Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbaukeller: Ursachen, Sanierung & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit in Altbaukellern. Es werden verschiedene Meinungen zur Kapillarwirkung von Beton und zur Wirksamkeit von Horizontalsperren ausgetauscht. Ein wichtiger Punkt ist die kritische Betrachtung von Produktversprechen im Bereich der Feuchtigkeitsbekämpfung. Die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der Bausubstanz wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
ich möchte einen Altbaukellerraum zu einem Büro ausbauen. Der Raum ist nicht nass, aber die Wände sind trotz Luftentfeuchter und geschlossener Fenster klamm. Eine horizontale Sperre ist unter der zweiten Steinreihe vorhanden, allerdings ist diese an einigen Stellen defekt. Man sieht, das nach oben gezogene Wasser. Die Innenwände sind aus Vollziegeln, die Außenwände aus 30 cm Hohlkammersteinen. Ich würde die Wände gerne ähnlich dem I-Bau-System von Herrn Bromm von innen mit einer Folie dicht machen und verputzen. Dazu habe ich auch schon ausführlich hier im Forum gesucht. Ich habe aber die Befürchtung, dass die Feuchtigkeit dann nicht mehr im Keller verdunstet, sondern bis ins Erdgeschoss hochzieht. Daraus ergibt sich meine Frage: Besteht die Möglichkeit, dass die Feuchtigkeit ins Erdgeschoss zieht, oder kann man davon ausgehen, dass aller Wahrscheinlichkeit nach an der Kellerdecke aus Beton spätestens Schluss ist? Für eine Beantwortung dieser Frage oder eine Angabe der Wahrscheinlichkeiten wäre ich sehr dankbar!
🔴 KRITISCH: Keine innenseitige Folienabdichtung (z. B. I-Bau-System) ohne vorherige fachgerechte Sanierung der Horizontalsperre – dies führt zwangsläufig zu Feuchtigkeitsaufstieg in das Erdgeschoss und schwerwiegenden Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Eine Betondecke ist keine Feuchtesperre – Feuchtigkeit kann über Kapillarität, Risse oder Anschlussfugen nach oben wandern; eine Dampfbremse unter der Decke ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall darf nicht nur oberflächlich entfernt werden – die zugrundeliegende Feuchtequelle muss vorab beseitigt und das Mauerwerk langfristig trockengelegt werden.
⚠️ WICHTIG: Jede Sanierungsmaßnahme erfordert vorab eine fachliche Diagnose (Kernbohrung, Feuchtigkeitsmessprotokoll, Sperrenanalyse) durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauwerksabdichter.
⚠️ WICHTIG: Bei Hohlkammeraußenwänden ist die Diffusionsverträglichkeit der Sanierung besonders zu prüfen – mineralische, kapillaraktive Sanierputze sind der dampfdichten Folie vorzuziehen.
Ich verstehe, dass Sie einen Altbaukellerraum ausbauen möchten und mit aufsteigender Feuchtigkeit zu kämpfen haben. Die Tatsache, dass die Wände klamm sind, trotz Luftentfeuchter, deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin.
🔴 Gefahr: Eine defekte oder fehlende Horizontalsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen.
- Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren.
- Horizontalsperre prüfen/erneuern: Die defekte Horizontalsperre sollte fachgerecht repariert oder erneuert werden. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. Injektionsverfahren oder Mauersägeverfahren.
- Vertikalabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Vertikalabdichtung der Kelleraußenwände vorhanden und intakt ist.
- Raumklima verbessern: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellerraums, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Ausbau beginnen, lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Fachmann beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von aufsteigender Feuchtigkeit in einem Altbaukeller, bei dem eine vorhandene Horizontalsperre partiell defekt ist. Die geplante Sanierung mittels einer dampfdichten Folie nach dem I-Bau-System ist aus bauphysikalischer Sicht hochriskant und wird von Fachleuten meist abgelehnt, da sie die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließt und den kapillaren Transport nach oben verstärken kann.
🔴 Gefahr: Die Befürchtung des Nutzers ist berechtigt: Eine innenliegende, dampfdichte Abdichtung (Folie) verhindert die Verdunstung der Feuchtigkeit im Keller. Der kapillare Sog wird dadurch nicht unterbrochen, sondern die Feuchtigkeit sucht sich einen neuen Weg – meist nach oben in das Erdgeschoss. Dies kann zu massiven Schäden an Putz, Tapeten und Holzbalkenköpfen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Betondecke die Feuchtigkeit sicher stoppt, ist trügerisch. Beton ist kapillar leitfähig und kann Feuchtigkeit weiterleiten, insbesondere wenn er nicht vollständig gegen aufsteigende Feuchte isoliert ist. Zudem können Feuchtigkeitsfronten auch seitlich ausweichen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwingend die Instandsetzung der defekten Horizontalsperre, z.B. durch nachträgliche Injektionen oder ein mechanisches Verfahren (Mauersäge). Zusätzlich sollte eine vertikale Abdichtung gegen Spritzwasser und ein Dränagesystem geprüft werden. Eine innenliegende Sanierung mit mineralischen, kapillaraktiven Putzen (Sanierputz) ist der Folienlösung vorzuziehen, da sie die Feuchtigkeit kontrolliert aufnimmt und abtrocknen lässt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Führen Sie auf keinen Fall eine Abdichtung mit Folie durch, ohne die Horizontalsperre instand zu setzen. Lassen Sie vorab ein Feuchtigkeitsmessprotokoll und eine Kernbohrung zur Analyse des Mauerwerksaufbaus erstellen. Nur so können Sie langfristig einen trockenen und schimmelfreien Kellerraum erhalten.
Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbaukeller ist ein klassisches, aber hochgradig risikoreiches Phänomen, das bei unsachgemäßer Sanierung zu schwerwiegenden Bauschäden führen kann. Die beschriebene defekte horizontale Sperrschicht ist die primäre Ursache für das kapillare Aufsteigen von Grundwasserfeuchte – ein Prozess, der langfristig Mauerwerk, Putz und Bewohnergesundheit schädigt.
🔴 Gefahr: Die geplante innenseitige Abdichtung mit Folie nach dem I-Bau-System birgt ein extremes Risiko: Sie versperrt den Feuchtigkeitstransport nach innen, ohne die Ursache (fehlende funktionstüchtige Horizontalsperre) zu beseitigen. Dadurch steigt die Feuchte unter Druck weiter nach oben – und kann tatsächlich über die Kellerdecke in das Erdgeschoss eindringen, insbesondere wenn diese nicht vollflächig dicht oder durch Fugen, Leitungen oder Risse durchbrochen ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Betondecke 'spätestens Schluss' ist, ist fachlich falsch: Beton ist kein Feuchtesperrmittel – er ist kapillar durchlässig und bei fehlender oder beschädigter Dampfbremse bzw. Feuchtesperre unter der Decke kein wirksamer Feuchtestop. Feuchte kann über kapillare Zugänge, Risse oder Anschlussfugen in den darüberliegenden Bereich wandern.
➕ Ergänzung: Zusätzlich besteht bei Folienabdichtung von innen die Gefahr von Kondensatbildung hinter der Folie, Schimmelbildung im Mauerwerk und Salzausblühungen – besonders bei Vollziegelwänden mit hoher Speicherfähigkeit. Die Hohlkammeraußenwand verstärkt das Risiko, da sie keine ausreichende Diffusionsoffenheit bietet.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Wände trotz Entfeuchter 'klamm' bleiben, ist ein eindeutiger Hinweis auf kapillare Aufstiegsfeuchte – nicht auf Raumluftfeuchte – und bestätigt die Notwendigkeit einer fachgerechten Ursachenbekämpfung.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Innendämmung oder Folienabdichtung kann die Feuchtesituation langfristig dramatisch verschärfen und zu irreversiblen Bauschäden, gesundheitlichen Risiken durch Schimmelpilze und Wertminderung des Gebäudes führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur detaillierten Feuchtemessung, Sperrenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts. Eine Sanierung darf erst nach fachlicher Vorabdiagnose und unter Einhaltung der DIN 18195-4 (Horizontalsperren) sowie DIN 18533 (Innendämmung) erfolgen – niemals nach Eigenrezeptur oder Forumstipps.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Defekte Horizontalsperre ist die Hauptursache für kapillare Aufstiegsfeuchte.
- Alle drei Modelle warnen einhellig vor der Gefahr unsachgemäßer Folienabdichtung von innen – insbesondere vor dem I-Bau-System ohne vorherige Sperreninstandsetzung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vorherigen, fachlichen Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (Bausachverständiger / Bauwerksabdichter).
- GoogleAI erwähnt Vertikalabdichtung und Belüftung als Maßnahme, betont aber nicht deren Grenzen bei kapillarer Aufstiegsfeuchte – DeepSeek und Qwen klären hier präziser auf: Vertikalabdichtung wirkt nur gegen seitliche Einträge (Spritzwasser), nicht gegen kapillaren Aufstieg.
- GoogleAI nennt „Injektionsverfahren oder Mauersägeverfahren“ als Option, ohne die Risiken von Injektionen (z. B. unvollständige Durchdringung, Salzausblühungen) zu thematisieren – DeepSeek und Qwen ergänzen diese kritisch.
- DeepSeek und Qwen weisen explizit auf das Risiko von Kondensatbildung hinter der Folie, Salzausblühungen und die Gefahr einer „Feuchteumleitung nach oben“ hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen verweist konkret auf DIN 18195-4 und DIN 18533 sowie die Zertifizierung nach DIN 18022 – eine fachrechtliche Einordnung, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
- DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die bauphysikalische Überlegenheit kapillaraktiver Sanierputze gegenüber Folien – GoogleAI nennt diese Option nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass eine „gute Belüftung“ zur Reduktion der Raumluftfeuchte beitragen kann – DeepSeek und Qwen relativieren dies entscheidend: Bei kapillarer Aufstiegsfeuchte ist Belüftung wirkungslos oder sogar kontraproduktiv (Kondensatrisiko bei kalten Wandflächen). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI stellt Betondecken als mögliche Maßnahme dar, ohne deren kapillare Durchlässigkeit zu hinterfragen – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und einhellig: Beton ist kein Feuchtesperrmittel. Die sicherere Einschätzung (keine Feuchtesperrfunktion) wird priorisiert.
- Keine Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose – höchste Priorität für Kernbohrung, Feuchtemessprotokoll und Sperrenzustandsanalyse.
- Vorzugsweise Sanierung mittels nachträglicher Horizontalsperre (Injektion oder Mauersäge) + kapillaraktivem Sanierputz – nie Folie als einzige Maßnahme.
- Bei Planung einer Deckenabdichtung: Zwingende Einbindung einer wirksamen Dampfbremse unter der Betondecke gemäß DIN 4108-3.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Defekte oder fehlende Horizontalsperre ist die primäre Ursache für kapillare Aufstiegsfeuchte – nicht mangelnde Belüftung oder Raumluftfeuchte. I-Bau-System / Folienabdichtung ❌ Widerspruch Alle drei KIs warnen einhellig: Innenseitige Folienabdichtung ohne vorherige Sperreninstandsetzung ist bauphysikalisch falsch und hochrisikoreich – führt zu Feuchtigkeitsumleitung nach oben. Wirksamkeit einer Betondecke ❌ Widerspruch GoogleAI unterschätzt die Kapillarität – DeepSeek und Qwen sind eindeutig: Beton ist kein Feuchtesperrmittel; ohne Dampfbremse unter der Decke kein wirksamer Feuchtestop. Sanierungsverfahren ⚠️ Abwägung Injektionsverfahren und Mauersägeverfahren sind akzeptiert, aber nur bei fachgerechter Ausführung; kapillaraktive Sanierputze werden von DeepSeek und Qwen klar bevorzugt – GoogleAI nennt sie nicht. Vorabdiagnose ✅ Konsens Fachliche Vorabdiagnose (Feuchtemessprotokoll, Kernbohrung, Sperrenanalyse) durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingende Voraussetzung aller Sanierung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, fachlich fundierte Diagnose. Priorisieren Sie die Instandsetzung der Horizontalsperre mittels nachträglichem Verfahren (nach DIN 18195-4) und ergänzen Sie mit kapillaraktivem Sanierputz – niemals mit dampfdichter Folie allein. Eine Betondecke bedarf immer einer integrierten Dampfbremse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitsumleitung in das Erdgeschoss durch Folienabdichtung Massive Schäden an Putz, Tapeten, Holzbalkenköpfen; nachhaltige Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Kondensatbildung hinter Folie und Schimmelbildung im Mauerwerk Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), langfristige Bausubstanzschädigung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Salzausblühungen bei unsachgemäßer Trocknung Zerstörung von Putz und Mauerwerk, Erosion der Fugen, optische Mängel, Sanierungsnotwendigkeit bereits nach wenigen Jahren 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse unter Kellerdecke Feuchteeintrag in oberen Geschossen, Schwächung statischer Bauteile, Schimmelpilzprobleme im Wohnbereich 🔴 Risiko Unvollständige Horizontalsperreninjektion Fortbestehen der Feuchtigkeit, falsche Einschätzung der Sanierungswirksamkeit, Folgeschäden über Jahre unerkannt ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperreninstandsetzung nach DIN 18195-4 Langfristige Trockenlegung des Kellerraums, Erhalt der Bausubstanz, Wertsteigerung durch nutzbaren Keller ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Sanierputze (z. B. mineralisch, diffusionsoffen) Kontrollierte Trocknung des Mauerwerks, keine Kondensatrisiken, hohe Verträglichkeit mit Altbaustrukturen ✅ Chance Integration einer wirksamen Dampfbremse bei Betondeckenaufbau Verlässlicher Feuchtestop, Schutz der oberen Geschosse, Einhaltung energetischer und bauphysikalischer Standards ✅ Chance Fachliche Diagnose mit Feuchtemessprotokoll und Kernbohrung Zielgenaue Sanierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, Nachweisbarkeit für Versicherung und Kaufinteressenten ✅ Chance Nutzung des sanierten Kellerraums als Wohn- oder Nutzfläche Flächenerweiterung ohne Neubau, steigender Immobilienwert, Energieeinsparung durch bessere Gebäudedämmung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18022) oder einen geprüften Bauwerksabdichter für eine Vor-Ort-Diagnose mit Feuchtemessprotokoll und ggf. Kernbohrung.
- Ursache klären: Fordern Sie schriftlich ein Sanierungskonzept mit klarer Ursachenanalyse der Horizontalsperre – inkl. Empfehlung zum Verfahren (Injektion, Mauersäge) und bauphysikalischer Begründung.
- Folie vermeiden: Verzichten Sie strikt auf innenseitige Folienabdichtung (z. B. I-Bau-System), solange die Horizontalsperre nicht fachgerecht instand gesetzt ist – vereinbaren Sie dies vertraglich mit dem ausführenden Unternehmen.
- Sanierputz wählen: Beauftragen Sie bei der Innenwandverdichtung ausschließlich kapillaraktive, mineralische Sanierputze – keine Kunststoffdispersionsputze oder Folienverbundsysteme.
- Decke korrekt ausführen: Falls eine Betondecke geplant ist: Stellen Sie sicher, dass eine vollflächige, fehlerfreie Dampfbremse (z. B. PE-Folie min. 0,2 mm mit geprüfter Anschlussführung) unter der Decke eingebaut wird – nach DIN 4108-3.
- Unterlagen sammeln: Sichern Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Verträge und Ausführungspläne – diese sind notwendig für spätere Versicherungs- oder Kaufprozesse.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Wand eines Gebäudes eingebaut wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Vertikalabdichtung, Kapillarwirkung, Feuchtigkeitssperre - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit Gebäuden bezieht sich dies auf das Aufsteigen von Wasser in den Poren des Mauerwerks.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung - Salzausblühungen
- Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk, die entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk verdunstet und dabei Salze an die Oberfläche transportiert.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Salpeter - Vertikalabdichtung
- Eine Vertikalabdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Bauwerksabdichtung - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Fundamente und Dächer.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Beton - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit - Luftentfeuchter
- Ein Luftentfeuchter ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert, indem es der Luft Wasser entzieht.
Verwandte Begriffe: Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner, Hygrometer
- Was ist aufsteigende Feuchtigkeit?
Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden eines Gebäudes nach oben steigt. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden auf, bei denen die Horizontalsperre defekt oder nicht vorhanden ist. - Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit sind feuchte oder klamme Wände, abblätternde Farbe oder Putz, Schimmelbildung in Bodennähe und Salzausblühungen an der Wand. - Welche Risiken birgt aufsteigende Feuchtigkeit?
Aufsteigende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen, das Raumklima verschlechtern und gesundheitliche Probleme verursachen. - Wie wird eine Horizontalsperre erneuert?
Es gibt verschiedene Verfahren zur Erneuerung einer Horizontalsperre, wie z.B. das Injektionsverfahren, bei dem eine wasserabweisende Substanz in die Wand injiziert wird, oder das Mauersägeverfahren, bei dem die Wand aufgeschnitten und eine Sperrschicht eingelegt wird. - Kann ich aufsteigende Feuchtigkeit selbst beheben?
Die Behebung von aufsteigender Feuchtigkeit ist in der Regel eine Aufgabe für Fachleute, da eine falsche Behandlung die Situation verschlimmern kann. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit?
Die Kosten für die Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit hängen von der Art und dem Umfang des Schadens sowie dem gewählten Sanierungsverfahren ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Wie kann ich mein Raumklima im Keller verbessern?
Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz eines Luftentfeuchters können helfen. - Was sind Salzausblühungen?
Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Wandoberfläche, die entstehen, wenn Feuchtigkeit aus der Wand verdunstet und dabei Salze aus dem Mauerwerk an die Oberfläche transportiert.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn effektiv beseitigt. - Horizontalsperre nachträglich einbauen: So geht's
Anleitung zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre in ein bestehendes Gebäude. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Feuchtemessung im Keller: Methoden und Geräte
Überblick über verschiedene Methoden und Geräte zur Messung der Feuchtigkeit im Keller.
Feuchtigkeit im Altbau: Betondecke als Kapillarbrücke?
Bei uns ist es hochgezogen ...
allerdings geht außen an der Betondecke noch eine Steinreihe vorbei.
Obs also auch durch den Beton hochzieht kann ich nicht sagen.
Gruß Roland -
Aufsteigende Feuchtigkeit: Kapillarwirkung in Beton – Fakt oder Mythos?
"Aufsteigende Feuchte" bei Beton sicher (k) ein Thema
Es ist schon sonderbar woher die Mähr der aufsteigenden Feuchte kommt.
Die kapillaren Saugmöglichkeiten in Baustoffen sind sehr begrenzt.
Es muss die "richtige" Größe des Kapillardurchmessers sein. Nicht zu groß und nicht zu klein. Sonst saugt überhaupt nichts.
Bei Beton kann geringfügig ein benetzen der Oberflächen (wenige cm) stattfinden, aber nie und nimmer durch eine Betondecke!
Weiter Stelle ich die Behauptung auf, dass es sich sowieso meist um Tauwasser handelt.
Daher ist auch zu erklären, dass über einer ansonsten dichten Sperre Feuchtigkeit zu finden ist.
Da ich zu diesem Thema schon ausführlich berichtet habe bitte ich die Suchmaschine zu bedienen oder auch die Beiträge auf meiner Homepage unter Schriften zu lesen. -
Referenz: Feuchtigkeitsproblematik im Altbau – Fallstudie
Schlussfolgerung
Danke für die bisherigen Beiträge. Die älteren Beiträge habe ich natürlich schon gelesen und auch die meisten Schriften auf der Homepage von Herrn Bromm. Dieser Fall wurde auch bereits in -
Horizontalsperre im Altbau: Dryzone-Anwendung gegen Feuchtigkeit
Neue Horizontalsperre
Mit Dryzone packen Sie das Problem schon an der Wurzel. Dryzone wird 15 cm über der Sohle in 12 mm Löchewr e=15 cm mit einer Handpresse eingedrückt Die Wirkstoffe verteilen sich in 25 cm Umkreis durch die Feuchtigkeit Nach einigen Wochen bildet sich eine Sperrschicht, die aufsteigendem Wasser keine Chance gibt. Die Wand wird völlig entfeuchtet. -
DRYZONE: Wirksamkeit bei feuchten Mauern – kritische Betrachtung
Auch wenn die besten Produkte eingebaut werden, bleibt ein Problem, denn wo ein Körper ist kann kein zweiter sein!
Nichts gegen DRYZONE sicher eine gute Sache, sondern nur gegen die falschen Versprechen.
Ich wundere mich immer, wenn Imprägnierungen (bei Überprüfungen im trockenen Mauerwerk) nur eine Eindringtiefe von Millimeter erreichen und dann bei feuchten Mauern auf einmal 25 cm.
Irgendwie passt das nicht zusammen.
Und für die Wandflächen hilft es sowieso nicht! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbaukeller: Sanierung & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit in Altbaukellern. Es werden verschiedene Meinungen zur Kapillarwirkung von Beton und zur Wirksamkeit von Horizontalsperren ausgetauscht. Ein wichtiger Punkt ist die kritische Betrachtung von Produktversprechen im Bereich der Feuchtigkeitsbekämpfung. Die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der Bausubstanz wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Wirksamkeit von Imprägnierungen bei feuchten Mauern wird in Frage gestellt, wie im Beitrag DRYZONE: Wirksamkeit bei feuchten Mauern – kritische Betrachtung diskutiert. Es wird angemerkt, dass die Eindringtiefe von Imprägnierungen in trockenem und feuchtem Mauerwerk unterschiedlich sein kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Horizontalsperre im Altbau: Dryzone-Anwendung gegen Feuchtigkeit stellt eine Methode zur Bekämpfung aufsteigender Feuchtigkeit vor, wobei Dryzone in Löcher im Mauerwerk eingebracht wird, um eine Sperrschicht zu bilden.
🔴 Risiko: Es besteht das Risiko falscher Versprechungen bei Produkten zur Feuchtigkeitsbekämpfung, wie im Beitrag DRYZONE: Wirksamkeit bei feuchten Mauern – kritische Betrachtung angemerkt wird. Eine kritische Prüfung der Produktangaben und eine fachkundige Beratung sind daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung eines Altbaukellers mit aufsteigender Feuchtigkeit sollte eine umfassende Analyse der Ursachen und der Bausubstanz erfolgen. Es ist ratsam, verschiedene Sanierungsmethoden zu prüfen und sich von Fachleuten beraten zu lassen. Siehe auch Aufsteigende Feuchtigkeit: Kapillarwirkung in Beton – Fakt oder Mythos? für weitere Informationen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion berührt die Frage, inwieweit Beton tatsächlich Feuchtigkeit kapillar aufsteigen lassen kann. Während einige Beiträge die Kapillarwirkung von Beton als geringfügig einstufen, weisen andere auf mögliche Kapillarbrücken durch Betondecken hin, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Altbau: Betondecke als Kapillarbrücke? thematisiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Altbaukeller, Horizontalsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … technisch unproblematischen Umstellung aus; Qwen widerspricht ausdrücklich: „Die Annahme, dass eine Kellerdeckendämmung und Fensteraustausch im EGAbk. ausreichen, ist falsch“ – die ungedämmte Fassade …
- … Lagerung von Pellets zu beachten?[br]Pellets müssen trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein, um die …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- … Motorschubkarre oder manuell ein praktikabler Standard sei – Qwen warnt explizit vor Feuchtigkeitseintrag, Verunreinigung und Lagerungsrisiken bei nicht trockenem/staubarmem Transport; DeepSeek betont …
- … (650 kg/m³), Qwen konkretisiert das Risiko einer Überlastung von Kellerböden/Dachböden. …
- … nach DINAbk. 1055 oder VDIAbk. 6200), um Tragfähigkeit des geplanten Lagerplatzes (Keller, Dachboden, Außenlager) zu dokumentieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … Die Tür sollte dicht schließen, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Fugen und Spalten verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Luft.[br]Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsprofil, Dichtungsband …
- … einem Raum oder Gebäude. Sie dient dazu, Schadstoffe abzuführen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und die Sauerstoffversorgung sicherzustellen.[br]Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, …
- … [br]Zwischen meiner Tiefenbohrung und dem Kellerraum in dem die Wärmepumpe installiert ist liegen die Soleleitungen in …
- … über eine Distanz von 10 m zwischen der Tiefenbohrung und dem Keller verlegt wurde. Der Heizungsbauer sieht darin kein Problem, während der Bauherr …
- … Qwen liefert die präzisesten technischen Anforderungen an das Dämmmaterial (feuchtigkeitsbeständig, druckfest, mit Dampfsperre) und nennt Alternativen wie oberirdische Führung mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
- … Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Pelletlager kontrollieren?[br]Eine gute Belüftung ist entscheidend, um die …
- … Luftfeuchtigkeit im Pelletlager zu kontrollieren. Vermeiden Sie das Eindringen von Feuchtigkeit durch undichte Stellen im Lagerraum. …
- … Feuchtigkeit im Pelletlager vermeiden[br]Eine gute Belüftung ist entscheidend. …
- … habe ich von Anfang an eine Vakuumpumpe dazu angeschafft und im Keller neben dem Manometer mit Magnetventil an der Wand montiert. Damit sind …
- … hieß?), die man immer wieder austauschen musste. Wenn sich doch Feuchtigkeit im Inneren ansammelte konnte die Isolierung durchfeuchten und die empfindliche selektive …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Altbaukeller, Horizontalsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Altbaukeller, Horizontalsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbaukeller: Ursachen, Sanierung & Risiken?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: aufsteigende Feuchtigkeit, Altbaukeller, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Horizontalsperre, feuchte Wände, Sanierungskosten, Keller abdichten
