Feuchten Keller trockenlegen: Ursachen, Methoden & Kosten für Altbau-Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die effektive Trockenlegung feuchter Keller in Altbauten. Dabei werden verschiedene Abdichtungsmethoden, die Notwendigkeit von Maßnahmen und die Ursachen der Feuchtigkeitsprobleme erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Abwägung zwischen machbaren und tatsächlich notwendigen Abdichtungsarbeiten, insbesondere im Hinblick auf Altbauinstandsetzungen.
ich habe ein Haus das 100 Jahre alt ist und die Grundmauern sind 54 cm dick.
Ich kann meine Kellerräume nicht richtig nutzen, da es im Keller sehr feucht ist. Das heißt wenn ich z.B. Schuhe im Keller lagere schimmeln diese nach einigen Wochen:-(
Der Kellerraum schaut etwa 0,50 aus der Erde raus und ist ca. 150 cm in der Erde.
Meine Fragen:
1.) Könnte ich Abhilfe schaffen, wenn ich eine Hausseite (Das Haus hat nur 3 Hausseiten, weil eine Seite an ein anderes Haus angrenzt) von außen aufgrabe (150 cm tief), dann den Putz kontrolliere, wenn nötig von neu verputze und dann mit irgendwelchem Bitumen streiche?
Oder ist das ganze sinnlos?
2.) Auch Folie dagegen kleben?
3.) Brauche ich eine Drännage und für was ist die eigentlich gut? .. habe keine Grundwasserprobleme.
4.) Mit etwas füllt man dann das Loch wieder auf.. mit Mutterboden oder mit Kies?
5.) Bringt das auch was wenn ich vor dem Haus den Weg auch besser versiegele ... mit Zement?
Die anderen 3 Hausseiten wollte ich dann im selben Verfahren in den kommenden Jahren machen.
Für Antworten wäre ich sehr sehr dankbar.
Im Voraus Danke und liebe Grüße
Volker
🔴 KRITISCH: Keine Teilabdichtung (z. B. nur auf einer Seite) ohne vorherige Installation einer nachträglichen Horizontalsperre – dies riskiert massive Bauschäden durch Feuchteumlenkung und Frost-Tau-Wechsel.
🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung mit Bitumen oder Folie ohne vorherige fachliche Feuchteanalyse (Carbid-Messung, TDR-Sensoren) – Gefahr der Einkapselung von Feuchte, Salzausblühung und Putzverlust an historischem Mauerwerk.
⚠️ WICHTIG: Drainage muss mit drainfähigem Material (Kies/Splitt + Filtervlies) und ohne Mutterbodenverfüllung ausgeführt werden – Stauwasser hinter der Abdichtung macht diese langfristig unwirksam.
⚠️ WICHTIG: Versiegelung des Weges vor dem Haus darf nicht wasserdicht sein, wenn keine seitliche Ableitung gewährleistet ist – sonst wird Regenwasser gezielt zur Kellerwand geleitet.
⚠️ WICHTIG: Schrittweise Sanierung einzelner Hausseiten ist bei zusammenhängendem Mauerwerk hochriskant – Feuchte wird in nicht behandelte Abschnitte umgelenkt und schädigt dort die Substanz.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Keller haben. Ein 100 Jahre altes Haus mit 54 cm dicken Grundmauern kann anfällig für Feuchtigkeit sein, besonders wenn der Keller teilweise unter der Erde liegt.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf eine hohe Luftfeuchtigkeit und potenzielle Bauschäden hin. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich verschlimmern und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
Mögliche Ursachen für den feuchten Keller könnten sein:
- Fehlende oder defekte Abdichtung: Bitumenanstriche oder Folien an den Außenwänden können im Laufe der Zeit beschädigt werden.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit kann durch das Erdreich in die Wände eindringen.
- Grundwasser: Hoher Grundwasserspiegel kann durch die Kellerwände drücken.
- Schlechte Drainage: Fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser um das Haus sammelt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Kellersanierung zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau bestimmen und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Maßnahmen sind das Anbringen einer Drainage, das Abdichten der Kellerwände von außen oder innen, oder das Einbringen einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Altbaukeller mit massiven Naturstein- oder Ziegelmauern (54 cm) und erheblicher Feuchtebelastung, die bereits zu Schimmelbildung an gelagerten Gegenständen führt. Die geplanten Maßnahmen des Eigentümers zeigen ein grundsätzliches Problemverständnis, enthalten jedoch mehrere fachliche Fehleinschätzungen, die zu einer Verschlimmerung der Situation führen können.
🔴 Gefahr: Die geplante Teilversiegelung des Kellerraums mit Bitumen und Folie auf nur einer Seite ist hochriskant. Bei einem 100 Jahre alten Gebäude ohne funktionierende Horizontalsperre wird die aufsteigende Feuchte im Mauerwerk durch eine Außenabdichtung nicht gestoppt, sondern lediglich umverteilt. Dies kann zu massiven Bauschäden durch aufsteigende Feuchte und Frost-Tau-Wechsel in den nicht abgedichteten Bereichen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Teilabdichtung ohne Horizontalsperre wirksam sei, ist fachlich falsch. Bei Altbauten mit fehlender oder defekter Horizontalsperre muss zwingend eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren oder mechanische Verfahren) eingebaut werden. Eine reine Außenabdichtung ohne diese Maßnahme ist wirkungslos.
➕ Ergänzung: Die Drainage ist nicht nur bei Grundwasserproblemen sinnvoll, sondern auch bei Stau- und Sickerwasser. Sie leitet das anfallende Wasser kontrolliert ab und verhindert, dass es sich hinter der Abdichtung staut. Die Verfüllung des Arbeitsraums sollte mit drainfähigem Material (Kies oder Splitt) erfolgen, nicht mit Mutterboden, der Wasser staut. Eine Versiegelung des Weges mit Zement ist kontraproduktiv, da sie das Wasser in Richtung Haus drückt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Altbausanierung. Lassen Sie eine umfassende Feuchteanalyse (inkl. Messung der aufsteigenden Feuchte) und eine Baugrunduntersuchung durchführen. Planen Sie eine ganzheitliche Sanierung mit nachträglicher Horizontalsperre, Außenabdichtung (z.B. mineralische Dichtschlämme oder Bitumendickbeschichtung) und funktionierender Drainage. Führen Sie keine Teilmaßnahmen ohne fachliche Begleitung durch, da diese die Bausubstanz gefährden und die Schadensbehebung später verteuern.
Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem 100-jährigen Altbau mit 54 cm starken Grundmauern, bei dem es zu Schimmelbildung an gelagerten Gegenständen kommt – ein klares Indiz für dauerhafte Feuchteeinwirkung, wahrscheinlich durch kapillare Aufstiegsfeuchte oder seitliche Feuchteeinwirkung aus dem Erdreich.
🔴 Gefahr: Eine bloße Außenabdichtung mit Bitumen oder Folie ohne fachgerechte Voruntersuchung birgt erhebliche Risiken: Bei kapillarer Aufstiegsfeuchte kann eine solche Abdichtung die Feuchte in den Mauern einkapseln und zu massiver Salzausblühung, Putzabplatzung oder sogar Mauerwerksschäden führen – besonders bei historischem, diffusionsoffenem Mauerwerk.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Grundwasserprobleme" vorliegen, reicht nicht aus – Feuchte kann auch durch Bodenfeuchte, mangelnde Entwässerung oder fehlende Horizontalsperre eindringen; eine fachliche Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen oder TDR-Sensoren) und eine Bauphysik-Analyse sind zwingend erforderlich, bevor Maßnahmen geplant werden.
➕ Ergänzung: Eine Dränage ist nicht nur bei Grundwasser wirksam, sondern auch bei stauender Bodenfeuchte – sie leitet Wasser seitlich ab und reduziert den hydrostatischen Druck auf die Kellerwand; ohne sie bleibt die Außenabdichtung langfristig wirkungslos, da Wasser an der Wand entlang nach unten fließt und unter die Abdichtung drückt.
✅ Zustimmung: Die Idee, den Weg vor dem Haus zu versiegeln, ist grundsätzlich sinnvoll – eine wasserdichte, leicht geneigte Oberfläche (z. B. mit wasserdurchlässigem Beton oder wasserdichtem Estrich) verhindert, dass Regenwasser direkt an die Kellerwand läuft und die Feuchtelast erhöht.
➕ Ergänzung: Die Auffüllung des Grabens sollte nicht mit Mutterboden erfolgen, da dieser Wasser speichert; stattdessen ist eine Schichtung aus Kies (mindestens 30 cm) mit Filtervlies und einer oberen Schicht aus wasserdurchlässigem Material fachlich geboten, um eine dauerhafte Entwässerung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Die geplante schrittweise Sanierung einzelner Hausseiten birgt das Risiko einer ungleichmäßigen Feuchteverlagerung – Feuchte kann in nicht behandelte Abschnitte umgelenkt werden und dort zu neuen Schäden führen, insbesondere bei zusammenhängendem Mauerwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur umfassenden Feuchteanalyse, Materialprüfung und Erstellung eines maßgeschneiderten Sanierungskonzepts – vor jeglicher Baumaßnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchte als zentrale Ursache und lehnen eine reine Außenabdichtung ohne Horizontalsperre strikt ab.
- Alle drei fordern vor jeder Maßnahme eine fachliche Feuchteanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (Bausachverständiger / Feuchtesachverständiger).
- Alle drei bestätigen, dass Drainage zwingend notwendig ist – nicht nur bei Grundwasser, sondern auch bei Stau- und Sickerwasser.
- GoogleAI spricht allgemein von „Abdichtung von außen oder innen“ – ohne explizit die Unwirksamkeit einer reinen Außenabdichtung ohne Horizontalsperre zu betonen; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Formulierung klar und betonen die Gefahr der Feuchteumlenkung.
- GoogleAI erwähnt „Horizontalsperre“ als Option unter mehreren – DeepSeek und Qwen heben sie als zwingende Voraussetzung bei Altbauten ohne funktionierende Sperre hervor.
- DeepSeek betont die Vermeidung von Mutterboden bei Verfüllung und warnt vor Zementversiegelung des Weges als kontraproduktiv.
- Qwen ergänzt die Risiken der schrittweisen Sanierung (Feuchteumlenkung im Mauerwerk) und nennt konkrete Prüfmethoden (Carbid, TDR) sowie die DIN 18022 als Qualifikationsnachweis.
- Qwen bestätigt die Sinnhaftigkeit einer kontrollierten Wegversiegelung (leicht geneigt, wasserdurchlässig), während GoogleAI und DeepSeek hier keine explizite Zustimmung geben.
- GoogleAI erwähnt „Abdichtung von innen“ als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor bei kapillarer Aufstiegsfeuchte, da dies zu Einkapselung, Salzschäden und Mauerwerkzerstörung führt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- Vertrauen Sie nur auf ganzheitliche Sanierungskonzepte mit nachträglicher Horizontalsperre, mineralischer Außenabdichtung, funktionierender Drainage und fachlicher Baugrund- sowie Feuchteanalyse – ohne Ausnahmen oder „Teil-Lösungen“.
Thema Status KI-Konsens Auslösende Ursache ✅ Konsens Aufsteigende Feuchte als Hauptursache – nicht nur Grundwasser; Horizontalsperre fehlt oder defekt. Horizontalsperre ✅ Konsens Nachträgliche Horizontalsperre (z. B. Injektion) ist zwingende Voraussetzung – keine Abdichtung ohne sie. Drainage ✅ Konsens Drainage ist obligatorisch; Verfüllung mit Kies/Splitt + Filtervlies – niemals Mutterboden. Abdichtungsart ⚠️ Abwägung Außendichtung bevorzugt (mineralisch/bituminös); Innendichtung gilt als hochrisikobehaftet und wird von DeepSeek/Qwen abgelehnt. Voruntersuchung ✅ Konsens Feuchtemessung (Carbid/TDR), Baugrundgutachten und Bauphysik-Analyse vor jeder Maßnahme zwingend erforderlich. Sanierungsstrategie ❌ Widerspruch Schrittweise Sanierung einzelner Wandabschnitte wird von Qwen & DeepSeek eindeutig abgelehnt – GoogleAI erwähnt sie nicht, enthält aber keine Warnung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine einzeln geplante Maßnahme durchführen – nur ein integriertes Sanierungskonzept unter fachlicher Begleitung durch zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 oder DGfB gewährleistet Dauerhaftigkeit und Substanzschutz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteumlenkung durch Teilabdichtung Massive Schäden an nicht behandeltem Mauerwerk; Salzausblühung, Putzverlust, Frostschäden 🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre bei Außenabdichtung Langfristiger Versager der gesamten Maßnahme; Kostenexplosion bei Nachsanierung 🔴 Risiko Verfüllung mit Mutterboden statt Kies Stauwasser hinter Abdichtung → hydrostatischer Druck → Rissbildung, Abdichtungsversagen 🔴 Risiko Ungeprüfte Innendichtung Einkapselung von Feuchte → Schimmel hinter Dämmung, Holzzerstörung, Gesundheitsgefahr 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Sanierung Falsche Diagnose → falsche Maßnahme → zusätzlicher Schaden und Kosten für Korrektur ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Horizontalsperre Dauerhafte Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes, langfristige Schimmelprävention ✅ Chance Fachgerechte Drainage mit Filtervlies Reduzierung des hydrostatischen Drucks, Schutz der Abdichtung, Vermeidung von Feuchteanfall ✅ Chance Kontrollierte Wegversiegelung (wasserdurchlässig) Gezielte Ableitung von Regenwasser – Vermeidung von Wandbenetzung und Feuchteeintrag ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Materialien Erhalt der historischen Bausubstanz, langfristige Bauphysik-Kompatibilität, geringere Korrosionsgefahr ✅ Chance Nachweis durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssicherheit bei Versicherung/Finanzierung, Ausschluss von Haftungsrisiken Orientierungshilfen
- Sofort Feuchteanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Feuchtesachverständigen (nach DIN 18022 oder DGfB) zur Messung der Aufstiegsfeuchte (Carbidverfahren) und Erstellung eines Bauphysik-Gutachtens – vor jeglicher Baumaßnahme.
- Horizontalsperre priorisieren: Beauftragen Sie ein geprüftes Injektionsverfahren (z. B. mit Silikat- oder Acrylharzsystemen) zur nachträglichen Horizontalsperre – kein Ersatz durch Abdichtung allein.
- Drainage fachgerecht ausführen: Graben entlang der Kellerwand mindestens 60 cm tief ausheben, mit Filtervlies auslegen, mit mindestens 30 cm Kies (16–32 mm) verfüllen und mit perforiertem Drainagerohr inkl. Anschluss an eine Ablaufstelle ausstatten.
- Außendichtung mineralisch wählen: Verwenden Sie keine Bitumenfolien oder Kunststoffbahnen – stattdessen mineralische Dichtschlämme oder bituminöse Dickbeschichtung mit Haftgrund auf sauberem, trockenem Untergrund.
- Weg vor dem Haus wasserdurchlässig gestalten: Verlegen Sie einen leicht geneigten Belag aus wasserdurchlässigem Beton oder Pflaster mit Sandbett und Drainageschicht – keine wasserdichten Zementdecken.
- Keine schrittweise Sanierung: Planen Sie die Abdichtung aller Kellerwände im Verbund – bei umlaufendem Mauerwerk ist eine Einzelseitenbehandlung nicht zulässig.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich um ein Gebäude angesammelt hat. Sie besteht in der Regel aus Rohren, die im Erdreich verlegt sind und das Wasser ableiten.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Ringdrainage - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Dachpappe - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Sperrschicht in den Kellerwänden, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Poren - Salzausblühungen
- Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen mit Feuchtigkeit an die Oberfläche entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Feuchtigkeitsschaden, Mauerwerk - Grundwasser
- Grundwasser ist Wasser, das sich unterhalb der Erdoberfläche in wasserführenden Schichten befindet. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Feuchtigkeitsproblemen in Kellern führen.
Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Bodengrund, Versickerung - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, beispielsweise Bitumenanstriche, Folien oder Dichtschlämmen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtschlämme, Bauwerksabdichtung
- Welche Ursachen kann ein feuchter Keller haben?
Ein feuchter Keller kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine fehlende oder beschädigte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, ein hoher Grundwasserspiegel oder eine unzureichende Drainage. Oft spielen mehrere Faktoren zusammen. - Wie erkenne ich, ob mein Keller feucht ist?
Anzeichen für einen feuchten Keller sind unter anderem muffiger Geruch, Schimmelbildung, feuchte Wände, abblätternde Farbe oder Putz, Kondenswasserbildung und das Vorhandensein von Salzausblühungen. - Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um meinen Keller trocken zu legen?
Die geeigneten Maßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten der Kellerwände von außen oder innen, das Anbringen einer Drainage, das Einbringen einer Horizontalsperre oder das Verbessern der Belüftung. - Kann ich meinen Keller selbst trocken legen?
Kleinere Feuchtigkeitsprobleme können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Problemen oder unklarer Ursache ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen bei der Kellersanierung?
Die Kosten für die Kellersanierung hängen von der Art und dem Umfang der Maßnahmen ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Abdichtung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie lange dauert eine Kellersanierung?
Die Dauer der Kellersanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Arbeiten können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während größere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellersanierung?
Für die Kellersanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, beispielsweise von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Informieren Sie sich bei Ihrer Bank oder einem Energieberater. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Sperrschicht in den Kellerwänden, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Es gibt verschiedene Verfahren, um eine Horizontalsperre einzubringen.
- Keller abdichten: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden. - Drainage verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage rund um ein Haus. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Feuchtemessung im Keller: Methoden und Geräte
Überblick über verschiedene Methoden und Geräte zur Messung der Feuchtigkeit im Keller. - Kellersanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
Informationen über die Kosten einer Kellersanierung und mögliche Fördermittel.
Keller abdichten: Notwendigkeit vs. Machbarkeit bei Altbauten
Auch ein noch so feuchter Keller ist sehr einfach trocken zu legen!
Aber ... was heißt trocken?
Abdichtungsarbeiten: Ist alles, was machbar ist, auch wirklich notwendig?
Vom Sollen und Können des (Ab) Dichtens
Abdichtungen und Wärmedämmungen - sowohl von außen, als auch im Querschnitt - sind bei Neubauten unerlässlich. Bei Altbauinstandsetzungen sollte zumindest eine Trennung des Wandquerschnitts zwischen Keller und Erdgeschoss gegen aufsteigende Feuchte hergestellt werden, eine Maßnahme, die nicht nur der Optik (Putzschäden) zugute kommt, sondern auch Energie sparen hilft!
Ob ein solches Unterfangen jedoch auch im Kellerbereich eines Gebäudes obligatorisch ist, muss von Fall zu Fall genau geprüft werden.
Bei Abdichtungsplanungen auf dem Gebiet der Altbauinstandsetzung heißt es immer wieder: "Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir's doch gleich gescheit". Dann wird der alte (und durchaus nicht immer zutreffende) Spruch zitiert, dass die Ursache für Feuchtigkeit im Keller stets von außen eindringendes Wasser sei. Und so wird fleißig von außen aufgegraben, abgedichtet, wärmegedämmt, geschützt und wieder verfüllt - und dabei eines völlig außer acht gelassen: das Kosten-Nutzen-Verhältnis.
Denn zunächst bleibt innen der "alte" Zustand bestehen. Es müssen die Oberflächen erneuert werden. Dies bedeutet in der Regel alten salzbelasteten und sehr oft schimmelpilzbefallenen Putz abschlagen und durch Sanierputz ersetzen.
Bei Bauobjekten, in das tatsächlich Wasser von außen eindringt, ist es oft ratsam, an allen eindeutig kritischen Stellen aufzugraben. Außerdem sind alle möglichen Fehlerquellen abzustellen, wie zum Beispiel eine undichte Wasserleitung reparieren oder auch ein schadhaftes Regenablaufrohr.
Der Baustoff macht's
Zu unterscheiden ist zunächst, ob ein Gebäude in Ziegelbauweise oder aus Beton gebaut wurde. Im ersten Fall ist zu überprüfen ob jemals zuvor Wasser in den Keller eingedrungen ist und, sollte dies der Fall sein, wie hoch der Wasserstand war und wie hoch der mögliche Grundwasserspiegel ist. Sollte der Grundwasserspiegel in einem kritischen Bereich liegen, ist zu überlegen, ob die Nutzung eines solchen Kellerraums generell eingeschränkt werden muss.
Trotzdem gibt es Möglichkeiten, selbst solche feuchtigkeitgefährdeten Keller hochwertig zu nutzen - solange einige Schutzmaßnahmen vollzogen werden.
Abdichtungen von innen
Hier bietet sich zum Beispiel die Möglichkeit einer innenliegenden Drainageanlage an, sodass an einer Stelle das Wasser gesammelt und von dort abgepumpt werden kann.
Ist in einem Keller zuvor noch nie Wasser eingedrungen, kann davon ausgegangen werden, dass diesbezüglich auch in Zukunft kein ernsthaftes Problem entstehen wird.
Die Oberflächen solcher Keller können aber dennoch starke Feuchteschäden aufweisen, was die alte Mär von den ausschließlich von außen eindringendem Wasser herrührenden Feuchteschäden, widerlegt. Ursache für solche Schäden ist vielmehr die Tatsache, dass die Außenwände von außen nicht ausreichend abgedichtet und /oder wärmegedämmt sind. Wenn es dadurch zu einer Durchfeuchtung des Ziegels kommt, wird die Wärmeleitfähigkeit erhöht - und dann spielt die Kondenswasserbildung eine ganz erhebliche Rolle.
Gute Wärmeleitfähigkeit bedeutet schlechte Wärmedämmung!
Wird die Luftfeuchtigkeit nicht gemindert, führt dies zu einer weiteren Durchfeuchtung und zu einer Verschlimmerung der Schäden, was wir in unserem Artikel "Sinn und Unsinn einer Mauertrockenlegung "klar zum Ausdruck gebracht haben. *Bereits i.d. Süddeutschen Zeitung (Planen und Bauen) erschienen
Es ist durchaus möglich, die Feuchtigkeit im Keller durch einen Luftentfeuchter mit ausreichend hoher Kapazität soweit abzusenken, dass eine ausreichende Nutzung der Kellerräume möglich wird.
Eine positive Ergänzung ist die Abdichtung der Außenwände an ihrer Innenseite, sodass die Feuchtigkeitszufuhr durch die Außenwand eingeschränkt wird. Erfahrungsgemäß ist es ausreichend, die Außenmauern und ca. 1,5 bis 2 Meter der einbindenden Zwischenwände abzudichten. Dies kann ohne weiteres mit wasserdichten Putzen und mit sogenannten Sanierputzen erreicht werden. Aber auch andere Abdichtungen, wie beispielsweise das I-bau-System - eine Konstruktion aus einer wasserdichten, dampfundurchlässigen Noppenfolie und einem Putzträger sowie einen wärmedämmenden Putz auf der Oberseite -, gewährleisten, dass keine Feuchtigkeit mehr von der Außenseite in den Raum gelangen kann.
Man ist heute durchaus in der Lage, auch mit anderen Maßnahmen, nur von der Innenseite ausreichend trockene Oberflächen herzustellen, und dies ist in der Regel weitaus kostengünstiger als von außen abzudichten.
Was schädigt Baustoffe, Ziegel und Mörtel?
Die Bedenken, dass eine Wand feucht bleibt und Schaden nimmt, wenn sie nur von innen isoliert wird, sind unbegründet!
Denn:- im Erdreich sind Baustoffe in der Regel nicht frostgefährdet,
- sie werden durch Salze nicht geschädigt (diese bleiben in Lösung)
- und sie können nicht faulen.
- Die Mauern dichten sich zum Teil selbst ab, wenn die Kapillaren mit Wasser gefüllt sind
Es gibt auch kein Gesetz, wenn ein Gebäude fünfzig Jahre feucht war, dass durch eine Abdichtung von innen sich das Wasser anschließend einen anderen Weg suchen könnte.
Ob sich somit der arbeits- und kostenaufwendige (arbeitsaufwendige, kostenaufwendige) Einsatz, außen aufzugraben, lohnt, ist äußerst fragwürdig.
Ferner ist zu überlegen welche Probleme zusätzlich auftreten können!
Wie können zum Beispiel- Sparten (Gas, Wasser, Strom, Telefon, Fernheizung und dergleichen) verlegt werden?
- Anschlüsse im Bereich der Kommunwände hergestellt werden?
- Anbauten z.B. Eingangspodeste, Treppen abgedichtet und,
- unter Garagen und Begrenzungsmauern etc., die Verbindungen zu den Abdichtungen ergänzt werden?
Ein Beispiel aus der Praxis
Im Münchner Zentrum steht ein Palais aus dem Jahr 1880. Natürlich ist hier alles an Sparten vorhanden, was nur möglich ist; und trotzdem hat man an diesem Gebäude bis auf vier Meter (zum Teil auch tiefer) ringsum aufgegraben. Es mussten neben den Sparten außerdem Provisorien (Abstützungen für das Gerüst und den Baukran etc.) für die Bauzeit geschaffen werden, um die Abdichtungen an der Außenseite ordnungsgemäß anzulegen.
Nach dem Freilegen wurden die Oberflächen gesäubert und erst einmal vorbetoniert. Auf diesen Beton kam eine bituminöse Dickbeschichtung, davor wurden "Schemelsteine" gestellt (ca. 12 cm dicke Betonsteine mit Hohlkammern und Anschlüssen für eine außenliegende Drainage). Darauf wurde eine Perimeterdämmung aufgebracht (die Mauerdicke war über 1 bis zu 1,40 Meter) und, nicht genug damit, man hatte noch eine Wellplatte davor gestellt - als Schutz der Wärmedämmung!
Es ist somit absolut sicher, dass dieses Objekt von außen her dicht ist und bleibt. Doch wen wundert es, dass bei einem solchen Aufwand mehr als 300,- DM (Mietzins im Monat) pro Quadratmeter erforderlich sind, um die Instantsetzungskosten einigermaßen auszugleichen?!
Nur wenige Bauherren könnten sich diese Aktion leisten, die meisten anderen müssten nach kostengünstigeren Alternativen suchen.
Die Kehrseite
Wie verhält es sich mit der Sicherheitsgarantie für die Instandsetzung? Wenn nun zu einem späteren Zeitpunkt aus welchem Grunde auch immer doch ein Wasser- oder Schimmelfleck (Wasserfleck, Schimmelfleck) an der Wand auftaucht - wie würde ein Rechtsstreit enden?
Interessant bleibt auch die Frage, was passiert, wenn der Wasserspiegel ansteigt und so Wasser in das Gebäude eindringt.
Man hat bei dem Palais in der Münchener Innenstadt auch daran gedacht, eine Abdichtung gegen den ansteigenden Wasserdruck herzustellen, ferner daran, dass man die Außenwände im Keller von unten abdichtet, also auch den Querschnitt der Mauer mit einbindet. Und auch bei dieser Investition wurde nicht gespart: man trug eine mehrlagige Abdichtungsbahn auf. Sollte nun jedoch der Wasserspiegel ansteigen, so müssten auch die dementsprechenden Auflasten eingebracht werden. Das heißt: wenn man davon ausgeht, dass der Wasserspiegel einen Meter über die Kellersohle ansteigen würde, so müsste mindestens eine 50 cm dicke Betonschicht aufgebracht werden, um die Lasten des drückenden Wasser aufzunehmen. Dies allerdings war aus Platzgründen nicht machbar, und so ergibt sich auch hier wieder einmal die Frage, ob das ganze Unterfangen überhaupt sinnvoll und konsequent geplant und durchgeführt worden ist.
Es ist durchaus verständlich, dass Baufirmen heute mehr machen, als unbedingt notwendig ist. Schließlich ist die Gefahr einer Klage wegen Nachlässigkeit sehr groß. Nicht wenige Sachverständige und Rechtsanwälte verdienen sehr gut daran, geringfügige Mängel zu einem "erheblichen Schaden" hochzupuschen.
Es ist verständlich, dass sich heute niemand mehr traut, irgendwo Einsparungen vorzunehmen, selbst wenn sie auch noch so sinnvoll erscheinen. Jedoch sei die Frage erlaubt, wohin diese Einstellung führen soll. Hätte man im besagten Palais beispielsweise die Abdichtungen- und Wärmedämmungen und sonstiges nur von innen vorgenommen, hätte man möglicherweise eine Sicherheit von "nur" 95 Prozent erzielt, so aber das Drei- bis Vierfache (Dreifache, Vierfache) einer Abdichtungsmaßnahme von der Außenseite eingespart. Die restlichen fünf Prozent hätte man mit Hilfe einer Klimaanlage zur Absenkung der relativen Luftfeuchtigkeit oder auch zur Beheizung der Außenmauer an der Innenseite erzielen können.
Aber es soll ja noch immer Instanzen geben, für die ein paar Tausender nur Peanuts sind ...
Weitere Beiträge zum Thema Feuchte finden Sie auf meiner Homepage -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchten Keller trockenlegen: Sanierung im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Trockenlegung feuchter Keller in Altbauten. Dabei werden verschiedene Abdichtungsmethoden, die Notwendigkeit von Maßnahmen und die Ursachen der Feuchtigkeitsprobleme erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Abwägung zwischen machbaren und tatsächlich notwendigen Abdichtungsarbeiten, insbesondere im Hinblick auf Altbauinstandsetzungen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Keller abdichten: Notwendigkeit vs. Machbarkeit bei Altbauten wird darauf hingewiesen, dass nicht jede machbare Abdichtungsmaßnahme auch tatsächlich notwendig ist. Eine sorgfältige Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit ist entscheidend, um unnötige oder sogar schädliche Eingriffe zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Kellersanierung im Altbau ist es wichtig, die Bausubstanz zu berücksichtigen und geeignete Materialien für die Abdichtung zu wählen. Eine Trennung des Wandquerschnitts zwischen Keller und Erdgeschoss kann gegen aufsteigende Feuchte helfen. Die Planung sollte immer auf einer detaillierten Ursachenforschung basieren, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Kellersanierung beginnen, erstellen Sie einen umfassenden Abdichtungsplan. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbaus und lassen Sie sich von Fachleuten beraten. Achten Sie darauf, dass die gewählten Maßnahmen sowohl effektiv als auch schonend für die Bausubstanz sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellersanierung, Altbau, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
- … Hauskauf, Renovierung, Altbau, Kosten, Sicherheitsreserve, Verkehrswertgutachten, Bausubstanzgutachten, Finanzierung …
- … Immobilienkauf, Altbausanierung, Finanzierung …
- … oder anderen Organisationen für bestimmte Zwecke gewährt werden, z.B. für die Altbausanierung. Verwandte Begriffe: Zuschuss, Kredit, Subvention. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
- … Feuchtigkeit, Sockel, Außenwand, Sanierung, Maler, Kellerabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Bausubstanz, Ursachenforschung, Gewährleistung …
- … Feuchtigkeit, Bausanierung, Malerarbeiten, Kellerabdichtung, …
- … [br]Es geht um ein Einfamilienhaus, das nur teilweise unterkellert ist; was auch auf die Außenwände zutrifft. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Haus defekt - Sockelabdichtung bei Mehrfamilienhaus von 1969 sanieren
- … Drainage, Sockelabdichtung, Mehrfamilienhaus, Bauschäden, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Kellersanierung, Drainage defekt …
- … Kellerwände prüfen: Feuchtigkeit als Indikator für Drainage-Schäden …
- … Feuchtigkeit zieht immer im Putz hoch. Entscheidend ist doch das Aussehen der Kellerwände innen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz am Sockel schützen: Übergang Pflaster/Erdreich abdichten – Kosten, Profile, Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
- … Riss in Kellerwand: Ursachen & Risiken …
- … Riss in der Kelleraußenwand entdeckt? Mögliche Ursachen, Statik-Risiken & Sanierung. Jetzt Ursachenforschung starten …
- … Riss Kellerwand, Außenwand Riss, Statik Keller, Kellersanierung, Rissursachen, Feuchtigkeit Keller, KLB Steine, Mauerrisse, Baugrund Setzung, Hanghaus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
- … Rissbildung, Außenputz, Horizontalsperre, Sanierung, Klinkersockel, Feuchtigkeit, Ursachen, Bauschäden, Putzrisse, Kellersanierung …
- … Die Außenwand zu meiner Kellertreppe (Kellerhals) ist aus KS erstellt. Auf dieser Wand …
- … isoliert (drückenden Nässe gibt es nicht, der Grundwasserspiegel ist unterhalb der Kellersohle). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
- … Feuchter Keller: Ursachen, Dämmung & Sanierung …
- … Feuchtigkeit im Keller? Analyse zweischaliges Mauerwerk, Einblasdämmung sinnvoll? Ursachenforschung, Sanierungskosten & Vorgehen. Jetzt …
- … Keller trockenlegen, zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit Keller, Einblasdämmung, Altbau Sanierung, Bodenfeuchte, Sickerwasser, Horizontalsperre …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung Sockel: Anleitung, Kosten & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- … Kellerabdichtung Sockel: Wichtige Infos …
- … Kellerabdichtung am Sockel: Was ist zu beachten? Kosten, Risiken und Anleitung zur korrekten Ausführung. Jetzt informieren und Feuchteschäden vermeiden! …
- … Kellerabdichtung, Sockelabdichtung, Kellerwand abdichten, Feuchteschutz Keller, Noppenfolie, Perimeterdämmung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterriss Keller/Fundament: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Fertighäusern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellersanierung, Altbau, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellersanierung, Altbau, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchten Keller trockenlegen: Ursachen, Methoden & Kosten für Altbau-Sanierung?
Suche nach: Feuchten Keller sanieren: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchter Keller, Keller trockenlegen, Kellersanierung, Altbau, Feuchtigkeitsschaden, Drainage, Abdichtung, Grundwasser, Schimmel
