Bitumenschweißbahnen abdichten: Temperatur, Problemstellen & korrekte Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verarbeitung von Bitumenschweißbahnen bei niedrigen Temperaturen (3-5°C) im Rahmen der Kellerabdichtung. Ein wichtiger Punkt ist die Vorbereitung der Bahnen, um Risse zu vermeiden. Die Kontrolle durch einen Bauberater wird empfohlen, um die Qualität der Ausführung sicherzustellen.
Hallo Bauexperten,
unser Keller wird zurzeit mit Bitumenschweißbahnen abgedichtet. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 3 und 5 °C. Soweit ich es bisher festgestellt habe scheinen die Bahnen fest an der Wand (Poroton) zu sitzen. Nur an wenigen Stellen konnte man ein oder zwei Finger ein Stück unter die Bahnen schieben. Die Stellen befinden sich entweder am unteren Abschluss an der Bodenplatte (Die Bahnen sind bis einige cm über den Boden auf den überstehenden Kragen der Bodenplatte runtergezogen). Die Bahnen wurden offensichtlich auch etwa eine handbreit überlappend angebracht und die Wände vor dem Anbringen dünn mit Bitumen vorgestrichen. Die arbeiten werden von einem Dachdecker ausgeführt. Jetzt meine Fragen:
  • Ist das Anbringen von Bitumenschweißbahnen bei Temperaturen unter 5 °C ein Problem?
  • Wie perfekt müssen die Bahnen an der Wand abschließen / haften? Können so kleine Problemstellen wie oben beschrieben später Feuchtigkeit durchlassen? Worauf sollte ich bei der Abnahme der Abdichtung noch achten?
  • Der Kellerbauer hat durch ein Missverständnis die Kellerdecke nicht komplett über die Kellermauern gezogen, sondern dort teilweise Dämmung gelegt. Dieser wird jetzt wieder runtergerissen und erst nach der Verfüllung wird anbetoniert. Die Bitumenbahnen werden daher nur bis zur Oberkante der Kellermauern reichen. Kann dies zu Problemen führen?
Danke
Robert
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Ausführung der Bitumenabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf mangelhafte Abdichtung sofort einen Bausachverständigen hinzuziehen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Abdichtung mit Bitumenschweißbahnen bei niedrigen Temperaturen (3-5 °C) kann problematisch sein, da die Bahnen weniger flexibel sind und sich möglicherweise nicht optimal mit dem Untergrund verbinden. Es ist gut, dass Sie die Haftung der Bahnen geprüft haben.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und langfristigen Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle, besonders auf folgende Punkte zu achten:
    • Temperaturrichtlinien: Die Herstellerangaben zur Verarbeitungstemperatur der Bitumenschweißbahnen müssen unbedingt eingehalten werden.
    • Vorbereitung des Untergrunds: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Voranstrich (Primer) kann die Haftung verbessern.
    • Überlappung: Die Überlappungsbereiche der Bahnen müssen ausreichend breit sein und sorgfältig verschweißt werden.
    • Anschlüsse: Besondere Aufmerksamkeit gilt den Anschlüssen an Bodenplatte, Wände, Durchdringungen und Ecken. Hier entstehen häufig Problemstellen.
    • Abnahme: Eine sorgfältige Abnahme der Abdichtungsarbeiten durch einen unabhängigen Sachverständigen ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wurde und den Anforderungen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung eines Kellers mit Bitumenschweißbahnen bei Außentemperaturen zwischen 3 und 5 °C. Die Arbeiten werden von einem Dachdecker ausgeführt, was bereits ein erstes Indiz für potenzielle Mängel darstellt, da die Abdichtung von erdberührten Bauteilen spezifische Fachkenntnisse erfordert, die über das Dachdeckerhandwerk hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Die Verarbeitung von Bitumenschweißbahnen bei Temperaturen unter 5 °C ist hochkritisch. Die Bahnen werden spröde, die Haftung auf dem Untergrund (hier Poroton) ist stark eingeschränkt, und die Schweißnähte können unzureichend verschweißen. Dies führt zwangsläufig zu Hohlstellen und mangelnder Dichtigkeit, wie die beschriebenen Stellen, an denen man Finger unter die Bahnen schieben kann, eindrucksvoll belegen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Bahnen "fest an der Wand zu sitzen scheinen", ist trügerisch. Bereits kleinste Hohlstellen sind ein massives Problem, da sie Kapillarwasserwege darstellen. Bei Drückwasser oder Stauwasser wird hier Wasser eindringen und hinter der Abdichtung entlanglaufen, was zu irreversiblen Feuchteschäden am Mauerwerk führt.
    ➕ Ergänzung: Die Ausführung durch einen Dachdecker ist fachlich bedenklich. Für Kellerabdichtungen nach DINAbk. 18533 ist ein zertifizierter Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung erforderlich. Zudem ist die fehlende Überdeckung der Kellermauern durch die Decke ein schwerwiegender Planungsfehler, der zu einer unzureichenden Abdichtung der Deckenanschlüsse führt und später kaum nachzubessern ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die bereits ausgeführten Arbeiten begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen. Die Arbeiten dürfen erst bei Temperaturen über +5 °C und nach fachgerechter Vorbereitung des Untergrunds durch einen spezialisierten Fachbetrieb fortgesetzt werden. Die Planung der Kellerdecke muss ebenfalls durch einen Statiker oder Bauingenieur überprüft werden.
    Die Abdichtung eines Kellers mit Bitumenschweißbahnen bei Temperaturen von 3–5 °C stellt ein erhebliches Risiko für die Dauerhaftigkeit und Funktionsfähigkeit der Abdichtung dar, da die erforderliche Mindesttemperatur für eine sichere Verklebung und Schweißung meist bei mindestens 5–8 °C liegt – je nach Produkt und Herstellerangabe.
    🔴 Gefahr: Bei zu niedrigen Temperaturen bleibt die Bitumenmasse ungenügend plastisch, die Haftung zur Untergrundvorstrichschicht (hier Poroton) ist unzuverlässig, und Mikrospalten oder unvollständige Schweißnahtverbindungen entstehen – diese können bereits bei geringem hydrostatischem Druck Feuchtigkeit eindringen lassen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Stellen, an denen Finger unter die Bahn geschoben werden können, weisen auf gravierende Haftungsdefizite hin – selbst kleine Lufteinschlüsse oder unverklebte Bereiche wirken als Kapillarwege für Feuchtigkeit und können langfristig zu Schimmelbildung, Salzausblühungen oder Putzabplatzungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Überlapp von nur einer Handbreite ist unzureichend – Hersteller fordern meist 10–15 cm Überlappung bei senkrechten Flächen; zudem muss die gesamte Überlappungszone vollflächig geschweißt sein, nicht nur an den Rändern.
    ➕ Ergänzung: Der Vorstrich muss vollflächig, blasenfrei und trocken sein – bei feuchtem oder kühlem Poroton (z. B. Tauwasserbildung bei 3–5 °C) ist die Haftung nicht gewährleistet; zudem ist eine Untergrundtemperatur von mindestens 5 °C Voraussetzung, nicht nur die Lufttemperatur.
    ➕ Ergänzung: Der Abschluss an der Bodenplatte ist kritisch: Die Bahn muss mindestens 15 cm über die Bodenplatte hinausgeführt und in den Bodenplattenkragen vollflächig eingebettet oder mechanisch verankert sein – ein bloßes Aufziehen ohne Verankerung reicht nicht aus.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Anschluss der Bahnen an der Kellerdecke (nur bis Oberkante Mauer) schafft eine ungeschützte, offene Kapillarschicht zwischen Mauerwerk und Decke – hier kann Feuchtigkeit von außen über die Mauerkrone in den Keller eindringen, insbesondere bei Rückstau oder Sickerwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine fachkundige, zertifizierte Baubegleitung oder Sachverständigenbegutachtung an – insbesondere zur Prüfung der Haftfestigkeit (z. B. mit Zugtest nach DIN 18195-5), der Temperaturdokumentation während der Verarbeitung und der vollständigen Anschlussdetails; lassen Sie keine Abnahme vor Vorlage eines schriftlichen Prüfprotokolls durch einen geprüften Abdichtungsfachmann.
    Bitumenschweißbahnen sind Abdichtungsmaterialien aus Bitumen und einem Trägergewebe, die durch Verschweißen eine wasserdichte Schicht bilden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Kellern, Dächern und anderen Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauwerke oder Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtungsschlämme, Drainage, Isolierung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird oft in Kombination mit einer Abdichtung eingesetzt, um ein optimales Raumklima zu schaffen und Energiekosten zu senken.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Isolierung, Energieeffizienz, EnEVAbk.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie muss ausreichend abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Baugrube, Beton
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen, wenn keine geeigneten Abdichtungsmaßnahmen getroffen werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Wassersperre, Drainage
    Primer
    Ein Primer ist ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen oder Abdichtungen zu verbessern. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen den Materialien.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftvermittler, Untergrundvorbereitung, Beschichtung
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, Bauwerke oder Bauteile zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Er kann bei der Abnahme von Bauleistungen oder bei der Feststellung von Mängeln hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Bauabnahme, Mängelgutachten
    1. Was sind Bitumenschweißbahnen?
      Bitumenschweißbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und Trägergewebe bestehen. Sie werden durch Erhitzen miteinander verschweißt und dienen dazu, Bauwerke gegen Feuchtigkeit zu schützen.
    2. Welche Temperatur ist ideal für die Verarbeitung von Bitumenschweißbahnen?
      Die ideale Verarbeitungstemperatur hängt vom Produkttyp ab und ist in den Herstellerangaben zu finden. Generell sollten die Temperaturen nicht zu niedrig sein, da das Material sonst spröde wird.
    3. Wie erkenne ich Problemstellen bei der Abdichtung mit Bitumenschweißbahnen?
      Problemstellen sind oft an den Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen zu finden. Achten Sie auf Blasenbildung, Risse oder unsaubere Verschweißungen.
    4. Was ist bei der Abnahme einer Abdichtung mit Bitumenschweißbahnen zu beachten?
      Bei der Abnahme sollten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, die Einhaltung der Herstellerangaben und die Dichtheit der Anschlüsse achten. Ein unabhängiger Sachverständiger kann die Abnahme unterstützen.
    5. Warum ist eine korrekte Abdichtung des Kellers so wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller, was zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen kann.
    6. Was tun, wenn Feuchtigkeit im Keller festgestellt wird?
      Bei Feuchtigkeit im Keller sollte umgehend die Ursache ermittelt und behoben werden. Dies kann eine Reparatur der Abdichtung oder eine Drainage sein.
    7. Kann man Bitumenschweißbahnen auch selbst verarbeiten?
      Die Verarbeitung von Bitumenschweißbahnen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Bitumenschweißbahnen?
      Alternativen zu Bitumenschweißbahnen sind beispielsweise Flüssigkunststoffe, mineralische Dichtungsschlämmen oder Kunststoffbahnen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab.
    • Keller abdichten: Methoden im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Abdichtungsmethoden für Keller und deren Vor- und Nachteile.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Behebung.
    • Bitumenanstrich: Anwendung und Eigenschaften
      Informationen über Bitumenanstriche als Alternative oder Ergänzung zu Bitumenschweißbahnen.
    • Drainage: Funktion und Aufbau
      Erklärung der Funktion einer Drainage zur Ableitung von Wasser und Schutz des Kellers.
    • Schimmel im Keller: Erkennung und Beseitigung
      Hinweise zur Erkennung von Schimmel im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung.
  2. Bitumenschweißbahnen: Vorwärmen bei niedrigen Temperaturen
    ist das Mauerwerk vereist.
    Wenn nein und die Bahnen vorher, z.B. in einem Baukontainer so vorgewärmt wurden, dass diese bei ausrollen nicht einreißen, sollte es kein Problem sein. Besonders so ab Mitte der Rollen, neigen die Bahnen zum brechen, beim ausrollen.
    Alles andere:
    Und hier lesen:
  3. Bitumenschweißbahnen: Kontrolle und Bauberater-Check
    Kein Eis
    Nein vereist war nichts. Aber einen Container zum Vorwärmen hatten die Jungs nicht dabei und ich hoffe nicht, dass sie es stattdessen in der Bautoilette versucht haben ...
    Heute werde ich mir alles nochmals zusammen mit unserem Bauberater kontrollieren.
    Danke für die Antwort
    Robert
    Bitumenschweißbahnen: Abdichtung bei niedrigen Temperaturen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verarbeitung von Bitumenschweißbahnen bei niedrigen Temperaturen (3-5°C) im Rahmen der Kellerabdichtung. Ein wichtiger Punkt ist die Vorbereitung der Bahnen, um Risse zu vermeiden. Die Kontrolle durch einen Bauberater wird empfohlen, um die Qualität der Ausführung sicherzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bitumenschweißbahnen: Vorwärmen bei niedrigen Temperaturen sollten die Bitumenschweißbahnen vor der Verarbeitung vorgewärmt werden, um ein Brechen beim Ausrollen zu verhindern, insbesondere bei niedrigen Temperaturen. Dies ist entscheidend für eine dauerhafte und dichte Kellerabdichtung.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn das Mauerwerk nicht vereist ist, kann die Temperatur der Bitumenschweißbahnen selbst ein Problem darstellen. Das Vorwärmen, wie im Beitrag Bitumenschweißbahnen: Vorwärmen bei niedrigen Temperaturen beschrieben, ist eine gängige Praxis, um die Flexibilität des Materials zu gewährleisten und eine korrekte Abdichtung zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführung der Abdichtungsarbeiten von einem Fachmann oder Bauberater überprüfen zu lassen, wie im Beitrag Bitumenschweißbahnen: Kontrolle und Bauberater-Check erwähnt. Dies stellt sicher, dass die Bitumenschweißbahnen fachgerecht angebracht wurden und die Kellerabdichtung den Anforderungen entspricht. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung an Problemstellen wie der Bodenplatte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenschweißbahnen, Kellerabdichtung, Abdichtung, Temperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand Abdichtung: Übergang Hauswand – Kosten, Materialien & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung erhöhen: Bitumenbahn verlängern, Sockelputz & Klemmleiste? Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Feuchtigkeitsschutz am Übergang Keller/Erdgeschoss – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Eigenschaften, Anwendungsbereiche & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Terrasse am Winkelbungalow: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Kellerfeuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Dämmung: Keller schützen, Douglasie-Belag – Aufbau, Kosten, Anleitung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten mit Folie statt Bitumen? Vor- & Nachteile, Kosten
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Unterkellerte Terrasse: Wasser unter Styrodur – Ursachen, Sanierung & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Dach - Bitumen Schweißbahnen zur Abdichtung der Deckenplatte: Risiken, Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenschweißbahnen, Kellerabdichtung, Abdichtung, Temperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenschweißbahnen, Kellerabdichtung, Abdichtung, Temperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenschweißbahnen abdichten: Temperatur, Problemstellen & korrekte Ausführung?
Suche nach: Bitumenschweißbahnen: Abdichtung prüfen
Suche nach: Bitumenschweißbahnen, Kellerabdichtung, Abdichtung, Temperatur, Problemstellen, Abnahme, Feuchtigkeit, Keller
