Horizontalsperre bei nassem Keller: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines feuchten Kellers in einem Altbau von 1896. Wichtige Punkte sind die Ursachenforschung der Feuchtigkeit, die Notwendigkeit einer Horizontalsperre und die korrekte Anwendung von Sanierputz. Kondenswasser, aufsteigende Feuchtigkeit und die Beschaffenheit des Kellerbodens spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen. Eine umfassende Bauzustandsanalyse wird empfohlen, bevor mit der Sanierung begonnen wird.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. WTA- oder DINAbk. 18022-zertifiziert) zur Klärung der Feuchteursachen – ohne Fundamente und mit Gewölbe birgt das Haus ein hohes Risiko für strukturelle Schäden.
🔴 KRITISCH: Eine Horizontalsperre allein ist bei diesem Bauzustand (keine Fundamente, Gewölbekeller, direkter Erdkontakt) nicht ausreichend – erforderlich ist eine systemische Sanierung mit kombinierter Horizontalsperre, vertikaler Abdichtung, funktionierender Drainage und Kellerbodenabdichtung.
⚠️ WICHTIG: Sanierputz darf erst nach erfolgter Ursachenbekämpfung und bauphysikalischer Absicherung aufgebracht werden – falsche Anwendung verschlechtert die Situation durch Dampfsperrenwirkung und Schimmelrisiko.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung im Keller vor Abschluss der Diagnose – unkontrollierte Abdichtung oder Putzarbeiten können kapillare Feuchteeinwirkung verstärken oder Schimmelbildung begünstigen.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Nässe in Ihrem Keller haben. Bei einem Haus von 1896 ohne Fundamente und mit Gewölbekeller ist das leider nicht ungewöhnlich.
🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz erheblich schädigen und zu Schimmelbildung führen. Dies kann nicht nur die Wohnqualität beeinträchtigen, sondern auch gesundheitliche Risiken bergen.
Eine Horizontalsperre ist eine gängige Methode, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen. Dabei wird eine wasserundurchlässige Schicht in das Mauerwerk eingebracht.
Sanierputz kann helfen, die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk zu transportieren und die Oberfläche trocken zu halten. Allerdings behebt er nicht die Ursache des Problems.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden zu Rate zu ziehen. Er kann die Ursache der Nässe genau analysieren und Ihnen die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Fall eines Altbaus von 1896 mit Gewölbekeller ohne Fundamente und aufsteigender Feuchtigkeit im Erdgeschoss ist typisch für historische Gebäude. Die Nässe im Erdgeschoss bis 80 cm Höhe deutet auf eine durchgehende Durchfeuchtung des Mauerwerks hin, die dringend fachmännisch untersucht werden muss.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Horizontalsperre durch die Fa. Isotec ist ein gängiges Verfahren, jedoch nicht immer dauerhaft erfolgreich. Bei einem Haus ohne Fundamente und mit Gewölbekeller besteht ein hohes Risiko, dass die Horizontalsperre nicht tief genug oder nicht vollständig ausgeführt wird, was zu erneuten Feuchteschäden führt. Zudem kann die Feuchtigkeit auch durch den Kellerboden (Kapillarwirkung) oder seitlich eindringen, was durch eine reine Horizontalsperre nicht behoben wird.
➕ Ergänzung: Die Sanierung des Putzes im Erdgeschoss mit Sanierputz ist sinnvoll, aber nur eine symptomatische Maßnahme. Entscheidend ist die Ursachenbekämpfung. Neben der Horizontalsperre muss geprüft werden, ob die Drainage um das Haus funktioniert, ob Regenwasser von Dachrinnen und Fallrohren ordnungsgemäß abgeleitet wird und ob der Kellerboden abgedichtet werden muss. Eine reine Horizontalsperre ohne flankierende Maßnahmen (z.B. vertikale Abdichtung, Drainage) ist oft unzureichend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man die Nässe "für immer" los ist, ist bei Altbauten unrealistisch. Feuchteschäden können durch Setzungen, Risse oder veränderte Grundwasserverhältnisse jederzeit wieder auftreten. Eine Horizontalsperre reduziert das Risiko erheblich, bietet aber keine absolute Garantie. Zudem ist der Sanierputz im Keller nur dann wirksam, wenn die Mauerwerksdurchfeuchtung tatsächlich gestoppt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Feuchtesanierung (z.B. WTAAbk.-zertifiziert), der eine umfassende Bestandsaufnahme durchführt. Lassen Sie ein Feuchteprofil des Mauerwerks erstellen und prüfen Sie die Notwendigkeit einer Kombination aus Horizontalsperre, vertikaler Abdichtung und Drainage. Für den Kellerboden empfehle ich eine kapillarbrechende Schicht (z.B. Kies oder Dränplatten) mit einer Zementestrich-Abdichtung. Führen Sie keine Eigenleistung im Keller durch, bevor die Ursachen vollständig geklärt sind, da falscher Sanierputz die Situation verschlimmern kann.
Ein 1896 errichtetes freistehendes Backsteinhaus ohne Fundamente und mit Gewölbekeller weist typische bauliche Schwächen auf, die bei fehlender Horizontalsperre zu massiver aufsteigender Feuchte führen – besonders bei unzureichender Entwässerung, hohem Grundwasser oder fehlendem Außenabdichtungsschutz.
🔴 Gefahr: Die festgestellte Nässe bis 80 cm im Erdgeschoss deutet auf fortgeschrittene kapillare Feuchtigkeitsaufnahme hin, die langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Holzfaulnis an Deckenbalken und gesundheitsschädlichem Schimmelpilzwachstum führen kann – insbesondere bei fehlender Lüftung und Dampfbremse.
⚠️ Korrektur: Eine Horizontalsperre allein an der Kelleroberkante reicht bei diesem Bauzustand nicht aus: Ohne Fundamente und bei direktem Kontakt des Mauerwerks mit dem Erdreich ist die Feuchteeinwirkung von allen Seiten gegeben – auch lateral und von unten.
➕ Ergänzung: Der Kellerboden ist ein kritischer Schwachpunkt: Ein nicht abgedichteter, ungedämmter Erdboden fungiert als ständige Feuchtequelle – hier ist eine vollflächige Horizontalsperre unter Estrich (z. B. PE-Folie mit Überlappung an den Wänden) zwingend erforderlich, ergänzt durch eine funktionierende Drainage und gegebenenfalls eine mechanische Entwässerung.
✅ Zustimmung: Der Einsatz von Sanierputz im Erdgeschoss und Keller ist fachlich sinnvoll, solange er diffusionsoffen ist und mit einer geeigneten Oberflächenbeschichtung (z. B. Kalkfarbe) kombiniert wird – jedoch nur als Begleitmaßnahme, nicht als alleinige Lösung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Maßnahmen "die Nässe für immer" beseitigen, ist grundlegend falsch: Ohne systemische Sanierung (Außenabdichtung, Drainage, evtl. Innendämmung mit Dampfsperre) bleibt das Risiko einer erneuten Feuchteeinwirkung hoch – insbesondere bei klimatischen Veränderungen oder steigendem Grundwasserspiegel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der eine umfassende Feuchteanalyse inkl. Bohrkernuntersuchung, Salzanalysen und Grundwasserpegel-Messung durchführt – nur so lässt sich eine dauerhafte, bauphysikalisch sichere Sanierungskonzeption erstellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die krankhafte Gefährdung durch aufsteigende Feuchtigkeit bei einem Haus aus 1896 ohne Fundamente und mit Gewölbekeller.
- Alle fordern dringend eine fachliche Diagnose durch einen unabhängigen Sachkundigen – GoogleAI spricht von „Fachmann für Feuchtigkeitsschäden“, DeepSeek von „WTA-zertifiziertem Fachplaner“, Qwen von „DIN 18022-zertifiziertem Sachverständigen“.
- Alle stimmen darin überein, dass Sanierputz nur eine symptomatische Maßnahme ist und nicht die Ursache behebt.
- GoogleAI stellt die Horizontalsperre als „gängige Methode“ dar, ohne grundsätzliche Zweifel an ihrer Wirksamkeit bei diesem Bauzustand zu äußern. DeepSeek und Qwen korrigieren dies: DeepSeek betont das hohe Risiko unzureichender Ausführung, Qwen stellt klar, dass sie allein an der Kelleroberkante nicht ausreicht.
- GoogleAI erwähnt Drainage und Außenabdichtung nicht explizit – DeepSeek und Qwen heben beide dringend die Notwendigkeit flankierender Maßnahmen (Drainage, vertikale Abdichtung, Kellerbodenabdichtung) hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht im Kellerboden (Kies/Dränplatten + Zementestrich-Abdichtung).
- Qwen ergänzt konkrete analytische Forderungen: Bohrkernuntersuchung, Salzanalysen, Grundwasserpegel-Messung – keine der anderen KI nennt diese.
- Alle drei erwähnen Schimmel, aber nur Qwen konkretisiert Holzfaulnis an Deckenbalken und Salzausblühungen als Folgeschäden.
- GoogleAI suggeriert mit „Nässe für immer los“ implizit eine langfristige Lösung. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: DeepSeek spricht von „keiner absoluten Garantie“, Qwen von „grundlegend falscher Annahme“ – beide betonen das Risiko erneuter Feuchteeinwirkung bei Setzungen oder Grundwasseranstieg. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
- Die fachliche Bewertung von DeepSeek und Qwen ist im Konfliktfall vorrangig: Beide legen den systemischen Charakter der Sanierung dar, hinterfragen Standardlösungen und betonen bauhistorische Besonderheiten – GoogleAI bleibt hier zu oberflächlich und optimistisch.
- Für die praktische Umsetzung ist Qwens Forderung nach bohrkernbasierter Feuchteanalyse die präziseste und am stärksten mit bauphysikalischen Standards verankerte Empfehlung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Nässe ✅ Konsens Aufsteigende Feuchtigkeit infolge fehlender Horizontalsperre, direktem Erdkontakt und fehlender Fundamente – verstärkt durch Gewölbe und historisches Mauerwerk. Horizontalsperre als alleinige Maßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als gängige Lösung an; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Sie ist bei diesem Bauzustand unzureichend und muss durch vertikale Abdichtung, Drainage und Kellerbodenabdichtung ergänzt werden. Rolle des Sanierputzes ✅ Konsens Symptomatische Begleitmaßnahme – wirksam nur bei erfolgreicher Ursachenbekämpfung; falsche Anwendung führt zu Verschlechterung. Notwendigkeit fachlicher Diagnose ✅ Konsens Unbedingt erforderlich vor jeder Sanierung; alle KI fordern unabhängige, zertifizierte Fachleute (WTA, DIN 18022, DGfM). Dauerhaftigkeit der Sanierung ⚠️ Abwägung GoogleAI suggeriert nachhaltige Wirkung; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass keine „Garantie“ oder „ewige“ Lösung möglich ist – KI-Konsens: langfristige Reduktion des Risikos, aber keine absolute Absicherung gegen klimatische oder bauliche Veränderungen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, umfassende bauphysikalische Diagnose durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – nur so lässt sich ein systemisches Sanierungskonzept erstellen, das Horizontalsperre, vertikale Abdichtung, Drainage und Kellerbodenabdichtung integriert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte statische Schwächung durch langjährige Feuchtigkeit Grundrissverformungen, Rissbildung, Tragfähigkeitsverlust im Gewölbe oder Mauerwerk – akute Sicherheitsgefahr. 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Horizontalsperre Fortlaufende Feuchteeinwirkung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Beschädigung von Holzkonstruktionen (z. B. Deckenbalken). 🔴 Risiko Unzureichende Kellerbodenabdichtung Ständige kapillare Feuchteanreicherung aus dem Erdreich – Verstärkung des Schimmelrisikos im gesamten Gebäude, besonders in Erdgeschoss und Keller. 🔴 Risiko Falsch ausgeführter Sanierputz (nicht diffusionsoffen) Verdampfungshemmung, Feuchtigkeitsstau im Mauerwerk, beschleunigte Schimmelbildung und Salzschäden. 🔴 Risiko Unterlassene Grundwasser- und Drainageanalyse Sanierung wird bei Grundwasseranstieg oder verstopfter Drainage innerhalb weniger Jahre unwirksam – erneute Kosten für Nachsanierung. ✅ Chance Systemische Sanierung mit modernen, bauphysikalisch abgesicherten Maßnahmen Nachhaltige Wohnwertsteigerung, gesundheitsgerechte Raumluft, langfristige Substanzerhaltung und höhere Vermarktbarkeit des Altbaus. ✅ Chance Nutzung historischer Bauweise als Qualitätsmerkmal nach Sanierung Erhöhung des Denkmalwertes, Fördermöglichkeiten (z. B. KfW-Programm 153), attraktiveres Miet- oder Verkaufsprofil. ✅ Chance Einsatz diffusionsoffenen Sanierputzes mit Kalkfarbe Verbesserte Raumluftqualität, natürliche Regulierung der Raumfeuchte, geringere Schimmelneigung im Vergleich zu Kunststoffbeschichtungen. ✅ Chance Durchführung einer Bohrkern- und Salzanalyse Präzise Aussage über Feuchteverlauf und Schadensausmaß – fundierte, nachweisbare Entscheidungsgrundlage für alle Sanierungsschritte. ✅ Chance Integration von mechanischer Entwässerung im Keller bei hohem Grundwasser Zuverlässige Kontrolle des Feuchtehaushalts selbst bei extremen Wetterlagen – deutliche Risikoreduzierung über den Standard hinaus. Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen unabhängigen, WTA- oder DIN 18022-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – keine Sanierung vor schriftlichem Gutachten mit Bohrkernanalyse, Salzprofil und Grundwasserpegel-Messung.
- Ursachenanalyse priorisieren: Lassen Sie neben der Horizontalsperre zwingend die Drainagefunktion, die Dachrinnen- und Fallrohrableitung sowie den Kellerboden auf Feuchteeinwirkung prüfen – alle Eintrittspfade müssen identifiziert werden.
- Kellerboden systematisch sanieren: Setzen Sie bei der Kellerbodensanierung eine vollflächige, überlappende PE-Folie als Horizontalsperre unter Estrich ein – ergänzt durch eine kapillarbrechende Kies- oder Dränplattenschicht.
- Sanierputz sachgerecht einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffenen Sanierputz mit nachweislich hohem Wasserdampfdiffusionswiderstand (μ ≤ 15) und abschließende Kalkfarbe – niemals Kunststoffdispersionen.
- Außenschutz integrieren: Lassen Sie eine vertikale Außenabdichtung bis mindestens 30 cm unter Geländeoberkante und eine funktionierende Ringdrainage planen – auch wenn zunächst nur eine Innensanierung geplant ist.
- Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Materialzertifikate und Ausführungsprotokolle in einem Sanierungsordner – unverzichtbar für Förderanträge (KfW 153) und spätere Verkaufs- oder Mietverträge.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine nachträgliche Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird in der Regel durch Injektion von Dichtungsmitteln oder durch das Einbringen von Folien oder Blechen realisiert.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Mauerwerkssanierung, Feuchtigkeitssperre - Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der besonders diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben kann. Er wird oft nach einer Horizontalsperre eingesetzt, um das Mauerwerk zu trocknen und die Oberfläche zu sanieren.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatten, Kalkputz - Gewölbekeller
- Ein Gewölbekeller ist ein Keller mit einer gewölbten Decke. Diese Bauweise ist typisch für ältere Gebäude und kann besondere Herausforderungen bei der Sanierung mit sich bringen.
Verwandte Begriffe: Tonnengewölbe, Kreuzgewölbe, Kappendecke - Kapillarität
- Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren. Im Zusammenhang mit Mauerwerk bedeutet dies, dass Feuchtigkeit durch die Poren des Materials aufsteigen kann.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, das Raumklima zu regulieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimaplatten - Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei der Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk injiziert werden. Dadurch werden die Poren und Kapillaren des Mauerwerks verschlossen und das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert.
Verwandte Begriffe: Bohrlochinjektion, Gelierung, Dichtungsmittel - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie kann eingesetzt werden, um das Grundwasser abzusenken und das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränrohr
- Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird meist durch Injektion von Dichtungsmitteln oder durch das Einbringen von Blechen oder Folien in das Mauerwerk realisiert. - Warum ist mein Keller nass?
Bei Altbauten ohne oder mit mangelhafter Abdichtung kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigen. Auch defekte oder fehlende Drainage können die Ursache sein. Kondensation durch mangelnde Belüftung kann ebenfalls zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Was ist Sanierputz?
Sanierputz ist ein spezieller Putz, der besonders diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben kann. Er wird oft nach einer Horizontalsperre eingesetzt, um das Mauerwerk zu trocknen und die Oberfläche zu sanieren. - Welche Risiken gibt es bei einer fehlerhaften Horizontalsperre?
Eine fehlerhafte oder unsachgemäß ausgeführte Horizontalsperre kann das Problem verschlimmern, indem sie die Feuchtigkeit an anderen Stellen im Mauerwerk konzentriert. Dies kann zu weiteren Schäden und Schimmelbildung führen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
Suchen Sie nach Fachbetrieben, die sich auf Feuchtigkeitsschäden und Kellersanierung spezialisiert haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Kann ich die Horizontalsperre selbst einbauen?
Der Einbau einer Horizontalsperre ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich rate dringend davon ab, die Arbeiten selbst durchzuführen, da Fehler schwerwiegende Folgen haben können. - Welche Alternativen gibt es zur Horizontalsperre?
Je nach Ursache und Ausmaß der Feuchtigkeitsprobleme gibt es verschiedene Alternativen zur Horizontalsperre, wie z.B. die Drainage, die Injektion von Dichtungsmitteln oder die Abdichtung von außen. - Wie lange dauert die Sanierung?
Die Dauer der Sanierung hängt von der Art und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Horizontalsperre kann innerhalb weniger Tage eingebaut werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Feuchtes Mauerwerk sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung von feuchtem Mauerwerk. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
Methoden zur Identifizierung der Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
Sanierputz unnötig: Horizontalsperre reicht bei ISOTEC
ich glaube
die Arbeit mit dem Sanierputz im Keller kannst du dir bei der jetzigen Planung sparen! wenn lediglich in Höhe des Sockels eine isotec-Horizontalsperre vorgesehen ist - brauchst du den nassen Keller nicht mit Sanierputz behandeln. der bleibt so feucht. sicher könnte so der aufstieg der feuchte aus dem nassen Keller ins og verhindert werden - aber der Keller ist dann halt immer noch nass - ob mit nassem Sanierputz oder mit dem nassen jetzigen wandbelag.
wenn du den Keller auch trocken haben willst - wird es so richtig arbeitsintensiv - da führt kein noch so futuristisch anmutendes injektionssystem dran vorbei. da muss zusätzlich zu einer hoizontalen Abdichtung in Höhe der sohle auch noch rundherrum eine vertikale Abdichtung drauf - das heißt stückchenweise (damit das Haus nicht zusammenrutscht) die Erde an der Kellerwand aufbuddeln - mit geeigneten Mitteln vertikal und horizontal isolieren (horizontal gibt es die verschiedensten Techniken) usw. billig wird es nicht zu haben sein.
Gruß jens -
Kellerboden-Beschaffenheit: Analyse für Sanierung
Kellerboden
Wie ist denn der Kellerboden beschaffen?
MfG -
Feuchtemessung: Ursachenforschung vor Kellersanierung!
Wie wurde denn die Feuchte festgestellt und wie wurde diese gemessen?
Dass es über OKGAbk. feucht ist, sollte sichtbar sein.
Aber woher die Feuchte kommt - ist wie gemessen worden?
Wie hoch ist der Anteil "aufsteigender" Feuchte?
Könnte es auch Kondenswasser sein?
Und wieso sollte der Keller außen aufgegraben werden, wenn er von innen durchfeuchtet? z.B. wenn nur von innen Kondenswasser entsteht.
Und wenn der Sanierputz innen mehr Feuchte produziert was dann? Weil, was besser an der Oberfläche abtrocknet - kommt doch um so schneller nach! -
Altbau-Keller: Herkunft der Feuchtigkeit unbedingt klären!
rate mal mit rosenthal
bau 1896!
aber richtig - erst muss die herkunft geklärt sein!
Gruß -
Bauzustandsanalyse: Voruntersuchung vor Kellersanierung!
erst Voruntersuchungen und dann sanieren!
Herr Bromm hatte schon einige wichtige zu klärenden Fragestellungen benannt. Diese können nur im Rahmen einer Bauzustandsanalyse in Erfahrung gebracht werden. Einfach zu sanieren ohne die eigentlichen Problemschwerpunkte zu untersuchen ist nicht möglich bzw. sehr gefährlich. Hier gehören u.a. Feuchtigkeitsmessungen, Salzanalysen und gegebenenfalls die Ermittlung der hygroskopischen Ausgleichsfeuchte im Labor (Klimaschrank) dazu. Messungen mit elektrischen Widerstandsmessgeräten sind hier nicht geeignet.
Leider kosten diese Voruntersuchungen Geld ohne dass es am Haus zunächst direkt sichtbar wird. Bedenken Sie aber, dass ohne Kenntnisse über den Zustand des Gebäudes/Kellermauerwerks kaum Maßnahmen festgelegt werden können, ohne Gefahr zu laufen, dass die Arbeiten entweder "unnütz" sind oder eventuell sogar "negative" Auswirkungen haben können.
Eine ausgewiesene Fachfirma wird nach einer Voruntersuchung fragen, bevor sie mit der Bauwerksabdichtung beginnt.
Uwe Wild -
Lehmboden im Keller: Tipps zur Feuchtigkeitssanierung?
Im Keller befindet sich ein Lehmboden Wäre schön ...
Im Keller befindet sich ein Lehmboden. Wäre schön wenn du einen Tipp hättest.
Gruß Olaf -
Wasser im Keller? Feuchtigkeit vs. Wasserspiegel prüfen!
Keller nur feucht: Kein eindringendes Wasser vorhanden
Herr Bromm der Keller ist nur feucht es ...
Herr Bromm der Keller ist nur feucht, es dringt kein Wasser ein.
Wir haben also keine Pfützen etc. im Keller. Der Grundwasserspiegel befindet sich ca. 1 m unter dem Keller. Hinter dem Haus befindet sich ein Brunnen und da dort das Wasser ca. 1 m tiefer als der Keller liegt, schätze ich das so ab.
Gruß Olaf -
Tauwasser als Ursache? Abdichtung oft überflüssig!
Wenn die Wände "nur" feucht sind - Keller und Sockel, ..
dann bleibt doch nur Tauwasser als Verursacher!
Wie sollte dann eine Abdichtung im Wand-Querschnitt helfen?
Oder was sollte der Sanierputz im Keller?
Schauen Sie sich ein wenig auf meiner Homepage um und lesen Sie die Beiträge insbesondere Schrif Nr. 14 und wenn Keller feucht sind ...
Auch das Thema Temperierung spielt eine nicht unerhebliche Rolle.
Wenn dann noch Fragen nochmals nachhaken. -
Feuchtigkeit im Erdgeschoss: Sanierputz als Lösung?
Herr Bromm, vielen Dank für Ihre bisherigen Informationen ...
Herr Bromm, vielen Dank für Ihre bisherigen Informationen. Was mir bisher allerdings überhaupt nicht klar ist, wie bekomme ich die Feuchtigkeit aus dem Erdgeschoss? Der Putz ist deutlich erkennbar in ca. 20 cm Wandboden unten feucht. Nach Messungen der Feuchtigkeit in der Wand sollte bis ca. 80 cm der alte Putz entfernt werden und dann Sanierputz aufgetragen werden. Ist das die Lösung? Kann danach das Erdgeschoss bewohnt werden? Weiß hier jemand Rat. Vielen Dank im Voraus.
Gruß Olaf -
Horizontalsperre: Sanierung von Salz- & Feuchteschäden!
Eine funktionsfähige Horizontalsperre verhindert nur, dass keine weitere Feuchte mehr aufgesaugt wird, aber ...
die durch Feuchte und Salz geschädigten Flächen müssen in jeden Falle auch beseitigt werden!
Dazu ist notwendig: den Feuchtegehalt und die Salzbelastung zu ermitteln. Natürlich nach dem Entfernen des Putzes!
Mir ist noch nicht klar ob überhaupt eine Horizontalsperre notwendig ist.
Möglicherweise ist nämlich alles nur durch Tauwasser feucht.
Hier würde eine Temperierung helfen.
Die Feuchte trocknet ganz natürlich ab. Es dauert halt ein Jahr oder so ungefähr. Je nach Feuchte in der Luft und abhängig von der Temperatur. Weiter wie gut (dampfdurchlässig) der neue Verputz ist. -
Horizontalsperre: Einbau in erster Fugenreihe wichtig!
Hallo! Die Horizontalsperre gehört immer in die erste ...
Hallo!
Die Horizontalsperre gehört immer in die erste Fugenreihe. Das heißt ... nach unten. Das Erdgeschoss wäre sonst zwar trocken ... was ist aber mit dem Keller? Wenn man die Feuchtigkeit beseitigen will ... dann richtig. Außerdem erhöht es den Wert der Immobilie wenn diese komplett trocken ist.
Ein Sanierputz wird nur aufgetragen damit die Salze beim Abtrocknen der Wand eine Ausweichmöglichkeit haben. Sanierputz ist im Keller nicht zwingend notwendig. Es sei denn er wird anderweitig genutzt (z.B. Partykeller usw.).
Außerdem sollte es eine Horizontalsperre sein die keine Poren verstopfen, sondern nur wasserabweisend machen. Dadurch kann der Stein weiter "atmen" und erhält seine Wärmedämmfunktion.
Lesen Sie dazu unsere Infoseite.
Michael Wiekenberg -
Mauerwerk-Atmung: Mythos oder Realität im Altbau?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Horizontalsperre im Altbau: Ursachen, Risiken & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines feuchten Kellers in einem Altbau von 1896. Wichtige Punkte sind die Ursachenforschung der Feuchtigkeit, die Notwendigkeit einer Horizontalsperre und die korrekte Anwendung von Sanierputz. Kondenswasser, aufsteigende Feuchtigkeit und die Beschaffenheit des Kellerbodens spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen. Eine umfassende Bauzustandsanalyse wird empfohlen, bevor mit der Sanierung begonnen wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Sanierung sollte unbedingt die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden, wie in Feuchtemessung: Ursachenforschung vor Kellersanierung! betont wird. Andernfalls können die Maßnahmen unwirksam sein oder sogar kontraproduktiv wirken.
✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von Sanierputz ist nicht immer notwendig. Wenn lediglich eine Horizontalsperre vorgesehen ist, kann der Sanierputz möglicherweise eingespart werden, wie im Beitrag Sanierputz unnötig: Horizontalsperre reicht bei ISOTEC erläutert wird. Es ist wichtig, die spezifische Situation des Kellers zu berücksichtigen.
📊 Fakten/Zahlen: Der Grundwasserspiegel befindet sich ca. 1 m unter dem Kellerboden. Im Erdgeschoss wurde Nässe in einer Höhe von 40 - 80 cm festgestellt. Diese Werte sind wichtig für die Beurteilung des Feuchtigkeitsproblems und die Planung der Sanierung.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Bauzustandsanalyse mit Feuchtigkeitsmessungen und Salzanalysen ist unerlässlich, wie im Beitrag Bauzustandsanalyse: Voruntersuchung vor Kellersanierung! empfohlen wird. Diese Analyse hilft, die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen und unnötige Kosten zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, lassen Sie eine umfassende Bauzustandsanalyse durchführen. Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit und wählen Sie die passenden Maßnahmen. Beachten Sie die Hinweise zur Horizontalsperre und zum Einsatz von Sanierputz. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Tauwasser als Ursache? Abdichtung oft überflüssig!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Nässe, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … [br]ich habe 1997 ein Fischerhaus gebaut. Die Unterkellerung wurde zuvor von einer Firma erstellt. Ich bin kein Handwerker, …
- … entlang der Hauswand gehört und bekomme Angst, dass die Holzbalken zwischen Keller und Haus feucht werden / faulen. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Gebäude aus dem Jahr 1997 mit einem Keller und einer darüber liegenden Holzkonstruktion (Fischerhaus). Die Schilderung zeigt, dass an …
- … Im Rahmen der Bauantragsstellung für unser neu zu errichtendes Einfamilienhaus ohne Keller hat das vom Generalunternehmer beauftragte Planungsbüro einen Unterschied von geplanter Geländeoberkante …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Einfamilienhauses ohne Keller, bei dem ein Höhenunterschied von 35 cm zwischen der geplanten Geländeoberkante …
- … die Planungshöhe zwischen Geländeoberkante (GOK) und Oberkante Fertigfußboden (OKFFAbk.) bei einem kellerlosen Einfamilienhaus – ein kritischer Parameter für den Feuchteschutz im Erdgeschoss. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
- … Bodenplatte und Mauerwerk ist nicht viel breiter als das Mauerwerk. Der Kellerboden wurde später durch den Dachdecker mit einer Schweißbahn abgeklebt. Unserer …
- … Feuchteschutz vor Nutzungsbeginn sanieren: Lassen Sie vor Einzug in den Keller die Sperrschicht mittels fachgerechtem Injektionsverfahren oder Perimeterdämmung ergänzen – keine nachträgliche Schweißbahn …
- … dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt.[br]Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Putz nach Anstrich: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
- … Wasserflecken, Putz, Tiefengrund, Anstrich, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, Abplatzen, Ursachenforschung, Neubau …
- … Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Malerarbeiten, Kellerabdichtung …
- … Im Keller habe ich die verputzten Wände mit Alpina weiß gestrichen. Zuvor mit Tiefengrund vorbehandelt. Dennoch scheint es an mehreren Stellen noch gelblich durch. Außerdem ist an einigen Stellen (je etwa -Stück groß) die Farbe aufgerissen und blättert ab. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden Beton streichen/beschichten: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Nässe, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Nässe, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontalsperre bei nassem Keller: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
Suche nach: Horizontalsperre: Nässe im Keller? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Nässe Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, Altbau, Sanierputz, Isotec
