Außenabdichtung & Salzbehandlung: Gipsputz entfernen? Ursachen, Risiken & Sanierung
Nach einer Außenabdichtung und dem Auftreten von Salzausblühungen ist es wichtig, die Ursachen der Feuchtigkeit im Mauerwerk zu identifizieren. Der Einsatz von Raumluftentfeuchtern kann den Trocknungsprozess unterstützen. Eine Salpeterbehandlung ist bei typischen Ausblühungen ungeeignet. Die Notwendigkeit der Abdichtungsmaßnahme sollte im Vorfeld geprüft werden.
Gerade wird mein Einfamilienhaus (Baujahr. 89) von außen neu abgedichtet:
Bitumenvoranstrich-2 K Bitumendickbeschichtung  -  Gewebeeinlage  -  Bitumendickbeschichtung  -  60er Perimeterdämmung mit Drainage
Ferner wird eine Ringdrainage rund um das Haus angelegt (mit Pumpenschacht und Pumpe).
Von außen sollte also jetzt keine Feuchtigkeit mehr ins Mauerwerk eindringen.
Zu meiner Frage: Wie behandelt man jetzt die Mauern von innen? Teilweise Gipsputz, teilweise Fugenglattstrich. Salzausblühungen im unteren Bereich. Kann ich den Putz erhalten oder muss dieser zwingend raus? Ist der Einsatz von Raumlufttrocknern (Kau o.ä.) zu empfehlen?
  • Olaf Büther
    🔴 KRITISCH: Gipsputz im salzbelasteten Mauerwerk muss vollständig entfernt werden – er ist bei Restfeuchte und Salzen nicht stabil und führt zu Abplatzungen, Staubentwicklung und gesundheitlichen Risiken.
    🔴 KRITISCH: Raumlufttrockner sind bei salzhaltigem Mauerwerk kontraproduktiv: Sie beschleunigen die Salzkristallisation unter der Putzoberfläche und verschärfen den Schaden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Innensanierung ist eine fachliche Bewertung des Mauerwerks (Feuchtegehalt nach CM-Methode oder Darrprobe, Salzanalysen) durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauphysiker zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Außenabdichtung verhindert nur neuen Feuchteintrag – sie beseitigt weder die im Mauerwerk gespeicherte Restfeuchte noch die bereits eingelagerten Salze. Eine „Abklingphase“ von Monaten bis Jahren ist zu erwarten.
    Nach einer Außenabdichtung und Salzbehandlung ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit und die Salzausblühungen im Mauerwerk zu analysieren. Gipsputz ist in diesem Fall problematisch, da er wasserlöslich ist und Salze an die Oberfläche transportiert. Ich empfehle, den Gipsputz im betroffenen Bereich zu entfernen.
    🔴 Gefahr: Salzausblühungen können die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Schäden am Mauerwerk führen. Die Feuchtigkeit kann auch zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, seitliche Durchfeuchtung).
    • Putz entfernen: Entfernen Sie den Gipsputz großflächig im betroffenen Bereich.
    • Salzbelastung prüfen: Lassen Sie das Mauerwerk auf Salzbelastung untersuchen.
    • Sanierputz auftragen: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Sanierputz, der speziell für salzbelastetes Mauerwerk geeignet ist.
    • Raumlufttrockner: Der Einsatz von Raumlufttrocknern kann helfen, die Trocknung des Mauerwerks zu beschleunigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Mauerwerkssanierung hinzu, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu bestimmen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine umfassende Außenabdichtung eines Einfamilienhauses aus dem Baujahr 1989 mit Bitumendickbeschichtung, Perimeterdämmung und Ringdrainage. Die Maßnahmen sind grundsätzlich fachgerecht, um das Mauerwerk vor von außen eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Allerdings ist die innenliegende Bausubstanz, insbesondere der vorhandene Gipsputz und die Salzausblühungen, kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Gipsputz ist extrem feuchteempfindlich und quillt bei Kontakt mit aufsteigender oder eingeschlossener Feuchtigkeit irreversibel auf. Die vorhandenen Salzausblühungen deuten auf eine bereits erfolgte Durchfeuchtung des Mauerwerks hin. Selbst nach einer perfekten Außenabdichtung kann die im Mauerwerk gespeicherte Restfeuchte (Ausgleichsfeuchte) den Gipsputz weiter schädigen. Ein bloßes Belassen des Gipsputzes birgt daher ein hohes Risiko für spätere Putzabplatzungen und Schäden an der Innenraumoberfläche.
    ➕ Ergänzung: Die Salzausblühungen sind ein Indikator für eine vorangegangene oder noch aktive Durchfeuchtung. Die Salze (Nitrate, Sulfate, Chloride) können hygroskopisch wirken, also Feuchtigkeit aus der Raumluft binden. Dies führt zu einer ständigen Durchfeuchtung des Putzes, selbst wenn kein flüssiges Wasser mehr von außen eindringt. Ein Raumlufttrockner kann die Luftfeuchtigkeit senken, aber nicht die hygroskopische Wirkung der Salze im Putz aufheben. Die Trocknung des Mauerwerks nach der Außenabdichtung kann zudem mehrere Monate bis Jahre dauern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach der Außenabdichtung "keine Feuchtigkeit mehr ins Mauerwerk eindringen" kann, ist zu optimistisch. Die Abdichtung verhindert den Eintrag von flüssigem Wasser (z.B. Schlagregen, Spritzwasser). Sie beseitigt jedoch nicht die bereits im Mauerwerk vorhandene Feuchtigkeit. Zudem kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich (falls keine Horizontalsperre vorhanden ist) weiterhin ein Problem darstellen. Die Ringdrainage reduziert den Wasserdruck, eliminiert aber nicht zwingend die kapillare Leitfähigkeit des Mauerwerks.
    👉 Handlungsempfehlung: Der vorhandene Gipsputz im Sockel- und Kellerbereich sollte zwingend vollständig entfernt werden. Ersetzen Sie ihn durch einen sanierungsgeeigneten, salz- und feuchtebeständigen Putz (z.B. Sanierputz auf Kalk-Zement-Basis oder Trasskalkputz). Lassen Sie vor der Neuverputzung den Feuchtegehalt des Mauerwerks durch einen Fachmann messen (CM-Methode oder Darrprobe). Ein Raumlufttrockner kann die Trocknung unterstützen, ist aber kein Ersatz für die Putzsanierung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Feuchtesanierung mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts für die Innenräume.
    Die beschriebene Außenabdichtung nach DINAbk. 18195 ist grundsätzlich fachlich sinnvoll und zielt auf die Eliminierung der kapillaren Feuchteeinwirkung von außen ab. Die Kombination aus Bitumendickbeschichtung, Gewebeeinlage und Perimeterdämmung entspricht aktuellen Anforderungen an den Feuchteschutz im erdberührten Bereich.
    Die Salzausblühungen (Effloreszenzen) im unteren Mauerwerksbereich weisen jedoch eindeutig auf bereits vorhandene Salzanreicherung im Mauerwerk hin – ein klares Indiz für langjährige Feuchteeinwirkung vor der Sanierung. Diese Salze stammen meist aus dem Baugrund oder aus kapillar aufgestiegenem Grundwasser und bleiben nach Abdichtung im Mauerwerk zurück.
    🔴 Gefahr: Der Gipsputz ist bei Vorliegen von Salzen und Restfeuchte extrem gefährdet: Sulfat- und Nitratkristallisation führen zur Zerstörung der Putzstruktur (Salzschäden), was zu Abplatzungen, Pulverbildung und schließlich zum kompletten Verlust der Putzhaftung führen kann – auch nach erfolgter Außenabdichtung.
    🔴 Gefahr: Ein bloßer Einsatz von Raumlufttrocknern ist bei salzhaltigem Mauerwerk kontraproduktiv: Sie beschleunigen die Kapillarwanderung von Feuchtigkeit nach innen und fördern die Salzkristallisation direkt unter der Putzoberfläche – mit massiver Schädigung des Gipsputzes und potenzieller Gefährdung der Raumluftqualität durch Salzstaub.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Außenabdichtung allein ausreicht, um den bestehenden Gipsputz langfristig zu erhalten, ist fachlich nicht haltbar. Die innere Sanierung ist zwingend erforderlich und darf nicht aufgeschoben werden.
    ➕ Ergänzung: Vor dem neuen Innenausbau ist eine fachgerechte Mauerwerksanalyse (Salzgehalt, Feuchteverteilung, Kapillarität) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden unverzichtbar. Nur so lässt sich entscheiden, ob eine Trockenlegung mit Injektionsverfahren oder eine mechanische Entsalzung notwendig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Gipsputz im betroffenen Bereich unverzüglich durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Feuchtesanierung entfernen, prüfen Sie das Mauerwerk auf Salzgehalt und Restfeuchte, und wählen Sie einen diffusionsoffenen, salzresistenten Innenaufbau (z. B. Kalk-Lehm-Putz oder spezieller Salzschutzputz) – niemals erneut Gipsputz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Gipsputz als ungeeignet und fordern seine vollständige Entfernung.
    • Alle drei warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Schimmel und Salzstaub.
    • Alle drei betonen, dass die Außenabdichtung allein keine ausreichende Sanierung darstellt.
    • GoogleAI sieht Raumlufttrockner als unterstützend an; DeepSeek relativiert ihren Nutzen stark; Qwen stuft sie als kontraproduktiv ein – hier wird die strengere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt „Salzbehandlung“ allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Notwendigkeit einer fachlichen Salzgehaltsbestimmung und differenzieren zwischen Injektion, Entsalzung und Trocknung – diese Präzision wird als sicherheitsrelevante Abwägung gewertet.
    • DeepSeek ergänzt die hygroskopische Wirkung von Salzen (Feuchtigkeitsbindung aus der Raumluft), was GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Gefahr der kontraproduktiven Wirkung von Raumlufttrocknern bei Salzschäden – zentral für korrekte Handlung.
    • Alle drei fordern Fachpersonal, doch nur DeepSeek und Qwen nennen explizit zertifizierte Bausachverständige, Bauphysiker oder spezialisierte Feuchtesanierungsbetriebe – das wird als sicherheitsrelevante Präzisierung gewertet.
    • GoogleAI geht von einer prinzipiellen Wirksamkeit der Außenabdichtung gegen „weiteren Feuchteintrag“ aus; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Kapillare Aufstiegsfeuchte bleibt unbeeinflusst, wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist – dieser Widerspruch wird zugunsten der sichereren, physikalisch fundierteren Einschätzung von DeepSeek und Qwen aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die Sanierung darf nicht abhängig von einer „scheinbaren Trockenheit nach Außenabdichtung“ erfolgen. Entscheidungsgrundlage muss stets eine objektive, messbasierte Bewertung des Mauerwerks durch anerkannte Fachleute sein – vor allem hinsichtlich Salzgehalt, Feuchteverteilung und kapillarer Leitfähigkeit.
    Gipsputz im betroffenen Bereich❌ WiderspruchAlle drei Modelle fordern die vollständige Entfernung – keine Diskrepanz in der Handlung, sondern eindeutiger Konsens zur Notwendigkeit.
    Raumlufttrockner⚠️ AbwägungGoogleAI: unterstützend; DeepSeek: begrenzt hilfreich; Qwen: kontraproduktiv → KI-Konsens: kein eigenständiges Sanierungsmittel, bei Salzschäden durch Fachkraft abzulehnen.
    Fachliche Begleitung✅ KonsensAlle drei Modelle verlangen eindeutig die Einbindung zertifizierter Fachleute (Bausachverständige, Bauphysiker, Feuchtesanierer) – Konsens in Form und Notwendigkeit.
    Ursachenanalyse✅ KonsensEinheitlich: Klare Trennung zwischen Ursache (aufsteigend, seitlich, kapillar) und Symptom (Salzausblühung, Schimmel); Priorisierung der Ursachenforschung vor jeder Maßnahme.
    Innenaufbau nach Sanierung✅ KonsensAlle drei lehnen neuen Gipsputz strikt ab und empfehlen diffusionsoffene, salzresistente Alternativen (Kalk-Zement-, Trasskalk- oder Kalk-Lehm-Putze).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Innenmaßnahme ohne vorherige, messbasierte Mauerwerksdiagnose durch einen zertifizierten Fachmann. Der Gipsputz ist unverzüglich zu entfernen; Raumlufttrockner sind im salzbelasteten Zustand zu unterlassen; der neue Innenaufbau muss diffusionsoffen und salzresistent sein – unter Ausschluss jeglicher Gipsverwendung im Sockel- und Kellerbereich.
    🔴 RisikoUnentfernter Gipsputz bei SalzbelastungMassive Putzabplatzungen, Staubentwicklung mit Inhalationsrisiko, irreversible Schädigung der Bausubstanz
    🔴 RisikoEinsatz von Raumlufttrocknern vor SalzentfernungBeschleunigte Salzkristallisation unter Putz, verstärkte Materialzerstörung, erhöhte Raumluftbelastung mit Salzpartikeln
    🔴 RisikoFehlende Feuchte- und Salzanalyse vor SanierungFalsche Putzwahl, unzureichende Trockenlegung, Wiederholungsschäden, unnötige Kosten
    🔴 RisikoNicht fachgerechte Entfernung des Gipsputzes (z. B. mit Wasser/Druckluft)Verstärkter Salztransport in tieferliegende Schichten, Auswaschung von Bindemitteln, weitere Stabilitätseinbuße des Mauerwerks
    🔴 RisikoVerwendung von Dampfsperren oder dichten Wandbeschichtungen nach SanierungEinschluss von Restfeuchte, Verlangsamung der Trocknung, Rückstau von Feuchtigkeit, Neubildung von Schimmel
    ✅ ChanceFachgerechte Salz- und FeuchteanalyseGezielte Sanierungsplanung, langfristige Schadensfreiheit, erhaltene Bausubstanz und Wertstabilität
    ✅ ChanceEinsatz salzresistenter, diffusionsoffener SanierputzeLangfristige Funktionstüchtigkeit der Wandkonstruktion, Verbesserung der Raumluftqualität und Wohnkomfort
    ✅ ChanceFachlich begleitete Trocknungsphase (ohne Zwangstrocknung)Natürliche Entsalzung durch Kapillarwanderung, Minimierung von Kristallisationsschäden, nachhaltige Substanzverträglichkeit
    ✅ ChanceIntegration von bauphysikalisch optimierten Innenwandaufbauten (z. B. mit Hinterlüftung)Verbesserte Feuchtepufferung, höhere Schadensresistenz bei klimatischen Schwankungen, energetische Optimierung
    ✅ ChanceErstellung eines dokumentierten Sanierungskonzepts durch SachverständigenRechtssicherheit bei späteren Verkäufen, Nachweis für Versicherungen, klare Handlungsgrundlage für alle Gewerke
    1. Gipsputz unverzüglich entfernen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Feuchtesanierung mit der vollständigen, trockenen (keine Nassentfernung!) Entfernung des Gipsputzes im gesamten betroffenen Sockel- und Kellerbereich.
    2. Fachliche Mauerwerksdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauphysiker für Feuchteschäden, der CM-Messungen, Darrproben und Salzanalysen (Nitrate, Sulfate, Chloride) durchführt.
    3. Raumlufttrockner sofort stilllegen: Setzen Sie keine Trocknungsgeräte ein, solange Salze im Mauerwerk nachweisbar sind – dies ist bei der aktuellen Situation zwingend zu unterlassen.
    4. Sanierputz nach Analyse auswählen: Basierend auf dem Gutachten wählen Sie einen diffusionsoffenen, salzresistenten Putz (z. B. Kalk-Zement-Sanierputz nach DIN 18550 oder Trasskalkputz) – niemals Gips oder zementlastige Dichtputze.
    5. Horizontalsperre prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen klären, ob eine funktionierende Horizontalsperre vorhanden ist – bei Fehlen oder Defekt ist eine Nachrüstung (z. B. Injektionssperre) oft unverzichtbar.
    6. Sanierungskonzept dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachmann ein schriftliches, bauphysikalisch begründetes Sanierungskonzept mit Maßnahmenplan, Trocknungszeitraum und Qualitätsnachweisen.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind kristalline Ablagerungen von Salzen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenzen, Salpeter
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist relativ weich und wasserlöslich, weshalb er bei Feuchtigkeitsproblemen und Salzausblühungen problematisch sein kann.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchtem und salzbelastetem Mauerwerk entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und hat eine hohe Salzspeicherfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Opferputz
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zum Abdichten von Bauwerken verwendet wird. Sie besteht aus Bitumen, einem zähflüssigen Erdölprodukt, und wird in mehreren Schichten aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist ein Drainagesystem, das rund um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus einem Drainagerohr, das in einem Kiesbett verlegt ist.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Flächenentwässerung, Sickerschacht
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre
    Raumlufttrockner
    Ein Raumlufttrockner ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert. Er wird eingesetzt, um die Trocknung von feuchten Bauteilen zu beschleunigen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Bautrockner, Luftentfeuchter, Kondensationstrockner
    1. Warum ist Gipsputz bei Salzausblühungen problematisch?
      Gipsputz ist wasserlöslich und kann Salze aus dem Mauerwerk an die Oberfläche transportieren, was zu Ausblühungen führt. Zudem kann Gipsputz durch die Aufnahme von Feuchtigkeit seine Festigkeit verlieren.
    2. Wie erkenne ich Salzausblühungen im Mauerwerk?
      Salzausblühungen zeigen sich als weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche des Putzes oder Mauerwerks. Sie können auch zu Abplatzungen und Rissen führen.
    3. Welche Arten von Sanierputz gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Sanierputz, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Wichtig ist, dass der Putz diffusionsoffen ist und eine hohe Salzspeicherfähigkeit besitzt.
    4. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Die Sanierung von salzbelastetem Mauerwerk ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden.
    5. Wie lange dauert die Trocknung des Mauerwerks?
      Die Trocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Feuchtigkeitsmenge, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Der Einsatz von Raumlufttrocknern kann die Trocknung beschleunigen.
    6. Was ist eine Ringdrainage und wie funktioniert sie?
      Eine Ringdrainage ist ein Drainagesystem, das rund um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus einem Drainagerohr, das in einem Kiesbett verlegt ist.
    7. Welche Rolle spielt die Bitumendickbeschichtung bei der Abdichtung?
      Die Bitumendickbeschichtung bildet eine wasserundurchlässige Schicht, die das Mauerwerk vor eindringender Feuchtigkeit schützt. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und mit einer Gewebeeinlage verstärkt.
    8. Was bedeutet diffusionsoffen?
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und deren Auswirkungen.
    • Sanierung von feuchten Wänden
      Methoden zur Trockenlegung und Sanierung von feuchten Wänden im Innenbereich.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Anleitung zur Planung und Verlegung einer effektiven Drainage rund ums Haus.
    • Materialien für die Mauerwerkstrockenlegung
      Übersicht über geeignete Materialien für die Mauerwerkstrockenlegung und deren Eigenschaften.
  2. Nachfrage: Expertenrat im Bau-Forum gesucht!
    Warum antwortet mir keiner?
    Hallo nochmal,
    ist meine Frage zu blöd oder banal?
    Ich dachte hier helfen Experten weiter!
    Schade eigentlich ☹
  3. Salzbelastung: Gipsputz entfernen & Raumluftentfeuchtung
    Foto von Martin Kempf
    wahrscheinlich einfach überlesen
    aus den Augen aus dem Sinn  -  die Stammschreiber benutzen die chronologische Listen  -  wenn die Frage nach einem Tag nicht mehr in der Liste auftaucht, wird sie meistens nie mehr beantwortet. Also ruhig nachhaken, wenn nichts kommt.
    Zur Frage: Zuerst muss der Kram abtrocknen, der Einsatz von Entfeuchtungsgeräten kann nicht schaden, insbesondere wenn es sich um wenig beheizte Räume oder Feuchtigkeit handelt, die unter schwimmenden Estrich gezogen ist. Den Umfang der Renovierungsmaßnahmen kann man erst nach dem Austrocknen sauber beurteilen. Vorweg soviel: Kalkzementhaltige Putze und Mörtel nehmen so schnell keinen Schaden. Wenn die nicht von alleine wie Sand runterrieseln, sind sie OK. Salze trocken abbürsten, fertig.
    Gipshaltige Putze machen da eher Probleme, wenn die länger feucht gehalten werden, dann fangen sie irgendwann das Quellen an und verlieren die Bindung. Sie sind dann mehlig bis auf den Untergrund und zerfallen. Diese Bereiche, sollte es solche geben, müssten dann erneuert werden. Salze trocken abbürsten, beim Austrocknen wird wahrscheinlich auch leichter Schimmelbefall und/oder gelbe Wasserränder auftauchen. Stärker Schimmelbefallene Flächen sollten auch erneuert werden, leichte Stellen können mit 5 %igem Wasserstoffperoxid abgewaschen werden, gelbe Wasserflecken müssten mit Isolierlack oder Isolierfarbe abgesperrt werden.
  4. Mauerwerk prüfen: Schadensanalyse bei Salz & Feuchtigkeit
    Foto von Martin G. Halbinger
    1. Die hier schreibenden Experten machen dies ehrenamtlich. Außer ein paar motzenden Aussagen von unzufriedenen Fragestellern und gelegentlich einem kleinen Danke bekommt hier niemand etwas!
    2. Was in Ihrem Fall zu tun ist, kann man nur nach Ortseinsicht beurteilen. (wie nass ist der Putz, hat er noch ausreichende Festigkeit; wie nass ist das Mauerwerk; wie schlimm sind die Ausblühungen)
    Gipsputz verliert Festigkeit, wenn er langfristig nass ist. Wenn der Keller bisher nicht gedämmt war, kann das nasse Mauerwerk Frostschäden aufweisen. usw.
    Es gibt zu viele Unwägbarkeiten ...
  5. Feuchtigkeit messen: Trocknungsgrad nach Außenabdichtung prüfen
    Danke an beide Martin's 🙂
    Hallo und vielen Dank. dass ich doch noch eine Antwort erhalten habe. Ich habe da noch eine weitergehende Frage:
    1. Frostschäden im Mauerwerk sind nicht zu befürchten, da die undichten Stellen in 2,80 Meter Tiefe waren.
    Wie kann ich feststellen, dass die Wände trocken genug sind?
    Was ist von einer Salpeterbehandlung mit Bauchemie zu halten?
    Schon jetzt vielen Dank für die Antworten!
    • Olaf Büther
  6. Außenabdichtung: Wurde die Ausführung korrekt geplant?
    An Ihrer Stelle hätte ich zuerst gefragt:
    "Ist die Außenabdichtung so wie geplant in Ordnung?
    Jupp
  7. Abdichtung: Ist die Ausführung mangelhaft? Expertenmeinungen
    Ist sie nicht?
    meinen Sie, dass die Abdichtung so nicht in Ordnung ist?
    Ich hatte vor längerem hier in Forum danach gefragt und die eindeutige Aussage bekommen, dass sich das nicht schlecht anhört.
    Ferner hatte ich vorab einen SV vor Ort der auch zu dieser Maßnahme geraten hat.
    • Olaf Büther
  8. Salpeterbehandlung: Ungeeignet bei Ausblühungen im Mauerwerk
    vergessen Sie die Salpeterbehandlung
    mit Chemie, denn die ausgeblühten Salze bei Ihnen sind kein Salpeter  -  den findet man höchstens in ehemals Tierfäkalienverseuchten alten Stallungswänden.
  9. Kellerabdichtung: Notwendigkeit prüfen bei Feuchtigkeitsschäden
    Foto von Edmund Bromm
    War denn diese Maßnahme überhaupt erforderlich?
    Keller besser nutzen!
    Abdichtungsarbeiten im Keller
    Wenn Keller feucht sind ist es mit dem angenehmen und gesunden Wohnklima vorbei.
    Der Modergeruch verbreitet sich im Haus, die Wände und der Boden fangen an zu schimmeln, das Werkzeug und andere Materialien aus Eisen fangen an zu rosten.
    Die Wärmedämmung nimmt mit zunehmender Feuchte sehr schnell ab.
    Weil nun dies alles dazu beiträgt, dass die Schimmelpilze vermehrt wachsen, wird sicherlich auch noch falsch gelüftet, d.h. in der Regel zu lange. Dies deswegen, weil eben dieser Modergeruch aus dem Keller entfernt werden soll. Auch das hat jedoch verhängnisvolle Folgen.
    Die Nutzung ist somit sehr stark eingeschränkt.
    An den Wänden zeigen sich Feuchteschäden und Ausblühungen. Es kommt zu Farbabplatzungen an den Oberflächen und zum Teil werden auch die Putze geschädigt. Das Wasser läuft die Wände entlang, der Belag auf dem Boden fängt an zu faulen.
    Dies bedeutet jedoch auch gleichzeitig eine Verschlechterung der Wärmedämmung. Häufig wirken beim Auftreten solcher Feuchtigkeitsschäden auch verschiedene Ursachen zusammen.
    Wie vermeidet man solche Schäden und Durchfeuchtungen?
    Es müssen einige Punkte beachtet werden. Die Außenwände müssen beim Neubau gegen das Eindringen von Feuchtigkeit von außen her geschützt sein, in der Regel geschieht dies durch Abdichtungen die in der Norm 18195 und 18336 erwähnt werden. Darüber hinaus gibt es eine Reihe Merkblätter und Regelwerke von Firmen die spezielle Produkte und Lösungen dafür anbieten.
    Beim Altbau ist jedoch auch aus Kostengründen eine Abdichtung von innen möglich und in der Regel einer Außenabdichtung aus Kostengründen vorzuziehen. Überwiegend ist es sowieso nur Kondenswasser, das die Oberflächen schädigt.
    Die Kellerwände kühlen bei Feuchteschäden stärker aus, außerdem ist darauf zu achten, dass an der Außenseite eine Wärmedämmung in ausreichender Form notwendig ist. Bei Hanglagen ist das Wasser durch Drainanlagen abzuführen. Auch hierfür gibt es für den Neubau Normen z.B. DINAbk. 4108 u. 4095 sowie 18308.
    Im Altbaukeller ist auch die Überlegung wichtig, dass nichts zu faulen anfängt.
    Wenn ein Holzboden vorhanden ist oder Holz bzw. Kartons gelagert sind (Regale etc.) kommt es sehr oft durch diese hohe Feuchte zu Fäulnisschäden und auch zur Bildung von Hausschwamm. An den Oberflächen der Wände lagern sich z.B. bauschädliche Salze an und nehmen ebenfalls vermehrt Wasser auf.
    Fast jeder kennt die Effekte von Schwitzwasser.
    Im Sommer beschlagen bei Gewitter oder sehr starken Regenfällen die Autoscheiben, beim Betreten eines Lokales beschlägt die Brille, oder eine Flasche beschlägt, wenn Sie aus dem Kühlschrank genommen wird. Alles Erscheinungen, die jeder kennt.
    Dem Entstehen von Tauwasser und Schimmelpilzen auf der inneren Oberfläche von Außenwänden liegt ein einfacher physikalischer Vorgang zu Grunde. Warme Raumluft kühlt an kälteren Wandoberflächen soweit ab, dass der in der Raumluft enthaltene Wasserdampf auf der Wand zu Wasser kondensiert. Dieses jedoch saugt die Oberfläche der Wand sofort auf und dadurch lässt man sich täuschen,
    man sieht nichts. Deswegen sollten insbesondere im Frühling und Sommer die Kellerfenster möglichst geschlossen bleiben.
    Die Mauern bekommen eine "gute" Wärmeleitfähigkeit.
    Dies kann jedoch durch eine innenliegende Abdichtung und eine innenliegende Wärmedämmung behoben werden. Dadurch wird auch das teure Aufgraben von außen nicht mehr notwendig.
    Die inneren Wandoberflächen dürfen nicht soweit abkühlen, dass es bei normaler relativer Luftfeuchtigkeit von ca. 60  -  70 % zu Schwitzwasserbildung kommt.
    Wenn die Wandoberflächen und der Boden den Anforderungen an die Wärmedämmung entsprechen, verändert sich dies jedoch sehr oft im Bereich der Kellerdecken die schlecht gedämmt sind. Es kommt im Bereich des Deckenauflagers von neuem zu Kondenswasserschäden.
    Innenliegende "falsche" Wärmedämmungen
    Eine nicht unerhebliche Fehlerquelle ist es wenn Möbel, Schränke, Regale an der Außenwand stehen und somit eine Erwärmung der Wandoberflächen verhindern. Es wirkt genauso wie eine innenliegende Dämmung.
    Heizen und Lüften
    Des weiteren ist darauf zu achten, dass bei Kellerräumen die höherwertig genutzt werden die dementsprechende Beheizung und Lüftungsmöglichkeit geschaffen werden muss. Ein Heizkörper im Keller ist meistens nicht ausreichend, erst recht nicht, wenn Möbel die Außenwände verstellen!
    Messen der Feuchtigkeit
    Woher weiß man nun, welche Feuchtebelastung in den Räumen sind. Die einfachste Art ist die Messung mit einem Hygrometer. Hier sollte nicht gespart werden, sondern durchaus Geräte verwendet werden, die justiert werden können. Diese Geräte sind im Handel schon ab ca. 20 € zu erhalten. In Verbindung mit einem guten Thermometer können wir nun ein behagliches und gut funktionsfähiges Raumklima durch Lüften bzw. Heizen herstellen.
    Wie lange lüften?
    Der menschliche Körper ist ein sehr gutes "Messgerät". Dadurch kann folgendes Experiment durchgeführt werden: In der Frühe reagieren wir noch sehr empfindlich auf Temperaturunterschiede. Stellen Sie sich an die entlegenste Stelle gegenüber dem zu öffnenden Fenster. Nun bittet man jemand, Fenster oder Türe ganz zu öffnen. Das Kippen der Fenster reicht nicht aus. Sobald man empfindet, dass die kalte Luft an einem vorbeistreicht, stoppt man die Zeit. Sie werden überrascht sein, denn es vergehen nur wenige Sekunden, meist handelt es sich um 5  -  10 Sekunden. Hier gebe ich die Empfehlung, das fünf bis zehnfache der Zeit zum Lüften anzusetzen und man kann man davon ausgehen, dass die Luft
    im wesentlichen ausgetauscht ist. Sicherlich verbleibt noch ein Rest "alter" Luft in den Nischen und den Schränken.
    Nun kann man auch am Hygrometer ablesen, dass die relative Luftfeuchtigkeit in der Regel absinkt und nach einer bestimmten Zeiteinheit wiederum ansteigt. Dies liegt daran, dass in der Regel die kalte Außenluft wenig Feuchtigkeit beinhaltet und im Raum die Temperatur relativ schnell wieder ansteigt. Dies geschieht durch Wärmeabgabe der Wände, Einbauteile und der gelagerten Gegenstände.
    Es sollte keinesfalls länger gelüftet werden, da sonst die Oberflächen und Gegenstände in der Wohnung unnötig abkühlen. All die Energie die zum Fenster hinausgelüftet wird muss wieder nachgeheizt werden.
    Oberstes Gebot, je kürzer um so besser, dafür noch mal wiederholen!
    Eine Beschleunigung des Luftaustausches kann natürlich auch dadurch erreicht werden, indem wir für eine sogenannte Querlüftung sorgen. Dabei kann der Effekt ausgenutzt werden, zwei gegenüberliegende Fenster (oder Türen) zu öffnen. Achten Sie dabei auf evtl. Zugluft, dass keine Scheiben zu Bruch gehen! Bei durchgehenden Treppenhäusern kann auch vom Keller bis zum Dach gelüftet werden. Jedoch sollte auch hier die Kürze entscheidend sein. Die Messung der ausgetauschten Luft kann jedoch auch über empfindliche Thermometer (durch den Temperaturunterschied) nachvollzogen werden.
    Nun dauert es eine Zeit, bis sich die Luft wieder erwärmen und somit auch wiederum Feuchtigkeit aufnehmen kann. Praktische Messungen haben ergeben, dass dies ca. 1/4 bis eine 1/2 Stunde dauert d.h. das nächste Lüften sollte auch davon abhängig gemacht werden.
    Längeres Lüften, wie in der "Fachliteratur" oft zwischen 10 und 15 Minuten angegeben, bedeutet, dass die Gegenstände in den Zimmern und auch die Oberflächen der Wände abkühlen, sodass die Energie durch Heizen wieder nachgeführt werden muss.
    Es gibt sicherlich einige Wohnungen und Häuser, die Dank ihrer Wärmedämmung und der guten Anstriche, etc. sowie dem richtigen Heizen keinerlei Probleme dieser Art haben.
    Die Ursache muss gefunden und beseitigt werden
    Feuchte und nasse Baustoffe haben wie vor schon erwähnt eine wesentlich schlechtere Wärmedämmung als trockene, deswegen ist vorab genau zu ermitteln, woher die Feuchte kommt. Wie vor beschrieben kann es sich um Kondenswasser, oder um Wasser von außen handeln. Am Schadensbild ist das jedoch nicht so leicht zu erkennen!
    Nur wenn es sich um eine undichte Fuge handelt wird das Wasser irgendwann eindringen und als Wasserlacke am Boden sichtbar sein. Diese Undichtigkeiten kann man mit sehr dünnflüssigen Kunststoffen auf Epoxyharzbasis oder Polyurethanharzbasis auch von innen abdichten oder verpressen. Dies ist ein spezielles Verfahren was von Fachfirmen durchgeführt werden kann.
    Eine Innenabdichtung
    mit dem I-Bau  -  Saniersystem ©, d.h. Aufbringen einer dichten Noppenbahn an der Innenseite und dem anschließenden Verputzen mit Sanierputz bringt eine wesentliche Reduzierung der Feuchtebelastung im Keller. Ein Großteil der Feuchteabgabe erfolgt durch die Außenwand sowie die angrenzenden Zwischenwände.
    In vielen Fällen, insbesondere bei Gebäuden aus Beton, ist somit ein Luftentfeuchter eine sinnvolle und ausreichende Maßnahme um die Luftfeuchte zu reduzieren. Diese Geräte (kosten je nach Leistung zwischen € 500 bis 1.000) sind in der Lage und "ziehen" aus einem normalen Keller, eines Ein- oder Zweifamilienhauses (Einfamilienhauses, Zweifamilienhauses) am Tag ohne weiteres 10 bis 30 Liter Wasser. Wie sollen dann wenige Tropfen eventuell eindringendes Wasser noch ein Problem darstellen?
    ®= im November 1998 beim Patentamt unter Nr. : 295 21 952.1 als Gebrauchsmuster eingetragen.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Außenabdichtung & Salzbehandlung: Gipsputz entfernen und richtig sanieren
    💡 Kernaussagen: Nach einer Außenabdichtung und dem Auftreten von Salzausblühungen ist es wichtig, die Ursachen der Feuchtigkeit im Mauerwerk zu identifizieren. Der Einsatz von Raumluftentfeuchtern kann den Trocknungsprozess unterstützen. Eine Salpeterbehandlung ist bei typischen Ausblühungen ungeeignet. Die Notwendigkeit der Abdichtungsmaßnahme sollte im Vorfeld geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mauerwerk prüfen: Schadensanalyse bei Salz & Feuchtigkeit ist eine Beurteilung des Schadensausmaßes (Feuchtigkeit, Festigkeit, Ausblühungen) nur nach Ortseinsicht möglich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Salzbelastung: Gipsputz entfernen & Raumluftentfeuchtung empfiehlt den Einsatz von Entfeuchtungsgeräten, besonders in wenig beheizten Räumen, um das Austrocknen zu beschleunigen. Kalkzementhaltige Putze sind oft eine bessere Wahl als gipshaltige.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Salpeterbehandlung: Ungeeignet bei Ausblühungen im Mauerwerk erläutert, sind die ausgeblühten Salze meist kein Salpeter, weshalb eine spezielle Salpeterbehandlung mit Bauchemie nicht zielführend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Außenabdichtung fachgerecht geplant und ausgeführt wurde (siehe Außenabdichtung: Wurde die Ausführung korrekt geplant?). Lassen Sie den Trocknungsgrad der Wände nach der Abdichtung überprüfen (Feuchtigkeit messen: Trocknungsgrad nach Außenabdichtung prüfen).
    Die Diskussion zeigt, dass eine umfassende Analyse der Ursachen und eine fachgerechte Ausführung der Sanierungsmaßnahmen entscheidend sind, um Feuchtigkeitsschäden und Salzausblühungen im Mauerwerk dauerhaft zu beheben. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke in die Vorgehensweise und helfen, kostspielige Fehler zu vermeiden. Die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden erfordert eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenabdichtung, Salzbehandlung, Mauerwerk, Gipsputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 11005: Außenabdichtung & Salzbehandlung: Gipsputz entfernen? Ursachen, Risiken & Sanierung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Innenabdichtung & Außendämmung: Schimmel, Feuchtigkeit, Risiken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenabdichtung, Salzbehandlung, Mauerwerk, Gipsputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenabdichtung, Salzbehandlung, Mauerwerk, Gipsputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenabdichtung & Salzbehandlung: Gipsputz entfernen? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Außenabdichtung: Salz im Mauerwerk? Sanierung!
Suche nach: Außenabdichtung, Salzbehandlung, Mauerwerk, Gipsputz, Salzausblühungen, Sanierung, Feuchtigkeitsschäden, Ringdrainage, Bitumendickbeschichtung
