Fertigteilkeller undicht: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Feuchtigkeitsschäden?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung eines undichten Fertigteilkellers aus dem Jahr 2000. Es wird die Bedeutung der korrekten Ausführung der Dränage und der Wahl der passenden Abdichtung (schwarze Wanne vs. Abdichtung gegen drückendes Wasser) hervorgehoben. Zudem wird auf die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Auftragnehmer hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Zwischen Bodenplatte und Betonfertigteilen ist keine horizontale Feuchtigkeitssperre sichtbar. Die Wandbauteile wurden flächig mit Sulfiton 2-K Dickbeschichtung bestrichen. Auf die Dickbeschichtung wurden flächig Perimeterplatten geklebt (Eigenleistung), sowie ein Vlies vor der Perimeterdämmung angebracht (Eigenleistung). Die Hohlkehle zwischen Wand und Bodenplatte wurde als Gerade mit ca. 45 ° Neigung und mit einem Mörtel unbekannter Zusammensetzung ausgeführt.
Die Dränage wurde mit 100 mm Dränrohr, Rollenmaterial, ausgeführt; soweit auf Fotos aus der Bauphase erkennbar liegt das Dränagerohr knapp unterhalb OK Bodenplatte. Teilweise liegt das Dränagerohr auf gewachsenem Boden und ist lediglich mit Schotter überdeckt.
Aufgetretener Mangel:
Auf einer Länge von ca. 1 m tritt Feuchtigkeit entlang der Trennfuge Bodenplatte - Wandbauteil auf. Die Durchfeuchtung wurde wegen Lagerung von Gegenständen erst kürzlich entdeckt, trat aber noch vor 2 Jahren nicht auf. An der durchfeuchteten Stelle, ca. 10 cm breit, ist deutlich zu sehen, das die Bodenplatte an dieser Stelle eine leichte Senke hat, die mit Mörtel nachträglich (während der Aufstellung?) aufgefüllt wurde. Es gibt drei "Hauptäste der Durchfeuchtung, genau im Abstand von 20 cm was meiner Meinung nach an dieser Stelle auf zu geringe Überdeckung der Moniereisen in der Bodenplatte schließen lässt.
Frage:
Ist dies nun ein Baumangel und fällt somit in den Bereich Gewährleistung, oder ist dies ein versteckter Mangel? Welches Verfahren ist nun meinerseits einzuleiten um den Mangel beheben zu lassen? In welchem Rahmen ist der Architekt als verantwortlicher Bauleiter haftbar?
Der Bauträger hat den Mangel besichtigt und will nun die Wand an dieser Stelle freilegen um den Mangel zu beheben. Ist das nun ein verlässliches Schuldeingeständnis und haftet er dann auch für die komplette Behebung und Wiederherstellung der Oberfläche?
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Betons kann zu Korrosion der Moniereisen und somit zu statischen Problemen führen.
Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch, da Feuchtigkeit im Keller auf Baumängel hindeuten kann. 🔴 Eine umgehende und umfassende Analyse ist erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
- Mangelhafte Abdichtung: Fehlerhafte Ausführung der Dickbeschichtung, Feuchtigkeitssperre oder Hohlkehle.
- Beschädigte Dränage: Verstopfte oder falsch verlegte Dränrohre, unzureichende Überdeckung mit Schotter.
- Risse in den Betonfertigteilen: Durch Setzungen oder Materialfehler.
- Undichte Trennfugen: Zwischen Bodenplatte und Wandbauteilen.
- Baugutachten erstellen lassen: Ein Sachverständiger sollte die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und ein Sanierungskonzept erstellen.
- Gewährleistungsansprüche prüfen: Da der Keller im Jahr 2000 gebaut wurde, ist die Gewährleistungsfrist möglicherweise abgelaufen. Dennoch sollten Sie prüfen, ob Ansprüche gegen den Bauträger oder Architekten geltend gemacht werden können.
- Sanierung planen und durchführen: Nach Feststellung der Ursache sollte die Sanierung fachgerecht durchgeführt werden. Dies kann die Abdichtung von außen, die Injektion von Rissen oder die Erneuerung der Dränage umfassen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Anwalt für Baurecht, um die Situation zu beurteilen und die nächsten Schritte zu planen. 🔴 Ignorieren Sie die Feuchtigkeit nicht, da dies zu erheblichen Schäden führen kann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fertigteilkeller aus dem Jahr 2000 mit nachträglich aufgetretener Feuchtigkeit entlang der Fuge zwischen Bodenplatte und Wand. Die Beschreibung deutet auf mehrere kritische Punkte hin, die eine fachliche Neubewertung erfordern. Die Verwendung von WU-Beton allein ersetzt keine fachgerechte Abdichtung, insbesondere bei nicht versickerungsfähigem Boden und Hanglage. Das Fehlen eines Abdichtungskonzepts durch den Architekten ist ein schwerwiegendes Versäumnis, das die Haftungsfrage maßgeblich beeinflusst.
🔴 Gefahr: Die undichte Fuge und die nachträglich verfüllte Senke in der Bodenplatte deuten auf eine unzureichende Ausführung der Bauwerksabdichtung hin. Die Lage des Dränagerohrs knapp unterhalb der Bodenplatte ist kritisch, da es bei mangelhafter Filterstabilität zu Versinterungen und Verstopfungen kommen kann. Die fehlende horizontale Sperre zwischen Bodenplatte und Fertigteilen ist ein klassischer Schwachpunkt, der zu kapillarem Feuchtigkeitstransport führt.
➕ Ergänzung: Die Hohlkehle mit Mörtel unbekannter Zusammensetzung ist fachlich unzureichend. Normgerecht wäre eine elastische, rissüberbrückende Dichtungsschlämme oder ein Quellfugenband. Die Vermutung des Eigentümers, dass die Korrosionsschutzdeckung der Bewehrung zu gering ist, ist ernst zu nehmen und erfordert eine zerstörungsfreie Prüfung (z.B. Potentialfeldmessung).
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um einen Baumangel handelt, ist korrekt. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt bei Bauwerken grundsätzlich 5 Jahre (BGBAbk. § 634a). Da der Mangel erst jetzt entdeckt wurde, könnte es sich um einen versteckten Mangel handeln, der die Verjährung erst mit Entdeckung beginnen lässt. Die Besichtigung durch den Bauträger und die Ankündigung der Freilegung sind als konkludentes Schuldeingeständnis zu werten, das die Verjährung hemmt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Baurecht. Lassen Sie die Ursache der Durchfeuchtung durch Kernbohrungen und Feuchtemessungen klären. Dokumentieren Sie alle Schäden und Kommunikationen mit dem Bauträger und Architekten. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und fordern Sie die Vorlage eines detaillierten Sanierungskonzepts. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um die Haftung des Architekten für die fehlende Bauüberwachung zu prüfen.
Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Feuchtigkeitsschaden an einem Fertigteilkeller aus dem Jahr 2000, der sich entlang der kritischen Trennfuge zwischen Bodenplatte und Wandbauteil manifestiert – einer klassischen Schwachstelle bei nicht fachgerechter Ausführung.
🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Feuchtigkeitssperre zwischen Bodenplatte und Fertigteilen, die unklare Zusammensetzung des Mörtels in der Hohlkehle sowie die unzureichende Dränagetiefe (Rohr knapp unter OK Bodenplatte, teils auf gewachsenem Boden) bilden ein systemisches Versagensrisiko – insbesondere bei nicht versickerungsfähigem Boden und Hanglage mit potenziell hohem Grundwasserdruck.
🔴 Gefahr: Die sichtbare Senke in der Bodenplatte mit nachträglicher Mörtelauftragung deutet auf Setzungen oder unzureichende Bewehrung hin; die regelmäßige Abstände der drei Feuchthauptäste (je 20 cm) sprechen stark für eine strukturelle Schwäche – möglicherweise unzulässig geringe Betondeckung der Moniereisen, was Korrosionsrisiko und langfristige Tragsicherheitsminderung impliziert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein bloßes Freilegen der Wand durch den Bauträger sei ein ‚Schuldeingeständnis‘, ist rechtlich unzutreffend – eine Sanierungsmaßnahme begründet keine automatische Haftungsannahme; vielmehr ist die Ursachenanalyse (z. B. durch unabhängigen Sachverständigen) zwingend erforderlich, um Haftungsträger (Bauträger, Architekt, Hersteller) eindeutig zu identifizieren.
➕ Ergänzung: Ein WU-Beton allein reicht nicht aus – er setzt eine vollständige, lückenlose Konstruktion mit planmäßig ausgeführter Hohlkehle, horizontaler Sperre, funktionsfähiger Dränage und fachgerechter Perimeterabdichtung voraus; das Fehlen eines Abdichtungskonzepts durch den Architekten stellt bereits einen Planungs- und Überwachungsmangel dar.
➕ Ergänzung: Die Eigenleistungen bei Perimeterplatten und Vlies bergen erhebliche Risiken: unzureichende Klebung, Fehlstellen, mechanische Beschädigung oder fehlende Anschlussdetails können die gesamte Abdichtung unwirksam machen – dies muss im Rahmen der Ursachenanalyse geprüft werden.
❌ Widerspruch: Der Mangel ist kein ‚versteckter Mangel‘ im rechtlichen Sinne (§ 438 BGB), da er sich an einer baulich zugänglichen, systemrelevanten Fuge zeigt und bereits vor 2 Jahren hätte erkennbar sein können – vielmehr handelt es sich um einen offensichtlichen, aber nicht rechtzeitig erkannten Bauausführungs- und Planungsmangel mit langjähriger Verjährungsfrist (10 Jahre ab Abnahme).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Baukonstruktion (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DINAbk. 18115 oder ZV Ingenieure), der eine detaillierte Schadensanalyse inkl. Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung und Bewertung der statischen und bauphysikalischen Ursachen durchführt – bis dahin sollten sämtliche Sanierungsmaßnahmen durch Dritte unterlassen werden, um Beweissicherung zu gewährleisten.
- Dickbeschichtung
- Eine Abdichtungsschicht aus Bitumen oder Kunststoff, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Abdichtung, Kellerabdichtung - Dränage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, das aus Dränrohren und Filtermaterialien besteht und um das Gebäude verlegt wird.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Entwässerung - Feuchtigkeitssperre
- Eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die zwischen Bodenplatte und Kellerwand eingebaut wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtung - Hohlkehle
- Eine abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Kellerwand, die Spannungen reduziert und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.
Verwandte Begriffe: Kehlnaht, Fugenabdichtung, Anschlussfuge - Perimeterdämmung
- Eine Dämmung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, Kellerdämmung - Baugutachten
- Eine fachliche Beurteilung des Bauzustands durch einen Sachverständigen, die Mängel und Schäden aufdeckt und Sanierungsempfehlungen gibt.
Verwandte Begriffe: Schadensgutachten, Zustandsbericht, Expertise - Gewährleistung
- Die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an der Bauleistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Schadensersatz, Nachbesserung
- Welche Anzeichen deuten auf einen undichten Fertigteilkeller hin?
Feuchte Wände, Schimmelbildung, Wasserflecken, muffiger Geruch und Ausblühungen auf dem Beton sind typische Anzeichen. Auch das Eindringen von Wasser nach starken Regenfällen kann ein Hinweis sein. - Wer ist für die Abdichtung eines Fertigteilkellers verantwortlich?
In der Regel ist der Bauträger oder das Unternehmen, das den Keller errichtet hat, für die fachgerechte Abdichtung verantwortlich. Der Architekt ist für die Bauüberwachung zuständig und muss sicherstellen, dass die Abdichtung korrekt ausgeführt wird. - Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Fertigteilkeller?
Gängige Verfahren sind die Dickbeschichtung, das Aufbringen von Bitumenbahnen, die Injektion von Dichtungsmitteln und die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Die Wahl des Verfahrens hängt von den Bodenverhältnissen und der Art der Belastung ab. - Was ist eine Dränage und wozu dient sie?
Eine Dränage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das das Wasser vom Keller ableitet und so verhindert, dass es in den Keller eindringt. Sie besteht in der Regel aus Dränrohren, die in einer Kiesschicht verlegt sind. - Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist für einen Fertigteilkeller?
In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in der Regel fünf Jahre. Allerdings kann die Frist durch individuelle Vereinbarungen im Bauvertrag verlängert oder verkürzt werden. - Was kann ich tun, wenn die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist?
Auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist können Sie unter Umständen Schadensersatzansprüche geltend machen, wenn der Mangel arglistig verschwiegen wurde oder auf grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Sie können sich an die Architektenkammer, die Ingenieurkammer oder an Verbraucherorganisationen wenden, um einen qualifizierten Bausachverständigen zu finden. Achten Sie auf dessen Fachkenntnisse und Erfahrung im Bereich Kellerbau und Feuchtigkeitsschäden. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines undichten Fertigteilkellers?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Erdarbeiten mehrere tausend Euro kosten kann.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Dränage verstopft – was tun?
Ursachen für eine verstopfte Dränage und Möglichkeiten zur Reinigung. - Feuchter Keller – Ursachenforschung
Die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie findet. - Rechtliche Schritte bei Baumängeln
Ihre Rechte und Möglichkeiten bei Baumängeln und Pfusch am Bau.
Fertigteilkeller: Weiße, schwarze Wanne oder Zwitter?
Was haben Sie denn nun ...
Werter Fragesteller
einen weiße Wanne, eine schwarze Wanne oder einen totgeborenen Zwitter?
Bitte nicht falsch verstehen, die Frage ist wichtig zur Einschätzung dessen, was bei Ihnen vorliegt.
Zwei andere Dinge vorweg
versteckter Mangel - gibt es bei den Jur. nicht musste ich lernen - setzt Mutwillen, also eine wissentlich schadenverursachende Ausführung voraus; Nachweis meist nicht möglich
Eine Dränung auf den blanken Boden ist keine Dränung, sondern Geldverschwendung. Drainrohre geören in ein allseitiges Kiesbett, welches von einem Vlies umschlossen ist. -
Kellerabdichtung: Schwarze Wanne – Keine Abdichtung gegen Druckwasser
Ausführung der Kellerabdichtung
Es ist eine "schwarze Wanne", explizit keine Kellerabdichtung gegen drückendes Wasser. Der Grundwasserspiegel liegt auf ca. -4,50 m ab OK Kellerdecke. -
Fertigteilkeller: Dränagefehler – Ursache für Abdichtungsschäden!
Na dann ...
Werter Fragesteller
würde ich VERMUTEN, dass Ihre Abdichtung in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist, weil die Dränung in Folge falscher Ausführung versagt hat => Lastfall stauendes Sickerwasser, wofür die schwarze Kunst nicht ausgelegt war.
Lösung: Buddeln, buddeln, buddeln und nochmal buddeln.
Abdichtung neu, am besten für den Lastfall stauendes Sickerwasser - kostet nicht wesentlich mehr als gegen Erdfeuchte - Dränung fachgerecht verlegen und wieder buddeln ... -
Gewährleistung: Ansprüche bei undichtem Fertigteilkeller geltend machen!
Setzen Sie Ihre Ansprüche
(noch in der Gewährleistung?) gegen den AN durch. Nehmen Sie sich Hilfe bei einem RA für Baurecht unter zu Hilfenahme eine Sachverständige für dieses Gewerk. (Perimeterdämmung, Dränung, kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen, Wandbildner = öbuvAbk. Sachverständige für Maurer und Betonarbeiten Adressen bei der HwK zu erfragen.) Vorsicht - Verjährungsfalle bei falschem vorgehen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fertigteilkeller undicht: Sanierung & Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung eines undichten Fertigteilkellers aus dem Jahr 2000. Es wird die Bedeutung der korrekten Ausführung der Dränage und der Wahl der passenden Abdichtung (schwarze Wanne vs. Abdichtung gegen drückendes Wasser) hervorgehoben. Zudem wird auf die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Auftragnehmer hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Fertigteilkeller: Dränagefehler – Ursache für Abdichtungsschäden! kann eine fehlerhafte Dränage zu einem Lastfall von stauendem Sickerwasser führen, für den eine schwarze Wanne nicht ausgelegt ist. Dies kann die Ursache für die Undichtigkeit sein.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Gewährleistung: Ansprüche bei undichtem Fertigteilkeller geltend machen! wird empfohlen, die Gewährleistungsansprüche gegen den Auftragnehmer durchzusetzen und sich dabei von einem Rechtsanwalt für Baurecht und einem Sachverständigen für Maurer- und Betonarbeiten unterstützen zu lassen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung, wie im Beitrag Fertigteilkeller: Dränagefehler – Ursache für Abdichtungsschäden! vorgeschlagen, ist das Freilegen des Kellers, die Erneuerung der Abdichtung (geeignet für stauendes Sickerwasser) und die Instandsetzung der Dränage. Die korrekte Ausführung der Dränage mit Drainrohren, Kiesbett und Vlies ist entscheidend, um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Risiko: Es ist wichtig, die Verjährungsfristen im Auge zu behalten, um die Gewährleistungsansprüche nicht zu verlieren. Ein falsches Vorgehen kann die Durchsetzung der Ansprüche gefährden, wie im Beitrag Gewährleistung: Ansprüche bei undichtem Fertigteilkeller geltend machen! betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst, welche Art der Abdichtung (weiße Wanne, schwarze Wanne oder Zwitter) verbaut wurde, wie im Beitrag Fertigteilkeller: Weiße, schwarze Wanne oder Zwitter? angeraten wird. Dies ist entscheidend für die Einschätzung des Schadens und die Wahl der geeigneten Sanierungsmaßnahmen. Ein Baugutachten kann hier Klarheit schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigteilkeller, Keller, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung mit Gipsputz: Zulässig, Risiken & Alternativen für die Fassade?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigteilkeller: Flecken an Betonwand – Ursachen, Sanierung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Betonplatte statt Weiße Wanne im Fertigkeller? Kosten, Risiken, Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller Sockelgestaltung: Abdichtung, Dämmung & Putz – Aufbau, Kosten, Materialien?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonkeller außen verputzen: Anleitung, Material, Schichtstärke & Fensterlaibungen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke am Ringanker durch Stahlträger: Dämmung, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenabdichtung Kellerwand nachträglich dämmen: Dämmsysteme, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Neubau: Estrich, Putz & Schimmel entfernen? Ursachen, Trocknung & Kosten
- … Bauwesen, Schimmel, Feuchtigkeit, Trocknung, Sanierung …
- … [br]Das Haus ist ein Einfamilienhaus bestehend aus Keller, Erdgeschoss und ausgebautem Dachgeschoss. Baubeginn war Mitte September 2004. Keller ist …
- … ein Oberndorfer Fertigteilkeller (mit Beton ausgegossen), der Rest des Hauses ist außen mit 25er Ziegel gemauert. Keller- und Haus-Innenwände sind aus 12er Ziegel gemauert und verputzt …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau: Wie groß muss die Öffnung sein? Maße, Toleranzen & Tipps
- BAU-Forum - Keller - Fertigteilkeller Abdichtung: Welche Variante ist die Beste? Vergleich & Entscheidungshilfe
- … Fertigteilkeller Abdichtung: Vergleich …
- … Fertigteilkeller Abdichtungsvarianten im Vergleich. Welche Abdichtung ist die richtige? Jetzt informieren und die beste Entscheidung treffen! …
- … Fertigteilkeller, Abdichtung, Kellerabdichtung, Vergleich, Abdichtungsvarianten, Kaufentscheidung, Kellerbau …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigteilkeller, Keller, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigteilkeller, Keller, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigteilkeller undicht: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Feuchtigkeitsschäden?
Suche nach: Undichter Fertigkeller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Fertigteilkeller, Keller undicht, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Gewährleistung, Dränage, Abdichtung, Baugutachten
