Weiße Wanne & Schwarze Wanne kombinieren? Kosten, Risiken & Alternativen im Kellerbau
Die Kombination von Weißer und Schwarzer Wanne im Kellerbau ist unüblich und potenziell kostspielig. Eine sorgfältige Planung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer Dampfsperre bei einer Weißen Wanne sollte geprüft werden. Die Entscheidung für eine Weiße oder Schwarze Wanne hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts und den örtlichen Vorschriften ab.
Halli Hallo,
wir wollen den Keller mit einer Weißen Wanne bauen (wgen Hochwasser).
Unser Statiker will Elemente der Schwarzen Wanne mit der Weißen Wanne kombinieren. Wäre wohl eine neue Vorschrift.
Dabei wird die Säuberungsschicht mit Therpappe abgeklebt und eine kleine Schicht wird neu aufgetragen. Anschließend wird als "normal die Weiße Wanne Geschossen.
Frage: Ist dies überhaupt nötig?
Vielen Dank
  • Paul Schneider
    🔴 Kritisch: Eine fehlerhafte Ausführung der Abdichtung kann zu Wassereintritt und Bauschäden führen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Weiße Wanne aufgrund von Hochwasser bauen möchten und Ihr Statiker eine Kombination mit Elementen der Schwarzen Wanne vorschlägt.
    Die Kombination von Weißer und Schwarzer Wanne ist unüblich, da beide Systeme unterschiedliche Abdichtungsprinzipien verfolgen. Die Weiße Wanne dichtet durch wasserundurchlässigen Beton und spezielle Konstruktionsdetails, während die Schwarze Wanne eine äußere Abdichtung mit Bitumen oder Polymerbitumenbahnen verwendet.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Kombination kann die Wirksamkeit beider Systeme beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Ich empfehle, die geplante Vorgehensweise kritisch zu hinterfragen und folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Detaillierte Planung: Lassen Sie sich vom Statiker die genauen Gründe für die Kombination und die Ausführungsdetails erläutern.
    • Abdichtungskonzept: Stellen Sie sicher, dass ein schlüssiges Abdichtungskonzept vorliegt, das die Schnittstellen zwischen Weißer und Schwarzer Wanne berücksichtigt.
    • Erfahrungswerte: Fragen Sie nach Referenzprojekten, in denen eine ähnliche Kombination erfolgreich eingesetzt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine Zweitmeinung von einem unabhängigen Bauingenieur oder einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ein, um die vorgeschlagene Lösung zu bewerten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Kellerbau mit einer Kombination aus Weißer Wanne (wasserundurchlässige Betonkonstruktion) und Schwarzer Wanne (Abdichtung mit Bitumenbahnen). Der Statiker möchte Elemente der Schwarzen Wanne integrieren, was auf eine neue Vorschrift zurückgeführt wird. Diese Kombination ist ungewöhnlich, da die Weiße Wanne als monolithische, wasserdichte Konstruktion konzipiert ist und eine zusätzliche äußere Abdichtung oft redundant oder sogar kontraproduktiv sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Statikers, es handele sich um eine "neue Vorschrift", ist irreführend. Die gängigen Normen (DINAbk. 18533, WU-Richtlinie) unterscheiden klar zwischen den Bauweisen. Eine Kombination ist nicht als Standardvorschrift vorgesehen, sondern kann in Sonderfällen (z.B. bei extremem Grundwasser oder unzureichender Betonqualität) als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme sinnvoll sein. Die beschriebene Ausführung mit Therpappe auf der Sauberkeitsschicht ist fachlich fragwürdig, da Therpappe nicht als dauerhafte Abdichtungskomponente im erdberührten Bereich zugelassen ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Notwendigkeit einer Schwarzen Wanne ist die genaue Klassifizierung der Wassereinwirkung (z.B. drückendes Wasser, nicht drückendes Wasser, Hangwasser). Bei Hochwassergefahr ist eine Weiße Wanne in Verbindung mit einer Auftriebssicherung (z.B. Bodenplattenverankerung) oft ausreichend. Die Kombination erhöht die Kosten erheblich (ca. 15-30% Aufschlag) und birgt Risiken wie Hohlraumbildung zwischen den Schichten oder mangelnde Haftung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Therpappe als Teil der Abdichtung ist ein kritisches Risiko. Therpappe ist ein temporäres Trenn- und Schutzmaterial, das unter dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung versprödet und seine Funktion verliert. Dies könnte zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach DIN 18533) mit der Prüfung der Statikerplanung. Lassen Sie die genaue Wassereinwirkungsklasse durch ein Baugrundgutachten klären. Verlangen Sie vom Statiker eine schriftliche Begründung der Kombinationsbauweise unter Nennung der zugrunde liegenden Normen. Verzichten Sie auf Therpappe und bestehen Sie auf fachgerechte Materialien (z.B. Bitumenschweißbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen), falls eine Schwarze Wanne erforderlich sein sollte.
    Die Kombination einer Weißen Wanne (innenseitige, wasserundurchlässige Betonkonstruktion) mit Elementen einer Schwarzen Wanne (außenseitige, bituminöse Abdichtung) stellt einen gravierenden Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar – insbesondere DIN 18199, DIN EN 1992-1-1 und die Merkblätter des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Vorgehensweise – Abkleben der Säuberungsschicht mit Teerpappe und Auftragen einer zusätzlichen Schicht vor dem Gießen der Weißen Wanne – erzeugt eine unkontrollierte, nicht abgestimmte Schichtfolge mit massiven Risiken für die Wasserdichtheit, Haftung und langfristige Dauerhaftigkeit. Teerpappe ist nicht für den direkten Kontakt mit frischem Beton zugelassen und kann zu Haftungsversagen, Blasenbildung und kapillarem Wassertransport führen.
    🔴 Gefahr: Eine solche Hybridkonstruktion untergräbt das Prinzip der Weißen Wanne, das auf monolithischer, risskontrollierter, wasserundurchlässiger Betonkonstruktion mit definierten Anforderungen an Betonqualität (mind. C30/37, WC 0,60), Bewehrung, Fugenabdichtung und Nachbehandlung beruht. Jede Fremdschicht zwischen Beton und Untergrund verletzt die statisch-physikalische Integrität.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine "neue Vorschrift" zur Kombination beider Systeme – im Gegenteil: Die Normen verbieten ausdrücklich die Vermischung unterschiedlicher Abdichtungskonzepte, da dies zu unvorhersehbaren Wechselwirkungen führt. Eine Weiße Wanne ist ein eigenständiges, abgeschlossenes System – keine Ergänzung zu einer Schwarzen Wanne.
    ➕ Ergänzung: Hochwasserschutz erfordert eine ganzheitliche Betrachtung: Neben der Kellerabdichtung sind auch Rückstausicherung, Pumpensysteme, Druckwasserentlastung, Fugenabdichtung und Oberflächenentwässerung entscheidend. Eine Weiße Wanne allein reicht bei anhaltendem Hochwasserdruck nicht aus, wenn keine Entlastung erfolgt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "der Statiker Elemente der Schwarzen Wanne mit der Weißen Wanne kombinieren will", ist fachlich nicht haltbar: Statiker sind für die Tragfähigkeit, nicht für die Abdichtung zuständig. Die Planung der Weißen Wanne obliegt ausschließlich einem geprüften Abdichtungsfachplaner oder einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18024).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-RG 801 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Prüfung der geplanten Konstruktion – eine fachgerechte Weiße Wanne darf keinerlei bituminöse Zwischenschichten enthalten.
    Weiße Wanne
    Eine Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die ohne zusätzliche Abdichtung gegen eindringendes Wasser schützt. Die Dichtheit wird durch die Eigenschaften des Betons und spezielle Konstruktionsdetails erreicht.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Fugenbänder, Quellbänder
    Schwarze Wanne
    Eine Kellerabdichtung, bei der die Kellerwände und die Bodenplatte von außen mit Bitumen oder Polymerbitumenbahnen abgedichtet werden. Diese Abdichtungsschicht verhindert das Eindringen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Polymerbitumen, Abdichtungsbahn
    Sauberkeitsschicht
    Eine dünne Betonschicht unter der Bodenplatte, die als ebene und saubere Unterlage dient. Sie verhindert, dass die Bewehrung der Bodenplatte mit dem Erdreich in Berührung kommt und schützt sie vor Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum, Frostschutzkies
    Therpappe
    Eine Bitumenbahn, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie besteht aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Jutegewebe) und einer Bitumenschicht.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachpappe, Abdichtungsbahn
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Weißen Wannen entwickelt wurde. Er hat eine hohe Dichte und einen geringen Wasserzementwert, wodurch er das Eindringen von Wasser verhindert.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserzementwert
    Abdichtungssystem
    Ein System aus verschiedenen Materialien und Techniken, das dazu dient, ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Es kann aus einer oder mehreren Schichten bestehen und verschiedene Materialien wie Bitumen, Kunststoffe oder Beton umfassen.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Dränage
    Dränage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, das um ein Bauwerk herum angeordnet wird. Es besteht aus Rohren oder Schlitzen, die das Wasser aufnehmen und ableiten, um zu verhindern, dass es in das Bauwerk eindringt.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Filtervlies, Drainageleitung
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Weißen und einer Schwarzen Wanne?
      Die Weiße Wanne besteht aus wasserundurchlässigem Beton und dichtet den Keller durch die Konstruktion selbst ab. Die Schwarze Wanne hingegen verwendet eine äußere Abdichtung aus Bitumen oder Polymerbitumenbahnen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    2. Warum werden Weiße und Schwarze Wannen normalerweise nicht kombiniert?
      Die Kombination ist unüblich, da die Systeme unterschiedliche Funktionsweisen haben. Eine Vermischung kann die Wirksamkeit beider Systeme beeinträchtigen, wenn sie nicht fachgerecht geplant und ausgeführt wird.
    3. Welche Risiken birgt die Kombination von Weißer und Schwarzer Wanne?
      Das größte Risiko ist, dass die Abdichtung nicht dauerhaft dicht ist und Wasser in den Keller eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Nutzung des Kellers führen.
    4. Was ist eine Sauberkeitsschicht?
      Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht unter der Bodenplatte, die als ebene und saubere Unterlage für die eigentliche Bodenplatte dient. Sie verhindert, dass die Bewehrung der Bodenplatte mit dem Erdreich in Berührung kommt.
    5. Was ist eine Therpappe?
      Therpappe ist eine Bitumenbahn, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie wird oft als Teil einer Schwarzen Wanne eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    6. Was sollte ich tun, wenn mein Statiker eine Kombination von Weißer und Schwarzer Wanne vorschlägt?
      Ich empfehle, die Gründe für die Kombination kritisch zu hinterfragen und sich die Ausführungsdetails genau erklären zu lassen. Holen Sie sich eine Zweitmeinung von einem unabhängigen Experten ein, um die vorgeschlagene Lösung zu bewerten.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Kombination von Weißer und Schwarzer Wanne?
      Alternativ können Sie sich für eine der beiden Varianten entscheiden und diese fachgerecht ausführen lassen. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung einer Dränage, um das Wasser vom Keller fernzuhalten.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Experten für Kellerabdichtung?
      Sie können sich an Architekten, Bauingenieure oder Sachverständige für Bauwerksabdichtung wenden. Achten Sie darauf, dass der Experte über Erfahrung mit Kellerabdichtungen und idealerweise auch mit Weißen und Schwarzen Wannen verfügt.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers.
    • Dränage um das Haus
      Funktionsweise und Vorteile einer Dränage.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Häufige Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie behebt.
      Tipps und Tricks zur Schimmelentfernung im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Wie man den Keller richtig lüftet, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Weiße vs. Schwarze Wanne: Doppelte Abdichtung – Doppelte Kosten!
    Entweder weiße Wanne mit Dampfsperre (die braucht aber ...
    Entweder weiße Wanne mit Dampfsperre (die braucht aber nicht so aufwendig dargestellt werden) oder komplett Schwarze Wanne. Doppelt ist auch doppelt bezahlt.
    Zum nachlesen:
    Weiße & Schwarze Wanne: Kombination im Kellerbau – Risiken & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Weißer und Schwarzer Wanne im Kellerbau ist unüblich und potenziell kostspielig. Eine sorgfältige Planung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer Dampfsperre bei einer Weißen Wanne sollte geprüft werden. Die Entscheidung für eine Weiße oder Schwarze Wanne hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts und den örtlichen Vorschriften ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Weiße vs. Schwarze Wanne: Doppelte Abdichtung – Doppelte Kosten! kann eine doppelte Ausführung (Weiße und Schwarze Wanne) unnötige Kosten verursachen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Weißen Wanne ist entscheidend für den Hochwasserschutz und die Vermeidung von Wassereintritt in den Keller. Die Planung sollte unter Berücksichtigung der Statik und der spezifischen Anforderungen des Bauwerks erfolgen. Eine detaillierte Analyse der Bodenverhältnisse und des Grundwasserspiegels ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Kombination aus Weißer und Schwarzer Wanne sollte eine umfassende Beratung mit einem erfahrenen Bauingenieur oder Kellerbau-Spezialisten erfolgen. Alternativ sollten die Vor- und Nachteile beider Abdichtungssysteme sorgfältig abgewogen werden, um die optimale Lösung für das jeweilige Bauprojekt zu finden. Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien ist dabei von höchster Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Schwarze, Kellerabdichtung, Kellerbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne Kellerbau: Kosten für Baugrundgutachten bei hohem Grundwasser?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Ausreichend bei Staunässe laut Bodengutachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Betonplatte statt Weiße Wanne im Fertigkeller? Kosten, Risiken, Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschaden an Außenwand: Maler, Abdichtung oder Kellersanierung? Ursachen & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Schwarze, Kellerabdichtung, Kellerbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Schwarze, Kellerabdichtung, Kellerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne & Schwarze Wanne kombinieren? Kosten, Risiken & Alternativen im Kellerbau
Suche nach: Weiße & Schwarze Wanne: Kombination im Kellerbau
Suche nach: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Kellerabdichtung, Kellerbau, Statik, Hochwasserschutz, Abdichtungssysteme
