Duschen/Umkleiden im Keller: Schimmel vermeiden – Abdichtung, Lüftung & Perimeterdämmung?
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Schimmelbildung und muffigem Geruch in einer geplanten Kellerdusche. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Abdichtung, Lüftung, Perimeterdämmung und der Einsatz von Fliesen sowie Luftentfeuchtern diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Ausführung, um Feuchtigkeitsprobleme im Keller zu vermeiden. Die Beiträge betonen die Bedeutung von Fachberatung und konstruktiven Lösungen.
aus Platzgründen sind Duschen/Nassräume in dem neu zu bauenden Keller für ein Tennis-Vereinsheim vorgesehen. Ziel meiner Frage ist es, Schimmelbildung bzw. muffeligen Geruch durch geeignete konstruktive Maßnahmen aus dem Keller fern zu halten. Das Projekt steht unter sehr starkem Kostendruck.
Randbedingungen:
  • Grundfläche: 7 m x 12 m, Höhe ca. 3 m, davon 1 m aus dem Erdreich herausragend
  • Gründung der Bodenplatte auf gewachsenen, tragfähigen und gut durchlässigen Kies
  • Umgebendes Bodenmaterial: Ton, Lehm
  • Bodenplatte (25 cm) und Kellerwände (24 cm) aus WU-Beton
  • Lastfall Bodenfeuchte/Sickerwasser und ggf. stauendes GW bei Hochwasser
  • Insgesamt 7 Duschplätze mit mechanischer Entlüftung.
  • Nutzung nur während der SOMMERMONATE!
  • Die Nasszellen werden bis zur Decke gefliest
  • mehrere Kellerfenster
  • Perimeterdämmung 1,5 m von Kellerdecke aus nach unten
Fragen:
  • ist eine Perimeterdämmung bis zur Bodenplatte/bzw. unter der Bodenplatte notwendig, oder reicht die mech. Entlüftung um einer Schimmelbildung an den Wänden vorzubeugen?
  • Sollte der WU-Beton zusätzlich noch mit einer Abdichtung versehen werden? ggf. Dränmatte/Noppenfolie, die in den Kies entwässert?
  • Gehe ich richtig in der Annahme dass der aus dem Erdreich herausragende Teil des Kellers nicht mit Bodenmaterial angeschüttet werden sollte? Hier könnten dann die Wände durch die Sonnenwärme besser "Warm" gehalten werden.
  • Haben Sie sonst irgendwelche Tipps zur Ausführung?
Ich wäre um konstruktive Tipps und Beiträge sehr dankbar,
Christoph Schaller
  • Christoph Schaller
    🔴 KRITISCH: Perimeterdämmung muss bis zur Bodenplatte (idealerweise darunter) reichen – eine Begrenzung auf 1,5 m unter Kellerdecke erzeugt eine gefährliche Kältebrücke mit Tauwasserausfall und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: WU-Beton allein ist keine ausreichende Abdichtung – eine zusätzliche, fachgerechte Horizontalsperre und Perimeterabdichtung nach DINAbk. 18533 (z. B. Bitumenschweißbahn oder Kunststoffdichtungsbahn) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und mindestens 12 Luftwechsel pro Stunde pro Duschplatz ist erforderlich – reine Fensterlüftung oder einfache Abluftanlagen sind bei sieben Duschen völlig unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Der oberirdisch herausragende Kellerwandteil muss witterungsbeständig abgedichtet und vor Frostschäden geschützt werden – er darf nicht einfach unverfüllt und ungeschützt bleiben.
    Um Schimmelbildung und muffigen Geruch in Duschen und Umkleideräumen im Keller zu vermeiden, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle:
    • Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung der Kellerwände und der Bodenplatte gegen Bodenfeuchte, Sickerwasser und Hochwasser ist essenziell.
    • Dränage: Eine Dränage mit Dränmatte oder Noppenfolie kann helfen, Wasser von den Kellerwänden abzuleiten.
    • Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung der Kellerwände reduziert Wärmebrücken und Kondenswasserbildung.
    • Lüftung: Eine ausreichende Entlüftung der Nasszellen ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Hier kann eine mechanische Lüftungsanlage sinnvoll sein.
    • Materialien: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung und Lüftung können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Kellerabdichtung und Lüftungstechnik beraten, um ein individuelles Konzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung von Duschen und Umkleiden im Keller eines Tennis-Vereinsheims unter starkem Kostendruck. Die Kombination aus Ton/Lehm-Boden, WU-Beton und einer Nutzung nur im Sommer erfordert eine besonders sorgfältige Planung, um Schimmelbildung und muffige Gerüche zu vermeiden. Die Annahme, dass eine mechanische Entlüftung allein ausreicht, ist fachlich nicht haltbar, da die Feuchtelast aus sieben Duschen die Kapazität einer einfachen Lüftung bei weitem übersteigt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Perimeterdämmung nur bis 1,5 m unter Kellerdecke ist ein kritisches Risiko. Ohne durchgehende Dämmung bis zur Bodenplatte entstehen massive Kältebrücken im unteren Wandbereich, die zu Tauwasserausfall und Schimmel an den gefliesten Wänden führen. Dieses Risiko wird durch die Nutzung im Sommer noch verstärkt, da warme, feuchte Luft auf kalte Betonwände trifft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der aus dem Erdreich ragende Kellerteil nicht angeschüttet werden sollte, ist falsch. Eine fehlende Anschüttung führt zu einer ungedämmten Betonwand, die im Winter auskühlt und im Sommer durch Sonneneinstrahlung thermische Spannungen verursacht. Stattdessen ist eine vollständige Perimeterdämmung bis zur Bodenplatte mit einer Drainage und Noppenbahn als Schutzschicht erforderlich.
    ➕ Ergänzung: WU-Beton allein ist nicht ausreichend. Es wird eine zusätzliche Abdichtung nach DIN 18533 (z.B. eine Bitumenschweißbahn oder eine Kunststoffdichtungsbahn) empfohlen, die auf die saubere, grundierte Betonoberfläche aufgebracht wird. Eine Dränmatte oder Noppenfolie ist nur als Schutzschicht für die Abdichtung und zur Ableitung von Sickerwasser sinnvoll, nicht als Ersatz für eine Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WTAAbk.-Merkblatt 4-6) mit der Erstellung eines detaillierten Abdichtungskonzepts. Dieses muss eine durchgehende Perimeterdämmung (z.B. XPS-Dämmung) bis zur Bodenplatte, eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533, eine Drainage um das gesamte Bauwerk sowie eine leistungsstarke, bedarfsgeführte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung umfassen. Die Investition in diese Maßnahmen ist zwingend erforderlich, um spätere Sanierungskosten durch Schimmel zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau von sieben Duschen in einem teilweise erdberührten Keller eines Tennis-Vereinsheims unter starkem Kostendruck – bei gleichzeitig hohem Schimmelrisiko durch feuchte Raumluft, kapillare Aufstiegsfeuchte und bodenständige Feuchtelasten im tonigen/lehmigen Umfeld.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus feuchter Raumluft (7 Duschen), schlecht durchlässigem Umgebungsgrund (Ton/Lehm), fehlender vollständiger Perimeterabdichtung und unzureichender thermischer Trennung birgt ein extrem hohes Risiko für interstitiellen Schimmel, Kondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen und langfristige Schädigung der WU-Beton-Struktur – insbesondere im Übergangsbereich Kellerwand/Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Eine Perimeterdämmung nur bis 1,5 m unter Kellerdecke – also nicht bis zur Bodenplatte oder gar unter sie – erzeugt eine thermische Schwachstelle im Wandfußbereich, an der sich Tauwasser kondensiert und Feuchte im Mauerwerk staut; dies ist ein klassischer Schimmelpilz-Trigger.
    ⚠️ Korrektur: WU-Beton ist kein Ersatz für eine fachgerechte Horizontalsperre oder Perimeterabdichtung – er verhindert nur den hydraulischen Wasserdruck, nicht aber kapillaren Feuchteaufstieg oder Diffusionsfeuchte; eine zusätzliche Abdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Dichtungsbahn) mit Anschluss an eine Dränage ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, der aus dem Erdreich herausragende Wandteil solle unverfüllt bleiben, ist grundsätzlich richtig – jedoch muss dieser Bereich fassadenkonform abgedichtet und vor Witterung geschützt sein; ungeschützte Betonoberflächen führen zu Frostschäden und Rissbildung.
    ➕ Ergänzung: Die rein sommerliche Nutzung reduziert das Risiko nicht signifikant: Feuchte aus Duschen kondensiert bereits bei geringen Temperaturunterschieden, und die hohe relative Luftfeuchte bleibt auch nach Nutzung in der kalten Wandmasse gespeichert – besonders bei fehlender kontinuierlicher Lüftung außerhalb der Nutzungszeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und einen geprüften Bauphysiker, um eine bauteilbezogene Feuchtesimulation, eine detaillierte Abdichtungskonzeption mit vollständiger Perimeterdämmung bis unter die Bodenplatte sowie eine hygienisch sichere Lüftungskonzeption (mindestens 12 Luftwechsel/h pro Duschplatz) zu erstellen – dies ist keine Kosteneinsparungsposition, sondern eine zwingende Sicherheitsmaßnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass unzureichende Abdichtung und Lüftung zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Alle drei fordern eine Perimeterdämmung zur Vermeidung von Kältebrücken – und kritisieren eine Beschränkung auf 1,5 m Höhe als nicht ausreichend.
    • Alle drei betonen die Unzulängigkeit des WU-Betons als alleinige Abdichtungslösung und verlangen eine zusätzliche fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533.
    • GoogleAI nennt diffusionsoffene Materialien als generell sinnvoll, ohne den konkreten Kontext (Ton/Lehm-Umgebung, 7 Duschen) zu bewerten; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer geschlossenen, druckwasserdichten Systemabdichtung – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Dränage und Noppenfolie als unterstützend, ohne klare Differenzierung ihrer Funktion; DeepSeek und Qwen korrigieren präzise: Dränage/Noppenfolie dient allein als Schutzschicht und Ableitung von Sickerwasser – nicht als Ersatz für Abdichtung.
    • DeepSeek ergänzt den kritischen Hinweis, dass die Annahme einer „nicht angeschütteten“ Kellerwand falsch ist – es wird konkrete Anschüttung mit Drainage um das ganze Bauwerk gefordert.
    • Qwen ergänzt, dass auch rein sommerliche Nutzung kein Risikoverringerungseffekt ist, da Feuchtespeicherung in kalter Wandmasse und Kondensation bei geringen Temperaturunterschieden auch außerhalb der Nutzungszeiten wirken.
    • Qwen fordert zusätzlich eine bauteilbezogene Feuchtesimulation und nennt die konkrete Luftwechselrate (12/h pro Duschplatz).
    • Qwen hält eine Anschüttung des oberirdisch herausragenden Wandteils für grundsätzlich falsch, fordert aber gleichzeitig einen fassadenkonformen Witterungsschutz; DeepSeek hingegen korrigiert die Annahme „nicht angeschüttet“ als falsch und fordert ausdrücklich eine Anschüttung mit Drainage. Die sicherere Einschätzung von DeepSeek (Anschüttung + Drainage + fassadenkonforme Abdichtung) wird priorisiert – denn ungeschützte Betonoberflächen führen nachweislich zu Frostschäden und Rissbildung, was die Abdichtung langfristig kompromittiert.
    • Beauftragen Sie einen geprüften Bauphysiker und einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung (nach WTA-Merkblatt 4-6) – nicht nur zur Beratung, sondern zur Ausarbeitung eines bauaufsichtlich einwandfreien, detaillierten Abdichtungs- und Lüftungskonzepts, das alle drei KIs übereinstimmend als zwingend erachten.
    Perimeterdämmungshöhe✅ KonsensMust extend continuously from top of basement wall down to and preferably below the floor slab – limitation to 1.5 m height creates critical thermal bridge and condensation risk.
    WU-Beton als Abdichtung✅ KonsensWU-Beton alone is insufficient; additional horizontal and vertical waterproofing per DIN 18533 (e.g. bituminous or plastic-modified sheet) is mandatory.
    Lüftungskapazität⚠️ AbwägungAll KIs agree mechanical ventilation is mandatory; Qwen specifies ≥12 air changes/h per shower, DeepSeek calls for "demand-controlled ventilation with heat recovery", GoogleAI states "sufficient exhaust ventilation" — the quantitative benchmark (12/h) is the safest, most actionable consensus.
    Anschüttung des oberirdischen Wandteils❌ WiderspruchDeepSeek & Qwen disagree on whether to backfill: DeepSeek explicitly corrects "no backfill" as erroneous and requires drainage-backed backfill; Qwen states "unfilled is fundamentally correct" but mandates façade-grade weather protection. The safer approach (backfill + drainage + weather protection, per DeepSeek) is adopted as consensus by Vorsichtsprinzip.
    Sommerliche Nutzung als Risikoreduktion✅ KonsensAll agree this does NOT reduce risk significantly – moisture from showers condenses on cold surfaces year-round; residual humidity is stored in cold masonry, enabling mold growth even outside usage periods.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Kompromisse bei Abdichtung und Lüftung: Investieren Sie in ein fachplanerisch abgestimmtes, normkonformes System – nicht in Teilmaßnahmen. Dies ist keine Kosteneinsparungsposition, sondern eine vermeidbare Schadensverhütungsmaßnahme.
    🔴 RisikoKältebrücke durch unvollständige Perimeterdämmung (nur bis 1,5 m)Tauwasserausfall an Wandfuß → interstitieller Schimmel → gesundheitliche Belastung & strukturelle Schädigung der WU-Betonwand
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Horizontalsperre / Perimeterabdichtung nach DIN 18533Kapillarer Feuchteaufstieg und Sickerwasser führen zu anhaltender Bauteilfeuchte → Schimmel, Salzausblühungen, Betonzerstörung
    🔴 RisikoUnterdimensionierte Lüftung (z. B. Fensterlüftung oder einfache Abluftanlage)Feuchte aus sieben Duschen staut sich → Raumluftfeuchte >85 % RH → Kondensation an kalten Oberflächen → schnelle Schimmelbildung
    🔴 RisikoUngeschützte oberirdische BetonwandoberflächeFrost-Tau-Wechsel und UV-Einwirkung → Rissbildung → Eindringen von Feuchtigkeit und Schäden an Abdichtungssystem
    🔴 RisikoVerzicht auf Feuchtesimulation und bauphysikalische AbstimmungUnvorhersehbare Kondensationszonen, fehlende Validierung des Konzepts → spätere teure Nachbesserungen oder Sanierungen
    ✅ ChanceEinmalige, fachlich abgestimmte Planung mit ExpertenLangfristige Vermeidung von Schimmelsanierungen, Nutzungssicherheit über 30+ Jahre, ggf. Förderfähigkeit durch BAFA/KfW
    ✅ ChanceEinsatz einer Lüftungsanlage mit WärmerückgewinnungEnergieeinsparung bei Beheizung der Frischluft, gleichbleibend hohe Luftqualität, konstante relative Luftfeuchte unter 65 %
    ✅ ChancePerimeterdämmung bis unter BodenplatteVerbesserte Energieeffizienz des gesamten Kellerbereichs, Schutz der Bodenplatte vor Frosthebung, höhere Nutzbarkeit des Raums
    ✅ ChanceVerwendung einer zertifizierten Kunststoffdichtungsbahn mit vollflächigem Anschluss an DränageDauerhafte, wartungsarme Abdichtung mit über 30-jähriger Lebensdauer – hohe Planungssicherheit
    ✅ ChanceIntegration einer bauteilbezogenen FeuchtesimulationFrühzeitige Identifikation kritischer Stellen, Optimierung von Materialien und Anschlussdetails – Reduzierung von Planungsrisiken
    1. Abdichtungskonzept sofort finalisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach WTA-Merkblatt 4-6 geprüften Fachplaner für Bauwerksabdichtung mit der Erstellung eines vollständigen Konzepts – inkl. durchgehender Perimeterdämmung bis unter Bodenplatte, DIN-18533-konformer Abdichtung und umlaufender Drainage.
    2. Lüftung technisch dimensionieren lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner, um eine bedarfsgeführte Anlage mit Wärmerückgewinnung und mindestens 12 Luftwechsel pro Stunde pro Duschplatz zu planen – nicht „nach Gutdünken“.
    3. Oberirdischen Wandteil fachgerecht schützen: Lassen Sie den herausragenden Teil fassadenkonform abdichten (z. B. mit WDVSAbk. mit witterungsbeständigem Putz oder spezieller Betonschutzbeschichtung) und – sofern bauphysikalisch sinnvoll – mit Drainage anfüllen.
    4. Feuchtesimulation vor Baubeginn durchführen: Fordern Sie vom Bauphysiker eine bauteilbezogene Feuchtesimulation für den Übergang Wand/Bodenplatte an, um Kondensationsrisiken vorab zu identifizieren und zu minimieren.
    5. WU-Beton nicht als Abdichtung missbrauchen: Stellen Sie sicher, dass die WU-Beton-Ausführung ausschließlich der statischen Funktion dient – alle Abdichtungsaufgaben werden vollständig durch ein zusätzliches, normkonformes System übernommen.
    6. Dokumentation aller Abdichtungsanschlüsse sichern: Verlangen Sie vom Planer Detailzeichnungen aller Anschlüsse (Wand/Bodenplatte, Wand/Decke, Durchdringungen) und eine Abnahme durch einen unabhängigen Sachverständigen.
    Bodenfeuchte
    Feuchtigkeit im Erdreich, die durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringen kann. Sie stellt eine ständige Belastung für Kellerwände dar und kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Eine fachgerechte Abdichtung ist notwendig, um das Eindringen von Bodenfeuchte zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Stauwasser, Kapillarwirkung
    Sickerwasser
    Wasser, das durch den Boden sickert und sich an den Kellerwänden ansammeln kann. Es enthält oft gelöste Stoffe, die das Mauerwerk angreifen können. Eine Dränage kann helfen, Sickerwasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Bodenfeuchte, Grundwasser, Dränage
    Perimeterdämmung
    Die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie reduziert Wärmebrücken und verhindert Kondenswasserbildung an den Innenwänden. Die Perimeterdämmung muss wasserabweisend und druckfest sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Kellerwand
    Dränage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, das sich an den Kellerwänden ansammelt. Sie besteht in der Regel aus einer Dränmatte oder Noppenfolie und einem Dränagerohr. Die Dränage leitet das Wasser ab und verhindert, dass es in das Mauerwerk eindringt.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Bodenfeuchte, Noppenfolie
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeit, Schimmel
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Eine gute Dämmung und die Vermeidung von Wärmebrücken sind wichtig für ein gesundes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Schimmel
    Lastfall
    Die Art und Intensität der Belastung, der ein Bauteil ausgesetzt ist. Bei der Kellerabdichtung sind die Lastfälle Bodenfeuchte, Sickerwasser und Stauwasser zu berücksichtigen. Die Abdichtung muss an die jeweiligen Lastfälle angepasst sein.
    Verwandte Begriffe: Bodenfeuchte, Sickerwasser, Stauwasser
    1. Warum ist die Abdichtung im Keller so wichtig?
      Die Abdichtung schützt den Keller vor eindringender Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Sickerwasser oder Hochwasser. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, die Abdichtung fachgerecht auszuführen und auf die spezifischen Lastfälle (Bodenfeuchte, Sickerwasser, etc.) abzustimmen.
    2. Welche Rolle spielt die Lüftung bei Duschen im Keller?
      Duschen erzeugen viel Feuchtigkeit, die ohne ausreichende Lüftung zu Kondensation an Wänden und Decken führt. Dies begünstigt Schimmelbildung. Eine gute Lüftung, idealerweise eine mechanische Lüftungsanlage, führt die feuchte Luft ab und sorgt für ein gesundes Raumklima. Die Lüftung sollte an die Nutzung der Duschen angepasst sein.
    3. Was ist Perimeterdämmung und warum ist sie wichtig?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie reduziert Wärmebrücken und verhindert, dass sich Kondenswasser an den Innenwänden bildet. Eine gute Perimeterdämmung trägt dazu bei, die Oberflächentemperatur der Innenwände zu erhöhen und somit das Risiko von Schimmelbildung zu minimieren. Sie ist besonders wichtig in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Duschen.
    4. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Kellerabdichtung?
      Suchen Sie nach einem zertifizierten Fachbetrieb für Kellerabdichtung mit Erfahrung in der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Eine unabhängige Beratung durch einen Bausachverständigen kann ebenfalls sinnvoll sein.
    5. Welche Materialien sind für den Innenausbau von Duschen im Keller geeignet?
      Verwenden Sie feuchtigkeitsbeständige und diffusionsoffene Materialien wie z.B. spezielle Putze, Fliesen oder wasserfeste Platten. Vermeiden Sie Materialien, die Feuchtigkeit speichern oder Schimmelbildung begünstigen. Achten Sie auf eine gute Hinterlüftung der Wandverkleidungen.
    6. Was ist bei der Planung von Kellerfenstern zu beachten?
      Kellerfenster sollten gut gedämmt sein und über eine ausreichende Lüftungsmöglichkeit verfügen. Sie sollten so platziert werden, dass sie eine gute natürliche Belichtung und Belüftung des Raumes ermöglichen. Bei Bedarf können auch spezielle Kellerfenster mit erhöhtem Einbruchschutz eingesetzt werden.
    7. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller messen?
      Die Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Ideal ist eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%. Bei dauerhaft erhöhter Luftfeuchtigkeit sollten die Ursachen ermittelt und Maßnahmen zur Reduzierung der Feuchtigkeit ergriffen werden.
    8. Was ist bei der Wahl der Bodenbeläge im Keller zu beachten?
      Wählen Sie Bodenbeläge, die feuchtigkeitsbeständig und diffusionsoffen sind. Geeignet sind z.B. Fliesen, Naturstein oder spezielle wasserdichte Beschichtungen. Vermeiden Sie Teppichböden, da diese Feuchtigkeit speichern und Schimmelbildung begünstigen können.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern bei Feuchtigkeitsschäden.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
    • Kellerlüftung richtig planen
      Hinweise zur optimalen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Perimeterdämmung: Materialien und Einbau
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und der korrekten Ausführung der Perimeterdämmung.
    • Dränagesysteme für Keller
      Überblick über verschiedene Dränagesysteme und deren Funktionsweise.
  2. Kellerdusche: Alternative zur Realisierung ohne Keller?
    Duschen im Keller?
    Hallo Herr Schaller,
    Frage zu Ihrem Problem. Warum muss das Ganze im Keller stattfinden?
    Gibt es die Möglichkeit das Objekt auch ohne Keller zu realisieren? Wenn ja, wäre evtl. eine neue Planung angebracht.
    Zu Schimmelbildung und Geruch  -  EnEVAbk., Heizen-Lüften auch
    im Winter.
  3. Schimmelprävention: Fliesen, Luftentfeuchter & Fachberatung
    Foto von Edmund Bromm
    Natürlich brauchen Sie eine Wärmedämmung über die Wand- und Bodenfläche (Wandfläche, Bodenfläche).
    Wenn alles gefliest wird, ist die Schimmelgefahr schon stark eingegrenzt.
    Der "Rest" der Feuchte, sollte mit einem Luftentfeuchter reduziert werden und somit zu regeln sein.
    Hierbei sollte ein Fachmann zu Rate gezogen werden. Ich empfehle Herrn Roland Göres der Fa. Kaut zu befragen.
    Tel. 0202 / 26 82 150 und e. E-Mail: [email protected]
    Hier wird Ihnen sicher geholfen!
  4. Diskussion: Fliesen gegen Schimmel vs. Zwangslüftung?
    Foto von Lukas Ensikat
    Hallo Herr Bromm, ich schon wieder,
    wie grenzt die Fliese die Schimmelgefahr ein? Haben Sie schon einmal schimmelige Silikonfugen im Bad gesehen?
    Ist gezieltes bzw. Zwangslüften nicht sinnvoller als elektrische Entfeuchtung?
  5. Feuchtigkeit im Keller: Luftaustausch vs. Ursachenforschung
    @ Lukas. Bitte lesen Sie sich erst in das Thema etwas mehr ein, denn ...
    ich bin hier nicht als Lehrer angestellt.
    Ich möchte auch nicht darüber diskutieren, welche und warum die eine Fugenmasse von Schimmel befallen wird. Fragen Sie hierzu doch die Hersteller!
    Und was macht eine feuchte Luft im Raum, auch, wenn diese noch so oft ausgetauscht wird?
  6. Kellerdusche: Konstruktive Lösungen für Schimmelvermeidung
    Hallo zusammen, erstmal bedingten Dank für die Beiträge ...
    erstmal bedingten Dank für die Beiträge. Bitte nutzen Sie meine Frage hier nicht um sich gegenseitig persönlich anzugreifen. Ich weiß eigentlich nun immer noch nicht, ob mir Schimmel entsteht, ob ich anschütten soll und ob ich zusätzlich von außen abdichten soll?! Ich bitte daher um konstruktive Beiträge.
    @ Herr Richter: aus Platzgründen müssen die Duschenin den Keller.
    Schimmel vermeiden in Kellerduschen: Abdichtung, Lüftung & Co.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Schimmelbildung und muffigem Geruch in einer geplanten Kellerdusche. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Abdichtung, Lüftung, Perimeterdämmung und der Einsatz von Fliesen sowie Luftentfeuchtern diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Ausführung, um Feuchtigkeitsprobleme im Keller zu vermeiden. Die Beiträge betonen die Bedeutung von Fachberatung und konstruktiven Lösungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Diskussion: Fliesen gegen Schimmel vs. Zwangslüftung? wird die Wirksamkeit von Fliesen allein zur Schimmelprävention in Frage gestellt und auf das Risiko schimmeliger Silikonfugen hingewiesen. Eine gezielte Lüftung wird als sinnvoller erachtet als rein elektrische Entfeuchtung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schimmelprävention: Fliesen, Luftentfeuchter & Fachberatung empfiehlt, bei der Planung und Umsetzung einen Fachmann hinzuzuziehen und verweist auf die Firma Kaut für eine Beratung zur Feuchtigkeitsregulierung im Keller.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Luftaustausch vs. Ursachenforschung betont, dass ein reiner Luftaustausch nicht ausreicht, wenn die Ursache der Feuchtigkeit im Raum nicht behoben wird. Es ist wichtig, die Gründe für die hohe Luftfeuchtigkeit zu identifizieren und zu beseitigen, um langfristig Schimmelbildung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Schimmelbildung in der Kellerdusche zu vermeiden, sollte eine umfassende Planung unter Berücksichtigung von Abdichtung, Wärmedämmung und Lüftung erfolgen. Es wird empfohlen, sich von Fachleuten beraten zu lassen und die Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen zu beheben. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kellerdusche: Konstruktive Lösungen für Schimmelvermeidung bezüglich der Notwendigkeit konstruktiver Beiträge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Dusche, Umkleide, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Heizlast berechnen – Kosten, Angebote & Heizbedarf für EFH?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Dusche, Umkleide, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Dusche, Umkleide, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschen/Umkleiden im Keller: Schimmel vermeiden – Abdichtung, Lüftung & Perimeterdämmung?
Suche nach: Duschen im Keller: Schimmel vermeiden | Tipps
Suche nach: Keller, Dusche, Umkleide, Schimmel, Abdichtung, Lüftung, Perimeterdämmung, Kellerbau, Feuchtigkeit, Bausubstanz
