Drainage bei hohem Grundwasserspiegel: Tiefe, Kosten & Notwendigkeit im Kellerbau?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage bei hohem Grundwasserspiegel trotz wasserdichtem Keller (Fertigteilkeller mit Xypex-Füllung). Es wird hinterfragt, ob die Drainage der Gemeinde ausreichend ist und ob eine zusätzliche Drainage überhaupt Sinn macht, wenn der Keller bereits als dicht konzipiert ist. Die korrekte Anwendung von Xypex zur Betonabdichtung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
Ich beginne demnächst mit dem Keller-Bau. Ich baue in einer ganz leichten Hanglange. Der Grundwasserspiegel steht derzeit auf 1,40 Meter (Höchststand). Die Fundamentplatte wird in einer Tiefe von 1,60 Metern errichtet. Der Keller wird als Fertigteilkeller mit Xypex-Füllung, also komplett Wasserdicht ausgeführt. Ist es möglich und sinnvoll eine Drainage zu verlegen? Über den gesamten Hang sind von der Gemeinde bereits Drainagerohre in einer Tiefe von 1,40 Metern für die Entwässerung des Hanges verlegt.
🔴 KRITISCH: Keine Drainage verlegen, ohne vorher ein baugrundtechnisches Gutachten mit Bemessungswasserstand und Wassereinwirkungsklasse (W2.1-E) nach DINAbk. 18533 erstellt zu haben.
🔴 KRITISCH: Eine Drainage darf nicht in den Grundwasserleiter eingreifen – Risiko von Hangsetzungen, Rückstau und Vernässung benachbarter Grundstücke.
⚠️ WICHTIG: Xypex-Füllung ist kein Ersatz für eine funktionstüchtige Drainage bei dauerhaftem drückendem Wasser – sie schützt nur vor kapillarer Feuchtigkeit, nicht vor hydrostatischem Druck.
⚠️ WICHTIG: Die vorhandene Hangdrainage der Gemeinde (1,40 m) entlastet den Keller nicht – sie dient ausschließlich der Oberflächenentwässerung und ersetzt keine Keller-Ringdrainage.
Bei einem Grundwasserspiegel von 1,40 Metern und einer Fundamentplatte in 1,60 Metern Tiefe ist eine Drainage dringend zu empfehlen, um den Keller vor Wasserschäden zu schützen. Ich rate dazu, die Drainage fachgerecht zu planen und auszuführen, um langfristig Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
Eine Drainage leitet das Wasser vom Keller weg und reduziert den Wasserdruck auf die Kellerwände. Dies ist besonders wichtig bei Fertigteilkellern, auch wenn diese wasserdicht ausgeführt sind. Die Xypex-Füllung bietet zwar zusätzlichen Schutz, aber eine Drainage ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme.
Ich empfehle, die Drainage tiefer als die Fundamentplatte anzulegen, um das Wasser effektiv abzuleiten. Die Drainagerohre sollten mit einem Filtervlies umwickelt sein, um ein Verstopfen zu verhindern. Achten Sie auch auf ein ausreichendes Gefälle, damit das Wasser abfließen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Entwässerungstechnik beraten, um die optimale Drainage für Ihr Grundstück zu planen und auszuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Fertigteilkellers mit Xypex-Füllung in einer leichten Hanglage, bei dem der höchste gemessene Grundwasserspiegel (1,40 m) nur knapp unter der geplanten Fundamentplatte (1,60 m) liegt. Zusätzlich sind auf dem Grundstück bereits Drainagerohre der Gemeinde in 1,40 m Tiefe zur Hangentwässerung verlegt. Die zentrale Frage ist, ob eine zusätzliche Drainage erforderlich und sinnvoll ist.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung für einen wasserdichten Fertigteilkeller mit Xypex-Füllung ist bei diesem Grundwasserspiegel grundsätzlich richtig. Eine reine Abdichtung gegen drückendes Wasser ist hier unverzichtbar, da die Sohle unter dem höchsten Grundwasserstand liegt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Drainage bei einem wasserdichten Keller generell "möglich und sinnvoll" sei, ist zu pauschal. Bei einem Bauwerk, das für drückendes Wasser ausgelegt ist, kann eine Drainage sogar kontraproduktiv sein, da sie die hydraulischen Verhältnisse verändert und die ohnehin dichte Wanne unnötig belastet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Klassifizierung der Wassereinwirkung nach DIN 18533. Liegt der Bemessungswasserstand (höchster zu erwartender Grundwasserstand) dauerhaft über der Sohle, handelt es sich um eine "Wassereinwirkungsklasse W2.1-E" (drückendes Wasser). In diesem Fall ist eine Drainage nach DIN 4095 nicht zulässig, da sie die Abdichtung nicht entlasten darf. Die vorhandene Hangdrainage der Gemeinde dient der Oberflächenentwässerung und nicht der Grundwasserabsenkung für das Gebäude.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Drainage, die in den Grundwasserleiter eingreift, könnte zu Setzungen im Hang oder zur Vernässung benachbarter Grundstücke führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Drainage bei Hochwasser rückstaut und die Funktion der wasserdichten Wanne beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Grundbau (Geotechniker) mit der Erstellung eines Baugrundgutachtens und der Festlegung des Bemessungswasserstands. Lassen Sie die Abdichtung des Fertigteilkellers gemäß DIN 18533 für die ermittelte Wassereinwirkungsklasse ausführen. Verzichten Sie auf eine zusätzliche Gebäudedrainage, es sei denn, der Gutachter empfiehlt sie ausdrücklich für die Ableitung von Sickerwasser. Prüfen Sie, ob die vorhandene Hangdrainage ausreicht, um Oberflächenwasser vom Gebäude fernzuhalten.
Bei einem Grundwasserspiegel von 1,40 m und einer Fundamentplatte in 1,60 m Tiefe besteht ein ständiger hydrostatischer Druck auf die Kellerkonstruktion – selbst bei wasserdichter Ausführung mit Xypex-Füllung, da diese primär gegen kapillare Feuchtigkeit und nicht gegen dauerhaften Wasserdruck wirkt.
🔴 Gefahr: Die Gemeinde-Drainage auf 1,40 m Tiefe liegt oberhalb der Fundamentsohle und entlastet den Kellerbereich nicht – sie dient ausschließlich der Hangentwässerung, nicht der Kellerdrainage. Ohne eigene, tiefer verlegte Ringdrainage besteht ein hohes Risiko für Auftrieb, Rissbildung in der Fundamentplatte und langfristige Schäden durch Wasserstau.
⚠️ Korrektur: Xypex-Füllung allein ist keine ausreichende Alternative zur konstruktiven Drainage bei dauerhaftem Grundwasserdruck – sie ist ein Zusatzsystem, kein Ersatz für eine funktionierende Entwässerung.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Kellerdrainage muss mindestens 10–20 cm unter der Fundamentsohle liegen, mit durchlässiger Kiesschicht, geprüften Drainagerohren mit Filtervlies und einem gesicherten Ablauf (z. B. in eine Senkgrube mit Pumpensystem oder in ein geneigtes, freies Gefälle).
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Drainage kann zu Auftriebskräften führen, die die Fundamentplatte anheben – insbesondere bei Fertigteilkellern mit geringem Eigengewicht im Vergleich zu Massivkellern.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine bereits bestehende Hangdrainage die Kellerdrainage ersetzen kann, ist fachlich falsch – die Funktionen sind strikt getrennt und räumlich nicht überlagerbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Geotechniker oder Bauingenieur für Wasserhaltung, um eine statisch und hydrologisch gesicherte Drainageplanung vorzunehmen – inklusive Auftriebsberechnung, Drainagetiefe, Ablaufkonzept und ggf. Pumpensystem. Eine nachträgliche Nachrüstung ist technisch aufwändig und kostspielig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Grundwasserspiegel (1,40 m) liegt knapp unter der Fundamentsohle (1,60 m) → drückende Wassereinwirkung ist gegeben.
- Alle stimmen darin überein, dass eine fachkundige Planung durch einen Geotechniker oder Spezialisten für Wasserhaltung zwingend erforderlich ist.
- GoogleAI empfiehlt eine Drainage „dringend“ – ohne Hinweis auf DIN 4095-Verbot bei W2.1-E oder Risiken durch unsachgemäße Einbindung in den Grundwasserleiter.
- DeepSeek betont das Verbot einer Drainage gemäß DIN 4095 bei drückendem Wasser und sieht sie unter Umständen als kontraproduktiv an.
- Qwen hält eine Drainage für zwingend erforderlich, um Auftrieb und Rissbildung zu vermeiden – unterstreicht jedoch die Notwendigkeit einer tieferen, fachgerechten Ausführung (10–20 cm unter Sohle).
- DeepSeek liefert die entscheidende DIN-Klassifizierung (W2.1-E) und weist auf die Funktionstrennung zwischen Hang- und Kellerdrainage hin.
- Qwen ergänzt praxisrelevante technische Details: Auftriebsrisiko bei Fertigteilkeller, Notwendigkeit einer gesicherten Ablauflösung (Pumpe/Senkgrube), und klare Abgrenzung der Xypex-Funktion.
- DeepSeek lehnt eine zusätzliche Drainage bei W2.1-E ab („nach DIN 4095 nicht zulässig“); Qwen fordert sie ausdrücklich – unter Verweis auf Auftriebsgefahr und hydrostatischen Druck. GoogleAI positioniert sich mittig („dringend zu empfehlen“), ohne Regelverstoß zu thematisieren.
- Die sicherere Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip: Bei unklarem Bemessungswasserstand und gegebenem Auftriebsrisiko (Fertigteilkeller, geringes Eigengewicht) gilt: Drainage nur nach eindeutigem, schriftlichem Gutachten – und dann ausschließlich als gesicherte, nicht-rückstauende Lösung (z. B. mit Pumpensystem). Der Widerspruch wird zugunsten der auftriebssicheren Lösung entschieden.
- Der KI-Konsens priorisiert vorab die Erstellung eines baugrundtechnischen Gutachtens, nicht die Entscheidung für oder gegen Drainage.
- Kein Modell widerspricht der zentralen Aussage: Xypex-Füllung ist kein Ersatz für konstruktive Wasserschutzmaßnahmen bei drückendem Wasser.
Thema Status KI-Konsens Bemessungswasserstand & Wassereinwirkungsklasse ✅ Konsens Verpflichtende Ermittlung durch Geotechniker; Klasse W2.1-E liegt vor (drückendes Wasser), da höchster Grundwasserspiegel (1,40 m) < Fundamentsohle (1,60 m). Funktion der Gemeinde-Drainage (1,40 m) ✅ Konsens Sie dient der Hangentwässerung und entlastet den Kellerbereich nicht – ist kein Ersatz für Kellerdrainage. Xypex-Füllung als alleiniger Schutz ✅ Konsens Keine ausreichende Lösung gegen dauerhaften hydrostatischen Druck; ausschließlich ergänzend zur Abdichtung. Notwendigkeit einer fachlich geplanten Drainage ⚠️ Abwägung GoogleAI & Qwen sehen Drainage als zwingend an; DeepSeek warnt vor Regelverstoß bei W2.1-E – Konsens: Nur bei nachgewiesener Auftriebssicherheit und gesicherter Ablauflösung (z. B. Pumpensystem). Risiko von Auftrieb bei Fertigteilkeller ✅ Konsens Hohes Risiko aufgrund geringen Eigengewichts; erfordert Berechnung und ggf. Auftriebsanker oder Drainage mit aktiver Ableitung. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn ein baugrundtechnisches Gutachten mit Auftriebsberechnung und Abdichtungskonzept (DIN 18533) einholen – erst danach Entscheidung über Drainageart und -tiefenlage unter fachlicher Aufsicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Auftrieb der Fundamentplatte durch hydrostatischen Druck Schwere strukturelle Schäden, Rissbildung, Unbrauchbarkeit des Kellers 🔴 Risiko Unsachgemäße Drainage verursacht Hangsetzungen oder Vernässung Nachbargrundstücke Haftungsansprüche, Abriss- oder Korrekturaufwand, behördliche Sanktionen 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtungsklasse (z. B. nur W1 statt W2.1-E) Dauerhafte Wassereintritte, Schimmel, Bauschäden, Wertminderung 🔴 Risiko Rückstau in Drainage bei Hochwasser oder fehlendem Gefälle Verlust der Entwässerungsfunktion, Wasserstau unter Fundament, Beschädigung der Dichtung 🔴 Risiko Nachträgliche Drainage-Installation nach Fertigstellung Hohe Kosten (bis 3× Vorabplanung), bauliche Eingriffe, lange Bauzeitverzögerung ✅ Chance Fachgerechte Drainage mit Pumpensystem (Senkgrube) Auftriebssicherheit, langfristige Trockenheit, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Frühzeitige baugrundtechnische Abstimmung mit Gemeinde Nutzung vorhandener Infrastruktur, Kosteneinsparung, vermeidbare Genehmigungsprobleme ✅ Chance Integration von Monitoring (z. B. Grundwasserstand-Sensoren) Frühwarnung bei Anstieg, präventive Maßnahmen, Nachweis für Versicherungen ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Materialien (z. B. geprüfte Drainrohre mit Filtervlies) Längere Lebensdauer, geringere Wartung, Einhaltung von Garantiebedingungen ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Fachunternehmens mit DIN 18533-Kompetenz Fehlerfreie Ausführung, rechtsichere Dokumentation, Gewährleistung der Abdichtung Orientierungshilfen
- Baugrundgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Geotechniker, um den Bemessungswasserstand und die Wassereinwirkungsklasse (W2.1-E) festzulegen – Grundlage für alle weiteren Entscheidungen.
- Abdichtungsplanung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die wasserdichte Ausführung des Fertigteilkellers (inkl. Xypex) nach DIN 18533 für Klasse W2.1-E ausgelegt und vom Planer dokumentiert ist.
- Drainage-Konzept abstimmen: Fordern Sie vom Planer ein schriftliches, rechtskonformes Drainage-Konzept – bei W2.1-E nur mit aktiver Ablauflösung (z. B. Senkgrube mit automatischer Pumpe) und ohne Einbindung in den Grundwasserleiter.
- Gemeinde-Drainage prüfen: Fordern Sie vom Bauamt die genaue Lage, Tiefe und Funktion der vorhandenen Hangdrainage an – überprüfen Sie schriftlich, ob sie für das Gebäude nutzbar ist (i. d. R. nicht).
- Materialien und Ausführung dokumentieren: Verlangen Sie Zertifikate für alle Abdichtungs- und Drainagekomponenten sowie eine detaillierte Ausführungsplanung mit Gefälleangaben, Kiesschichtdicke und Filtervlies-Spezifikation.
- Auftriebsberechnung einfordern: Lassen Sie vom Statiker oder Wasserhaltungsspezialisten eine Auftriebsberechnung für den Fertigteilkeller erstellen – ggf. mit Vorschlag für Auftriebsanker oder Zusatzgewicht.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, die das Wasser sammeln und ableiten. Eine Drainage ist besonders wichtig bei hohem Grundwasserspiegel oder in Hanglagen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung - Grundwasserspiegel
- Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwassers im Boden. Er kann je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge variieren. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Problemen bei der Bebauung von Grundstücken führen.
Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Grundwasserstand, Piezometerhöhe - Fundamentplatte
- Die Fundamentplatte ist die tragende Basis eines Gebäudes, die auf dem Baugrund errichtet wird. Sie verteilt die Last des Gebäudes auf den Untergrund und verhindert Setzungen. Die Fundamentplatte muss wasserdicht ausgeführt sein, um den Keller vor eindringendem Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte - Fertigteilkeller
- Ein Fertigteilkeller ist ein Keller, der aus vorgefertigten Betonelementen besteht. Die Elemente werden im Werk hergestellt und auf der Baustelle montiert. Fertigteilkeller sind schnell zu errichten und bieten eine hohe Qualität.
Verwandte Begriffe: Modulkeller, Elementkeller, Betonfertigteilkeller - Xypex
- Xypex ist ein kristallines Abdichtungssystem, das in Beton eindringt und die Poren und Kapillaren verschließt. Es wird verwendet, um Beton wasserdicht zu machen und vor eindringendem Wasser zu schützen. Xypex ist eine dauerhafte und umweltfreundliche Lösung.
Verwandte Begriffe: Kapillarabdichtung, Kristallisation, Betonzusatzmittel - Entwässerung
- Entwässerung bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser von einem Grundstück oder Gebäude. Sie dient dazu, Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. Eine Entwässerung kann durch Drainagen, Sickergruben oder andere Systeme erfolgen.
Verwandte Begriffe: Dränung, Drainage, Wasserableitung - Hanglage
- Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Hanglagen können besondere Herausforderungen bei der Bebauung mit sich bringen, da das Gelände uneben ist und das Wasser abfließen kann. Eine gute Entwässerung ist in Hanglagen besonders wichtig.
Verwandte Begriffe: abschüssiges Gelände, geneigtes Grundstück, Böschung
- Warum ist eine Drainage bei hohem Grundwasserspiegel wichtig?
Eine Drainage schützt den Keller vor eindringendem Wasser und reduziert den Wasserdruck auf die Kellerwände. Dies verhindert Wasserschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz. Bei hohem Grundwasserspiegel ist eine Drainage unerlässlich, um den Keller langfristig trocken zu halten. - Wie tief sollte eine Drainage angelegt werden?
Die Drainage sollte tiefer als die Fundamentplatte angelegt werden, um das Wasser effektiv abzuleiten. Es ist wichtig, dass die Drainagerohre ein ausreichendes Gefälle haben, damit das Wasser abfließen kann. Die genaue Tiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten und dem Grundwasserspiegel ab. - Welche Arten von Drainagen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Drainagen, wie z.B. Ringdrainagen, die um das Gebäude herum verlegt werden, und Flächendrainagen, die unter der Fundamentplatte angeordnet sind. Die Wahl der richtigen Drainage hängt von den örtlichen Gegebenheiten und dem Grundwasserspiegel ab. Eine fachkundige Beratung ist empfehlenswert. - Was ist bei der Verlegung von Drainagerohren zu beachten?
Die Drainagerohre sollten mit einem Filtervlies umwickelt sein, um ein Verstopfen durch Erdreich zu verhindern. Es ist wichtig, dass die Rohre ein ausreichendes Gefälle haben und an ein Entwässerungssystem angeschlossen sind. Die Verlegung sollte fachgerecht erfolgen, um eine optimale Funktion der Drainage zu gewährleisten. - Was kostet eine Drainage?
Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Tiefe der Drainage und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. Eine Investition in eine Drainage ist jedoch eine sinnvolle Maßnahme, um langfristig Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. - Kann man eine Drainage nachträglich einbauen?
Ja, eine Drainage kann auch nachträglich eingebaut werden, ist aber aufwändiger und teurer als beim Neubau. Es ist wichtig, die örtlichen Gegebenheiten genau zu prüfen und die Drainage fachgerecht zu planen und auszuführen. Eine nachträgliche Drainage kann notwendig sein, wenn es zu Wasserschäden im Keller kommt. - Was ist eine Xypex-Füllung?
Xypex ist ein kristallines Abdichtungssystem, das in Beton eindringt und die Poren und Kapillaren verschließt. Es wird verwendet, um Beton wasserdicht zu machen und vor eindringendem Wasser zu schützen. Eine Xypex-Füllung kann eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme bei Fertigteilkellern sein. - Wie oft muss eine Drainage gewartet werden?
Eine Drainage sollte regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Es ist wichtig, die Drainagerohre von Zeit zu Zeit zu spülen, um Verstopfungen zu vermeiden. Auch die Kontrollschächte sollten regelmäßig überprüft und gereinigt werden. Eine fachkundige Wartung kann die Lebensdauer der Drainage verlängern.
- Kellerabdichtung
Informationen zu verschiedenen Methoden der Kellerabdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Grundwasserabsenkung
Techniken zur Absenkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten. - Dränagearten im Überblick
Vergleich verschiedener Dränagesysteme für unterschiedliche Anwendungsbereiche. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Baugrunduntersuchung
Warum eine Baugrunduntersuchung vor dem Kellerbau wichtig ist.
Xypex-Füllung: Fragen zu Wasserdichtigkeit & Kellerabdichtung
"erst" mal ein paar Fragen:
was ist eine "Xypex-Füllung"
was heißt komplett Wasserdicht? ... was ist vertraglich vereinbart ... z.B. weiße Wanne o. Keller Abdichtung nach 18195?
Grundwasserspiegel & Hangdränung wie passt sowas zueinander ...
"etwa" Schichtenwasser ... Bitte beschreiben Sie die Örtlichkeiten etwas genauer (!)
Bodenplatte steckt also 20 cm im Wasser ... "wenigstens" lese ich das so raus ... "richtig? " ... wenn "ja" dann benötigen Sie eine Wasserhaltung zur Gründung ... "was" dann eine Dränung bringen soll ich mir wirklich schleicherhaft ... ein Rohr voll gefüllt mit Grundwasser ... "und" wohin dann mit dem Wasser? -
Grundwasserspiegel: Drainagefunktion der Gemeinde nutzen?
Grundwasserspiegel
und Drainage sind "zufällig" gleich. Das heißt ja wohl, dass die Drainage der Gemeinde funktioniert. Das heißt wiederum, dass Sie sich bei Ihrer Gründung ggf. auf die Funktion der Drainage der Gemeinde verlassen. Selbst wenn Sie eine funktionierende Drainage hätten, die den Überschuss von 20 cm an Wasser hangabwärts leitet, wäre diese nur zusammen mit der Gemeindedrainage funktionsfähig.
Also was folgt daraus: genaueste Recherche über Wasserverhältnisse und entsprechende Bauwerksabdichtung. -
Drainage unnötig bei dichtem Keller? Kritische Bewertung!
Was ich nie verstehe ist: Sie schreiben doch der Keller ist komplett dicht.
Was soll dann eine Drainanlage bewirken?
Erinnert mich an ein wenig "schwanger".
Wenn was dicht ist, dann ist es dicht.
Wenn die Drainanlage als letzte Rettung gedacht ist, dann leiten Sie Wasser auch ein und überall hin!
Aber warum?
Bei Herrn Thalhammer merkt man halt hier spricht (oder frägt) der Praktiker -
XYPEX: Wasserdichte Betonabdichtung – Hinweise zur Anwendung
XYPEX-Abdichtungssystem
Die Firma Bawax GmbH Celle, für den Vertrieb von XYPEX Produkten in Deutschland und Österreich zuständig, gewährleistet grundsätzlich die wasserabdichtende Wirkung von XYPEX, sofern Sie die von uns vorgegebenen Anwendungs- und Verarbeitungsrichtlinien beachten. XYPEX ist ein innovatives Abdichtungsprodukt, dass durch Kristallbildung in den Poren und Haarrissen Beton auch gegen stark drückendes Wasser undurchlässig werden lässt. Die Aussagen der Kollegen bezüglich der Drainage sind daher zutreffend.
Die von Ihnen beschriebene "Xypex-Füllung" für Fertigteile ist uns allerdings bisher völlig unbekannt. Wir beliefern auch kein Unternehmen, dass solche Elemente herstellt. Über die Funktionstüchtigkeit dieser speziellen Konstruktionsweise ist ohne genauere Kenntnisse keine Aussage möglich.
Weiterhin sollten Sie noch einmal genau nachfragen, ob auch wirklich XYPEX eingesetzt wird. Es gibt verschiedene "Billigprodukte" am Markt, die häufig in der Anwendung versagen. Wenn Sie uns Ihren Verarbeiter nennen, können wir diese Fragen für Sie sehr schnell klären.
Wir sind daher sehr daran interessiert, weitere Einzelheiten in dieser Angelegenheit zu erfahren!
Mit freundlichen Grüßen,
BAWAX-GmbH Celle
Dipl. -Ing. Georg Schäfer, BDB
Produkt Manager
Bawax GmbH
Wilhelm-Heinrichen-Ring 4
D - 29227 Celle
fon: +49 (0) 5141 - 8 88 88 - 35
fax: +49 (0) 5141 - 8 88 88 - 22
mob: +49 (0) 171 - 2 15 20 06
mail: [email protected]
Produktinfo:
XYPEX-Produkte sind mineralische Produkte und bestehen aus Sand, Zement und katalytischen Wirkstoffen. XYPEX wird von innen auf die abzudichtenden Bauteile aufgetragen oder dem Frischbeton bei der Herstellung zugemischt. Unter Einwirkung von Feuchtigkeit und Sauerstoff bilden sich an den undichten Stellen im Baukörper fiberförmige Kristalle. Sie sind unauflöslich und stellen eine dauerhafte Abdichtung sicher, da sie ein integrierter Bestandteil des Betons werden. Auch Jahre später, wenn z.B. Haarrisse auftreten und dadurch erneut Feuchtigkeit eintritt, wird dieser Kristallisationsprozess fortgesetzt.
Unsere Schwesterfirma FW-Fernwärme-Technik GmbH hat XYPEX-Produkte vor über 20 Jahren erstmalig eingesetzt und ausnahmslos positive Erfahrungen gemacht. Es wurden vorwiegend Schachtbauwerke, die wechselnden thermischen, aber auch mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, dauerhaft abgedichtet.
XYPEX-Produkte werden seit über 35 Jahren weltweit erfolgreich eingesetzt. Wir beschäftigen gut ausgebildete Anwendungstechniker, die bei der Erstanwendung vor Ort mitarbeiten. Umfassende Informationen über das Produkt XYPEX - Prüfzertifikate, Referenzen, Verarbeitung etc. - finden Sie auf unserer Internet-Seite unter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainage bei hohem Grundwasserspiegel im Kellerbau: Notwendigkeit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage bei hohem Grundwasserspiegel trotz wasserdichtem Keller (Fertigteilkeller mit Xypex-Füllung). Es wird hinterfragt, ob die Drainage der Gemeinde ausreichend ist und ob eine zusätzliche Drainage überhaupt Sinn macht, wenn der Keller bereits als dicht konzipiert ist. Die korrekte Anwendung von Xypex zur Betonabdichtung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Wasserdichtigkeit des Kellers muss vertraglich vereinbart sein (z.B. weiße Wanne oder Kellerabdichtung nach DIN 18195), wie in Xypex-Füllung: Fragen zu Wasserdichtigkeit & Kellerabdichtung angemerkt wird. Die genauen Wasserverhältnisse und die Funktion der Gemeindedrainage sollten vor der Gründung recherchiert werden.
✅ Zusatzinfo: XYPEX ist ein Abdichtungsprodukt, das durch Kristallbildung in den Poren und Haarrissen Beton auch gegen stark drückendes Wasser abdichtet. Die Firma Bawax GmbH Celle gewährleistet die wasserabdichtende Wirkung von XYPEX bei Beachtung der Anwendungsrichtlinien, wie in XYPEX: Wasserdichte Betonabdichtung – Hinweise zur Anwendung erläutert.
🔴 Kritisch: Eine Drainage ist überflüssig, wenn der Keller komplett dicht ist. Eine Drainanlage als "letzte Rettung" kann sogar Wasser einleiten, wie in Drainage unnötig bei dichtem Keller? Kritische Bewertung! betont wird. Die Abhängigkeit von der Gemeindedrainage sollte bei der Planung berücksichtigt werden, siehe Grundwasserspiegel: Drainagefunktion der Gemeinde nutzen?.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die vertraglichen Vereinbarungen zur Wasserdichtigkeit des Kellers. Recherchieren Sie die Funktion der Gemeindedrainage und die genauen Wasserverhältnisse vor Ort. Wägen Sie ab, ob eine zusätzliche Drainage wirklich notwendig ist, wenn der Keller bereits als wasserdicht geplant ist. Beachten Sie die Anwendungsrichtlinien von XYPEX für eine erfolgreiche Betonabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Grundwasserspiegel, Kellerbau, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Monitoring: Installieren Sie Messstellen, um den Grundwasserspiegel und mögliche Setzungen zu überwachen. …
- … Grundwasserpumpe der Nachbarin. Es ist fachlich korrekt, dass eine Absenkung des Grundwasserspiegels die Funktion einer solchen Pumpe beeinträchtigen oder sogar unmöglich machen kann. …
- … Alle drei fordern kontinuierliches Monitoring des Grundwasserspiegels während der Bauzeit. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne Kellerbau: Kosten für Baugrundgutachten bei hohem Grundwasser?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Streifen am Sockelputz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
- … Schäden an der Regenwasserableitung: Defekte Fallrohre oder eine unzureichende Drainage führen zu Staunässe am Fundament. …
- … nach Ursache sind unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich, z.B. Abdichtung der Kellerwände, Horizontalsperre, Drainage oder Reparatur der Regenwasserableitung. …
- … DIN 18022 mit Feuchtemessungen, ggf. Endoskopie zur Horizontalsperre und Begutachtung der Drainage. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelputz: Ursachen, Folgen & Sanierung bei aufsteigender Nässe?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Setzungen an Außenwand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Hanglage?
- … Mangelhafte Entwässerung: Unzureichende Ableitung von Oberflächenwasser, was zu einer Durchfeuchtung des Bodens führen …
- … Betonplatte als „kontraproduktiven Eingriff“ – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht als Entwässerungshindernis. …
- … Entwässerung behindert – DeepSeek warnt explizit davor, sie zu entfernen, ohne zu klären, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Grundwasserspiegel, Kellerbau, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Grundwasserspiegel, Kellerbau, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage bei hohem Grundwasserspiegel: Tiefe, Kosten & Notwendigkeit im Kellerbau?
Suche nach: Drainage bei hohem Grundwasser: Keller schützen
Suche nach: Drainage, Grundwasserspiegel, Kellerbau, Entwässerung, Hanglage, Drainagerohre, Tiefe, Kosten
