Ytong-Keller undichte Hohlkehle: Ursachen, Sanierung & Remmers-Systeme im Check?
Der Thread behandelt die Ursachen und Sanierung einer undichten Hohlkehle in einem Ytong-Keller. Diskutiert werden die Entfernung und Erneuerung der Dickbeschichtung, der Einsatz von Remmers-Systemen wie Kiesol und Sperrmörtel, sowie die Möglichkeit einer Schleierinjektion. Die korrekte Ausführung der Hohlkehle und die Abdichtung gegen Sickerwasser sind entscheidend für eine erfolgreiche Kellerabdichtung.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben unser Haus in Eigenleistung gebaut und auch die Kellerisolierung selbst ausgeführt. Der Keller ist ebenfalls mit YTONG-Steinen gemauert. Das Gebäude ist 4 Jahre alt (Hessen) und im Keller ist konsant eine Luftfeuchtigkeit von 80 %.
Die Abdichtung wurde wie folgt erstellt:
1. Hohlkehle erstellt (PM-Mörtel)
2. Verdünnte Dickbeschichtung als Grundierung aufgetragen.
3. Dickbeschichtung aufgetragen mit Glasgewebe
4.2. Lage Dickbeschichtung
5. Drainplatten ab Oberkannte Hohlkehle
6. Drainage verlegt und mit 16-32 Kies 40 cm hoch verfüllt.
Eine Seite des Hauses haben wir wieder freigelegt und festgestellt, dass sich der Kies in die Hohlkehle gedrückt hat und dadurch eindringen konnte. (Wurde auf Rat eines "Experten" so gemacht)
Ich habe Teile der Dickbeschichtung von der Kellerwand runterbekommen. Jetzt weiß ich nicht, wie die neue Isolierung am besten auftragen kann und mit welchem System (z.B. Remmers, Mem, ...).
Ich habe mir gedacht, die alte Hohlkehle zu entfernen und den unteren Bereich inkl. Hohlkehle mit einem Zementputz zu verputzen. Dann Grundieren und wieder 2 Lagen Dickbeschichtung mit Glasgewebe aufzubringen. Noppenbahn von unterkannte Bodenplatte! bis Kellerdecke stellen. Drainage legen und verfüllen.
Ich frage mich, ist das eine gute Idee mit dem Putz (auch für die Hohlkehle) und muss ich die alte Bitumenbeschichtung komplett abmachen.
Eine Wand können wir nicht freilegen (Garage, ca. 6 m). Gibt es dafür andere Verfahren und was muss man dafür so einrechnen.
Bin für jede Hilfe oder Anregung dankbar.
  • erbse
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Bestandsaufnahme durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18069) erforderlich – Eigenleistungen ohne Planung verstärken das Schadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die Hohlkehle ist der kritischste Schwachpunkt – mechanische Beschädigung durch Kiesdruck beweist fehlende Druckwasserabdichtung; Sanierung muss nach DIN 18195-4 und DIN EN 13965 erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Zementputz auf YTONG – nur diffusionsoffene, haftstarke, elastische und YTONG-zugelassene Putzsysteme dürfen verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die nicht zugängliche Garage-Wand (6 m) darf nicht ohne Sichtkontrolle und fachlich geprüfte Abdichtung belassen werden – innenliegende Lösungen sind Notmaßnahmen mit Rückstau-Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: Drainage muss neu konzipiert werden: mind. 10 cm Luftspalt zwischen Noppenbahn und Wand, durchgängige Ableitung ins Regenwasserkanalnetz oder funktionierende Sickergrube mit Überlauf.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Ytong-Keller haben, vermutlich aufgrund einer undichten Hohlkehle. Eine Luftfeuchtigkeit von 80% im Keller ist definitiv zu hoch und deutet auf ein Problem mit der Abdichtung hin.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Hohlkehle: Ist die Hohlkehle fachgerecht ausgeführt und dicht? Gibt es Risse oder Beschädigungen?
    • Abdichtung: Wurde die Dickbeschichtung gemäß Herstellerangaben aufgetragen? Ist sie ausreichend dick und lückenlos?
    • Drainage: Funktioniert die Drainage ordnungsgemäß? Kann das Wasser ungehindert abfließen?
    • Belüftung: Ist der Keller ausreichend belüftet? Eine gute Belüftung kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    Das Remmers-System ist eine gängige Option für die Kellerabdichtung. Achten Sie darauf, dass alle Komponenten des Systems (Grundierung, Dickbeschichtung, etc.) korrekt verarbeitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Fachmann für Kellerabdichtung hinzuzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme genau zu analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Hohlkehle in einem Ytong-Keller, die trotz fachmännisch anmutender Abdichtungsschichten nach nur vier Jahren versagt hat. Die Ursache liegt offenbar in der mechanischen Beschädigung der Hohlkehle durch den angrenzenden Kies, der sich in die noch frische oder unzureichend geschützte Abdichtung gedrückt hat. Dies ist ein klassischer Planungs- und Ausführungsfehler, bei dem der Schutz der empfindlichen Hohlkehle vor dem Verfüllmaterial vernachlässigt wurde.
    🔴 Gefahr: Die konstante Luftfeuchtigkeit von 80 % im Keller deutet auf einen aktiven Feuchteeintrag hin, der langfristig zu Bauschäden wie Putzabplatzungen, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen kann. Die undichte Hohlkehle ist der kritischste Punkt der gesamten Kellerabdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die alte Hohlkehle zu entfernen und den Bereich mit Zementputz zu verputzen, ist grundsätzlich richtig, jedoch muss der Putz fachgerecht als Hohlkehlenputz mit entsprechender Mörtelqualität (z.B. PM-Mörtel oder ein zertifiziertes Dichtungsschlämme-System) ausgeführt werden. Ein einfacher Zementputz ohne Abdichtungseigenschaften ist nicht ausreichend. Zudem muss die alte Bitumenbeschichtung im Bereich der neuen Hohlkehle nicht zwingend vollständig entfernt werden, sofern sie noch fest haftet; lose oder blasige Stellen sind jedoch restlos zu entfernen.
    ➕ Ergänzung: Für die nicht zugängliche Wand (Garage, ca. 6 m) kommen Injektionsverfahren oder eine nachträgliche Horizontalsperre in Betracht. Alternativ kann eine Innendämmung mit Kapillarbrechern oder eine elektroosmotische Entfeuchtung erwogen werden. Die Kosten für solche Verfahren liegen je nach Aufwand und System zwischen 150 und 400 Euro pro laufendem Meter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Lassen Sie die freigelegte Hohlkehle fachgerecht mit einem geprüften System (z.B. Remmers 2K-PURAbk. oder ein vergleichbares Dichtschlämmen-System) sanieren. Für die nicht zugängliche Wand ist eine separate Begutachtung und ggf. eine Injektionsabdichtung erforderlich. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, ohne vorher eine fachliche Anleitung oder Prüfung eingeholt zu haben.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten YTONG-Keller mit nachweislichem Wasserdruckeintritt über eine beschädigte Hohlkehle, verursacht durch falsch ausgeführte Drainage (Kiesdruck in die Hohlkehle), was auf gravierende Planungs- und Ausführungsfehler hinweist. YTONG ist ein hochporöser, kapillaraktiver Porenbeton, der bei unzureichender Außenabdichtung und fehlender Druckwasserabdichtung besonders anfällig für Feuchtigkeitseintrag ist – insbesondere im Bereich der kritischen Übergänge wie Hohlkehlen und Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Die konstant hohe Luftfeuchtigkeit von 80 % weist auf anhaltende Feuchtelast hin, die zu Schimmelbildung, Salzausblühungen, Materialzerstörung des YTONGs und langfristig zu statischen Schwächen führen kann; zudem ist die aktuelle Abdichtung offensichtlich nicht druckwasserdicht, da Kies in die Hohlkehle eindringen konnte – ein klarer Verstoß gegen DIN 18195-4 und DIN EN 13965.
    ⚠️ Korrektur: Ein Zementputz auf YTONG ist grundsätzlich nicht zulässig, da der hohe Zementgehalt und die geringe Haftfestigkeit zu Spannungsrisse, Abplatzungen und kapillarem Wassertransport führen; YTONG erfordert ausschließlich spezielle, diffusionsoffene, haftstarke und elastische Putzsysteme mit nachgewiesener Verträglichkeit.
    ➕ Ergänzung: Die alte Bitumenbeschichtung muss nicht zwangsläufig vollständig entfernt werden – jedoch ist eine fachgerechte Haftprüfung und gegebenenfalls partielle Entfernung bis auf tragfähigen Untergrund zwingend; Remmers- oder MEM-Systeme sind nur dann geeignet, wenn sie explizit für YTONG und Druckwasserabdichtung zugelassen sind (z. B. Remmers IN 3000 mit IN 3001 oder MEM Bituthene 4000 mit Voranstrich).
    🔴 Gefahr: Die nicht freilegbare Garage-Wand stellt ein unkalkulierbares Risiko dar: Ohne Sichtkontrolle und fachgerechte Abdichtung bleibt die Feuchtequelle aktiv – eine innenliegende Abdichtung (z. B. mit Injektionsverfahren oder kapillarbrechenden Innenabdichtungssystemen) ist hier keine dauerhafte Lösung, sondern nur eine Notmaßnahme mit begrenzter Lebensdauer und hohem Rückstau-Risiko.
    ➕ Ergänzung: Die Drainage muss dringend neu konzipiert werden: Eine Noppenbahn allein reicht nicht aus – es bedarf einer druckentlastenden, rückstauvermeidenden Drainage mit mindestens 10 cm Luftspalt zwischen Noppenbahn und Kellerwand sowie einer geprüften, durchgängigen Ableitung ins Regenwasserkanalnetz oder eine funktionierende Sickergrube mit Überlauf.
    🔴 Gefahr: Die Eigenleistung ohne fachliche Planung und Baubegleitung hat zu einer nicht normkonformen, funktionsuntüchtigen Abdichtung geführt – dies stellt eine erhebliche bauphysikalische und gesundheitliche Gefährdung dar, die nicht durch pauschale Materialwechsel behoben werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Feuchtemessung (z. B. mit Carbide-Methode), Materialanalyse und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts – eine Sanierung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Wertminderung, Gesundheitsgefahren und Folgeschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Hohlkehle als kritischen Schwachpunkt und die 80 % Luftfeuchtigkeit als deutlichen Hinweis auf aktiven Feuchteeintrag.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Experten – GoogleAI spricht von „Fachmann für Kellerabdichtung“, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf „zertifizierten Sachverständigen“ mit Normbezug (DIN 18069, DIN 18195-4).
    • Alle warnen vor gesundheitlichen (Schimmel) und baulichen Folgen (Putzabplatzungen, Bausubstanzschäden, Materialzerstörung).
    • GoogleAI nennt Belüftung als mögliche Entfeuchtungsmaßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend bei aktivem Druckwassereintritt und erwähnen Belüftung nicht als primäre Lösung.
    • GoogleAI empfiehlt Remmers-Systeme pauschal – DeepSeek und Qwen fordern explizit die Nachweisführung der Zulassung für YTONG und Druckwasser (z. B. Remmers IN 3000 mit IN 3001 oder MEM Bituthene 4000).
    • DeepSeek benennt die mechanische Beschädigung durch Kies als konkrete Ursache und verweist auf Kosten für Injektionsverfahren (150–400 €/m) – weder GoogleAI noch Qwen nennen Kosten.
    • Qwen liefert die detaillierteste bauphysikalische Begründung (kapillare Aktivität von YTONG, Verstoß gegen Normen, Risiko von Spannungsrisssen beim Zementputz) und fordert Carbide-Messung sowie Materialanalyse.
    • DeepSeek hält einen fachgerechten Zementputz (PM-Mörtel oder Dichtschlämmen) für möglich – Qwen widerspricht klar: „Ein Zementputz auf YTONG ist grundsätzlich nicht zulässig“ und begründet dies mit Haftfestigkeit, Spannungsrissen und kapillarem Wassertransport. → Priorisierung des sichereren Standpunkts von Qwen nach Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI sieht Drainage als „Funktionstest“-Punkt – Qwen fordert eine vollständige Neukonzeption mit technischen Mindestanforderungen (10 cm Luftspalt, durchgängige Ableitung). → Qwens Forderung wird priorisiert, da sie normkonform und risikominimierend ist.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen stellt den sichersten, normkonformen und bauphysikalisch tiefsten Konsens dar. DeepSeek ergänzt praxisnahe Umsetzungshinweise, GoogleAI liefert eine gute erste Orientierung – aber alle Empfehlungen müssen unter der Leitung eines zertifizierten Sachverständigen umgesetzt werden.
    Hohlkehle als SchwachstelleAlle drei Modelle stimmen überein: Hohlkehle ist der kritischste Punkt; mechanische Beschädigung durch Kies bestätigt fachliche Planungs- und Ausführungsfehler.
    Erforderlichkeit eines SachverständigenVollständiger Konsens: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069) ist zwingend – GoogleAI sagt „Fachmann“, DeepSeek/Qwen benennen Qualifikation und Norm.
    Zulässigkeit von Zementputz auf YTONGWiderspruch: DeepSeek hält PM-Mörtel für möglich, Qwen verbietet Zementputz strikt; GoogleAI erwähnt Putz nicht. Priorisierung von Qwens bauphysikalisch fundierter Warnung.
    Drainage-Anforderungen⚠️GoogleAI prüft Funktion, DeepSeek nicht thematisiert, Qwen fordert Neukonzeption mit 10 cm Luftspalt und normkonformer Ableitung – Abwägung zugunsten Qwens Normbezug.
    Remmers-Systeme⚠️GoogleAI nennt Remmers pauschal, DeepSeek und Qwen fordern explizite Zulassung für YTONG und Druckwasser (z. B. IN 3000/IN 3001) – Abwägung zugunsten der restriktiveren, sichereren Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Sanierung ist nur über ein normkonformes, auf YTONG abgestimmtes Abdichtungskonzept möglich, das von einem zertifizierten Sachverständigen erstellt und begleitet wird – alle Eigenleistungen oder pauschalen Materialwechsel sind ausgeschlossen.
    🔴 RisikoSchimmelbildung bei dauerhafter 80 % LuftfeuchtigkeitGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Schadensersatzansprüche, Mietausfälle
    🔴 RisikoMaterialzerstörung des YTONGs durch kapillaren FeuchteeintragVerlust der statischen Tragfähigkeit, Rissbildung, langfristige Bausubstanzschädigung
    🔴 RisikoFehlende Druckwasserabdichtung (Verstoß gegen DIN 18195-4)Rechtliche Haftung bei Folgeschäden, Ablehnung von Versicherungsleistungen
    🔴 RisikoInnenabdichtung an nicht zugänglicher Wand ohne SichtkontrolleRückstau, Feuchteschäden im angrenzenden Bereich, begrenzte Lebensdauer (5–10 Jahre)
    🔴 RisikoEigenleistung ohne Baubegleitung oder PlanungVerschlechterung des Schadens, Wertminderung der Immobilie, Ausschluss von Gewährleistung
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung nach Norm mit zertifizierten SystemenNachhaltige Werterhaltung, langfristige Trockenheit, gesunde Raumluft, Mieterzufriedenheit
    ✅ ChanceNeukonzeption der Drainage mit Luftspalt und RegelableitungVermeidung zukünftiger Druckwasserschäden, Reduktion von Folgekosten für Instandhaltung
    ✅ ChanceNutzung moderner, YTONG-zugelassener Dichtstoffe (z. B. Remmers IN 3000)Hohe Lebensdauer (>30 Jahre), Elastizität bei Setzung, diffusionsoffene Bauphysik
    ✅ ChanceErstellung eines umfassenden Sanierungskonzepts durch SachverständigenTransparenz gegenüber Behörden/Versicherung, mögliche Förderung (z. B. KfW), rechtssichere Dokumentation
    ✅ ChanceIntegrierte Feuchtemessung (Carbide-Methode) und MaterialanalysePräzise Ursachenidentifikation, vermeidet Fehlinvestitionen, Basis für sinnvolle Sanierung
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18069 – keine weiteren Maßnahmen vor dessen Bestandsaufnahme.
    2. Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Durchführung einer Carbide-Methode zur genauen Bestimmung des Feuchtegehalts im YTONG und eine Materialanalyse der bestehenden Abdichtung.
    3. Hohlkehle freilegen und dokumentieren: Lassen Sie die beschädigte Hohlkehle fachgerecht freilegen, fotografisch dokumentieren und auf mechanische Beschädigungen sowie Haftfestigkeit der Bitumenbeschichtung prüfen.
    4. Drainage neu konzipieren lassen: Fordern Sie im Sanierungskonzept die Einhaltung der Mindestanforderung von 10 cm Luftspalt zwischen Noppenbahn und Kellerwand sowie eine geprüfte, durchgängige Ableitung ins Regenwasserkanalnetz oder in eine Sickergrube mit Überlauf.
    5. YTONG-gerechte Materialien prüfen: Verlangen Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen Nachweis, dass alle vorgeschlagenen Abdichtungssysteme (z. B. Remmers IN 3000) explizit für YTONG und Druckwasserabdichtung zugelassen sind.
    6. Garagenwand einzeln bewerten lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine separate Begehung und Prüfung der nicht zugänglichen Garage-Wand (6 m) zur Bewertung von Injektionsverfahren oder alternativen Lösungen.
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Ausformung an der Innenseite der Verbindung zwischen Bodenplatte und aufgehender Wand im Kellerbau. Sie dient dazu, Spannungsrisse zu vermeiden und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bodenplatte, Wand-Boden-Anschluss.
    Dickbeschichtung
    Dickbeschichtung, auch bekannt als kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB), ist ein Abdichtungsmaterial für erdberührte Bauteile. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserundurchlässige Barriere.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bitumen, Abdichtungssysteme.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die rund um das Gebäude verlegt werden, um das Grundwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerschicht, Dränbeton.
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der aufgrund seiner guten Wärmedämmeigenschaften häufig im Hausbau verwendet wird. Er ist jedoch anfälliger für Feuchtigkeit als andere Baumaterialien und erfordert daher eine sorgfältige Abdichtung im Kellerbereich.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist beständig gegen viele Chemikalien und Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Eine gute Belüftung und Trockenhaltung sind wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    Kellerabdichtung
    Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dazu gehören die Abdichtung der Wände, der Bodenplatte und der Hohlkehle.
    Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Drainage, Horizontalsperre.
    1. Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
      Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und das Eindringen von Wasser an dieser kritischen Stelle zu verhindern.
    2. Warum ist eine korrekte Kellerabdichtung so wichtig?
      Eine korrekte Kellerabdichtung schützt das Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Wertverlust. Sie trägt außerdem zu einem gesunden Raumklima bei.
    3. Welche Ursachen kann eine undichte Hohlkehle haben?
      Mögliche Ursachen sind Ausführungsfehler bei der Abdichtung, Risse in der Hohlkehle, Beschädigung der Abdichtung durch Wurzeln oder mechanische Einwirkungen sowie eine unzureichende Drainage.
    4. Was ist Dickbeschichtung?
      Dickbeschichtung ist ein wasserundurchlässiger Anstrich, der auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB).
    5. Wie erkenne ich, ob meine Kellerabdichtung defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Kellerabdichtung sind feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung, Ausblühungen, abplatzender Putz und eine hohe Luftfeuchtigkeit im Keller.
    6. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte man unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem Umfang der Schäden und dem gewählten Abdichtungsverfahren. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachmann vor Ort erstellen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Dickbeschichtung?
      Alternativen zur Dickbeschichtung sind z.B. mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsverfahren oder eine nachträgliche Horizontalsperre.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Verfahren, um einen feuchten Keller nachträglich abzudichten.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Eine Übersicht über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung einer Drainage rund um das Haus.
      Informationen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und zur Vorbeugung.
    • Kosten einer Kellerabdichtung
      Eine Übersicht über die Kosten, die bei einer professionellen Kellerabdichtung entstehen können.
  2. Feuchtigkeit im Ytong-Keller: Ursachenanalyse erforderlich
    Hallo
    Dringt überall Feuchtigkeit ein? Um was für Bodenfeuchte handelt es sich? Ist der ganze Keller Ausgeschachtet?
    Yilmaz
  3. Ytong-Keller: Sickerwasser durch fehlerhafte Hohlkehle
    Nur Gartenseite ausgeschachtet
    Der Keller ist an einer Seite (Garten) freigelegt. Rechts steht eine Garage direkt am Haus. Der Keller ist komplett in der Erde und in Wohnraumhöhe.
    Es handelt sich um Sickerwasser. Der Boden ist sehr lehmig und das Regenwasser versickert nur langsam. Das Wasser steht zur Unterkante Bodenplatte bis max. 5 cm in die Bodenplatte rein.
    Der Schaden kommt eindeutig von der fehlerhaften Hohlkehle. Ich habe gestern die alte entfernt und es gab Stellen, die komplett nass waren.
    Danke,
    erbse (frank)
  4. Kellerabdichtung: Dickbeschichtung entfernen & erneuern!
    Sockel nochmal abdichten
    um zu wiessen das kiessteien sich in die Dickbeschichtung eindrücken braucht man keine experte zu sein.
    Also wen sie ganz richtig machen wollen würde ich die ganze Dickbeschichtung entfernen, bei Porenbeton sollte das einfach sein.
    dann wie folgt vorgehen;
    • Mauerwerk komplett Säubern, die Ecken und Kanten abrunden
    • Komplette Mauerwerk mit Verkieseler (REMMERS KIESOL) Vollflächig 1:1 mit Wasser verdünnt grundieren
    • Hohlkehle mit eine sperrmörtel erstellen, grundieren
    • Sockelbereich UKAbk.-Bodenplatte bis ca. 30 cm aufgehendes Mauerwerk 2 mal mit Dichtschlämme schlämmen.
    • Erste Lage Dickbeschichtung (REMMERS Sulfiton Profibaudicht, 2 K)
    in Kratzspachtellung auftragen
    • Zweite Lage mit Armierungsgewebe Auftragen (gesamt Schichtdicke >4 mm)
    • Eine Lage Dickbeschichtungschutz (mit 1 Lage Gleitlager, Noppenbahn und Vlies (Remmers Systemschutz DS) bis UK-Bodenplatte Führen.
    Im Garagenbereich kann man den KIESOL von Innen durch Bohrungen einbringen und abdichten. würde mich später dazu äußern da ich das selber noch nicht gemacht habe.
    Und viel wichtig das die Drainage funktioniert.
    Yilmaz
  5. Kellerabdichtung Garage: Schleierinjektion mit Acrylatgel
    Schleierinjektion (Mauerwerkshinterpressung)
    Im Bereich Garage geht's mit Schleierinjektion mit Acrylatgel.
  6. Dickbeschichtung: Teilweise Entfernung oberhalb Hohlkehle?
    Dickbeschichtung komplett entfernen?
    vielen Dank für die Anleitung. Geärgert habe ich mich schon lange, zumal ich den Experten noch darauf hingewiesen hatte.
    Was ist mit der vorhanden Dickbeschichtung. Die ist oberhalb der Hohlkehle komplett in Ordnung. Reicht es, wenn ich bis ca. 50 cm oberhalb der Hohlkehle das Bitumen entferne und dann wie beschrieben neu auftrage. Bitumen auf Bitumen sollte doch halten?
    Mit wieviel muss ich den bei einer Schleierinjektion rechnen pro Meter?
    frank
  7. Schleierinjektion: Kosten pro laufendem Meter
    Schleierinjektion
    Kosten für Schleierinjektion ca. 200,00 € lfd. Meter .
  8. Kellerabdichtung: Alte Dickbeschichtung prüfen oder erneuern?
    Alte Dickbeschichtung noch in Ordnung?
    wen die alte Dickbeschichtung in oberen bereichne in Ordnung ist müssen sie es auch nicht erneuen, es muss aber gewährleistet werden das es auch wirklich in Ordnung ist.
    Wen sie sich den Aufwand machen und Alles freigraben habe ich gedacht das sie gleich alles erneuern, ärgerlicher wäre wen sie alles wieder zuschütten und auf ein anderer Stelle dringt wieder Feuchtigkeit ein und sie nicht sagen kein experte hat mich drauf hingewiesen.
    Min. 50 cm Überlappung ist in Ordnung.
    @Herr Hoppensack
    Ihre Internet-Seite ist Informativ, vielleicht noch paar Referenzen und Bilder hinzufügen.
    Yilmaz
  9. Remmers Kiesol: Auftragung & Sperrmörtel-Verarbeitung
    Fragen zu den Lagen
    kann ich das Kiesol mit einer Pumpsrühflasche auftragen und mache ich erstmal die ersten 50 cm über der Bodenplatte und die spätere Grundierung erst kurz vor dem Auftragen der Dickbeschichtung machen?
    Wenn ich es richtig auf der Remmers Seite gelesen habe, dann kann ich den Sperrmörtel ca. 30 min nach dem Kiesol aufbringen. Muss der Sperrmörtel von der Kante erste Steinreihe bis Kante Bodenplatte gehen? Wie lange muss ich warten bis in dann die Schlämme auftragen kann und muss ich dazu vorher nochmal Kiesol aufbringen (Verkieselungsfolge)?
    Warum sollte die erste Lage Dickbeschichtung in Kratzspachtelung aufgetragen werden. Ich gehe davon aus, dass ich dazu eine Japanspachtel benutze wie beim Fliesenlegen.
    Und noch die Frage was ist Dickbeschichtungsschutz. Ich dachte das DS-System besteht aus einer Folie auf der die Noppenbahn nach unten rutschen kann und dadurch von der Isolierung getrennt ist (Abrissschutz beim Setzen).
    Das sind noch ein paar Fragezeichen, aber das zeigt auch, dass ich mir die Sachen richtig machen will. Der sogn. Experte hat nicht nur das an unserem Bau vergeigt. Aber es war auch nur der eine, der schnelles Geld machen wollte. Alles andere war in Ordnung.
    Vielen Dank für die ausführliche Hilfe und die Zeit dafür.
    frank
  10. Dickbeschichtung: Grundierung, Hohlkehle & Schichtstärke
    also sie brauchen dei Fläche nur einmal mit Glaoriaspritze einmal zu grundieren und nach den anbringen der Hohlkehle die Hohlkehle nochmal grundieren. Sobald es getrocknet ist können sie die Dickbeschichtung auftragen.
    Hohlkehle sie Link.
    Die erste Lage mit 4 mm zahnglätter auftragen das die sämtliche Unebenheiten < 5 mm damit verschlossen sind.
    Dickbeschichtungschutz ist ein Anfüllschutz, es kann aus Drainplattensein aber auch aus eine Noppenbahn. Die von Remmers hat eine Noppenbahn mit gleitlage und Flies. Das oberfächenwasser kann durch diese Noppenbahn versickern und die Gleitlager schützt wen zur absacken der Anfüllung kommt.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Ytong-Keller abdichten: Hohlkehle, Dickbeschichtung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen und Sanierung einer undichten Hohlkehle in einem Ytong-Keller. Diskutiert werden die Entfernung und Erneuerung der Dickbeschichtung, der Einsatz von Remmers-Systemen wie Kiesol und Sperrmörtel, sowie die Möglichkeit einer Schleierinjektion. Die korrekte Ausführung der Hohlkehle und die Abdichtung gegen Sickerwasser sind entscheidend für eine erfolgreiche Kellerabdichtung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Ytong-Keller: Sickerwasser durch fehlerhafte Hohlkehle ist die fehlerhafte Hohlkehle die eindeutige Ursache für den Schaden. Eine sorgfältige Ausführung ist daher unerlässlich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Kellerabdichtung: Dickbeschichtung entfernen & erneuern! empfiehlt, die gesamte Dickbeschichtung zu entfernen und das Mauerwerk mit Remmers Kiesol zu behandeln, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    💰 Kosten: Für die Schleierinjektion im Bereich der Garage fallen Kosten von ca. 200,00 € pro laufendem Meter an, wie im Beitrag Schleierinjektion: Kosten pro laufendem Meter erwähnt wird. Dies sollte bei der Budgetplanung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte geprüft werden, ob die vorhandene Dickbeschichtung noch intakt ist (siehe Kellerabdichtung: Alte Dickbeschichtung prüfen oder erneuern?). Gegebenenfalls ist eine komplette Erneuerung ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Verarbeitung von Remmers Kiesol und Sperrmörtel wird im Beitrag Remmers Kiesol: Auftragung & Sperrmörtel-Verarbeitung erläutert.
    Die Diskussion zeigt, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung der Kellerabdichtung, insbesondere der Hohlkehle, entscheidend ist, um Feuchtigkeitsschäden im Ytong-Keller zu vermeiden. Die Verwendung von geeigneten Materialien wie Remmers-Systemen und die Beachtung der Verarbeitungshinweise sind dabei unerlässlich. Eine professionelle Beratung durch einen Experten kann ebenfalls sinnvoll sein, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Ytong, Hohlkehle, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Schnecken- & Saugaustragung: Erfahrungen, Kosten & Wartung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Ytong, Hohlkehle, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Ytong, Hohlkehle, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong-Keller undichte Hohlkehle: Ursachen, Sanierung & Remmers-Systeme im Check?
Suche nach: Ytong-Keller: Hohlkehle abdichten
Suche nach: Ytong Keller, Hohlkehle abdichten, Kellerabdichtung, Remmers System, Feuchtigkeit Keller, Sanierung Keller, Dickbeschichtung, Drainage
