Feuchtigkeit zwischen Bodenplatte & Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit zwischen Bodenplatte und Horizontalsperre in einem Keller. Es wird betont, dass eine genaue Ursachenforschung vor Ort unerlässlich ist, bevor Sanierungsmaßnahmen wie Schleierinjektionen in Betracht gezogen werden. Kondenswasser, undichte Fugen und defekte Türabdichtungen werden als mögliche Ursachen genannt. Die Wichtigkeit der Messung von Temperatur und Feuchtigkeit wird hervorgehoben.
Liebe Forumsteilnehmer und Teilnehmerinnen,
ein Raum in meinem Keller ist feucht und zwar genau zwischen der Bodenplatte und der Horizontalsperre (1 Stein). Ich habe den Estrich von der Wand freigelegt um festzustellen, wo die Feuchtigkeit eindringt. Die Ostseite ist mittlerweile vollkommen trocken! An der Südseite (Kelleraufgang ) ist es weiterhin feucht bis nass. Der Keller liegt etwa 180 cm im Erdreich. Was sich unter der Kellertreppe befindet weiß ich nicht. Da sich an der feuchten Wand die Kellertreppe befindet suche ich nach einer zuverlässigen Lösung, den Keller von Innen abzudichten. Um die Situation besser einschätzen zu können, habe ich ein Paar Fotos hinterlegt. Ich bitte um freundliche Unterstützung. Danke, Joachim Thiele
  • Web-Link\albumfeuchtigkeitsschaden_keller
  • Joachim Thiele
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchteschadenspezialisten erforderlich – Eigenversuche zur Abdichtung können Schäden verschärfen und statische Risiken erhöhen.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbildung und Salzausblühungen sind gesundheits- und bauschädlich – bei sichtbarer Feuchtigkeit im Bereich der Kellertreppe unverzügliche Atemschutz- und Schutzmaßnahmen einhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontalsperre muss vor Sanierung zweifelsfrei identifiziert und geprüft werden – Kernbohrung oder geophysikalische Methoden sind zwingend zur Klärung der Ursache.
    ⚠️ WICHTIG: Innenabdichtung ist grundsätzlich keine Dauerlösung bei aufsteigender Feuchtigkeit – sie darf nur nach vollständiger Ursachenanalyse und unter Einhaltung der DINAbk. 18533 als Notlösung mit begleitender Drainage und Dampfbremse angewendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Standsicherheit des Gebäudes durch Feuchteeinwirkung auf das Mauerwerk unverzüglich durch einen Statiker prüfen lassen – insbesondere bei Feuchtigkeit unter der Kellertreppe mit potenziellem Hohlraum.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller, insbesondere zwischen Bodenplatte und Horizontalsperre, kann auf schwerwiegende Probleme hinweisen, die die Bausubstanz gefährden.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung und Behebung:
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind defekte oder fehlende Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser durch defekte Abdichtung der Kelleraußenwand, Kondensation oder ein Rohrbruch.
    • Zustandsanalyse: Untersuchen Sie die betroffenen Bereiche auf Schimmelbildung, Ausblühungen oder Schäden am Mauerwerk.
    • Trocknungsmaßnahmen: Nach Behebung der Ursache ist eine professionelle Trocknung des Mauerwerks erforderlich.
    • Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß des Schadens sind unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich, z.B. Erneuerung der Horizontalsperre, Abdichtung der Kelleraußenwand, Drainage oder Innendämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtung hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von aufsteigender Feuchtigkeit im Keller, bei dem die Feuchtigkeit zwischen Bodenplatte und Horizontalsperre auftritt. Die Tatsache, dass die Ostseite bereits trocken ist, deutet auf eine lokale Ursache hin, während die anhaltende Nässe an der Südseite auf einen kontinuierlichen Feuchteeintrag schließen lässt.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit zwischen Bodenplatte und Horizontalsperre kann zu massiven Bauschäden führen, darunter Putzabplatzungen, Schimmelbildung und eine Beeinträchtigung der Bausubstanz. Besonders kritisch ist die Lage unter der Kellertreppe, da hier möglicherweise ein unzugänglicher Hohlraum besteht, der die Feuchtigkeit speichert.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte eine defekte oder fehlende Horizontalsperre sein, eine kapillare Leitfähigkeit des Mauerwerks oder ein unzureichender Anschluss der Bodenplatte. Eine reine Innenabdichtung ohne vorherige Ursachenanalyse ist oft nicht nachhaltig und kann das Problem lediglich verlagern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Innenabdichtung die zuverlässige Lösung ist, ist kritisch zu hinterfragen. Innenabdichtungen sind in der Regel nur eine temporäre Maßnahme, wenn die äußere Abdichtung nicht möglich ist. Sie erfordern eine fachgerechte Planung und Ausführung, um Schäden durch aufstauendes Wasser zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Ursachenanalyse durchführen, inklusive einer Kernbohrung zur Überprüfung der Horizontalsperre und einer Messung der Mauerwerksfeuchte. Erst danach kann eine dauerhafte Sanierungsstrategie (z.B. nachträgliche Horizontalsperre, Injektionsverfahren oder eine fachgerechte Innenabdichtung mit Drainage) festgelegt werden. Verzichten Sie auf eigenständige Abdichtungsversuche, da diese das Problem verschlimmern können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine lokalisierte, aber persistierende Feuchtigkeitsansammlung zwischen Bodenplatte und Horizontalsperre im Keller – ein klassischer Hinweis auf eine gestörte oder fehlende horizontale Abdichtungsebene oder auf aufsteigende Feuchte infolge kapillarer Saugwirkung.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit an der Südseite – besonders im Bereich der Kellertreppe – deutet auf eine strukturelle Schwachstelle hin: mögliche Unterbrechung der Horizontalsperre, fehlende oder beschädigte Außenabdichtung, fehlende oder verstopfte Drainage oder sogar Grundwasserdruck bei unzureichender Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Eine Sanierung von innen (z. B. mit Injektionsverfahren oder Innendichtungssystemen) ist bei aufsteigender Feuchte grundsätzlich problematisch – sie verlagert das Feuchtigkeitsproblem in die Baustoffe oberhalb der Sperre und begünstigt Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig Holzfaulnis oder Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Innendichtung eine zuverlässige Lösung darstellt, ist fachlich nicht haltbar – sie widerspricht den Grundsätzen der Feuchteschadensanierung gemäß DIN 18195 und DIN 18533.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Feuchtequelle: Liegt ein kapillarer Aufstieg vor? Gibt es seitlichen Wassereintrag durch defekte Außenabdichtung oder fehlende Dichtung an der Treppenkonstruktion? Ist die Drainage um den Keller funktionsfähig? Ohne diese Klärung ist jede Sanierung reine Spekulation.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Ostseite trocken ist, spricht für eine ortsgebundene Ursache – möglicherweise eine lokale Beschädigung der Horizontalsperre unter der Treppe, ein fehlender Anschluss an die vertikale Abdichtung oder ein Eintrag über eine nicht abgedichtete Treppenfundamentplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Baukonstruktion und ggf. Bohrung zur Prüfung der Horizontalsperre. Eine Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt erhebliche Risiken für Langzeitschäden und unnötige Kosten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit zwischen Bodenplatte und Horizontalsperre als schwerwiegende Bauschädigung mit Risiko für Statik, Schimmel und Putzabplatzungen – und fordern eine fachliche Vor-Ort-Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Innenabdichtung als eine mögliche Sanierungsmaßnahme, während DeepSeek und Qwen diese explizit als problematisch, nicht nachhaltig bzw. fachlich nicht haltbar klassifizieren – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Risikolage unter der Kellertreppe wegen möglichen unzugänglichen Hohlräumen; Qwen ergänzt gezielt den Hinweis auf die DIN-Normen (18195, 18533, 4108-3) und den Zusammenhang mit Grundwasserdruck und Drainagefunktion – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stuft „Innendämmung“ als mögliche Sanierungsoption ein; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – Qwen nennt es „fachlich nicht haltbar“, DeepSeek spricht von „temporärer Maßnahme mit Risiko der Verlagerung“. Der Konsens der beiden strengeren Modelle gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige Diagnose – alle drei Modelle stimmen darin überein, doch DeepSeek und Qwen konkretisieren die notwendige Methodik (Kernbohrung, Feuchtemessung, Sichtung der Baukonstruktion), weshalb diese Vorgehensweise als verbindlich gilt.
    UrsachenanalyseAlle drei KI-Modelle verlangen eine differenzierte Klärung der Feuchtequelle (Horizontalsperre, Außenabdichtung, Drainage, kapillarer Aufstieg) vor jeder Sanierung.
    Fachliche DiagnoseEinstimmig: Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Vor-Ort-Begutachtung, Feuchtemessung und ggf. Kernbohrung.
    InnenabdichtungDeepSeek und Qwen lehnen sie als alleinige Lösung ab – GoogleAI nennt sie als Option, widerspricht aber nicht ausdrücklich. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig ohne vorherige Ursachenklärung und fachgerechte Ausführung mit Drainage und Dampfbremse.
    StatikrisikoAlle drei Modelle weisen auf mögliche Beeinträchtigung der Standsicherheit hin – GoogleAI und DeepSeek nennen explizit den Statiker, Qwen impliziert es durch „strukturelle Schwachstelle“.
    Normenbezug⚠️Nur Qwen benennt konkrete DIN-Normen (18195, 18533, 4108-3). DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine Normen – Abwägung erfolgt zugunsten der fachlich fundierten, normkonformen Vorgehensweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst nach abschließender, dokumentierter Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen; dabei ist die Einhaltung der DIN-Normen für Bauwerksabdichtung zwingend – jede Abweichung birgt Risiko für Folgeschäden und Haftung.
    🔴 RisikoVerzögerte oder fehlende FachdiagnoseLangfristige Schädigung der Bausubstanz, erhöhte Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung durch Schimmel
    🔴 RisikoUnfachgemäße Innenabdichtung ohne DrainageVerlagerung der Feuchtigkeit in Wand- und Deckenbauteile, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Holzfaulnis
    🔴 RisikoUnterbrechung oder Fehlen der Horizontalsperre unter der TreppeStatische Instabilität im Zugangsbereich, mögliche Einsturzgefahr, schwer zugängliche Sanierung
    🔴 RisikoGrundwasserdruck bei defekter oder fehlender DrainageChronischer Feuchteeintrag, Versagen der Abdichtung, Schäden an Kellerboden und Mauerwerk
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Lüftung im KellerVerstärkte Kondensationsfeuchte, Beschleunigung von Schimmelbildung und Korrosion
    ✅ ChanceFachgerechte Ursachenklärung vor SanierungKostenoptimierte, langfristig wirksame Maßnahme mit zielgenauer Intervention
    ✅ ChanceEinsatz normkonformer Sanierung nach DIN 18533Rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderfähigkeit, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ ChanceSanierung durch zertifizierten Fachbetrieb mit GarantieHaftungssicherheit, Nachweisbarkeit der Mängelfreiheit, ggf. Versicherungsabdeckung
    ✅ ChanceIntegration einer kontrollierten Kellerlüftung nach SanierungDauerhafte Reduktion der relativen Luftfeuchte, Schimmelprävention, Behaglichkeitssteigerung
    ✅ ChanceNutzung der Sanierung als Anlass für energetische Optimierung (z. B. Kellerdeckendämmung)Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas im Erdgeschoss, COâ‚‚-Reduktion
    1. Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4108-3 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) – vereinbaren Sie einen Termin mit Vor-Ort-Begutachtung, Feuchtemessung und ggf. Kernbohrung zur Prüfung der Horizontalsperre.
    2. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit einer Standsicherheitsprüfung des Kellergeschosses – insbesondere im Bereich der Treppe und der feuchten Südseite, um ein Risiko durch Durchfeuchtung auszuschließen.
    3. Ursachenunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Grundriss, Baubeschreibung, evtl. alte Sanierungsberichte) und dokumentieren Sie Feuchtigkeitsstellen mit Fotos und Datum – das erleichtert die Diagnose und ist für Förderanträge oder Versicherung nötig.
    4. Keine Eigenmaßnahmen einleiten: Unterlassen Sie jegliche Versuche mit Abdichtungsanstrichen, Dichtschlämmen oder Injektionen – diese verhindern eine sachgerechte Diagnose und können die Schadenslage verschärfen.
    5. Fachbetrieb für Sanierung vorab recherchieren: Suchen Sie im Vorfeld zertifizierte Fachbetriebe für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18533) mit Referenzen zu Horizontalsperren und Kellerabdichtung – prüfen Sie Zertifikate, Haftpflichtversicherung und Garantieleistungen.
    6. Lüftungs- und Entwässerungssituation prüfen: Überprüfen Sie visuell die Kelleraußenwand auf Risse, die Drainage auf Verstopfungen und das Ablaufverhalten nach Regen – dokumentieren Sie Mängel für den Sachverständigen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie unterbricht die Kapillarwirkung des Mauerwerks. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Stahlbeton.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk ermöglicht die Kapillarwirkung das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder gelbliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch das Auskristallisieren von Salzen entstehen. Sie sind ein Indiz für Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Salpeter, Salzausblühungen, Effloreszenz.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen (Erdreich abtragen, Abdichtung aufbringen) oder von innen (Innendämmung mit Dichtungsschlämme) erfolgen. Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Dichtungsschlämme.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen. Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtern, das dazu dient, das Grundwasser abzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Sie wird meist im Bereich der Kelleraußenwand verlegt. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Filterkies, Grundwasserabsenkung.
    1. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich meist im unteren Bereich der Wand, knapp über der Bodenplatte.
    2. Welche Ursachen kann Feuchtigkeit zwischen Bodenplatte und Horizontalsperre haben?
      Mögliche Ursachen sind eine defekte oder fehlende Horizontalsperre, seitlich eindringendes Wasser durch eine beschädigte Kellerabdichtung, Kondensation, ein Rohrbruch oder aufsteigende Feuchtigkeit aufgrund fehlender oder mangelhafter Drainage.
    3. Wie erkenne ich, ob die Horizontalsperre defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Horizontalsperre sind aufsteigende Feuchtigkeit in den Wänden, feuchte Stellen im unteren Wandbereich, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salpeter) oder abplatzender Putz.
    4. Kann ich die Horizontalsperre selbst reparieren?
      Die Reparatur oder Erneuerung einer Horizontalsperre ist ein komplexer Eingriff, der Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, diese Arbeiten von einer Fachfirma durchführen zu lassen.
    5. Welche Sanierungsmethoden gibt es für eine defekte Horizontalsperre?
      Es gibt verschiedene Sanierungsmethoden, z.B. das Einbringen von chemischen Injektionsmitteln, das Mauersägeverfahren oder das Einsetzen von Blechen. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab.
    6. Wie kann ich seitlich eindringendes Wasser verhindern?
      Seitlich eindringendes Wasser kann durch eine Abdichtung der Kelleraußenwand verhindert werden. Diese kann von außen (Erdreich abtragen, Abdichtung aufbringen) oder von innen (Innendämmung mit Dichtungsschlämme) erfolgen.
    7. Was kostet die Sanierung einer defekten Horizontalsperre?
      Die Kosten für die Sanierung einer defekten Horizontalsperre hängen von der gewählten Methode, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
      Um Schimmelbildung im Keller zu vermeiden, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen, regelmäßig zu lüften und für eine gute Durchlüftung zu sorgen. Gegebenenfalls kann auch der Einsatz eines Luftentfeuchters sinnvoll sein.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen und beheben
      Detaillierte Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und entsprechende Lösungsansätze.
    • Schimmel im Keller: Gesundheitliche Risiken und Sanierung
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken von Schimmelbefall im Keller und Maßnahmen zur Schimmelentfernung.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen: Verfahren und Preise
      Vergleich verschiedener Verfahren zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre und deren Preise.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Feuchter Keller: Kondenswasser prüfen – Thermohygrometer-Empfehlung
    Foto von Edmund Bromm
    Feuchter Keller
    die Bilder kann man nicht ansehen.
    Unabhängig davon es könnte jedoch auch Kondenswasser sein!
    Haben Sie die Feuchte im Raum gemessen?
    Es gibt preiswerte Thermohygrometer auch mit Min. ,- Maximumangaben.
    z.B. Matzner Messgeräte siehe Link.
  3. Kellertreppe: Undichter Sohlenanschluss – Schleierinjektion als Lösung
    Es könnte auch ...
    im evtl. vorhandenem Hohlraum unterhalb der Treppe Wasser anstehen. Bei einem meiner Kunden war es so, dass durch einen undichten Wand/Sohlenanschluss der Kellertreppenaußenwand Wasser eindringen konnte und von dort weiter die eigentliche Kellerwand belastete. In diesem Fall wurde eine Öffnung in der Kellerwand erstellt, durch die der Hohlraum unterhalb der Treppe zugänglich wurde um von dort per Schleierinjektion die Undichtigkeit im Wand/Sohlenanschluss der Kellertreppenaußenwand per Schleierinjektion zu beseitigen.
    Aber es muss bei Ihnen vor Ort geprüft werden wo die Ursache in Ihrem Fall liegt um die richtige Lösung zu finden.
    Jedenfalls errinnern Ihre Fotos mich an den oben beschriebenen Fall.
  4. Feuchteschaden: Abdichtung unter Tür prüfen – Typische Ursache!
    Herr Thiele bevor Sie irgendwelche schleierhaften Maßnahmen durchführen..
    überprüfen Sie die Abdichtung unter der Türe.
    Gibt es hier überhaupt eine Abdichtung zwischen außen und innen. Wie wurde die Türe zum Boden abgedichtet?
    Dies wird idR. vergessen und dann sind diese Feuchteschäden typisch.
  5. Kellerwand: Undichte Fuge zur Sohlplatte – Schadensfeststellung vor Ort
    Genau wie Hr. Hoppensack sagt,
    vor Ort genau prüfen zwecks Schadensfeststellung. Die Bilder deuten schon mal stark auf eine undichte Fuge zwischen Sohlplatte und Kellerwand hin. Kondensfeuchte oder eine defekte Türdichtung ist sehr unwahrscheinlich.
    Beste Grüße
  6. Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung statt voreiliger Sanierung
    Warum immer erst Experimente vor einer Diagnose?
    Bei einer Undichtigkeit muss man sich doch fragen, wenn von außen oder unten Wasser ansteht, dass dies nicht öfter den Keller überschwemmt. Warum nicht 5 oder 50 cm hoch?
    Es ist doch unlogisch, dass eine Fuge oder ein Riss, nur immer soweit aufmacht, dass es nur feucht wird.
    Verständlich, dass manche nicht daran Interessiert sind, die Fehlerquelle zu ermitteln, sondern erstmal ihre Verfahren anpreisen.
  7. Sanierungsvorschlag: Feuchtigkeit – Ursachenklärung vorab notwendig!
    Herr Bromm, Sie drehen anderen das Wort im Mund um ...
    Ich habe ganz klar geschrieben, dass bei Herrn Thiele vor Ort geprüft werden muss, woher die Feuchtigkeit/Nässe kommt. Erst dann kann ein Sanierungsvorschlag erfolgen.
    Darauf Antworten Sie: Verständlich, dass manche nicht daran Interessiert sind, die Fehlerquelle zu ermitteln, sondern erstmal ihre Verfahren anpreisen. Zitat Ende.
    Was soll diese Wortverdreherei?
    Mal angenommen, der Wand/Sohlenanschluss ist tatsächlich undicht, hätten Sie Vorschläge wie soetwas abzudichten wäre?
    Es wäre schon interessant, einmal von Ihnen einen konkreten Sanierungsvorschlag zu lesen. Den vermisse ich bisher bei Ihnen.
  8. Diskussion im Forum: Unsachliche Beiträge – Kritik unerwünscht
    Herr Hoppensack sie wollen angreifen
    aber nicht mit mir.
    Ihre Art ist zu primitiv.
    Ich hoffe nur, dass Ihre Beiträge bald gelöscht werden.
  9. Keller Sanierung: Ablauf & Ergebnis – Update erwünscht!
    Hoffentlich konnte Herr Thiele
    nun geholfen werden. Ich hoffe er informiert uns bei Gelegenheit über den weiteren Ablauf der Sanierung.
    Beste Grüße
  10. Feuchtigkeitsproblem: Keine Klarheit – Dank für die Diskussion!
    leider noch keine Klarheit!
    recht herzlichen Dank an alle Beteiligten für die bisherigen Antworten. Leider bin ich noch nicht ausreichend informiert um entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Ich bin ein wenig irritiert über die Dynamik, die ich mit meiner Frage ausgelöst habe. Wenn dieses Forum dazu genutzt wird, persönliche Auseinandersetzungen öffentlich auszutragen, ist dem Fragesteller leider nicht geholfen. Trotzdem noch einmal vielen Dank an alle!
    In der Hoffnung auf weitere konstruktive Vorschläge verbleibe ich mit freundliche Grüßen
    Joachim Thiele
  11. Kellerabdichtung: Ursachenforschung vor Ort – Sanierungsempfehlungen
    Kellerabdichtung
    Hallo Herr Thiele,
    das mit den persönlichen Auseinandersetzungen sollten Sie nicht überbewerten, dieser Spaßkrieg läuft hier schon länger. Objektive Beurteilungen Ihres Problems sind ohnehin per Ferndiagnose nicht möglich. Es muss vor Ort bei Ihnen geprüft und beurteilt werden wo die Ursache des Problems liegt. Erst dann kann ein Sanierungsvorschlag erfolgen. Die Bilder die Sie eingestellt haben waren schon sehr hilfreich aber eine genaue Ursachenfeststellung kann nur vor Ort erfolgen. Hier können Sie lediglich Hinweise auf verschiedene Sanierungsmöglichkeiten bekommen wie z.B. Innenabdichtung mit Dichtungsschlämmen oder die von mir favorisierte Schleierinjektion.
  12. Schleierinjektion: Werbung? – Temperatur & Feuchte zuerst prüfen!
    Hier geht es doch nicht um einen Spasskrieg, sondern um Fakten
    Wenn ich schreibe, Vorsicht  -  schon wieder eine Werbung für Schleierinjektion, dann aus folgenden Gründen:
    1. Bisher wurde weder die Temperatur noch die Feuchte ermittelt und deswegen ist Tauwasser nicht auszuschließen.
    2. Ich hatte schon mehrmals danach gefragt  -  wie hoch das Wasser im Keller steht, denn wenn dies nicht der Fall ist, muss man sich fragen, warum das Wasser nicht in den Keller eindringt.
  13. Feuchte Bodenplatte: Kein Wasser im Keller – Fachfirma gesucht (Nordkirchen)
    Es steht kein Wasser im Keller
    die Bodenplatte ist an einer Stelle feucht  -  aber es steht kein Wasser im Keller.
    Ich werde Ihre Empfehlungen befolgen und den Schaden vor Ort prüfen lassen. Leider ist mir in meiner Umgebung noch keine Fachfirma bekannt  -  das Haus steht in 59394 Nordkirchen.
    Joachim Thiele
  14. Kellerabdichtung: Fachfirma in Ihrer Nähe – Kontaktaufnahme
    Kellerabdichtung
    Hallo Herr Thiele,
    Ich kann Ihnen eine Firma in Ihrer Nähe benennen, dazu E-Mailen Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse oder rufen Sie mich an.
  15. Feuchteschäden: Sachverständige finden – Handwerkskammer & DHBV
    Wie immer gibt es mehrere Möglichkeiten an den richtigen Fachmann/Frau zu kommen
    Eine Möglichkeit bei der Handwerkskammer nach einem Sachverständigen für Feuchteschäden zu fragen und auch beim DHBV gibt es eine Seite mit Sachverständigen. Siehe Link
  16. Kellerlüftung: Fenster mit Wärmerückgewinnung – Gegen Feuchtigkeit!
    Feuchtigkeit in Kellerräumen
    Die Fa. Hain-Systembauteile bietet ab Januar 2007 ein Kellerfenstersystem zum nachträglichen Einbau und für Neubauten an, dass es ermöglicht Kellerräume zu Be- und Entlüften (Belüften, Entlüften). Der Nutzen der Innovation besteht darin, dass  -  die Lüftung mit Energieeinsparung mittels Wärmerückgewinnung erfolgt  -  die Verringerung des CO2-Gehaltes der Raumluft sicherstellt (bewohnte Räume) und die Feuchte reguliert (unbewohnte Räume sowie Küche und Bad), einen hohen Beitrag zur deutlichen Verringerung der Schimmelgefahr liefert, die Radonbelastung der Untergeschossräume deutlich reduziert.
    Durch die spezielle Belüftungssituation für Geschosse im Erdreich (Lichtschächte), besteht ein erhöhter Bedarf an technischer Luftunterstützung. Die Häufigkeit des Fensterlüftens (Querlüften mit geöffneten Fenstern) pro Tag, zur Erhaltung der hygenischen Mindestluftwechselraten ergibt sich aus der DINAbk. 4108, Teil 7. Bei unzureichender Lüftung ist mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die überhöhten Werte für CO2, Radon und andere Stoffe, die die Raumlufthygiene belasten, zu rechnen. Darüber hinaus ist durch überhöhte Luftfeuchtigkeitswerte eine Tauwasserbildung in Ecken und Laibungen vorzufinden. Hieraus resultieren Schimmelwachstum und die starke Vermehrung von Milben.
    Der TÜV Bayern, vertreten durch Herrn Dr. Sixdorf aus Regensburg, unterstützt dieses im Januar 2007 zur Baumesse München vorgestellte Innovation außerordentlich.
    Vorzüge der kontrollierten Belüftung in Kellerräumen:
    • gleichmäßig geringe CO2 Konzentration
    • hohe Wärmerückgewinnung
    • keine Radonbelastung
    • niedrige Raumluftfeuchte
    • Reduzierung von Hausstaub
    • Abtöten ganzer Milbenkolonien
    • Höchste thermische Behaglichkeit
    • Hervorragendes Frischluftempfinden
    • Entfernung alter abgestandener Kellerluft
    • Zuführung angenehmer Frischluft, ohne dem üblichen Auskühlen von Räumen usw.
    • http://www.hain-system-bauteile.de
    WT
    • Herr Wer-1669-Tau
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Sanierung und Kosten – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit zwischen Bodenplatte und Horizontalsperre in einem Keller. Es wird betont, dass eine genaue Ursachenforschung vor Ort unerlässlich ist, bevor Sanierungsmaßnahmen wie Schleierinjektionen in Betracht gezogen werden. Kondenswasser, undichte Fugen und defekte Türabdichtungen werden als mögliche Ursachen genannt. Die Wichtigkeit der Messung von Temperatur und Feuchtigkeit wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung statt voreiliger Sanierung sollte man sich fragen, warum das Wasser nicht höher im Keller steht, wenn es von außen eindringt. Dies deutet auf spezifische Bedingungen hin, die beachtet werden müssen.
    ✅ Zusatzinfo: Kellerlüftung: Fenster mit Wärmerückgewinnung – Gegen Feuchtigkeit! bietet einen interessanten Ansatz zur Reduzierung von Feuchtigkeit durch den Einbau von Kellerfenstern mit Wärmerückgewinnung, was besonders in bewohnten Kellerräumen relevant sein kann.
    💰 Zusatzinfo: Es wurde ein Thermohygrometer empfohlen, um die Feuchte im Raum zu messen (siehe Feuchter Keller: Kondenswasser prüfen – Thermohygrometer-Empfehlung), was eine kostengünstige erste Maßnahme zur Diagnose darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Herr Thiele sollte, wie in Kellerabdichtung: Ursachenforschung vor Ort – Sanierungsempfehlungen und anderen Beiträgen empfohlen, eine Fachfirma vor Ort mit der Ursachenfeststellung beauftragen. Adressen von Sachverständigen finden sich bei der Handwerkskammer oder dem DHBV (siehe Feuchteschäden: Sachverständige finden – Handwerkskammer & DHBV).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Keller, Horizontalsperre, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Keller, Horizontalsperre, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Keller, Horizontalsperre, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit zwischen Bodenplatte & Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Feuchtigkeit Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Horizontalsperre, Bodenplatte, Kellerabdichtung, Sanierung, Feuchteschaden, Ursachenforschung, Kosten
