Undichte Bodenplatte sanieren: Pumpensumpf als Lösung? Ursachen, Kosten & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer undichten Bodenplatte in einem Altbau von 1957. Ein Pumpensumpf wird als mögliche Lösung diskutiert, jedoch werden auch Risiken wie die Beeinträchtigung der Statik durch Feinstkorn-Ausschwemmung und die Notwendigkeit einer Genehmigung thematisiert. Die Schleierinjektion wird als Alternative zur Abdichtung der Bodenplatte genannt, wobei die statischen Gegebenheiten des Hauses unbedingt berücksichtigt werden müssen. Es wird auch über die Eignung von Acrylat-Gelen und PUR-Gelen für die Abdichtung diskutiert, sowie über die Wichtigkeit von Fachwissen und Erfahrung bei der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
wir haben in unserem Haus (Baujahr 1957) Probleme mit Feuchtigkeit im Keller. Das Haus steht am einem Hanggrundstück. Etwa 3 mal im Jahr bilden sich Pfützen auf der Bodenplatte (kein Estrich vorhanden, sondern nur Betonboden, der direkt auf Lehm gegossen wurde). Dieses geschieht nur dann, wenn es lange Zeit geregnet hat und sich der Hang (Acker und Weideland oberhalb unseres Grundstückes) vermutlich so richtig mit Wasser vollgesogen hat.
Vor zwei Jahren haben wir schon den Keller rundherum aufgraben lassen, eine Drainage einbauen lassen und eine Horizontal- und Vertikalabdichtung (Horizontalabdichtung, Vertikalabdichtung) einbauen lassen. Die Wände scheinen nun dicht zu sein. Und das Wasser müsste durch die Draingae auch abfließen können. Aber dies Maßnmahme hatte überhaupt keinen Erfolg, auch nicht die anschließende Tieferlegung der Drainage.
Ich vermute, dass eine Wasserader unter der Bodenplatte verläuft, denn wenn sich Pfützen im Keller bilden, steigt das Wasser zunächst in Bohrlöchern auf, die ich zum Test an den Stellen, an denen sich die Pfützen bilden, in die Bodenplatte gebohrt habe.
Am Ende unseres Grundstückes entspringt eine Quelle aus dem Boden, die das ganze Jahr ununterbrochen Wasser fördert. Ich vermute, dass es sich um die gleiche Wasserader handelt.
Im letzten Keller hangabwärts (ein Anbau, dessen Bodenplatte sowieso erneuert werden muss) habe ich vor mehreren Wochen den Betonboden entfernt und ein ca. 1,3 m tiefes Loch gegraben in der Hoffnung auf Wasser zu stoßen, aber das Loch war trocken. Vor einer Woche (es hatte ein paar Tage geregnet) war das Loch bis etwa 50 cm unter der ehemaligen Bodenplatte voll Wasser gelaufen. Nach dem Abpumpen des Wasser lief das Loch innerhalb von 2 Stunden wieder voll. Man konnte auch sehen, dass das Wasser von hangaufwärts her kam, also unter den anderen Kellern her.
Nun ist meine Frage, wie wir den Keller trocken bekommen können.
Ich überlege, an der Stelle, an der ich das Loch gegraben habe, zunächst Betonringe einzubauen und dann eine Tauchpumpe einzubauen, die mit Schwimmerschalter das Wasser abzupumpen. Das Loch könnten wir ja mit einem Schachtdeckel zu machen.
In der Tiefe (1,3 m) eine Drainage hangabwärts zu legen scheidet aus, da wir bestimmt einen 30-40 m langen Graben ausheben müssten, bis wir an die Erdoberfläche kommen. Meine Hoffnung ist, dass durch das Abpumpen das Wasser auch in den anderen Kellern wegbleibt.
Könnte das funktionieren? Oder könnten wir, wenn das nicht klappt im Hauptkeller, wo sich immer die Pfützen bilden, auch ein solches Loch graben? Was müsste dabei beachtet werden?
Hoffentlich habe ich niemanden durch meinen langen Beitrag verschreckt. Ich freue mich über jede Antwort.
🔴 KRITISCH: Ein Pumpensumpf ohne hydrogeologische Grundlagenanalyse birgt Risiko von Bodensetzung, Suffosion und statischen Schäden – sofortige Beauftragung eines geotechnischen Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Annahme, ein einzelner Sumpf im Anbau könne den gesamten Keller trockenlegen, ist physikalisch falsch und führt zu falscher Sicherheit – keine Installation ohne hydraulische Modellierung.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung durch dauerhafte Feuchtigkeit ist gesundheitsgefährdend – alle Maßnahmen müssen vorab die Ursache abklären, nicht nur Symptome bekämpfen.
⚠️ WICHTIG: Jede Pumpmaßnahme muss eine redundante Stromversorgung (Notstrom oder Batteriebackup) und eine Überlaufwarnung umfassen – Ausfall führt innerhalb von Stunden zu massivem Wassereintritt.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit im Keller Ihres Hauses haben. Da die Bodenplatte undicht ist und Pfützenbildung auftritt, ist es wichtig, die Ursache zu finden, bevor man über einen Pumpensumpf nachdenkt.
🔴 Gefahr: Eine undichte Bodenplatte kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Dies kann gesundheitliche Probleme verursachen und die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen.
Ein Pumpensumpf kann kurzfristig helfen, das Wasser abzuleiten, behebt aber nicht die Ursache des Problems. Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit sind:
- Fehlende oder defekte Horizontalsperre
- Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich
- Hangwasser, das gegen die Bodenplatte drückt
- Risse in der Bodenplatte
- Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt mit Schwerpunkt Sanierung) eine genaue Analyse der Ursachen durchführen.
- Abdichtung: Je nach Ursache kommen verschiedene Abdichtungsmaßnahmen in Frage (z.B. Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Injektionsverfahren).
- Drainage: Eine funktionierende Drainage kann helfen, das Wasser vom Haus fernzuhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen Pumpensumpf installieren, lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein massives und anhaltendes Feuchtigkeitsproblem in einem Keller aus dem Jahr 1957, das trotz aufwändiger Sanierungsmaßnahmen (Drainage, Abdichtung) nicht gelöst werden konnte. Die Beobachtung, dass Wasser aus Bohrlöchern in der Bodenplatte aufsteigt und ein 1,3 m tiefes Loch sich innerhalb von zwei Stunden wieder mit Wasser füllt, deutet auf einen aktiven Grundwasserzutritt oder eine Schichtwasserströmung unterhalb der Bodenplatte hin. Die Lage am Hang mit einer oberirdischen Quelle verstärkt den Verdacht auf einen gespannten Grundwasserhorizont oder eine Wasserader.
🔴 Gefahr: Der geplante Bau eines Pumpensumpfes mit Tauchpumpe ist keine dauerhafte Sanierung, sondern lediglich eine Symptombekämpfung. Bei einem Ausfall der Pumpe (Stromausfall, technischer Defekt) droht innerhalb kürzester Zeit ein erneuter und möglicherweise verstärkter Wassereintritt, der zu erheblichen Schäden an Bausubstanz und Inventar führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass durch das Abpumpen von Wasser der umliegende Boden ausgespült wird (Suffosion), was zu Setzungen und statischen Problemen am Gebäude führen kann.
➕ Ergänzung: Die Annahme einer einzelnen "Wasserader" ist zu vereinfachend. Vielmehr handelt es sich um einen großflächigen Grundwasserzustrom aus dem Hang, der durch die Drainage nicht erfasst wurde, da diese oberhalb der wasserführenden Schicht liegt. Eine wirksame Lösung erfordert eine hydrogeologische Untersuchung, um die genauen Fließwege und Drücke des Wassers zu ermitteln. Eine dauerhafte Lösung wäre eine kontrollierte Dränage unter der Bodenplatte mit Ableitung in einen Vorfluter oder eine Zisterne, nicht jedoch das bloße Abpumpen in die Kanalisation.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den Pumpensumpf im Anbau zu errichten, um damit auch die anderen Keller trocken zu legen, ist physikalisch nicht zielführend. Das Wasser steht unter Druck und sucht sich den Weg des geringsten Widerstands. Ein einzelner Sumpf wird nicht den gesamten Grundwasserstrom unter dem gesamten Gebäude erfassen können. Die Pfützen im Hauptkeller werden daher mit hoher Wahrscheinlichkeit bestehen bleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen spezialisierten Ingenieur für Grundbau oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz im Bestand. Lassen Sie eine Baugrunduntersuchung (Bohrungen, Grundwassermessstellen) durchführen, um die genauen hydrogeologischen Verhältnisse zu klären. Planen Sie auf Basis dieser Daten eine fachgerechte und dauerhafte Lösung, wie z.B. eine weiße Wanne (WU-Betonwanne) oder eine kontrollierte Dränage mit Ringdrainage unterhalb der Bodenplatte. Von der Eigenkonstruktion eines Pumpensumpfes wird dringend abgeraten, da dies zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem der aufsteigenden Grundwasserbelastung bei einem Hanggrundstück mit natürlicher Quellbildung, bei dem die Bodenplatte keinerlei wasserundurchlässige Sperrschicht aufweist und direkt auf lehmigem Untergrund liegt. Die wiederholten Sanierungsmaßnahmen (Außenabdichtung, Drainage, Tieferlegung) blieben wirkungslos, weil sie die eigentliche Ursache – den hydrologischen Druck unter der Bodenplatte – nicht adressieren. Die Beobachtung, dass Wasser in Bohrlöchern aufsteigt und sich ein Graben innerhalb von Stunden wieder füllt, bestätigt ein aktives, hangabwärts fließendes Grundwasserstromsystem, das unter der gesamten Bodenplatte hindurchzieht.
🔴 Gefahr: Ein Pumpensumpf ohne fachgerechte hydrogeologische Absicherung birgt erhebliche Risiken: Er kann den lokalen Grundwasserdruck unkontrolliert senken, was zu Setzungen, Rissbildung in der Bodenplatte oder sogar zu Bodenabsenkungen im Hangbereich führen kann. Zudem besteht bei unzureichender Entwässerung der Pumpgrube die Gefahr von Schimmelbildung, Feuchteschäden an der Bausubstanz und langfristig von biologischem Bewuchs in der Grube, der die Pumpfunktion beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein einzelner Pumpensumpf im Anbau das Wasser im Hauptkeller dauerhaft beseitigt, ist technisch nicht haltbar – die hydraulische Verbindung zwischen den Kellern ist nicht gesichert, und der Wasserstrom unter der Bodenplatte kann sich bei verändertem Druck neu verteilen, was zu unvorhersehbaren Feuchteorten führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Vermutung einer "Wasserader" ist irreführend: Es handelt sich nicht um eine isolierte Leitung, sondern um ein durchlässiges Schichtsystem (z. B. Sand- oder Kieslinsen im Lehm), das als natürlicher Grundwasserstrom fungiert – dies erfordert eine hydrogeologische Bewertung, keine intuitive Vermutung.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung muss entweder den Wasserstrom unter der Bodenplatte abfangen (z. B. durch eine durchgehende, tiefe Spundwand oder eine horizontale Sperre mit Bentonit- oder Bitumen-Schicht) oder den Druck langfristig und kontrolliert ableiten (z. B. durch ein fachplanerisch abgestimmtes, mehrstufiges Pumpensystem mit Mess- und Regeltechnik).
➕ Ergänzung: Die aktive Quelle am Grundstücksende ist ein klarer Hinweis auf ein dauerhaftes, oberflächennahes Grundwasser – dies macht eine reine "Abpump-Lösung" ohne hydraulische Bilanzierung besonders riskant, da sie den natürlichen Wasserhaushalt nachhaltig stören kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Grundwassersanierung sowie einen Hydrogeologen, um die lokale Grundwasserströmung, die Durchlässigkeit des Untergrunds und die hydraulische Belastung der Bodenplatte zu messen und zu modellieren – nur auf dieser Basis kann eine dauerhafte, sicherheitskonforme Lösung geplant werden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass:
- Ein Pumpensumpf allein nur eine Symptombekämpfung ist, keine dauerhafte Lösung.
- Die Ursache des Wassereintritts (Grundwasserdruck unter Bodenplatte, Hangwasser, Schichtwasser) vor jeder Maßnahme geklärt werden muss.
- Ein Fachmann (Sachverständiger bzw. Bauingenieur mit Grundbau- oder Bauphysik-Schwerpunkt) unverzüglich einzuschalten ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Ursachenforschung und klassische Sanierung (Horizontalsperre, Drainage), während DeepSeek und Qwen stärker auf hydrogeologische Komplexität (gespannter Grundwasserhorizont, Schichtwasserströme) und die Risiken einer falsch dimensionierten Pumpmaßnahme (Suffosion, Setzungen) hinweisen.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Notwendigkeit einer Baugrunduntersuchung mit Bohrungen und Grundwassermessstellen sowie um die Forderung nach einer hydraulischen Bilanzierung – GoogleAI erwähnt diese nicht explizit.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht einen Pumpensumpf zumindest als „kurzfristige Hilfsmaßnahme“ als vertretbar; DeepSeek und Qwen bewerten jeden Pumpensumpf ohne vorherige hydrogeologische Absicherung als grundsätzlich riskant – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: DeepSeek/Qwen sind konservativer und werden im Widerspruch priorisiert.
👉 Empfehlung: Keine Eigenkonstruktion oder provisorische Pumpinstallation – ausschließlich fachplanerisch abgesicherte Lösungen mit hydrogeologischer Grundlagenermittlung und statischer Bewertung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassers ✅ Konsens Grundwasserstrom unter Bodenplatte (keine isolierte „Wasserader“), verursacht durch Hanglage und Quellbildung – keine klassische kapillare Aufstiegsfeuchte. Eignung Pumpensumpf als Dauerlösung ❌ Widerspruch GoogleAI: kurzfristig vertretbar; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich ungeeignet ohne hydraulische Absicherung – Konsens laut Vorsichtsprinzip: ❌ nicht geeignet als Dauerlösung. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz/Grundwassersanierung + geotechnischer Gutachter oder Hydrogeologe ist zwingend. Risiko für Bausubstanz ✅ Konsens Unkontrolliertes Abpumpen kann zu Suffosion, Setzungen, Rissen in Bodenplatte und Statikbeeinträchtigung führen. Schimmelrisiko ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen hohe Schimmelgefahr – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Gefahr biologischen Bewuchses *in der Pumpgrube selbst*, wenn nicht dauerhaft entwässert und gewartet. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Pumpensumpf ohne vorherige hydrogeologische Untersuchung, hydraulische Modellierung und statische Bewertung; ausschließlich fachplanerisch begleitete Sanierungslösungen gemäß DINAbk. 18195 und DIN 4095.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Suffosion durch unkontrolliertes Abpumpen Erosion des Untergrundes unter der Bodenplatte → Setzungen, Rissbildung, statische Instabilität. 🔴 Risiko Stromausfall bei Tauchpumpe Vollständige Überflutung des Kellers innerhalb weniger Stunden → massive Schäden an Bausubstanz und Inventar. 🔴 Risiko Hydraulische Fehlverteilung des Grundwassers Neue Feuchteherde an anderer Stelle, unvorhersehbare Wand- oder Bodenfeuchte in angrenzenden Räumen. 🔴 Risiko Langfristige Schimmelbildung in Pumpgrube und Umfeld Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Schädigung von Baustoffen und Dämmung, unkontrollierter biologischer Bewuchs. 🔴 Risiko Unzulässige Ableitung in Kanalisation Rechtliche Konsequenzen (Gewässerschutzrecht), Kosten für rückwirkende Sanierung, Bußgelder. ✅ Chance Fachliche Grundlagenuntersuchung (Bohrungen, Messstellen) Langfristige, dauerhafte Sanierungslösung mit zielgenauer Intervention → Einsparung bei Folgeschäden. ✅ Chance Implementierung einer kontrollierten Ringdrainage unter Bodenplatte Druckminderung ohne Bodenverlagerung, dauerhafte Trockenlegung, Anschluss an Zisterne oder Vorfluter möglich. ✅ Chance Nutzung des Wassers (z. B. Zisterne + Regenwassernutzung) Verminderung der Entwässerungsbelastung, Nachhaltigkeit, mögliche Förderung durch Kommune oder KfW. ✅ Chance Hybridlösung: Pumpensystem mit Sensorik und Regeltechnik Sicherer, energieeffizienter Betrieb mit automatischer Überwachung, Vorwarnung bei Störung, geringere Wartung. ✅ Chance Weiße Wanne (WU-Beton) bei Neugestaltung Grundwasserdichte Bauweise mit Lebensdauer von >100 Jahren, hohe Wertsteigerung des Objekts. Orientierungshilfen
- Unverzüglich geotechnischen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Grundwassersanierung oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Geotechnik – nicht erst nach Eigenversuch mit Pumpe.
- Baugrunduntersuchung durchführen lassen: Fordern Sie eine Untersuchung mit mindestens zwei Bohrungen, Grundwassermessstellen und hydraulischem Drucktest unter der Bodenplatte an.
- Hydrogeologische Bewertung einholen: Beauftragen Sie einen Hydrogeologen mit Modellierung des Grundwasserstroms (Fließrichtung, Durchflussmenge, Druckverhältnisse) und Erstellung einer hydraulischen Bilanz.
- Keine Pumpinstallation ohne Planungsgrundlage: Verzichten Sie auf jede Eigenbau-Pumpgrube, Tauchpumpe oder Anbau-Sumpf – warten Sie auf das Gutachten und die Fachplanung.
- Aktuelle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Baujahr (1957), bestehende Drainagepläne, bereits durchgeführte Sanierungen (Außenabdichtung, Tieferlegung), Fotos von Bohrlöchern, Pfützenentstehung und Wasserstandsentwicklung.
- Rechtliche Prüfung vornehmen: Klären Sie mit Ihrem Bauamt oder Wasserwirtschaftsamt, ob eine Ableitung ins Kanalnetz überhaupt zulässig ist und welche Alternativen (Zisterne, Vorfluter) genehmigungsfähig sind.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton und muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Estrich - Pumpensumpf
- Ein Pumpensumpf ist ein Schacht im Keller, in dem sich eindringendes Wasser sammelt und von einer Pumpe automatisch abgepumpt wird. Er dient dazu, den Keller trocken zu halten, behebt aber nicht die Ursache des Wassereintritts.
Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Drainage, Kellerentwässerung - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Injektion - Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Wasser vom Haus wegzuleiten. Sie verhindert, dass sich Wasser am Fundament staut und in den Keller eindringt.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Entwässerung, Oberflächenwasser - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit Gebäuden bezieht sich dies auf das Aufsteigen von Feuchtigkeit in den Wänden.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit - Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Wänden und Bodenplatten. Dabei werden spezielle Dichtungsmittel in die Bausubstanz injiziert, um Risse und Poren zu verschließen.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Abdichtung, Sanierung - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte von einem Fachmann entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
- Frage: Was ist ein Pumpensumpf und wie funktioniert er?
Antwort: Ein Pumpensumpf ist ein Schacht, der in den Kellerboden eingelassen wird. Eindringendes Wasser wird dort gesammelt und automatisch von einer Tauchpumpe abgepumpt, um den Keller trocken zu halten. Ein Schwimmerschalter steuert die Pumpe. - Frage: Welche Alternativen gibt es zum Pumpensumpf?
Antwort: Alternativen sind die Ursachenbekämpfung durch Abdichtung von außen (Erdberührung) oder innen (Injektion), die Verbesserung der Drainage oder die Installation einer Horizontalsperre. Diese Maßnahmen sind oft nachhaltiger als ein Pumpensumpf. - Frage: Kann ich einen Pumpensumpf selbst einbauen?
Antwort: Der Einbau eines Pumpensumpfes ist prinzipiell möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Umgang mit Beton und Pumpentechnik. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden. - Frage: Welche Kosten entstehen für den Einbau eines Pumpensumpfes?
Antwort: Die Kosten für den Einbau eines Pumpensumpfes variieren je nach Größe des Schachts, Art der Pumpe und den örtlichen Gegebenheiten. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 1.500 und 5.000 Euro. - Frage: Wie oft muss ein Pumpensumpf gewartet werden?
Antwort: Ein Pumpensumpf sollte regelmäßig gewartet werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Die Pumpe sollte jährlich gereinigt und auf Verschleiß geprüft werden. Der Schacht sollte ebenfalls regelmäßig von Ablagerungen befreit werden. - Frage: Was ist eine Horizontalsperre?
Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren (z.B. Injektion, Mauersägeverfahren) eingebaut werden. - Frage: Was bedeutet "aufsteigende Feuchtigkeit"?
Antwort: Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden nach oben steigt. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Horizontalsperre auf. - Frage: Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Antwort: Schimmel im Keller äußert sich durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden und Decken oder Ausblühungen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
- Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen und beheben
Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man sie beseitigen kann. - Drainage nachträglich verlegen: Anleitung & Tipps
Eine Anleitung zur Installation einer Drainage rund um das Haus. - Schimmel im Keller entfernen: So geht's richtig
Informationen zur fachgerechten Schimmelentfernung im Keller. - Bodenplatte sanieren: Vorgehen & Kosten
Eine Beschreibung des Sanierungsprozesses einer beschädigten Bodenplatte.
Pumpensumpf: Risiken für die Haus-Statik durch Feinstkorn?
solange die Statik des Hauses nicht gestört wird,
könnte das ein Weg sein, Ist halt eine Bastlerlösung, aber du sorgst ja mit der Pumpe für eine gewisse Absenkung/Entspannung des Schichten- / Grundwassers. Aufpassen muss man, dass durch das Pumpen kein Feinstkorn aus dem Boden ausgetragen wird, denn dann könnte die Gründung des Hauses Schaden nehmen. Und rechtlich sollte man prüfen, ob dies einer Genehmigung benötigt. Dann wird es allerdings schwer mit Bastlerlösungen. -
Schleierinjektion: Lösung zur Abdichtung undichter Bodenplatten?
Schleierinjektion
Mit einer Schleierinjektion könnte das Problem gelöst werden.
MfG -
Schleierinjektion: Statik-Risiken bei undichter Bodenplatte!
Was sollte hier mit einer Schleierinjektion zu lösen sein?
Wenn Sie die statischen Zustände nicht ändern können, dann lassen Sie keine Abdichtung (sonst wird es eine schleierhafte Injektion) durchführen. Einen solchen Rat bekommen Sie nur von unqualifizierten sogenannten Bautenschützern.
Und lassen Sie sich auch nicht auf irgendwelche Versprechungen ein, sondern verlangen Sie immer Versicherungsschutz (der Versicherungsgesellschaft) gegen genau diese Problematik. Verlassen Sie sich nicht auf allgemeine Zusagen der Firmen.
Ich nehme an, dass dieses Haus nicht gegen drückendes Wasser geplant wurde und somit auch nicht die dementsprechenden Bewehrungen und Sicherheiten gegen Wasserdruck eingebaut wurden.
Jetzt haben Sie eine Entlastung durch den freien Ablauf, somit wird nichts aufgestaut.
Wenn Sie davon ausgehen, dass sich das Wasser (bedingt durch die Hanglage auf einen Meter stauen könnte) müssten Sie innen > 50 cm hoch Beton auffüllen um einen Gegendruck aufzubauen. Sonst schwemmt es Ihnen alles auf.
Und, wenn dann 101 cm hoch das Wasser stehen würde, wäre wieder alles umsonst. Abgesehen von den seitlichen Anschlüssen die nur sehr aufwändig dicht zu bekommen sind. Wenn das Wasser weniger hoch aufgestaut wird, dann eben auch nur die Hälfte aus Beton.
Den Pumpensumpf habe ich schon oft empfohlen und auch eingebaut.
Auch wenn es eine zugegeben "primitive" Art ist, so ist sie jedoch sicher.
Weiter rate ich Ihnen noch zu einem Stromaggregat, denn es ist oft so - bei einem Unwetter fällt auch oft der Strom aus. Und da hilft dann auch kein Pumpensumpf mit Pumpe.
Und weiter, kann nicht auch ein Teil des Wassers durch Kondensation entstehen? Denn immer dann, wenn es längere Zeit regnet steigt auch die Luftfeuchte an.
Wichtig war sicher die Prüfung bzw. Öffnung der Bodenfläche um den Wasserstand zu kontrollieren zu können. Somit sieht man wenigstens wie hoch das Wasser und auch - wann es ansteigt.
Um etwas mehr Sicherheit zu bekommen, wäre es auch gut dieses Problem mit einem Fachmann/Frau vor Ort nochmals zu erörtern und mögliche Alternativen zu besprechen.
Die Kosten für eine Pumpe haben Sie jedenfalls im Griff alles andere bleibt mit vielen Fragezeichen.
Dabei denke ich an eine innenliegende Drainanlage evtl. mit freien Ablauf und einer Hebeanlage etc.
Es gibt bei uns im Oberland (in der hügeligen Voralpenlandschaft) sehr viele Keller mit einer Ablaufrinne im Keller. -
Schleierinjektion: Beste Lösung bei statischer Machbarkeit?
Schleierinjektion
Wenn eine Schleierinjektion aus statischer Sicht machbar ist, ist es die beste Lösung. Natürlich wettern Leute, die diese komplizierte Injektionstechnik nicht beherrschen ständig dagegen und berichten von weggeschwommenen Gebäuden usw. haben aber keinerlei Beweis für ihre Behauptungen. -
Schleierinjektion: Funktion im Feuchte-Wechselbereich?
bin "nur" Laie
aber etwas beschäftigt mich seit längeren ... diese
Schleierinjektionen sind doch "nur" für den feuchten
Bereich ... ich war der Meinung dass sie im Wechsel-Bereich nicht zulässig sind bzw. "nicht" funktionieren?
@ Herr Hoppensack ist meine Meinung richtig "oder"
lieg ich daneben? -
Bodenplatte auf Lehm: Statik-Risiko bei Schleierinjektion!
Man sollte bevor man die schleierhaften Injektionen anbietet doch wenigstens die Frage aufmerksam lesen
Hier heißt es wörtlich: (kein Estrich vorhanden, sondern nur Betonboden, der direkt auf Lehm gegossen wurde).
Es bedarf schon besonderer Unkenntnis dieser Problematik, wenn hier die Statik Druckwasser aufnehmen soll.
Herr Hoppensack da müssen Sie noch eine Menge dazulernen um zu wissen was es heißt, eine Abdichtung unter diesen Bedingungen herzustellen und die Statik zu berücksichtigen.
Und die Angelegenheit mit der Versicherung ist auch nicht geklärt. -
Acrylat-Gele: Eigenschaften & Haftung auf feuchtem Untergrund
@ Herrn Thalhammer
Acrylat-Gele reagieren zu einem wasserdichten, festeleastischen Gel mit guter Haftung auf trockenen und nassen mineralischen Untergrund. In Wasserdampfgesättigter Atmosphäre (Erdfeuchtigkeit bzw. Ausgleichsfeuchte im Mauerwerk) bleibt das Material formstabil. Acrylat-Gele verfügen über eine sehr hohe Dehnbarkeit und Festigkeit, sodass sie in der Lage sind, reguläre Bewegungen des Bauwerkes aufzunehmen. -
Pumpensumpf: Risiken durch Feinstkorn-Ausschwemmung?
@Herrn Bromm
Zitat von Herrn Abt: Aufpassen muss man, dass durch das Pumpen kein Feinstkorn aus dem Boden ausgetragen wird, denn dann könnte die Gründung des Hauses Schaden nehmen. Zitat Ende
Haben Sie diesen Aspekt bei Ihren schon oft eingebauten "primitiven"Pumpensümpfen berücksichtigt?
Zitat von Ihnen: Den Pumpensumpf habe ich schon oft empfohlen und auch eingebaut.
Auch wenn es eine zugegeben "primitive" Art ist, so ist sie jedoch sicher. Zitat Ende.
Sicher ist, dass die Entwässerung per Pumpensumpf nicht ungefährlich ist, weil wie Herr Abt richtig schreibt, die Gründung des Hauses Schaden nehmen kann, wenn Feinstkorn aus dem Boden ausgetragen wird.
Meine Empfehlung an den Fragesteller Michael:
Holen Sie den Rat eines geeigneten Tragwerkplaners ein bevor Sie etwas unternehmen.
MfG -
Pumpensumpf: Versicherungsschutz für 'primitive' Lösungen?
@Herrn Bromm
habe noch was vergessen ...
wie haben Sie denn die "primitiven Pumpensümpfe" versichern lassen? -
Acrylat-Gele: Langzeitstabilität & Dehnbarkeit im Mauerwerk
"hmmm" Herr Hoppensack
Zitat:=>"Acrylat-Gele reagieren zu einem wasserdichten, festeleastischen
des Bauwerkes aufzunehmen. "<=
das war "nicht" die Frage (!) ... die Frage war "ob diese
Schleierinjektionen im Wechselbereich zugelassen sind bzw.
ob sie dort auch funktionieren? ... wenn "ja" wo steht's
geschrieben? -
Schleierinjektion: Fokus auf Lösung statt Streit?
Herr Hoppensack es geht Ihnen doch nicht um Lösungen, sondern nur um Streit.
Aber streiten Sie sich doch alleine weiter.
Anfangs schreiben Sie: kann mit Schleierinjektion abgedichtet werden, nachdem Einwände kamen verweisen Sie auf den Tragwerkplaner.
Ich erpare mir weitere Bemerkungen.
Es bringt nichts, denn statt zu Antworten stellen Sie weitere Fragen. -
PUR-Gel: Langzeitstabilität im trockenen Wandbereich getestet
@ Herrn Thalhammer
Ob's mit Acrylatgel im trockenen Bereich klappt, kann ich nicht sagen. Ich habe unser PURAbk.-Gel im Februar 2003 mal im absolut trockenen Wandbereich ausprobiert, hat geklappt. Das war einfach nur ein Test, um die Langzeitstabilität einer trockengefallenen Schleierinjektage zu beobachten. Das Mauerstück steht seitdem in der Halle. Die Abdichtung ist zwar etwas geschrumpft, bei Wasserkontakt quillt sie relativ schnell (ca. 1 bis 2 Stunden) wieder auf. Sie ist in trockengefallenem Zustand dicht, elastisch und sehr haftfähig. Das Gel bekommen Sie nur mit Gewalt wieder vom Stein.
Ist zwar keine genaue Beantwortung ihrer Frage, vielleicht hilft's trotzdem a bisserl. -
Schleierinjektion: Umfangreiches Fachgebiet – Lehrgänge nötig!
besten Dank Thomas Wille (!)
dass deckt sich mit dem was ich auch drüber zu wissen scheine (!)
das ganze ist schon ein sehr umfangreiches Gebiet ... um da
auf dem laufenden zu bleiben musste von einem Lehrgang zum
nächsten rennen (!)
Vielen Dank nochmal hat mir doch geholfen (!) -
Acrylatgel: Langzeiterfahrung mit Schleierinjektion zur Abdichtung
Mit Acrylatgel klappt's auch
Ich habe ebenfalls eine Testwand bei mir im Betrieb stehen. Die Gelhalbkugel (ca. 30 cm Durchmesser) klebt seit 2000 fest an dem Mauerstück. Von den Sohlplatten, die ich bisher per Schleierinjektion abgedichtet habe ist bisher keine wieder undicht geworden. -
Abdichtung: Statische Gegebenheiten entscheidend für Erfolg!
Dies alles geht an der Frage vorbei! Eine Abdichtung ist immer von den statischen Gegebenheiten abhängig.
Bei den letzten Antworten wird behauptet, dass das Gel gut haftet.
Natürlich haftet dies gut. Aber dies ist doch nicht entscheidend, sondern ob der Untergrund überhaupt in der Lage ist eine Abdichtung aufzunehmen.
Dies ist unter diesen Umständen nicht möglich!
Abgesehen davon, sollte immer darauf hingewiesen werden, dass eine Abdichtung nur so gut sein kann wie das schwächste Glied bei einer Kette. Eine kleine Fehlstelle und alles ist wieder unter Wasser.
Niemand kann garantieren, dass alle Flächen bei einer Schleierinjektion dicht werden. Zumal dann nicht, wenn längere Zeit kein Wasserdruck vorhanden ist.
Hier heißt es bei der Frage: " wenn 2-3 mal im Jahr der Wasserstand ansteigt ... "
Aber wie schon gesagt, wenn die statischen Bedingungen nicht stimmen ist alles Nonsens.
Aber die Angst wegen eines feuchten Kellers wird halt von manchen Menschen hochgehalten und dann werden Unsummen (500 bis 800 € pro m²) verlangt und halt auch bezahlt. -
Schleierinjektion: Machbarkeit der Abdichtung – Erklärung nötig!
Ferndiagnose?
Zitat: Bei den letzten Antworten wird behauptet, dass das Gel gut haftet.
Dies ist unter diesen Umständen nicht möglich! Zitat Ende
Wie können Sie behaupten, dass hier eine Abdichtung nicht möglich ist? Können Sie das näher erklären?
500 € - 800 € m² sind Mondpreise. 250 € ist Realität. -
Bodenplatte auf Lehm: Belastbarkeit & gesunder Menschenverstand
Dazu gehört nicht allzu viel Fachwissen. Und genau dies fehlt einigen
Der Beitrag beginnt: Bodenplatte (kein Estrich vorhanden, sondern nur Betonboden, der direkt auf Lehm gegossen wurde).
Und wie kann nun dieser Boden (von der Negativseite) belastet werden?
Hier braucht man nicht einmal rechnen, sondern nur einen gesunden Menschenverstand. -
Diskussion beendet: Fokus auf Hilfe für den Fragesteller!
Aber ich habe auch keine Lust mehr diesen primitiven Dialog weiter zu führen.
Dem Fragenden hilft das blöde Diskutieren sowieso nicht weiter.
Und ich habe auch wichtigeres zu tun, als Herrn Hoppensack Unterricht zu erteilen oder ständig auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen.
Einen schönen Abend noch.
Ich klinke mich aus. -
Sachliche Diskussion erwünscht: Fokus auf Fachwissen!
Schön, dass Sie sich ausgeklinkt haben, Herr Bromm ...
dann kann's ja jetzt sachlich und fachlich weitergehen. -
Bodenplatte: Stärke messen & statische Probleme prüfen!
Mal zurück zum Thema!
1. Der Fragesteller könnte bei Gelegenheit mal die Stärke der Bodenplatte messen und den Wert hier mitteilen. Dann kann man sich evtl. Gedanken über statische Probleme machen.
2. Eine Dauerhafte Grundwasserabsenkung im Bereich der Bodenplatte könnte die von Herrn Abt beschriebenen Probleme nach sich ziehen.
3. In einem Beitrag wurde angedeutet, dass eine Abdichtung ein Aufschwemmen des Hauses zur Folge haben könnte. Der Fragesteller beschreibt als Problem eine zeitweise auftretende Pfützenbildung. Mal angenommen die Pfütze ist 1 cm tief und bedeckt 25 Quadratmeter, dann wird abgesaugt oder es läuft aus dem Keller. Die von Herrn Bromm beschriebene Entlastung durch den freien Ablauf des Wassers beträgt in diesem Fall also gerade mal 250 Kilogramm. Gerade bei der Hanglage besteht eine geringere Auftriebsgefahr durch aufstauendes Wasser, es fließt schließlich hangwärts ab. Eine Abdichtung würde das Bauwerk um eben diese 250 Kilogramm "entlasten", dieser Wert ist jedoch zu gering, um ein Aufschwimmen zu befürchten. Wesentlich anders wäre die Situation, wenn der Keller bei Regenfällen spontan "geflutet" wäre, nach der Beschreibung ist das aber nicht der Fall. Kurz gesagt ist im beschriebenen Fall die Gefahr eines Aufschwimmens des Bauwerkes nach erfolgter Abdichtung nahezu unmöglich.
4. Die Abdichtung einer Bodenplatte mittels Schleierinjektage stellt prinzipiell eine mögliche und sicher Verfahrensweise dar. Die Kosten liegen kaum bei 500 bis 800 €/m² sondern eher bei realistischen 250 bis 325 €/m². Das kommt auf den Einzelfall drauf an.
5. Weiterhin gibt es neben der Positivabdichtung (z.B. Schleierinjektage) unter der Bodenplatte auch die Möglichkeit einer Negativabdichtung auf der Bodenplatte. Diese Abdichtungen sind bis 7 bar (also 70 Meter Wassersäule) Druckwasserdicht. Die Kosten hierfür sind stark abhängig vom Aufwand, sind aber in der Regel geringer als bei einer Positivabdichtung. -
Hanglage: Druckverteilung & kommunizierende Röhren beachten!
Es ist doch nicht zu glauben, wie man rechnen - nein falsch denken muss
Da wird darüber nachgedacht, welche Menge sich im Keller verteilt und dann daraus abgeleitet wie viel eingedrungen ist.
Wenn Wasser durch ein Loch eindringt und sich dann verteilt entsteht doch überhaupt kein Druck.
Gerade bei einer Hanglage ist dies eine Milchmädchenrechnung (schon mal über das Prinzip der kommunizierenden Röhren nachgedacht) und so nicht anzusetzen. Da sollten Sie schon einen Statiker fragen und nicht so einen Schmarren schreiben.
Der Druck baut sich doch erst auf, wenn man versucht die Fläche abzudichten.
zu 2;
Das was Herr Abt gemeint hat, hat doch mit einer Grundwasserabsenkung nichts zu tun.
Sein Vorschlag (genau wie meiner) war lediglich das Wasser nicht über die Bodenplatte eindringen zu lassen, sondern abzuleiten.
Und ob da das Ausschwemmen von Feinstanteilen das Haus zum einstürzen bringt? Noch dazu, wurde schon mitgeteilt, dass auch eine Drainanlage die tiefer gelegt wurde nichts gebracht hat. Dies ist nur eine unsachliche Angstmacherei.
zu 5;
Und ob der Druck innen oder außen (unten) entsteht ist doch nicht entscheidend, sondern ob der Beton (sowohl Boden als auch Wand) diese Lasten überhaupt aufnehmen kann. Und dabei hat die Dicke nicht den entscheidenden Einfluss, sondern ausschließlich die Bewehrung!
Das Geschmarre mit den 70 Meter Wassersäule ist dann noch die Krönung, denn dazu müsste auch doch erst der Untergrund (sprich der Beton) diese Lasten aufnehmen können.
Und, dass dies bei diesem Fall möglich ist, ist doch eher Wunschdenken. -
Pumpensumpf: Abt rat von Bastellösung ab!
Verdrehung von Tatsachen ...
Zitat: Das was Herr Abt gemeint hat, hat doch mit einer Grundwasserabsenkung nichts zu tun.
Sein Vorschlag (genau wie meiner) war lediglich das Wasser nicht über die Bodenplatte eindringen zu lassen, sondern abzuleiten. Zitat Ende
Herr Abt hat von einer Bastlerlösung (Einbau eines Pumpensumpfes) abgeraten.
Sie, Herr Bromm, haben diese Lösung empfohlen, weil Sie schon oft diese primitven Pumpensümpfe eingebaut haben. Vielleicht waren Sie sich der daraus möglicherweise gegebenen Gefahren aber auch gar nicht bewusst. -
Unsachliche Beiträge: Kritik an primitiver Diskussionsart!
Fehlerhafte Ratschläge: Kritik an Pumpensumpf-Empfehlung!
Da kommt schon einiges an fehlerhaften Ratschlägen oder Einschätzungen von Ihnen, Herrn Bromm, zusammen:
1. Vor längerer Zeit im "Grünen" Forum schrieben Sie, lange Zeit an "Zauberkästen" geglaubt zu haben. (Nach Ihrem heutigen Wissensstand ein Irrglaube)
2. Vor kurzer Zeit hier im Forum empfehlen Sie einem Fragesteller auf die Diffusionsbremse auf Betonboden zu verzichten, obwohl er einen feuchtigkeitsempfindlichen Fußbodenaufbau geplant hat.
3. In diesem Thread empfehlen Sie einen primitiven Pumpensumpf, ohne auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen. (Wovon Sie evtl. aber nichts gewusst haben)
Vor solchen Dummheiten müssen die Fragesteller gewarnt werden. -
Thread geschlossen: Keine Beteiligung des Fragestellers!
Da sich der Fragesteller seit 6.4. nicht mehr beteiligt hat ...
Da sich der Fragesteller seit 6.4. nicht mehr beteiligt hat und es zwei Beteiligten nur noch um das gegenseitige Abgewatsche geht, erlaube ich mir den Beitrag hiermit zu beenden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichte Bodenplatte sanieren: Pumpensumpf als Lösung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer undichten Bodenplatte in einem Altbau von 1957. Ein Pumpensumpf wird als mögliche Lösung diskutiert, jedoch werden auch Risiken wie die Beeinträchtigung der Statik durch Feinstkorn-Ausschwemmung und die Notwendigkeit einer Genehmigung thematisiert. Die Schleierinjektion wird als Alternative zur Abdichtung der Bodenplatte genannt, wobei die statischen Gegebenheiten des Hauses unbedingt berücksichtigt werden müssen. Es wird auch über die Eignung von Acrylat-Gelen und PURAbk.-Gelen für die Abdichtung diskutiert, sowie über die Wichtigkeit von Fachwissen und Erfahrung bei der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation eines Pumpensumpfes ist darauf zu achten, dass kein Feinstkorn aus dem Boden ausgetragen wird, da dies die Gründung des Hauses beschädigen könnte, wie im Beitrag Pumpensumpf: Risiken für die Haus-Statik durch Feinstkorn? betont wird.
✅ Zusatzinfo: Acrylat-Gele reagieren zu einem wasserdichten, festeleastischen Gel mit guter Haftung auf trockenen und nassen mineralischen Untergrund und bleiben auch in wasserdampfgesättigter Atmosphäre formstabil, wie im Beitrag Acrylat-Gele: Eigenschaften & Haftung auf feuchtem Untergrund erläutert wird.
🔴 Risiko: Eine Abdichtung der Bodenplatte sollte nur dann erfolgen, wenn die statischen Gegebenheiten dies zulassen, da es sonst zu schwerwiegenden Schäden am Gebäude kommen kann. Dies wird im Beitrag Schleierinjektion: Statik-Risiken bei undichter Bodenplatte! hervorgehoben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen sollte unbedingt ein Tragwerksplaner hinzugezogen werden, um die statischen Risiken zu bewerten und die geeigneten Maßnahmen zu planen. Siehe auch Bodenplatte: Stärke messen & statische Probleme prüfen!.
Die Diskussionsteilnehmer weisen mehrfach darauf hin, dass eine fundierte Fachkenntnis im Bereich Kellerabdichtung, Bausanierung und Feuchtigkeitsschäden unerlässlich ist, um die Ursachen der undichten Bodenplatte zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Die Beiträge von Herrn Hoppensack und Herrn Bromm zeigen unterschiedliche Ansichten bezüglich der Eignung von Schleierinjektionen und Pumpensümpfen, wobei die Notwendigkeit einer individuellen Beurteilung der jeweiligen Situation betont wird. Abschließend wird im Beitrag Thread geschlossen: Keine Beteiligung des Fragestellers! der Thread aufgrund mangelnder Beteiligung des Fragestellers und zunehmend unsachlicher Diskussionen geschlossen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Pumpensumpf, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
- … [br]Außerdem: als die Bodenplatte (im Keller) bewehrt war, haben wir gefragt, ob nicht eine Abwasserleitung …
- … vom Heizungsraum (: = Waschküche) zum Pumpensumpf notwendig wäre. Er meinte, das legen wir in den Estrich. Wie sich nun herausstellt, ist die Strecke zu weit dafür, sodass wir vermutlich eine zweite Pumpe brauchen (Kanal ist über der Bodenplatte). …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pumpensumpfabdeckung befliesen: Machbarkeit, Materialien & Abdichtungshinweise
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pumpensumpf Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Neubau?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf zu klein? Maße, Folgen & Korrektur für Fäkalienhebeanlage
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf vergessen? Vorgehensweise, Technik & Regeln für nachträglichen Einbau
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohre unter Kellerdecke montieren: Vor- & Nachteile, Befestigung & Schallschutz?
- … unserem Neubau wollen wir sehr wahrscheinlich die Abwasserrohre nicht in die Bodenplatte einbauen, sondern diese unter der KG-Decke befestigen. …
- … Decke sind leichter zugänglich für Wartungs- und Reparaturarbeiten als in der Bodenplatte. …
- … der Kellerdecke in einem Neubau, eine Alternative zur Verlegung in der Bodenplatte. Diese Methode bietet Vorteile wie einfachere Zugänglichkeit für Wartungen und Reparaturen, …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserleitungen im Keller belüften: Pumpensumpf, Rückstau & korrekte Entlüftung?
- … Abwasserleitungen im Keller belüften: So vermeiden Sie Probleme mit dem Pumpensumpf und Rückstau. Jetzt informieren und richtig entlüften! …
- … [br]Wir haben im Keller einen Pumpensumpf, da die Abläufe im Keller unter Rückstaueben liegen. …
- … [br]Wenn man vom Pumpensumpf aus die Zuleitung entlanggeht kommen nacheinander folgende Abwassereinleitungen in die Sammelleitung : …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhafte Dichtigkeit?
- BAU-Forum - Keller - Pumpensumpf zur Grundwasserentlastung im Altbau: Kosten, Funktion & Alternativen?
- BAU-Forum - Keller - Hebeanlage im Estrich versenken: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Kellerabwasser?
- … Hebeanlage, Estrich, Kellerabwasser, Rückstauebene, Überflurhebeanlage, Pumpensumpf, Abwasser, Entwässerung …
- … Die Kellerbodenplatte selbst will ich nicht aufschneiden. Was ich hier und anderswo über …
- … die Probleme einen nachträglich eingebauten Pumpensumpf dicht zu bekommen, gelesen habe, schreckt mich ab. Zumal mein Keller abgesehen von dem Rückstauproblem anständig dicht ist. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Pumpensumpf, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Pumpensumpf, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Bodenplatte sanieren: Pumpensumpf als Lösung? Ursachen, Kosten & Risiken
Suche nach: Undichte Bodenplatte: Pumpensumpf sinnvoll?
Suche nach: Bodenplatte, undicht, Pumpensumpf, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Drainage, Sanierung, Altbau
