkeitsanalyse durchzuführen. Anschließend sollten die geeigneten Abdichtungsmaßnahmen ergriffen und die Heizungsanlage entsprechend den Anforderungen des Raumes dimensioniert werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Auswirkungen auf Altbau bezüglich der Abdichtung von außen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Bad, Altbau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Bad, Altbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Bad, Altbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller trockenlegen & Bad einbauen im Altbau: Kosten, Risiken & Vorgehensweise?
Suche nach: Keller trockenlegen & Badbau: Altbau-Sanierung
Suche nach: Keller trockenlegen, Bad einbauen, Altbau sanieren, Feuchtigkeit Keller, Badplanung, Gewölbekeller
