Optimale Luftfeuchtigkeit im Keller: Was ist ideal & wie erreiche ich sie?
Die ideale Luftfeuchtigkeit in Kellerräumen liegt bei etwa 50 % bei einer Temperatur von 21-22 °C. Eine Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 65 % wird im Allgemeinen als angenehm empfunden. Die gewünschte Nutzung des Kellers beeinflusst die optimalen Werte. Regelmäßige Messungen mit einem Thermo-Hygrometer sind wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Hallo nochmal Experten,
Entschuldigung, muss nochmal Fragen.
In unserem Keller, Partyraum und Arbeitszimmer, haben wir zurzeit konstant ca. 70 % Luftfeuchtigkeit bei 18-19 Grad Raumtemperatur.
Der Keller ist eine weiße Wanne, örtlich geschalt, 32 cm starke Wände. Außen Perimeterdämmung.. WL 035,8 cm.
Der Keller ist ca. 1 Jahr alt.
Ist die Luftfeuchtigkeit in den Räumen zu hoch? Habe ich etwas zu befürchten? Ich habe das Gefühl die Holzmöbel (Kiefer unbehandelt) "muffeln).
Ich habe mal einen Entfeuchter ausprobiert. Dann steigt die Raumtemperatur auf 20 Grad und er entfeuchtet auf 60 %.
Mache ich ihn aus ist in kürzester Zeit wieder 70 %.. und dies eigwentlich konstant.
Grund zur Besorgnis? Wer weiß Rat?
Gruß Dagmar
  • Daggi
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Luftfeuchtigkeit von 70 % bei 18–19 °C liegt im schimmelpilzgefährdeten Bereich – insbesondere an kühlen Oberflächen mit Taupunktunterschreitung (ab ca. 14,3 °C); sofortige Schimmelpilz- und Feuchtemessung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18026/DGQ) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der muffige Geruch an unbehandelten Kiefernmöbeln ist ein frühzeitiges Warnsignal für beginnende mikrobielle Belastung – keine weiteren Holzmöbel oder empfindlichen Gegenstände im Keller lagern, bis Ursache geklärt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Baufeuchte in Neubaukellern kann bis zu 24 Monate persistieren; eine alleinige Entfeuchtung ohne Ursachenanalyse ist keine dauerhafte Lösung und kaschiert bauliche Mängel.
    ⚠️ WICHTIG: Weiße Wanne und Perimeterdämmung führen bei unzureichender Lüftung zu fehlender Feuchteabfuhr – kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.) ist bei dichten Neubauten zwingend zu prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die hohe Luftfeuchtigkeit in Ihrem Keller machen. Eine Luftfeuchtigkeit von 70 % bei 18-19 Grad ist tatsächlich zu hoch und kann Probleme verursachen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung, was gesundheitsschädlich sein kann und Bausubstanz angreift. Zudem können Möbel und andere Gegenstände Schaden nehmen.
    • Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich stoßlüften, um feuchte Luft auszutauschen.
    • Luftentfeuchter: Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Achten Sie auf die passende Größe für den Raum.
    • Feuchtigkeitsquellen identifizieren: Suchen Sie nach möglichen Ursachen für die hohe Luftfeuchtigkeit, z.B. undichte Stellen, aufsteigende Feuchtigkeit oder unzureichende Abdichtung.
    • Heizen: Erwärmen Sie den Raum, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Perimeterdämmung und lassen Sie bei anhaltend hoher Luftfeuchtigkeit einen Fachmann die Ursache untersuchen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau-Keller mit weißer Wanne und Perimeterdämmung, in dem bei 18-19°C eine konstante Luftfeuchtigkeit von ca. 70% herrscht. Die Nutzerin beobachtet einen muffigen Geruch an unbehandelten Kiefernmöbeln und stellt die Frage nach einem Handlungsbedarf.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Luftfeuchtigkeit von 70% bei 18-19°C liegt im kritischen Bereich für Schimmelpilzwachstum. Die relative Luftfeuchtigkeit an kühleren Oberflächen (z.B. Wände, Ecken) kann lokal noch höher sein, was die Gefahr von Mikroorganismenbildung massiv erhöht. Der muffige Geruch an den Möbeln ist ein deutliches Warnsignal für beginnende Feuchteschäden oder Schimmelbildung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Luftentfeuchter die Feuchte nur temporär senkt und nach Abschalten schnell wieder auf 70% steigt, ist typisch für einen Keller mit unzureichender Lüftung oder einer dauerhaften Feuchtequelle. Dies bestätigt, dass die Ursache nicht allein durch einen Entfeuchter behoben werden kann.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau ist zunächst die Baufeuchte aus dem Beton und Estrich zu berücksichtigen, die über Monate ausdiffundieren kann. Zusätzlich können unzureichende Lüftungsgewohnheiten (z.B. fehlende Querlüftung) oder eine zu hohe Dichtheit der weißen Wanne die Feuchteabfuhr behindern. Auch die Raumtemperatur von 18-19°C ist für eine effektive Trocknung eher niedrig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine professionelle Schimmelpilz- und Feuchtemessung durch einen zertifizierten Sachverständigen durchführen. Parallel dazu sollten Sie die Lüftungsstrategie optimieren: Stoßlüften mehrmals täglich für 5-10 Minuten bei trockener Außenluft, und prüfen Sie, ob eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung nachgerüstet werden kann. Bis zur Klärung der Ursache sollten Sie den Luftentfeuchter weiter betreiben, um die Feuchte dauerhaft unter 60% zu halten.
    Die geschilderte Situation beschreibt einen relativ neuen Keller mit hochwertiger Bauausführung (weiße Wanne, Perimeterdämmung, 32 cm Wandstärke), in dem jedoch dauerhaft eine Luftfeuchtigkeit von ca. 70 % bei 18–19 °C gemessen wird – ein Wert, der deutlich über dem gesundheitlich und baulich unbedenklichen Bereich liegt.
    🔴 Gefahr: Eine konstante relative Luftfeuchtigkeit von 70 % begünstigt die Entwicklung von Schimmelpilzen ab einer Oberflächentemperatur von unter 15,3 °C (Tauwasserpunkt bei 70 % RH und 19 °C liegt bei ca. 14,3 °C), insbesondere an kühlen Bauteiloberflächen wie Wänden, Ecken oder hinter Möbeln – was das beobachtete "muffelige" Geruchs- und Oberflächenempfinden bei unbehandelten Kiefernmöbeln untermauert.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann diese Feuchtelast zu mikrobiellem Befall von Holzkonstruktionen, Dämmstoffen oder Putzschichten führen, was nicht nur gesundheitliche Risiken (Allergien, Atemwegsreizungen), sondern auch bauliche Schäden (Holzfäule, Putzabplatzungen) nach sich ziehen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Entfeuchter "die Lösung" sei, ist irreführend: Ein kurzfristiger Abfall auf 60 % bei gleichzeitiger Erwärmung ist kein nachhaltiger Zustand – die Ursache (fehlende oder unzureichende kontinuierliche Lüftung, mögliche Restfeuchte im Baukörper oder unentdeckte Feuchteeintragstellen) bleibt unbehoben.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei fachgerechtem Neubau kann Restfeuchte aus Baustoffen (Beton, Putz, Estrich) bis zu 12–24 Monate nach Fertigstellung abgegeben werden – bei fehlender gezielter Trockenlegung (z. B. mit Kondensationsentfeuchtern während der Bauphase) kann diese Feuchte in die Raumluft übergehen und zu anhaltend hohen RH-Werten führen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Messung der Oberflächentemperatur an kritischen Stellen (z. B. Außenecken, Wand-Fußboden-Anschlüsse) erschwert die Beurteilung der Schimmelrisikosituation – ein hygrometrisches Risiko besteht bereits ab einer Oberflächentemperatur-Differenz von >3 K zur Raumluft bei 70 % RH.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ), der eine umfassende Feuchtemessung (Luft- und Oberflächentemperatur, Taupunkt, ggf. Bohrkernanalyse) durchführt und gegebenenfalls eine dauerhafte Lüftungskonzeption (z. B. dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) empfiehlt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren 70 % RH bei 18–19 °C als kritisch für Schimmelbildung, betonen die Gefährdung von Bausubstanz und Gesundheit und lehnen einen reinen Entfeuchter als Dauerlösung ab.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont „regelmäßiges Lüften“ als primäre Maßnahme, während DeepSeek und Qwen davor warnen, dass Stoßlüften bei hoher Außendurchfeuchtigkeit kontraproduktiv sein kann – Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit von Außenluft-Trockenheit als Voraussetzung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Rolle der Baufeuchte und zu niedriger Raumtemperatur (18–19 °C) für ineffiziente Trocknung hervor; Qwen ergänzt die fehlende Oberflächentemperaturmessung als entscheidendes Risiko-Faktor-Defizit und nennt den konkreten Taupunkt (14,3 °C) sowie die >3-K-Oberflächentemperaturdifferenz als hygrometrisches Risiko.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt „Heizen“ als Allgemeinmaßnahme; Qwen und DeepSeek warnen davor, dass Erwärmung ohne ausreichende Luftwechselrate die relative Feuchte zwar senkt, aber die absolute Feuchtelast erhöht und so die Kondensationsgefahr an kalten Bauteilen verstärken kann – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Priorisierung der Ursachenanalyse vor Heizmaßnahmen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensbasierte Handlungsempfehlung aller drei Modelle lautet: unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten Sachverständigen mit feuchtespezifischer Zertifizierung (DIN 18026/DGQ), einschließlich Oberflächentemperatur- und Taupunktmessung – nicht Selbstversuche mit Entfeuchtern oder Heizung.
    Schimmelrisiko bei 70 % RHAlle Modelle bestätigen signifikantes Risiko – besonders an Oberflächen unter 14,3 °C (Taupunkt); DeepSeek und Qwen betonen den muffigen Geruch als frühes Warnsignal.
    Entfeuchter als DauerlösungGoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Entfeuchter kaschiert Ursache; alle drei warnen vor Rückstau nach Abschalten – Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (❌) aufgelöst.
    Ursachenanalyse erforderlichVollständiger Konsens: Prüfung von Baufeuchte, Perimeterdämmung, weißer Wanne, Lüftungsverhältnissen und möglichen Undichtigkeiten ist unverzichtbar.
    Lüftungsempfehlung⚠️GoogleAI empfiehlt Stoßlüften; DeepSeek und Qwen schränken dies ein (abhängige Außenluftfeuchte, fehlende Querlüftung); Konsens: Lüftung nur bei trockener, kühler Außenluft – ideal mit KWL-System.
    Fachliche DurchführungVollständiger Konsens: Nur zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18026 oder DGQ darf Feuchte- und Schimmelpilzanalysen durchführen – keine Eigenmessung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18026/DGQ) zur umfassenden Feuchte- und Oberflächentemperaturanalyse – bis dahin Keller nicht als Wohn-, Lagerraum oder Aufenthaltsraum nutzen.
    🔴 RisikoSchimmelbildung an kalten Bauteilen (Ecken, Fußbodenanschlüsse)Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegsreizungen), bauliche Schäden (Putzabplatzung, Holzfäule)
    🔴 RisikoUnentdeckte Restfeuchte im Beton/Estrich nach NeubauLangfristige Materialschädigung, Verschlechterung der Dämmwirkung, spätere Schadensentwicklung trotz scheinbarer Trockenheit
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Lüftungskonzeption (fehlende Querlüftung oder KWL)Dauerhafte Feuchtestauung, verstärkte Kondensation, Verschlechterung der Raumluftqualität
    🔴 RisikoIrreführende Eigenentfeuchtung ohne UrsachenbehebungVerschleppung von Baufeuchte in andere Bauteile, Fehleinschätzung des Schadensausmaßes, rechtliche Haftungsrisiken bei späterem Schimmel
    🔴 RisikoMüffeliger Geruch an unbehandeltem Holz als FrühindikatorErster Nachweis mikrobieller Aktivität – bereits beginnende Zersetzung von Holzoberflächen und Dämmstoffen
    ✅ ChanceFachgerechte Trockenlegung im Neubau-Stadium (noch innerhalb der Gewährleistungsfrist)Kostenlose Beseitigung von baubedingten Mängeln durch Ausführende; dauerhafte Lösung ohne Folgekosten
    ✅ ChanceEinsatz einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (KWL)Energieeffiziente, kontinuierliche Feuchteabfuhr; Verbesserung der Raumluftqualität; langfristige Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ ChanceSystematische Baufeuchtemessung und -dokumentationFrühzeitige Erkennung und gezielte Trocknung; Vermeidung von Schadensfeststellung nach Fertigstellung
    ✅ ChanceFachliche Beratung durch zertifizierten Sachverständigen als EntscheidungsgrundlageRechtssichere Dokumentation, klare Ursachenzuordnung, gezielte Sanierungsplanung, Haftungsabsicherung
    ✅ ChanceNutzung des Kellers als trockener, sicherer Lagerraum nach SanierungErgänzung der Wohnfläche ohne Zusatzkosten; Wertsteigerung durch multifunktionale Nutzung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18026 oder DGQ-zertifiziert) – nicht erst bei Schimmel sichtbar, sondern bei 70 % RH und muffigem Geruch.
    2. Oberflächentemperaturen messen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Messung an kritischen Stellen (Außenecken, Wand-Fußboden-Anschlüsse) an, um Taupunktdifferenzen zu bewerten.
    3. Luftfeuchtigkeit dauerhaft unter 60 % halten: Betreiben Sie bis zur Klärung der Ursache einen Kondensationsentfeuchter mit automatischer Abschaltung bei Ziel-RH – nicht abstellen, solange RH >60 %.
    4. Keller nicht als Lagerraum nutzen: Entfernen Sie alle Holzmöbel (insb. unbehandelte Kiefer), Textilien und empfindliche Gegenstände – Schimmel kann sich bereits unbemerkt auf deren Oberflächen bilden.
    5. Lüftungsstrategie dokumentieren: Notieren Sie Zeitpunkt, Dauer, Außentemperatur und Außendurchfeuchtigkeit bei jedem Stoßlüften – hilft dem Sachverständigen bei der Beurteilung der Lüftungseffizienz.
    6. Gewährleistungsfrist prüfen: Da es sich um einen Neubau handelt, klären Sie mit dem Bauherrn/Bauführer, ob Restfeuchte oder Lüftungsmängel noch unter der gesetzlichen Gewährleistung (5 Jahre) fallen.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Kondensation.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie wird oft bei Neubauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt analoge und digitale Hygrometer.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmesser, Luftfeuchtemessung, Messgerät.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch zu hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Belüftung. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden.
    Luftentfeuchter
    Ein Luftentfeuchter ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und somit die Luftfeuchtigkeit senkt. Er wird oft in Kellern oder feuchten Räumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bautrockner, Kondensationstrockner, Raumentfeuchter.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung.
    1. Was ist die ideale Luftfeuchtigkeit im Keller?
      Die ideale Luftfeuchtigkeit im Keller liegt zwischen 50 und 60 %. Dies verhindert Schimmelbildung und schützt die Bausubstanz. Eine regelmäßige Kontrolle mit einem Hygrometer ist empfehlenswert.
    2. Warum ist die Luftfeuchtigkeit im Keller oft höher als in anderen Räumen?
      Keller sind oft schlechter belüftet und kühler als andere Räume, was die Kondensation von Feuchtigkeit begünstigt. Zudem kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich eindringen, besonders wenn die Abdichtung nicht optimal ist.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller senken?
      Durch regelmäßiges Lüften, den Einsatz eines Luftentfeuchters, das Abdichten von Feuchtigkeitsquellen und das Beheizen des Raumes kann die Luftfeuchtigkeit gesenkt werden. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit nicht dauerhaft über 60 % liegt.
    4. Welche Anzeichen deuten auf zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller hin?
      Anzeichen für zu hohe Luftfeuchtigkeit sind muffiger Geruch, Kondenswasser an Wänden und Fenstern, Schimmelbildung und feuchte Stellen an Wänden oder Böden. Auch das Aufquellen von Holzmöbeln kann ein Indiz sein.
    5. Ist es normal, dass die Luftfeuchtigkeit im Sommer höher ist?
      Ja, im Sommer ist die Luftfeuchtigkeit oft höher, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Dies kann besonders in Kellern zu Problemen führen, wenn sie nicht ausreichend belüftet werden.
    6. Kann ich mit Pflanzen die Luftfeuchtigkeit im Keller regulieren?
      Pflanzen können die Luftfeuchtigkeit leicht erhöhen, daher sind sie im Keller nicht die beste Wahl zur Regulierung. Es ist besser, auf Lüften und Luftentfeuchter zu setzen.
    7. Wie oft sollte ich den Luftentfeuchter im Keller laufen lassen?
      Das hängt von der Raumgröße und der aktuellen Luftfeuchtigkeit ab. Lassen Sie den Luftentfeuchter so lange laufen, bis die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht ist. Kontrollieren Sie regelmäßig mit einem Hygrometer.
    8. Was kostet ein guter Luftentfeuchter für den Keller?
      Die Kosten für einen Luftentfeuchter variieren je nach Größe und Leistung. Geräte für den Kellerbereich können zwischen 100 und 500 Euro kosten. Achten Sie auf eine ausreichende Entfeuchtungsleistung.
    • Keller richtig lüften
      Anleitung zum korrekten Lüften eines Kellers, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
      Tipps und Methoden zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
      Überblick über verschiedene Abdichtungstechniken und deren Kosten.
    • Luftentfeuchter für den Keller: Vergleich
      Vergleich verschiedener Luftentfeuchter-Modelle für den Einsatz im Keller.
  2. Optimale Luftfeuchtigkeit: 50% bei 21-22°C – Behaglicher Bereich
    die optimale Luftfeuchtigkeit ...
    die optimale Luftfeuchtigkeit bei 21-22 °C etwa 50 % betragen. Witterungs- und Jahreszeitbedingt liegt sie in Innenräumen meist bei 30-65 % und damit im behaglichen Bereich. Alles was über 65 % liegt wird meist als unangenehm empfunden. Wenn unzureichend gedämmt ist und ein zu geringer Luftwechsel besteht, kann es bei mehr als 65 % auch zu Kondenswasserbildung (Schimmelpilze) kommen. Wenn kalte Zuluft erwärmt wird, sinkt eine ursprünglich vorhandene hohe Luftfeuchte erheblich ab. Das heißt man sollte die Räume mehr belüften. Je wärmer die Luft, desto mehr Wasser kann sie aufnehmen. Ich hoffe, dass es Ihnen hilft.
    • Herr Chr-037-Ber
  3. Optimale Luftfeuchte: Nutzung entscheidend – Schimmel vermeiden!
    Foto von Edmund Bromm
    Was ist die optimale Luftfeuchte?
    Genau die einfachen Fragen sind manchmal nicht so arglos zu beantworten.
    Sie haben wenigstens schon die gewünschte Nutzung angegeben. Das ist schon eine gute Ausgangslage für eine Antwort.
    Es soll jedenfalls kein Schimmel gezüchtet werden und es soll nichts faulen.
    Dazu ist jedoch notwendig die Feuchte in der Luft und die Temperatur (am besten im Raum aber auch an der Oberflächen) ständig zu kontrollieren.
    Ich habe dazu einen Beitrag für ein Messgerät verfasst und diesen ohne Änderung so eingestellt. Ich hoffe, dass ich nicht alles neu schreiben muss, auch wenn ein wenig Werbung dabei ist. Wichtiges und Interessantes über ein Messgerät für das Raumklima
    Das Raumklima-Messgerät von Matzner ist ein elektronisches Thermo-Hygrometer zur Messung und Anzeige von Lufttemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit.
    Ein ideales Hilfsmittel, bei der Kontrolle für das richtige Heizen und Lüften. Dies nicht nur während der Heizperiode, sondern auch, um ein behagliches und gesundes Raumklima zu schaffen und zu erhalten.
    Es dient auch für die Werterhaltung bei Parkettböden, Gemälden, Musikinstrumenten, Lagerung von Dokumenten, Kleidung, Wein und Nahrungsmitteln etc. und ist somit vielseitig einsetzbar.
    Durch die Dauermessung und Anzeige von Temperatur- und Luftfeuchtigkeit, sowie durch die im Vergleich mit mechanischen Thermo-Hygrometern, schnellere Reaktionszeit der eingebauten Messsensoren, wird das Raumklima beständig kontrolliert und anzeigt.
    So können Sie Abweichungen von Normal- bzw. Behaglichkeitszustand (Normalzustand, Behaglichkeitszustand) sofort sehen und durch Heizen oder Lüften korrigiert werden, bevor es zu größeren Schäden  -  Stockflecken  -  Schimmel an Mauerwerk, Boden etc. kommen kann.
    Hierbei hilft Ihnen besonders der Max/Min = Maximum-Minimum-Knopf.
    D.h. Maximumanzeige, der höchste gemessene Messwert einer Messperiode, bzw. Minimumanzeige, der tiefste gemessene Messwert einer Messperiode. Dies gilt sowohl für die Lufttemperatur, wie auch für die Luftfeuchtigkeit.
    Die Messperiode  -  den Zeitraum, ob über Nacht (Nachtabsenkung kontrollieren ), während Ihres Urlaubs, bei regnerischen Wetter etc. bestimmen Sie selbst, indem Sie mit dem Reset-Knopf die beiden gespeicherten Messwerte löschen und an den augenblicklichen Status/Stand wieder angleichen.
    Ein Beispiel: Angezeigte Messwerte: 21,5 °C und 41 % r.F.
    Beim ersten Mal drücken des Max/Min Knopfes sind Sie im Maximum-Modus und es erscheinen die
    Maximum Messwerte 24,4 °C und 58 % r.F.
    Beim zweiten Mal drücken des Max/Min Knopfes sind Sie im Minimum-Modus und es erscheinen die
    Minimum Messwerte 18,3 °C und 73 % r.F.
    Beim dritten Mal drücken sind Sie wieder im Standard-Anzeigemodus und sie sehen die augenblicklichen Messwerte Ihres Raumes.
    Wenn Sie im Maximum  -  oder auch im Minimum Modus dann die RESET-Taste (Rückstell-Knopf) drücken, gleichen sich alle Messwerte, den augenblicklichen herrschenden Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit an und die Speicherung beginnt von neuem.
    Sinnvoll ist eine Maximum  -  Minimum Abfrage mindestens einmal täglich. Besonders dann, wenn bereits Schäden oder zu hohe Luftfeuchtigkeit vorliegt insbesondere im Winter aber auch nach längerer Abwesenheit.
    Interpretation / Erklärung:
    Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 75 % rel. Feuchte  -  die Raumtemperatur bei 20 °C jedoch die Wand-Bodenoberfläche hat an der kältesten Stelle nur 15 ° und schon kommt es zu Kondenswasserbildung und es entstehen feuchte Wände ... etc.
    Die Luftfeuchtigkeit muss unbedingt beobachtet und langfristig gesenkt werden um Schäden vorzubeugen. Notfalls auch durch vermehrtes Heizen und richtiges Lüften, aber auch durch aufstellen eines Luftentfeuchtungsgerätes.
    Als Behaglichkeitszone / Empfehlung gilt:
    Rel. Luftfeuchte zwischen 40 ... 60 %
    Raumtemperatur zwischen 18 ... 22 °C
    Richtiges Aufstellen des Gerätes:
    Auf der Rückseite des Thermo-Hygrometers ist eine runde Öffnung für eine Wandbefestigung
    mittels Nagel oder einer Schraube. Das Gerät sollte an einer Innenwand aufgehängt werden.
    Zur Aufstellung des Gerätes einfach den Aufstellbügel über dem Batteriefach herausklappen und das Gerät seht sicher in leichter Schrägstellung.
    Inbetriebnahme und Wartung:
    Nach dem Auspacken nehmen Sie das Gerät in beide Hände. Drehen die LDC-Anzeige nach unten, sodass Ihre beiden Daumen auf dem geriffelten Pfeil liegen und dieser vom Körper weg zeigt. Jetzt schieben Sie den Batteriefachdeckel zusammen mit dem Aufsteller nach
    vorne weg und Sie sehen das Batteriefach. Bei Neugeräten ist bereits eine Batterie eingelegt, welche jedoch noch gesichert ist. Entfernen Sie die Batteriesicherung und legen Sie die Batterie wieder ein. Dabei auf richtige Polung achten. Siehe auch Aufdruck auf dem Batteriedeckel. Zum Schluss die beiden Schutzfolien auf dem Thermo-Hygrodisplay entfernen. Etwaige dunklere Streifen im Display verschwinden nach kurzer Zeit von selbst. (Dies kommt von der statischen Aufladung beim Abziehen des Kunststoffes und den LDC-Kristallen der Anzeige).
    Nicht vergessen  -  verbrauchte Batterien ordnungsgemäß entsorgen. Sie gehören in den Sondermüll.
    Das Thermo-Hygrometer Matzner ist außerdem Batteriewechsel praktisch wartungsfrei. Es sollte nicht der direkten Sonnenbestrahlung, Wärmequellen ausgesetzt werden und auch nicht befeuchtet oder angehaucht werden. Dies kann zu Schäden an den Messsensoren führen.
    Technische Daten:
    Messbereich: Thermo / Temperaturanzeige:  -  10 + 60 °C Teilung 0,1 °C
    Hygro / Luftfeuchteanzeige: 20 ... 98 % relativer Feuchte Teilung 1 % r.F.
    Batterie: 1 x 1,5 AAA Micro
    Ich bin sicher es gibt noch weitere Hersteller, aber ich kenne nicht alle und man verzeiht mir.
  4. Korrigierter Link: Matzner Thermo-Hygrometer für Messgeräte
    Der Link ist leider falsch!
    Unten der richtige
    Optimale Luftfeuchtigkeit im Keller: Tipps & Vermeidung von Schimmel
    💡 Kernaussagen: Die ideale Luftfeuchtigkeit in Kellerräumen liegt bei etwa 50 % bei einer Temperatur von 21-22 °C. Eine Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 65 % wird im Allgemeinen als angenehm empfunden. Die gewünschte Nutzung des Kellers beeinflusst die optimalen Werte. Regelmäßige Messungen mit einem Thermo-Hygrometer sind wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Optimale Luftfeuchtigkeit: 50% bei 21-22°C – Behaglicher Bereich kann es bei unzureichender Dämmung und geringem Luftwechsel bei über 65 % Luftfeuchtigkeit zur Kondenswasserbildung und somit zu Schimmelpilzen kommen. Daher ist eine gute Dämmung und regelmäßiges Lüften entscheidend für ein gesundes Raumklima im Keller.
    📊 Zusatzinfo: Die Luftfeuchtigkeit im Keller sollte stets kontrolliert werden, um ein ideales Raumklima zu gewährleisten und Schimmelbildung zu vermeiden. Ein Thermo-Hygrometer, wie im Beitrag Optimale Luftfeuchte: Nutzung entscheidend – Schimmel vermeiden! erwähnt, ist ein nützliches Hilfsmittel zur Messung von Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit. Der korrigierte Link zum Anbieter von Messgeräten findet sich im Beitrag Korrigierter Link: Matzner Thermo-Hygrometer für Messgeräte.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Keller mit einem geeigneten Messgerät. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und gegebenenfalls auf den Einsatz eines Luftentfeuchters, um die optimale Luftfeuchtigkeit zu erreichen und Schimmelbildung vorzubeugen. Beachten Sie dabei die Hinweise zur optimalen Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Beitrag Optimale Luftfeuchtigkeit: 50% bei 21-22°C – Behaglicher Bereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Luftentfeuchter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Luftentfeuchter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Luftentfeuchter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Optimale Luftfeuchtigkeit im Keller: Was ist ideal & wie erreiche ich sie?
Suche nach: Optimale Luftfeuchtigkeit im Keller: Idealwerte & Tipps
Suche nach: Luftfeuchtigkeit Keller, optimale Luftfeuchtigkeit, Keller feucht, Schimmel Keller, Luftentfeuchter, Raumklima Keller, weiße Wanne
